  4. eBus Adapter Vaillant
    6.3k
ebusebus adapterproblemerrorerste schritte
395 Beiträge 50 Kommentatoren 166.4k Aufrufe 51 Beobachtet
    @drurob
    Achtung Vermutung und Halbwissen !
    Die Werte die du Abfragen möchtest musst du in den eBus Adapter eintragen./übertragen (Spoiler)
    Warum einige Werte auftauchen, andere nicht kann ich nicht sagen.
    Einige Werte werden automatsich gesendet , einige muss man aktiv abfragen.
    Ich hab den Algorythmus dahinter nicht verstanden.
    Wie du siehts, viel hilfe gibt es von mir nicht mehr. Sicher wissen die Mitlesenden mehr.
    Ich und eBus werden keine Freunde.
    Falls du Fragen möchtest wie man aktiv mit eBus steuert, tja da bin ich raus.
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #333
    @dreistein sagte in eBus Adapter Vaillant:
    Der ebus legt Werte nur dann auf dem Bus, wenn sie ein Busteilnehmer anfordert. Wenn also ein Wert nicht auftaucht, fordert ihn keiner an. Im Normalfall hört der ebus-Adapter einfach nur mit, und schreibt sich alles auf, was auf dem Bus gesendet wird. Deshalb muss man manche Werte selbst über den Bus abfragen...
    @drurob sagte in eBus Adapter Vaillant:
    Das wäre echt eine super Erleichterung . Gerade für Neueinsteiger wie mich
    Ich habe in der 3.2.0 einen Button "find" eingebaut. Der ruft zunächst die beim ebusd (laut Konfiguration) bekannten Datenpunkte ab und anschliessend wird der Wert gelesen (also eine Anforderung zur Übertragung auf den Bus gelegt). Wenn ein Busteilnehmer den Wert kennt, wird er antworten. Damit kommt der Wert dann als Datenpunkt im ioBroker an. Zusätzlich übernehme ich die Beschreibung der Datenpunkte vom ebusd in den Objekt-Baum. Jetzt hat man die bekannten und verfügbaren Daten im ioBroker. Die Übernahme in die regelmässig abzurufenden Daten kann ich nicht automatisch machen, weil jede Anlage anders ist und evtl. will das ja auch jeder anders.. Außerdem sollte man nur die Daten abfragen, die man wirklich benötigt um den Bus nicht unnötig zu belasten...
    HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene_HMR Rene_HM
      HiltexH Offline
      HiltexH Offline
      Hiltex
      #334
      @rene_hm das sind ja echt tolle Neuerungen. Vielleicht kannst du das regelmäßige Abfragen ja vereinfachen, indem man diese Einstellung an dem Zahnrad des jeweiligen Datenpunktes vornehmen kann, statt die Bezeichnung händisch in den Instanzeinstellungen vornehmen zu müssen?
      Blog: indibit.de
      Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
      • HiltexH Hiltex
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #335
        @hiltex sagte in eBus Adapter Vaillant:
        Mal schauen, ob so etwas geht...
          DRUROB
          #336
          Riesendank! @Rene_HM
          Wieder an alle:
          Kann mir jemand hierbei einen Tip geben?
          Habe nach folgender Fehlermeldung :
          023-02-09 17:36:51.743 warn sent read -f -c hmu ConsumptionTotal, received ERR: invalid position in decode for {"circuit":"hmu","name":"ConsumptionTotal","parameter":""} please check ebusd logs for details!
          den Wert nochmal manuell auslesen wollen mit diesem Ergebnis:
          pi@raspberrypi:~ $ sudo ebusctl find ConsumptionTotal
          hmu ConsumptionTotal = (ERR: invalid position for 3108b516021802 / 00)
          ähhmmm.... What? Erst dachte ich ich hätte einen Schreibfehler da drin aber dann käme ja gar kein Wert zurück, richtig?
          Oder gibt es dort einen simplen "Übersetzungsfehler" im Rückgabewert?
          MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
          • D DRUROB
            Wieder an alle:
            MassiveAttackM Online
            MassiveAttack
            schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
            #337
            @drurob
            bei mir heißt das
            (700)
            "PrEnergySum" = Summe Strom
            "PrEnergySumHc" = Summe Strom Heizung
            "PrEnergySumHwc" = Summe Strom WW
            Aber ich kann nur "YieldTotal" = Umweltertrag Summe auslesen.
            Kann mir jemand sagen, wie man UWE separat für Heizung und WW auslesen kann?
            N 1 Antwort Letzte Antwort
            • MassiveAttackM MassiveAttack
              @drurob
              bei mir heißt das
              (700)
              N Offline
              N Offline
              nukia
              #338
              Hallo
              nachdem ich jetzt den Thread gelesen habe, hab ich den Eindruck hier könnte ich Hilfe finden.
              Mein Setup:
              • Esera ebus-ethernet coupler (ja ich weiss, der ebusd wäre die besser Wahl, aber nicht verfügbar und ich wollte mal herausfinden ob meine Wärmepumpe überhaupt was liefert)
              • Raspberry mit bullseye und ebusd
              • Wärmepume: Ochsner
              Status: ebusctl i
              version: ebusd 23.1.23.1
              update check: OK
              device: 192.168.100.23:5000
              signal: acquired
              symbol rate: 62
              max symbol rate: 110
              min arbitration micros: 5
              max arbitration micros: 55
              min symbol latency: 8
              max symbol latency: 11
              reconnects: 0
              masters: 4
              conditional: 0
              poll: 0
              update: 4
              address 01: master #6
              address 03: master #11
              address 06: slave #6, scanned "MF=TEM;ID=MB61;SW=0044;HW=0000"
              address 08: slave #11, scanned "MF=TEM;ID=WE_1 ;SW=3632;HW=3030"
              address 10: master #2
              address 15: slave #2, scanned "MF=TEM;ID=19469;SW=0359;HW=0110"
              address 31: master #8, ebusd
              address 36: slave #8, ebusd, scanning
              Recht viel ist das aber nicht was rauskommt....gibt es da noch weitere Tricks?
              Bringe ich mit dem ebusd Adapter mehr raus oder ist der limitierende Faktor die Wärmepumpe?
