  4. eBus Adapter Vaillant
    6.3k
ebusebus adapterproblemerrorerste schritte
395 Beiträge 50 Kommentatoren 166.4k Aufrufe 51 Beobachtet
  • F Foradh 0
    Rein zum Verständnis...brauche ich für meine Verwendung überhaupt die MQTT Variante?
    Ich lasse den ebus Adapter im iobroker die Daten über http abholen. Habe bisher mit MQTT keine Berührungspunkte und weiß auch nicht welche Aufgaben es in der ebus Konstellation hat.
    HiltexH Offline
    HiltexH Offline
    Hiltex
    #323
    @foradh-0 ich denke nicht. MQTT ist meiner Ansicht nach ein relativ neues Feature, und vorher hat das ja auch wunderbar funktioniert.
    Allerdings ist es so, dass es relativ normal ist, dass die Werte nicht automatisch aktualisiert werden. Meine Therme sendet so gut wie keine Daten von alleine. Ich muss alles aktiv abfragen, was für mich interessant ist.
    Blog: indibit.de
    • F Foradh 0
      #324
      @foradh-0
      Bei MQTT würde man keinen ebus-Adapter mehr benötigen.
      Was es wiederum einfacher macht mit Node-Red herum zu spielen.
      Wenn es genügt, braucht man nur den ebus Adapter.
      Dann empfiehlt sich ein "ebusctl find -F circuit,name,comment" um die benötigten Datenpunkte zu finden.
      @Hiltex
      Wie frage ich aktiv MQTT ab ? Leeres Topic an den Datenpunkt senden ?
      HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
        @foradh-0
        @Hiltex
        HiltexH Offline
        HiltexH Offline
        Hiltex
        #325
        @dreistein Damit habe ich überhaupt keine Erfahrung. Ich benutze ebusd und den ebus-Adapter, kein MQTT
        Blog: indibit.de
        • HiltexH Hiltex
          #326
          @hiltex sagte in eBus Adapter Vaillant:
          Schade
            DRUROB
            schrieb am zuletzt editiert von DRUROB
            #327
            Hi!
            Ich muss mal ganz doof fragen.
            Ich habe meinen Adapter 3 von John via USB eingebunden und bekomme dort auch Werte. Leider die, die mich nicht sonderlich interessieren.
            Ich wollte Brennerstarts, derzeitige Leistungsaufnahme und so weiter haben.
            Ich sehe diese Sachen auch immer in den Screenshots von euch aber ich habe diese Punkte leider nicht. Scheint als ob er die nicht automatisch abfragt.
            So weit so gut, frage ich sie manuell ab (so wie "mwolle" Beitrag 30.12.2022 )dachte ich mir und wollte die Datenpunkte herausfinden die ich überhaupt alle abfragen kann. Und da werde ich nicht schlau welche Kommandos ihr dafür benutzt alle verfügbaren datenpunkte herauszufinden.. Könnt ihr mir da kurz helfen bitte?
            VR700 an Vaillant 75/6 Luftpumpe :-),
            Bisherige Datenpunkte :
            Wie sieht es mit diesem Bild aus?
            Ich weiß nicht wann er mit dem scannen von Adresse 31 bzw 36 fertig sein soll? läuft ja nun schon ein paar tage der adapter 😞
            • D DRUROB
              Hi!
              #328
              @drurob
              Aus meinem Memofile :
              :EBUS:
              sudo nano /etc/default/ebusd
              sudo systemctl restart ebusd
              ebusctl read ModulationTempDesired
              tail -f /var/log/ebusd.log
                DRUROB
                #329
                @dreistein said in eBus Adapter Vaillant:
                "I go crazy!" um es mit Sachsenpaule´s Worten zu sagen... Vielen Dank!
                Ich habe mit "find" viele Werte identifizieren können und mit "read" einen davon aktiv ausgelesen und schon war er im iobroker als Objekt. Klasse!
                Es sind nun eine Menge Werte die dort zusätzlich aufgetaucht sind.
                Ist es möglich die Ausgabe in ein Script umzuleiten und jeden Wert einmal aktiv abzufragen damit er direkt erstmal auftaucht in den Objekten?
                Wenn ich das richtig verstanden habe muss man dann anschließend trotzdem jeden Wert zyklisch aktiv abfragen oder? ( ich meine die "abgefragten Datenpunkte" in den Instanzeinstellungen) oder geht das dann nach der ersten Abfrage automatisch?
                Edit: Noch eine Frage bitte....
                Ich habe die Ausgabe nun in eine Datei umgeleitet. Nun ist aber die Ausgabe eine ganz andere. Werden bei dieser Abfrage nur die derzeitig verfügbaren abgefragt oder wirklich alle werte?
                Beispiel: bei der ersten Abfrage kam kaum etwas Adapter wurde ja gerade neu gestartet.
                zweite Abfrage: viele Werte unter anderem PrEnergySum ale Energieverbrauch gesamt
                dritte Abfrage: PrEnergySum fehlte wieder
                • D DRUROB
                  #330
                  @drurob
                  Achtung Vermutung und Halbwissen !
                  Die Werte die du Abfragen möchtest musst du in den eBus Adapter eintragen./übertragen (Spoiler)
                  Warum einige Werte auftauchen, andere nicht kann ich nicht sagen.
                  Einige Werte werden automatsich gesendet , einige muss man aktiv abfragen.
                  Ich hab den Algorythmus dahinter nicht verstanden.
                  Wie du siehts, viel hilfe gibt es von mir nicht mehr. Sicher wissen die Mitlesenden mehr.
                  Ich und eBus werden keine Freunde.
                  Falls du Fragen möchtest wie man aktiv mit eBus steuert, tja da bin ich raus.
                  Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                    DRUROB
                    #331
                    Moin!
                    Danke für die Tipps!
                    Ich habe es nun einfacher gelöst.
                    Ich habe mir die Datei 15.700 (habe eine vrc700) angesehen und dort die bekannten Datenpunkte genommen die ich interessant fand. Ich habe die dann mit "read" einmal ausgelesen und anschließend in den Instanzeinstellungen die nochmals hinterlegt . Jetzt werden die auch zyklisch abgefragt und ich habe meine ersten regelmäßigen Werte.
