  4. eBus Adapter Vaillant
ebusebus adapterproblemerrorerste schritte
396 Beiträge 51 Kommentatoren 188.7k Aufrufe 52 Beobachtet
    @foradh-0
    Bei MQTT würde man keinen ebus-Adapter mehr benötigen.
    Was es wiederum einfacher macht mit Node-Red herum zu spielen.
    Wenn es genügt, braucht man nur den ebus Adapter.
    Dann empfiehlt sich ein "ebusctl find -F circuit,name,comment" um die benötigten Datenpunkte zu finden.
    @Hiltex
    Wie frage ich aktiv MQTT ab ? Leeres Topic an den Datenpunkt senden ?
    HiltexH
    HiltexH
    Hiltex
    #325
    @dreistein Damit habe ich überhaupt keine Erfahrung. Ich benutze ebusd und den ebus-Adapter, kein MQTT
    Blog: indibit.de
    • HiltexH Hiltex
      #326
      @hiltex sagte in eBus Adapter Vaillant:
      Schade
      • D
        D
        DRUROB
        schrieb am zuletzt editiert von DRUROB
        #327
        Hi!
        Ich muss mal ganz doof fragen.
        Ich habe meinen Adapter 3 von John via USB eingebunden und bekomme dort auch Werte. Leider die, die mich nicht sonderlich interessieren.
        Ich wollte Brennerstarts, derzeitige Leistungsaufnahme und so weiter haben.
        Ich sehe diese Sachen auch immer in den Screenshots von euch aber ich habe diese Punkte leider nicht. Scheint als ob er die nicht automatisch abfragt.
        So weit so gut, frage ich sie manuell ab (so wie "mwolle" Beitrag 30.12.2022 )dachte ich mir und wollte die Datenpunkte herausfinden die ich überhaupt alle abfragen kann. Und da werde ich nicht schlau welche Kommandos ihr dafür benutzt alle verfügbaren datenpunkte herauszufinden.. Könnt ihr mir da kurz helfen bitte?
        VR700 an Vaillant 75/6 Luftpumpe :-),
        Bisherige Datenpunkte :
        Wie sieht es mit diesem Bild aus?
        Ich weiß nicht wann er mit dem scannen von Adresse 31 bzw 36 fertig sein soll? läuft ja nun schon ein paar tage der adapter 😞
        • D DRUROB
          Hi!
          #328
          @drurob
          Aus meinem Memofile :
          :EBUS:
          sudo nano /etc/default/ebusd
          sudo systemctl restart ebusd
          ebusctl read ModulationTempDesired
          tail -f /var/log/ebusd.log
          • D
            D
            DRUROB
            #329
            @dreistein said in eBus Adapter Vaillant:
            "I go crazy!" um es mit Sachsenpaule´s Worten zu sagen... Vielen Dank!
            Ich habe mit "find" viele Werte identifizieren können und mit "read" einen davon aktiv ausgelesen und schon war er im iobroker als Objekt. Klasse!
            Es sind nun eine Menge Werte die dort zusätzlich aufgetaucht sind.
            Ist es möglich die Ausgabe in ein Script umzuleiten und jeden Wert einmal aktiv abzufragen damit er direkt erstmal auftaucht in den Objekten?
            Wenn ich das richtig verstanden habe muss man dann anschließend trotzdem jeden Wert zyklisch aktiv abfragen oder? ( ich meine die "abgefragten Datenpunkte" in den Instanzeinstellungen) oder geht das dann nach der ersten Abfrage automatisch?
            Edit: Noch eine Frage bitte....
            Ich habe die Ausgabe nun in eine Datei umgeleitet. Nun ist aber die Ausgabe eine ganz andere. Werden bei dieser Abfrage nur die derzeitig verfügbaren abgefragt oder wirklich alle werte?
            Beispiel: bei der ersten Abfrage kam kaum etwas Adapter wurde ja gerade neu gestartet.
            zweite Abfrage: viele Werte unter anderem PrEnergySum ale Energieverbrauch gesamt
            dritte Abfrage: PrEnergySum fehlte wieder
            • D DRUROB
              #330
              @drurob
              Achtung Vermutung und Halbwissen !
              Die Werte die du Abfragen möchtest musst du in den eBus Adapter eintragen./übertragen (Spoiler)
              Warum einige Werte auftauchen, andere nicht kann ich nicht sagen.
              Einige Werte werden automatsich gesendet , einige muss man aktiv abfragen.
              Ich hab den Algorythmus dahinter nicht verstanden.
              Wie du siehts, viel hilfe gibt es von mir nicht mehr. Sicher wissen die Mitlesenden mehr.
              Ich und eBus werden keine Freunde.
              Falls du Fragen möchtest wie man aktiv mit eBus steuert, tja da bin ich raus.
              Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
              • D
                D
                DRUROB
                #331
                Moin!
                Danke für die Tipps!
                Ich habe es nun einfacher gelöst.
                Ich habe mir die Datei 15.700 (habe eine vrc700) angesehen und dort die bekannten Datenpunkte genommen die ich interessant fand. Ich habe die dann mit "read" einmal ausgelesen und anschließend in den Instanzeinstellungen die nochmals hinterlegt . Jetzt werden die auch zyklisch abgefragt und ich habe meine ersten regelmäßigen Werte.
                Ich hatte mal versucht herauszufinden wie ich das mit dem Script hätte machen können die alle erstmalig auslesen zu können....alles zu aufwendig im Vergleich zum Ergebnis. Ich muss ja eh alle werte in den regelmäßig abzufragenden Werten manuell hinterlegen.
                Das wäre allerdings eine richtig super Sache die man das für den Adapter in die Software einbauen könnte.
                Je nach benutzter Datei z.B. "15.700" oder "15.720" werden diese dort vorhandenen Datenpunkte automatisch in den Instanzeinstellungen als regelmäßige, abzufragende Werte eingetragen. Das wäre echt eine super Erleichterung . Gerade für Neueinsteiger wie mich.
                Und schon hast du eine richtig Benutzerfreundlich gestaltete Ebus Schnittstelle. Und es ist flexibel, je nach automatisch erkannter Anlage.
                • D DRUROB
                  Moin!
                  #332
                  @drurob
                  eBus, von Ingenöre für Ingenöre.
