  5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
617 Beiträge 60 Kommentatoren 210.9k Aufrufe 49 Beobachtet
  • MicM Mic
    @slonnet
    Vielen Dank fürs Testen. Bei "MERGE_LOGLINES_ACTIVE auf false" habe ich die Implementierung von tail in Verdacht. Ich finde in diesem Zusammenhang https://github.com/vladimir-kazan/nodejs-tail sehr interessant zur Implementierung, werde ich mir mal näher ansehen und in eine Testversion implementieren.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #141
    @Mic
    kurz ne dumme frage - läuft das script wenn redis installiert ist ?
    erledigt - war ein mischmasch der datenpunkte bei der umstellung auf redis
    • MicM Offline
      MicM Offline
      Mic
      schrieb am zuletzt editiert von Mic
      #142
      Breaking News :-)
      Es gibt jetzt eine Version 2.01a, diese behebt alle bisherigen Fehler nach meinen umfangreichen Tests. Ab Version 1.0 wurden bei jedem neuen Logeintrag sofort die States ausgelesen und geschrieben, aber das war nicht zielführend da zu langsam, wenn schnell viele neue Logs reinkommen im kleinen ms-Bereich oder darunter. Daher wurden dadurch nicht alle Log-Einträge mitgeloggt.
      Ich habe daher umgestellt, nun werden die Datenpunkte nur alle paar Sekunden aktualisiert, gemäß Option STATE_UPDATE_SCHEDULE, voreingestellt alle 20 Sekunden. 2-3 Sekunden funktioniert auch.
      Außerdem funktioniert nun auch das Zusammenfassen der Logeinträge zuverlässig:
       * merge:      Log-Einträge mit gleichem Text zusammenfassen. Beispiel:
       *                  2019-08-17 20:00:00.335 - info: javascript.0 script.js.Wetter: Wetterdaten abrufen.
       *                  2019-08-17 20:15:00.335 - info: javascript.0 script.js.Wetter: Wetterdaten abrufen.
       *                  2019-08-17 20:30:00.335 - info: javascript.0 script.js.Wetter: Wetterdaten abrufen.
       *             Daraus wird dann nur noch eine Logzeile mit letztem Datum/Uhrzeit und hinzufügen von "[3 Einträge]":
       *                  2019-08-17 20:30:00.335 - info: javascript.0 [3 Einträge] script.js.Wetter: Wetterdaten abrufen.
      Das ist jetzt auch pro Eintrag ("id") in den Optionen für LOG_FILTER ein- und ausstellbar, und nicht mehr global.
      Zum Aktualisieren:
      1.) Bestehendes Script stoppen
      2.) Alle Datenpunkte löschen
      3.) Script durch neues Script vollständig ersetzen, also nicht nur unterhalb der Optionen
      4.) Alle Optionen neu setzen
      5.) Starten und freuen :-)
      Freue mich auf Euer Feedback, ob es auch bei Euch so gut und zuverlässig läuft.
      Hier zum Script: Version 2.01a
      Nachtrag:
      Datenpunkte ".logMostRecent" sind nicht mehr verfügbar, machen auch keinen Sinn, wenn viele Logeinträge gleichzeitig reinfliegen. Stattdessen kann man den Datenpunkt ".log" auf Veränderung überwachen, und dann dessen Inhalt entsprechend auswerten, um etwa Push-Mitteilungen etc. zu veranlassen. Gerne gebe ich Euch hierfür bei Bedarf ein Script-Beispiel.
      crunchipC Dr. BakteriusD liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
      • MicM Mic
        Breaking News :-)
        Zum Aktualisieren:
        Nachtrag:
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #143
        @Mic habs gleich mal installiert, jedoch erstmal ohne etwas zu verändern und ohne gross durchzulesen.
        Ich hab ja gar keine Homematic😂
        Vielen, vielen Dank für dein Engagement 👌
        • MicM Mic
          Breaking News :-)
          Zum Aktualisieren:
          Nachtrag:
          Dr. BakteriusD Online
          Dr. Bakterius
          #144
          @Mic Super! Vielen Dank!
