  4. eBus Adapter Vaillant
    6.3k
ebusebus adapterproblemerrorerste schritte
395 Beiträge 50 Kommentatoren 166.4k Aufrufe 51 Beobachtet
  • HiltexH Hiltex
    @rene_hm das sind ja echt tolle Neuerungen. Vielleicht kannst du das regelmäßige Abfragen ja vereinfachen, indem man diese Einstellung an dem Zahnrad des jeweiligen Datenpunktes vornehmen kann, statt die Bezeichnung händisch in den Instanzeinstellungen vornehmen zu müssen?
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #335
    @hiltex sagte in eBus Adapter Vaillant:
    Mal schauen, ob so etwas geht...
      DRUROB
      #336
      Riesendank! @Rene_HM
      Wieder an alle:
      Kann mir jemand hierbei einen Tip geben?
      Habe nach folgender Fehlermeldung :
      023-02-09 17:36:51.743 warn sent read -f -c hmu ConsumptionTotal, received ERR: invalid position in decode for {"circuit":"hmu","name":"ConsumptionTotal","parameter":""} please check ebusd logs for details!
      den Wert nochmal manuell auslesen wollen mit diesem Ergebnis:
      pi@raspberrypi:~ $ sudo ebusctl find ConsumptionTotal
      hmu ConsumptionTotal = (ERR: invalid position for 3108b516021802 / 00)
      ähhmmm.... What? Erst dachte ich ich hätte einen Schreibfehler da drin aber dann käme ja gar kein Wert zurück, richtig?
      Oder gibt es dort einen simplen "Übersetzungsfehler" im Rückgabewert?
      MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
      • D DRUROB
        Wieder an alle:
        MassiveAttackM Online
        MassiveAttack
        schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
        #337
        @drurob
        bei mir heißt das
        (700)
        "PrEnergySum" = Summe Strom
        "PrEnergySumHc" = Summe Strom Heizung
        "PrEnergySumHwc" = Summe Strom WW
        Aber ich kann nur "YieldTotal" = Umweltertrag Summe auslesen.
        Kann mir jemand sagen, wie man UWE separat für Heizung und WW auslesen kann?
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • MassiveAttackM MassiveAttack
          @drurob
          bei mir heißt das
          (700)
          N Offline
          N Offline
          nukia
          #338
          Hallo
          nachdem ich jetzt den Thread gelesen habe, hab ich den Eindruck hier könnte ich Hilfe finden.
          Mein Setup:
          • Esera ebus-ethernet coupler (ja ich weiss, der ebusd wäre die besser Wahl, aber nicht verfügbar und ich wollte mal herausfinden ob meine Wärmepumpe überhaupt was liefert)
          • Raspberry mit bullseye und ebusd
          • Wärmepume: Ochsner
          Status: ebusctl i
          version: ebusd 23.1.23.1
          update check: OK
          device: 192.168.100.23:5000
          signal: acquired
          symbol rate: 62
          max symbol rate: 110
          min arbitration micros: 5
          max arbitration micros: 55
          min symbol latency: 8
          max symbol latency: 11
          reconnects: 0
          masters: 4
          conditional: 0
          poll: 0
          update: 4
          address 01: master #6
          address 03: master #11
          address 06: slave #6, scanned "MF=TEM;ID=MB61;SW=0044;HW=0000"
          address 08: slave #11, scanned "MF=TEM;ID=WE_1 ;SW=3632;HW=3030"
          address 10: master #2
          address 15: slave #2, scanned "MF=TEM;ID=19469;SW=0359;HW=0110"
          address 31: master #8, ebusd
          address 36: slave #8, ebusd, scanning
          Recht viel ist das aber nicht was rauskommt....gibt es da noch weitere Tricks?
          Bringe ich mit dem ebusd Adapter mehr raus oder ist der limitierende Faktor die Wärmepumpe?
          • HiltexH Hiltex
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #339
            Ich habe es nun etwas anders gemacht, aber ich denke das führt auch zum Ziel:
            Man gibt den Namen des Gerätes an (hier in meinem Beispiel cc) und drückt auf den Search-Button. Danach erscheinen alle im ebusd konfigurierten Datenpunkte in der Liste. Nun muss man nur noch diejenigen aktiv schalten, die man regelmässig abrufen möchte.
            Eine Einschrännkung hat das noch: Die Konfiguration im ebusd heisst nicht automatisch, dass der Parameter im vorliegenden System auch wirklich vorhanden ist...
            • N nukia
              Hallo
              Mein Setup:
              Status: ebusctl i
              update check: OK
              signal: acquired
              symbol rate: 62
              reconnects: 0
              masters: 4
              conditional: 0
              poll: 0
              update: 4
              #340
              @nukia
              Dann empfiehlt sich ein "ebusctl find -F circuit,name,comment" um die benötigten Datenpunkte zu finden.
                Alveran
                schrieb am zuletzt editiert von Alveran
                #341
                So nachdem ich den Thread dreimal bis unendlich gelesen habe. 😁 😁 😁 Habe ich den Ebus einigermaßen konfiguriert bekommen. Mir werden bloß sehr wenig Werte im Iobroker angezeigt obwohl sie eigentlich da sind, sie werden nur nicht in den IObroker Adapter gelesen und aktualisiert.
                Meine Konfiguration sieht wie Folgt aus: Ich habe den ganz neuen EBUS Adapter von https://adapter.ebusd.eu/ Version 3.1 Wifi.