                  Viessmann , WIR verkaufen dir DEINE Daten.
                  Vaillant, Software braucht keiner .... neumodischer Krams .. setzt sich nicht durch !
                  Ich kann das meckern eninfach nicht lassen
                    @drurob
                    Rene_HMR
                    Rene_HMR
                    Rene_HM
                    #333
                    @dreistein sagte in eBus Adapter Vaillant:
                    Der ebus legt Werte nur dann auf dem Bus, wenn sie ein Busteilnehmer anfordert. Wenn also ein Wert nicht auftaucht, fordert ihn keiner an. Im Normalfall hört der ebus-Adapter einfach nur mit, und schreibt sich alles auf, was auf dem Bus gesendet wird. Deshalb muss man manche Werte selbst über den Bus abfragen...
                    @drurob sagte in eBus Adapter Vaillant:
                    Ich habe in der 3.2.0 einen Button "find" eingebaut. Der ruft zunächst die beim ebusd (laut Konfiguration) bekannten Datenpunkte ab und anschliessend wird der Wert gelesen (also eine Anforderung zur Übertragung auf den Bus gelegt). Wenn ein Busteilnehmer den Wert kennt, wird er antworten. Damit kommt der Wert dann als Datenpunkt im ioBroker an. Zusätzlich übernehme ich die Beschreibung der Datenpunkte vom ebusd in den Objekt-Baum. Jetzt hat man die bekannten und verfügbaren Daten im ioBroker. Die Übernahme in die regelmässig abzurufenden Daten kann ich nicht automatisch machen, weil jede Anlage anders ist und evtl. will das ja auch jeder anders.. Außerdem sollte man nur die Daten abfragen, die man wirklich benötigt um den Bus nicht unnötig zu belasten...
                    HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      HiltexH
                      HiltexH
                      Hiltex
                      #334
                      @rene_hm das sind ja echt tolle Neuerungen. Vielleicht kannst du das regelmäßige Abfragen ja vereinfachen, indem man diese Einstellung an dem Zahnrad des jeweiligen Datenpunktes vornehmen kann, statt die Bezeichnung händisch in den Instanzeinstellungen vornehmen zu müssen?
                      Blog: indibit.de
                      Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                      • HiltexH Hiltex
                        Rene_HMR
                        Rene_HMR
                        Rene_HM
                        #335
                        Mal schauen, ob so etwas geht...
                        • D
                          D
                          DRUROB
                          #336
                          Riesendank! @Rene_HM
                          Wieder an alle:
                          Kann mir jemand hierbei einen Tip geben?
                          Habe nach folgender Fehlermeldung :
                          023-02-09 17:36:51.743 warn sent read -f -c hmu ConsumptionTotal, received ERR: invalid position in decode for {"circuit":"hmu","name":"ConsumptionTotal","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                          den Wert nochmal manuell auslesen wollen mit diesem Ergebnis:
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo ebusctl find ConsumptionTotal
                          hmu ConsumptionTotal = (ERR: invalid position for 3108b516021802 / 00)
                          ähhmmm.... What? Erst dachte ich ich hätte einen Schreibfehler da drin aber dann käme ja gar kein Wert zurück, richtig?
                          Oder gibt es dort einen simplen "Übersetzungsfehler" im Rückgabewert?
                          MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D DRUROB
                            Wieder an alle:
                            MassiveAttackM
                            MassiveAttackM
                            MassiveAttack
                            schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
                            #337
                            @drurob
                            bei mir heißt das
                            (700)
                            "PrEnergySum" = Summe Strom
                            "PrEnergySumHc" = Summe Strom Heizung
                            "PrEnergySumHwc" = Summe Strom WW
                            Aber ich kann nur "YieldTotal" = Umweltertrag Summe auslesen.
                            Kann mir jemand sagen, wie man UWE separat für Heizung und WW auslesen kann?
                            N 1 Antwort Letzte Antwort
                            • MassiveAttackM MassiveAttack
                              @drurob
                              bei mir heißt das
                              (700)
                              N
                              N
                              nukia
                              #338
                              Hallo
                              nachdem ich jetzt den Thread gelesen habe, hab ich den Eindruck hier könnte ich Hilfe finden.
                              Mein Setup:
                              • Esera ebus-ethernet coupler (ja ich weiss, der ebusd wäre die besser Wahl, aber nicht verfügbar und ich wollte mal herausfinden ob meine Wärmepumpe überhaupt was liefert)
                              • Raspberry mit bullseye und ebusd
                              • Wärmepume: Ochsner
                              Status: ebusctl i
                              version: ebusd 23.1.23.1
                              update check: OK
                              device: 192.168.100.23:5000
                              signal: acquired
                              symbol rate: 62
                              max symbol rate: 110
                              min arbitration micros: 5
                              max arbitration micros: 55
                              min symbol latency: 8
                              max symbol latency: 11
                              reconnects: 0
                              masters: 4
                              conditional: 0
                              poll: 0
                              update: 4
                              address 01: master #6
                              address 03: master #11
                              address 06: slave #6, scanned "MF=TEM;ID=MB61;SW=0044;HW=0000"
                              address 08: slave #11, scanned "MF=TEM;ID=WE_1 ;SW=3632;HW=3030"
                              address 10: master #2
                              address 15: slave #2, scanned "MF=TEM;ID=19469;SW=0359;HW=0110"
                              address 31: master #8, ebusd
                              address 36: slave #8, ebusd, scanning
                              Recht viel ist das aber nicht was rauskommt....gibt es da noch weitere Tricks?
                              Bringe ich mit dem ebusd Adapter mehr raus oder ist der limitierende Faktor die Wärmepumpe?
                              • HiltexH Hiltex
                                Rene_HMR
                                Rene_HMR
                                Rene_HM
                                #339
                                Ich habe es nun etwas anders gemacht, aber ich denke das führt auch zum Ziel:
                                Man gibt den Namen des Gerätes an (hier in meinem Beispiel cc) und drückt auf den Search-Button. Danach erscheinen alle im ebusd konfigurierten Datenpunkte in der Liste. Nun muss man nur noch diejenigen aktiv schalten, die man regelmässig abrufen möchte.