                    Ich hatte mal versucht herauszufinden wie ich das mit dem Script hätte machen können die alle erstmalig auslesen zu können....alles zu aufwendig im Vergleich zum Ergebnis. Ich muss ja eh alle werte in den regelmäßig abzufragenden Werten manuell hinterlegen.
                    Das wäre allerdings eine richtig super Sache die man das für den Adapter in die Software einbauen könnte.
                    Je nach benutzter Datei z.B. "15.700" oder "15.720" werden diese dort vorhandenen Datenpunkte automatisch in den Instanzeinstellungen als regelmäßige, abzufragende Werte eingetragen. Das wäre echt eine super Erleichterung . Gerade für Neueinsteiger wie mich.
                    Und schon hast du eine richtig Benutzerfreundlich gestaltete Ebus Schnittstelle. Und es ist flexibel, je nach automatisch erkannter Anlage.
                    • D DRUROB
                      Moin!
                      #332
                      @drurob
                      eBus, von Ingenöre für Ingenöre.
                      Viessmann , WIR verkaufen dir DEINE Daten.
                      Vaillant, Software braucht keiner .... neumodischer Krams .. setzt sich nicht durch !
                      Ich kann das meckern eninfach nicht lassen
                        @drurob
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #333
                        @dreistein sagte in eBus Adapter Vaillant:
                        Der ebus legt Werte nur dann auf dem Bus, wenn sie ein Busteilnehmer anfordert. Wenn also ein Wert nicht auftaucht, fordert ihn keiner an. Im Normalfall hört der ebus-Adapter einfach nur mit, und schreibt sich alles auf, was auf dem Bus gesendet wird. Deshalb muss man manche Werte selbst über den Bus abfragen...
                        @drurob sagte in eBus Adapter Vaillant:
                        Ich habe in der 3.2.0 einen Button "find" eingebaut. Der ruft zunächst die beim ebusd (laut Konfiguration) bekannten Datenpunkte ab und anschliessend wird der Wert gelesen (also eine Anforderung zur Übertragung auf den Bus gelegt). Wenn ein Busteilnehmer den Wert kennt, wird er antworten. Damit kommt der Wert dann als Datenpunkt im ioBroker an. Zusätzlich übernehme ich die Beschreibung der Datenpunkte vom ebusd in den Objekt-Baum. Jetzt hat man die bekannten und verfügbaren Daten im ioBroker. Die Übernahme in die regelmässig abzurufenden Daten kann ich nicht automatisch machen, weil jede Anlage anders ist und evtl. will das ja auch jeder anders.. Außerdem sollte man nur die Daten abfragen, die man wirklich benötigt um den Bus nicht unnötig zu belasten...
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          HiltexH Offline
                          HiltexH Offline
                          Hiltex
                          #334
                          @rene_hm das sind ja echt tolle Neuerungen. Vielleicht kannst du das regelmäßige Abfragen ja vereinfachen, indem man diese Einstellung an dem Zahnrad des jeweiligen Datenpunktes vornehmen kann, statt die Bezeichnung händisch in den Instanzeinstellungen vornehmen zu müssen?
                          Blog: indibit.de
                          Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                          • HiltexH Hiltex
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #335
                            Mal schauen, ob so etwas geht...
                              DRUROB
                              #336
                              Riesendank! @Rene_HM
                              Wieder an alle:
                              Kann mir jemand hierbei einen Tip geben?
                              Habe nach folgender Fehlermeldung :
                              023-02-09 17:36:51.743 warn sent read -f -c hmu ConsumptionTotal, received ERR: invalid position in decode for {"circuit":"hmu","name":"ConsumptionTotal","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                              den Wert nochmal manuell auslesen wollen mit diesem Ergebnis:
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo ebusctl find ConsumptionTotal
                              hmu ConsumptionTotal = (ERR: invalid position for 3108b516021802 / 00)
                              ähhmmm.... What? Erst dachte ich ich hätte einen Schreibfehler da drin aber dann käme ja gar kein Wert zurück, richtig?
                              Oder gibt es dort einen simplen "Übersetzungsfehler" im Rückgabewert?
                              MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D DRUROB
                                Wieder an alle:
                                MassiveAttackM Online
                                MassiveAttack
                                schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
                                #337
                                @drurob
                                bei mir heißt das
                                (700)
                                "PrEnergySum" = Summe Strom
                                "PrEnergySumHc" = Summe Strom Heizung
                                "PrEnergySumHwc" = Summe Strom WW
                                Aber ich kann nur "YieldTotal" = Umweltertrag Summe auslesen.
                                Kann mir jemand sagen, wie man UWE separat für Heizung und WW auslesen kann?
                                N 1 Antwort Letzte Antwort
                                • MassiveAttackM MassiveAttack
                                  @drurob
                                  bei mir heißt das
                                  (700)
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nukia
                                  #338
                                  Hallo
                                  nachdem ich jetzt den Thread gelesen habe, hab ich den Eindruck hier könnte ich Hilfe finden.
                                  Mein Setup:
                                  • Esera ebus-ethernet coupler (ja ich weiss, der ebusd wäre die besser Wahl, aber nicht verfügbar und ich wollte mal herausfinden ob meine Wärmepumpe überhaupt was liefert)
                                  • Raspberry mit bullseye und ebusd
                                  • Wärmepume: Ochsner
                                  Status: ebusctl i
                                  version: ebusd 23.1.23.1
                                  update check: OK
                                  device: 192.168.100.23:5000
                                  signal: acquired
                                  symbol rate: 62
                                  max symbol rate: 110
                                  min arbitration micros: 5
                                  max arbitration micros: 55
                                  min symbol latency: 8
                                  max symbol latency: 11
                                  reconnects: 0
                                  masters: 4
                                  conditional: 0
                                  poll: 0
                                  update: 4
                                  address 01: master #6
                                  address 03: master #11
                                  address 06: slave #6, scanned "MF=TEM;ID=MB61;SW=0044;HW=0000"
                                  address 08: slave #11, scanned "MF=TEM;ID=WE_1 ;SW=3632;HW=3030"
                                  address 10: master #2
                                  address 15: slave #2, scanned "MF=TEM;ID=19469;SW=0359;HW=0110"
                                  address 31: master #8, ebusd
                                  address 36: slave #8, ebusd, scanning
                                  Recht viel ist das aber nicht was rauskommt....gibt es da noch weitere Tricks?
