  4. eBus Adapter Vaillant
    6.3k
ebusebus adapterproblemerrorerste schritte
395 Beiträge 50 Kommentatoren 166.4k Aufrufe 51 Beobachtet
  • M mukazz
    Hallo liebe iobroker Gemeinde,
    ich habe gerade von fhem zu iobroker umgestellt.
    Nun läuft auch bei mir der ebus Adapter von Esera wieder und liefert mir Daten im iobroker.
    Leider fehlen mir, wie auch anderen hier im Chat l, die Daten vom VRC700 Controller.
    In fhem habe ich die Daten auslesen können.
    Laut ebusctl Info wird die 15.700.csv auch geladen.
    Ich habe alle aufgeführten Lösungsansätze aus dem Chat (bis auf lokale CSV Dateien) ausprobiert jedoch ohne Erfolg.
    Hat von euch eventuell noch jemand eine Idee?
    Gruß Markus
    MassiveAttackM Online
    MassiveAttack
    #344
    @mukazz
    ohne config und consolenausgabe wird es schwierig dir zu helfen
      Sphinxapfel7
      #345
      Hallo, ich habe seit heute einen die Firmware aufgespielt , den eBUS Adapter 5 per 2-poligem Kabel an unsere Vaillant Therme angeschlossen und auch schon den Adapter per WLAN ins Netzwerk eingebunden. Was ist mit ebusd gemeint? Den eBUS Adapter habe ich in Iobroker installiert und die IP-Adresse eingegeben. Leider stehe ich gerade irgendwie auf dem Schlauch was noch gemacht werden muss?
      Gruß Daniel
      • S Sphinxapfel7
        Gruß Daniel
        #346
        @sphinxapfel7
        Damit ist der Daemon 'ebusd' gemeint.
        Unter Debian bindet man den so ein:
        https://github.com/john30/ebusd-debian/blob/master/README.md
          @sphinxapfel7
          Sphinxapfel7
          schrieb am zuletzt editiert von Sphinxapfel7
          #347
          @thomas-braun also fehlt mir noch das Bindeglied zwischen Hardwareadapter EBUS und IObroker Adapter EBUS? Da bei mir IObroker auf einem NUC mit Proxmox läuft, müsste ich dort eine neue VM mit Debian ebusd erstellen...
          Danke dir!
          • S Sphinxapfel7
            Danke dir!
            #348
            @sphinxapfel7
            Man braucht aber auch nicht für jeden Dienst eine VM.
            • TimmerxT Offline
              TimmerxT Offline
              Timmerx
              #349
              Hi
              ich habe seit dieser Woche den neuen "Ebusd Adapter V5", dieser soll um einiges schneller sein als mein alter "ESERA eBus Koppler".
              Jetzt kann man im IObroker Adapter die Abfragezeit nicht unter 1 min einstellen.
              Gibt es hier eine Möglichkeit die Abfrage von Iobroker Adapter zu beschleunigen?
              MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
              • TimmerxT Timmerx
                Hi
                MassiveAttack
                #350
                @timmerx
                was soll das bringen? unter 1min würdest du auch viel zu viel traffic am bus produzieren.
                ich glaube ich frage alle 5min ab
                  Dette
                  #351
                  nachdem ich nun den ebusd laufen haben als auch den ebus Adapter, der mir auch eine Vielzahl an werten meiner WP anzeigt, wollte ich mich nun mal daran wagen, per write Befehl die Konfiguration zu ändern.
                  Als einfaches Bsp erscheint mir, die Zirkulationspumpe an/aus zu schalten.
                  Diese sehe ich im Circuit "hmu" unter dem Namen "StatusCirPump".
                  Leider gelingt es mir nicht über dem cmd Datenpunkt einen Write Befehl abzusetzen, da scheinbar meine Syntax falsch ist.
                  Hier mal das, was die HTML Seite unter "hmu"ausgibt:
                  "StatusCirPump": {
                  "name": "StatusCirPump",
                  "passive": true,
                  "write": true,
                  "lastup": 1691576026,
                  "zz": 8,
                  "fields": {
                  "0": {"name": "", "value": "off"}
                  Wie schaffe ich es nun, den Value von "off" auf "on" oder umgekehrt zu ändern?
