  4. JavaScript
  5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
    6.3k
617 Beiträge 60 Kommentatoren 211.3k Aufrufe 49 Beobachtet
  • MicM Mic
    Danke @liv-in-sky
    Habe auch gerade noch mal getestet. MERGE_LOGLINES_ACTIVE auf true läuft nicht zuverlässig, nicht alles wird geloggt. Ich werde jetzt das Script v1.5 auf v1.5.1 setzen und die Funktion MERGE_LOGLINES_ACTIVE auf "experimental", und im Default auf false, da sonst alles zu funktionieren scheint.
    Also bitte solange MERGE_LOGLINES_ACTIVE auf false setzen, bis ich das behoben habe.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #136
    @Mic hab jetzt mal einen anderen fehler gemacht erzeugt - internet router aus !
    es werden nun mehr sachen angezeigt - ich habe mal nodered deaktiviert und es scheint dieser fehler zu sein, der ärger macht - er zeigz sich auch anders im log - nodered und sql datenbank scheint ein tolles duo zu sein
    node-red.0	2019-08-06 22:55:03.091	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1106:14)
    node-red.0	2019-08-06 22:55:03.091	error	6 Aug 22:55:03 - [error] [MySQLdatabase:79f00594.84665c] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.157:3306
    	-------------------		at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
    	-------------------		at listOnTimeout (timers.js:263:5)
    	-------------------		at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
    	-------------------		at ontimeout (timers.js:436:11)
    	-------------------		at Timeout.doConnect [as _onTimeout] (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-node-mysql/68-mysql.js:48:23)
    	-------------------		at Pool.getConnection (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mysql/lib/Pool.js:48:16)
    	-------------------		at PoolConnection.connect (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mysql/lib/Connection.js:118:18)
    	-------------------		at Protocol.handshake (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:51:23)
    	-------------------		at Protocol._enqueue (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:144:48)
    node-red.0	2019-08-06 22:55:03.087	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1106:14)
    node-red.0	2019-08-06 22:55:03.087	error	6 Aug 22:55:03 - [error] [MySQLdatabase:79f00594.84665c] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.157:3306
    MicM 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      MicM Offline
      MicM Offline
      Mic
      #137
      @liv-in-sky cool, danke für deine Hilfe und Feedback, sehr hilfreich! Kann ich mir so näher ansehen zur Analyse. Bis dahin ist jetzt Version 1.5.1 aktiv mit deaktivierter Funktion (als Default).
      • MicM Mic
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #138
        @Mic bin froh, dass du das script nochmal erneuert hast - da hilft man gern !
        so sieht es dann aus - und die zeilen bleiben auch stehen - ob alle meldungen aufgeführt sind, kann ich nicht sagen
          slonnet
          #139
          leider werden auch mit der Version 1.5.1 und MERGE_LOGLINES_ACTIVE auf false viel Logeinträge verschluckt wie bei @liv-in-sky .
          Ich habe noch paralell ein altes LogFile Script in der Version 0.8.1 mitlaufen. Hier sind alle Einträge vorhanden.
          Es scheint, als werden Einträge verschluckt, die in sehr kurzen Abständen hintereinandern kommen.
          • S slonnet
            MicM Offline
            MicM Offline
            Mic
            #140
            @slonnet
            Vielen Dank fürs Testen. Bei "MERGE_LOGLINES_ACTIVE auf false" habe ich die Implementierung von tail in Verdacht. Ich finde in diesem Zusammenhang https://github.com/vladimir-kazan/nodejs-tail sehr interessant zur Implementierung, werde ich mir mal näher ansehen und in eine Testversion implementieren.
            • MicM Mic
              @slonnet
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #141
              @Mic
              kurz ne dumme frage - läuft das script wenn redis installiert ist ?
              erledigt - war ein mischmasch der datenpunkte bei der umstellung auf redis
              • MicM Offline
                MicM Offline
                Mic
                schrieb am zuletzt editiert von Mic
                #142
                Breaking News :-)
                Es gibt jetzt eine Version 2.01a, diese behebt alle bisherigen Fehler nach meinen umfangreichen Tests. Ab Version 1.0 wurden bei jedem neuen Logeintrag sofort die States ausgelesen und geschrieben, aber das war nicht zielführend da zu langsam, wenn schnell viele neue Logs reinkommen im kleinen ms-Bereich oder darunter. Daher wurden dadurch nicht alle Log-Einträge mitgeloggt.
                Ich habe daher umgestellt, nun werden die Datenpunkte nur alle paar Sekunden aktualisiert, gemäß Option STATE_UPDATE_SCHEDULE, voreingestellt alle 20 Sekunden. 2-3 Sekunden funktioniert auch.
                Außerdem funktioniert nun auch das Zusammenfassen der Logeinträge zuverlässig:
                 * merge:      Log-Einträge mit gleichem Text zusammenfassen. Beispiel:
                 *                  2019-08-17 20:00:00.335 - info: javascript.0 script.js.Wetter: Wetterdaten abrufen.
                 *                  2019-08-17 20:15:00.335 - info: javascript.0 script.js.Wetter: Wetterdaten abrufen.
                 *                  2019-08-17 20:30:00.335 - info: javascript.0 script.js.Wetter: Wetterdaten abrufen.
                 *             Daraus wird dann nur noch eine Logzeile mit letztem Datum/Uhrzeit und hinzufügen von "[3 Einträge]":
                 *                  2019-08-17 20:30:00.335 - info: javascript.0 [3 Einträge] script.js.Wetter: Wetterdaten abrufen.
                Das ist jetzt auch pro Eintrag ("id") in den Optionen für LOG_FILTER ein- und ausstellbar, und nicht mehr global.