              • HiltexH Hiltex
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #339
                Ich habe es nun etwas anders gemacht, aber ich denke das führt auch zum Ziel:
                Man gibt den Namen des Gerätes an (hier in meinem Beispiel cc) und drückt auf den Search-Button. Danach erscheinen alle im ebusd konfigurierten Datenpunkte in der Liste. Nun muss man nur noch diejenigen aktiv schalten, die man regelmässig abrufen möchte.
                Eine Einschrännkung hat das noch: Die Konfiguration im ebusd heisst nicht automatisch, dass der Parameter im vorliegenden System auch wirklich vorhanden ist...
                • N nukia
                  Hallo
                  Mein Setup:
                  Status: ebusctl i
                  update check: OK
                  signal: acquired
                  symbol rate: 62
                  reconnects: 0
                  masters: 4
                  conditional: 0
                  poll: 0
                  update: 4
                  #340
                  @nukia
                  Dann empfiehlt sich ein "ebusctl find -F circuit,name,comment" um die benötigten Datenpunkte zu finden.
                    Alveran
                    schrieb am zuletzt editiert von Alveran
                    #341
                    So nachdem ich den Thread dreimal bis unendlich gelesen habe. 😁 😁 😁 Habe ich den Ebus einigermaßen konfiguriert bekommen. Mir werden bloß sehr wenig Werte im Iobroker angezeigt obwohl sie eigentlich da sind, sie werden nur nicht in den IObroker Adapter gelesen und aktualisiert.
                    Meine Konfiguration sieht wie Folgt aus: Ich habe den ganz neuen EBUS Adapter von https://adapter.ebusd.eu/ Version 3.1 Wifi.
                    Auf dem Iobroker (Debian) habe ich den eBUS daemon von John30 laufen und konfiguriert:
                    Ein ebusctl info bringt folgendes Ergebnis:
                    Der Befehl ebusctl find -F circuit,name,comment liefert auch Wunderbar viele Datenpunkte die aber leider im IObroker Frontend nicht auftauchen:
                    alveran@iobroker1:~$ ebusctl find -F circuit,name,comment
                    700,AdaptHeatCurve,Adaptive Heizkurve
                    700,BankHolidayEndPeriod,BankHolidayEndPeriod
                    700,BankHolidayStartPeriod,BankHolidayStartPeriod
                    700,ccTimer.Friday,Zeitfenster Freitag
                    700,ccTimer.Monday,Zeitfenster Montag
                    700,ccTimer.Saturday,Zeitfenster Samstag
                    700,ccTimer.Sunday,Zeitfenster Sonntag
                    700,ccTimer.Thursday,Zeitfenster Donnerstag
                    700,ccTimer.Tuesday,Zeitfenster Dienstag
                    700,ccTimer.Wednesday,Zeitfenster Mittwoch
                    700,ContinuosHeating,Durchgehendes Heizen
                    700,currenterror,Aktuelle Fehler
                    700,CylinderChargeHyst,hystCylinderCharge
                    700,CylinderChargeOffset,offsetCylinderCharge
                    700,Date,Datum
                    700,DisplayedOutsideTemp,Außentemperatur
                    700,errorhistory,Fehlerhistorie
                    700,FrostOverRideTime,Frostschutz-Verzögerung
                    700,GlobalSystemOff,Global System Aus
                    700,Hc1ActualFlowTempDesired,ActualFlowTempDesired Heizkreis 1
                    700,Hc1AutoOffMode,AutoOffMode Heizkreis 1
                    700,Hc1CircuitType,CircuitType Heizkreis 1
                    700,Hc1ExcessTemp,ExcessTemp Heizkreis 1
                    700,Hc1FlowTemp,FlowTemp Heizkreis 1
                    700,Hc1HeatCurve,Heizkurve Heizkreis 1
                    700,Hc1HeatCurveAdaption,Anpassung Heizkurve Heizkreis 1
                    700,Hc1MaxFlowTempDesired,MaxFlowTempDesired Heizkreis 1
                    700,Hc1MinFlowTempDesired,MinFlowTempDesired Heizkreis 1
                    700,Hc1MixerMovement,MixerMovement Heizkreis 1
                    700,Hc1PumpStatus,PumpStatus Heizkreis 1
                    700,Hc1RoomTempSwitchOn,RoomTempSwitchOn Heizkreis 1
                    700,Hc1Status,Status Heizkreis 1
                    700,Hc1SummerTempLimit,AT-Abschaltgrenze Heizkreis 1
                    700,Hc2ActualFlowTempDesired,ActualFlowTempDesired Heizkreis 2
                    700,Hc2AutoOffMode,AutoOffMode Heizkreis 2
                    700,Hc2CircuitType,CircuitType Heizkreis 2
                    700,Hc2ExcessTemp,ExcessTemp Heizkreis 2
                    700,Hc2FlowTemp,FlowTemp Heizkreis 2
                    700,Hc2HeatCurve,Heizkurve Heizkreis 2
                    700,Hc2HeatCurveAdaption,Anpassung Heizkurve Heizkreis 2
                    700,Hc2MaxFlowTempDesired,MaxFlowTempDesired Heizkreis 2
                    700,Hc2MinFlowTempDesired,MinFlowTempDesired Heizkreis 2
                    700,Hc2MixerMovement,MixerMovement Heizkreis 2
                    700,Hc2PumpStatus,PumpStatus Heizkreis 2
                    700,Hc2RoomTempSwitchOn,RoomTempSwitchOn Heizkreis 2
                    700,Hc2Status,Status Heizkreis 2
                    700,Hc2SummerTempLimit,AT-Abschaltgrenze Heizkreis 2
                    700,Hc3ActualFlowTempDesired,ActualFlowTempDesired Heizkreis 3
                    700,Hc3AutoOffMode,AutoOffMode Heizkreis 3
                    700,Hc3CircuitType,CircuitType Heizkreis 3
                    700,Hc3ExcessTemp,ExcessTemp Heizkreis 3
                    700,Hc3FlowTemp,FlowTemp Heizkreis 3
