  4. JavaScript
  5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
    6.3k
617 Beiträge 60 Kommentatoren 211.3k Aufrufe 49 Beobachtet
  • MicM Mic
    @Nashra sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
    Moin, jetzt muß ich doch mal nachfragen. Was muß wie eingetragen werden im Script damit
    das Log vom Slave ausgewertet wird. Bekomme das einfach nicht hin mit dem Pfad und so.
    Ok, also mit ioBroker als Slave habe ich noch nie gearbeitet.
    Grundsätzlich kann man hier halt den Pfad angeben:
    // Pfad zum Log-Verzeichnis auf dem Server.
    // Standard-Pfad unter Linux: '/opt/iobroker/log/'. Wenn das bei dir auch so ist, dann einfach belassen.
    const LOG_FS_PATH = '/opt/iobroker/log/';
    Was man da angeben muss, um auf eine andere Maschine zuzugreifen, weiß ich leider nicht, dazu reichen meine Linux-Kenntnisse (noch) nicht. Versuche mal, von der Linux-Shell des Masters z.B. mit dem Editor "nano" eine Datei des Slaves zu öffnen. Geht das überhaupt?
    NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    #151
    @Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
    Das ist das Problem @Mic , mit Linux kenn ich mich auch nicht aus ☹
    Gruß Ralf
    • NashraN Nashra
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #152
      @Nashra
      hab keinen slave daher vermutung:
      du hast doch eine javascript instanz auf dem slave installiert - und darin müßte dann das script nochmal laufen und dies sollte auf die lokale platte zugreifen ?
      lieg ich damit falsch ?
      und natürlich müßtest du dann die datenpunkte im script in einen anderen ordner speichern - sonst überschreiben sie sich - es muss das 2te script vollständig im bezug der datenpunkte geändert sein
        darkiop
        #153
        Das Log des Slaves sollte meines Wissens im Log des Masters enthalten sein.
        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
        • D darkiop
          NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          schrieb am zuletzt editiert von Nashra
          #154
          @darkiop, der Slave hat ein eigenes Log
          Gruß Ralf
            aleks-83
            #155
            Vielen Dank für das coole Skript.
            Ich habe es bei mir eingerichtet und in die vis eingebunden.
            Leider bekomme ich die Spaltenbreite noch nicht angepasst.
            Wie mache ich das?
            = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
            = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
            Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
            Glasfaser 400
            MicM 1 Antwort Letzte Antwort
            • A aleks-83
              Wie mache ich das?
              MicM Offline
              MicM Offline
              Mic
              #156
              @aleks-83 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
              Hi Aleks,
              geht zum einen über CSS, als auch über das Widget "basic - table". Hast du mal danach hier im Forum gesucht? Über das Widget einzustellen wurde etwa hier kurz beschrieben: https://forum.iobroker.net/post/293422
                aleks-83
                #157
                Perfekt, Danke !
                Man braucht also nur in dem Widget die KollumnAnzahl angeben und schon erscheinen Eingabefelder für einzelnen Breiten.
                Glasfaser 400
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  @Nashra
                  NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  #158
                  @liv-in-sky sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                  @Nashra
                  Nein, genau dies versuche ich. Problem ist die Pfadangabe im Script für den Slave da es sonst auf das Log des Master zugreift. Habe den Pfad auch angegeben aber es klappt nicht, schätze das hier Benutzername und Passwort mit
                  eingegeben werden müßen. Nur wie mache ich das?
                  Dies war kein Problem, einfach Log-Scripte-Slave eingetragen mit der entsprechenden Javainstanz.
                  Gruß Ralf
                  • NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    #159
                    Und noch etwas...
