  4. eBus Adapter Vaillant
    6.3k
ebusebus adapterproblemerrorerste schritte
395 Beiträge 50 Kommentatoren 166.4k Aufrufe 51 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @dreistein sagte in eBus Adapter Vaillant:
    Warum einige Werte auftauchen, andere nicht kann ich nicht sagen.
    Der ebus legt Werte nur dann auf dem Bus, wenn sie ein Busteilnehmer anfordert. Wenn also ein Wert nicht auftaucht, fordert ihn keiner an. Im Normalfall hört der ebus-Adapter einfach nur mit, und schreibt sich alles auf, was auf dem Bus gesendet wird. Deshalb muss man manche Werte selbst über den Bus abfragen...
    @drurob sagte in eBus Adapter Vaillant:
    Das wäre echt eine super Erleichterung . Gerade für Neueinsteiger wie mich
    Ich habe in der 3.2.0 einen Button "find" eingebaut. Der ruft zunächst die beim ebusd (laut Konfiguration) bekannten Datenpunkte ab und anschliessend wird der Wert gelesen (also eine Anforderung zur Übertragung auf den Bus gelegt). Wenn ein Busteilnehmer den Wert kennt, wird er antworten. Damit kommt der Wert dann als Datenpunkt im ioBroker an. Zusätzlich übernehme ich die Beschreibung der Datenpunkte vom ebusd in den Objekt-Baum. Jetzt hat man die bekannten und verfügbaren Daten im ioBroker. Die Übernahme in die regelmässig abzurufenden Daten kann ich nicht automatisch machen, weil jede Anlage anders ist und evtl. will das ja auch jeder anders.. Außerdem sollte man nur die Daten abfragen, die man wirklich benötigt um den Bus nicht unnötig zu belasten...
    HiltexH Offline
    HiltexH Offline
    Hiltex
    #334
    @rene_hm das sind ja echt tolle Neuerungen. Vielleicht kannst du das regelmäßige Abfragen ja vereinfachen, indem man diese Einstellung an dem Zahnrad des jeweiligen Datenpunktes vornehmen kann, statt die Bezeichnung händisch in den Instanzeinstellungen vornehmen zu müssen?
    Blog: indibit.de
    Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
    • HiltexH Hiltex
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #335
      @hiltex sagte in eBus Adapter Vaillant:
      Mal schauen, ob so etwas geht...
        DRUROB
        #336
        Riesendank! @Rene_HM
        Wieder an alle:
        Kann mir jemand hierbei einen Tip geben?
        Habe nach folgender Fehlermeldung :
        023-02-09 17:36:51.743 warn sent read -f -c hmu ConsumptionTotal, received ERR: invalid position in decode for {"circuit":"hmu","name":"ConsumptionTotal","parameter":""} please check ebusd logs for details!
        den Wert nochmal manuell auslesen wollen mit diesem Ergebnis:
        pi@raspberrypi:~ $ sudo ebusctl find ConsumptionTotal
        hmu ConsumptionTotal = (ERR: invalid position for 3108b516021802 / 00)
        ähhmmm.... What? Erst dachte ich ich hätte einen Schreibfehler da drin aber dann käme ja gar kein Wert zurück, richtig?
        Oder gibt es dort einen simplen "Übersetzungsfehler" im Rückgabewert?
        MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
        • D DRUROB
          Wieder an alle:
          MassiveAttackM Online
          MassiveAttack
          schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
          #337
          @drurob
          bei mir heißt das
          (700)
          "PrEnergySum" = Summe Strom
          "PrEnergySumHc" = Summe Strom Heizung
          "PrEnergySumHwc" = Summe Strom WW
          Aber ich kann nur "YieldTotal" = Umweltertrag Summe auslesen.
          Kann mir jemand sagen, wie man UWE separat für Heizung und WW auslesen kann?
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • MassiveAttackM MassiveAttack
            @drurob
            bei mir heißt das
            (700)
            N Offline
            N Offline
            nukia
            #338
            Hallo
            nachdem ich jetzt den Thread gelesen habe, hab ich den Eindruck hier könnte ich Hilfe finden.
            Mein Setup:
            • Esera ebus-ethernet coupler (ja ich weiss, der ebusd wäre die besser Wahl, aber nicht verfügbar und ich wollte mal herausfinden ob meine Wärmepumpe überhaupt was liefert)
            • Raspberry mit bullseye und ebusd
            • Wärmepume: Ochsner
            Status: ebusctl i
            version: ebusd 23.1.23.1
            update check: OK
            device: 192.168.100.23:5000
            signal: acquired
            symbol rate: 62
            max symbol rate: 110
            min arbitration micros: 5
            max arbitration micros: 55
            min symbol latency: 8
            max symbol latency: 11
            reconnects: 0
            masters: 4
            conditional: 0
            poll: 0
            update: 4
            address 01: master #6
            address 03: master #11
            address 06: slave #6, scanned "MF=TEM;ID=MB61;SW=0044;HW=0000"
            address 08: slave #11, scanned "MF=TEM;ID=WE_1 ;SW=3632;HW=3030"
            address 10: master #2
            address 15: slave #2, scanned "MF=TEM;ID=19469;SW=0359;HW=0110"
            address 31: master #8, ebusd
            address 36: slave #8, ebusd, scanning
            Recht viel ist das aber nicht was rauskommt....gibt es da noch weitere Tricks?
            Bringe ich mit dem ebusd Adapter mehr raus oder ist der limitierende Faktor die Wärmepumpe?
            • HiltexH Hiltex
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #339
              Ich habe es nun etwas anders gemacht, aber ich denke das führt auch zum Ziel:
              Man gibt den Namen des Gerätes an (hier in meinem Beispiel cc) und drückt auf den Search-Button. Danach erscheinen alle im ebusd konfigurierten Datenpunkte in der Liste. Nun muss man nur noch diejenigen aktiv schalten, die man regelmässig abrufen möchte.
              Eine Einschrännkung hat das noch: Die Konfiguration im ebusd heisst nicht automatisch, dass der Parameter im vorliegenden System auch wirklich vorhanden ist...