                                Eine Einschrännkung hat das noch: Die Konfiguration im ebusd heisst nicht automatisch, dass der Parameter im vorliegenden System auch wirklich vorhanden ist...
                                • N nukia
                                  Hallo
                                  Mein Setup:
                                  Status: ebusctl i
                                  update check: OK
                                  signal: acquired
                                  symbol rate: 62
                                  reconnects: 0
                                  masters: 4
                                  conditional: 0
                                  poll: 0
                                  update: 4
                                  #340
                                  @nukia
                                  • A
                                    A
                                    Alveran
                                    schrieb am zuletzt editiert von Alveran
                                    #341
                                    So nachdem ich den Thread dreimal bis unendlich gelesen habe. 😁 😁 😁 Habe ich den Ebus einigermaßen konfiguriert bekommen. Mir werden bloß sehr wenig Werte im Iobroker angezeigt obwohl sie eigentlich da sind, sie werden nur nicht in den IObroker Adapter gelesen und aktualisiert.
                                    Meine Konfiguration sieht wie Folgt aus: Ich habe den ganz neuen EBUS Adapter von https://adapter.ebusd.eu/ Version 3.1 Wifi.
                                    Auf dem Iobroker (Debian) habe ich den eBUS daemon von John30 laufen und konfiguriert:
                                    Ein ebusctl info bringt folgendes Ergebnis:
                                    Der Befehl ebusctl find -F circuit,name,comment liefert auch Wunderbar viele Datenpunkte die aber leider im IObroker Frontend nicht auftauchen:
                                    alveran@iobroker1:~$ ebusctl find -F circuit,name,comment
                                    700,AdaptHeatCurve,Adaptive Heizkurve
                                    700,BankHolidayEndPeriod,BankHolidayEndPeriod
                                    700,BankHolidayStartPeriod,BankHolidayStartPeriod
                                    700,ccTimer.Friday,Zeitfenster Freitag
                                    700,ccTimer.Monday,Zeitfenster Montag
                                    700,ccTimer.Saturday,Zeitfenster Samstag
                                    700,ccTimer.Sunday,Zeitfenster Sonntag
                                    700,ccTimer.Thursday,Zeitfenster Donnerstag
                                    700,ccTimer.Tuesday,Zeitfenster Dienstag
                                    700,ccTimer.Wednesday,Zeitfenster Mittwoch
                                    700,ContinuosHeating,Durchgehendes Heizen
                                    700,currenterror,Aktuelle Fehler
                                    700,CylinderChargeHyst,hystCylinderCharge
                                    700,CylinderChargeOffset,offsetCylinderCharge
                                    700,Date,Datum
                                    700,DisplayedOutsideTemp,Außentemperatur
                                    700,errorhistory,Fehlerhistorie
                                    700,FrostOverRideTime,Frostschutz-Verzögerung
                                    700,GlobalSystemOff,Global System Aus
                                    700,Hc1ActualFlowTempDesired,ActualFlowTempDesired Heizkreis 1
                                    700,Hc1AutoOffMode,AutoOffMode Heizkreis 1
                                    700,Hc1CircuitType,CircuitType Heizkreis 1
                                    700,Hc1ExcessTemp,ExcessTemp Heizkreis 1
                                    700,Hc1FlowTemp,FlowTemp Heizkreis 1
                                    700,Hc1HeatCurve,Heizkurve Heizkreis 1
                                    700,Hc1HeatCurveAdaption,Anpassung Heizkurve Heizkreis 1
                                    700,Hc1MaxFlowTempDesired,MaxFlowTempDesired Heizkreis 1
                                    700,Hc1MinFlowTempDesired,MinFlowTempDesired Heizkreis 1
                                    700,Hc1MixerMovement,MixerMovement Heizkreis 1
                                    700,Hc1PumpStatus,PumpStatus Heizkreis 1
                                    700,Hc1RoomTempSwitchOn,RoomTempSwitchOn Heizkreis 1
                                    700,Hc1Status,Status Heizkreis 1
                                    700,Hc1SummerTempLimit,AT-Abschaltgrenze Heizkreis 1
                                    700,Hc2ActualFlowTempDesired,ActualFlowTempDesired Heizkreis 2
                                    700,Hc2AutoOffMode,AutoOffMode Heizkreis 2
                                    700,Hc2CircuitType,CircuitType Heizkreis 2
                                    700,Hc2ExcessTemp,ExcessTemp Heizkreis 2
                                    700,Hc2FlowTemp,FlowTemp Heizkreis 2
                                    700,Hc2HeatCurve,Heizkurve Heizkreis 2
                                    700,Hc2HeatCurveAdaption,Anpassung Heizkurve Heizkreis 2
                                    700,Hc2MaxFlowTempDesired,MaxFlowTempDesired Heizkreis 2
                                    700,Hc2MinFlowTempDesired,MinFlowTempDesired Heizkreis 2
                                    700,Hc2MixerMovement,MixerMovement Heizkreis 2
                                    700,Hc2PumpStatus,PumpStatus Heizkreis 2
                                    700,Hc2RoomTempSwitchOn,RoomTempSwitchOn Heizkreis 2
                                    700,Hc2Status,Status Heizkreis 2
                                    700,Hc2SummerTempLimit,AT-Abschaltgrenze Heizkreis 2
                                    700,Hc3ActualFlowTempDesired,ActualFlowTempDesired Heizkreis 3
                                    700,Hc3AutoOffMode,AutoOffMode Heizkreis 3
                                    700,Hc3CircuitType,CircuitType Heizkreis 3
                                    700,Hc3ExcessTemp,ExcessTemp Heizkreis 3
                                    700,Hc3FlowTemp,FlowTemp Heizkreis 3
                                    700,Hc3HeatCurve,Heizkurve Heizkreis 3
                                    700,Hc3HeatCurveAdaption,Anpassung Heizkurve Heizkreis 3
                                    700,Hc3MaxFlowTempDesired,MaxFlowTempDesired Heizkreis 3
                                    700,Hc3MinFlowTempDesired,MinFlowTempDesired Heizkreis 3
                                    700,Hc3MixerMovement,MixerMovement Heizkreis 3