          Mal eine Frage: kann man aus dem Skript nicht einen vollwertigen Adapter machen? Das wäre einfacher zu handhaben. So muss man immer wieder die Einstellungen neu vornehmen. Da muss man Filter neu setzen, benötigte Datenpunkte ein- oder auskommentieren, usw. Wäre schön, wenn das möglich wäre. Oder zumindest die Einstellungen gleich lassen und nur bei Bedarf ergänzen und das hier mitteilen. Aber ein Adapter wäre eindeutig praktischer.
          MicM 1 Antwort Letzte Antwort
          • NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            Most Active Forum Testing
            #145
            Hallo @Mic , vielen vielen Dank für deine Arbeit hier 👍 👍 👍 👍 👍 👍
            Gruß Ralf
            Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
            • MicM Mic
              Breaking News :-)
              Zum Aktualisieren:
              Nachtrag:
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #146
              @Mic
              auch von mir ein großes danke - da macht die "fehlererzeugung" beim scripten gleich viel mehr spaß
                slonnet
                #147
                @Mic
                Sauber!
                Die Merge Funktion habe ich noch nicht getestet, aber ich kann bestätigen das keine Log Einträge mehr verschluckt werden!
                Danke für die schnelle Instantsetzung ;)
                • NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  #148
                  Moin, jetzt muß ich doch mal nachfragen. Was muß wie eingetragen werden im Script damit
                  das Log vom Slave ausgewertet wird. Bekomme das einfach nicht hin mit dem Pfad und so.
                  Gruß Ralf
                    MicM Offline
                    MicM Offline
                    Mic
                    #149
                    Vielen Dank für Euer Feedback :-)
                    @Dr-Bakterius sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                    Stimme Dir absolut zu, dass das in einen Adapter sollte. Mich schreckt noch die Einstellungs-Seite des Adapters ab, das wird sehr aufwendig, um verschiedene Filter einfach erstellen zu lassen. Aber kommt früher oder später.
                    Der Sprung auf die 2.00 hatte viele Änderungen, da blieben auch Änderungen in den Einstellungen leider nicht aus. Aber werde hier zukünftig Änderungen vermeiden, so gut es geht.
                    • NashraN Nashra
                      MicM Offline
                      MicM Offline
                      Mic
                      #150
                      @Nashra sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                      Ok, also mit ioBroker als Slave habe ich noch nie gearbeitet.
                      Grundsätzlich kann man hier halt den Pfad angeben:
                      // Pfad zum Log-Verzeichnis auf dem Server.
                      // Standard-Pfad unter Linux: '/opt/iobroker/log/'. Wenn das bei dir auch so ist, dann einfach belassen.
                      const LOG_FS_PATH = '/opt/iobroker/log/';
                      Was man da angeben muss, um auf eine andere Maschine zuzugreifen, weiß ich leider nicht, dazu reichen meine Linux-Kenntnisse (noch) nicht. Versuche mal, von der Linux-Shell des Masters z.B. mit dem Editor "nano" eine Datei des Slaves zu öffnen. Geht das überhaupt?
                      NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
                      • MicM Mic
                        NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        #151
                        @Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                        Das ist das Problem @Mic , mit Linux kenn ich mich auch nicht aus ☹
                        Gruß Ralf
                        • NashraN Nashra
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #152
                          @Nashra
                          hab keinen slave daher vermutung:
                          du hast doch eine javascript instanz auf dem slave installiert - und darin müßte dann das script nochmal laufen und dies sollte auf die lokale platte zugreifen ?
                          lieg ich damit falsch ?
                          und natürlich müßtest du dann die datenpunkte im script in einen anderen ordner speichern - sonst überschreiben sie sich - es muss das 2te script vollständig im bezug der datenpunkte geändert sein
                          • D Online
                            D Online
                            darkiop
                            #153
                            Das Log des Slaves sollte meines Wissens im Log des Masters enthalten sein.
                            • D darkiop
                              NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                              #154
                              @darkiop, der Slave hat ein eigenes Log
                              Gruß Ralf
                                aleks-83
                                #155
                                Vielen Dank für das coole Skript.
                                Ich habe es bei mir eingerichtet und in die vis eingebunden.
                                Leider bekomme ich die Spaltenbreite noch nicht angepasst.
                                Wie mache ich das?
