  4. eBus Adapter Vaillant
    6.3k
ebusebus adapterproblemerrorerste schritte
395 Beiträge 50 Kommentatoren 166.4k Aufrufe 51 Beobachtet
  • D DRUROB
    @dreistein said in eBus Adapter Vaillant:
    ebusctl read ModulationTempDesired
    "I go crazy!" um es mit Sachsenpaule´s Worten zu sagen... Vielen Dank!
    Ich habe mit "find" viele Werte identifizieren können und mit "read" einen davon aktiv ausgelesen und schon war er im iobroker als Objekt. Klasse!
    Es sind nun eine Menge Werte die dort zusätzlich aufgetaucht sind.
    Ist es möglich die Ausgabe in ein Script umzuleiten und jeden Wert einmal aktiv abzufragen damit er direkt erstmal auftaucht in den Objekten?
    Wenn ich das richtig verstanden habe muss man dann anschließend trotzdem jeden Wert zyklisch aktiv abfragen oder? ( ich meine die "abgefragten Datenpunkte" in den Instanzeinstellungen) oder geht das dann nach der ersten Abfrage automatisch?
    Edit: Noch eine Frage bitte....
    Ich habe die Ausgabe nun in eine Datei umgeleitet. Nun ist aber die Ausgabe eine ganz andere. Werden bei dieser Abfrage nur die derzeitig verfügbaren abgefragt oder wirklich alle werte?
    Beispiel: bei der ersten Abfrage kam kaum etwas Adapter wurde ja gerade neu gestartet.
    zweite Abfrage: viele Werte unter anderem PrEnergySum ale Energieverbrauch gesamt
    dritte Abfrage: PrEnergySum fehlte wieder
    #330
    @drurob
    Achtung Vermutung und Halbwissen !
    Die Werte die du Abfragen möchtest musst du in den eBus Adapter eintragen./übertragen (Spoiler)
    Warum einige Werte auftauchen, andere nicht kann ich nicht sagen.
    Einige Werte werden automatsich gesendet , einige muss man aktiv abfragen.
    Ich hab den Algorythmus dahinter nicht verstanden.
    Wie du siehts, viel hilfe gibt es von mir nicht mehr. Sicher wissen die Mitlesenden mehr.
    Ich und eBus werden keine Freunde.
    Falls du Fragen möchtest wie man aktiv mit eBus steuert, tja da bin ich raus.
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      DRUROB
      #331
      Moin!
      Danke für die Tipps!
      Ich habe es nun einfacher gelöst.
      Ich habe mir die Datei 15.700 (habe eine vrc700) angesehen und dort die bekannten Datenpunkte genommen die ich interessant fand. Ich habe die dann mit "read" einmal ausgelesen und anschließend in den Instanzeinstellungen die nochmals hinterlegt . Jetzt werden die auch zyklisch abgefragt und ich habe meine ersten regelmäßigen Werte.
      Ich hatte mal versucht herauszufinden wie ich das mit dem Script hätte machen können die alle erstmalig auslesen zu können....alles zu aufwendig im Vergleich zum Ergebnis. Ich muss ja eh alle werte in den regelmäßig abzufragenden Werten manuell hinterlegen.
      Das wäre allerdings eine richtig super Sache die man das für den Adapter in die Software einbauen könnte.
      Je nach benutzter Datei z.B. "15.700" oder "15.720" werden diese dort vorhandenen Datenpunkte automatisch in den Instanzeinstellungen als regelmäßige, abzufragende Werte eingetragen. Das wäre echt eine super Erleichterung . Gerade für Neueinsteiger wie mich.
      Und schon hast du eine richtig Benutzerfreundlich gestaltete Ebus Schnittstelle. Und es ist flexibel, je nach automatisch erkannter Anlage.
      • D DRUROB
        Moin!
        #332
        @drurob
        eBus, von Ingenöre für Ingenöre.
        Viessmann , WIR verkaufen dir DEINE Daten.
        Vaillant, Software braucht keiner .... neumodischer Krams .. setzt sich nicht durch !
        Ich kann das meckern eninfach nicht lassen
          @drurob
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #333
          @dreistein sagte in eBus Adapter Vaillant:
          Der ebus legt Werte nur dann auf dem Bus, wenn sie ein Busteilnehmer anfordert. Wenn also ein Wert nicht auftaucht, fordert ihn keiner an. Im Normalfall hört der ebus-Adapter einfach nur mit, und schreibt sich alles auf, was auf dem Bus gesendet wird. Deshalb muss man manche Werte selbst über den Bus abfragen...
          @drurob sagte in eBus Adapter Vaillant:
          Ich habe in der 3.2.0 einen Button "find" eingebaut. Der ruft zunächst die beim ebusd (laut Konfiguration) bekannten Datenpunkte ab und anschliessend wird der Wert gelesen (also eine Anforderung zur Übertragung auf den Bus gelegt). Wenn ein Busteilnehmer den Wert kennt, wird er antworten. Damit kommt der Wert dann als Datenpunkt im ioBroker an. Zusätzlich übernehme ich die Beschreibung der Datenpunkte vom ebusd in den Objekt-Baum. Jetzt hat man die bekannten und verfügbaren Daten im ioBroker. Die Übernahme in die regelmässig abzurufenden Daten kann ich nicht automatisch machen, weil jede Anlage anders ist und evtl. will das ja auch jeder anders.. Außerdem sollte man nur die Daten abfragen, die man wirklich benötigt um den Bus nicht unnötig zu belasten...
          HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
          • Rene_HMR Rene_HM
            HiltexH Offline
            HiltexH Offline
            Hiltex
            #334
            @rene_hm das sind ja echt tolle Neuerungen. Vielleicht kannst du das regelmäßige Abfragen ja vereinfachen, indem man diese Einstellung an dem Zahnrad des jeweiligen Datenpunktes vornehmen kann, statt die Bezeichnung händisch in den Instanzeinstellungen vornehmen zu müssen?