                                    700,Hc3PumpStatus,PumpStatus Heizkreis 3
                                    700,Hc3RoomTempSwitchOn,RoomTempSwitchOn Heizkreis 3
                                    700,Hc3Status,Status Heizkreis 3
                                    700,Hc3SummerTempLimit,AT-Abschaltgrenze Heizkreis 3
                                    700,HcStorageTempBottom,"Temp.fühler Hz, unten"
                                    700,HcStorageTempTop,"Temp.fühler Hz, oben"
                                    700,HolidayEndPeriod,HolidayEndPeriod
                                    700,HolidayStartPeriod,HolidayStartPeriod
                                    700,HolidayTemp,HolidayTemp
                                    700,HwcBankHolidayEndPeriod,HwcHolidayEndPeriod
                                    700,HwcBankHolidayStartPeriod,HwcHolidayStartPeriod
                                    700,HwcFlowTemp,HwcFlowTemp
                                    700,HwcHolidayEndPeriod,HwcHolidayEndPeriod
                                    700,HwcHolidayStartPeriod,HwcHolidayStartPeriod
                                    700,HwcLockTime,lockTimeHwc
                                    700,HwcMaxFlowTempDesired,HwcMaxFlowTempDesired
                                    700,HwcOpMode,HwcOpMode
                                    700,HwcParallelLoading,Parallele Ladung Warmwasserkreis
                                    700,HwcSFMode,HwcSFMode
                                    700,HwcStorageTemp,HwcStorageTemp
                                    700,HwcStorageTempBottom,"Temp.fühler WW, unten"
                                    700,HwcStorageTempTop,"Temp.fühler WW, oben"
                                    700,HwcTempDesired,gewünschte Temperatur Warmwasserkreis
                                    700,hwcTimer.Friday,Zeitfenster Freitag
                                    700,hwcTimer.Monday,Zeitfenster Montag
                                    700,hwcTimer.Saturday,Zeitfenster Samstag
                                    700,hwcTimer.Sunday,Zeitfenster Sonntag
                                    700,hwcTimer.Thursday,Zeitfenster Donnerstag
                                    700,hwcTimer.Tuesday,Zeitfenster Dienstag
                                    700,hwcTimer.Wednesday,Zeitfenster Mittwoch
                                    700,HydraulicScheme,Systemschema
                                    700,Installer1,Installationsfirma Teil 1
                                    700,Installer2,Installationsfirma Teil 2
                                    700,KeyCodeforConfigMenu,Passwort für das Konfigurationsmenü
                                    700,MaintenanceDate,nächste Wartung
                                    700,MaintenanceDue,Wartung fällig
                                    700,ManualCooling,Manuell kühlen
                                    700,MaxCylinderChargeTime,maximale Speicherladezeit
                                    700,MaxRoomHumidity,maxRoomHumidity
                                    700,MultiRelaySetting,Multifunktionsausgang
                                    700,noiseReductionTimer.Friday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Freitag
                                    700,noiseReductionTimer.Monday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Montag
                                    700,noiseReductionTimer.Saturday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Samstag
                                    700,noiseReductionTimer.Sunday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Sonntag
                                    700,noiseReductionTimer.Thursday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Donnerstag
                                    700,noiseReductionTimer.Tuesday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Dienstag
                                    700,noiseReductionTimer.Wednesday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Mittwoch
                                    700,OpMode,OpMode
                                    700,OpModeCooling,
                                    700,OpModeEffect,OpModeEffect
                                    700,OpModeVentilation,
                                    700,OutsideTempAvg,mittlere Außentemperatur
                                    700,PhoneNumber1,Telefonnummer
                                    700,PhoneNumber2,Telefonnummer
                                    700,PrEnergySum,TotalEConsumption
                                    700,PrEnergySumHc,TotalEConsumptionHc
                                    700,PrEnergySumHcLastMonth,LastMonthsEConsumptionHc
                                    700,PrEnergySumHcThisMonth,ThisMonthsEConsumptionHc
                                    700,PrEnergySumHwc,TotalEConsumptionHwc
                                    700,PrEnergySumHwcLastMonth,LastMonthsEConsumptionHwc
                                    700,PrEnergySumHwcThisMonth,ThisMonthsEConsumptionHwc
                                    700,PrFuelSum,TotalFConsumption
                                    700,PrFuelSumHc,TotalFConsumptionHc
                                    700,PrFuelSumHcLastMonth,LastMonthsFConsumptionHc
                                    700,PrFuelSumHcThisMonth,ThisMonthsFConsumptionHc
                                    700,PrFuelSumHwc,TotalFConsumptionHwc
                                    700,PrFuelSumHwcLastMonth,LastMonthsFConsumptionHwc
                                    700,PrFuelSumHwcThisMonth,ThisMonthsFConsumptionHwc
                                    700,PumpAdditionalTime,pumpAdditionalTime
                                    700,SFMode,SFMode
                                    700,SolarYieldTotal,TotalSolarYield
                                    700,SystemFlowTemp,Systemvorlauf
                                    700,tariffTimer.Friday,Zeitfenster Hochtarif Freitag
                                    700,tariffTimer.Monday,Zeitfenster Hochtarif Montag
                                    700,tariffTimer.Saturday,Zeitfenster Hochtarif Samstag
                                    700,tariffTimer.Sunday,Zeitfenster Hochtarif Sonntag
                                    700,tariffTimer.Thursday,Zeitfenster Hochtarif Donnerstag
                                    700,tariffTimer.Tuesday,Zeitfenster Hochtarif Dienstag
                                    700,tariffTimer.Wednesday,Zeitfenster Hochtarif Mittwoch
                                    700,Time,Zeit
                                    700,VentilationDay,SollLüftung
                                    700,VentilationNight,Absenklüftung
