  4. JavaScript
  5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
    6.3k
617 Beiträge 60 Kommentatoren 211.3k Aufrufe 49 Beobachtet
  • S slonnet
    @crunchip sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
    @Mic irgendwie haut da aber irgendwas nicht ganz hin, oder ich hab da nen Fehler gemacht.
    Hab das Skript aktualisiert und lediglich meine blacklist rein kopiert.
    Nachdem ich momentan mit dem iot Adapter experimentiere, hab ich auch jede Menge Meldungen, jedoch zeigt´s mir nun keine json mehr an.
    kann das Verhalten leider bestätigen.
    Das liegt wohl an der neuen Funktion, die Log Einträge zusammenfasst.
    Wenn ich die Funktion deaktivieren läuft alles normal!
    Es sieht so aus, als ob im gefilterten Log nur noch zusammengefasste Log Einträge erscheinen.
    Desweitern wir der Zähler beim Log löschen wohl nicht zurückgesetzt.
    Gruss Seb
    Edit: Ich habe von einer sehr alten Version des Script geupdatet. Ich vermisse das Objekte des Löschzeitpunkts. Wurde die Funktion entfernt oder liegts an meiner Konfiguration?
    MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    schrieb am zuletzt editiert von Mic
    #118
    @slonnet sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
    Wurde ab 1.00 entfernt, da der Datenpunkt dem Script dazu diente, den Änderungszeitpunkt für die Bereinigung zu ermitteln. Allerdings ist das im Datenpunkt 'javascript.0.Log-Script.logXXXX.clearJSON'über den "Timestamp" verfügbar, daher als redundant herausgeworfen.
    Kann man auch in JavaScript einfach abfragen:
    let dtState = new Date(getState('javascript.0.Log-Script.logInfo.clearJSON').ts);
    log('DATUM: ' + dtState);
    Für was hast Du den Datenpunkt verwendet? Kann ich bei Bedarf wieder separat hinzufügen.
    • MicM Mic
      @liv-in-sky, @crunchip, @slonnet
      Vielen Dank für Eurer Feedback. Ich konnte es fixen mit Version 1.5. Nun sollte alles so funktionieren wie gewünscht.
      Aktuelle Version 1.5 (keine Änderungen in den Einstellungen nötig).
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #119
      @Mic
      habe seltsames verhalten - mein sql server ist aus - also kommen sql fehler und nodered fehler - die nodered fehler sind selbst definiert - sie verschwinden immer im hauptlog (oben)
      MicM 2 Antworten Letzte Antwort
      • MicM Mic
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #120
        @Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
        6.8.2019, 20:18:00.411	[error]: javascript.0 script.js.Test.Log2: ReferenceError: BLACKLIST_GLOBAL is not defined
        6.8.2019, 20:18:00.411	[error]: javascript.0     at cleanseLogLine (script.js.Test.Log2:795:39)
        6.8.2019, 20:18:00.411	[error]: javascript.0     at Tail.<anonymous> (script.js.Test.Log2:407:31)
        LOG_.txt
        MicM 1 Antwort Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @Mic
          MicM Offline
          MicM Offline
          Mic
          #121
          @liv-in-sky sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
          @Mic
          Interessant! Muss ich mir näher ansehen. Melde mich zurück. Danke für das hilfeiche gif :-)
          • sigi234S sigi234
            LOG_.txt
            MicM Offline
            MicM Offline
            Mic
            #122
            @sigi234 Sieht für mich nach Copy-Paste-Problem aus bei Dir. "BLACKLIST_GLOBAL is not defined" sagt das aus. Teste mal, das Script 1:1 reinzukopieren.
            • MicM Mic
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #123
              1:1 ohne Änderung.........
              6.8.2019, 20:25:43.922	[error]: javascript.0     at Object.startTailingProcess (script.js.Test.Log2:484:14)
              6.8.2019, 20:25:46.422	[error]: javascript.0     at Object.<anonymous> (script.js.Test.Log2:411:16)
              // Now start new tailing instance
              if(LOG_INFO) log('Start new Tail process. File path to current log: [' + strFsFullPath + ']');
              G_tail = new G_Tail(strFsFullPath, G_tailOptions);
              3.Zeile 484
              • sigi234S sigi234
                3.Zeile 484
                MicM Offline
                MicM Offline
                Mic
                #124
                @sigi234 Kannst Du mir einen Gefallen tun, nämlich das Script zu kopieren bei Dir (Strg + a), in eine Textdatei kopieren und hier hochladen. Mir ist nämlich auch schon passiert, dass ich ein Github-Script übernommen hatte, aber dann zu viel kopierte, was es zerlegte.
                • MicM Offline
                  MicM Offline
                  Mic
                  #125
                  @liv-in-sky erster Verdacht: die Regex kommt nicht mit eckigen Klammern im Logtext klar. Schaue ich mir weiterhin an.