                    700,Hc3HeatCurve,Heizkurve Heizkreis 3
                    700,Hc3HeatCurveAdaption,Anpassung Heizkurve Heizkreis 3
                    700,Hc3MaxFlowTempDesired,MaxFlowTempDesired Heizkreis 3
                    700,Hc3MinFlowTempDesired,MinFlowTempDesired Heizkreis 3
                    700,Hc3MixerMovement,MixerMovement Heizkreis 3
                    700,Hc3PumpStatus,PumpStatus Heizkreis 3
                    700,Hc3RoomTempSwitchOn,RoomTempSwitchOn Heizkreis 3
                    700,Hc3Status,Status Heizkreis 3
                    700,Hc3SummerTempLimit,AT-Abschaltgrenze Heizkreis 3
                    700,HcStorageTempBottom,"Temp.fühler Hz, unten"
                    700,HcStorageTempTop,"Temp.fühler Hz, oben"
                    700,HolidayEndPeriod,HolidayEndPeriod
                    700,HolidayStartPeriod,HolidayStartPeriod
                    700,HolidayTemp,HolidayTemp
                    700,HwcBankHolidayEndPeriod,HwcHolidayEndPeriod
                    700,HwcBankHolidayStartPeriod,HwcHolidayStartPeriod
                    700,HwcFlowTemp,HwcFlowTemp
                    700,HwcHolidayEndPeriod,HwcHolidayEndPeriod
                    700,HwcHolidayStartPeriod,HwcHolidayStartPeriod
                    700,HwcLockTime,lockTimeHwc
                    700,HwcMaxFlowTempDesired,HwcMaxFlowTempDesired
                    700,HwcOpMode,HwcOpMode
                    700,HwcParallelLoading,Parallele Ladung Warmwasserkreis
                    700,HwcSFMode,HwcSFMode
                    700,HwcStorageTemp,HwcStorageTemp
                    700,HwcStorageTempBottom,"Temp.fühler WW, unten"
                    700,HwcStorageTempTop,"Temp.fühler WW, oben"
                    700,HwcTempDesired,gewünschte Temperatur Warmwasserkreis
                    700,hwcTimer.Friday,Zeitfenster Freitag
                    700,hwcTimer.Monday,Zeitfenster Montag
                    700,hwcTimer.Saturday,Zeitfenster Samstag
                    700,hwcTimer.Sunday,Zeitfenster Sonntag
                    700,hwcTimer.Thursday,Zeitfenster Donnerstag
                    700,hwcTimer.Tuesday,Zeitfenster Dienstag
                    700,hwcTimer.Wednesday,Zeitfenster Mittwoch
                    700,HydraulicScheme,Systemschema
                    700,Installer1,Installationsfirma Teil 1
                    700,Installer2,Installationsfirma Teil 2
                    700,KeyCodeforConfigMenu,Passwort für das Konfigurationsmenü
                    700,MaintenanceDate,nächste Wartung
                    700,MaintenanceDue,Wartung fällig
                    700,ManualCooling,Manuell kühlen
                    700,MaxCylinderChargeTime,maximale Speicherladezeit
                    700,MaxRoomHumidity,maxRoomHumidity
                    700,MultiRelaySetting,Multifunktionsausgang
                    700,noiseReductionTimer.Friday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Freitag
                    700,noiseReductionTimer.Monday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Montag
                    700,noiseReductionTimer.Saturday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Samstag
                    700,noiseReductionTimer.Sunday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Sonntag
                    700,noiseReductionTimer.Thursday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Donnerstag
                    700,noiseReductionTimer.Tuesday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Dienstag
                    700,noiseReductionTimer.Wednesday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Mittwoch
                    700,OpMode,OpMode
                    700,OpModeCooling,
                    700,OpModeEffect,OpModeEffect
                    700,OpModeVentilation,
                    700,OutsideTempAvg,mittlere Außentemperatur
                    700,PhoneNumber1,Telefonnummer
                    700,PhoneNumber2,Telefonnummer
                    700,PrEnergySum,TotalEConsumption
                    700,PrEnergySumHc,TotalEConsumptionHc
                    700,PrEnergySumHcLastMonth,LastMonthsEConsumptionHc
                    700,PrEnergySumHcThisMonth,ThisMonthsEConsumptionHc
                    700,PrEnergySumHwc,TotalEConsumptionHwc
                    700,PrEnergySumHwcLastMonth,LastMonthsEConsumptionHwc
                    700,PrEnergySumHwcThisMonth,ThisMonthsEConsumptionHwc
                    700,PrFuelSum,TotalFConsumption
                    700,PrFuelSumHc,TotalFConsumptionHc
                    700,PrFuelSumHcLastMonth,LastMonthsFConsumptionHc
                    700,PrFuelSumHcThisMonth,ThisMonthsFConsumptionHc
                    700,PrFuelSumHwc,TotalFConsumptionHwc
                    700,PrFuelSumHwcLastMonth,LastMonthsFConsumptionHwc
                    700,PrFuelSumHwcThisMonth,ThisMonthsFConsumptionHwc
                    700,PumpAdditionalTime,pumpAdditionalTime
                    700,SFMode,SFMode
                    700,SolarYieldTotal,TotalSolarYield
                    700,SystemFlowTemp,Systemvorlauf
                    700,tariffTimer.Friday,Zeitfenster Hochtarif Freitag
                    700,tariffTimer.Monday,Zeitfenster Hochtarif Montag
                    700,tariffTimer.Saturday,Zeitfenster Hochtarif Samstag
                    700,tariffTimer.Sunday,Zeitfenster Hochtarif Sonntag
                    700,tariffTimer.Thursday,Zeitfenster Hochtarif Donnerstag