                Auf dem Iobroker (Debian) habe ich den eBUS daemon von John30 laufen und konfiguriert:
                Ein ebusctl info bringt folgendes Ergebnis:
                Der Befehl ebusctl find -F circuit,name,comment liefert auch Wunderbar viele Datenpunkte die aber leider im IObroker Frontend nicht auftauchen:
                alveran@iobroker1:~$ ebusctl find -F circuit,name,comment
                700,AdaptHeatCurve,Adaptive Heizkurve
                700,BankHolidayEndPeriod,BankHolidayEndPeriod
                700,BankHolidayStartPeriod,BankHolidayStartPeriod
                700,ccTimer.Friday,Zeitfenster Freitag
                700,ccTimer.Monday,Zeitfenster Montag
                700,ccTimer.Saturday,Zeitfenster Samstag
                700,ccTimer.Sunday,Zeitfenster Sonntag
                700,ccTimer.Thursday,Zeitfenster Donnerstag
                700,ccTimer.Tuesday,Zeitfenster Dienstag
                700,ccTimer.Wednesday,Zeitfenster Mittwoch
                700,ContinuosHeating,Durchgehendes Heizen
                700,currenterror,Aktuelle Fehler
                700,CylinderChargeHyst,hystCylinderCharge
                700,CylinderChargeOffset,offsetCylinderCharge
                700,Date,Datum
                700,DisplayedOutsideTemp,Außentemperatur
                700,errorhistory,Fehlerhistorie
                700,FrostOverRideTime,Frostschutz-Verzögerung
                700,GlobalSystemOff,Global System Aus
                700,Hc1ActualFlowTempDesired,ActualFlowTempDesired Heizkreis 1
                700,Hc1AutoOffMode,AutoOffMode Heizkreis 1
                700,Hc1CircuitType,CircuitType Heizkreis 1
                700,Hc1ExcessTemp,ExcessTemp Heizkreis 1
                700,Hc1FlowTemp,FlowTemp Heizkreis 1
                700,Hc1HeatCurve,Heizkurve Heizkreis 1
                700,Hc1HeatCurveAdaption,Anpassung Heizkurve Heizkreis 1
                700,Hc1MaxFlowTempDesired,MaxFlowTempDesired Heizkreis 1
                700,Hc1MinFlowTempDesired,MinFlowTempDesired Heizkreis 1
                700,Hc1MixerMovement,MixerMovement Heizkreis 1
                700,Hc1PumpStatus,PumpStatus Heizkreis 1
                700,Hc1RoomTempSwitchOn,RoomTempSwitchOn Heizkreis 1
                700,Hc1Status,Status Heizkreis 1
                700,Hc1SummerTempLimit,AT-Abschaltgrenze Heizkreis 1
                700,Hc2ActualFlowTempDesired,ActualFlowTempDesired Heizkreis 2
                700,Hc2AutoOffMode,AutoOffMode Heizkreis 2
                700,Hc2CircuitType,CircuitType Heizkreis 2
                700,Hc2ExcessTemp,ExcessTemp Heizkreis 2
                700,Hc2FlowTemp,FlowTemp Heizkreis 2
                700,Hc2HeatCurve,Heizkurve Heizkreis 2
                700,Hc2HeatCurveAdaption,Anpassung Heizkurve Heizkreis 2
                700,Hc2MaxFlowTempDesired,MaxFlowTempDesired Heizkreis 2
                700,Hc2MinFlowTempDesired,MinFlowTempDesired Heizkreis 2
                700,Hc2MixerMovement,MixerMovement Heizkreis 2
                700,Hc2PumpStatus,PumpStatus Heizkreis 2
                700,Hc2RoomTempSwitchOn,RoomTempSwitchOn Heizkreis 2
                700,Hc2Status,Status Heizkreis 2
                700,Hc2SummerTempLimit,AT-Abschaltgrenze Heizkreis 2
                700,Hc3ActualFlowTempDesired,ActualFlowTempDesired Heizkreis 3
                700,Hc3AutoOffMode,AutoOffMode Heizkreis 3
                700,Hc3CircuitType,CircuitType Heizkreis 3
                700,Hc3ExcessTemp,ExcessTemp Heizkreis 3
                700,Hc3FlowTemp,FlowTemp Heizkreis 3
                700,Hc3HeatCurve,Heizkurve Heizkreis 3
                700,Hc3HeatCurveAdaption,Anpassung Heizkurve Heizkreis 3
                700,Hc3MaxFlowTempDesired,MaxFlowTempDesired Heizkreis 3
                700,Hc3MinFlowTempDesired,MinFlowTempDesired Heizkreis 3
                700,Hc3MixerMovement,MixerMovement Heizkreis 3
                700,Hc3PumpStatus,PumpStatus Heizkreis 3
                700,Hc3RoomTempSwitchOn,RoomTempSwitchOn Heizkreis 3
                700,Hc3Status,Status Heizkreis 3
                700,Hc3SummerTempLimit,AT-Abschaltgrenze Heizkreis 3
                700,HcStorageTempBottom,"Temp.fühler Hz, unten"
                700,HcStorageTempTop,"Temp.fühler Hz, oben"
                700,HolidayEndPeriod,HolidayEndPeriod
                700,HolidayStartPeriod,HolidayStartPeriod
                700,HolidayTemp,HolidayTemp
                700,HwcBankHolidayEndPeriod,HwcHolidayEndPeriod
                700,HwcBankHolidayStartPeriod,HwcHolidayStartPeriod
                700,HwcFlowTemp,HwcFlowTemp
                700,HwcHolidayEndPeriod,HwcHolidayEndPeriod
                700,HwcHolidayStartPeriod,HwcHolidayStartPeriod
                700,HwcLockTime,lockTimeHwc
                700,HwcMaxFlowTempDesired,HwcMaxFlowTempDesired
                700,HwcOpMode,HwcOpMode
                700,HwcParallelLoading,Parallele Ladung Warmwasserkreis
                700,HwcSFMode,HwcSFMode
                700,HwcStorageTemp,HwcStorageTemp
                700,HwcStorageTempBottom,"Temp.fühler WW, unten"
                700,HwcStorageTempTop,"Temp.fühler WW, oben"
                700,HwcTempDesired,gewünschte Temperatur Warmwasserkreis
                700,hwcTimer.Friday,Zeitfenster Freitag
                700,hwcTimer.Monday,Zeitfenster Montag
                700,hwcTimer.Saturday,Zeitfenster Samstag