                  Nach meinem Verständnis wäre der Circuit "hmu" und der Name "StatusCirPump". Aber wie schreibe ich nun konkret den "value"?
                  Gibt es irgendwo Beispiele zum write Befehl, an denen man sich mal orientieren kann?
                  Besten Dank schonmal
                  • icebearI Online
                    icebearI Online
                    icebear
                    #352
                    Hallo
                    Nachdem ich jetzt auch meinen ebusd Adapter v5 bekommen hab und so wie ich meine erfolgreich auf einem Raspi installiert habe (GIPO Aufsteckvariante) tauchen doch einige Fragen auf.
                    Meine Heizung:
                    • aroTHERM plus VWL75/6 A
                    • uniTOWER VIH Q 190/6
                    • allSTOR VPS R 100/1
                    • VRC720
                    Mein /etc/default/ebusd
                    # /etc/default/ebusd:
                    # config file for ebusd service.
                    # Options to pass to ebusd (run "ebusd -?" for more info):
                    EBUSD_OPTS="--scanconfig=full -d ens:/dev/ttyAMA0 --latency=50 --configpath=/home/icemo/ebusd-config -p 8888 --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"
                    ebusctl info
                    icemo@raspi:~ $ ebusctl info
                    version: ebusd 23.2.23.2
                    update check: OK
                    device: /dev/ttyAMA0, enhanced high speed, firmware 1.1[3903].1[3903]
                    signal: acquired
                    symbol rate: 62
                    max symbol rate: 169
                    min arbitration micros: 10
                    max arbitration micros: 54
                    min symbol latency: 0
                    max symbol latency: 8
                    scan: finished
                    reconnects: 0
                    masters: 5
                    conditional: 0
                    poll: 1
                    update: 0
                    address 03: master #11
                    address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=HMU00;SW=0901;HW=5103"
                    address 10: master #2
                    address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=CTLV2;SW=0514;HW=1104"
                    address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=VR_71;SW=0203;HW=5904"
                    address 31: master #8, ebusd
                    address 36: slave #8, ebusd, scanning
                    address 71: master #9
                    address 76: slave #9, scanned "MF=Vaillant;ID=VWZIO;SW=0902;HW=5103"
                    address f1: master #10
                    address f6: slave #10, scanned "MF=Vaillant;ID=NETX2;SW=4030;HW=5703"
                    ebusctl find -d -v
                    icemo@raspi:~ $ ebusctl find -d -v
                    hmu00 State0 = field1=216;field2=3586;field3=0;field4=0;field5=0;field6=0
                    hmu00 State = field1=0;field2=23;field3=128;field4=0;field5=42;field6=0
                    hmu00 Statuscode = =100
                    scan.08  = MF=Vaillant;ID=HMU00;SW=0901;HW=5103
                    scan.15  = MF=Vaillant;ID=CTLV2;SW=0514;HW=1104
                    scan.26  = MF=Vaillant;ID=VR_71;SW=0203;HW=5904
                    scan.76  = MF=Vaillant;ID=VWZIO;SW=0902;HW=5103
                    scan.f6  = MF=Vaillant;ID=NETX2;SW=4030;HW=5703
                    Das sieht mir nach ein bischen wenig Daten aus.
                    Hat vielleicht jemand der hier anwesenden ein halbwegs funktionierendes .csv File für die oben genannte Anlage , oder eine Idee?
                    Ich habs auch mit dem --configpath=https://cfg.ebusd.eu/ probiert, da kam auch nich vielmehr rein.
                    • H Offline
                      Hump
                      #353
                      nachdem ich die Installation der ebus Geschichte auf der Synology verworfen und mir einen Raspi 4 gekauft habe verzweifle ich nun schon mehrere Abende an dem neuen Setup. Könnte mir bitte jemand helfen?!