                    700,tariffTimer.Tuesday,Zeitfenster Hochtarif Dienstag
                    700,tariffTimer.Wednesday,Zeitfenster Hochtarif Mittwoch
                    700,Time,Zeit
                    700,VentilationDay,SollLüftung
                    700,VentilationNight,Absenklüftung
                    700,ventilationTimer.Friday,Zeitfenster Lüftung Freitag
                    700,ventilationTimer.Monday,Zeitfenster Lüftung Montag
                    700,ventilationTimer.Saturday,Zeitfenster Lüftung Samstag
                    700,ventilationTimer.Sunday,Zeitfenster Lüftung Sonntag
                    700,ventilationTimer.Thursday,Zeitfenster Lüftung Donnerstag
                    700,ventilationTimer.Tuesday,Zeitfenster Lüftung Dienstag
                    700,ventilationTimer.Wednesday,Zeitfenster Lüftung Mittwoch
                    700,WaterPressure,Wasserdruck
                    700,YieldTotal,TotalEnvironmentalYield
                    700,z1ActualRoomTempDesired,Raumsolltemperatur Zone 1
                    700,z1BankHolidayEndPeriod,Bank Feiertag Ende Zone 1
                    700,z1BankHolidayStartPeriod,Bank Feiertag Start Zone 1
                    700,z1CoolingTemp,Kühlsolltemperatur Zone 1
                    700,z1CoolingTimer.Friday,Zeitfenster Kühlen Freitag
                    700,z1CoolingTimer.Monday,Zeitfenster Kühlen Montag
                    700,z1CoolingTimer.Saturday,Zeitfenster Kühlen Samstag
                    700,z1CoolingTimer.Sunday,Zeitfenster Kühlen Sonntag
                    700,z1CoolingTimer.Thursday,Zeitfenster Kühlen Donnerstag
                    700,z1CoolingTimer.Tuesday,Zeitfenster Kühlen Dienstag
                    700,z1CoolingTimer.Wednesday,Zeitfenster Kühlen Mittwoch
                    700,z1DayTemp,Solltemperatur Zone 1
                    700,z1HolidayEndPeriod,Ferienzeitraum Ende Zone 1
                    700,z1HolidayStartPeriod,Ferienzeitraum Start Zone 1
                    700,z1HolidayTemp,Raumsollwert Ferienbetrieb Zone 1
                    700,z1Name1,Bezeichnung Zone 1 Teil 1
                    700,z1Name2,Bezeichnung Zone 1 Teil 2
                    700,z1NightTemp,Absenktemperatur Zone 1
                    700,z1OpMode,Betriebsart Zone 1
                    700,z1OpModeCooling,Betriebsart für Kühlung Zone 1
                    700,z1QuickVetoTemp,Quick Veto Temperatur Zone 1
                    700,z1RoomTemp,Raumisttemperatur Zone 1
                    700,z1RoomZoneMapping,Raumregler Zuordnung Zone 1
                    700,z1SFMode,SFMode Zone 1
                    700,z1Shortname,Kurzbezeichnung Zone 1
                    700,z1Timer.Friday,Zeitfenster Heizen Freitag
                    700,z1Timer.Monday,Zeitfenster Heizen Montag
                    700,z1Timer.Saturday,Zeitfenster Heizen Samstag
                    700,z1Timer.Sunday,Zeitfenster Heizen Sonntag
                    700,z1Timer.Thursday,Zeitfenster Heizen Donnerstag
                    700,z1Timer.Tuesday,Zeitfenster Heizen Dienstag
                    700,z1Timer.Wednesday,Zeitfenster Heizen Mittwoch
                    700,z1ValveStatus,Ventilstatus Zone 1
                    700,z2ActualRoomTempDesired,Raumsolltemperatur Zone 2
                    700,z2BankHolidayEndPeriod,Bank Feiertag Ende Zone 2
                    700,z2BankHolidayStartPeriod,Bank Feiertag Start Zone 2
                    700,z2CoolingTemp,Kühlsolltemperatur Zone 2
                    700,z2CoolingTimer.Friday,Zeitfenster Kühlen Freitag
                    700,z2CoolingTimer.Monday,Zeitfenster Kühlen Montag
                    700,z2CoolingTimer.Saturday,Zeitfenster Kühlen Samstag
                    700,z2CoolingTimer.Sunday,Zeitfenster Kühlen Sonntag
                    700,z2CoolingTimer.Thursday,Zeitfenster Kühlen Donnerstag
                    700,z2CoolingTimer.Tuesday,Zeitfenster Kühlen Dienstag
                    700,z2CoolingTimer.Wednesday,Zeitfenster Kühlen Mittwoch
                    700,z2DayTemp,Solltemperatur Zone 2
                    700,z2HolidayEndPeriod,Ferienzeitraum Ende Zone 2
                    700,z2HolidayStartPeriod,Ferienzeitraum Start Zone 2
                    700,z2HolidayTemp,Raumsollwert Ferienbetrieb Zone 2
                    700,z2Name1,Bezeichnung Zone 2 Teil 1
                    700,z2Name2,Bezeichnung Zone 2 Teil 2
                    700,z2NightTemp,Absenktemperatur Zone 2
                    700,z2OpMode,Betriebsart Zone 2
                    700,z2OpModeCooling,Betriebsart für Kühlung Zone 2
                    700,z2QuickVetoTemp,Quick Veto Temperatur Zone 2
                    700,z2RoomTemp,Raumisttemperatur Zone 2
                    700,z2RoomZoneMapping,Raumregler Zuordnung Zone 2
                    700,z2SFMode,SFMode Zone 2
                    700,z2Shortname,Kurzbezeichnung Zone 2
                    700,z2Timer.Friday,Zeitfenster Heizen Freitag
                    700,z2Timer.Monday,Zeitfenster Heizen Montag
                    700,z2Timer.Saturday,Zeitfenster Heizen Samstag
                    700,z2Timer.Sunday,Zeitfenster Heizen Sonntag
                    700,z2Timer.Thursday,Zeitfenster Heizen Donnerstag
                    700,z2Timer.Tuesday,Zeitfenster Heizen Dienstag
                    700,z2Timer.Wednesday,Zeitfenster Heizen Mittwoch
                    700,z2ValveStatus,Ventilstatus Zone 2
                    700,z3ActualRoomTempDesired,Raumsolltemperatur Zone 3