                700,hwcTimer.Sunday,Zeitfenster Sonntag
                700,hwcTimer.Thursday,Zeitfenster Donnerstag
                700,hwcTimer.Tuesday,Zeitfenster Dienstag
                700,hwcTimer.Wednesday,Zeitfenster Mittwoch
                700,HydraulicScheme,Systemschema
                700,Installer1,Installationsfirma Teil 1
                700,Installer2,Installationsfirma Teil 2
                700,KeyCodeforConfigMenu,Passwort für das Konfigurationsmenü
                700,MaintenanceDate,nächste Wartung
                700,MaintenanceDue,Wartung fällig
                700,ManualCooling,Manuell kühlen
                700,MaxCylinderChargeTime,maximale Speicherladezeit
                700,MaxRoomHumidity,maxRoomHumidity
                700,MultiRelaySetting,Multifunktionsausgang
                700,noiseReductionTimer.Friday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Freitag
                700,noiseReductionTimer.Monday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Montag
                700,noiseReductionTimer.Saturday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Samstag
                700,noiseReductionTimer.Sunday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Sonntag
                700,noiseReductionTimer.Thursday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Donnerstag
                700,noiseReductionTimer.Tuesday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Dienstag
                700,noiseReductionTimer.Wednesday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Mittwoch
                700,OpMode,OpMode
                700,OpModeCooling,
                700,OpModeEffect,OpModeEffect
                700,OpModeVentilation,
                700,OutsideTempAvg,mittlere Außentemperatur
                700,PhoneNumber1,Telefonnummer
                700,PhoneNumber2,Telefonnummer
                700,PrEnergySum,TotalEConsumption
                700,PrEnergySumHc,TotalEConsumptionHc
                700,PrEnergySumHcLastMonth,LastMonthsEConsumptionHc
                700,PrEnergySumHcThisMonth,ThisMonthsEConsumptionHc
                700,PrEnergySumHwc,TotalEConsumptionHwc
                700,PrEnergySumHwcLastMonth,LastMonthsEConsumptionHwc
                700,PrEnergySumHwcThisMonth,ThisMonthsEConsumptionHwc
                700,PrFuelSum,TotalFConsumption
                700,PrFuelSumHc,TotalFConsumptionHc
                700,PrFuelSumHcLastMonth,LastMonthsFConsumptionHc
                700,PrFuelSumHcThisMonth,ThisMonthsFConsumptionHc
                700,PrFuelSumHwc,TotalFConsumptionHwc
                700,PrFuelSumHwcLastMonth,LastMonthsFConsumptionHwc
                700,PrFuelSumHwcThisMonth,ThisMonthsFConsumptionHwc
                700,PumpAdditionalTime,pumpAdditionalTime
                700,SFMode,SFMode
                700,SolarYieldTotal,TotalSolarYield
                700,SystemFlowTemp,Systemvorlauf
                700,tariffTimer.Friday,Zeitfenster Hochtarif Freitag
                700,tariffTimer.Monday,Zeitfenster Hochtarif Montag
                700,tariffTimer.Saturday,Zeitfenster Hochtarif Samstag
                700,tariffTimer.Sunday,Zeitfenster Hochtarif Sonntag
                700,tariffTimer.Thursday,Zeitfenster Hochtarif Donnerstag
                700,tariffTimer.Tuesday,Zeitfenster Hochtarif Dienstag
                700,tariffTimer.Wednesday,Zeitfenster Hochtarif Mittwoch
                700,Time,Zeit
                700,VentilationDay,SollLüftung
                700,VentilationNight,Absenklüftung
                700,ventilationTimer.Friday,Zeitfenster Lüftung Freitag
                700,ventilationTimer.Monday,Zeitfenster Lüftung Montag
                700,ventilationTimer.Saturday,Zeitfenster Lüftung Samstag
                700,ventilationTimer.Sunday,Zeitfenster Lüftung Sonntag
                700,ventilationTimer.Thursday,Zeitfenster Lüftung Donnerstag
                700,ventilationTimer.Tuesday,Zeitfenster Lüftung Dienstag
                700,ventilationTimer.Wednesday,Zeitfenster Lüftung Mittwoch
                700,WaterPressure,Wasserdruck
                700,YieldTotal,TotalEnvironmentalYield
                700,z1ActualRoomTempDesired,Raumsolltemperatur Zone 1
                700,z1BankHolidayEndPeriod,Bank Feiertag Ende Zone 1
                700,z1BankHolidayStartPeriod,Bank Feiertag Start Zone 1
                700,z1CoolingTemp,Kühlsolltemperatur Zone 1
                700,z1CoolingTimer.Friday,Zeitfenster Kühlen Freitag
                700,z1CoolingTimer.Monday,Zeitfenster Kühlen Montag
                700,z1CoolingTimer.Saturday,Zeitfenster Kühlen Samstag
                700,z1CoolingTimer.Sunday,Zeitfenster Kühlen Sonntag
                700,z1CoolingTimer.Thursday,Zeitfenster Kühlen Donnerstag
                700,z1CoolingTimer.Tuesday,Zeitfenster Kühlen Dienstag
                700,z1CoolingTimer.Wednesday,Zeitfenster Kühlen Mittwoch
                700,z1DayTemp,Solltemperatur Zone 1
                700,z1HolidayEndPeriod,Ferienzeitraum Ende Zone 1
                700,z1HolidayStartPeriod,Ferienzeitraum Start Zone 1
                700,z1HolidayTemp,Raumsollwert Ferienbetrieb Zone 1
                700,z1Name1,Bezeichnung Zone 1 Teil 1
                700,z1Name2,Bezeichnung Zone 1 Teil 2
                700,z1NightTemp,Absenktemperatur Zone 1