            Blog: indibit.de
            Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
            • HiltexH Hiltex
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #335
              @hiltex sagte in eBus Adapter Vaillant:
              Mal schauen, ob so etwas geht...
                DRUROB
                #336
                Riesendank! @Rene_HM
                Wieder an alle:
                Kann mir jemand hierbei einen Tip geben?
                Habe nach folgender Fehlermeldung :
                023-02-09 17:36:51.743 warn sent read -f -c hmu ConsumptionTotal, received ERR: invalid position in decode for {"circuit":"hmu","name":"ConsumptionTotal","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                den Wert nochmal manuell auslesen wollen mit diesem Ergebnis:
                pi@raspberrypi:~ $ sudo ebusctl find ConsumptionTotal
                hmu ConsumptionTotal = (ERR: invalid position for 3108b516021802 / 00)
                ähhmmm.... What? Erst dachte ich ich hätte einen Schreibfehler da drin aber dann käme ja gar kein Wert zurück, richtig?
                Oder gibt es dort einen simplen "Übersetzungsfehler" im Rückgabewert?
                MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                • D DRUROB
                  Wieder an alle:
                  MassiveAttackM Online
                  MassiveAttack
                  schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
                  #337
                  @drurob
                  bei mir heißt das
                  (700)
                  "PrEnergySum" = Summe Strom
                  "PrEnergySumHc" = Summe Strom Heizung
                  "PrEnergySumHwc" = Summe Strom WW
                  Aber ich kann nur "YieldTotal" = Umweltertrag Summe auslesen.
                  Kann mir jemand sagen, wie man UWE separat für Heizung und WW auslesen kann?
                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                  • MassiveAttackM MassiveAttack
                    @drurob
                    bei mir heißt das
                    (700)
                    N Offline
                    N Offline
                    nukia
                    #338
                    Hallo
                    nachdem ich jetzt den Thread gelesen habe, hab ich den Eindruck hier könnte ich Hilfe finden.
                    Mein Setup:
                    • Esera ebus-ethernet coupler (ja ich weiss, der ebusd wäre die besser Wahl, aber nicht verfügbar und ich wollte mal herausfinden ob meine Wärmepumpe überhaupt was liefert)
                    • Raspberry mit bullseye und ebusd
                    • Wärmepume: Ochsner
                    Status: ebusctl i
                    version: ebusd 23.1.23.1
                    update check: OK
                    device: 192.168.100.23:5000
                    signal: acquired
                    symbol rate: 62
                    max symbol rate: 110
                    min arbitration micros: 5
                    max arbitration micros: 55
                    min symbol latency: 8
                    max symbol latency: 11
                    reconnects: 0
                    masters: 4
                    conditional: 0
                    poll: 0
                    update: 4
                    address 01: master #6
                    address 03: master #11
                    address 06: slave #6, scanned "MF=TEM;ID=MB61;SW=0044;HW=0000"
                    address 08: slave #11, scanned "MF=TEM;ID=WE_1 ;SW=3632;HW=3030"
                    address 10: master #2
                    address 15: slave #2, scanned "MF=TEM;ID=19469;SW=0359;HW=0110"
                    address 31: master #8, ebusd
                    address 36: slave #8, ebusd, scanning
                    Recht viel ist das aber nicht was rauskommt....gibt es da noch weitere Tricks?
                    Bringe ich mit dem ebusd Adapter mehr raus oder ist der limitierende Faktor die Wärmepumpe?
                    • HiltexH Hiltex
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #339
                      Ich habe es nun etwas anders gemacht, aber ich denke das führt auch zum Ziel:
                      Man gibt den Namen des Gerätes an (hier in meinem Beispiel cc) und drückt auf den Search-Button. Danach erscheinen alle im ebusd konfigurierten Datenpunkte in der Liste. Nun muss man nur noch diejenigen aktiv schalten, die man regelmässig abrufen möchte.
                      Eine Einschrännkung hat das noch: Die Konfiguration im ebusd heisst nicht automatisch, dass der Parameter im vorliegenden System auch wirklich vorhanden ist...
                      • N nukia
                        Hallo
                        Mein Setup:
                        Status: ebusctl i
                        update check: OK
                        signal: acquired
                        symbol rate: 62
                        reconnects: 0
                        masters: 4
                        conditional: 0
                        poll: 0
                        update: 4
                        #340
                        @nukia
                        Dann empfiehlt sich ein "ebusctl find -F circuit,name,comment" um die benötigten Datenpunkte zu finden.
                          Alveran
                          schrieb am zuletzt editiert von Alveran
                          #341
                          So nachdem ich den Thread dreimal bis unendlich gelesen habe. 😁 😁 😁 Habe ich den Ebus einigermaßen konfiguriert bekommen. Mir werden bloß sehr wenig Werte im Iobroker angezeigt obwohl sie eigentlich da sind, sie werden nur nicht in den IObroker Adapter gelesen und aktualisiert.
                          Meine Konfiguration sieht wie Folgt aus: Ich habe den ganz neuen EBUS Adapter von https://adapter.ebusd.eu/ Version 3.1 Wifi.