                    700,z3BankHolidayEndPeriod,Bank Feiertag Ende Zone 3
                    700,z3BankHolidayStartPeriod,Bank Feiertag Start Zone 3
                    700,z3CoolingTemp,Kühlsolltemperatur Zone 3
                    700,z3DayTemp,Solltemperatur Zone 3
                    700,z3HolidayEndPeriod,Ferienzeitraum Ende Zone 3
                    700,z3HolidayStartPeriod,Ferienzeitraum Start Zone 3
                    700,z3HolidayTemp,Raumsollwert Ferienbetrieb Zone 3
                    700,z3Name1,Bezeichnung Zone 3 Teil 1
                    700,z3Name2,Bezeichnung Zone 3 Teil 2
                    700,z3NightTemp,Absenktemperatur Zone 3
                    700,z3OpMode,Betriebsart Zone 3
                    700,z3OpModeCooling,Betriebsart für Kühlung Zone 3
                    700,z3QuickVetoTemp,Quick Veto Temperatur Zone 3
                    700,z3RoomTemp,Raumisttemperatur Zone 3
                    700,z3RoomZoneMapping,Raumregler Zuordnung Zone 3
                    700,z3SFMode,SFMode Zone 3
                    700,z3Shortname,Kurzbezeichnung Zone 3
                    700,z3ValveStatus,Ventilstatus Zone 3
                    bai,AccessoriesOne,d.27 Zubehörrelais 1
                    bai,AccessoriesTwo,d.28 Zubehörrelais 2
                    bai,AntiCondensValue,d.85 minimale Leistung
                    bai,averageIgnitiontime,d.64 Mittlere Zündzeit
                    bai,BlockTimeHcMax,d.02 Maximale Brennersperrzeit
                    bai,BoilerType,BoilerType
                    bai,ChangesDSN,Anzahl der DSN Änderungen
                    bai,CirPump,d.13 Zirkulationspumpe
                    bai,CodingResistor,d.98 SD_CodingResistor
                    bai,CounterStartattempts1,d.68 Zündfehler 1. Versuch
                    bai,CounterStartattempts2,d.69 Zündfehler 2. Versuch
                    bai,CounterStartAttempts3,Zündfehler 3. Versuch
                    bai,CounterStartAttempts4,Zündfehler 4. Versuch
                    bai,currenterror,Aktuelle Fehler
                    bai,DateTime,Datum Uhrzeit
                    bai,dcfState,d.91 DCF Status
                    bai,DCFTimeDate,DCF Datum/Uhrzeit
                    bai,DCRoomthermostat,d.16 Raumthermostat
                    bai,DeactivationsIFC,d.61 Anzahl Zündfehler
                    bai,DeactivationsTemplimiter,d.60 STB Abschaltungen
                    bai,DeltaFlowReturnMax,MaxDeltaFlowReturn
                    bai,DisplayMode,DisplayMode
                    bai,DSN,DSN
                    bai,DSNOffset,d.93 Gerätekennung
                    bai,DSNStart,DSN Startadresse
                    bai,EbusSourceOn,eBUS Spannungsversorgung
                    bai,EbusVoltage,eBUS Spannung
                    bai,errorhistory,Fehlerhistorie
                    bai,ExternalFaultmessage,Ext. Störmeldung
                    bai,externalHwcSwitch,Wasserschalter
                    bai,ExternGasvalve,Ext. Gasventil
                    bai,ExtFlowTempDesiredMin,d.09 Min. ext. Vorlaufsollwert
                    bai,ExtStorageModulCon,VR65 angeschlossen
                    bai,extWP,d.11 ext. Heizungspumpe
                    bai,FanHours,Betriebsstunden Lüfter
                    bai,FanMaxSpeedOperation,Max. Lüfterdrehzahl
                    bai,FanMinSpeedOperation,Min. Lüfterdrehzahl
                    bai,FanPWMSum,Fan_PWM_Sum
                    bai,FanPWMTest,Fan_PWM_Test
                    bai,FanSpeed,d.34 Lüfteristdrehzahl
                    bai,FanSpeedOffsetMax,d.51 Offset max. Lüfterdrehzahl
                    bai,FanSpeedOffsetMin,d.50 Offset min. Lüfterdrehzahl
                    bai,FanStarts,FanCommunt
                    bai,Flame,Flammensignal
                    bai,FlameSensingASIC,SD_Flame_Sensing_ASIC
                    bai,FloorHeatingContact,Anlegethermostat
                    bai,FlowsetHcMax,d.71 Max. Vorlauftemp. Heizbetrieb
                    bai,FlowsetHwcMax,d.78 Max. Vorlauftemp. WW
                    bai,FlowTemp,d.40 Vorlauftemperatur
                    bai,FlowTempDesired,d.05 Vorlaufsolltemperatur
                    bai,FlowTempMax,Max. Vorlauftemperatur
                    bai,Fluegasvalve,Abgasklappe
                    bai,FluegasvalveOpen,Abgasklappe offen
                    bai,Gasvalve3UC,Gasventil 3
                    bai,GasvalveASICFeedback,Rückmeldung Gasventil
                    bai,GasvalveUC,Gasventil
                    bai,GasvalveUCFeedback,Rückmeldung Gasventil
                    bai,HcHours,d.80 Hz. Betriebsstunden
                    bai,HcPumpMode,d.18 Pumpenbetriebsart
                    bai,HcPumpStarts,CH_PumpCommunt
                    bai,HcStarts,d.82 Schaltspiele Heizbetrieb
                    bai,HcUnderHundredStarts,HZ_UnderHundred_SwiActi
                    bai,HeatingSwitch,d.23 Winterbetrieb
                    bai,HoursTillService,d.84 Stunden bis Wartung
                    bai,HwcDemand,d.22 WW Anforderung
                    bai,HwcHours,d.81 Betriebsstunden WW
                    bai,HwcImpellorSwitch,Brauchwasserzapfung
                    bai,HwcStarts,d.83 Schaltspiele BW Betrieb
                    bai,HwcSwitch,Wasserschalter
                    bai,HwcTemp,d.03 WW Vorlaufsolltemp.
                    bai,HwcTempMax,d.20 Max. WW Temperatur
                    bai,HwcTypes,WW Typen
                    bai,HwcUnderHundredStarts,BW_UnderHundred_SwiActi
                    bai,HwcWaterflowMax,Max. WW Vorlauftemp.