                                    700,ventilationTimer.Friday,Zeitfenster Lüftung Freitag
                                    700,ventilationTimer.Monday,Zeitfenster Lüftung Montag
                                    700,ventilationTimer.Saturday,Zeitfenster Lüftung Samstag
                                    700,ventilationTimer.Sunday,Zeitfenster Lüftung Sonntag
                                    700,ventilationTimer.Thursday,Zeitfenster Lüftung Donnerstag
                                    700,ventilationTimer.Tuesday,Zeitfenster Lüftung Dienstag
                                    700,ventilationTimer.Wednesday,Zeitfenster Lüftung Mittwoch
                                    700,WaterPressure,Wasserdruck
                                    700,YieldTotal,TotalEnvironmentalYield
                                    700,z1ActualRoomTempDesired,Raumsolltemperatur Zone 1
                                    700,z1BankHolidayEndPeriod,Bank Feiertag Ende Zone 1
                                    700,z1BankHolidayStartPeriod,Bank Feiertag Start Zone 1
                                    700,z1CoolingTemp,Kühlsolltemperatur Zone 1
                                    700,z1CoolingTimer.Friday,Zeitfenster Kühlen Freitag
                                    700,z1CoolingTimer.Monday,Zeitfenster Kühlen Montag
                                    700,z1CoolingTimer.Saturday,Zeitfenster Kühlen Samstag
                                    700,z1CoolingTimer.Sunday,Zeitfenster Kühlen Sonntag
                                    700,z1CoolingTimer.Thursday,Zeitfenster Kühlen Donnerstag
                                    700,z1CoolingTimer.Tuesday,Zeitfenster Kühlen Dienstag
                                    700,z1CoolingTimer.Wednesday,Zeitfenster Kühlen Mittwoch
                                    700,z1DayTemp,Solltemperatur Zone 1
                                    700,z1HolidayEndPeriod,Ferienzeitraum Ende Zone 1
                                    700,z1HolidayStartPeriod,Ferienzeitraum Start Zone 1
                                    700,z1HolidayTemp,Raumsollwert Ferienbetrieb Zone 1
                                    700,z1Name1,Bezeichnung Zone 1 Teil 1
                                    700,z1Name2,Bezeichnung Zone 1 Teil 2
                                    700,z1NightTemp,Absenktemperatur Zone 1
                                    700,z1OpMode,Betriebsart Zone 1
                                    700,z1OpModeCooling,Betriebsart für Kühlung Zone 1
                                    700,z1QuickVetoTemp,Quick Veto Temperatur Zone 1
                                    700,z1RoomTemp,Raumisttemperatur Zone 1
                                    700,z1RoomZoneMapping,Raumregler Zuordnung Zone 1
                                    700,z1SFMode,SFMode Zone 1
                                    700,z1Shortname,Kurzbezeichnung Zone 1
                                    700,z1Timer.Friday,Zeitfenster Heizen Freitag
                                    700,z1Timer.Monday,Zeitfenster Heizen Montag
                                    700,z1Timer.Saturday,Zeitfenster Heizen Samstag
                                    700,z1Timer.Sunday,Zeitfenster Heizen Sonntag
                                    700,z1Timer.Thursday,Zeitfenster Heizen Donnerstag
                                    700,z1Timer.Tuesday,Zeitfenster Heizen Dienstag
                                    700,z1Timer.Wednesday,Zeitfenster Heizen Mittwoch
                                    700,z1ValveStatus,Ventilstatus Zone 1
                                    700,z2ActualRoomTempDesired,Raumsolltemperatur Zone 2
                                    700,z2BankHolidayEndPeriod,Bank Feiertag Ende Zone 2
                                    700,z2BankHolidayStartPeriod,Bank Feiertag Start Zone 2
                                    700,z2CoolingTemp,Kühlsolltemperatur Zone 2
                                    700,z2CoolingTimer.Friday,Zeitfenster Kühlen Freitag
                                    700,z2CoolingTimer.Monday,Zeitfenster Kühlen Montag
                                    700,z2CoolingTimer.Saturday,Zeitfenster Kühlen Samstag
                                    700,z2CoolingTimer.Sunday,Zeitfenster Kühlen Sonntag
                                    700,z2CoolingTimer.Thursday,Zeitfenster Kühlen Donnerstag
                                    700,z2CoolingTimer.Tuesday,Zeitfenster Kühlen Dienstag
                                    700,z2CoolingTimer.Wednesday,Zeitfenster Kühlen Mittwoch
                                    700,z2DayTemp,Solltemperatur Zone 2
                                    700,z2HolidayEndPeriod,Ferienzeitraum Ende Zone 2
                                    700,z2HolidayStartPeriod,Ferienzeitraum Start Zone 2
                                    700,z2HolidayTemp,Raumsollwert Ferienbetrieb Zone 2
                                    700,z2Name1,Bezeichnung Zone 2 Teil 1
                                    700,z2Name2,Bezeichnung Zone 2 Teil 2
                                    700,z2NightTemp,Absenktemperatur Zone 2
                                    700,z2OpMode,Betriebsart Zone 2
                                    700,z2OpModeCooling,Betriebsart für Kühlung Zone 2
                                    700,z2QuickVetoTemp,Quick Veto Temperatur Zone 2
                                    700,z2RoomTemp,Raumisttemperatur Zone 2
                                    700,z2RoomZoneMapping,Raumregler Zuordnung Zone 2
                                    700,z2SFMode,SFMode Zone 2
                                    700,z2Shortname,Kurzbezeichnung Zone 2
                                    700,z2Timer.Friday,Zeitfenster Heizen Freitag
                                    700,z2Timer.Monday,Zeitfenster Heizen Montag
                                    700,z2Timer.Saturday,Zeitfenster Heizen Samstag
                                    700,z2Timer.Sunday,Zeitfenster Heizen Sonntag
                                    700,z2Timer.Thursday,Zeitfenster Heizen Donnerstag
                                    700,z2Timer.Tuesday,Zeitfenster Heizen Dienstag
                                    700,z2Timer.Wednesday,Zeitfenster Heizen Mittwoch
                                    700,z2ValveStatus,Ventilstatus Zone 2
                                    700,z3ActualRoomTempDesired,Raumsolltemperatur Zone 3
                                    700,z3BankHolidayEndPeriod,Bank Feiertag Ende Zone 3
                                    700,z3BankHolidayStartPeriod,Bank Feiertag Start Zone 3
                                    700,z3CoolingTemp,Kühlsolltemperatur Zone 3