                700,z1OpMode,Betriebsart Zone 1
                700,z1OpModeCooling,Betriebsart für Kühlung Zone 1
                700,z1QuickVetoTemp,Quick Veto Temperatur Zone 1
                700,z1RoomTemp,Raumisttemperatur Zone 1
                700,z1RoomZoneMapping,Raumregler Zuordnung Zone 1
                700,z1SFMode,SFMode Zone 1
                700,z1Shortname,Kurzbezeichnung Zone 1
                700,z1Timer.Friday,Zeitfenster Heizen Freitag
                700,z1Timer.Monday,Zeitfenster Heizen Montag
                700,z1Timer.Saturday,Zeitfenster Heizen Samstag
                700,z1Timer.Sunday,Zeitfenster Heizen Sonntag
                700,z1Timer.Thursday,Zeitfenster Heizen Donnerstag
                700,z1Timer.Tuesday,Zeitfenster Heizen Dienstag
                700,z1Timer.Wednesday,Zeitfenster Heizen Mittwoch
                700,z1ValveStatus,Ventilstatus Zone 1
                700,z2ActualRoomTempDesired,Raumsolltemperatur Zone 2
                700,z2BankHolidayEndPeriod,Bank Feiertag Ende Zone 2
                700,z2BankHolidayStartPeriod,Bank Feiertag Start Zone 2
                700,z2CoolingTemp,Kühlsolltemperatur Zone 2
                700,z2CoolingTimer.Friday,Zeitfenster Kühlen Freitag
                700,z2CoolingTimer.Monday,Zeitfenster Kühlen Montag
                700,z2CoolingTimer.Saturday,Zeitfenster Kühlen Samstag
                700,z2CoolingTimer.Sunday,Zeitfenster Kühlen Sonntag
                700,z2CoolingTimer.Thursday,Zeitfenster Kühlen Donnerstag
                700,z2CoolingTimer.Tuesday,Zeitfenster Kühlen Dienstag
                700,z2CoolingTimer.Wednesday,Zeitfenster Kühlen Mittwoch
                700,z2DayTemp,Solltemperatur Zone 2
                700,z2HolidayEndPeriod,Ferienzeitraum Ende Zone 2
                700,z2HolidayStartPeriod,Ferienzeitraum Start Zone 2
                700,z2HolidayTemp,Raumsollwert Ferienbetrieb Zone 2
                700,z2Name1,Bezeichnung Zone 2 Teil 1
                700,z2Name2,Bezeichnung Zone 2 Teil 2
                700,z2NightTemp,Absenktemperatur Zone 2
                700,z2OpMode,Betriebsart Zone 2
                700,z2OpModeCooling,Betriebsart für Kühlung Zone 2
                700,z2QuickVetoTemp,Quick Veto Temperatur Zone 2
                700,z2RoomTemp,Raumisttemperatur Zone 2
                700,z2RoomZoneMapping,Raumregler Zuordnung Zone 2
                700,z2SFMode,SFMode Zone 2
                700,z2Shortname,Kurzbezeichnung Zone 2
                700,z2Timer.Friday,Zeitfenster Heizen Freitag
                700,z2Timer.Monday,Zeitfenster Heizen Montag
                700,z2Timer.Saturday,Zeitfenster Heizen Samstag
                700,z2Timer.Sunday,Zeitfenster Heizen Sonntag
                700,z2Timer.Thursday,Zeitfenster Heizen Donnerstag
                700,z2Timer.Tuesday,Zeitfenster Heizen Dienstag
                700,z2Timer.Wednesday,Zeitfenster Heizen Mittwoch
                700,z2ValveStatus,Ventilstatus Zone 2
                700,z3ActualRoomTempDesired,Raumsolltemperatur Zone 3
                700,z3BankHolidayEndPeriod,Bank Feiertag Ende Zone 3
                700,z3BankHolidayStartPeriod,Bank Feiertag Start Zone 3
                700,z3CoolingTemp,Kühlsolltemperatur Zone 3
                700,z3DayTemp,Solltemperatur Zone 3
                700,z3HolidayEndPeriod,Ferienzeitraum Ende Zone 3
                700,z3HolidayStartPeriod,Ferienzeitraum Start Zone 3
                700,z3HolidayTemp,Raumsollwert Ferienbetrieb Zone 3
                700,z3Name1,Bezeichnung Zone 3 Teil 1
                700,z3Name2,Bezeichnung Zone 3 Teil 2
                700,z3NightTemp,Absenktemperatur Zone 3
                700,z3OpMode,Betriebsart Zone 3
                700,z3OpModeCooling,Betriebsart für Kühlung Zone 3
                700,z3QuickVetoTemp,Quick Veto Temperatur Zone 3
                700,z3RoomTemp,Raumisttemperatur Zone 3
                700,z3RoomZoneMapping,Raumregler Zuordnung Zone 3
                700,z3SFMode,SFMode Zone 3
                700,z3Shortname,Kurzbezeichnung Zone 3
                700,z3ValveStatus,Ventilstatus Zone 3
                bai,AccessoriesOne,d.27 Zubehörrelais 1
                bai,AccessoriesTwo,d.28 Zubehörrelais 2
                bai,AntiCondensValue,d.85 minimale Leistung
                bai,averageIgnitiontime,d.64 Mittlere Zündzeit
                bai,BlockTimeHcMax,d.02 Maximale Brennersperrzeit
                bai,BoilerType,BoilerType
                bai,ChangesDSN,Anzahl der DSN Änderungen
                bai,CirPump,d.13 Zirkulationspumpe
                bai,CodingResistor,d.98 SD_CodingResistor
                bai,CounterStartattempts1,d.68 Zündfehler 1. Versuch
                bai,CounterStartattempts2,d.69 Zündfehler 2. Versuch
                bai,CounterStartAttempts3,Zündfehler 3. Versuch
                bai,CounterStartAttempts4,Zündfehler 4. Versuch
                bai,currenterror,Aktuelle Fehler
                bai,DateTime,Datum Uhrzeit
                bai,dcfState,d.91 DCF Status
                bai,DCFTimeDate,DCF Datum/Uhrzeit
                bai,DCRoomthermostat,d.16 Raumthermostat
                bai,DeactivationsIFC,d.61 Anzahl Zündfehler
                bai,DeactivationsTemplimiter,d.60 STB Abschaltungen
                bai,DeltaFlowReturnMax,MaxDeltaFlowReturn
                bai,DisplayMode,DisplayMode
                bai,DSN,DSN
