  4. JavaScript
  5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
617 Beiträge 60 Kommentatoren 257.4k Aufrufe 49 Beobachtet
  • MicM Mic
    Neue Funktion
    Es gibt Adapter/Scripte, die etwa bei Fehlern oder Warnungen das Log füllen mit immer demselben Text, etwa wenn gerade ein Gerät nicht erreichbar ist.
    Ich habe daher eine neue Funktion eingebaut, die folgendes ermöglicht:
    Bisher:
    Jetzt nur noch eine Log-Zeile:
    Das Script prüft also, ob es bereits einen oder mehrere Logeinträge mit demselben Text gibt, und stellt "[xx Einträge]" vor den Logtext, und wirft die älteren Logeinträge raus. Der Zähler zählt bei jedem neuen Logeintrag mit demselben Text automatisch hoch.
    Ermöglicht also ein deutlich gekürztes Log bei wiederkehrenden Fehlern/Warnungen.
    Aktuelles Script: Version 1.4 auf Github
    Hierzu gibt es folgende 2 neue Optionen im Script:
     * Gleiche Logeinträge zusammenfassen:
     * Falls MERGE_LOGLINES_ACTIVE auf true gesetzt, so werden mehrere Logeinträge, die immer wieder auftauchen,
     * jeweils entfernt und nur der letzte angezeigt mit vorangestelltem [XXX entries], wo XXX die Anzahl der Logeinträge ist.
     * Falls man das nicht möchte: auf false setzen.
     * In MERGE_LOGLINES_TXT kann ein anderes Wort eingetragen werden, z.B. 'Einträge', damit [XXX Einträge] vorangestellt wird.
     * HINWEIS: Falls MERGE_LOGLINES_TXT geändert wird: bitte alle Datenpunkte des Scripts löschen und dann Script neu starten.
    const MERGE_LOGLINES_ACTIVE = true;
    const MERGE_LOGLINES_TXT = 'Einträge';  // English default: 'entries'
    sigi234S
    sigi234S
    #108
    @Mic
    Danke, gibt es eine Möglichkeit das man Log Einträge automatisch nach xxx Tagen löschen kann?
    • D
      D
      darkiop
      #109
      Super, wird morgen getestet ;)
      ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
      • MicM
        MicM
        Mic
        #110
        @sigi234 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
        Schöne Idee, habe ich als Feature Request in Github hinzugefügt.
        • MicM Mic
          Neue Funktion
          Bisher:
          Dr. BakteriusD
          Dr. BakteriusD
          Dr. Bakterius
          #111
          @Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
          Super Idee!
          In Zukunft würde ich mir wünschen zu wissen welche Zeilen zu aktualisieren sind (außer 'Ab hier nicht mehr ändern'). Zum Beispiel hat sich neben den beiden neuen Optionen der Name der Konstante in Zeile 320 geändert. Das erzeugt dann im besten Fall nur eine kleine Fehlermeldung.
          • MicM Mic
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #112
            @Mic
            super idee für das script - morgen wird getestet
            • MicM Mic
              Neue Funktion
              Bisher:
              crunchipC
              crunchipC
              Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
              #113
              @Mic irgendwie haut da aber irgendwas nicht ganz hin, oder ich hab da nen Fehler gemacht.
              Hab das Skript aktualisiert und lediglich meine blacklist rein kopiert.
              Nachdem ich momentan mit dem iot Adapter experimentiere, hab ich auch jede Menge Meldungen, jedoch zeigt´s mir nun keine json mehr an.
                S
                S
                slonnet
                schrieb am zuletzt editiert von slonnet
                #114
                @crunchip sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                kann das Verhalten leider bestätigen.
                Das liegt wohl an der neuen Funktion, die Log Einträge zusammenfasst.
                Wenn ich die Funktion deaktivieren läuft alles normal!
                Es sieht so aus, als ob im gefilterten Log nur noch zusammengefasste Log Einträge erscheinen.
                Desweitern wir der Zähler beim Log löschen wohl nicht zurückgesetzt.
                Gruss Seb
                Edit: Ich habe von einer sehr alten Version des Script geupdatet. Ich vermisse das Objekte des Löschzeitpunkts. Wurde die Funktion entfernt oder liegts an meiner Konfiguration?
                MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                • MicM Mic
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #115
                  hi @Mic
                  ich habe einen individuellen Eintrag erstellt - der funktioniert auch nur, wenn das merge abgeschalten ist
                      filter_all:  ['node-red.0'],
                      filter_any:  ['timer', 'alarm', 'cookie', 'error', 'disconnected'],
                      blacklist:   [ '',''],
                      clean:       ['****', '!!!!'],
                      columns:     ['date','level','source','msg'],
                  unterschiedliche anzeigen im spoiler
                  einmal mit und ohne "merge"
                  • MicM
                    MicM
                    Mic
                    #116
                    @liv-in-sky, @crunchip, @slonnet
                    Vielen Dank für Eurer Feedback. Ich konnte es fixen mit Version 1.5. Nun sollte alles so funktionieren wie gewünscht.
