  4. JavaScript
  5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
    6.3k
617 Beiträge 60 Kommentatoren 211.3k Aufrufe 49 Beobachtet
  • MicM Mic
    @sigi234 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
    gibt es eine Möglichkeit das man Log Einträge automatisch nach xxx Tagen löschen kann?
    Schöne Idee, habe ich als Feature Request in Github hinzugefügt.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #112
    @Mic
    super idee für das script - morgen wird getestet
    • MicM Mic
      Neue Funktion
      Es gibt Adapter/Scripte, die etwa bei Fehlern oder Warnungen das Log füllen mit immer demselben Text, etwa wenn gerade ein Gerät nicht erreichbar ist.
      Ich habe daher eine neue Funktion eingebaut, die folgendes ermöglicht:
      Bisher:
      Jetzt nur noch eine Log-Zeile:
      Das Script prüft also, ob es bereits einen oder mehrere Logeinträge mit demselben Text gibt, und stellt "[xx Einträge]" vor den Logtext, und wirft die älteren Logeinträge raus. Der Zähler zählt bei jedem neuen Logeintrag mit demselben Text automatisch hoch.
      Ermöglicht also ein deutlich gekürztes Log bei wiederkehrenden Fehlern/Warnungen.
      Aktuelles Script: Version 1.4 auf Github
      Hierzu gibt es folgende 2 neue Optionen im Script:
       * Gleiche Logeinträge zusammenfassen:
       * Falls MERGE_LOGLINES_ACTIVE auf true gesetzt, so werden mehrere Logeinträge, die immer wieder auftauchen,
       * jeweils entfernt und nur der letzte angezeigt mit vorangestelltem [XXX entries], wo XXX die Anzahl der Logeinträge ist.
       * Falls man das nicht möchte: auf false setzen.
       * In MERGE_LOGLINES_TXT kann ein anderes Wort eingetragen werden, z.B. 'Einträge', damit [XXX Einträge] vorangestellt wird.
       * HINWEIS: Falls MERGE_LOGLINES_TXT geändert wird: bitte alle Datenpunkte des Scripts löschen und dann Script neu starten.
      const MERGE_LOGLINES_ACTIVE = true;
      const MERGE_LOGLINES_TXT = 'Einträge';  // English default: 'entries'
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #113
      @Mic irgendwie haut da aber irgendwas nicht ganz hin, oder ich hab da nen Fehler gemacht.
      Hab das Skript aktualisiert und lediglich meine blacklist rein kopiert.
      Nachdem ich momentan mit dem iot Adapter experimentiere, hab ich auch jede Menge Meldungen, jedoch zeigt´s mir nun keine json mehr an.
        slonnet
        schrieb am zuletzt editiert von slonnet
        #114
        @crunchip sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
        kann das Verhalten leider bestätigen.
        Das liegt wohl an der neuen Funktion, die Log Einträge zusammenfasst.
        Wenn ich die Funktion deaktivieren läuft alles normal!
        Es sieht so aus, als ob im gefilterten Log nur noch zusammengefasste Log Einträge erscheinen.
        Desweitern wir der Zähler beim Log löschen wohl nicht zurückgesetzt.
        Gruss Seb
        Edit: Ich habe von einer sehr alten Version des Script geupdatet. Ich vermisse das Objekte des Löschzeitpunkts. Wurde die Funktion entfernt oder liegts an meiner Konfiguration?
        MicM 1 Antwort Letzte Antwort
        • MicM Mic
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #115
          hi @Mic
          ich habe einen individuellen Eintrag erstellt - der funktioniert auch nur, wenn das merge abgeschalten ist
              filter_all:  ['node-red.0'],
              filter_any:  ['timer', 'alarm', 'cookie', 'error', 'disconnected'],
              blacklist:   [ '',''],
              clean:       ['****', '!!!!'],
              columns:     ['date','level','source','msg'],
          unterschiedliche anzeigen im spoiler
          einmal mit und ohne "merge"
          • MicM Offline
            MicM Offline
            Mic
            #116
            @liv-in-sky, @crunchip, @slonnet
            Vielen Dank für Eurer Feedback. Ich konnte es fixen mit Version 1.5. Nun sollte alles so funktionieren wie gewünscht.
            Aktuelle Version 1.5 (keine Änderungen in den Einstellungen nötig).
            Dr. BakteriusD liv-in-skyL sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
            • MicM Mic
              Dr. BakteriusD Online
              Dr. Bakterius
              #117
              @Mic 👍
              • S slonnet
                Gruss Seb
                MicM Offline
                MicM Offline
                Mic
                schrieb am zuletzt editiert von Mic
                #118
                @slonnet sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                Wurde ab 1.00 entfernt, da der Datenpunkt dem Script dazu diente, den Änderungszeitpunkt für die Bereinigung zu ermitteln. Allerdings ist das im Datenpunkt 'javascript.0.Log-Script.logXXXX.clearJSON'über den "Timestamp" verfügbar, daher als redundant herausgeworfen.