                      Den Ebus Adapter habe ich auf den Raspi aufgesteckt und über easi auf eBUS: enhanced RXTX konfiguriert:
                      Laut Status gibt es auch eine Verbindung zu ebusd:
                      Laut Putty startet aber mein ebusd nicht ... ?!
                      sudo systemctl status ebusd
                      Sep 18 21:24:25 iobroker77 systemd[1]: ebusd.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                      Sep 18 21:24:25 iobroker77 systemd[1]: Stopped ebusd - Daemon for interfacing with EBUS heating systems.
                      Sep 18 21:24:25 iobroker77 systemd[1]: ebusd.service: Start request repeated too quickly.
                      Sep 18 21:24:25 iobroker77 systemd[1]: ebusd.service: Failed with result 'exit-code'.
                      Sep 18 21:24:25 iobroker77 systemd[1]: Failed to start ebusd - Daemon for interfacing with EBUS heating systems.
                      Kann mir bitte jemand den kompletten Text für nano /etc/ebusd/ebusd.cfg
                      geben, welchen ich hier nur reinkopieren muss? Alle Varianten aus dem Web funktionieren nicht und ich vermute einen grundlegenden Verständnisfehler.
                      Danke!
                      • H Offline
                        Hump
                        schrieb am zuletzt editiert von Hump
                        #354
                        Ein kleiner Fortschritt ...
                        Der Ebus Adapter 5 ist auf den Raspi 4 aufgesteckt und der ebusd scheint zu laufen. e4ab790a-77fb-404c-9c66-f2c0c29f20b6-image.png
                        Konfiguriert ist er mit:
                        EBUSD_OPTS="-d /dev/ttyAMA0 --scanconfig --configpath=http://ebusd.eu/config/ --htmlpath=/var/ebusd/html"
                        Leider bekomme ich hier kein Signal:
                        update check: OK
                        signal: no signal
                        reconnects: 0
                        masters: 1
                        conditional: 0
                        poll: 0
                        update: 4
                        Gleiches mit
                        EBUSD_OPTS="-d /dev/ttyebus --scanconfig --configpath=http://ebusd.eu/config/ --htmlpath=/var/ebusd/html"
                        device: /dev/ttyebus, invalid
                        signal: no signal
                        reconnects: 0
                        masters: 1
                        conditional: 0
                        poll: 0
                        update: 4
                        Kann mir bitte jemand helfen ein Signal zu bekommen? Danke!
                        E G 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H Hump
                          update check: OK
                          signal: no signal
                          reconnects: 0
                          masters: 1
                          conditional: 0
                          poll: 0
                          update: 4
                          Gleiches mit
                          signal: no signal
                          reconnects: 0
                          masters: 1
                          conditional: 0
                          poll: 0
                          update: 4
                          ebusWo
                          #355
                          @hump Eine Lösung gefunden ?
                          Bei mir sieht es so aus:
                          2023-12-30 10:46:43.096 [bus notice] device status: transport opened
                          2023-12-30 10:46:43.096 [bus error] device status: transport closed
                          2023-12-30 10:46:43.096 [bus error] unable to open /dev/ttyAMA0: ERR: generic device error
                          2023-12-30 10:46:43.097 [main notice] ebusd 23.3.23.3 started with broadcast scan on device: /dev/ttyAMA0, serial high speed, enhanced
                          2023-12-30 10:46:43.625 [bus notice] bus started with own address 31/36
                          2023-12-30 10:46:43.625 [bus notice] device invalid
                          2023-12-30 10:46:48.626 [bus notice] device status: transport opened
                          2023-12-30 10:46:48.626 [bus error] device status: transport closed
                          2023-12-30 10:46:48.633 [bus error] unable to open /dev/ttyAMA0: ERR: generic device error
                          2023-12-30 10:46:48.633 [bus notice] device invalid
                          2023-12-30 10:46:53.633 [bus notice] device status: transport opened
                          2023-12-30 10:46:53.633 [bus error] device status: transport closed
                          2023-12-30 10:46:53.633 [bus error] unable to open /dev/ttyAMA0: ERR: generic device error
                          2023-12-30 10:46:53.633 [bus notice] device invalid
                          Nutze RPi4, GPIO und bekomme nur device invalid ?!?