                                  Bringe ich mit dem ebusd Adapter mehr raus oder ist der limitierende Faktor die Wärmepumpe?
                                  • HiltexH Hiltex
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #339
                                    Ich habe es nun etwas anders gemacht, aber ich denke das führt auch zum Ziel:
                                    Man gibt den Namen des Gerätes an (hier in meinem Beispiel cc) und drückt auf den Search-Button. Danach erscheinen alle im ebusd konfigurierten Datenpunkte in der Liste. Nun muss man nur noch diejenigen aktiv schalten, die man regelmässig abrufen möchte.
                                    Eine Einschrännkung hat das noch: Die Konfiguration im ebusd heisst nicht automatisch, dass der Parameter im vorliegenden System auch wirklich vorhanden ist...
                                    • N nukia
                                      Hallo
                                      Mein Setup:
                                      Status: ebusctl i
                                      update check: OK
                                      signal: acquired
                                      symbol rate: 62
                                      reconnects: 0
                                      masters: 4
                                      conditional: 0
                                      poll: 0
                                      update: 4
                                      #340
                                      @nukia
                                        Alveran
                                        schrieb am zuletzt editiert von Alveran
                                        #341
                                        So nachdem ich den Thread dreimal bis unendlich gelesen habe. 😁 😁 😁 Habe ich den Ebus einigermaßen konfiguriert bekommen. Mir werden bloß sehr wenig Werte im Iobroker angezeigt obwohl sie eigentlich da sind, sie werden nur nicht in den IObroker Adapter gelesen und aktualisiert.
                                        Meine Konfiguration sieht wie Folgt aus: Ich habe den ganz neuen EBUS Adapter von https://adapter.ebusd.eu/ Version 3.1 Wifi.
                                        Auf dem Iobroker (Debian) habe ich den eBUS daemon von John30 laufen und konfiguriert:
                                        Ein ebusctl info bringt folgendes Ergebnis:
                                        Der Befehl ebusctl find -F circuit,name,comment liefert auch Wunderbar viele Datenpunkte die aber leider im IObroker Frontend nicht auftauchen:
                                        alveran@iobroker1:~$ ebusctl find -F circuit,name,comment
                                        700,AdaptHeatCurve,Adaptive Heizkurve
                                        700,BankHolidayEndPeriod,BankHolidayEndPeriod
                                        700,BankHolidayStartPeriod,BankHolidayStartPeriod
                                        700,ccTimer.Friday,Zeitfenster Freitag
                                        700,ccTimer.Monday,Zeitfenster Montag
                                        700,ccTimer.Saturday,Zeitfenster Samstag
                                        700,ccTimer.Sunday,Zeitfenster Sonntag
                                        700,ccTimer.Thursday,Zeitfenster Donnerstag
                                        700,ccTimer.Tuesday,Zeitfenster Dienstag
                                        700,ccTimer.Wednesday,Zeitfenster Mittwoch
                                        700,ContinuosHeating,Durchgehendes Heizen
                                        700,currenterror,Aktuelle Fehler
                                        700,CylinderChargeHyst,hystCylinderCharge
                                        700,CylinderChargeOffset,offsetCylinderCharge
                                        700,Date,Datum
                                        700,DisplayedOutsideTemp,Außentemperatur
                                        700,errorhistory,Fehlerhistorie
                                        700,FrostOverRideTime,Frostschutz-Verzögerung
                                        700,GlobalSystemOff,Global System Aus
                                        700,Hc1ActualFlowTempDesired,ActualFlowTempDesired Heizkreis 1
                                        700,Hc1AutoOffMode,AutoOffMode Heizkreis 1
                                        700,Hc1CircuitType,CircuitType Heizkreis 1
                                        700,Hc1ExcessTemp,ExcessTemp Heizkreis 1
                                        700,Hc1FlowTemp,FlowTemp Heizkreis 1
                                        700,Hc1HeatCurve,Heizkurve Heizkreis 1
                                        700,Hc1HeatCurveAdaption,Anpassung Heizkurve Heizkreis 1
                                        700,Hc1MaxFlowTempDesired,MaxFlowTempDesired Heizkreis 1
                                        700,Hc1MinFlowTempDesired,MinFlowTempDesired Heizkreis 1
                                        700,Hc1MixerMovement,MixerMovement Heizkreis 1
                                        700,Hc1PumpStatus,PumpStatus Heizkreis 1
                                        700,Hc1RoomTempSwitchOn,RoomTempSwitchOn Heizkreis 1
                                        700,Hc1Status,Status Heizkreis 1
                                        700,Hc1SummerTempLimit,AT-Abschaltgrenze Heizkreis 1
                                        700,Hc2ActualFlowTempDesired,ActualFlowTempDesired Heizkreis 2
                                        700,Hc2AutoOffMode,AutoOffMode Heizkreis 2
                                        700,Hc2CircuitType,CircuitType Heizkreis 2
                                        700,Hc2ExcessTemp,ExcessTemp Heizkreis 2
                                        700,Hc2FlowTemp,FlowTemp Heizkreis 2
                                        700,Hc2HeatCurve,Heizkurve Heizkreis 2
                                        700,Hc2HeatCurveAdaption,Anpassung Heizkurve Heizkreis 2
                                        700,Hc2MaxFlowTempDesired,MaxFlowTempDesired Heizkreis 2
                                        700,Hc2MinFlowTempDesired,MinFlowTempDesired Heizkreis 2
                                        700,Hc2MixerMovement,MixerMovement Heizkreis 2
                                        700,Hc2PumpStatus,PumpStatus Heizkreis 2
                                        700,Hc2RoomTempSwitchOn,RoomTempSwitchOn Heizkreis 2
                                        700,Hc2Status,Status Heizkreis 2
                                        700,Hc2SummerTempLimit,AT-Abschaltgrenze Heizkreis 2
                                        700,Hc3ActualFlowTempDesired,ActualFlowTempDesired Heizkreis 3
                                        700,Hc3AutoOffMode,AutoOffMode Heizkreis 3
                                        700,Hc3CircuitType,CircuitType Heizkreis 3
                                        700,Hc3ExcessTemp,ExcessTemp Heizkreis 3
                                        700,Hc3FlowTemp,FlowTemp Heizkreis 3