              • N nukia
                Hallo
                Mein Setup:
                Status: ebusctl i
                update check: OK
                signal: acquired
                symbol rate: 62
                reconnects: 0
                masters: 4
                conditional: 0
                poll: 0
                update: 4
                #340
                @nukia
                Dann empfiehlt sich ein "ebusctl find -F circuit,name,comment" um die benötigten Datenpunkte zu finden.
                  Alveran
                  schrieb am zuletzt editiert von Alveran
                  #341
                  So nachdem ich den Thread dreimal bis unendlich gelesen habe. 😁 😁 😁 Habe ich den Ebus einigermaßen konfiguriert bekommen. Mir werden bloß sehr wenig Werte im Iobroker angezeigt obwohl sie eigentlich da sind, sie werden nur nicht in den IObroker Adapter gelesen und aktualisiert.
                  Meine Konfiguration sieht wie Folgt aus: Ich habe den ganz neuen EBUS Adapter von https://adapter.ebusd.eu/ Version 3.1 Wifi.
                  Auf dem Iobroker (Debian) habe ich den eBUS daemon von John30 laufen und konfiguriert:
                  Ein ebusctl info bringt folgendes Ergebnis:
                  Der Befehl ebusctl find -F circuit,name,comment liefert auch Wunderbar viele Datenpunkte die aber leider im IObroker Frontend nicht auftauchen:
                  alveran@iobroker1:~$ ebusctl find -F circuit,name,comment
                  700,AdaptHeatCurve,Adaptive Heizkurve
                  700,BankHolidayEndPeriod,BankHolidayEndPeriod
                  700,BankHolidayStartPeriod,BankHolidayStartPeriod
                  700,ccTimer.Friday,Zeitfenster Freitag
                  700,ccTimer.Monday,Zeitfenster Montag
                  700,ccTimer.Saturday,Zeitfenster Samstag
                  700,ccTimer.Sunday,Zeitfenster Sonntag
                  700,ccTimer.Thursday,Zeitfenster Donnerstag
                  700,ccTimer.Tuesday,Zeitfenster Dienstag
                  700,ccTimer.Wednesday,Zeitfenster Mittwoch
                  700,ContinuosHeating,Durchgehendes Heizen
                  700,currenterror,Aktuelle Fehler
                  700,CylinderChargeHyst,hystCylinderCharge
                  700,CylinderChargeOffset,offsetCylinderCharge
                  700,Date,Datum
                  700,DisplayedOutsideTemp,Außentemperatur
                  700,errorhistory,Fehlerhistorie
                  700,FrostOverRideTime,Frostschutz-Verzögerung
                  700,GlobalSystemOff,Global System Aus
                  700,Hc1ActualFlowTempDesired,ActualFlowTempDesired Heizkreis 1
                  700,Hc1AutoOffMode,AutoOffMode Heizkreis 1
                  700,Hc1CircuitType,CircuitType Heizkreis 1
                  700,Hc1ExcessTemp,ExcessTemp Heizkreis 1
                  700,Hc1FlowTemp,FlowTemp Heizkreis 1
                  700,Hc1HeatCurve,Heizkurve Heizkreis 1
                  700,Hc1HeatCurveAdaption,Anpassung Heizkurve Heizkreis 1
                  700,Hc1MaxFlowTempDesired,MaxFlowTempDesired Heizkreis 1
                  700,Hc1MinFlowTempDesired,MinFlowTempDesired Heizkreis 1
                  700,Hc1MixerMovement,MixerMovement Heizkreis 1
                  700,Hc1PumpStatus,PumpStatus Heizkreis 1
                  700,Hc1RoomTempSwitchOn,RoomTempSwitchOn Heizkreis 1
                  700,Hc1Status,Status Heizkreis 1
                  700,Hc1SummerTempLimit,AT-Abschaltgrenze Heizkreis 1
                  700,Hc2ActualFlowTempDesired,ActualFlowTempDesired Heizkreis 2
                  700,Hc2AutoOffMode,AutoOffMode Heizkreis 2
                  700,Hc2CircuitType,CircuitType Heizkreis 2
                  700,Hc2ExcessTemp,ExcessTemp Heizkreis 2
                  700,Hc2FlowTemp,FlowTemp Heizkreis 2
                  700,Hc2HeatCurve,Heizkurve Heizkreis 2
                  700,Hc2HeatCurveAdaption,Anpassung Heizkurve Heizkreis 2
                  700,Hc2MaxFlowTempDesired,MaxFlowTempDesired Heizkreis 2
                  700,Hc2MinFlowTempDesired,MinFlowTempDesired Heizkreis 2
                  700,Hc2MixerMovement,MixerMovement Heizkreis 2
                  700,Hc2PumpStatus,PumpStatus Heizkreis 2
                  700,Hc2RoomTempSwitchOn,RoomTempSwitchOn Heizkreis 2
                  700,Hc2Status,Status Heizkreis 2
                  700,Hc2SummerTempLimit,AT-Abschaltgrenze Heizkreis 2
                  700,Hc3ActualFlowTempDesired,ActualFlowTempDesired Heizkreis 3
                  700,Hc3AutoOffMode,AutoOffMode Heizkreis 3
                  700,Hc3CircuitType,CircuitType Heizkreis 3
                  700,Hc3ExcessTemp,ExcessTemp Heizkreis 3
                  700,Hc3FlowTemp,FlowTemp Heizkreis 3
                  700,Hc3HeatCurve,Heizkurve Heizkreis 3
                  700,Hc3HeatCurveAdaption,Anpassung Heizkurve Heizkreis 3
                  700,Hc3MaxFlowTempDesired,MaxFlowTempDesired Heizkreis 3
                  700,Hc3MinFlowTempDesired,MinFlowTempDesired Heizkreis 3
                  700,Hc3MixerMovement,MixerMovement Heizkreis 3
                  700,Hc3PumpStatus,PumpStatus Heizkreis 3