                bai,DSNOffset,d.93 Gerätekennung
                bai,DSNStart,DSN Startadresse
                bai,EbusSourceOn,eBUS Spannungsversorgung
                bai,EbusVoltage,eBUS Spannung
                bai,errorhistory,Fehlerhistorie
                bai,ExternalFaultmessage,Ext. Störmeldung
                bai,externalHwcSwitch,Wasserschalter
                bai,ExternGasvalve,Ext. Gasventil
                bai,ExtFlowTempDesiredMin,d.09 Min. ext. Vorlaufsollwert
                bai,ExtStorageModulCon,VR65 angeschlossen
                bai,extWP,d.11 ext. Heizungspumpe
                bai,FanHours,Betriebsstunden Lüfter
                bai,FanMaxSpeedOperation,Max. Lüfterdrehzahl
                bai,FanMinSpeedOperation,Min. Lüfterdrehzahl
                bai,FanPWMSum,Fan_PWM_Sum
                bai,FanPWMTest,Fan_PWM_Test
                bai,FanSpeed,d.34 Lüfteristdrehzahl
                bai,FanSpeedOffsetMax,d.51 Offset max. Lüfterdrehzahl
                bai,FanSpeedOffsetMin,d.50 Offset min. Lüfterdrehzahl
                bai,FanStarts,FanCommunt
                bai,Flame,Flammensignal
                bai,FlameSensingASIC,SD_Flame_Sensing_ASIC
                bai,FloorHeatingContact,Anlegethermostat
                bai,FlowsetHcMax,d.71 Max. Vorlauftemp. Heizbetrieb
                bai,FlowsetHwcMax,d.78 Max. Vorlauftemp. WW
                bai,FlowTemp,d.40 Vorlauftemperatur
                bai,FlowTempDesired,d.05 Vorlaufsolltemperatur
                bai,FlowTempMax,Max. Vorlauftemperatur
                bai,Fluegasvalve,Abgasklappe
                bai,FluegasvalveOpen,Abgasklappe offen
                bai,Gasvalve3UC,Gasventil 3
                bai,GasvalveASICFeedback,Rückmeldung Gasventil
                bai,GasvalveUC,Gasventil
                bai,GasvalveUCFeedback,Rückmeldung Gasventil
                bai,HcHours,d.80 Hz. Betriebsstunden
                bai,HcPumpMode,d.18 Pumpenbetriebsart
                bai,HcPumpStarts,CH_PumpCommunt
                bai,HcStarts,d.82 Schaltspiele Heizbetrieb
                bai,HcUnderHundredStarts,HZ_UnderHundred_SwiActi
                bai,HeatingSwitch,d.23 Winterbetrieb
                bai,HoursTillService,d.84 Stunden bis Wartung
                bai,HwcDemand,d.22 WW Anforderung
                bai,HwcHours,d.81 Betriebsstunden WW
                bai,HwcImpellorSwitch,Brauchwasserzapfung
                bai,HwcStarts,d.83 Schaltspiele BW Betrieb
                bai,HwcSwitch,Wasserschalter
                bai,HwcTemp,d.03 WW Vorlaufsolltemp.
                bai,HwcTempMax,d.20 Max. WW Temperatur
                bai,HwcTypes,WW Typen
                bai,HwcUnderHundredStarts,BW_UnderHundred_SwiActi
                bai,HwcWaterflowMax,Max. WW Vorlauftemp.
                bai,Ignitor,Zünder
                bai,InitialisationEEPROM,InitialisationEEPROM
                bai,IonisationVoltageLevel,d.44 Spannungspegel Ionisationssignal
                bai,maintenancedata_HwcTempMax,Max. WW Temperatur
                bai,maxIgnitiontime,d.65 Max. Zündzeit
                bai,minIgnitiontime,Min. Zündzeit
                bai,ModulationTempDesired,Modulationssollwert
                bai,OptionalRelais,d.26 OptionalRelais
                bai,OutdoorstempSensor,d.47 Außentemperaturfühler
                bai,OverflowCounter,Überlauf PM Zähler
                bai,ParamToken,ParamToken
                bai,PartloadHcKW,d.00 Heizungsteillast
                bai,PartnumberBox,Partnumber_Box
                bai,PositionValveSet,d.35 Position VUV
                bai,PowerValue,Leistungsdaten
                bai,PrAPSCounter,PrAPSCounter
                bai,PrAPSSum,PrAPSSum
                bai,PrEnergyCountHc1,PrEnergyCountCH1
                bai,PrEnergyCountHc2,PrEnergyCountCH2
                bai,PrEnergyCountHc3,PrEnergyCountCH3
                bai,PrEnergyCountHwc1,PrEnergyCountDHW1
                bai,PrEnergyCountHwc2,PrEnergyCountDHW2
                bai,PrEnergyCountHwc3,PrEnergyCountDHW3
                bai,PrEnergySumHc1,PrEnergySumCH1
                bai,PrEnergySumHc2,PrEnergySumCH2
                bai,PrEnergySumHc3,PrEnergySumCH3
                bai,PrEnergySumHwc1,PrEnergySumDHW1
                bai,PrEnergySumHwc2,PrEnergySumDHW2
                bai,PrEnergySumHwc3,PrEnergySumDHW3
                bai,PrimaryCircuitFlowrate,d.29 Wasserumlaufmenge
                bai,ProductionByte,ProductionByte
                bai,PrVortexFlowSensorValue,PrVortexFlowSensorValue
                bai,PumpHours,Betriebsstunden Pumpe
                bai,PumpHwcFlowNumber,PumpDHWFlowNumber
                bai,PumpHwcFlowSum,PumpDHWFlowSum
                bai,PumpPower,d.15 Leistung Heizungspumpe
                bai,PumpPowerDesired,d.14 Leistung Heizungspumpe Soll
                bai,RemainingBoilerblocktime,d.67 Verbleibende Brennersperrzeit
                bai,ReturnRegulation,d.17 Rücklaufregelung
                bai,ReturnTemp,d.41 Rücklauftemperatur
                bai,ReturnTempExternal,Rücklauftemperatur
                bai,ReturnTempMax,Max. Rücklauftemperatur
                bai,SerialNumber,SerialNumber
                bai,SetFactoryValues,d.96 Werkseinstellungen
                bai,SetMode,Betriebsart
                bai,SHEMaxDeltaHwcFlow,SHE_MaxDeltaFlowDHW
                bai,SHEMaxFlowTemp,Max. WW Vorlauftemp.