                          a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                          • H Hump
                            update check: OK
                            signal: no signal
                            reconnects: 0
                            masters: 1
                            conditional: 0
                            poll: 0
                            update: 4
                            Gleiches mit
                            signal: no signal
                            reconnects: 0
                            masters: 1
                            conditional: 0
                            poll: 0
                            update: 4
                            gmx99
                            schrieb am zuletzt editiert von gmx99
                            #356
                            @hump ich nutze den Adapter per USB aber meine Config sieht so aus, damit habe ich Verbindung bekommen und Adapter startet sauber.
                            EBUSD_OPTS="--scanconfig=full -d ens:/dev/ttyACM0 --configpath=https://cfg.ebusd.eu -p 8888 --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html --accesslevel=*"
                            Eigentlich musst du nur den Punkt -d abändern in deinen Port..
                            • E ebusWo
                              a200A Offline
                              a200A Offline
                              a200
                              schrieb am zuletzt editiert von a200
                              #357
                              @ebuswo sagte in eBus Adapter Vaillant:
                              Offensichtlich wird dein Gerät nicht auf der erwarteten USB Schnittstelle gefunden. führe mal
                              lsusb
                              und
                              usb-devices
                              aus und poste mal die Ergebnisse
                              IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                              • a200A a200
                                lsusb
                                und
                                usb-devices
                                #358
                                @a200 @ebusWo
                                ls -lAh /dev/serial/by-id/
                                anschauen könnte auch helfen.
                                  Thomas0807
                                  #359
                                  Hallo Gemeinde,
                                  da das Update von Mulitmatic auf die MyVaillant app sehr ernüchternd ist, ich kann weder Druck noch Temperaturen auslesen. Hoffe ich das es vielleicht mit EBUS mehr Daten gibt. Wenigstens die, die es in der Multimatic auch gab. Aktuell ist ein VR921 Modul von Vaillant verbaut. So wie ich das hier gelesen habe brauch ich noch einen EBUS-Koppler?!. wird der dann parallel angeschlossen oder wird das VR921 entfernt?
                                  Thomas
                                  • T Thomas0807
                                    Hallo Gemeinde,
                                    Thomas
                                    #360
                                    @thomas0807
                                    Bei mir ;
                                    Parallel und VR 921 als letztes Gerät
                                    Heizung -> Koppler -> VR921
                                    Koppler Esera. Die Koppler von John funktionieren bei mir (!) alle nicht. Bin wohl zu doof.
                                    ebusd sendet Daten als MQTT JSON
                                      @thomas0807
                                      Bei mir ;
                                      Thomas0807
                                      #361
                                      @dreistein Ok, Danke für deine Antwort, dann werde ich mir mal so einen Koppler bestellen. habe gesehen, dass es die nicht als WLAN Variante gibt. werd ich wohl eine Kabel ziehen müssen, aber halb so wild. Bekomme ich dann mehr Daten ausgelesen als mit der myVaillant app? Damit bekomme ich ja nur die eingestellte Temperatur ausgelesen. Ich hätte aber gern so wie bei der Multimatic die Vorlauftemperatur, Wassertemperatur, den Druck und die dazugehörigen Aussentemperatur.