                          Auf dem Iobroker (Debian) habe ich den eBUS daemon von John30 laufen und konfiguriert:
                          Ein ebusctl info bringt folgendes Ergebnis:
                          Der Befehl ebusctl find -F circuit,name,comment liefert auch Wunderbar viele Datenpunkte die aber leider im IObroker Frontend nicht auftauchen:
                          alveran@iobroker1:~$ ebusctl find -F circuit,name,comment
                          700,AdaptHeatCurve,Adaptive Heizkurve
                          700,BankHolidayEndPeriod,BankHolidayEndPeriod
                          700,BankHolidayStartPeriod,BankHolidayStartPeriod
                          700,ccTimer.Friday,Zeitfenster Freitag
                          700,ccTimer.Monday,Zeitfenster Montag
                          700,ccTimer.Saturday,Zeitfenster Samstag
                          700,ccTimer.Sunday,Zeitfenster Sonntag
                          700,ccTimer.Thursday,Zeitfenster Donnerstag
                          700,ccTimer.Tuesday,Zeitfenster Dienstag
                          700,ccTimer.Wednesday,Zeitfenster Mittwoch
                          700,ContinuosHeating,Durchgehendes Heizen
                          700,currenterror,Aktuelle Fehler
                          700,CylinderChargeHyst,hystCylinderCharge
                          700,CylinderChargeOffset,offsetCylinderCharge
                          700,Date,Datum
                          700,DisplayedOutsideTemp,Außentemperatur
                          700,errorhistory,Fehlerhistorie
                          700,FrostOverRideTime,Frostschutz-Verzögerung
                          700,GlobalSystemOff,Global System Aus
                          700,Hc1ActualFlowTempDesired,ActualFlowTempDesired Heizkreis 1
                          700,Hc1AutoOffMode,AutoOffMode Heizkreis 1
                          700,Hc1CircuitType,CircuitType Heizkreis 1
                          700,Hc1ExcessTemp,ExcessTemp Heizkreis 1
                          700,Hc1FlowTemp,FlowTemp Heizkreis 1
                          700,Hc1HeatCurve,Heizkurve Heizkreis 1
                          700,Hc1HeatCurveAdaption,Anpassung Heizkurve Heizkreis 1
                          700,Hc1MaxFlowTempDesired,MaxFlowTempDesired Heizkreis 1
                          700,Hc1MinFlowTempDesired,MinFlowTempDesired Heizkreis 1
                          700,Hc1MixerMovement,MixerMovement Heizkreis 1
                          700,Hc1PumpStatus,PumpStatus Heizkreis 1
                          700,Hc1RoomTempSwitchOn,RoomTempSwitchOn Heizkreis 1
                          700,Hc1Status,Status Heizkreis 1
                          700,Hc1SummerTempLimit,AT-Abschaltgrenze Heizkreis 1
                          700,Hc2ActualFlowTempDesired,ActualFlowTempDesired Heizkreis 2
                          700,Hc2AutoOffMode,AutoOffMode Heizkreis 2
                          700,Hc2CircuitType,CircuitType Heizkreis 2
                          700,Hc2ExcessTemp,ExcessTemp Heizkreis 2
                          700,Hc2FlowTemp,FlowTemp Heizkreis 2
                          700,Hc2HeatCurve,Heizkurve Heizkreis 2
                          700,Hc2HeatCurveAdaption,Anpassung Heizkurve Heizkreis 2
                          700,Hc2MaxFlowTempDesired,MaxFlowTempDesired Heizkreis 2
                          700,Hc2MinFlowTempDesired,MinFlowTempDesired Heizkreis 2
                          700,Hc2MixerMovement,MixerMovement Heizkreis 2
                          700,Hc2PumpStatus,PumpStatus Heizkreis 2
                          700,Hc2RoomTempSwitchOn,RoomTempSwitchOn Heizkreis 2
                          700,Hc2Status,Status Heizkreis 2
                          700,Hc2SummerTempLimit,AT-Abschaltgrenze Heizkreis 2
                          700,Hc3ActualFlowTempDesired,ActualFlowTempDesired Heizkreis 3
                          700,Hc3AutoOffMode,AutoOffMode Heizkreis 3
                          700,Hc3CircuitType,CircuitType Heizkreis 3
                          700,Hc3ExcessTemp,ExcessTemp Heizkreis 3
                          700,Hc3FlowTemp,FlowTemp Heizkreis 3
                          700,Hc3HeatCurve,Heizkurve Heizkreis 3
                          700,Hc3HeatCurveAdaption,Anpassung Heizkurve Heizkreis 3
                          700,Hc3MaxFlowTempDesired,MaxFlowTempDesired Heizkreis 3
                          700,Hc3MinFlowTempDesired,MinFlowTempDesired Heizkreis 3
                          700,Hc3MixerMovement,MixerMovement Heizkreis 3
                          700,Hc3PumpStatus,PumpStatus Heizkreis 3
                          700,Hc3RoomTempSwitchOn,RoomTempSwitchOn Heizkreis 3
                          700,Hc3Status,Status Heizkreis 3
                          700,Hc3SummerTempLimit,AT-Abschaltgrenze Heizkreis 3
                          700,HcStorageTempBottom,"Temp.fühler Hz, unten"
                          700,HcStorageTempTop,"Temp.fühler Hz, oben"
                          700,HolidayEndPeriod,HolidayEndPeriod
                          700,HolidayStartPeriod,HolidayStartPeriod
                          700,HolidayTemp,HolidayTemp
                          700,HwcBankHolidayEndPeriod,HwcHolidayEndPeriod
                          700,HwcBankHolidayStartPeriod,HwcHolidayStartPeriod
                          700,HwcFlowTemp,HwcFlowTemp
                          700,HwcHolidayEndPeriod,HwcHolidayEndPeriod
                          700,HwcHolidayStartPeriod,HwcHolidayStartPeriod
                          700,HwcLockTime,lockTimeHwc
                          700,HwcMaxFlowTempDesired,HwcMaxFlowTempDesired
                          700,HwcOpMode,HwcOpMode
                          700,HwcParallelLoading,Parallele Ladung Warmwasserkreis
                          700,HwcSFMode,HwcSFMode
                          700,HwcStorageTemp,HwcStorageTemp
                          700,HwcStorageTempBottom,"Temp.fühler WW, unten"
                          700,HwcStorageTempTop,"Temp.fühler WW, oben"
                          700,HwcTempDesired,gewünschte Temperatur Warmwasserkreis
                          700,hwcTimer.Friday,Zeitfenster Freitag
                          700,hwcTimer.Monday,Zeitfenster Montag
                          700,hwcTimer.Saturday,Zeitfenster Samstag