                                    700,z3DayTemp,Solltemperatur Zone 3
                                    700,z3HolidayEndPeriod,Ferienzeitraum Ende Zone 3
                                    700,z3HolidayStartPeriod,Ferienzeitraum Start Zone 3
                                    700,z3HolidayTemp,Raumsollwert Ferienbetrieb Zone 3
                                    700,z3Name1,Bezeichnung Zone 3 Teil 1
                                    700,z3Name2,Bezeichnung Zone 3 Teil 2
                                    700,z3NightTemp,Absenktemperatur Zone 3
                                    700,z3OpMode,Betriebsart Zone 3
                                    700,z3OpModeCooling,Betriebsart für Kühlung Zone 3
                                    700,z3QuickVetoTemp,Quick Veto Temperatur Zone 3
                                    700,z3RoomTemp,Raumisttemperatur Zone 3
                                    700,z3RoomZoneMapping,Raumregler Zuordnung Zone 3
                                    700,z3SFMode,SFMode Zone 3
                                    700,z3Shortname,Kurzbezeichnung Zone 3
                                    700,z3ValveStatus,Ventilstatus Zone 3
                                    bai,AccessoriesOne,d.27 Zubehörrelais 1
                                    bai,AccessoriesTwo,d.28 Zubehörrelais 2
                                    bai,AntiCondensValue,d.85 minimale Leistung
                                    bai,averageIgnitiontime,d.64 Mittlere Zündzeit
                                    bai,BlockTimeHcMax,d.02 Maximale Brennersperrzeit
                                    bai,BoilerType,BoilerType
                                    bai,ChangesDSN,Anzahl der DSN Änderungen
                                    bai,CirPump,d.13 Zirkulationspumpe
                                    bai,CodingResistor,d.98 SD_CodingResistor
                                    bai,CounterStartattempts1,d.68 Zündfehler 1. Versuch
                                    bai,CounterStartattempts2,d.69 Zündfehler 2. Versuch
                                    bai,CounterStartAttempts3,Zündfehler 3. Versuch
                                    bai,CounterStartAttempts4,Zündfehler 4. Versuch
                                    bai,currenterror,Aktuelle Fehler
                                    bai,DateTime,Datum Uhrzeit
                                    bai,dcfState,d.91 DCF Status
                                    bai,DCFTimeDate,DCF Datum/Uhrzeit
                                    bai,DCRoomthermostat,d.16 Raumthermostat
                                    bai,DeactivationsIFC,d.61 Anzahl Zündfehler
                                    bai,DeactivationsTemplimiter,d.60 STB Abschaltungen
                                    bai,DeltaFlowReturnMax,MaxDeltaFlowReturn
                                    bai,DisplayMode,DisplayMode
                                    bai,DSN,DSN
                                    bai,DSNOffset,d.93 Gerätekennung
                                    bai,DSNStart,DSN Startadresse
                                    bai,EbusSourceOn,eBUS Spannungsversorgung
                                    bai,EbusVoltage,eBUS Spannung
                                    bai,errorhistory,Fehlerhistorie
                                    bai,ExternalFaultmessage,Ext. Störmeldung
                                    bai,externalHwcSwitch,Wasserschalter
                                    bai,ExternGasvalve,Ext. Gasventil
                                    bai,ExtFlowTempDesiredMin,d.09 Min. ext. Vorlaufsollwert
                                    bai,ExtStorageModulCon,VR65 angeschlossen
                                    bai,extWP,d.11 ext. Heizungspumpe
                                    bai,FanHours,Betriebsstunden Lüfter
                                    bai,FanMaxSpeedOperation,Max. Lüfterdrehzahl
                                    bai,FanMinSpeedOperation,Min. Lüfterdrehzahl
                                    bai,FanPWMSum,Fan_PWM_Sum
                                    bai,FanPWMTest,Fan_PWM_Test
                                    bai,FanSpeed,d.34 Lüfteristdrehzahl
                                    bai,FanSpeedOffsetMax,d.51 Offset max. Lüfterdrehzahl
                                    bai,FanSpeedOffsetMin,d.50 Offset min. Lüfterdrehzahl
                                    bai,FanStarts,FanCommunt
                                    bai,Flame,Flammensignal
                                    bai,FlameSensingASIC,SD_Flame_Sensing_ASIC
                                    bai,FloorHeatingContact,Anlegethermostat
                                    bai,FlowsetHcMax,d.71 Max. Vorlauftemp. Heizbetrieb
                                    bai,FlowsetHwcMax,d.78 Max. Vorlauftemp. WW
                                    bai,FlowTemp,d.40 Vorlauftemperatur
                                    bai,FlowTempDesired,d.05 Vorlaufsolltemperatur
                                    bai,FlowTempMax,Max. Vorlauftemperatur
                                    bai,Fluegasvalve,Abgasklappe
                                    bai,FluegasvalveOpen,Abgasklappe offen
                                    bai,Gasvalve3UC,Gasventil 3
                                    bai,GasvalveASICFeedback,Rückmeldung Gasventil
                                    bai,GasvalveUC,Gasventil
                                    bai,GasvalveUCFeedback,Rückmeldung Gasventil
                                    bai,HcHours,d.80 Hz. Betriebsstunden
                                    bai,HcPumpMode,d.18 Pumpenbetriebsart
                                    bai,HcPumpStarts,CH_PumpCommunt
                                    bai,HcStarts,d.82 Schaltspiele Heizbetrieb
                                    bai,HcUnderHundredStarts,HZ_UnderHundred_SwiActi
                                    bai,HeatingSwitch,d.23 Winterbetrieb
                                    bai,HoursTillService,d.84 Stunden bis Wartung
                                    bai,HwcDemand,d.22 WW Anforderung
                                    bai,HwcHours,d.81 Betriebsstunden WW
                                    bai,HwcImpellorSwitch,Brauchwasserzapfung
                                    bai,HwcStarts,d.83 Schaltspiele BW Betrieb
                                    bai,HwcSwitch,Wasserschalter
                                    bai,HwcTemp,d.03 WW Vorlaufsolltemp.
                                    bai,HwcTempMax,d.20 Max. WW Temperatur
                                    bai,HwcTypes,WW Typen
                                    bai,HwcUnderHundredStarts,BW_UnderHundred_SwiActi
                                    bai,HwcWaterflowMax,Max. WW Vorlauftemp.