                                      Thomas
                                      • T Thomas0807
                                        Thomas
                                        Dan.Master
                                        #362
                                        @thomas0807
                                        Hi Thomas das kommt bei mir alles an:
                                        700
                                        messages
                                        AdaptHeatCurve
                                        name	"AdaptHeatCurve"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        BankHolidayEndPeriod
                                        name	"BankHolidayEndPeriod"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        BankHolidayStartPeriod
                                        name	"BankHolidayStartPeriod"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        ccTimer.Friday
                                        name	"ccTimer.Friday"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1706534086
                                        zz	21
                                        fields
                                        name	"from"
                                        value	"04:40"
                                        name	"to"
                                        value	"23:00"
                                        name	"from"
                                        value	"00:00"
                                        name	"to"
                                        value	"00:00"
                                        name	"from"
                                        value	"00:00"
                                        name	"to"
                                        value	"00:00"
                                        ccTimer.Monday
                                        name	"ccTimer.Monday"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1706534085
                                        zz	21
                                        fields
                                        name	"from"
                                        value	"04:40"
                                        name	"to"
                                        value	"23:00"
                                        name	"from"
                                        value	"00:00"
                                        name	"to"
                                        value	"00:00"
                                        name	"from"
                                        value	"00:00"
                                        name	"to"
                                        value	"00:00"
                                        ccTimer.Saturday
                                        name	"ccTimer.Saturday"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1706534086
                                        zz	21
                                        fields
                                        name	"from"
                                        value	"07:00"
                                        name	"to"
                                        value	"23:00"
                                        name	"from"
                                        value	"00:00"
                                        name	"to"
                                        value	"00:00"
                                        name	"from"
                                        value	"00:00"
                                        name	"to"
                                        value	"00:00"
                                        ccTimer.Sunday
                                        name	"ccTimer.Sunday"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1706534086
                                        zz	21
                                        fields
                                        name	"from"
                                        value	"07:00"
                                        name	"to"
                                        value	"23:00"
                                        name	"from"
                                        value	"00:00"
                                        name	"to"
                                        value	"00:00"
                                        name	"from"
                                        value	"00:00"
                                        name	"to"
                                        value	"00:00"
                                        ccTimer.Thursday
                                        name	"ccTimer.Thursday"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1706534086
                                        zz	21
                                        fields
                                        name	"from"
                                        value	"04:40"
                                        name	"to"
                                        value	"23:00"
                                        name	"from"
                                        value	"00:00"
                                        name	"to"
                                        value	"00:00"
                                        name	"from"
                                        value	"00:00"
                                        name	"to"
                                        value	"00:00"
                                        ccTimer.Tuesday
                                        name	"ccTimer.Tuesday"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1706534085
                                        zz	21
                                        fields
                                        name	"from"
                                        value	"04:40"
                                        name	"to"
                                        value	"23:00"
                                        name	"from"
                                        value	"00:00"
                                        name	"to"
                                        value	"00:00"
                                        name	"from"
                                        value	"00:00"
                                        name	"to"
                                        value	"00:00"
                                        ccTimer.Wednesday
                                        name	"ccTimer.Wednesday"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1706534086
                                        zz	21
                                        fields
                                        name	"from"
                                        value	"04:40"
                                        name	"to"
                                        value	"23:00"
                                        name	"from"
                                        value	"00:00"
                                        name	"to"
                                        value	"00:00"
                                        name	"from"
                                        value	"00:00"
                                        name	"to"
                                        value	"00:00"
                                        ContinuosHeating
                                        name	"ContinuosHeating"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        currenterror
                                        name	"currenterror"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1706533894
                                        zz	21
                                        fields
                                        name	"error"
                                        value	null
                                        name	"error"
                                        value	null
                                        name	"error"
                                        value	null
                                        name	"error"
                                        value	null
                                        name	"error"
                                        value	null
                                        CylinderChargeHyst
                                        name	"CylinderChargeHyst"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        CylinderChargeOffset