                          700,hwcTimer.Sunday,Zeitfenster Sonntag
                          700,hwcTimer.Thursday,Zeitfenster Donnerstag
                          700,hwcTimer.Tuesday,Zeitfenster Dienstag
                          700,hwcTimer.Wednesday,Zeitfenster Mittwoch
                          700,HydraulicScheme,Systemschema
                          700,Installer1,Installationsfirma Teil 1
                          700,Installer2,Installationsfirma Teil 2
                          700,KeyCodeforConfigMenu,Passwort für das Konfigurationsmenü
                          700,MaintenanceDate,nächste Wartung
                          700,MaintenanceDue,Wartung fällig
                          700,ManualCooling,Manuell kühlen
                          700,MaxCylinderChargeTime,maximale Speicherladezeit
                          700,MaxRoomHumidity,maxRoomHumidity
                          700,MultiRelaySetting,Multifunktionsausgang
                          700,noiseReductionTimer.Friday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Freitag
                          700,noiseReductionTimer.Monday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Montag
                          700,noiseReductionTimer.Saturday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Samstag
                          700,noiseReductionTimer.Sunday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Sonntag
                          700,noiseReductionTimer.Thursday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Donnerstag
                          700,noiseReductionTimer.Tuesday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Dienstag
                          700,noiseReductionTimer.Wednesday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Mittwoch
                          700,OpMode,OpMode
                          700,OpModeCooling,
                          700,OpModeEffect,OpModeEffect
                          700,OpModeVentilation,
                          700,OutsideTempAvg,mittlere Außentemperatur
                          700,PhoneNumber1,Telefonnummer
                          700,PhoneNumber2,Telefonnummer
                          700,PrEnergySum,TotalEConsumption
                          700,PrEnergySumHc,TotalEConsumptionHc
                          700,PrEnergySumHcLastMonth,LastMonthsEConsumptionHc
                          700,PrEnergySumHcThisMonth,ThisMonthsEConsumptionHc
                          700,PrEnergySumHwc,TotalEConsumptionHwc
                          700,PrEnergySumHwcLastMonth,LastMonthsEConsumptionHwc
                          700,PrEnergySumHwcThisMonth,ThisMonthsEConsumptionHwc
                          700,PrFuelSum,TotalFConsumption
                          700,PrFuelSumHc,TotalFConsumptionHc
                          700,PrFuelSumHcLastMonth,LastMonthsFConsumptionHc
                          700,PrFuelSumHcThisMonth,ThisMonthsFConsumptionHc
                          700,PrFuelSumHwc,TotalFConsumptionHwc
                          700,PrFuelSumHwcLastMonth,LastMonthsFConsumptionHwc
                          700,PrFuelSumHwcThisMonth,ThisMonthsFConsumptionHwc
                          700,PumpAdditionalTime,pumpAdditionalTime
                          700,SFMode,SFMode
                          700,SolarYieldTotal,TotalSolarYield
                          700,SystemFlowTemp,Systemvorlauf
                          700,tariffTimer.Friday,Zeitfenster Hochtarif Freitag
                          700,tariffTimer.Monday,Zeitfenster Hochtarif Montag
                          700,tariffTimer.Saturday,Zeitfenster Hochtarif Samstag
                          700,tariffTimer.Sunday,Zeitfenster Hochtarif Sonntag
                          700,tariffTimer.Thursday,Zeitfenster Hochtarif Donnerstag
                          700,tariffTimer.Tuesday,Zeitfenster Hochtarif Dienstag
                          700,tariffTimer.Wednesday,Zeitfenster Hochtarif Mittwoch
                          700,Time,Zeit
                          700,VentilationDay,SollLüftung
                          700,VentilationNight,Absenklüftung
                          700,ventilationTimer.Friday,Zeitfenster Lüftung Freitag
                          700,ventilationTimer.Monday,Zeitfenster Lüftung Montag
                          700,ventilationTimer.Saturday,Zeitfenster Lüftung Samstag
                          700,ventilationTimer.Sunday,Zeitfenster Lüftung Sonntag
                          700,ventilationTimer.Thursday,Zeitfenster Lüftung Donnerstag
                          700,ventilationTimer.Tuesday,Zeitfenster Lüftung Dienstag
                          700,ventilationTimer.Wednesday,Zeitfenster Lüftung Mittwoch
                          700,WaterPressure,Wasserdruck
                          700,YieldTotal,TotalEnvironmentalYield
                          700,z1ActualRoomTempDesired,Raumsolltemperatur Zone 1
                          700,z1BankHolidayEndPeriod,Bank Feiertag Ende Zone 1
                          700,z1BankHolidayStartPeriod,Bank Feiertag Start Zone 1
                          700,z1CoolingTemp,Kühlsolltemperatur Zone 1
                          700,z1CoolingTimer.Friday,Zeitfenster Kühlen Freitag
                          700,z1CoolingTimer.Monday,Zeitfenster Kühlen Montag
                          700,z1CoolingTimer.Saturday,Zeitfenster Kühlen Samstag
                          700,z1CoolingTimer.Sunday,Zeitfenster Kühlen Sonntag
                          700,z1CoolingTimer.Thursday,Zeitfenster Kühlen Donnerstag
                          700,z1CoolingTimer.Tuesday,Zeitfenster Kühlen Dienstag
                          700,z1CoolingTimer.Wednesday,Zeitfenster Kühlen Mittwoch
                          700,z1DayTemp,Solltemperatur Zone 1
                          700,z1HolidayEndPeriod,Ferienzeitraum Ende Zone 1
                          700,z1HolidayStartPeriod,Ferienzeitraum Start Zone 1
                          700,z1HolidayTemp,Raumsollwert Ferienbetrieb Zone 1
                          700,z1Name1,Bezeichnung Zone 1 Teil 1
                          700,z1Name2,Bezeichnung Zone 1 Teil 2
                          700,z1NightTemp,Absenktemperatur Zone 1
                          700,z1OpMode,Betriebsart Zone 1
                          700,z1OpModeCooling,Betriebsart für Kühlung Zone 1