                bai,Statenumber,Statenumber
                bai,Status01,Vorlauftemperatur/Rücklauftemperatur/Aussentemperatur/WW Temperatur/Speichertemperatur/Pumpenstatus
                bai,Status02,Betriebsart/Maximaltemperatur/ReglerCurrentTEMP/Maximaltemperatur/ReglerCurrentTemp
                bai,Status16,Aussentemperatur
                bai,Status,Status
                bai,StatusCirPump,Status Zirkulationspumpe
                bai,StorageDelay,d.126 Verzögerung der Speicherladung
                bai,StorageExitTemp,d.125 Speicherauslauftemp. Istwert
                bai,Storageloadpump,d.12 Speicherladepumpe
                bai,StorageLoadPumpHours,TankLoadPumpOperationHours
                bai,StorageloadPumpStarts,TankloadPumpCommunt
                bai,StorageLoadTimeMax,d.75 Max. Speicherladezeit
                bai,StorageTemp,d.04 Speicheristtemp.
                bai,StorageTempDesired,d.07 Speichersolltemp.
                bai,StorageTempMax,Max. Speichertemp.
                bai,TargetFanSpeed,d.33 Lüfter Solldrehzahl
                bai,TargetFanSpeedOutput,Lüfter Solldrehzahl
                bai,TempDiffBlock,TempDiffBlock
                bai,TempDiffFailure,TempDiffFailure
                bai,TempGradientFailure,Gradientenfehler
                bai,Templimiter,Temperaturbegrenzer
                bai,TemplimiterWithNTC,SD_STL_with_NTC
                bai,TempMaxDiffExtTFT,MaxTempDiffExtTFT
                bai,Testbyte,Testbyte
                bai,TimerInputHc,Eingang Schaltuhr
                bai,ValveStarts,3WV Schaltspiele
                bai,VolatileLockout,Verriegelnde Störabschaltungen
                bai,VolatileLockoutIFCGV,SD_VolatileLockout_IFC_GV
                bai,WarmstartDemand,Warmstartanforderung
                bai,WaterHcFlowMax,MaxWaterFlowCH
                bai,WaterPressure,Wasserdruck
                bai,WaterpressureBranchControlOff,Drucksprungerkennung ausschalten
                bai,WaterpressureMeasureCounter,WaterpressureMeasureCounter
                bai,WaterpressureVariantSum,WaterpressureVariantSum
                bai,WP,d.10 Wasserpumpe
                bai,WPPostrunTime,d.01 Pumpennachlaufzeit
                bai,WPSecondStage,WP_SecondStage
                broadcast,datetime,Datum/Uhrzeit
                broadcast,error,Fehlernachricht
                broadcast,hwcStatus,Status Warmwasser
                broadcast,id,Identifikation
                broadcast,load,Quick - WW Speicherladung
                broadcast,outsidetemp,Außentemperatur
                broadcast,signoflife,Lebenszeichen
                broadcast,vdatetime,Datum/Uhrzeit
                general,valuerange,Register Wertebereich
                memory,eeprom,EEPROM Daten lesen
                memory,ram,RAM Daten lesen
                scan,id,Scan ID
                scan.06,,
                scan.06,id,Scan ID
                scan.08,,
                scan.08,id,Scan ID
                scan.15,,
                scan.15,id,Scan ID
                scan.ed,,
                scan.ed,id,Scan ID
                vms,ASIDetected,ASIDetected
                vms,BufferPumpPower,Leistung Pufferpumpe
                vms,CountryZone,Land
                vms,CurrentASCStateforASI,CurrentASCStateforASI
                vms,CurrentASCStateforExternals,CurrentASCStateforExternals
                vms,currenterror,Aktuelle Fehler
                vms,CurrentFlow,Volumenstrom
                vms,CurrentSystemMode,Aktueller Systemmodus
                vms,CurrentVPMLoadingMode,Aktuelle Betriebsart
                vms,Date,Datum
                vms,DateAndTimeIsSet,DateAndTimeIsSet
                vms,errorhistory,Fehlerhistorie
                vms,ExternalHcRequest,Externe Heizungsanforderung
                vms,ExternalHcTempDesired,Externer Heizungssollwert
                vms,ExternalHwcRequest,Externe Warmwasseranforderung
                vms,ExternalHwcTempDesired,Externer Warmwassersollwert
                vms,FlowSensorFrequency,FlowSensorFrequency
                vms,ForceStartSolPumpKick,Pumpenkick erzwingen
                vms,InternalHcTempDesired,InternalCHSetpoint
                vms,InternalHwcTempDesired,InternalDHWSetpoint
                vms,MonitorMatlabLast5minSolAverage,MonitorMatlab_Last5minSolarAverage
                vms,MonitorMatlabState,MonitorMatlabState
                vms,MonitorOverheatState,MonitorOverheatState
                vms,Ntc1Sensor,NTC 1 Sensor
                vms,Ntc2Sensor,NTC 2 Sensor
                vms,RequestForExternalDateTimeSetting,Status Datum/Uhrzeit
                vms,RunTimeBufferPumpHours,Laufzeit Pufferpumpe
                vms,RunTimeBufferPumpMinutes,Laufzeit Pufferpumpe
                vms,RunTimePump1Hours,Laufzeit Pumpe 1
                vms,RunTimePump1Minutes,Laufzeit Pumpe 1
                vms,SolPumpPower,Leistung Solarpumpe
                vms,SolPumpRelay,Relais Solarpumpe
                vms,Time,Zeit
                vms,Variante,Variante
                vms,YieldCurrentDay,Heutiger Solarertrag
                vms,YieldTotal,Solarertrag gesamt
                alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms, YieldTotal
                ERR: element not found
                alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c 700 WaterPressure
                1.9
                alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldTotal
                6286
                alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldCrrendDay
                alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldCurrendDay
                alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldCurrentDay
                alveran@iobroker1:~$ ^C
                alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms RunTimeBufferPumpMinutes
                alveran@iobroker1:~$ SolPumpPower^C
                alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms SolPumpPower
                23
                alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms SolPumpRelay
                on
                alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c bai flowtem
                alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c bai flowtemp
                44.44;ok
                alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c bai flowtempdesired
                44.50
                Er hat auch scheinbar ein Problem beim lesen der Datenpunkte:
                Das sind die händisch eingetragenen, diese werden nicht aktualisiert
                Diese werden auch regelmäßig aktualisiert
                Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
                Edit: Hab das Problem selber gelöst.