                    Um 0 Uhr bekomme ich folgenden Error im Log
                    2019-09-28 00:00:02.102 - info: javascript.0 script.js.Meine_Geräte.VIS-Logs: Start new Tail process. File path to current log: [/opt/iobroker/log/iobroker.2019-09-28.log]
                    2019-09-28 00:00:02.126 - error: javascript.0 Error in callback: Error [ERR_UNHANDLED_ERROR]: Unhandled error. ('watch for /opt/iobroker/log/iobroker.2019-09-28.log failed: Error: ENOENT: no such file or directory, stat \'/opt/iobroker/log/iobroker.2019-09-28.log\'')
                    2019-09-28 00:00:02.126 - error: javascript.0 at Tail.emit (events.js:187:17)
                    2019-09-28 00:00:02.127 - error: javascript.0 at Tail.watch (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tail/lib/tail.js:136:12)
                    2019-09-28 00:00:02.127 - error: javascript.0 at new Tail (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tail/lib/tail.js:87:10)
                    2019-09-28 00:00:02.128 - error: javascript.0 at Object.startTailingProcess (script.js.Meine_Geräte.VIS-Logs:770:14)
                    2019-09-28 00:00:02.128 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1888:34)
                    2019-09-28 00:00:02.128 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:438:13)
                    2019-09-28 00:00:02.128 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                    2019-09-28 00:00:02.128 - error: javascript.0 at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                    2019-09-28 00:00:02.128 - error: javascript.0 at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                    2019-09-28 00:00:03.112 - info: javascript.0 script.js.Meine_Geräte.VIS-Logs: Start monitoring of the ioBroker log...
                    Das sieht ja danach aus dass das Log noch nicht existiert, ist das richtig?
                    Was müßte wo und wie geändert werden.
                    Gruß Ralf
                    • NashraN Nashra
                      @Nashra
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #160
                      @Nashra
                      ich habe kein slave system - daher wäre es besser jmd mit so einem system könnte dir helfen
                      • benutzername und passwort sollte kein thema sein - durch das fixer-script hat iobroker alle rechte
                      • was mich verwundert ist, dass der slave mit seiner javainstanz auf das filesystem des master zugreift ? das log file des slaves liegt doch auch im log verzeichnisses des slaves ? oder ist das anders?
                      • wenn es nicht klappt, irgendwo müßte doch eine fehlermeldung sein
                      zeig doch mal, was du im script, welches auf der slave-javascript-instanz läuft, eingetragen hast (LOG_STATE_PATH, LOG_FS_PATH)
                      ein fehler von mir - das es evtl zum überschreiben irgendwelcher datenpunkte kommen könnte, ist eigentlich falsch - du hast ja verschiedene scripte, die in verschiedenen javascript-instanzen laufen - also habe sie auch verschiedene datenpunkte
                      • NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        #161
                        @liv-in-sky
                        Alles an den Anfang, es läuft. Im Script braucht nur der Pfad zu den
                        Datenpunkten 'javascript.'+ instance + '.' + 'Log-Script-Slave' geändert werden und,
                        das wußte ich nicht da immer noch Anfänger, das Script über Edit auf die Instanz setzen
                        die auf dem Slave läuft :man-facepalming:
                        Log vom Slave wird in der Vis angezeigt 😀
                        Gruß Ralf
                        • NashraN Nashra
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #162
                          @Nashra 👍
                            @Nashra 👍
                            NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            #163
                            @Nashra 👍
                            Einfach zu kompliziert gedacht, naja, wieder was gelernt.
                            Jetzt müßte man nur noch den Fehler beim Tageswechsel wegbekommen Error
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Nashra
                              @Nashra 👍
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #164
                              @Nashra
                              hast du das gemacht ?
                              * Option 1: Hinzufügen im JavaScript-Adapter:
                               *    1. Im ioBroker links auf "Instanzen" klicken, dort den JS-Adapter wählen, etwa javascript.0
                               *    2. Unter "Zusätzliche NPM-Module" einfach "tail" (ohne Anführungszeichen) eingeben
                               *    3. Speichern
                              • NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                #165
                                @liv-in-sky
                                Ja habe ich alles gemacht, danke für die Info und Hilfe 👍
                                Gruß Ralf
                                • NashraN Nashra
                                  Und noch etwas...