                  700,Hc3RoomTempSwitchOn,RoomTempSwitchOn Heizkreis 3
                  700,Hc3Status,Status Heizkreis 3
                  700,Hc3SummerTempLimit,AT-Abschaltgrenze Heizkreis 3
                  700,HcStorageTempBottom,"Temp.fühler Hz, unten"
                  700,HcStorageTempTop,"Temp.fühler Hz, oben"
                  700,HolidayEndPeriod,HolidayEndPeriod
                  700,HolidayStartPeriod,HolidayStartPeriod
                  700,HolidayTemp,HolidayTemp
                  700,HwcBankHolidayEndPeriod,HwcHolidayEndPeriod
                  700,HwcBankHolidayStartPeriod,HwcHolidayStartPeriod
                  700,HwcFlowTemp,HwcFlowTemp
                  700,HwcHolidayEndPeriod,HwcHolidayEndPeriod
                  700,HwcHolidayStartPeriod,HwcHolidayStartPeriod
                  700,HwcLockTime,lockTimeHwc
                  700,HwcMaxFlowTempDesired,HwcMaxFlowTempDesired
                  700,HwcOpMode,HwcOpMode
                  700,HwcParallelLoading,Parallele Ladung Warmwasserkreis
                  700,HwcSFMode,HwcSFMode
                  700,HwcStorageTemp,HwcStorageTemp
                  700,HwcStorageTempBottom,"Temp.fühler WW, unten"
                  700,HwcStorageTempTop,"Temp.fühler WW, oben"
                  700,HwcTempDesired,gewünschte Temperatur Warmwasserkreis
                  700,hwcTimer.Friday,Zeitfenster Freitag
                  700,hwcTimer.Monday,Zeitfenster Montag
                  700,hwcTimer.Saturday,Zeitfenster Samstag
                  700,hwcTimer.Sunday,Zeitfenster Sonntag
                  700,hwcTimer.Thursday,Zeitfenster Donnerstag
                  700,hwcTimer.Tuesday,Zeitfenster Dienstag
                  700,hwcTimer.Wednesday,Zeitfenster Mittwoch
                  700,HydraulicScheme,Systemschema
                  700,Installer1,Installationsfirma Teil 1
                  700,Installer2,Installationsfirma Teil 2
                  700,KeyCodeforConfigMenu,Passwort für das Konfigurationsmenü
                  700,MaintenanceDate,nächste Wartung
                  700,MaintenanceDue,Wartung fällig
                  700,ManualCooling,Manuell kühlen
                  700,MaxCylinderChargeTime,maximale Speicherladezeit
                  700,MaxRoomHumidity,maxRoomHumidity
                  700,MultiRelaySetting,Multifunktionsausgang
                  700,noiseReductionTimer.Friday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Freitag
                  700,noiseReductionTimer.Monday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Montag
                  700,noiseReductionTimer.Saturday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Samstag
                  700,noiseReductionTimer.Sunday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Sonntag
                  700,noiseReductionTimer.Thursday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Donnerstag
                  700,noiseReductionTimer.Tuesday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Dienstag
                  700,noiseReductionTimer.Wednesday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Mittwoch
                  700,OpMode,OpMode
                  700,OpModeCooling,
                  700,OpModeEffect,OpModeEffect
                  700,OpModeVentilation,
                  700,OutsideTempAvg,mittlere Außentemperatur
                  700,PhoneNumber1,Telefonnummer
                  700,PhoneNumber2,Telefonnummer
                  700,PrEnergySum,TotalEConsumption
                  700,PrEnergySumHc,TotalEConsumptionHc
                  700,PrEnergySumHcLastMonth,LastMonthsEConsumptionHc
                  700,PrEnergySumHcThisMonth,ThisMonthsEConsumptionHc
                  700,PrEnergySumHwc,TotalEConsumptionHwc
                  700,PrEnergySumHwcLastMonth,LastMonthsEConsumptionHwc
                  700,PrEnergySumHwcThisMonth,ThisMonthsEConsumptionHwc
                  700,PrFuelSum,TotalFConsumption
                  700,PrFuelSumHc,TotalFConsumptionHc
                  700,PrFuelSumHcLastMonth,LastMonthsFConsumptionHc
                  700,PrFuelSumHcThisMonth,ThisMonthsFConsumptionHc
                  700,PrFuelSumHwc,TotalFConsumptionHwc
                  700,PrFuelSumHwcLastMonth,LastMonthsFConsumptionHwc
                  700,PrFuelSumHwcThisMonth,ThisMonthsFConsumptionHwc
                  700,PumpAdditionalTime,pumpAdditionalTime
                  700,SFMode,SFMode
                  700,SolarYieldTotal,TotalSolarYield
                  700,SystemFlowTemp,Systemvorlauf
                  700,tariffTimer.Friday,Zeitfenster Hochtarif Freitag
                  700,tariffTimer.Monday,Zeitfenster Hochtarif Montag
                  700,tariffTimer.Saturday,Zeitfenster Hochtarif Samstag
                  700,tariffTimer.Sunday,Zeitfenster Hochtarif Sonntag
                  700,tariffTimer.Thursday,Zeitfenster Hochtarif Donnerstag
                  700,tariffTimer.Tuesday,Zeitfenster Hochtarif Dienstag
                  700,tariffTimer.Wednesday,Zeitfenster Hochtarif Mittwoch
                  700,Time,Zeit
                  700,VentilationDay,SollLüftung
                  700,VentilationNight,Absenklüftung