                    Aktuelle Version 1.5 (keine Änderungen in den Einstellungen nötig).
                    Dr. BakteriusD liv-in-skyL sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                    • MicM Mic
                      Dr. BakteriusD
                      Dr. BakteriusD
                      Dr. Bakterius
                      #117
                      @Mic 👍
                      • S slonnet
                        Gruss Seb
                        MicM
                        MicM
                        Mic
                        schrieb am zuletzt editiert von Mic
                        #118
                        @slonnet sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                        Wurde ab 1.00 entfernt, da der Datenpunkt dem Script dazu diente, den Änderungszeitpunkt für die Bereinigung zu ermitteln. Allerdings ist das im Datenpunkt 'javascript.0.Log-Script.logXXXX.clearJSON'über den "Timestamp" verfügbar, daher als redundant herausgeworfen.
                        Kann man auch in JavaScript einfach abfragen:
                        let dtState = new Date(getState('javascript.0.Log-Script.logInfo.clearJSON').ts);
                        log('DATUM: ' + dtState);
                        Für was hast Du den Datenpunkt verwendet? Kann ich bei Bedarf wieder separat hinzufügen.
                        • MicM Mic
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #119
                          @Mic
                          habe seltsames verhalten - mein sql server ist aus - also kommen sql fehler und nodered fehler - die nodered fehler sind selbst definiert - sie verschwinden immer im hauptlog (oben)
                          MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • MicM Mic
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #120
                            6.8.2019, 20:18:00.411	[error]: javascript.0 script.js.Test.Log2: ReferenceError: BLACKLIST_GLOBAL is not defined
                            6.8.2019, 20:18:00.411	[error]: javascript.0     at cleanseLogLine (script.js.Test.Log2:795:39)
                            6.8.2019, 20:18:00.411	[error]: javascript.0     at Tail.<anonymous> (script.js.Test.Log2:407:31)
                            LOG_.txt
                            • liv-in-skyL liv-in-sky
                              @Mic
                              MicM
                              MicM
                              Mic
                              #121
                              @liv-in-sky sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                              @Mic
                              Interessant! Muss ich mir näher ansehen. Melde mich zurück. Danke für das hilfeiche gif :-)
                              • sigi234S sigi234
                                LOG_.txt
                                MicM
                                MicM
                                Mic
                                #122
                                @sigi234 Sieht für mich nach Copy-Paste-Problem aus bei Dir. "BLACKLIST_GLOBAL is not defined" sagt das aus. Teste mal, das Script 1:1 reinzukopieren.
                                • MicM Mic
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #123
                                  1:1 ohne Änderung.........
                                  6.8.2019, 20:25:43.922	[error]: javascript.0     at Object.startTailingProcess (script.js.Test.Log2:484:14)
                                  6.8.2019, 20:25:46.422	[error]: javascript.0     at Object.<anonymous> (script.js.Test.Log2:411:16)
                                  // Now start new tailing instance
                                  if(LOG_INFO) log('Start new Tail process. File path to current log: [' + strFsFullPath + ']');
                                  G_tail = new G_Tail(strFsFullPath, G_tailOptions);
                                  3.Zeile 484
                                  • sigi234S sigi234
                                    3.Zeile 484
                                    MicM
                                    MicM
                                    Mic
                                    #124
                                    @sigi234 Kannst Du mir einen Gefallen tun, nämlich das Script zu kopieren bei Dir (Strg + a), in eine Textdatei kopieren und hier hochladen. Mir ist nämlich auch schon passiert, dass ich ein Github-Script übernommen hatte, aber dann zu viel kopierte, was es zerlegte.
                                    • MicM
                                      MicM
                                      Mic
                                      #125
                                      @liv-in-sky erster Verdacht: die Regex kommt nicht mit eckigen Klammern im Logtext klar. Schaue ich mir weiterhin an.
                                      • MicM Mic
                                        GlasfaserG
                                        GlasfaserG
                                        #126
                                        Ich habe auf die neue Version 1.5 aktualisiert inkl. meinen Einstellungen und habe keine Probleme , es läuft wie es sein soll.👍
                                        Das einzige was ich gemacht habe , das ich den Ordner " javascript.0.Log-Script " zuvor gelöscht habe , so das keine alten Daten vorhanden waren .!!??
                                        Meine aktuellen Testmeldungen :
                                        • MicM Mic
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #127
                                          Log_Skript_1_5.txt
                                          84.2k