                                  MicM Offline
                                  MicM Offline
                                  Mic
                                  schrieb am zuletzt editiert von Mic
                                  #166
                                  Und noch etwas...
                                  Das ist seltsam, du bist bislang der erste, der das berichtet. Ich fange das eigentlich mit dem Script ab. D.h. falls für den neuen Tag um 0:00 Uhr noch kein neues Log-File existiert, lasse ich automatisch ein leeres Logfile erzeugen.
                                  function startTailingProcess() {
                                      // Path to iobroker log file
                                      let strFsFullPath = getCurrentFullFsLogPath();
                                      // Create a new log file. It will created if it is not yet existing.
                                      // This will avoid an error if right after midnight the log file is not yet there
                                      const fs = require('fs');
                                      if (fs.existsSync(strFsFullPath)) {
                                          // File is existing
                                      } else {
                                          // File is not existing, so we create it.
                                          if (LOG_DEBUG) log (DEBUG_IGNORE_STR + 'Log file is not existing, so we need to create a blank file.');
                                          fs.writeFile(strFsFullPath, '', function(err) {
                                              if(err) return log(err);
                                      // Now start new tailing instance
                                      if(LOG_INFO) log('Start new Tail process. File path to current log: [' + strFsFullPath + ']');
                                      G_tail = new G_Tail(strFsFullPath, G_tailOptions);
                                  Seltsam, dass das nur bei dir auftritt. Kann ich jetzt nicht reproduzieren...
                                  Aber ich habe eine Vermutung, und hab mal in die Runde gefragt: https://forum.iobroker.net/topic/25384/js-wie-erst-nach-file-erstellung-fortsetzen
                                  • MicM Offline
                                    MicM Offline
                                    Mic
                                    #167
                                    @Nashra
                                    Bitte teste mal die neue Version 2.0.2 des Scripts und poste, welcher Log um Mitternacht dann ausgegeben wird.
                                    Also einfach Script austauschen, zum Test kannst du einfach alles unterhalb von dieser Zeile ersetzen, an den Einstellungen etc. habe ich nichts geändert:
                                     * Ab hier nichts mehr ändern / Stop editing here!
                                    • MicM Mic
                                      @Nashra
                                      NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      #168
                                      @Nashra
                                      Script ausgetauscht mal sehen was er um Mitternacht anzeigt, werde morgen berichten.
                                      Gruß Ralf
                                      • NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        #169
                                        Moin @Mic
                                        das Log von heute Morgen
                                        2019-10-02 00:00:00.079 - error: javascript.0 script.js.Meine_Geräte.VIS-Logs: monitorLogChanges not executed as starting new Tailing Process was not successful
                                        2019-10-02 00:00:00.122 - info: javascript.0 script.js.Meine_Geräte.VIS-Logs: Start new Tail process. File path to current log: [/opt/iobroker/log/iobroker.2019-10-02.log]
                                        Gruß Ralf
                                        • MicM Offline
                                          MicM Offline
                                          Mic
                                          #170
                                          @Nashra
                                          Danke fürs testen und berichten. Waren da nur diese 2 Zeilen im Log oder noch mehr?
                                          Was kommt als Ausgabe, wenn du in der Konsole folgendes eingibst:
                                          stat -c %a /opt/iobroker/log
                                          Bitte teste auch mal folgenden Code in einem neuen Script.
                                          const FILE_TO_TEST = '/opt/iobroker/log/testdatei_01.txt';
                                          fs.writeFile(FILE_TO_TEST, '', function(err) {
                                              if (err) {
                                                  log('The file [' + FILE_TO_TEST + '] could not be created.', 'error');
                                                  log('fs.writeFile Error: ' + err, 'error');
                                              } else {
                                                  log('File [' + FILE_TO_TEST + '] created.');
                                          Damit testen wir, ob du generell die Rechte hast, im Log-Verzeichnis die Datei testdatei_01.txt anzulegen.