                                        name	"CylinderChargeOffset"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        Date
                                        name	"Date"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1706534050
                                        zz	21
                                        fields
                                        date
                                        value	"29.01.2024"
                                        DisplayedOutsideTemp
                                        name	"DisplayedOutsideTemp"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1706534051
                                        zz	21
                                        fields
                                        tempv
                                        value	8.5625
                                        errorhistory
                                        name	"errorhistory"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        FrostOverRideTime
                                        name	"FrostOverRideTime"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        GlobalSystemOff
                                        name	"GlobalSystemOff"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1706534049
                                        zz	21
                                        fields
                                        yesno
                                        value	"no"
                                        Hc1ActualFlowTempDesired
                                        name	"Hc1ActualFlowTempDesired"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        Hc1AutoOffMode
                                        name	"Hc1AutoOffMode"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1706534054
                                        zz	21
                                        fields
                                        offmode
                                        value	"eco"
                                        Hc1CircuitType
                                        name	"Hc1CircuitType"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1706534053
                                        zz	21
                                        fields
                                        mctype
                                        value	"mixer"
                                        Hc1ExcessTemp
                                        name	"Hc1ExcessTemp"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        Hc1FlowTemp
                                        name	"Hc1FlowTemp"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1706534053
                                        zz	21
                                        fields
                                        tempv
                                        value	29
                                        Hc1HeatCurve
                                        name	"Hc1HeatCurve"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        Hc1HeatCurveAdaption
                                        name	"Hc1HeatCurveAdaption"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        Hc1MaxFlowTempDesired
                                        name	"Hc1MaxFlowTempDesired"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        Hc1MinFlowTempDesired
                                        name	"Hc1MinFlowTempDesired"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        Hc1MixerMovement
                                        name	"Hc1MixerMovement"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        Hc1PumpStatus
                                        name	"Hc1PumpStatus"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1706534053
                                        zz	21
                                        fields
                                        name	""
                                        value	1
                                        Hc1RoomTempSwitchOn
                                        name	"Hc1RoomTempSwitchOn"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        Hc1Status
                                        name	"Hc1Status"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        Hc1SummerTempLimit
                                        name	"Hc1SummerTempLimit"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        Hc2ActualFlowTempDesired
                                        name	"Hc2ActualFlowTempDesired"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        Hc2AutoOffMode
                                        name	"Hc2AutoOffMode"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        Hc2CircuitType
                                        name	"Hc2CircuitType"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        Hc2ExcessTemp
                                        name	"Hc2ExcessTemp"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        Hc2FlowTemp
                                        name	"Hc2FlowTemp"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        Hc2HeatCurve
                                        name	"Hc2HeatCurve"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        Hc2HeatCurveAdaption
                                        name	"Hc2HeatCurveAdaption"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        Hc2MaxFlowTempDesired
                                        name	"Hc2MaxFlowTempDesired"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        Hc2MinFlowTempDesired
                                        name	"Hc2MinFlowTempDesired"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        Hc2MixerMovement
                                        name	"Hc2MixerMovement"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        Hc2PumpStatus
                                        name	"Hc2PumpStatus"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        Hc2RoomTempSwitchOn
                                        name	"Hc2RoomTempSwitchOn"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        Hc2Status
                                        name	"Hc2Status"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        Hc2SummerTempLimit
                                        name	"Hc2SummerTempLimit"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        Hc3ActualFlowTempDesired
                                        name	"Hc3ActualFlowTempDesired"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        Hc3AutoOffMode
                                        name	"Hc3AutoOffMode"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        Hc3CircuitType
                                        name	"Hc3CircuitType"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        Hc3ExcessTemp
                                        name	"Hc3ExcessTemp"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        Hc3FlowTemp
                                        name	"Hc3FlowTemp"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        Hc3HeatCurve
                                        name	"Hc3HeatCurve"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        Hc3HeatCurveAdaption
                                        name	"Hc3HeatCurveAdaption"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        Hc3MaxFlowTempDesired
                                        name	"Hc3MaxFlowTempDesired"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        Hc3MinFlowTempDesired
                                        name	"Hc3MinFlowTempDesired"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        Hc3MixerMovement
                                        name	"Hc3MixerMovement"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        Hc3PumpStatus
                                        name	"Hc3PumpStatus"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        Hc3RoomTempSwitchOn
                                        name	"Hc3RoomTempSwitchOn"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        Hc3Status
                                        name	"Hc3Status"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        Hc3SummerTempLimit
                                        name	"Hc3SummerTempLimit"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        HcStorageTempBottom