                  700,ventilationTimer.Friday,Zeitfenster Lüftung Freitag
                  700,ventilationTimer.Monday,Zeitfenster Lüftung Montag
                  700,ventilationTimer.Saturday,Zeitfenster Lüftung Samstag
                  700,ventilationTimer.Sunday,Zeitfenster Lüftung Sonntag
                  700,ventilationTimer.Thursday,Zeitfenster Lüftung Donnerstag
                  700,ventilationTimer.Tuesday,Zeitfenster Lüftung Dienstag
                  700,ventilationTimer.Wednesday,Zeitfenster Lüftung Mittwoch
                  700,WaterPressure,Wasserdruck
                  700,YieldTotal,TotalEnvironmentalYield
                  700,z1ActualRoomTempDesired,Raumsolltemperatur Zone 1
                  700,z1BankHolidayEndPeriod,Bank Feiertag Ende Zone 1
                  700,z1BankHolidayStartPeriod,Bank Feiertag Start Zone 1
                  700,z1CoolingTemp,Kühlsolltemperatur Zone 1
                  700,z1CoolingTimer.Friday,Zeitfenster Kühlen Freitag
                  700,z1CoolingTimer.Monday,Zeitfenster Kühlen Montag
                  700,z1CoolingTimer.Saturday,Zeitfenster Kühlen Samstag
                  700,z1CoolingTimer.Sunday,Zeitfenster Kühlen Sonntag
                  700,z1CoolingTimer.Thursday,Zeitfenster Kühlen Donnerstag
                  700,z1CoolingTimer.Tuesday,Zeitfenster Kühlen Dienstag
                  700,z1CoolingTimer.Wednesday,Zeitfenster Kühlen Mittwoch
                  700,z1DayTemp,Solltemperatur Zone 1
                  700,z1HolidayEndPeriod,Ferienzeitraum Ende Zone 1
                  700,z1HolidayStartPeriod,Ferienzeitraum Start Zone 1
                  700,z1HolidayTemp,Raumsollwert Ferienbetrieb Zone 1
                  700,z1Name1,Bezeichnung Zone 1 Teil 1
                  700,z1Name2,Bezeichnung Zone 1 Teil 2
                  700,z1NightTemp,Absenktemperatur Zone 1
                  700,z1OpMode,Betriebsart Zone 1
                  700,z1OpModeCooling,Betriebsart für Kühlung Zone 1
                  700,z1QuickVetoTemp,Quick Veto Temperatur Zone 1
                  700,z1RoomTemp,Raumisttemperatur Zone 1
                  700,z1RoomZoneMapping,Raumregler Zuordnung Zone 1
                  700,z1SFMode,SFMode Zone 1
                  700,z1Shortname,Kurzbezeichnung Zone 1
                  700,z1Timer.Friday,Zeitfenster Heizen Freitag
                  700,z1Timer.Monday,Zeitfenster Heizen Montag
                  700,z1Timer.Saturday,Zeitfenster Heizen Samstag
                  700,z1Timer.Sunday,Zeitfenster Heizen Sonntag
                  700,z1Timer.Thursday,Zeitfenster Heizen Donnerstag
                  700,z1Timer.Tuesday,Zeitfenster Heizen Dienstag
                  700,z1Timer.Wednesday,Zeitfenster Heizen Mittwoch
                  700,z1ValveStatus,Ventilstatus Zone 1
                  700,z2ActualRoomTempDesired,Raumsolltemperatur Zone 2
                  700,z2BankHolidayEndPeriod,Bank Feiertag Ende Zone 2
                  700,z2BankHolidayStartPeriod,Bank Feiertag Start Zone 2
                  700,z2CoolingTemp,Kühlsolltemperatur Zone 2
                  700,z2CoolingTimer.Friday,Zeitfenster Kühlen Freitag
                  700,z2CoolingTimer.Monday,Zeitfenster Kühlen Montag
                  700,z2CoolingTimer.Saturday,Zeitfenster Kühlen Samstag
                  700,z2CoolingTimer.Sunday,Zeitfenster Kühlen Sonntag
                  700,z2CoolingTimer.Thursday,Zeitfenster Kühlen Donnerstag
                  700,z2CoolingTimer.Tuesday,Zeitfenster Kühlen Dienstag
                  700,z2CoolingTimer.Wednesday,Zeitfenster Kühlen Mittwoch
                  700,z2DayTemp,Solltemperatur Zone 2
                  700,z2HolidayEndPeriod,Ferienzeitraum Ende Zone 2
                  700,z2HolidayStartPeriod,Ferienzeitraum Start Zone 2
                  700,z2HolidayTemp,Raumsollwert Ferienbetrieb Zone 2
                  700,z2Name1,Bezeichnung Zone 2 Teil 1
                  700,z2Name2,Bezeichnung Zone 2 Teil 2
                  700,z2NightTemp,Absenktemperatur Zone 2
                  700,z2OpMode,Betriebsart Zone 2
                  700,z2OpModeCooling,Betriebsart für Kühlung Zone 2
                  700,z2QuickVetoTemp,Quick Veto Temperatur Zone 2
                  700,z2RoomTemp,Raumisttemperatur Zone 2
                  700,z2RoomZoneMapping,Raumregler Zuordnung Zone 2
                  700,z2SFMode,SFMode Zone 2
                  700,z2Shortname,Kurzbezeichnung Zone 2
                  700,z2Timer.Friday,Zeitfenster Heizen Freitag
                  700,z2Timer.Monday,Zeitfenster Heizen Montag
                  700,z2Timer.Saturday,Zeitfenster Heizen Samstag
                  700,z2Timer.Sunday,Zeitfenster Heizen Sonntag
                  700,z2Timer.Thursday,Zeitfenster Heizen Donnerstag
                  700,z2Timer.Tuesday,Zeitfenster Heizen Dienstag
                  700,z2Timer.Wednesday,Zeitfenster Heizen Mittwoch
                  700,z2ValveStatus,Ventilstatus Zone 2
                  700,z3ActualRoomTempDesired,Raumsolltemperatur Zone 3
                  700,z3BankHolidayEndPeriod,Bank Feiertag Ende Zone 3
                  700,z3BankHolidayStartPeriod,Bank Feiertag Start Zone 3