                                        700,Hc3HeatCurve,Heizkurve Heizkreis 3
                                        700,Hc3HeatCurveAdaption,Anpassung Heizkurve Heizkreis 3
                                        700,Hc3MaxFlowTempDesired,MaxFlowTempDesired Heizkreis 3
                                        700,Hc3MinFlowTempDesired,MinFlowTempDesired Heizkreis 3
                                        700,Hc3MixerMovement,MixerMovement Heizkreis 3
                                        700,Hc3PumpStatus,PumpStatus Heizkreis 3
                                        700,Hc3RoomTempSwitchOn,RoomTempSwitchOn Heizkreis 3
                                        700,Hc3Status,Status Heizkreis 3
                                        700,Hc3SummerTempLimit,AT-Abschaltgrenze Heizkreis 3
                                        700,HcStorageTempBottom,"Temp.fühler Hz, unten"
                                        700,HcStorageTempTop,"Temp.fühler Hz, oben"
                                        700,HolidayEndPeriod,HolidayEndPeriod
                                        700,HolidayStartPeriod,HolidayStartPeriod
                                        700,HolidayTemp,HolidayTemp
                                        700,HwcBankHolidayEndPeriod,HwcHolidayEndPeriod
                                        700,HwcBankHolidayStartPeriod,HwcHolidayStartPeriod
                                        700,HwcFlowTemp,HwcFlowTemp
                                        700,HwcHolidayEndPeriod,HwcHolidayEndPeriod
                                        700,HwcHolidayStartPeriod,HwcHolidayStartPeriod
                                        700,HwcLockTime,lockTimeHwc
                                        700,HwcMaxFlowTempDesired,HwcMaxFlowTempDesired
                                        700,HwcOpMode,HwcOpMode
                                        700,HwcParallelLoading,Parallele Ladung Warmwasserkreis
                                        700,HwcSFMode,HwcSFMode
                                        700,HwcStorageTemp,HwcStorageTemp
                                        700,HwcStorageTempBottom,"Temp.fühler WW, unten"
                                        700,HwcStorageTempTop,"Temp.fühler WW, oben"
                                        700,HwcTempDesired,gewünschte Temperatur Warmwasserkreis
                                        700,hwcTimer.Friday,Zeitfenster Freitag
                                        700,hwcTimer.Monday,Zeitfenster Montag
                                        700,hwcTimer.Saturday,Zeitfenster Samstag
                                        700,hwcTimer.Sunday,Zeitfenster Sonntag
                                        700,hwcTimer.Thursday,Zeitfenster Donnerstag
                                        700,hwcTimer.Tuesday,Zeitfenster Dienstag
                                        700,hwcTimer.Wednesday,Zeitfenster Mittwoch
                                        700,HydraulicScheme,Systemschema
                                        700,Installer1,Installationsfirma Teil 1
                                        700,Installer2,Installationsfirma Teil 2
                                        700,KeyCodeforConfigMenu,Passwort für das Konfigurationsmenü
                                        700,MaintenanceDate,nächste Wartung
                                        700,MaintenanceDue,Wartung fällig
                                        700,ManualCooling,Manuell kühlen
                                        700,MaxCylinderChargeTime,maximale Speicherladezeit
                                        700,MaxRoomHumidity,maxRoomHumidity
                                        700,MultiRelaySetting,Multifunktionsausgang
                                        700,noiseReductionTimer.Friday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Freitag
                                        700,noiseReductionTimer.Monday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Montag
                                        700,noiseReductionTimer.Saturday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Samstag
                                        700,noiseReductionTimer.Sunday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Sonntag
                                        700,noiseReductionTimer.Thursday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Donnerstag
                                        700,noiseReductionTimer.Tuesday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Dienstag
                                        700,noiseReductionTimer.Wednesday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Mittwoch
                                        700,OpMode,OpMode
                                        700,OpModeCooling,
                                        700,OpModeEffect,OpModeEffect
                                        700,OpModeVentilation,
                                        700,OutsideTempAvg,mittlere Außentemperatur
                                        700,PhoneNumber1,Telefonnummer
                                        700,PhoneNumber2,Telefonnummer
                                        700,PrEnergySum,TotalEConsumption
                                        700,PrEnergySumHc,TotalEConsumptionHc
                                        700,PrEnergySumHcLastMonth,LastMonthsEConsumptionHc
                                        700,PrEnergySumHcThisMonth,ThisMonthsEConsumptionHc
                                        700,PrEnergySumHwc,TotalEConsumptionHwc
                                        700,PrEnergySumHwcLastMonth,LastMonthsEConsumptionHwc
                                        700,PrEnergySumHwcThisMonth,ThisMonthsEConsumptionHwc
                                        700,PrFuelSum,TotalFConsumption
                                        700,PrFuelSumHc,TotalFConsumptionHc
                                        700,PrFuelSumHcLastMonth,LastMonthsFConsumptionHc
                                        700,PrFuelSumHcThisMonth,ThisMonthsFConsumptionHc
                                        700,PrFuelSumHwc,TotalFConsumptionHwc
                                        700,PrFuelSumHwcLastMonth,LastMonthsFConsumptionHwc
                                        700,PrFuelSumHwcThisMonth,ThisMonthsFConsumptionHwc
                                        700,PumpAdditionalTime,pumpAdditionalTime
                                        700,SFMode,SFMode
                                        700,SolarYieldTotal,TotalSolarYield
                                        700,SystemFlowTemp,Systemvorlauf
                                        700,tariffTimer.Friday,Zeitfenster Hochtarif Freitag
                                        700,tariffTimer.Monday,Zeitfenster Hochtarif Montag
                                        700,tariffTimer.Saturday,Zeitfenster Hochtarif Samstag
                                        700,tariffTimer.Sunday,Zeitfenster Hochtarif Sonntag
                                        700,tariffTimer.Thursday,Zeitfenster Hochtarif Donnerstag