                                        name	"HcStorageTempBottom"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        HcStorageTempTop
                                        name	"HcStorageTempTop"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        HolidayEndPeriod
                                        name	"HolidayEndPeriod"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1706534049
                                        zz	21
                                        fields
                                        hto
                                        value	"01.01.2015"
                                        HolidayStartPeriod
                                        name	"HolidayStartPeriod"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1706534049
                                        zz	21
                                        fields
                                        hfrom
                                        value	"01.01.2015"
                                        HolidayTemp
                                        name	"HolidayTemp"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1706534050
                                        zz	21
                                        fields
                                        tempv
                                        value	15
                                        HwcBankHolidayEndPeriod
                                        name	"HwcBankHolidayEndPeriod"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        HwcBankHolidayStartPeriod
                                        name	"HwcBankHolidayStartPeriod"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        HwcFlowTemp
                                        name	"HwcFlowTemp"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        HwcHolidayEndPeriod
                                        name	"HwcHolidayEndPeriod"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        HwcHolidayStartPeriod
                                        name	"HwcHolidayStartPeriod"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        HwcLockTime
                                        name	"HwcLockTime"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        HwcMaxFlowTempDesired
                                        name	"HwcMaxFlowTempDesired"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        HwcOpMode
                                        name	"HwcOpMode"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1706534056
                                        zz	21
                                        fields
                                        opmode
                                        value	"auto"
                                        HwcParallelLoading
                                        name	"HwcParallelLoading"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        HwcSFMode
                                        name	"HwcSFMode"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1706534055
                                        zz	21
                                        fields
                                        sfmode
                                        value	"auto"
                                        HwcStorageTemp
                                        name	"HwcStorageTemp"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1706534055
                                        zz	21
                                        fields
                                        tempv
                                        value	47.5
                                        HwcStorageTempBottom
                                        name	"HwcStorageTempBottom"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        HwcStorageTempTop
                                        name	"HwcStorageTempTop"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        HwcTempDesired
                                        name	"HwcTempDesired"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1706534080
                                        zz	21
                                        fields
                                        tempv
                                        value	50
                                        hwcTimer.Friday
                                        name	"hwcTimer.Friday"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1706534082
                                        zz	21
                                        fields
                                        name	"from"
                                        value	"04:30"
                                        name	"to"
                                        value	"23:00"
                                        name	"from"
                                        value	"00:00"
                                        name	"to"
                                        value	"00:00"
                                        name	"from"
                                        value	"00:00"
                                        name	"to"
                                        value	"00:00"
                                        hwcTimer.Monday
                                        name	"hwcTimer.Monday"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1706534081
                                        zz	21
                                        fields
                                        name	"from"
                                        value	"04:30"
                                        name	"to"
                                        value	"23:00"
                                        name	"from"
                                        value	"00:00"
                                        name	"to"
                                        value	"00:00"
                                        name	"from"
                                        value	"00:00"
                                        name	"to"
                                        value	"00:00"
                                        hwcTimer.Saturday
                                        name	"hwcTimer.Saturday"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1706534082
                                        zz	21
                                        fields
                                        name	"from"
                                        value	"07:00"
                                        name	"to"
                                        value	"23:00"
                                        name	"from"
                                        value	"00:00"
                                        name	"to"
                                        value	"00:00"
                                        name	"from"
                                        value	"00:00"
                                        name	"to"
                                        value	"00:00"
                                        hwcTimer.Sunday
                                        name	"hwcTimer.Sunday"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1706534082
                                        zz	21
                                        fields
                                        name	"from"
                                        value	"06:00"
                                        name	"to"
                                        value	"23:00"
                                        name	"from"
                                        value	"00:00"
                                        name	"to"
                                        value	"00:00"
                                        name	"from"
                                        value	"00:00"
                                        name	"to"
                                        value	"00:00"
                                        hwcTimer.Thursday
                                        name	"hwcTimer.Thursday"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1706534082
                                        zz	21
                                        fields
                                        name	"from"
                                        value	"04:30"
                                        name	"to"
                                        value	"23:00"
                                        name	"from"
                                        value	"00:00"