                  700,z3CoolingTemp,Kühlsolltemperatur Zone 3
                  700,z3DayTemp,Solltemperatur Zone 3
                  700,z3HolidayEndPeriod,Ferienzeitraum Ende Zone 3
                  700,z3HolidayStartPeriod,Ferienzeitraum Start Zone 3
                  700,z3HolidayTemp,Raumsollwert Ferienbetrieb Zone 3
                  700,z3Name1,Bezeichnung Zone 3 Teil 1
                  700,z3Name2,Bezeichnung Zone 3 Teil 2
                  700,z3NightTemp,Absenktemperatur Zone 3
                  700,z3OpMode,Betriebsart Zone 3
                  700,z3OpModeCooling,Betriebsart für Kühlung Zone 3
                  700,z3QuickVetoTemp,Quick Veto Temperatur Zone 3
                  700,z3RoomTemp,Raumisttemperatur Zone 3
                  700,z3RoomZoneMapping,Raumregler Zuordnung Zone 3
                  700,z3SFMode,SFMode Zone 3
                  700,z3Shortname,Kurzbezeichnung Zone 3
                  700,z3ValveStatus,Ventilstatus Zone 3
                  bai,AccessoriesOne,d.27 Zubehörrelais 1
                  bai,AccessoriesTwo,d.28 Zubehörrelais 2
                  bai,AntiCondensValue,d.85 minimale Leistung
                  bai,averageIgnitiontime,d.64 Mittlere Zündzeit
                  bai,BlockTimeHcMax,d.02 Maximale Brennersperrzeit
                  bai,BoilerType,BoilerType
                  bai,ChangesDSN,Anzahl der DSN Änderungen
                  bai,CirPump,d.13 Zirkulationspumpe
                  bai,CodingResistor,d.98 SD_CodingResistor
                  bai,CounterStartattempts1,d.68 Zündfehler 1. Versuch
                  bai,CounterStartattempts2,d.69 Zündfehler 2. Versuch
                  bai,CounterStartAttempts3,Zündfehler 3. Versuch
                  bai,CounterStartAttempts4,Zündfehler 4. Versuch
                  bai,currenterror,Aktuelle Fehler
                  bai,DateTime,Datum Uhrzeit
                  bai,dcfState,d.91 DCF Status
                  bai,DCFTimeDate,DCF Datum/Uhrzeit
                  bai,DCRoomthermostat,d.16 Raumthermostat
                  bai,DeactivationsIFC,d.61 Anzahl Zündfehler
                  bai,DeactivationsTemplimiter,d.60 STB Abschaltungen
                  bai,DeltaFlowReturnMax,MaxDeltaFlowReturn
                  bai,DisplayMode,DisplayMode
                  bai,DSN,DSN
                  bai,DSNOffset,d.93 Gerätekennung
                  bai,DSNStart,DSN Startadresse
                  bai,EbusSourceOn,eBUS Spannungsversorgung
                  bai,EbusVoltage,eBUS Spannung
                  bai,errorhistory,Fehlerhistorie
                  bai,ExternalFaultmessage,Ext. Störmeldung
                  bai,externalHwcSwitch,Wasserschalter
                  bai,ExternGasvalve,Ext. Gasventil
                  bai,ExtFlowTempDesiredMin,d.09 Min. ext. Vorlaufsollwert
                  bai,ExtStorageModulCon,VR65 angeschlossen
                  bai,extWP,d.11 ext. Heizungspumpe
                  bai,FanHours,Betriebsstunden Lüfter
                  bai,FanMaxSpeedOperation,Max. Lüfterdrehzahl
                  bai,FanMinSpeedOperation,Min. Lüfterdrehzahl
                  bai,FanPWMSum,Fan_PWM_Sum
                  bai,FanPWMTest,Fan_PWM_Test
                  bai,FanSpeed,d.34 Lüfteristdrehzahl
                  bai,FanSpeedOffsetMax,d.51 Offset max. Lüfterdrehzahl
                  bai,FanSpeedOffsetMin,d.50 Offset min. Lüfterdrehzahl
                  bai,FanStarts,FanCommunt
                  bai,Flame,Flammensignal
                  bai,FlameSensingASIC,SD_Flame_Sensing_ASIC
                  bai,FloorHeatingContact,Anlegethermostat
                  bai,FlowsetHcMax,d.71 Max. Vorlauftemp. Heizbetrieb
                  bai,FlowsetHwcMax,d.78 Max. Vorlauftemp. WW
                  bai,FlowTemp,d.40 Vorlauftemperatur
                  bai,FlowTempDesired,d.05 Vorlaufsolltemperatur
                  bai,FlowTempMax,Max. Vorlauftemperatur
                  bai,Fluegasvalve,Abgasklappe
                  bai,FluegasvalveOpen,Abgasklappe offen
                  bai,Gasvalve3UC,Gasventil 3
                  bai,GasvalveASICFeedback,Rückmeldung Gasventil
                  bai,GasvalveUC,Gasventil
                  bai,GasvalveUCFeedback,Rückmeldung Gasventil
                  bai,HcHours,d.80 Hz. Betriebsstunden
                  bai,HcPumpMode,d.18 Pumpenbetriebsart
                  bai,HcPumpStarts,CH_PumpCommunt
                  bai,HcStarts,d.82 Schaltspiele Heizbetrieb
                  bai,HcUnderHundredStarts,HZ_UnderHundred_SwiActi
                  bai,HeatingSwitch,d.23 Winterbetrieb
                  bai,HoursTillService,d.84 Stunden bis Wartung
                  bai,HwcDemand,d.22 WW Anforderung
                  bai,HwcHours,d.81 Betriebsstunden WW
                  bai,HwcImpellorSwitch,Brauchwasserzapfung
                  bai,HwcStarts,d.83 Schaltspiele BW Betrieb
                  bai,HwcSwitch,Wasserschalter
                  bai,HwcTemp,d.03 WW Vorlaufsolltemp.
                  bai,HwcTempMax,d.20 Max. WW Temperatur
                  bai,HwcTypes,WW Typen
                  bai,HwcUnderHundredStarts,BW_UnderHundred_SwiActi
                  bai,HwcWaterflowMax,Max. WW Vorlauftemp.