                                = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                                = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                                Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                                Glasfaser 400
                                • A aleks-83
                                  Wie mache ich das?
                                  MicM Offline
                                  MicM Offline
                                  Mic
                                  #156
                                  @aleks-83 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                  Hi Aleks,
                                  geht zum einen über CSS, als auch über das Widget "basic - table". Hast du mal danach hier im Forum gesucht? Über das Widget einzustellen wurde etwa hier kurz beschrieben: https://forum.iobroker.net/post/293422
                                    aleks-83
                                    #157
                                    Perfekt, Danke !
                                    Man braucht also nur in dem Widget die KollumnAnzahl angeben und schon erscheinen Eingabefelder für einzelnen Breiten.
                                    Glasfaser 400
                                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                                      @Nashra
                                      NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      #158
                                      @liv-in-sky sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                      @Nashra
                                      Nein, genau dies versuche ich. Problem ist die Pfadangabe im Script für den Slave da es sonst auf das Log des Master zugreift. Habe den Pfad auch angegeben aber es klappt nicht, schätze das hier Benutzername und Passwort mit
                                      eingegeben werden müßen. Nur wie mache ich das?
                                      Dies war kein Problem, einfach Log-Scripte-Slave eingetragen mit der entsprechenden Javainstanz.
                                      Gruß Ralf
                                      • NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        #159
                                        Und noch etwas...
                                        Um 0 Uhr bekomme ich folgenden Error im Log
                                        2019-09-28 00:00:02.102 - info: javascript.0 script.js.Meine_Geräte.VIS-Logs: Start new Tail process. File path to current log: [/opt/iobroker/log/iobroker.2019-09-28.log]
                                        2019-09-28 00:00:02.126 - error: javascript.0 Error in callback: Error [ERR_UNHANDLED_ERROR]: Unhandled error. ('watch for /opt/iobroker/log/iobroker.2019-09-28.log failed: Error: ENOENT: no such file or directory, stat \'/opt/iobroker/log/iobroker.2019-09-28.log\'')
                                        2019-09-28 00:00:02.126 - error: javascript.0 at Tail.emit (events.js:187:17)
                                        2019-09-28 00:00:02.127 - error: javascript.0 at Tail.watch (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tail/lib/tail.js:136:12)
                                        2019-09-28 00:00:02.127 - error: javascript.0 at new Tail (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tail/lib/tail.js:87:10)
                                        2019-09-28 00:00:02.128 - error: javascript.0 at Object.startTailingProcess (script.js.Meine_Geräte.VIS-Logs:770:14)
                                        2019-09-28 00:00:02.128 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1888:34)
                                        2019-09-28 00:00:02.128 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:438:13)
                                        2019-09-28 00:00:02.128 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                        2019-09-28 00:00:02.128 - error: javascript.0 at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                        2019-09-28 00:00:02.128 - error: javascript.0 at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                        2019-09-28 00:00:03.112 - info: javascript.0 script.js.Meine_Geräte.VIS-Logs: Start monitoring of the ioBroker log...
                                        Das sieht ja danach aus dass das Log noch nicht existiert, ist das richtig?
                                        Was müßte wo und wie geändert werden.
                                        Gruß Ralf
                                        • NashraN Nashra
                                          @Nashra
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #160
                                          @Nashra
                                          ich habe kein slave system - daher wäre es besser jmd mit so einem system könnte dir helfen
                                          • benutzername und passwort sollte kein thema sein - durch das fixer-script hat iobroker alle rechte
                                          • was mich verwundert ist, dass der slave mit seiner javainstanz auf das filesystem des master zugreift ? das log file des slaves liegt doch auch im log verzeichnisses des slaves ? oder ist das anders?
                                          • wenn es nicht klappt, irgendwo müßte doch eine fehlermeldung sein
                                          zeig doch mal, was du im script, welches auf der slave-javascript-instanz läuft, eingetragen hast (LOG_STATE_PATH, LOG_FS_PATH)
                                          ein fehler von mir - das es evtl zum überschreiben irgendwelcher datenpunkte kommen könnte, ist eigentlich falsch - du hast ja verschiedene scripte, die in verschiedenen javascript-instanzen laufen - also habe sie auch verschiedene datenpunkte