                Kann man auch in JavaScript einfach abfragen:
                let dtState = new Date(getState('javascript.0.Log-Script.logInfo.clearJSON').ts);
                log('DATUM: ' + dtState);
                Für was hast Du den Datenpunkt verwendet? Kann ich bei Bedarf wieder separat hinzufügen.
                • MicM Mic
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #119
                  @Mic
                  habe seltsames verhalten - mein sql server ist aus - also kommen sql fehler und nodered fehler - die nodered fehler sind selbst definiert - sie verschwinden immer im hauptlog (oben)
                  MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • MicM Mic
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #120
                    @Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                    6.8.2019, 20:18:00.411	[error]: javascript.0 script.js.Test.Log2: ReferenceError: BLACKLIST_GLOBAL is not defined
                    6.8.2019, 20:18:00.411	[error]: javascript.0     at cleanseLogLine (script.js.Test.Log2:795:39)
                    6.8.2019, 20:18:00.411	[error]: javascript.0     at Tail.<anonymous> (script.js.Test.Log2:407:31)
                    LOG_.txt
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      @Mic
                      MicM Offline
                      MicM Offline
                      Mic
                      #121
                      @liv-in-sky sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                      @Mic
                      Interessant! Muss ich mir näher ansehen. Melde mich zurück. Danke für das hilfeiche gif :-)
                      • sigi234S sigi234
                        LOG_.txt
                        MicM Offline
                        MicM Offline
                        Mic
                        #122
                        @sigi234 Sieht für mich nach Copy-Paste-Problem aus bei Dir. "BLACKLIST_GLOBAL is not defined" sagt das aus. Teste mal, das Script 1:1 reinzukopieren.
                        • MicM Mic
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #123
                          1:1 ohne Änderung.........
                          6.8.2019, 20:25:43.922	[error]: javascript.0     at Object.startTailingProcess (script.js.Test.Log2:484:14)
                          6.8.2019, 20:25:46.422	[error]: javascript.0     at Object.<anonymous> (script.js.Test.Log2:411:16)
                          // Now start new tailing instance
                          if(LOG_INFO) log('Start new Tail process. File path to current log: [' + strFsFullPath + ']');
                          G_tail = new G_Tail(strFsFullPath, G_tailOptions);
                          3.Zeile 484
                          • sigi234S sigi234
                            3.Zeile 484
                            MicM Offline
                            MicM Offline
                            Mic
                            #124
                            @sigi234 Kannst Du mir einen Gefallen tun, nämlich das Script zu kopieren bei Dir (Strg + a), in eine Textdatei kopieren und hier hochladen. Mir ist nämlich auch schon passiert, dass ich ein Github-Script übernommen hatte, aber dann zu viel kopierte, was es zerlegte.
                            • MicM Offline
                              MicM Offline
                              Mic
                              #125
                              @liv-in-sky erster Verdacht: die Regex kommt nicht mit eckigen Klammern im Logtext klar. Schaue ich mir weiterhin an.
                              • MicM Mic
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #126
                                Ich habe auf die neue Version 1.5 aktualisiert inkl. meinen Einstellungen und habe keine Probleme , es läuft wie es sein soll.👍
                                Das einzige was ich gemacht habe , das ich den Ordner " javascript.0.Log-Script " zuvor gelöscht habe , so das keine alten Daten vorhanden waren .!!??
                                Meine aktuellen Testmeldungen :
                                • MicM Mic
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #127
                                  Log_Skript_1_5.txt
                                  • MicM Offline
                                    MicM Offline
                                    Mic
                                    #128
                                    @sigi234
                                    Wie vermutet Copy-Paste-Fehler bei Dir. Grüne Farbe = auskommentiert, kann also das Script nicht lesen. Daher findet es auch nicht BLACKLIST_GLOBAL.
                                      @Mic
                                      MicM Offline
                                      MicM Offline
                                      Mic
                                      #129
                                      Hattest Du zufällig vorher alle Datenpunkte gelöscht? Falls nicht, bitte machen und noch mal testen.
                                      • MicM Mic
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #130
                                        @Mic
                                        habe es zweimal getestet (2*datenpunkte gelöscht und restart script)
                                        selbes verhalten - im hauptlog werden immer 2 zusammengefaßte nodered einträge angezeigt und verschwinden wieder (wie im video)
                                        im selbstdef. nodered werden die nachrichten nicht zusammengefaßt - aber mitgeschrieben
                                        habe mal das selbstdef. nodered auskommentiert - selber fehler
                                          @Mic
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #131
                                          @liv-in-sky
                                          sieht komisch aus …..da verschwindet noch eine Meldung , muss man schon genau hinsehen im Video !
                                          Als würden nur max. 3 Zeilen funktionieren in der Tabelle , ab der vierten springt er , oder täuscht das !