                          700,z1QuickVetoTemp,Quick Veto Temperatur Zone 1
                          700,z1RoomTemp,Raumisttemperatur Zone 1
                          700,z1RoomZoneMapping,Raumregler Zuordnung Zone 1
                          700,z1SFMode,SFMode Zone 1
                          700,z1Shortname,Kurzbezeichnung Zone 1
                          700,z1Timer.Friday,Zeitfenster Heizen Freitag
                          700,z1Timer.Monday,Zeitfenster Heizen Montag
                          700,z1Timer.Saturday,Zeitfenster Heizen Samstag
                          700,z1Timer.Sunday,Zeitfenster Heizen Sonntag
                          700,z1Timer.Thursday,Zeitfenster Heizen Donnerstag
                          700,z1Timer.Tuesday,Zeitfenster Heizen Dienstag
                          700,z1Timer.Wednesday,Zeitfenster Heizen Mittwoch
                          700,z1ValveStatus,Ventilstatus Zone 1
                          700,z2ActualRoomTempDesired,Raumsolltemperatur Zone 2
                          700,z2BankHolidayEndPeriod,Bank Feiertag Ende Zone 2
                          700,z2BankHolidayStartPeriod,Bank Feiertag Start Zone 2
                          700,z2CoolingTemp,Kühlsolltemperatur Zone 2
                          700,z2CoolingTimer.Friday,Zeitfenster Kühlen Freitag
                          700,z2CoolingTimer.Monday,Zeitfenster Kühlen Montag
                          700,z2CoolingTimer.Saturday,Zeitfenster Kühlen Samstag
                          700,z2CoolingTimer.Sunday,Zeitfenster Kühlen Sonntag
                          700,z2CoolingTimer.Thursday,Zeitfenster Kühlen Donnerstag
                          700,z2CoolingTimer.Tuesday,Zeitfenster Kühlen Dienstag
                          700,z2CoolingTimer.Wednesday,Zeitfenster Kühlen Mittwoch
                          700,z2DayTemp,Solltemperatur Zone 2
                          700,z2HolidayEndPeriod,Ferienzeitraum Ende Zone 2
                          700,z2HolidayStartPeriod,Ferienzeitraum Start Zone 2
                          700,z2HolidayTemp,Raumsollwert Ferienbetrieb Zone 2
                          700,z2Name1,Bezeichnung Zone 2 Teil 1
                          700,z2Name2,Bezeichnung Zone 2 Teil 2
                          700,z2NightTemp,Absenktemperatur Zone 2
                          700,z2OpMode,Betriebsart Zone 2
                          700,z2OpModeCooling,Betriebsart für Kühlung Zone 2
                          700,z2QuickVetoTemp,Quick Veto Temperatur Zone 2
                          700,z2RoomTemp,Raumisttemperatur Zone 2
                          700,z2RoomZoneMapping,Raumregler Zuordnung Zone 2
                          700,z2SFMode,SFMode Zone 2
                          700,z2Shortname,Kurzbezeichnung Zone 2
                          700,z2Timer.Friday,Zeitfenster Heizen Freitag
                          700,z2Timer.Monday,Zeitfenster Heizen Montag
                          700,z2Timer.Saturday,Zeitfenster Heizen Samstag
                          700,z2Timer.Sunday,Zeitfenster Heizen Sonntag
                          700,z2Timer.Thursday,Zeitfenster Heizen Donnerstag
                          700,z2Timer.Tuesday,Zeitfenster Heizen Dienstag
                          700,z2Timer.Wednesday,Zeitfenster Heizen Mittwoch
                          700,z2ValveStatus,Ventilstatus Zone 2
                          700,z3ActualRoomTempDesired,Raumsolltemperatur Zone 3
                          700,z3BankHolidayEndPeriod,Bank Feiertag Ende Zone 3
                          700,z3BankHolidayStartPeriod,Bank Feiertag Start Zone 3
                          700,z3CoolingTemp,Kühlsolltemperatur Zone 3
                          700,z3DayTemp,Solltemperatur Zone 3
                          700,z3HolidayEndPeriod,Ferienzeitraum Ende Zone 3
                          700,z3HolidayStartPeriod,Ferienzeitraum Start Zone 3
                          700,z3HolidayTemp,Raumsollwert Ferienbetrieb Zone 3
                          700,z3Name1,Bezeichnung Zone 3 Teil 1
                          700,z3Name2,Bezeichnung Zone 3 Teil 2
                          700,z3NightTemp,Absenktemperatur Zone 3
                          700,z3OpMode,Betriebsart Zone 3
                          700,z3OpModeCooling,Betriebsart für Kühlung Zone 3
                          700,z3QuickVetoTemp,Quick Veto Temperatur Zone 3
                          700,z3RoomTemp,Raumisttemperatur Zone 3
                          700,z3RoomZoneMapping,Raumregler Zuordnung Zone 3
                          700,z3SFMode,SFMode Zone 3
                          700,z3Shortname,Kurzbezeichnung Zone 3
                          700,z3ValveStatus,Ventilstatus Zone 3
                          bai,AccessoriesOne,d.27 Zubehörrelais 1
                          bai,AccessoriesTwo,d.28 Zubehörrelais 2
                          bai,AntiCondensValue,d.85 minimale Leistung
                          bai,averageIgnitiontime,d.64 Mittlere Zündzeit
                          bai,BlockTimeHcMax,d.02 Maximale Brennersperrzeit
                          bai,BoilerType,BoilerType
                          bai,ChangesDSN,Anzahl der DSN Änderungen
                          bai,CirPump,d.13 Zirkulationspumpe
                          bai,CodingResistor,d.98 SD_CodingResistor
                          bai,CounterStartattempts1,d.68 Zündfehler 1. Versuch
                          bai,CounterStartattempts2,d.69 Zündfehler 2. Versuch
                          bai,CounterStartAttempts3,Zündfehler 3. Versuch
                          bai,CounterStartAttempts4,Zündfehler 4. Versuch
                          bai,currenterror,Aktuelle Fehler
                          bai,DateTime,Datum Uhrzeit
                          bai,dcfState,d.91 DCF Status
                          bai,DCFTimeDate,DCF Datum/Uhrzeit
                          bai,DCRoomthermostat,d.16 Raumthermostat
                          bai,DeactivationsIFC,d.61 Anzahl Zündfehler
                          bai,DeactivationsTemplimiter,d.60 STB Abschaltungen
                          bai,DeltaFlowReturnMax,MaxDeltaFlowReturn
                          bai,DisplayMode,DisplayMode
                          bai,DSN,DSN
                          bai,DSNOffset,d.93 Gerätekennung