                Zum Aktualisieren:
                1.) Bestehendes Script stoppen
                2.) Alle Datenpunkte löschen
                3.) Script durch neues Script vollständig ersetzen, also nicht nur unterhalb der Optionen
                4.) Alle Optionen neu setzen
                5.) Starten und freuen :-)
                Freue mich auf Euer Feedback, ob es auch bei Euch so gut und zuverlässig läuft.
                Hier zum Script: Version 2.01a
                Nachtrag:
                Datenpunkte ".logMostRecent" sind nicht mehr verfügbar, machen auch keinen Sinn, wenn viele Logeinträge gleichzeitig reinfliegen. Stattdessen kann man den Datenpunkt ".log" auf Veränderung überwachen, und dann dessen Inhalt entsprechend auswerten, um etwa Push-Mitteilungen etc. zu veranlassen. Gerne gebe ich Euch hierfür bei Bedarf ein Script-Beispiel.
                crunchipC Dr. BakteriusD liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                • MicM Mic
                  Breaking News :-)
                  Zum Aktualisieren:
                  Nachtrag:
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #143
                  @Mic habs gleich mal installiert, jedoch erstmal ohne etwas zu verändern und ohne gross durchzulesen.
                  Ich hab ja gar keine Homematic😂
                  Vielen, vielen Dank für dein Engagement 👌
                  • MicM Mic
                    Breaking News :-)
                    Zum Aktualisieren:
                    Nachtrag:
                    Dr. BakteriusD Online
                    Dr. Bakterius
                    #144
                    @Mic Super! Vielen Dank!
                    Mal eine Frage: kann man aus dem Skript nicht einen vollwertigen Adapter machen? Das wäre einfacher zu handhaben. So muss man immer wieder die Einstellungen neu vornehmen. Da muss man Filter neu setzen, benötigte Datenpunkte ein- oder auskommentieren, usw. Wäre schön, wenn das möglich wäre. Oder zumindest die Einstellungen gleich lassen und nur bei Bedarf ergänzen und das hier mitteilen. Aber ein Adapter wäre eindeutig praktischer.
                    • NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      Most Active Forum Testing
                      #145
                      Hallo @Mic , vielen vielen Dank für deine Arbeit hier 👍 👍 👍 👍 👍 👍
                      Gruß Ralf
                      • MicM Mic
                        Breaking News :-)
                        Zum Aktualisieren:
                        Nachtrag:
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #146
                        @Mic
                        auch von mir ein großes danke - da macht die "fehlererzeugung" beim scripten gleich viel mehr spaß
                          slonnet
                          #147
                          @Mic
                          Sauber!
                          Die Merge Funktion habe ich noch nicht getestet, aber ich kann bestätigen das keine Log Einträge mehr verschluckt werden!
                          Danke für die schnelle Instantsetzung ;)
                          • NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            #148
                            Moin, jetzt muß ich doch mal nachfragen. Was muß wie eingetragen werden im Script damit
                            das Log vom Slave ausgewertet wird. Bekomme das einfach nicht hin mit dem Pfad und so.
                            Gruß Ralf
                              MicM Offline
                              MicM Offline
                              Mic
                              #149
                              Vielen Dank für Euer Feedback :-)
                              @Dr-Bakterius sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                              Stimme Dir absolut zu, dass das in einen Adapter sollte. Mich schreckt noch die Einstellungs-Seite des Adapters ab, das wird sehr aufwendig, um verschiedene Filter einfach erstellen zu lassen. Aber kommt früher oder später.
                              Der Sprung auf die 2.00 hatte viele Änderungen, da blieben auch Änderungen in den Einstellungen leider nicht aus. Aber werde hier zukünftig Änderungen vermeiden, so gut es geht.
                              • NashraN Nashra
                                MicM Offline
                                MicM Offline
                                Mic
                                #150
                                @Nashra sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                Ok, also mit ioBroker als Slave habe ich noch nie gearbeitet.
                                Grundsätzlich kann man hier halt den Pfad angeben:
                                // Pfad zum Log-Verzeichnis auf dem Server.
                                // Standard-Pfad unter Linux: '/opt/iobroker/log/'. Wenn das bei dir auch so ist, dann einfach belassen.
                                const LOG_FS_PATH = '/opt/iobroker/log/';
                                Was man da angeben muss, um auf eine andere Maschine zuzugreifen, weiß ich leider nicht, dazu reichen meine Linux-Kenntnisse (noch) nicht. Versuche mal, von der Linux-Shell des Masters z.B. mit dem Editor "nano" eine Datei des Slaves zu öffnen. Geht das überhaupt?
                                • MicM Mic
                                  NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  #151
                                  @Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                  Das ist das Problem @Mic , mit Linux kenn ich mich auch nicht aus ☹
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN Nashra
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #152
                                    @Nashra
                                    hab keinen slave daher vermutung:
                                    du hast doch eine javascript instanz auf dem slave installiert - und darin müßte dann das script nochmal laufen und dies sollte auf die lokale platte zugreifen ?
                                    lieg ich damit falsch ?
                                    und natürlich müßtest du dann die datenpunkte im script in einen anderen ordner speichern - sonst überschreiben sie sich - es muss das 2te script vollständig im bezug der datenpunkte geändert sein
                                      darkiop
                                      #153
                                      Das Log des Slaves sollte meines Wissens im Log des Masters enthalten sein.
                                      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                      • D darkiop
                                        NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                        #154
                                        @darkiop, der Slave hat ein eigenes Log
                                        Gruß Ralf
                                          aleks-83
                                          #155
                                          Vielen Dank für das coole Skript.
                                          Ich habe es bei mir eingerichtet und in die vis eingebunden.
                                          Leider bekomme ich die Spaltenbreite noch nicht angepasst.
                                          Wie mache ich das?
                                          = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                                          = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                                          Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                                          Glasfaser 400