                                    bai,Ignitor,Zünder
                                    bai,InitialisationEEPROM,InitialisationEEPROM
                                    bai,IonisationVoltageLevel,d.44 Spannungspegel Ionisationssignal
                                    bai,maintenancedata_HwcTempMax,Max. WW Temperatur
                                    bai,maxIgnitiontime,d.65 Max. Zündzeit
                                    bai,minIgnitiontime,Min. Zündzeit
                                    bai,ModulationTempDesired,Modulationssollwert
                                    bai,OptionalRelais,d.26 OptionalRelais
                                    bai,OutdoorstempSensor,d.47 Außentemperaturfühler
                                    bai,OverflowCounter,Überlauf PM Zähler
                                    bai,ParamToken,ParamToken
                                    bai,PartloadHcKW,d.00 Heizungsteillast
                                    bai,PartnumberBox,Partnumber_Box
                                    bai,PositionValveSet,d.35 Position VUV
                                    bai,PowerValue,Leistungsdaten
                                    bai,PrAPSCounter,PrAPSCounter
                                    bai,PrAPSSum,PrAPSSum
                                    bai,PrEnergyCountHc1,PrEnergyCountCH1
                                    bai,PrEnergyCountHc2,PrEnergyCountCH2
                                    bai,PrEnergyCountHc3,PrEnergyCountCH3
                                    bai,PrEnergyCountHwc1,PrEnergyCountDHW1
                                    bai,PrEnergyCountHwc2,PrEnergyCountDHW2
                                    bai,PrEnergyCountHwc3,PrEnergyCountDHW3
                                    bai,PrEnergySumHc1,PrEnergySumCH1
                                    bai,PrEnergySumHc2,PrEnergySumCH2
                                    bai,PrEnergySumHc3,PrEnergySumCH3
                                    bai,PrEnergySumHwc1,PrEnergySumDHW1
                                    bai,PrEnergySumHwc2,PrEnergySumDHW2
                                    bai,PrEnergySumHwc3,PrEnergySumDHW3
                                    bai,PrimaryCircuitFlowrate,d.29 Wasserumlaufmenge
                                    bai,ProductionByte,ProductionByte
                                    bai,PrVortexFlowSensorValue,PrVortexFlowSensorValue
                                    bai,PumpHours,Betriebsstunden Pumpe
                                    bai,PumpHwcFlowNumber,PumpDHWFlowNumber
                                    bai,PumpHwcFlowSum,PumpDHWFlowSum
                                    bai,PumpPower,d.15 Leistung Heizungspumpe
                                    bai,PumpPowerDesired,d.14 Leistung Heizungspumpe Soll
                                    bai,RemainingBoilerblocktime,d.67 Verbleibende Brennersperrzeit
                                    bai,ReturnRegulation,d.17 Rücklaufregelung
                                    bai,ReturnTemp,d.41 Rücklauftemperatur
                                    bai,ReturnTempExternal,Rücklauftemperatur
                                    bai,ReturnTempMax,Max. Rücklauftemperatur
                                    bai,SerialNumber,SerialNumber
                                    bai,SetFactoryValues,d.96 Werkseinstellungen
                                    bai,SetMode,Betriebsart
                                    bai,SHEMaxDeltaHwcFlow,SHE_MaxDeltaFlowDHW
                                    bai,SHEMaxFlowTemp,Max. WW Vorlauftemp.
                                    bai,Statenumber,Statenumber
                                    bai,Status01,Vorlauftemperatur/Rücklauftemperatur/Aussentemperatur/WW Temperatur/Speichertemperatur/Pumpenstatus
                                    bai,Status02,Betriebsart/Maximaltemperatur/ReglerCurrentTEMP/Maximaltemperatur/ReglerCurrentTemp
                                    bai,Status16,Aussentemperatur
                                    bai,Status,Status
                                    bai,StatusCirPump,Status Zirkulationspumpe
                                    bai,StorageDelay,d.126 Verzögerung der Speicherladung
                                    bai,StorageExitTemp,d.125 Speicherauslauftemp. Istwert
                                    bai,Storageloadpump,d.12 Speicherladepumpe
                                    bai,StorageLoadPumpHours,TankLoadPumpOperationHours
                                    bai,StorageloadPumpStarts,TankloadPumpCommunt
                                    bai,StorageLoadTimeMax,d.75 Max. Speicherladezeit
                                    bai,StorageTemp,d.04 Speicheristtemp.
                                    bai,StorageTempDesired,d.07 Speichersolltemp.
                                    bai,StorageTempMax,Max. Speichertemp.
                                    bai,TargetFanSpeed,d.33 Lüfter Solldrehzahl
                                    bai,TargetFanSpeedOutput,Lüfter Solldrehzahl
                                    bai,TempDiffBlock,TempDiffBlock
                                    bai,TempDiffFailure,TempDiffFailure
                                    bai,TempGradientFailure,Gradientenfehler
                                    bai,Templimiter,Temperaturbegrenzer
                                    bai,TemplimiterWithNTC,SD_STL_with_NTC
                                    bai,TempMaxDiffExtTFT,MaxTempDiffExtTFT
                                    bai,Testbyte,Testbyte
                                    bai,TimerInputHc,Eingang Schaltuhr
                                    bai,ValveStarts,3WV Schaltspiele
                                    bai,VolatileLockout,Verriegelnde Störabschaltungen
                                    bai,VolatileLockoutIFCGV,SD_VolatileLockout_IFC_GV
                                    bai,WarmstartDemand,Warmstartanforderung
                                    bai,WaterHcFlowMax,MaxWaterFlowCH
                                    bai,WaterPressure,Wasserdruck
                                    bai,WaterpressureBranchControlOff,Drucksprungerkennung ausschalten
                                    bai,WaterpressureMeasureCounter,WaterpressureMeasureCounter
                                    bai,WaterpressureVariantSum,WaterpressureVariantSum
                                    bai,WP,d.10 Wasserpumpe
                                    bai,WPPostrunTime,d.01 Pumpennachlaufzeit
                                    bai,WPSecondStage,WP_SecondStage
                                    broadcast,datetime,Datum/Uhrzeit
                                    broadcast,error,Fehlernachricht
                                    broadcast,hwcStatus,Status Warmwasser
                                    broadcast,id,Identifikation
                                    broadcast,load,Quick - WW Speicherladung
                                    broadcast,outsidetemp,Außentemperatur
                                    broadcast,signoflife,Lebenszeichen
                                    broadcast,vdatetime,Datum/Uhrzeit
                                    general,valuerange,Register Wertebereich
                                    memory,eeprom,EEPROM Daten lesen
                                    memory,ram,RAM Daten lesen
                                    scan,id,Scan ID
                                    scan.06,,
                                    scan.06,id,Scan ID
                                    scan.08,,
                                    scan.08,id,Scan ID
                                    scan.15,,
                                    scan.15,id,Scan ID
                                    scan.ed,,
                                    scan.ed,id,Scan ID
                                    vms,ASIDetected,ASIDetected
                                    vms,BufferPumpPower,Leistung Pufferpumpe
                                    vms,CountryZone,Land
                                    vms,CurrentASCStateforASI,CurrentASCStateforASI
                                    vms,CurrentASCStateforExternals,CurrentASCStateforExternals