                                        700,tariffTimer.Tuesday,Zeitfenster Hochtarif Dienstag
                                        700,tariffTimer.Wednesday,Zeitfenster Hochtarif Mittwoch
                                        700,Time,Zeit
                                        700,VentilationDay,SollLüftung
                                        700,VentilationNight,Absenklüftung
                                        700,ventilationTimer.Friday,Zeitfenster Lüftung Freitag
                                        700,ventilationTimer.Monday,Zeitfenster Lüftung Montag
                                        700,ventilationTimer.Saturday,Zeitfenster Lüftung Samstag
                                        700,ventilationTimer.Sunday,Zeitfenster Lüftung Sonntag
                                        700,ventilationTimer.Thursday,Zeitfenster Lüftung Donnerstag
                                        700,ventilationTimer.Tuesday,Zeitfenster Lüftung Dienstag
                                        700,ventilationTimer.Wednesday,Zeitfenster Lüftung Mittwoch
                                        700,WaterPressure,Wasserdruck
                                        700,YieldTotal,TotalEnvironmentalYield
                                        700,z1ActualRoomTempDesired,Raumsolltemperatur Zone 1
                                        700,z1BankHolidayEndPeriod,Bank Feiertag Ende Zone 1
                                        700,z1BankHolidayStartPeriod,Bank Feiertag Start Zone 1
                                        700,z1CoolingTemp,Kühlsolltemperatur Zone 1
                                        700,z1CoolingTimer.Friday,Zeitfenster Kühlen Freitag
                                        700,z1CoolingTimer.Monday,Zeitfenster Kühlen Montag
                                        700,z1CoolingTimer.Saturday,Zeitfenster Kühlen Samstag
                                        700,z1CoolingTimer.Sunday,Zeitfenster Kühlen Sonntag
                                        700,z1CoolingTimer.Thursday,Zeitfenster Kühlen Donnerstag
                                        700,z1CoolingTimer.Tuesday,Zeitfenster Kühlen Dienstag
                                        700,z1CoolingTimer.Wednesday,Zeitfenster Kühlen Mittwoch
                                        700,z1DayTemp,Solltemperatur Zone 1
                                        700,z1HolidayEndPeriod,Ferienzeitraum Ende Zone 1
                                        700,z1HolidayStartPeriod,Ferienzeitraum Start Zone 1
                                        700,z1HolidayTemp,Raumsollwert Ferienbetrieb Zone 1
                                        700,z1Name1,Bezeichnung Zone 1 Teil 1
                                        700,z1Name2,Bezeichnung Zone 1 Teil 2
                                        700,z1NightTemp,Absenktemperatur Zone 1
                                        700,z1OpMode,Betriebsart Zone 1
                                        700,z1OpModeCooling,Betriebsart für Kühlung Zone 1
                                        700,z1QuickVetoTemp,Quick Veto Temperatur Zone 1
                                        700,z1RoomTemp,Raumisttemperatur Zone 1
                                        700,z1RoomZoneMapping,Raumregler Zuordnung Zone 1
                                        700,z1SFMode,SFMode Zone 1
                                        700,z1Shortname,Kurzbezeichnung Zone 1
                                        700,z1Timer.Friday,Zeitfenster Heizen Freitag
                                        700,z1Timer.Monday,Zeitfenster Heizen Montag
                                        700,z1Timer.Saturday,Zeitfenster Heizen Samstag
                                        700,z1Timer.Sunday,Zeitfenster Heizen Sonntag
                                        700,z1Timer.Thursday,Zeitfenster Heizen Donnerstag
                                        700,z1Timer.Tuesday,Zeitfenster Heizen Dienstag
                                        700,z1Timer.Wednesday,Zeitfenster Heizen Mittwoch
                                        700,z1ValveStatus,Ventilstatus Zone 1
                                        700,z2ActualRoomTempDesired,Raumsolltemperatur Zone 2
                                        700,z2BankHolidayEndPeriod,Bank Feiertag Ende Zone 2
                                        700,z2BankHolidayStartPeriod,Bank Feiertag Start Zone 2
                                        700,z2CoolingTemp,Kühlsolltemperatur Zone 2
                                        700,z2CoolingTimer.Friday,Zeitfenster Kühlen Freitag
                                        700,z2CoolingTimer.Monday,Zeitfenster Kühlen Montag
                                        700,z2CoolingTimer.Saturday,Zeitfenster Kühlen Samstag
                                        700,z2CoolingTimer.Sunday,Zeitfenster Kühlen Sonntag
                                        700,z2CoolingTimer.Thursday,Zeitfenster Kühlen Donnerstag
                                        700,z2CoolingTimer.Tuesday,Zeitfenster Kühlen Dienstag
                                        700,z2CoolingTimer.Wednesday,Zeitfenster Kühlen Mittwoch
                                        700,z2DayTemp,Solltemperatur Zone 2
                                        700,z2HolidayEndPeriod,Ferienzeitraum Ende Zone 2
                                        700,z2HolidayStartPeriod,Ferienzeitraum Start Zone 2
                                        700,z2HolidayTemp,Raumsollwert Ferienbetrieb Zone 2
                                        700,z2Name1,Bezeichnung Zone 2 Teil 1
                                        700,z2Name2,Bezeichnung Zone 2 Teil 2
                                        700,z2NightTemp,Absenktemperatur Zone 2
                                        700,z2OpMode,Betriebsart Zone 2
                                        700,z2OpModeCooling,Betriebsart für Kühlung Zone 2
                                        700,z2QuickVetoTemp,Quick Veto Temperatur Zone 2
                                        700,z2RoomTemp,Raumisttemperatur Zone 2
                                        700,z2RoomZoneMapping,Raumregler Zuordnung Zone 2
                                        700,z2SFMode,SFMode Zone 2
                                        700,z2Shortname,Kurzbezeichnung Zone 2
                                        700,z2Timer.Friday,Zeitfenster Heizen Freitag
                                        700,z2Timer.Monday,Zeitfenster Heizen Montag
                                        700,z2Timer.Saturday,Zeitfenster Heizen Samstag
                                        700,z2Timer.Sunday,Zeitfenster Heizen Sonntag
                                        700,z2Timer.Thursday,Zeitfenster Heizen Donnerstag
                                        700,z2Timer.Tuesday,Zeitfenster Heizen Dienstag
                                        700,z2Timer.Wednesday,Zeitfenster Heizen Mittwoch
                                        700,z2ValveStatus,Ventilstatus Zone 2
                                        700,z3ActualRoomTempDesired,Raumsolltemperatur Zone 3