                    bai,Ignitor,Zünder
                    bai,InitialisationEEPROM,InitialisationEEPROM
                    bai,IonisationVoltageLevel,d.44 Spannungspegel Ionisationssignal
                    bai,maintenancedata_HwcTempMax,Max. WW Temperatur
                    bai,maxIgnitiontime,d.65 Max. Zündzeit
                    bai,minIgnitiontime,Min. Zündzeit
                    bai,ModulationTempDesired,Modulationssollwert
                    bai,OptionalRelais,d.26 OptionalRelais
                    bai,OutdoorstempSensor,d.47 Außentemperaturfühler
                    bai,OverflowCounter,Überlauf PM Zähler
                    bai,ParamToken,ParamToken
                    bai,PartloadHcKW,d.00 Heizungsteillast
                    bai,PartnumberBox,Partnumber_Box
                    bai,PositionValveSet,d.35 Position VUV
                    bai,PowerValue,Leistungsdaten
                    bai,PrAPSCounter,PrAPSCounter
                    bai,PrAPSSum,PrAPSSum
                    bai,PrEnergyCountHc1,PrEnergyCountCH1
                    bai,PrEnergyCountHc2,PrEnergyCountCH2
                    bai,PrEnergyCountHc3,PrEnergyCountCH3
                    bai,PrEnergyCountHwc1,PrEnergyCountDHW1
                    bai,PrEnergyCountHwc2,PrEnergyCountDHW2
                    bai,PrEnergyCountHwc3,PrEnergyCountDHW3
                    bai,PrEnergySumHc1,PrEnergySumCH1
                    bai,PrEnergySumHc2,PrEnergySumCH2
                    bai,PrEnergySumHc3,PrEnergySumCH3
                    bai,PrEnergySumHwc1,PrEnergySumDHW1
                    bai,PrEnergySumHwc2,PrEnergySumDHW2
                    bai,PrEnergySumHwc3,PrEnergySumDHW3
                    bai,PrimaryCircuitFlowrate,d.29 Wasserumlaufmenge
                    bai,ProductionByte,ProductionByte
                    bai,PrVortexFlowSensorValue,PrVortexFlowSensorValue
                    bai,PumpHours,Betriebsstunden Pumpe
                    bai,PumpHwcFlowNumber,PumpDHWFlowNumber
                    bai,PumpHwcFlowSum,PumpDHWFlowSum
                    bai,PumpPower,d.15 Leistung Heizungspumpe
                    bai,PumpPowerDesired,d.14 Leistung Heizungspumpe Soll
                    bai,RemainingBoilerblocktime,d.67 Verbleibende Brennersperrzeit
                    bai,ReturnRegulation,d.17 Rücklaufregelung
                    bai,ReturnTemp,d.41 Rücklauftemperatur
                    bai,ReturnTempExternal,Rücklauftemperatur
                    bai,ReturnTempMax,Max. Rücklauftemperatur
                    bai,SerialNumber,SerialNumber
                    bai,SetFactoryValues,d.96 Werkseinstellungen
                    bai,SetMode,Betriebsart
                    bai,SHEMaxDeltaHwcFlow,SHE_MaxDeltaFlowDHW
                    bai,SHEMaxFlowTemp,Max. WW Vorlauftemp.
                    bai,Statenumber,Statenumber
                    bai,Status01,Vorlauftemperatur/Rücklauftemperatur/Aussentemperatur/WW Temperatur/Speichertemperatur/Pumpenstatus
                    bai,Status02,Betriebsart/Maximaltemperatur/ReglerCurrentTEMP/Maximaltemperatur/ReglerCurrentTemp
                    bai,Status16,Aussentemperatur
                    bai,Status,Status
                    bai,StatusCirPump,Status Zirkulationspumpe
                    bai,StorageDelay,d.126 Verzögerung der Speicherladung
                    bai,StorageExitTemp,d.125 Speicherauslauftemp. Istwert
                    bai,Storageloadpump,d.12 Speicherladepumpe
                    bai,StorageLoadPumpHours,TankLoadPumpOperationHours
                    bai,StorageloadPumpStarts,TankloadPumpCommunt
                    bai,StorageLoadTimeMax,d.75 Max. Speicherladezeit
                    bai,StorageTemp,d.04 Speicheristtemp.
                    bai,StorageTempDesired,d.07 Speichersolltemp.
                    bai,StorageTempMax,Max. Speichertemp.
                    bai,TargetFanSpeed,d.33 Lüfter Solldrehzahl
                    bai,TargetFanSpeedOutput,Lüfter Solldrehzahl
                    bai,TempDiffBlock,TempDiffBlock
                    bai,TempDiffFailure,TempDiffFailure
                    bai,TempGradientFailure,Gradientenfehler
                    bai,Templimiter,Temperaturbegrenzer
                    bai,TemplimiterWithNTC,SD_STL_with_NTC
                    bai,TempMaxDiffExtTFT,MaxTempDiffExtTFT
                    bai,Testbyte,Testbyte
                    bai,TimerInputHc,Eingang Schaltuhr
                    bai,ValveStarts,3WV Schaltspiele
                    bai,VolatileLockout,Verriegelnde Störabschaltungen
                    bai,VolatileLockoutIFCGV,SD_VolatileLockout_IFC_GV
                    bai,WarmstartDemand,Warmstartanforderung
                    bai,WaterHcFlowMax,MaxWaterFlowCH
                    bai,WaterPressure,Wasserdruck
                    bai,WaterpressureBranchControlOff,Drucksprungerkennung ausschalten
                    bai,WaterpressureMeasureCounter,WaterpressureMeasureCounter
                    bai,WaterpressureVariantSum,WaterpressureVariantSum
                    bai,WP,d.10 Wasserpumpe
                    bai,WPPostrunTime,d.01 Pumpennachlaufzeit
                    bai,WPSecondStage,WP_SecondStage
                    broadcast,datetime,Datum/Uhrzeit
                    broadcast,error,Fehlernachricht
                    broadcast,hwcStatus,Status Warmwasser
                    broadcast,id,Identifikation
                    broadcast,load,Quick - WW Speicherladung
                    broadcast,outsidetemp,Außentemperatur
                    broadcast,signoflife,Lebenszeichen
                    broadcast,vdatetime,Datum/Uhrzeit
                    general,valuerange,Register Wertebereich
                    memory,eeprom,EEPROM Daten lesen
                    memory,ram,RAM Daten lesen
                    scan,id,Scan ID
                    scan.06,,
                    scan.06,id,Scan ID
                    scan.08,,
                    scan.08,id,Scan ID
                    scan.15,,
                    scan.15,id,Scan ID
                    scan.ed,,
                    scan.ed,id,Scan ID
                    vms,ASIDetected,ASIDetected
                    vms,BufferPumpPower,Leistung Pufferpumpe
                    vms,CountryZone,Land
                    vms,CurrentASCStateforASI,CurrentASCStateforASI
                    vms,CurrentASCStateforExternals,CurrentASCStateforExternals
                    vms,currenterror,Aktuelle Fehler
                    vms,CurrentFlow,Volumenstrom