                  • MicM Mic
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #126
                    Ich habe auf die neue Version 1.5 aktualisiert inkl. meinen Einstellungen und habe keine Probleme , es läuft wie es sein soll.👍
                    Das einzige was ich gemacht habe , das ich den Ordner " javascript.0.Log-Script " zuvor gelöscht habe , so das keine alten Daten vorhanden waren .!!??
                    Meine aktuellen Testmeldungen :
                    • MicM Mic
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #127
                      Log_Skript_1_5.txt
                      • MicM Offline
                        MicM Offline
                        Mic
                        #128
                        @sigi234
                        Wie vermutet Copy-Paste-Fehler bei Dir. Grüne Farbe = auskommentiert, kann also das Script nicht lesen. Daher findet es auch nicht BLACKLIST_GLOBAL.
                          @Mic
                          MicM Offline
                          MicM Offline
                          Mic
                          #129
                          Hattest Du zufällig vorher alle Datenpunkte gelöscht? Falls nicht, bitte machen und noch mal testen.
                          • MicM Mic
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #130
                            @Mic
                            habe es zweimal getestet (2*datenpunkte gelöscht und restart script)
                            selbes verhalten - im hauptlog werden immer 2 zusammengefaßte nodered einträge angezeigt und verschwinden wieder (wie im video)
                            im selbstdef. nodered werden die nachrichten nicht zusammengefaßt - aber mitgeschrieben
                            habe mal das selbstdef. nodered auskommentiert - selber fehler
                              @Mic
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #131
                              @liv-in-sky
                              sieht komisch aus …..da verschwindet noch eine Meldung , muss man schon genau hinsehen im Video !
                              Als würden nur max. 3 Zeilen funktionieren in der Tabelle , ab der vierten springt er , oder täuscht das !
                              • MicM Offline
                                MicM Offline
                                Mic
                                #132
                                @liv-in-sky
                                Echt seltsam. Kann es leider nicht reproduzieren. Werde ich mir noch mal genauer ansehen.
                                Ich gehe davon aus, das passiert nicht, wenn Du MERGE_LOGLINES_ACTIVE auf false setzt, richtig?
                                • MicM Mic
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #133
                                  @Mic genau - nur mit merge true
                                  ich installiere nochmal ganz neu - datenpunkte löschen und das script nochmal reinkopieren - um auf nummer sicher zu sein - geb dann bescheid
                                  • MicM Mic
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #134
                                    @Mic
                                    also- nochmal alles neu gemacht - datenpunkte gelöscht - script vollständig reinkopiert und keine änderungen gemacht
                                    selber fehler
                                    • MicM Offline
                                      MicM Offline
                                      Mic
                                      #135
                                      Danke @liv-in-sky
                                      Habe auch gerade noch mal getestet. MERGE_LOGLINES_ACTIVE auf true läuft nicht zuverlässig, nicht alles wird geloggt. Ich werde jetzt das Script v1.5 auf v1.5.1 setzen und die Funktion MERGE_LOGLINES_ACTIVE auf "experimental", und im Default auf false, da sonst alles zu funktionieren scheint.
                                      Also bitte solange MERGE_LOGLINES_ACTIVE auf false setzen, bis ich das behoben habe.
                                      • MicM Mic
                                        Danke @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #136
                                        @Mic hab jetzt mal einen anderen fehler gemacht erzeugt - internet router aus !
                                        es werden nun mehr sachen angezeigt - ich habe mal nodered deaktiviert und es scheint dieser fehler zu sein, der ärger macht - er zeigz sich auch anders im log - nodered und sql datenbank scheint ein tolles duo zu sein
                                        node-red.0	2019-08-06 22:55:03.091	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1106:14)
                                        node-red.0	2019-08-06 22:55:03.091	error	6 Aug 22:55:03 - [error] [MySQLdatabase:79f00594.84665c] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.157:3306
                                        	-------------------		at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                        	-------------------		at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                        	-------------------		at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                        	-------------------		at ontimeout (timers.js:436:11)
                                        	-------------------		at Timeout.doConnect [as _onTimeout] (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-node-mysql/68-mysql.js:48:23)
                                        	-------------------		at Pool.getConnection (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mysql/lib/Pool.js:48:16)
                                        	-------------------		at PoolConnection.connect (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mysql/lib/Connection.js:118:18)
                                        	-------------------		at Protocol.handshake (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:51:23)
                                        	-------------------		at Protocol._enqueue (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:144:48)
                                        node-red.0	2019-08-06 22:55:03.087	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1106:14)
                                        node-red.0	2019-08-06 22:55:03.087	error	6 Aug 22:55:03 - [error] [MySQLdatabase:79f00594.84665c] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.157:3306
                                          MicM Offline
                                          MicM Offline
                                          Mic
                                          #137
                                          @liv-in-sky cool, danke für deine Hilfe und Feedback, sehr hilfreich! Kann ich mir so näher ansehen zur Analyse. Bis dahin ist jetzt Version 1.5.1 aktiv mit deaktivierter Funktion (als Default).