                          bai,DSNStart,DSN Startadresse
                          bai,EbusSourceOn,eBUS Spannungsversorgung
                          bai,EbusVoltage,eBUS Spannung
                          bai,errorhistory,Fehlerhistorie
                          bai,ExternalFaultmessage,Ext. Störmeldung
                          bai,externalHwcSwitch,Wasserschalter
                          bai,ExternGasvalve,Ext. Gasventil
                          bai,ExtFlowTempDesiredMin,d.09 Min. ext. Vorlaufsollwert
                          bai,ExtStorageModulCon,VR65 angeschlossen
                          bai,extWP,d.11 ext. Heizungspumpe
                          bai,FanHours,Betriebsstunden Lüfter
                          bai,FanMaxSpeedOperation,Max. Lüfterdrehzahl
                          bai,FanMinSpeedOperation,Min. Lüfterdrehzahl
                          bai,FanPWMSum,Fan_PWM_Sum
                          bai,FanPWMTest,Fan_PWM_Test
                          bai,FanSpeed,d.34 Lüfteristdrehzahl
                          bai,FanSpeedOffsetMax,d.51 Offset max. Lüfterdrehzahl
                          bai,FanSpeedOffsetMin,d.50 Offset min. Lüfterdrehzahl
                          bai,FanStarts,FanCommunt
                          bai,Flame,Flammensignal
                          bai,FlameSensingASIC,SD_Flame_Sensing_ASIC
                          bai,FloorHeatingContact,Anlegethermostat
                          bai,FlowsetHcMax,d.71 Max. Vorlauftemp. Heizbetrieb
                          bai,FlowsetHwcMax,d.78 Max. Vorlauftemp. WW
                          bai,FlowTemp,d.40 Vorlauftemperatur
                          bai,FlowTempDesired,d.05 Vorlaufsolltemperatur
                          bai,FlowTempMax,Max. Vorlauftemperatur
                          bai,Fluegasvalve,Abgasklappe
                          bai,FluegasvalveOpen,Abgasklappe offen
                          bai,Gasvalve3UC,Gasventil 3
                          bai,GasvalveASICFeedback,Rückmeldung Gasventil
                          bai,GasvalveUC,Gasventil
                          bai,GasvalveUCFeedback,Rückmeldung Gasventil
                          bai,HcHours,d.80 Hz. Betriebsstunden
                          bai,HcPumpMode,d.18 Pumpenbetriebsart
                          bai,HcPumpStarts,CH_PumpCommunt
                          bai,HcStarts,d.82 Schaltspiele Heizbetrieb
                          bai,HcUnderHundredStarts,HZ_UnderHundred_SwiActi
                          bai,HeatingSwitch,d.23 Winterbetrieb
                          bai,HoursTillService,d.84 Stunden bis Wartung
                          bai,HwcDemand,d.22 WW Anforderung
                          bai,HwcHours,d.81 Betriebsstunden WW
                          bai,HwcImpellorSwitch,Brauchwasserzapfung
                          bai,HwcStarts,d.83 Schaltspiele BW Betrieb
                          bai,HwcSwitch,Wasserschalter
                          bai,HwcTemp,d.03 WW Vorlaufsolltemp.
                          bai,HwcTempMax,d.20 Max. WW Temperatur
                          bai,HwcTypes,WW Typen
                          bai,HwcUnderHundredStarts,BW_UnderHundred_SwiActi
                          bai,HwcWaterflowMax,Max. WW Vorlauftemp.
                          bai,Ignitor,Zünder
                          bai,InitialisationEEPROM,InitialisationEEPROM
                          bai,IonisationVoltageLevel,d.44 Spannungspegel Ionisationssignal
                          bai,maintenancedata_HwcTempMax,Max. WW Temperatur
                          bai,maxIgnitiontime,d.65 Max. Zündzeit
                          bai,minIgnitiontime,Min. Zündzeit
                          bai,ModulationTempDesired,Modulationssollwert
                          bai,OptionalRelais,d.26 OptionalRelais
                          bai,OutdoorstempSensor,d.47 Außentemperaturfühler
                          bai,OverflowCounter,Überlauf PM Zähler
                          bai,ParamToken,ParamToken
                          bai,PartloadHcKW,d.00 Heizungsteillast
                          bai,PartnumberBox,Partnumber_Box
                          bai,PositionValveSet,d.35 Position VUV
                          bai,PowerValue,Leistungsdaten
                          bai,PrAPSCounter,PrAPSCounter
                          bai,PrAPSSum,PrAPSSum
                          bai,PrEnergyCountHc1,PrEnergyCountCH1
                          bai,PrEnergyCountHc2,PrEnergyCountCH2
                          bai,PrEnergyCountHc3,PrEnergyCountCH3
                          bai,PrEnergyCountHwc1,PrEnergyCountDHW1
                          bai,PrEnergyCountHwc2,PrEnergyCountDHW2
                          bai,PrEnergyCountHwc3,PrEnergyCountDHW3
                          bai,PrEnergySumHc1,PrEnergySumCH1
                          bai,PrEnergySumHc2,PrEnergySumCH2
                          bai,PrEnergySumHc3,PrEnergySumCH3
                          bai,PrEnergySumHwc1,PrEnergySumDHW1
                          bai,PrEnergySumHwc2,PrEnergySumDHW2
                          bai,PrEnergySumHwc3,PrEnergySumDHW3
                          bai,PrimaryCircuitFlowrate,d.29 Wasserumlaufmenge
                          bai,ProductionByte,ProductionByte
                          bai,PrVortexFlowSensorValue,PrVortexFlowSensorValue
                          bai,PumpHours,Betriebsstunden Pumpe
                          bai,PumpHwcFlowNumber,PumpDHWFlowNumber
                          bai,PumpHwcFlowSum,PumpDHWFlowSum
                          bai,PumpPower,d.15 Leistung Heizungspumpe
                          bai,PumpPowerDesired,d.14 Leistung Heizungspumpe Soll
                          bai,RemainingBoilerblocktime,d.67 Verbleibende Brennersperrzeit
                          bai,ReturnRegulation,d.17 Rücklaufregelung
                          bai,ReturnTemp,d.41 Rücklauftemperatur
                          bai,ReturnTempExternal,Rücklauftemperatur
                          bai,ReturnTempMax,Max. Rücklauftemperatur
                          bai,SerialNumber,SerialNumber
                          bai,SetFactoryValues,d.96 Werkseinstellungen
                          bai,SetMode,Betriebsart
                          bai,SHEMaxDeltaHwcFlow,SHE_MaxDeltaFlowDHW
                          bai,SHEMaxFlowTemp,Max. WW Vorlauftemp.