                    vms,CurrentSystemMode,Aktueller Systemmodus
                    vms,CurrentVPMLoadingMode,Aktuelle Betriebsart
                    vms,Date,Datum
                    vms,DateAndTimeIsSet,DateAndTimeIsSet
                    vms,errorhistory,Fehlerhistorie
                    vms,ExternalHcRequest,Externe Heizungsanforderung
                    vms,ExternalHcTempDesired,Externer Heizungssollwert
                    vms,ExternalHwcRequest,Externe Warmwasseranforderung
                    vms,ExternalHwcTempDesired,Externer Warmwassersollwert
                    vms,FlowSensorFrequency,FlowSensorFrequency
                    vms,ForceStartSolPumpKick,Pumpenkick erzwingen
                    vms,InternalHcTempDesired,InternalCHSetpoint
                    vms,InternalHwcTempDesired,InternalDHWSetpoint
                    vms,MonitorMatlabLast5minSolAverage,MonitorMatlab_Last5minSolarAverage
                    vms,MonitorMatlabState,MonitorMatlabState
                    vms,MonitorOverheatState,MonitorOverheatState
                    vms,Ntc1Sensor,NTC 1 Sensor
                    vms,Ntc2Sensor,NTC 2 Sensor
                    vms,RequestForExternalDateTimeSetting,Status Datum/Uhrzeit
                    vms,RunTimeBufferPumpHours,Laufzeit Pufferpumpe
                    vms,RunTimeBufferPumpMinutes,Laufzeit Pufferpumpe
                    vms,RunTimePump1Hours,Laufzeit Pumpe 1
                    vms,RunTimePump1Minutes,Laufzeit Pumpe 1
                    vms,SolPumpPower,Leistung Solarpumpe
                    vms,SolPumpRelay,Relais Solarpumpe
                    vms,Time,Zeit
                    vms,Variante,Variante
                    vms,YieldCurrentDay,Heutiger Solarertrag
                    vms,YieldTotal,Solarertrag gesamt
                    alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms, YieldTotal
                    ERR: element not found
                    alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c 700 WaterPressure
                    1.9
                    alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldTotal
                    6286
                    alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldCrrendDay
                    alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldCurrendDay
                    alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldCurrentDay
                    alveran@iobroker1:~$ ^C
                    alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms RunTimeBufferPumpMinutes
                    alveran@iobroker1:~$ SolPumpPower^C
                    alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms SolPumpPower
                    23
                    alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms SolPumpRelay
                    on
                    alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c bai flowtem
                    alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c bai flowtemp
                    44.44;ok
                    alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c bai flowtempdesired
                    44.50
                    Er hat auch scheinbar ein Problem beim lesen der Datenpunkte:
                    Das sind die händisch eingetragenen, diese werden nicht aktualisiert
                    Diese werden auch regelmäßig aktualisiert
                    Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
                    Edit: Hab das Problem selber gelöst.
                    Einfache Lösung:
                    ich habe die Config um "-p 8888" erweitert und den Port im IObroker EBUS Adapter angepasst.
                    Läuft.
                    • A Alveran
                      700,Date,Datum
                      700,OpMode,OpMode
                      700,OpModeCooling,
                      700,SFMode,SFMode
                      700,Time,Zeit
                      bai,DSN,DSN
                      bai,Ignitor,Zünder
                      bai,Status,Status
                      scan,id,Scan ID
                      scan.06,,
                      scan.06,id,Scan ID
                      scan.08,,
                      scan.08,id,Scan ID
                      scan.15,,
                      scan.15,id,Scan ID
                      scan.ed,,
                      scan.ed,id,Scan ID
                      vms,Date,Datum
                      vms,Time,Zeit
                      1.9
                      6286
                      23
                      on
                      44.44;ok
                      44.50
                      Einfache Lösung:
                      Läuft.
                      #342
                      @alveran
                      im ebus Adapter in die "Abgefragten Datenpunkte" eintragen und einen Haken bei "Aktiv" machen.
                      Schon Probiert ?
                        mukazz
                        #343
                        Hallo liebe iobroker Gemeinde,
                        ich habe gerade von fhem zu iobroker umgestellt.
                        Nun läuft auch bei mir der ebus Adapter von Esera wieder und liefert mir Daten im iobroker.
                        Leider fehlen mir, wie auch anderen hier im Chat l, die Daten vom VRC700 Controller.
                        In fhem habe ich die Daten auslesen können.
                        Laut ebusctl Info wird die 15.700.csv auch geladen.
                        Ich habe alle aufgeführten Lösungsansätze aus dem Chat (bis auf lokale CSV Dateien) ausprobiert jedoch ohne Erfolg.
                        Hat von euch eventuell noch jemand eine Idee?
                        Gruß Markus
                        • M mukazz
                          Gruß Markus
                          MassiveAttack
                          #344
                          @mukazz
                          ohne config und consolenausgabe wird es schwierig dir zu helfen
                            Sphinxapfel7
                            #345
                            Hallo, ich habe seit heute einen die Firmware aufgespielt , den eBUS Adapter 5 per 2-poligem Kabel an unsere Vaillant Therme angeschlossen und auch schon den Adapter per WLAN ins Netzwerk eingebunden. Was ist mit ebusd gemeint? Den eBUS Adapter habe ich in Iobroker installiert und die IP-Adresse eingegeben. Leider stehe ich gerade irgendwie auf dem Schlauch was noch gemacht werden muss?