                Einfache Lösung:
                ich habe die Config um "-p 8888" erweitert und den Port im IObroker EBUS Adapter angepasst.
                Läuft.
                • A Alveran
                  700,Date,Datum
                  700,OpMode,OpMode
                  700,OpModeCooling,
                  700,SFMode,SFMode
                  700,Time,Zeit
                  bai,DSN,DSN
                  bai,Ignitor,Zünder
                  bai,Status,Status
                  scan,id,Scan ID
                  scan.06,,
                  scan.06,id,Scan ID
                  scan.08,,
                  scan.08,id,Scan ID
                  scan.15,,
                  scan.15,id,Scan ID
                  scan.ed,,
                  scan.ed,id,Scan ID
                  vms,Date,Datum
                  vms,Time,Zeit
                  1.9
                  6286
                  23
                  on
                  44.44;ok
                  44.50
                  Einfache Lösung:
                  Läuft.
                  #342
                  @alveran
                  im ebus Adapter in die "Abgefragten Datenpunkte" eintragen und einen Haken bei "Aktiv" machen.
                  Schon Probiert ?
                    mukazz
                    #343
                    Hallo liebe iobroker Gemeinde,
                    ich habe gerade von fhem zu iobroker umgestellt.
                    Nun läuft auch bei mir der ebus Adapter von Esera wieder und liefert mir Daten im iobroker.
                    Leider fehlen mir, wie auch anderen hier im Chat l, die Daten vom VRC700 Controller.
                    In fhem habe ich die Daten auslesen können.
                    Laut ebusctl Info wird die 15.700.csv auch geladen.
                    Ich habe alle aufgeführten Lösungsansätze aus dem Chat (bis auf lokale CSV Dateien) ausprobiert jedoch ohne Erfolg.
                    Hat von euch eventuell noch jemand eine Idee?
                    Gruß Markus
                    • M mukazz
                      Gruß Markus
                      MassiveAttack
                      #344
                      @mukazz
                      ohne config und consolenausgabe wird es schwierig dir zu helfen
                        Sphinxapfel7
                        #345
                        Hallo, ich habe seit heute einen die Firmware aufgespielt , den eBUS Adapter 5 per 2-poligem Kabel an unsere Vaillant Therme angeschlossen und auch schon den Adapter per WLAN ins Netzwerk eingebunden. Was ist mit ebusd gemeint? Den eBUS Adapter habe ich in Iobroker installiert und die IP-Adresse eingegeben. Leider stehe ich gerade irgendwie auf dem Schlauch was noch gemacht werden muss?
                        Gruß Daniel
                        • S Sphinxapfel7
                          Gruß Daniel
                          #346
                          @sphinxapfel7
                          Damit ist der Daemon 'ebusd' gemeint.
                          Unter Debian bindet man den so ein:
                          https://github.com/john30/ebusd-debian/blob/master/README.md
                            @sphinxapfel7
                            Sphinxapfel7
                            schrieb am zuletzt editiert von Sphinxapfel7
                            #347
                            @thomas-braun also fehlt mir noch das Bindeglied zwischen Hardwareadapter EBUS und IObroker Adapter EBUS? Da bei mir IObroker auf einem NUC mit Proxmox läuft, müsste ich dort eine neue VM mit Debian ebusd erstellen...
                            Danke dir!
                            • S Sphinxapfel7
                              Danke dir!
                              #348
                              @sphinxapfel7
                              Man braucht aber auch nicht für jeden Dienst eine VM.
                              • TimmerxT Offline
                                TimmerxT Offline
                                Timmerx
                                #349
                                Hi
                                ich habe seit dieser Woche den neuen "Ebusd Adapter V5", dieser soll um einiges schneller sein als mein alter "ESERA eBus Koppler".
                                Jetzt kann man im IObroker Adapter die Abfragezeit nicht unter 1 min einstellen.
                                Gibt es hier eine Möglichkeit die Abfrage von Iobroker Adapter zu beschleunigen?
                                • TimmerxT Timmerx
                                  Hi
                                  MassiveAttack
                                  #350
                                  @timmerx
                                  was soll das bringen? unter 1min würdest du auch viel zu viel traffic am bus produzieren.
                                  ich glaube ich frage alle 5min ab
                                    Dette
                                    #351
                                    nachdem ich nun den ebusd laufen haben als auch den ebus Adapter, der mir auch eine Vielzahl an werten meiner WP anzeigt, wollte ich mich nun mal daran wagen, per write Befehl die Konfiguration zu ändern.
                                    Als einfaches Bsp erscheint mir, die Zirkulationspumpe an/aus zu schalten.
                                    Diese sehe ich im Circuit "hmu" unter dem Namen "StatusCirPump".
                                    Leider gelingt es mir nicht über dem cmd Datenpunkt einen Write Befehl abzusetzen, da scheinbar meine Syntax falsch ist.
                                    Hier mal das, was die HTML Seite unter "hmu"ausgibt:
                                    "StatusCirPump": {
                                    "name": "StatusCirPump",
                                    "passive": true,
                                    "write": true,
                                    "lastup": 1691576026,
                                    "zz": 8,
                                    "fields": {
                                    "0": {"name": "", "value": "off"}
                                    Wie schaffe ich es nun, den Value von "off" auf "on" oder umgekehrt zu ändern?
                                    Nach meinem Verständnis wäre der Circuit "hmu" und der Name "StatusCirPump". Aber wie schreibe ich nun konkret den "value"?
                                    Gibt es irgendwo Beispiele zum write Befehl, an denen man sich mal orientieren kann?