                                        700,z3BankHolidayEndPeriod,Bank Feiertag Ende Zone 3
                                        700,z3BankHolidayStartPeriod,Bank Feiertag Start Zone 3
                                        700,z3CoolingTemp,Kühlsolltemperatur Zone 3
                                        700,z3DayTemp,Solltemperatur Zone 3
                                        700,z3HolidayEndPeriod,Ferienzeitraum Ende Zone 3
                                        700,z3HolidayStartPeriod,Ferienzeitraum Start Zone 3
                                        700,z3HolidayTemp,Raumsollwert Ferienbetrieb Zone 3
                                        700,z3Name1,Bezeichnung Zone 3 Teil 1
                                        700,z3Name2,Bezeichnung Zone 3 Teil 2
                                        700,z3NightTemp,Absenktemperatur Zone 3
                                        700,z3OpMode,Betriebsart Zone 3
                                        700,z3OpModeCooling,Betriebsart für Kühlung Zone 3
                                        700,z3QuickVetoTemp,Quick Veto Temperatur Zone 3
                                        700,z3RoomTemp,Raumisttemperatur Zone 3
                                        700,z3RoomZoneMapping,Raumregler Zuordnung Zone 3
                                        700,z3SFMode,SFMode Zone 3
                                        700,z3Shortname,Kurzbezeichnung Zone 3
                                        700,z3ValveStatus,Ventilstatus Zone 3
                                        bai,AccessoriesOne,d.27 Zubehörrelais 1
                                        bai,AccessoriesTwo,d.28 Zubehörrelais 2
                                        bai,AntiCondensValue,d.85 minimale Leistung
                                        bai,averageIgnitiontime,d.64 Mittlere Zündzeit
                                        bai,BlockTimeHcMax,d.02 Maximale Brennersperrzeit
                                        bai,BoilerType,BoilerType
                                        bai,ChangesDSN,Anzahl der DSN Änderungen
                                        bai,CirPump,d.13 Zirkulationspumpe
                                        bai,CodingResistor,d.98 SD_CodingResistor
                                        bai,CounterStartattempts1,d.68 Zündfehler 1. Versuch
                                        bai,CounterStartattempts2,d.69 Zündfehler 2. Versuch
                                        bai,CounterStartAttempts3,Zündfehler 3. Versuch
                                        bai,CounterStartAttempts4,Zündfehler 4. Versuch
                                        bai,currenterror,Aktuelle Fehler
                                        bai,DateTime,Datum Uhrzeit
                                        bai,dcfState,d.91 DCF Status
                                        bai,DCFTimeDate,DCF Datum/Uhrzeit
                                        bai,DCRoomthermostat,d.16 Raumthermostat
                                        bai,DeactivationsIFC,d.61 Anzahl Zündfehler
                                        bai,DeactivationsTemplimiter,d.60 STB Abschaltungen
                                        bai,DeltaFlowReturnMax,MaxDeltaFlowReturn
                                        bai,DisplayMode,DisplayMode
                                        bai,DSN,DSN
                                        bai,DSNOffset,d.93 Gerätekennung
                                        bai,DSNStart,DSN Startadresse
                                        bai,EbusSourceOn,eBUS Spannungsversorgung
                                        bai,EbusVoltage,eBUS Spannung
                                        bai,errorhistory,Fehlerhistorie
                                        bai,ExternalFaultmessage,Ext. Störmeldung
                                        bai,externalHwcSwitch,Wasserschalter
                                        bai,ExternGasvalve,Ext. Gasventil
                                        bai,ExtFlowTempDesiredMin,d.09 Min. ext. Vorlaufsollwert
                                        bai,ExtStorageModulCon,VR65 angeschlossen
                                        bai,extWP,d.11 ext. Heizungspumpe
                                        bai,FanHours,Betriebsstunden Lüfter
                                        bai,FanMaxSpeedOperation,Max. Lüfterdrehzahl
                                        bai,FanMinSpeedOperation,Min. Lüfterdrehzahl
                                        bai,FanPWMSum,Fan_PWM_Sum
                                        bai,FanPWMTest,Fan_PWM_Test
                                        bai,FanSpeed,d.34 Lüfteristdrehzahl
                                        bai,FanSpeedOffsetMax,d.51 Offset max. Lüfterdrehzahl
                                        bai,FanSpeedOffsetMin,d.50 Offset min. Lüfterdrehzahl
                                        bai,FanStarts,FanCommunt
                                        bai,Flame,Flammensignal
                                        bai,FlameSensingASIC,SD_Flame_Sensing_ASIC
                                        bai,FloorHeatingContact,Anlegethermostat
                                        bai,FlowsetHcMax,d.71 Max. Vorlauftemp. Heizbetrieb
                                        bai,FlowsetHwcMax,d.78 Max. Vorlauftemp. WW
                                        bai,FlowTemp,d.40 Vorlauftemperatur
                                        bai,FlowTempDesired,d.05 Vorlaufsolltemperatur
                                        bai,FlowTempMax,Max. Vorlauftemperatur
                                        bai,Fluegasvalve,Abgasklappe
                                        bai,FluegasvalveOpen,Abgasklappe offen
                                        bai,Gasvalve3UC,Gasventil 3
                                        bai,GasvalveASICFeedback,Rückmeldung Gasventil
                                        bai,GasvalveUC,Gasventil
                                        bai,GasvalveUCFeedback,Rückmeldung Gasventil
                                        bai,HcHours,d.80 Hz. Betriebsstunden
                                        bai,HcPumpMode,d.18 Pumpenbetriebsart
                                        bai,HcPumpStarts,CH_PumpCommunt
                                        bai,HcStarts,d.82 Schaltspiele Heizbetrieb
                                        bai,HcUnderHundredStarts,HZ_UnderHundred_SwiActi
                                        bai,HeatingSwitch,d.23 Winterbetrieb
                                        bai,HoursTillService,d.84 Stunden bis Wartung
                                        bai,HwcDemand,d.22 WW Anforderung
                                        bai,HwcHours,d.81 Betriebsstunden WW
                                        bai,HwcImpellorSwitch,Brauchwasserzapfung
                                        bai,HwcStarts,d.83 Schaltspiele BW Betrieb
                                        bai,HwcSwitch,Wasserschalter
                                        bai,HwcTemp,d.03 WW Vorlaufsolltemp.