                                    vms,currenterror,Aktuelle Fehler
                                    vms,CurrentFlow,Volumenstrom
                                    vms,CurrentSystemMode,Aktueller Systemmodus
                                    vms,CurrentVPMLoadingMode,Aktuelle Betriebsart
                                    vms,Date,Datum
                                    vms,DateAndTimeIsSet,DateAndTimeIsSet
                                    vms,errorhistory,Fehlerhistorie
                                    vms,ExternalHcRequest,Externe Heizungsanforderung
                                    vms,ExternalHcTempDesired,Externer Heizungssollwert
                                    vms,ExternalHwcRequest,Externe Warmwasseranforderung
                                    vms,ExternalHwcTempDesired,Externer Warmwassersollwert
                                    vms,FlowSensorFrequency,FlowSensorFrequency
                                    vms,ForceStartSolPumpKick,Pumpenkick erzwingen
                                    vms,InternalHcTempDesired,InternalCHSetpoint
                                    vms,InternalHwcTempDesired,InternalDHWSetpoint
                                    vms,MonitorMatlabLast5minSolAverage,MonitorMatlab_Last5minSolarAverage
                                    vms,MonitorMatlabState,MonitorMatlabState
                                    vms,MonitorOverheatState,MonitorOverheatState
                                    vms,Ntc1Sensor,NTC 1 Sensor
                                    vms,Ntc2Sensor,NTC 2 Sensor
                                    vms,RequestForExternalDateTimeSetting,Status Datum/Uhrzeit
                                    vms,RunTimeBufferPumpHours,Laufzeit Pufferpumpe
                                    vms,RunTimeBufferPumpMinutes,Laufzeit Pufferpumpe
                                    vms,RunTimePump1Hours,Laufzeit Pumpe 1
                                    vms,RunTimePump1Minutes,Laufzeit Pumpe 1
                                    vms,SolPumpPower,Leistung Solarpumpe
                                    vms,SolPumpRelay,Relais Solarpumpe
                                    vms,Time,Zeit
                                    vms,Variante,Variante
                                    vms,YieldCurrentDay,Heutiger Solarertrag
                                    vms,YieldTotal,Solarertrag gesamt
                                    alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms, YieldTotal
                                    ERR: element not found
                                    alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c 700 WaterPressure
                                    1.9
                                    alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldTotal
                                    6286
                                    alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldCrrendDay
                                    alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldCurrendDay
                                    alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldCurrentDay
                                    alveran@iobroker1:~$ ^C
                                    alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms RunTimeBufferPumpMinutes
                                    alveran@iobroker1:~$ SolPumpPower^C
                                    alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms SolPumpPower
                                    23
                                    alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms SolPumpRelay
                                    on
                                    alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c bai flowtem
                                    alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c bai flowtemp
                                    44.44;ok
                                    alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c bai flowtempdesired
                                    44.50
                                    Er hat auch scheinbar ein Problem beim lesen der Datenpunkte:
                                    Das sind die händisch eingetragenen, diese werden nicht aktualisiert
                                    Diese werden auch regelmäßig aktualisiert
                                    Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
                                    Edit: Hab das Problem selber gelöst.
                                    Einfache Lösung:
                                    ich habe die Config um "-p 8888" erweitert und den Port im IObroker EBUS Adapter angepasst.
                                    Läuft.
                                    • A Alveran
                                      700,Date,Datum
                                      700,OpMode,OpMode
                                      700,OpModeCooling,
                                      700,SFMode,SFMode
                                      700,Time,Zeit
                                      bai,DSN,DSN
                                      bai,Ignitor,Zünder
                                      bai,Status,Status
                                      scan,id,Scan ID
                                      scan.06,,
                                      scan.06,id,Scan ID
                                      scan.08,,
                                      scan.08,id,Scan ID
                                      scan.15,,
                                      scan.15,id,Scan ID
                                      scan.ed,,
                                      scan.ed,id,Scan ID
                                      vms,Date,Datum
                                      vms,Time,Zeit
                                      1.9
                                      6286
                                      23
                                      on
                                      44.44;ok
                                      44.50
                                      Einfache Lösung:
                                      Läuft.
                                      #342
                                      @alveran
                                      im ebus Adapter in die "Abgefragten Datenpunkte" eintragen und einen Haken bei "Aktiv" machen.
                                      Schon Probiert ?
                                      • M
                                        M
                                        mukazz
                                        #343
                                        Hallo liebe iobroker Gemeinde,
                                        ich habe gerade von fhem zu iobroker umgestellt.
                                        Nun läuft auch bei mir der ebus Adapter von Esera wieder und liefert mir Daten im iobroker.
                                        Leider fehlen mir, wie auch anderen hier im Chat l, die Daten vom VRC700 Controller.
                                        In fhem habe ich die Daten auslesen können.
                                        Laut ebusctl Info wird die 15.700.csv auch geladen.
                                        Ich habe alle aufgeführten Lösungsansätze aus dem Chat (bis auf lokale CSV Dateien) ausprobiert jedoch ohne Erfolg.
                                        Hat von euch eventuell noch jemand eine Idee?
                                        Gruß Markus
                                        • M mukazz
                                          Gruß Markus
                                          MassiveAttackM
                                          MassiveAttackM
                                          MassiveAttack
                                          #344
                                          @mukazz
                                          ohne config und consolenausgabe wird es schwierig dir zu helfen
                                          84.1k