                                    Besten Dank schonmal
                                    • icebearI Online
                                      icebearI Online
                                      icebear
                                      #352
                                      Hallo
                                      Nachdem ich jetzt auch meinen ebusd Adapter v5 bekommen hab und so wie ich meine erfolgreich auf einem Raspi installiert habe (GIPO Aufsteckvariante) tauchen doch einige Fragen auf.
                                      Meine Heizung:
                                      • aroTHERM plus VWL75/6 A
                                      • uniTOWER VIH Q 190/6
                                      • allSTOR VPS R 100/1
                                      • VRC720
                                      Mein /etc/default/ebusd
                                      # /etc/default/ebusd:
                                      # config file for ebusd service.
                                      # Options to pass to ebusd (run "ebusd -?" for more info):
                                      EBUSD_OPTS="--scanconfig=full -d ens:/dev/ttyAMA0 --latency=50 --configpath=/home/icemo/ebusd-config -p 8888 --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"
                                      ebusctl info
                                      icemo@raspi:~ $ ebusctl info
                                      version: ebusd 23.2.23.2
                                      update check: OK
                                      device: /dev/ttyAMA0, enhanced high speed, firmware 1.1[3903].1[3903]
                                      signal: acquired
                                      symbol rate: 62
                                      max symbol rate: 169
                                      min arbitration micros: 10
                                      max arbitration micros: 54
                                      min symbol latency: 0
                                      max symbol latency: 8
                                      scan: finished
                                      reconnects: 0
                                      masters: 5
                                      conditional: 0
                                      poll: 1
                                      update: 0
                                      address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=HMU00;SW=0901;HW=5103"
                                      address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=CTLV2;SW=0514;HW=1104"
                                      address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=VR_71;SW=0203;HW=5904"
                                      address 71: master #9
                                      address 76: slave #9, scanned "MF=Vaillant;ID=VWZIO;SW=0902;HW=5103"
                                      address f1: master #10
                                      address f6: slave #10, scanned "MF=Vaillant;ID=NETX2;SW=4030;HW=5703"
                                      ebusctl find -d -v
                                      icemo@raspi:~ $ ebusctl find -d -v
                                      hmu00 State0 = field1=216;field2=3586;field3=0;field4=0;field5=0;field6=0
                                      hmu00 State = field1=0;field2=23;field3=128;field4=0;field5=42;field6=0
                                      hmu00 Statuscode = =100
                                      scan.08  = MF=Vaillant;ID=HMU00;SW=0901;HW=5103
                                      scan.15  = MF=Vaillant;ID=CTLV2;SW=0514;HW=1104
                                      scan.26  = MF=Vaillant;ID=VR_71;SW=0203;HW=5904
                                      scan.76  = MF=Vaillant;ID=VWZIO;SW=0902;HW=5103
                                      scan.f6  = MF=Vaillant;ID=NETX2;SW=4030;HW=5703
                                      Das sieht mir nach ein bischen wenig Daten aus.
                                      Hat vielleicht jemand der hier anwesenden ein halbwegs funktionierendes .csv File für die oben genannte Anlage , oder eine Idee?
                                      Ich habs auch mit dem --configpath=https://cfg.ebusd.eu/ probiert, da kam auch nich vielmehr rein.
                                      • H Offline
                                        Hump
                                        #353
                                        nachdem ich die Installation der ebus Geschichte auf der Synology verworfen und mir einen Raspi 4 gekauft habe verzweifle ich nun schon mehrere Abende an dem neuen Setup. Könnte mir bitte jemand helfen?!
                                        Den Ebus Adapter habe ich auf den Raspi aufgesteckt und über easi auf eBUS: enhanced RXTX konfiguriert:
                                        Laut Status gibt es auch eine Verbindung zu ebusd:
                                        Laut Putty startet aber mein ebusd nicht ... ?!
                                        sudo systemctl status ebusd
                                        Sep 18 21:24:25 iobroker77 systemd[1]: ebusd.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                                        Sep 18 21:24:25 iobroker77 systemd[1]: Stopped ebusd - Daemon for interfacing with EBUS heating systems.
                                        Sep 18 21:24:25 iobroker77 systemd[1]: ebusd.service: Start request repeated too quickly.
                                        Sep 18 21:24:25 iobroker77 systemd[1]: ebusd.service: Failed with result 'exit-code'.
                                        Sep 18 21:24:25 iobroker77 systemd[1]: Failed to start ebusd - Daemon for interfacing with EBUS heating systems.
                                        Kann mir bitte jemand den kompletten Text für nano /etc/ebusd/ebusd.cfg
                                        geben, welchen ich hier nur reinkopieren muss? Alle Varianten aus dem Web funktionieren nicht und ich vermute einen grundlegenden Verständnisfehler.
                                        Danke!
                                        • H Offline
                                          Hump
                                          schrieb am zuletzt editiert von Hump
                                          #354
                                          Ein kleiner Fortschritt ...
                                          Der Ebus Adapter 5 ist auf den Raspi 4 aufgesteckt und der ebusd scheint zu laufen. e4ab790a-77fb-404c-9c66-f2c0c29f20b6-image.png
                                          Konfiguriert ist er mit:
                                          EBUSD_OPTS="-d /dev/ttyAMA0 --scanconfig --configpath=http://ebusd.eu/config/ --htmlpath=/var/ebusd/html"
                                          Leider bekomme ich hier kein Signal:
                                          update check: OK
                                          signal: no signal
                                          reconnects: 0
                                          masters: 1
                                          conditional: 0
                                          poll: 0
                                          update: 4
                                          Gleiches mit
                                          EBUSD_OPTS="-d /dev/ttyebus --scanconfig --configpath=http://ebusd.eu/config/ --htmlpath=/var/ebusd/html"
                                          device: /dev/ttyebus, invalid
                                          signal: no signal
                                          reconnects: 0
                                          masters: 1
                                          conditional: 0
                                          poll: 0
                                          update: 4
                                          Kann mir bitte jemand helfen ein Signal zu bekommen? Danke!
                                          E G 2 Antworten Letzte Antwort