                  bai,Ignitor,Zünder
                  bai,InitialisationEEPROM,InitialisationEEPROM
                  bai,IonisationVoltageLevel,d.44 Spannungspegel Ionisationssignal
                  bai,maintenancedata_HwcTempMax,Max. WW Temperatur
                  bai,maxIgnitiontime,d.65 Max. Zündzeit
                  bai,minIgnitiontime,Min. Zündzeit
                  bai,ModulationTempDesired,Modulationssollwert
                  bai,OptionalRelais,d.26 OptionalRelais
                  bai,OutdoorstempSensor,d.47 Außentemperaturfühler
                  bai,OverflowCounter,Überlauf PM Zähler
                  bai,ParamToken,ParamToken
                  bai,PartloadHcKW,d.00 Heizungsteillast
                  bai,PartnumberBox,Partnumber_Box
                  bai,PositionValveSet,d.35 Position VUV
                  bai,PowerValue,Leistungsdaten
                  bai,PrAPSCounter,PrAPSCounter
                  bai,PrAPSSum,PrAPSSum
                  bai,PrEnergyCountHc1,PrEnergyCountCH1
                  bai,PrEnergyCountHc2,PrEnergyCountCH2
                  bai,PrEnergyCountHc3,PrEnergyCountCH3
                  bai,PrEnergyCountHwc1,PrEnergyCountDHW1
                  bai,PrEnergyCountHwc2,PrEnergyCountDHW2
                  bai,PrEnergyCountHwc3,PrEnergyCountDHW3
                  bai,PrEnergySumHc1,PrEnergySumCH1
                  bai,PrEnergySumHc2,PrEnergySumCH2
                  bai,PrEnergySumHc3,PrEnergySumCH3
                  bai,PrEnergySumHwc1,PrEnergySumDHW1
                  bai,PrEnergySumHwc2,PrEnergySumDHW2
                  bai,PrEnergySumHwc3,PrEnergySumDHW3
                  bai,PrimaryCircuitFlowrate,d.29 Wasserumlaufmenge
                  bai,ProductionByte,ProductionByte
                  bai,PrVortexFlowSensorValue,PrVortexFlowSensorValue
                  bai,PumpHours,Betriebsstunden Pumpe
                  bai,PumpHwcFlowNumber,PumpDHWFlowNumber
                  bai,PumpHwcFlowSum,PumpDHWFlowSum
                  bai,PumpPower,d.15 Leistung Heizungspumpe
                  bai,PumpPowerDesired,d.14 Leistung Heizungspumpe Soll
                  bai,RemainingBoilerblocktime,d.67 Verbleibende Brennersperrzeit
                  bai,ReturnRegulation,d.17 Rücklaufregelung
                  bai,ReturnTemp,d.41 Rücklauftemperatur
                  bai,ReturnTempExternal,Rücklauftemperatur
                  bai,ReturnTempMax,Max. Rücklauftemperatur
                  bai,SerialNumber,SerialNumber
                  bai,SetFactoryValues,d.96 Werkseinstellungen
                  bai,SetMode,Betriebsart
                  bai,SHEMaxDeltaHwcFlow,SHE_MaxDeltaFlowDHW
                  bai,SHEMaxFlowTemp,Max. WW Vorlauftemp.
                  bai,Statenumber,Statenumber
                  bai,Status01,Vorlauftemperatur/Rücklauftemperatur/Aussentemperatur/WW Temperatur/Speichertemperatur/Pumpenstatus
                  bai,Status02,Betriebsart/Maximaltemperatur/ReglerCurrentTEMP/Maximaltemperatur/ReglerCurrentTemp
                  bai,Status16,Aussentemperatur
                  bai,Status,Status
                  bai,StatusCirPump,Status Zirkulationspumpe
                  bai,StorageDelay,d.126 Verzögerung der Speicherladung
                  bai,StorageExitTemp,d.125 Speicherauslauftemp. Istwert
                  bai,Storageloadpump,d.12 Speicherladepumpe
                  bai,StorageLoadPumpHours,TankLoadPumpOperationHours
                  bai,StorageloadPumpStarts,TankloadPumpCommunt
                  bai,StorageLoadTimeMax,d.75 Max. Speicherladezeit
                  bai,StorageTemp,d.04 Speicheristtemp.
                  bai,StorageTempDesired,d.07 Speichersolltemp.
                  bai,StorageTempMax,Max. Speichertemp.
                  bai,TargetFanSpeed,d.33 Lüfter Solldrehzahl
                  bai,TargetFanSpeedOutput,Lüfter Solldrehzahl
                  bai,TempDiffBlock,TempDiffBlock
                  bai,TempDiffFailure,TempDiffFailure
                  bai,TempGradientFailure,Gradientenfehler
                  bai,Templimiter,Temperaturbegrenzer
                  bai,TemplimiterWithNTC,SD_STL_with_NTC
                  bai,TempMaxDiffExtTFT,MaxTempDiffExtTFT
                  bai,Testbyte,Testbyte
                  bai,TimerInputHc,Eingang Schaltuhr
                  bai,ValveStarts,3WV Schaltspiele
                  bai,VolatileLockout,Verriegelnde Störabschaltungen
                  bai,VolatileLockoutIFCGV,SD_VolatileLockout_IFC_GV
                  bai,WarmstartDemand,Warmstartanforderung
                  bai,WaterHcFlowMax,MaxWaterFlowCH
                  bai,WaterPressure,Wasserdruck
                  bai,WaterpressureBranchControlOff,Drucksprungerkennung ausschalten
                  bai,WaterpressureMeasureCounter,WaterpressureMeasureCounter
                  bai,WaterpressureVariantSum,WaterpressureVariantSum
                  bai,WP,d.10 Wasserpumpe
                  bai,WPPostrunTime,d.01 Pumpennachlaufzeit
                  bai,WPSecondStage,WP_SecondStage
                  broadcast,datetime,Datum/Uhrzeit
                  broadcast,error,Fehlernachricht
                  broadcast,hwcStatus,Status Warmwasser
                  broadcast,id,Identifikation
                  broadcast,load,Quick - WW Speicherladung
                  broadcast,outsidetemp,Außentemperatur
                  broadcast,signoflife,Lebenszeichen
                  broadcast,vdatetime,Datum/Uhrzeit
                  general,valuerange,Register Wertebereich
                  memory,eeprom,EEPROM Daten lesen
                  memory,ram,RAM Daten lesen
                  scan,id,Scan ID
                  scan.06,,
                  scan.06,id,Scan ID
                  scan.08,,
                  scan.08,id,Scan ID
                  scan.15,,
                  scan.15,id,Scan ID
                  scan.ed,,
                  scan.ed,id,Scan ID
                  vms,ASIDetected,ASIDetected
                  vms,BufferPumpPower,Leistung Pufferpumpe
                  vms,CountryZone,Land
                  vms,CurrentASCStateforASI,CurrentASCStateforASI
                  vms,CurrentASCStateforExternals,CurrentASCStateforExternals
                  vms,currenterror,Aktuelle Fehler
                  vms,CurrentFlow,Volumenstrom
                  vms,CurrentSystemMode,Aktueller Systemmodus
                  vms,CurrentVPMLoadingMode,Aktuelle Betriebsart
                  vms,Date,Datum
                  vms,DateAndTimeIsSet,DateAndTimeIsSet
                  vms,errorhistory,Fehlerhistorie
                  vms,ExternalHcRequest,Externe Heizungsanforderung
                  vms,ExternalHcTempDesired,Externer Heizungssollwert
                  vms,ExternalHwcRequest,Externe Warmwasseranforderung
                  vms,ExternalHwcTempDesired,Externer Warmwassersollwert
                  vms,FlowSensorFrequency,FlowSensorFrequency
                  vms,ForceStartSolPumpKick,Pumpenkick erzwingen
                  vms,InternalHcTempDesired,InternalCHSetpoint
                  vms,InternalHwcTempDesired,InternalDHWSetpoint
                  vms,MonitorMatlabLast5minSolAverage,MonitorMatlab_Last5minSolarAverage