                                        bai,HwcTempMax,d.20 Max. WW Temperatur
                                        bai,HwcTypes,WW Typen
                                        bai,HwcUnderHundredStarts,BW_UnderHundred_SwiActi
                                        bai,HwcWaterflowMax,Max. WW Vorlauftemp.
                                        bai,Ignitor,Zünder
                                        bai,InitialisationEEPROM,InitialisationEEPROM
                                        bai,IonisationVoltageLevel,d.44 Spannungspegel Ionisationssignal
                                        bai,maintenancedata_HwcTempMax,Max. WW Temperatur
                                        bai,maxIgnitiontime,d.65 Max. Zündzeit
                                        bai,minIgnitiontime,Min. Zündzeit
                                        bai,ModulationTempDesired,Modulationssollwert
                                        bai,OptionalRelais,d.26 OptionalRelais
                                        bai,OutdoorstempSensor,d.47 Außentemperaturfühler
                                        bai,OverflowCounter,Überlauf PM Zähler
                                        bai,ParamToken,ParamToken
                                        bai,PartloadHcKW,d.00 Heizungsteillast
                                        bai,PartnumberBox,Partnumber_Box
                                        bai,PositionValveSet,d.35 Position VUV
                                        bai,PowerValue,Leistungsdaten
                                        bai,PrAPSCounter,PrAPSCounter
                                        bai,PrAPSSum,PrAPSSum
                                        bai,PrEnergyCountHc1,PrEnergyCountCH1
                                        bai,PrEnergyCountHc2,PrEnergyCountCH2
                                        bai,PrEnergyCountHc3,PrEnergyCountCH3
                                        bai,PrEnergyCountHwc1,PrEnergyCountDHW1
                                        bai,PrEnergyCountHwc2,PrEnergyCountDHW2
                                        bai,PrEnergyCountHwc3,PrEnergyCountDHW3
                                        bai,PrEnergySumHc1,PrEnergySumCH1
                                        bai,PrEnergySumHc2,PrEnergySumCH2
                                        bai,PrEnergySumHc3,PrEnergySumCH3
                                        bai,PrEnergySumHwc1,PrEnergySumDHW1
                                        bai,PrEnergySumHwc2,PrEnergySumDHW2
                                        bai,PrEnergySumHwc3,PrEnergySumDHW3
                                        bai,PrimaryCircuitFlowrate,d.29 Wasserumlaufmenge
                                        bai,ProductionByte,ProductionByte
                                        bai,PrVortexFlowSensorValue,PrVortexFlowSensorValue
                                        bai,PumpHours,Betriebsstunden Pumpe
                                        bai,PumpHwcFlowNumber,PumpDHWFlowNumber
                                        bai,PumpHwcFlowSum,PumpDHWFlowSum
                                        bai,PumpPower,d.15 Leistung Heizungspumpe
                                        bai,PumpPowerDesired,d.14 Leistung Heizungspumpe Soll
                                        bai,RemainingBoilerblocktime,d.67 Verbleibende Brennersperrzeit
                                        bai,ReturnRegulation,d.17 Rücklaufregelung
                                        bai,ReturnTemp,d.41 Rücklauftemperatur
                                        bai,ReturnTempExternal,Rücklauftemperatur
                                        bai,ReturnTempMax,Max. Rücklauftemperatur
                                        bai,SerialNumber,SerialNumber
                                        bai,SetFactoryValues,d.96 Werkseinstellungen
                                        bai,SetMode,Betriebsart
                                        bai,SHEMaxDeltaHwcFlow,SHE_MaxDeltaFlowDHW
                                        bai,SHEMaxFlowTemp,Max. WW Vorlauftemp.
                                        bai,Statenumber,Statenumber
                                        bai,Status01,Vorlauftemperatur/Rücklauftemperatur/Aussentemperatur/WW Temperatur/Speichertemperatur/Pumpenstatus
                                        bai,Status02,Betriebsart/Maximaltemperatur/ReglerCurrentTEMP/Maximaltemperatur/ReglerCurrentTemp
                                        bai,Status16,Aussentemperatur
                                        bai,Status,Status
                                        bai,StatusCirPump,Status Zirkulationspumpe
                                        bai,StorageDelay,d.126 Verzögerung der Speicherladung
                                        bai,StorageExitTemp,d.125 Speicherauslauftemp. Istwert
                                        bai,Storageloadpump,d.12 Speicherladepumpe
                                        bai,StorageLoadPumpHours,TankLoadPumpOperationHours
                                        bai,StorageloadPumpStarts,TankloadPumpCommunt
                                        bai,StorageLoadTimeMax,d.75 Max. Speicherladezeit
                                        bai,StorageTemp,d.04 Speicheristtemp.
                                        bai,StorageTempDesired,d.07 Speichersolltemp.
                                        bai,StorageTempMax,Max. Speichertemp.