                          bai,Statenumber,Statenumber
                          bai,Status01,Vorlauftemperatur/Rücklauftemperatur/Aussentemperatur/WW Temperatur/Speichertemperatur/Pumpenstatus
                          bai,Status02,Betriebsart/Maximaltemperatur/ReglerCurrentTEMP/Maximaltemperatur/ReglerCurrentTemp
                          bai,Status16,Aussentemperatur
                          bai,Status,Status
                          bai,StatusCirPump,Status Zirkulationspumpe
                          bai,StorageDelay,d.126 Verzögerung der Speicherladung
                          bai,StorageExitTemp,d.125 Speicherauslauftemp. Istwert
                          bai,Storageloadpump,d.12 Speicherladepumpe
                          bai,StorageLoadPumpHours,TankLoadPumpOperationHours
                          bai,StorageloadPumpStarts,TankloadPumpCommunt
                          bai,StorageLoadTimeMax,d.75 Max. Speicherladezeit
                          bai,StorageTemp,d.04 Speicheristtemp.
                          bai,StorageTempDesired,d.07 Speichersolltemp.
                          bai,StorageTempMax,Max. Speichertemp.
                          bai,TargetFanSpeed,d.33 Lüfter Solldrehzahl
                          bai,TargetFanSpeedOutput,Lüfter Solldrehzahl
                          bai,TempDiffBlock,TempDiffBlock
                          bai,TempDiffFailure,TempDiffFailure
                          bai,TempGradientFailure,Gradientenfehler
                          bai,Templimiter,Temperaturbegrenzer
                          bai,TemplimiterWithNTC,SD_STL_with_NTC
                          bai,TempMaxDiffExtTFT,MaxTempDiffExtTFT
                          bai,Testbyte,Testbyte
                          bai,TimerInputHc,Eingang Schaltuhr
                          bai,ValveStarts,3WV Schaltspiele
                          bai,VolatileLockout,Verriegelnde Störabschaltungen
                          bai,VolatileLockoutIFCGV,SD_VolatileLockout_IFC_GV
                          bai,WarmstartDemand,Warmstartanforderung
                          bai,WaterHcFlowMax,MaxWaterFlowCH
                          bai,WaterPressure,Wasserdruck
                          bai,WaterpressureBranchControlOff,Drucksprungerkennung ausschalten
                          bai,WaterpressureMeasureCounter,WaterpressureMeasureCounter
                          bai,WaterpressureVariantSum,WaterpressureVariantSum
                          bai,WP,d.10 Wasserpumpe
                          bai,WPPostrunTime,d.01 Pumpennachlaufzeit
                          bai,WPSecondStage,WP_SecondStage
                          broadcast,datetime,Datum/Uhrzeit
                          broadcast,error,Fehlernachricht
                          broadcast,hwcStatus,Status Warmwasser
                          broadcast,id,Identifikation
                          broadcast,load,Quick - WW Speicherladung
                          broadcast,outsidetemp,Außentemperatur
                          broadcast,signoflife,Lebenszeichen
                          broadcast,vdatetime,Datum/Uhrzeit
                          general,valuerange,Register Wertebereich
                          memory,eeprom,EEPROM Daten lesen
                          memory,ram,RAM Daten lesen
                          scan,id,Scan ID
                          scan.06,,
                          scan.06,id,Scan ID
                          scan.08,,
                          scan.08,id,Scan ID
                          scan.15,,
                          scan.15,id,Scan ID
                          scan.ed,,
                          scan.ed,id,Scan ID
                          vms,ASIDetected,ASIDetected
                          vms,BufferPumpPower,Leistung Pufferpumpe
                          vms,CountryZone,Land
                          vms,CurrentASCStateforASI,CurrentASCStateforASI
                          vms,CurrentASCStateforExternals,CurrentASCStateforExternals
                          vms,currenterror,Aktuelle Fehler
                          vms,CurrentFlow,Volumenstrom
                          vms,CurrentSystemMode,Aktueller Systemmodus
                          vms,CurrentVPMLoadingMode,Aktuelle Betriebsart
                          vms,Date,Datum
                          vms,DateAndTimeIsSet,DateAndTimeIsSet
                          vms,errorhistory,Fehlerhistorie
                          vms,ExternalHcRequest,Externe Heizungsanforderung
                          vms,ExternalHcTempDesired,Externer Heizungssollwert
                          vms,ExternalHwcRequest,Externe Warmwasseranforderung
                          vms,ExternalHwcTempDesired,Externer Warmwassersollwert
                          vms,FlowSensorFrequency,FlowSensorFrequency
                          vms,ForceStartSolPumpKick,Pumpenkick erzwingen
                          vms,InternalHcTempDesired,InternalCHSetpoint
                          vms,InternalHwcTempDesired,InternalDHWSetpoint
                          vms,MonitorMatlabLast5minSolAverage,MonitorMatlab_Last5minSolarAverage
                          vms,MonitorMatlabState,MonitorMatlabState
                          vms,MonitorOverheatState,MonitorOverheatState
                          vms,Ntc1Sensor,NTC 1 Sensor
                          vms,Ntc2Sensor,NTC 2 Sensor
                          vms,RequestForExternalDateTimeSetting,Status Datum/Uhrzeit
                          vms,RunTimeBufferPumpHours,Laufzeit Pufferpumpe
                          vms,RunTimeBufferPumpMinutes,Laufzeit Pufferpumpe
                          vms,RunTimePump1Hours,Laufzeit Pumpe 1
                          vms,RunTimePump1Minutes,Laufzeit Pumpe 1
                          vms,SolPumpPower,Leistung Solarpumpe
                          vms,SolPumpRelay,Relais Solarpumpe
                          vms,Time,Zeit
                          vms,Variante,Variante
                          vms,YieldCurrentDay,Heutiger Solarertrag
                          vms,YieldTotal,Solarertrag gesamt
                          alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms, YieldTotal
                          ERR: element not found
                          alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c 700 WaterPressure
                          1.9
                          alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldTotal
                          6286
                          alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldCrrendDay
                          alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldCurrendDay
                          alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldCurrentDay
                          alveran@iobroker1:~$ ^C
                          alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms RunTimeBufferPumpMinutes
                          alveran@iobroker1:~$ SolPumpPower^C
                          alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms SolPumpPower
                          23
                          alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms SolPumpRelay
                          on
                          alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c bai flowtem
                          alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c bai flowtemp
                          44.44;ok
                          alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c bai flowtempdesired
                          44.50
                          Er hat auch scheinbar ein Problem beim lesen der Datenpunkte:
                          Das sind die händisch eingetragenen, diese werden nicht aktualisiert
                          Diese werden auch regelmäßig aktualisiert
                          Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
                          Edit: Hab das Problem selber gelöst.
                          Einfache Lösung:
                          ich habe die Config um "-p 8888" erweitert und den Port im IObroker EBUS Adapter angepasst.
                          Läuft.
                          • A Alveran
                            700,Date,Datum
                            700,OpMode,OpMode
                            700,OpModeCooling,
                            700,SFMode,SFMode
                            700,Time,Zeit
                            bai,DSN,DSN
                            bai,Ignitor,Zünder
                            bai,Status,Status
                            scan,id,Scan ID
                            scan.06,,
                            scan.06,id,Scan ID
                            scan.08,,
                            scan.08,id,Scan ID
                            scan.15,,
                            scan.15,id,Scan ID
                            scan.ed,,
                            scan.ed,id,Scan ID
                            vms,Date,Datum
                            vms,Time,Zeit
                            1.9
                            6286
                            23
                            on
                            44.44;ok
                            44.50
                            Einfache Lösung:
                            Läuft.
                            #342
                            @alveran
                            im ebus Adapter in die "Abgefragten Datenpunkte" eintragen und einen Haken bei "Aktiv" machen.
                            Schon Probiert ?
                              mukazz
                              #343
                              Hallo liebe iobroker Gemeinde,
                              ich habe gerade von fhem zu iobroker umgestellt.
                              Nun läuft auch bei mir der ebus Adapter von Esera wieder und liefert mir Daten im iobroker.
                              Leider fehlen mir, wie auch anderen hier im Chat l, die Daten vom VRC700 Controller.
                              In fhem habe ich die Daten auslesen können.
                              Laut ebusctl Info wird die 15.700.csv auch geladen.
                              Ich habe alle aufgeführten Lösungsansätze aus dem Chat (bis auf lokale CSV Dateien) ausprobiert jedoch ohne Erfolg.
                              Hat von euch eventuell noch jemand eine Idee?
                              Gruß Markus
                              • M mukazz
                                Gruß Markus
                                MassiveAttack
                                #344
                                @mukazz
                                ohne config und consolenausgabe wird es schwierig dir zu helfen
                                  Sphinxapfel7
                                  #345
                                  Hallo, ich habe seit heute einen die Firmware aufgespielt , den eBUS Adapter 5 per 2-poligem Kabel an unsere Vaillant Therme angeschlossen und auch schon den Adapter per WLAN ins Netzwerk eingebunden. Was ist mit ebusd gemeint? Den eBUS Adapter habe ich in Iobroker installiert und die IP-Adresse eingegeben. Leider stehe ich gerade irgendwie auf dem Schlauch was noch gemacht werden muss?
                                  Gruß Daniel
                                  • S Sphinxapfel7
                                    Gruß Daniel
                                    #346
                                    @sphinxapfel7
                                    Damit ist der Daemon 'ebusd' gemeint.
                                    Unter Debian bindet man den so ein:
                                    https://github.com/john30/ebusd-debian/blob/master/README.md
                                      @sphinxapfel7
                                      Sphinxapfel7
                                      schrieb am zuletzt editiert von Sphinxapfel7
                                      #347
                                      @thomas-braun also fehlt mir noch das Bindeglied zwischen Hardwareadapter EBUS und IObroker Adapter EBUS? Da bei mir IObroker auf einem NUC mit Proxmox läuft, müsste ich dort eine neue VM mit Debian ebusd erstellen...
                                      Danke dir!
                                      • S Sphinxapfel7
                                        Danke dir!
                                        #348
                                        @sphinxapfel7
                                        Man braucht aber auch nicht für jeden Dienst eine VM.
                                        • TimmerxT Offline
                                          TimmerxT Offline
                                          Timmerx
                                          #349
                                          Hi
                                          ich habe seit dieser Woche den neuen "Ebusd Adapter V5", dieser soll um einiges schneller sein als mein alter "ESERA eBus Koppler".
                                          Jetzt kann man im IObroker Adapter die Abfragezeit nicht unter 1 min einstellen.
                                          Gibt es hier eine Möglichkeit die Abfrage von Iobroker Adapter zu beschleunigen?