                  vms,MonitorMatlabState,MonitorMatlabState
                  vms,MonitorOverheatState,MonitorOverheatState
                  vms,Ntc1Sensor,NTC 1 Sensor
                  vms,Ntc2Sensor,NTC 2 Sensor
                  vms,RequestForExternalDateTimeSetting,Status Datum/Uhrzeit
                  vms,RunTimeBufferPumpHours,Laufzeit Pufferpumpe
                  vms,RunTimeBufferPumpMinutes,Laufzeit Pufferpumpe
                  vms,RunTimePump1Hours,Laufzeit Pumpe 1
                  vms,RunTimePump1Minutes,Laufzeit Pumpe 1
                  vms,SolPumpPower,Leistung Solarpumpe
                  vms,SolPumpRelay,Relais Solarpumpe
                  vms,Time,Zeit
                  vms,Variante,Variante
                  vms,YieldCurrentDay,Heutiger Solarertrag
                  vms,YieldTotal,Solarertrag gesamt
                  alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms, YieldTotal
                  ERR: element not found
                  alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c 700 WaterPressure
                  1.9
                  alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldTotal
                  6286
                  alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldCrrendDay
                  alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldCurrendDay
                  alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldCurrentDay
                  alveran@iobroker1:~$ ^C
                  alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms RunTimeBufferPumpMinutes
                  alveran@iobroker1:~$ SolPumpPower^C
                  alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms SolPumpPower
                  23
                  alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms SolPumpRelay
                  on
                  alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c bai flowtem
                  alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c bai flowtemp
                  44.44;ok
                  alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c bai flowtempdesired
                  44.50
                  Er hat auch scheinbar ein Problem beim lesen der Datenpunkte:
                  Das sind die händisch eingetragenen, diese werden nicht aktualisiert
                  Diese werden auch regelmäßig aktualisiert
                  Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
                  Edit: Hab das Problem selber gelöst.
                  Einfache Lösung:
                  ich habe die Config um "-p 8888" erweitert und den Port im IObroker EBUS Adapter angepasst.
                  Läuft.
                  • A Alveran
                    700,Date,Datum
                    700,OpMode,OpMode
                    700,OpModeCooling,
                    700,SFMode,SFMode
                    700,Time,Zeit
                    bai,DSN,DSN
                    bai,Ignitor,Zünder
                    bai,Status,Status
                    scan,id,Scan ID
                    scan.06,,
                    scan.06,id,Scan ID
                    scan.08,,
                    scan.08,id,Scan ID
                    scan.15,,
                    scan.15,id,Scan ID
                    scan.ed,,
                    scan.ed,id,Scan ID
                    vms,Date,Datum
                    vms,Time,Zeit
                    1.9
                    6286
                    23
                    on
                    44.44;ok
                    44.50
                    Einfache Lösung:
                    Läuft.
                    #342
                    @alveran
                    im ebus Adapter in die "Abgefragten Datenpunkte" eintragen und einen Haken bei "Aktiv" machen.
                    Schon Probiert ?
                      mukazz
                      #343
                      Hallo liebe iobroker Gemeinde,
                      ich habe gerade von fhem zu iobroker umgestellt.
                      Nun läuft auch bei mir der ebus Adapter von Esera wieder und liefert mir Daten im iobroker.
                      Leider fehlen mir, wie auch anderen hier im Chat l, die Daten vom VRC700 Controller.
                      In fhem habe ich die Daten auslesen können.
                      Laut ebusctl Info wird die 15.700.csv auch geladen.
                      Ich habe alle aufgeführten Lösungsansätze aus dem Chat (bis auf lokale CSV Dateien) ausprobiert jedoch ohne Erfolg.
                      Hat von euch eventuell noch jemand eine Idee?
                      Gruß Markus
                      • M mukazz
                        Gruß Markus
                        MassiveAttack
                        #344
                        @mukazz
                        ohne config und consolenausgabe wird es schwierig dir zu helfen
                          Sphinxapfel7
                          #345
                          Hallo, ich habe seit heute einen die Firmware aufgespielt , den eBUS Adapter 5 per 2-poligem Kabel an unsere Vaillant Therme angeschlossen und auch schon den Adapter per WLAN ins Netzwerk eingebunden. Was ist mit ebusd gemeint? Den eBUS Adapter habe ich in Iobroker installiert und die IP-Adresse eingegeben. Leider stehe ich gerade irgendwie auf dem Schlauch was noch gemacht werden muss?
                          Gruß Daniel
                          • S Sphinxapfel7
                            Gruß Daniel
                            #346
                            @sphinxapfel7
                            Damit ist der Daemon 'ebusd' gemeint.
                            Unter Debian bindet man den so ein:
                            https://github.com/john30/ebusd-debian/blob/master/README.md
                              @sphinxapfel7
                              Sphinxapfel7
                              schrieb am zuletzt editiert von Sphinxapfel7
                              #347
                              @thomas-braun also fehlt mir noch das Bindeglied zwischen Hardwareadapter EBUS und IObroker Adapter EBUS? Da bei mir IObroker auf einem NUC mit Proxmox läuft, müsste ich dort eine neue VM mit Debian ebusd erstellen...
                              Danke dir!
                              • S Sphinxapfel7
                                Danke dir!
                                #348
                                @sphinxapfel7
                                Man braucht aber auch nicht für jeden Dienst eine VM.
                                • TimmerxT Offline
                                  TimmerxT Offline
                                  Timmerx
                                  #349
                                  Hi
                                  ich habe seit dieser Woche den neuen "Ebusd Adapter V5", dieser soll um einiges schneller sein als mein alter "ESERA eBus Koppler".
                                  Jetzt kann man im IObroker Adapter die Abfragezeit nicht unter 1 min einstellen.
                                  Gibt es hier eine Möglichkeit die Abfrage von Iobroker Adapter zu beschleunigen?