                                        bai,TargetFanSpeed,d.33 Lüfter Solldrehzahl
                                        bai,TargetFanSpeedOutput,Lüfter Solldrehzahl
                                        bai,TempDiffBlock,TempDiffBlock
                                        bai,TempDiffFailure,TempDiffFailure
                                        bai,TempGradientFailure,Gradientenfehler
                                        bai,Templimiter,Temperaturbegrenzer
                                        bai,TemplimiterWithNTC,SD_STL_with_NTC
                                        bai,TempMaxDiffExtTFT,MaxTempDiffExtTFT
                                        bai,Testbyte,Testbyte
                                        bai,TimerInputHc,Eingang Schaltuhr
                                        bai,ValveStarts,3WV Schaltspiele
                                        bai,VolatileLockout,Verriegelnde Störabschaltungen
                                        bai,VolatileLockoutIFCGV,SD_VolatileLockout_IFC_GV
                                        bai,WarmstartDemand,Warmstartanforderung
                                        bai,WaterHcFlowMax,MaxWaterFlowCH
                                        bai,WaterPressure,Wasserdruck
                                        bai,WaterpressureBranchControlOff,Drucksprungerkennung ausschalten
                                        bai,WaterpressureMeasureCounter,WaterpressureMeasureCounter
                                        bai,WaterpressureVariantSum,WaterpressureVariantSum
                                        bai,WP,d.10 Wasserpumpe
                                        bai,WPPostrunTime,d.01 Pumpennachlaufzeit
                                        bai,WPSecondStage,WP_SecondStage
                                        broadcast,datetime,Datum/Uhrzeit
                                        broadcast,error,Fehlernachricht
                                        broadcast,hwcStatus,Status Warmwasser
                                        broadcast,id,Identifikation
                                        broadcast,load,Quick - WW Speicherladung
                                        broadcast,outsidetemp,Außentemperatur
                                        broadcast,signoflife,Lebenszeichen
                                        broadcast,vdatetime,Datum/Uhrzeit
                                        general,valuerange,Register Wertebereich
                                        memory,eeprom,EEPROM Daten lesen
                                        memory,ram,RAM Daten lesen
                                        scan,id,Scan ID
                                        scan.06,,
                                        scan.06,id,Scan ID
                                        scan.08,,
                                        scan.08,id,Scan ID
                                        scan.15,,
                                        scan.15,id,Scan ID
                                        scan.ed,,
                                        scan.ed,id,Scan ID
                                        vms,ASIDetected,ASIDetected
                                        vms,BufferPumpPower,Leistung Pufferpumpe
                                        vms,CountryZone,Land
                                        vms,CurrentASCStateforASI,CurrentASCStateforASI
                                        vms,CurrentASCStateforExternals,CurrentASCStateforExternals
                                        vms,currenterror,Aktuelle Fehler
                                        vms,CurrentFlow,Volumenstrom
                                        vms,CurrentSystemMode,Aktueller Systemmodus
                                        vms,CurrentVPMLoadingMode,Aktuelle Betriebsart
                                        vms,Date,Datum
                                        vms,DateAndTimeIsSet,DateAndTimeIsSet
                                        vms,errorhistory,Fehlerhistorie
                                        vms,ExternalHcRequest,Externe Heizungsanforderung
                                        vms,ExternalHcTempDesired,Externer Heizungssollwert
                                        vms,ExternalHwcRequest,Externe Warmwasseranforderung
                                        vms,ExternalHwcTempDesired,Externer Warmwassersollwert
                                        vms,FlowSensorFrequency,FlowSensorFrequency
                                        vms,ForceStartSolPumpKick,Pumpenkick erzwingen
                                        vms,InternalHcTempDesired,InternalCHSetpoint
                                        vms,InternalHwcTempDesired,InternalDHWSetpoint
                                        vms,MonitorMatlabLast5minSolAverage,MonitorMatlab_Last5minSolarAverage
                                        vms,MonitorMatlabState,MonitorMatlabState
                                        vms,MonitorOverheatState,MonitorOverheatState
                                        vms,Ntc1Sensor,NTC 1 Sensor
                                        vms,Ntc2Sensor,NTC 2 Sensor
                                        vms,RequestForExternalDateTimeSetting,Status Datum/Uhrzeit
                                        vms,RunTimeBufferPumpHours,Laufzeit Pufferpumpe
                                        vms,RunTimeBufferPumpMinutes,Laufzeit Pufferpumpe
                                        vms,RunTimePump1Hours,Laufzeit Pumpe 1
                                        vms,RunTimePump1Minutes,Laufzeit Pumpe 1
                                        vms,SolPumpPower,Leistung Solarpumpe
                                        vms,SolPumpRelay,Relais Solarpumpe
                                        vms,Time,Zeit
                                        vms,Variante,Variante
                                        vms,YieldCurrentDay,Heutiger Solarertrag
                                        vms,YieldTotal,Solarertrag gesamt
                                        alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms, YieldTotal
                                        ERR: element not found
                                        alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c 700 WaterPressure
                                        1.9
                                        alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldTotal
                                        6286
                                        alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldCrrendDay
                                        alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldCurrendDay
                                        alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldCurrentDay
                                        alveran@iobroker1:~$ ^C
                                        alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms RunTimeBufferPumpMinutes
                                        alveran@iobroker1:~$ SolPumpPower^C
                                        alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms SolPumpPower
                                        23
                                        alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms SolPumpRelay
                                        on
                                        alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c bai flowtem
                                        alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c bai flowtemp
                                        44.44;ok
                                        alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c bai flowtempdesired
                                        44.50
                                        Er hat auch scheinbar ein Problem beim lesen der Datenpunkte:
                                        Das sind die händisch eingetragenen, diese werden nicht aktualisiert
                                        Diese werden auch regelmäßig aktualisiert
                                        Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
                                        Edit: Hab das Problem selber gelöst.
                                        Einfache Lösung:
                                        ich habe die Config um "-p 8888" erweitert und den Port im IObroker EBUS Adapter angepasst.
                                        Läuft.
                                        • A Alveran
                                          700,Date,Datum
                                          700,OpMode,OpMode
                                          700,OpModeCooling,
                                          700,SFMode,SFMode
                                          700,Time,Zeit
                                          bai,DSN,DSN
                                          bai,Ignitor,Zünder
                                          bai,Status,Status
                                          scan,id,Scan ID
                                          scan.06,,
                                          scan.06,id,Scan ID
                                          scan.08,,
                                          scan.08,id,Scan ID
                                          scan.15,,
                                          scan.15,id,Scan ID
                                          scan.ed,,
                                          scan.ed,id,Scan ID
                                          vms,Date,Datum
                                          vms,Time,Zeit
                                          1.9
                                          6286
                                          23
                                          on
                                          44.44;ok
                                          44.50
                                          Einfache Lösung:
                                          Läuft.
                                          #342
                                          @alveran
                                          im ebus Adapter in die "Abgefragten Datenpunkte" eintragen und einen Haken bei "Aktiv" machen.
                                          Schon Probiert ?