                            Gruß Daniel
                            • S Sphinxapfel7
                              Gruß Daniel
                              #346
                              @sphinxapfel7
                              Damit ist der Daemon 'ebusd' gemeint.
                              Unter Debian bindet man den so ein:
                              https://github.com/john30/ebusd-debian/blob/master/README.md
                                @sphinxapfel7
                                Sphinxapfel7
                                schrieb am zuletzt editiert von Sphinxapfel7
                                #347
                                @thomas-braun also fehlt mir noch das Bindeglied zwischen Hardwareadapter EBUS und IObroker Adapter EBUS? Da bei mir IObroker auf einem NUC mit Proxmox läuft, müsste ich dort eine neue VM mit Debian ebusd erstellen...
                                Danke dir!
                                • S Sphinxapfel7
                                  Danke dir!
                                  #348
                                  @sphinxapfel7
                                  Man braucht aber auch nicht für jeden Dienst eine VM.
                                  • TimmerxT Offline
                                    TimmerxT Offline
                                    Timmerx
                                    #349
                                    Hi
                                    ich habe seit dieser Woche den neuen "Ebusd Adapter V5", dieser soll um einiges schneller sein als mein alter "ESERA eBus Koppler".
                                    Jetzt kann man im IObroker Adapter die Abfragezeit nicht unter 1 min einstellen.
                                    Gibt es hier eine Möglichkeit die Abfrage von Iobroker Adapter zu beschleunigen?
                                    • TimmerxT Timmerx
                                      Hi
                                      MassiveAttack
                                      #350
                                      @timmerx
                                      was soll das bringen? unter 1min würdest du auch viel zu viel traffic am bus produzieren.
                                      ich glaube ich frage alle 5min ab
                                        Dette
                                        #351
                                        nachdem ich nun den ebusd laufen haben als auch den ebus Adapter, der mir auch eine Vielzahl an werten meiner WP anzeigt, wollte ich mich nun mal daran wagen, per write Befehl die Konfiguration zu ändern.
                                        Als einfaches Bsp erscheint mir, die Zirkulationspumpe an/aus zu schalten.
                                        Diese sehe ich im Circuit "hmu" unter dem Namen "StatusCirPump".
                                        Leider gelingt es mir nicht über dem cmd Datenpunkt einen Write Befehl abzusetzen, da scheinbar meine Syntax falsch ist.
                                        Hier mal das, was die HTML Seite unter "hmu"ausgibt:
                                        "StatusCirPump": {
                                        "name": "StatusCirPump",
                                        "passive": true,
                                        "write": true,
                                        "lastup": 1691576026,
                                        "zz": 8,
                                        "fields": {
                                        "0": {"name": "", "value": "off"}
                                        Wie schaffe ich es nun, den Value von "off" auf "on" oder umgekehrt zu ändern?
                                        Nach meinem Verständnis wäre der Circuit "hmu" und der Name "StatusCirPump". Aber wie schreibe ich nun konkret den "value"?
                                        Gibt es irgendwo Beispiele zum write Befehl, an denen man sich mal orientieren kann?
                                        Besten Dank schonmal
                                        • icebearI Online
                                          icebearI Online
                                          icebear
                                          #352
                                          Hallo
                                          Nachdem ich jetzt auch meinen ebusd Adapter v5 bekommen hab und so wie ich meine erfolgreich auf einem Raspi installiert habe (GIPO Aufsteckvariante) tauchen doch einige Fragen auf.
                                          Meine Heizung:
                                          • aroTHERM plus VWL75/6 A
                                          • uniTOWER VIH Q 190/6
                                          • allSTOR VPS R 100/1
                                          • VRC720
                                          Mein /etc/default/ebusd
                                          # /etc/default/ebusd:
                                          # config file for ebusd service.
                                          # Options to pass to ebusd (run "ebusd -?" for more info):
                                          EBUSD_OPTS="--scanconfig=full -d ens:/dev/ttyAMA0 --latency=50 --configpath=/home/icemo/ebusd-config -p 8888 --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"
                                          ebusctl info
                                          icemo@raspi:~ $ ebusctl info
                                          version: ebusd 23.2.23.2
                                          update check: OK
                                          device: /dev/ttyAMA0, enhanced high speed, firmware 1.1[3903].1[3903]
                                          signal: acquired
                                          symbol rate: 62
                                          max symbol rate: 169
                                          min arbitration micros: 10
                                          max arbitration micros: 54
                                          min symbol latency: 0
                                          max symbol latency: 8
                                          scan: finished
                                          reconnects: 0
                                          masters: 5
                                          conditional: 0
                                          poll: 1
                                          update: 0
                                          address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=HMU00;SW=0901;HW=5103"
                                          address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=CTLV2;SW=0514;HW=1104"
                                          address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=VR_71;SW=0203;HW=5904"
                                          address 71: master #9
                                          address 76: slave #9, scanned "MF=Vaillant;ID=VWZIO;SW=0902;HW=5103"
                                          address f1: master #10
                                          address f6: slave #10, scanned "MF=Vaillant;ID=NETX2;SW=4030;HW=5703"
                                          ebusctl find -d -v
                                          icemo@raspi:~ $ ebusctl find -d -v
                                          hmu00 State0 = field1=216;field2=3586;field3=0;field4=0;field5=0;field6=0
                                          hmu00 State = field1=0;field2=23;field3=128;field4=0;field5=42;field6=0
                                          hmu00 Statuscode = =100
                                          scan.08  = MF=Vaillant;ID=HMU00;SW=0901;HW=5103
                                          scan.15  = MF=Vaillant;ID=CTLV2;SW=0514;HW=1104
                                          scan.26  = MF=Vaillant;ID=VR_71;SW=0203;HW=5904
                                          scan.76  = MF=Vaillant;ID=VWZIO;SW=0902;HW=5103
                                          scan.f6  = MF=Vaillant;ID=NETX2;SW=4030;HW=5703
                                          Das sieht mir nach ein bischen wenig Daten aus.
                                          Hat vielleicht jemand der hier anwesenden ein halbwegs funktionierendes .csv File für die oben genannte Anlage , oder eine Idee?
                                          Ich habs auch mit dem --configpath=https://cfg.ebusd.eu/ probiert, da kam auch nich vielmehr rein.