                                  • TimmerxT Timmerx
                                    Hi
                                    MassiveAttack
                                    #350
                                    @timmerx
                                    was soll das bringen? unter 1min würdest du auch viel zu viel traffic am bus produzieren.
                                    ich glaube ich frage alle 5min ab
                                      Dette
                                      #351
                                      nachdem ich nun den ebusd laufen haben als auch den ebus Adapter, der mir auch eine Vielzahl an werten meiner WP anzeigt, wollte ich mich nun mal daran wagen, per write Befehl die Konfiguration zu ändern.
                                      Als einfaches Bsp erscheint mir, die Zirkulationspumpe an/aus zu schalten.
                                      Diese sehe ich im Circuit "hmu" unter dem Namen "StatusCirPump".
                                      Leider gelingt es mir nicht über dem cmd Datenpunkt einen Write Befehl abzusetzen, da scheinbar meine Syntax falsch ist.
                                      Hier mal das, was die HTML Seite unter "hmu"ausgibt:
                                      "StatusCirPump": {
                                      "name": "StatusCirPump",
                                      "passive": true,
                                      "write": true,
                                      "lastup": 1691576026,
                                      "zz": 8,
                                      "fields": {
                                      "0": {"name": "", "value": "off"}
                                      Wie schaffe ich es nun, den Value von "off" auf "on" oder umgekehrt zu ändern?
                                      Nach meinem Verständnis wäre der Circuit "hmu" und der Name "StatusCirPump". Aber wie schreibe ich nun konkret den "value"?
                                      Gibt es irgendwo Beispiele zum write Befehl, an denen man sich mal orientieren kann?
                                      Besten Dank schonmal
                                      • icebearI Online
                                        icebearI Online
                                        icebear
                                        #352
                                        Hallo
                                        Nachdem ich jetzt auch meinen ebusd Adapter v5 bekommen hab und so wie ich meine erfolgreich auf einem Raspi installiert habe (GIPO Aufsteckvariante) tauchen doch einige Fragen auf.
                                        Meine Heizung:
                                        • aroTHERM plus VWL75/6 A
                                        • uniTOWER VIH Q 190/6
                                        • allSTOR VPS R 100/1
                                        • VRC720
                                        Mein /etc/default/ebusd
                                        # /etc/default/ebusd:
                                        # config file for ebusd service.
                                        # Options to pass to ebusd (run "ebusd -?" for more info):
                                        EBUSD_OPTS="--scanconfig=full -d ens:/dev/ttyAMA0 --latency=50 --configpath=/home/icemo/ebusd-config -p 8888 --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"
                                        ebusctl info
                                        icemo@raspi:~ $ ebusctl info
                                        version: ebusd 23.2.23.2
                                        update check: OK
                                        device: /dev/ttyAMA0, enhanced high speed, firmware 1.1[3903].1[3903]
                                        signal: acquired
                                        symbol rate: 62
                                        max symbol rate: 169
                                        min arbitration micros: 10
                                        max arbitration micros: 54
                                        min symbol latency: 0
                                        max symbol latency: 8
                                        scan: finished
                                        reconnects: 0
                                        masters: 5
                                        conditional: 0
                                        poll: 1
                                        update: 0
                                        address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=HMU00;SW=0901;HW=5103"
                                        address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=CTLV2;SW=0514;HW=1104"
                                        address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=VR_71;SW=0203;HW=5904"
                                        address 71: master #9
                                        address 76: slave #9, scanned "MF=Vaillant;ID=VWZIO;SW=0902;HW=5103"
                                        address f1: master #10
                                        address f6: slave #10, scanned "MF=Vaillant;ID=NETX2;SW=4030;HW=5703"
                                        ebusctl find -d -v
                                        icemo@raspi:~ $ ebusctl find -d -v
                                        hmu00 State0 = field1=216;field2=3586;field3=0;field4=0;field5=0;field6=0
                                        hmu00 State = field1=0;field2=23;field3=128;field4=0;field5=42;field6=0
                                        hmu00 Statuscode = =100
                                        scan.08  = MF=Vaillant;ID=HMU00;SW=0901;HW=5103
                                        scan.15  = MF=Vaillant;ID=CTLV2;SW=0514;HW=1104
                                        scan.26  = MF=Vaillant;ID=VR_71;SW=0203;HW=5904
                                        scan.76  = MF=Vaillant;ID=VWZIO;SW=0902;HW=5103
                                        scan.f6  = MF=Vaillant;ID=NETX2;SW=4030;HW=5703
                                        Das sieht mir nach ein bischen wenig Daten aus.
                                        Hat vielleicht jemand der hier anwesenden ein halbwegs funktionierendes .csv File für die oben genannte Anlage , oder eine Idee?
                                        Ich habs auch mit dem --configpath=https://cfg.ebusd.eu/ probiert, da kam auch nich vielmehr rein.
                                        • H Offline
                                          Hump
                                          #353
                                          nachdem ich die Installation der ebus Geschichte auf der Synology verworfen und mir einen Raspi 4 gekauft habe verzweifle ich nun schon mehrere Abende an dem neuen Setup. Könnte mir bitte jemand helfen?!
                                          Den Ebus Adapter habe ich auf den Raspi aufgesteckt und über easi auf eBUS: enhanced RXTX konfiguriert:
                                          Laut Status gibt es auch eine Verbindung zu ebusd:
                                          Laut Putty startet aber mein ebusd nicht ... ?!
                                          sudo systemctl status ebusd
                                          Sep 18 21:24:25 iobroker77 systemd[1]: ebusd.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                                          Sep 18 21:24:25 iobroker77 systemd[1]: Stopped ebusd - Daemon for interfacing with EBUS heating systems.
                                          Sep 18 21:24:25 iobroker77 systemd[1]: ebusd.service: Start request repeated too quickly.
                                          Sep 18 21:24:25 iobroker77 systemd[1]: ebusd.service: Failed with result 'exit-code'.
                                          Sep 18 21:24:25 iobroker77 systemd[1]: Failed to start ebusd - Daemon for interfacing with EBUS heating systems.
                                          Kann mir bitte jemand den kompletten Text für nano /etc/ebusd/ebusd.cfg
                                          geben, welchen ich hier nur reinkopieren muss? Alle Varianten aus dem Web funktionieren nicht und ich vermute einen grundlegenden Verständnisfehler.
                                          Danke!