                                        name	"to"
                                        value	"00:00"
                                        name	"from"
                                        value	"00:00"
                                        name	"to"
                                        value	"00:00"
                                        hwcTimer.Tuesday
                                        name	"hwcTimer.Tuesday"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1706534081
                                        zz	21
                                        fields
                                        name	"from"
                                        value	"04:30"
                                        name	"to"
                                        value	"23:00"
                                        name	"from"
                                        value	"00:00"
                                        name	"to"
                                        value	"00:00"
                                        name	"from"
                                        value	"00:00"
                                        name	"to"
                                        value	"00:00"
                                        hwcTimer.Wednesday
                                        name	"hwcTimer.Wednesday"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1706534081
                                        zz	21
                                        fields
                                        name	"from"
                                        value	"04:30"
                                        name	"to"
                                        value	"23:00"
                                        name	"from"
                                        value	"00:00"
                                        name	"to"
                                        value	"00:00"
                                        name	"from"
                                        value	"00:00"
                                        name	"to"
                                        value	"00:00"
                                        HydraulicScheme
                                        name	"HydraulicScheme"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        Installer1
                                        name	"Installer1"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        Installer2
                                        name	"Installer2"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        KeyCodeforConfigMenu
                                        name	"KeyCodeforConfigMenu"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        MaintenanceDate
                                        name	"MaintenanceDate"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        MaintenanceDue
                                        name	"MaintenanceDue"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        ManualCooling
                                        name	"ManualCooling"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1706534051
                                        zz	21
                                        fields
                                        name	""
                                        value	0
                                        MaxCylinderChargeTime
                                        name	"MaxCylinderChargeTime"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        MaxRoomHumidity
                                        name	"MaxRoomHumidity"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        MultiRelaySetting
                                        name	"MultiRelaySetting"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        noiseReductionTimer.Friday
                                        name	"noiseReductionTimer.Friday"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        noiseReductionTimer.Monday
                                        name	"noiseReductionTimer.Monday"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1706534080
                                        zz	21
                                        fields
                                        name	"from"
                                        value	"06:00"
                                        name	"to"
                                        value	"22:00"
                                        name	"from"
                                        value	"-:-"
                                        name	"to"
                                        value	"-:-"
                                        name	"from"
                                        value	"-:-"
                                        name	"to"
                                        value	"-:-"
                                        noiseReductionTimer.Saturday
                                        name	"noiseReductionTimer.Saturday"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        noiseReductionTimer.Sunday
                                        name	"noiseReductionTimer.Sunday"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        noiseReductionTimer.Thursday
                                        name	"noiseReductionTimer.Thursday"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        noiseReductionTimer.Tuesday
                                        name	"noiseReductionTimer.Tuesday"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        noiseReductionTimer.Wednesday
                                        name	"noiseReductionTimer.Wednesday"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        OpMode
                                        name	"OpMode"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        OpModeCooling
                                        name	"OpModeCooling"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        OpModeEffect
                                        name	"OpModeEffect"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1706534048
                                        zz	21
                                        fields
                                        zonesel
                                        value	"alle"
                                        OpModeVentilation
                                        name	"OpModeVentilation"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1706534048
                                        zz	21
                                        fields
                                        opmode
                                        value	"auto"
                                        OutsideTempAvg
                                        name	"OutsideTempAvg"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        PhoneNumber1
                                        name	"PhoneNumber1"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        PhoneNumber2
                                        name	"PhoneNumber2"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        PrEnergySum
                                        name	"PrEnergySum"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        PrEnergySumHc
                                        name	"PrEnergySumHc"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        PrEnergySumHcLastMonth
                                        name	"PrEnergySumHcLastMonth"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        PrEnergySumHcThisMonth
                                        name	"PrEnergySumHcThisMonth"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        PrEnergySumHwc
                                        name	"PrEnergySumHwc"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        PrEnergySumHwcLastMonth
                                        name	"PrEnergySumHwcLastMonth"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        PrEnergySumHwcThisMonth
                                        name	"PrEnergySumHwcThisMonth"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        PrFuelSum
                                        name	"PrFuelSum"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        PrFuelSumHc
                                        name	"PrFuelSumHc"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        PrFuelSumHcLastMonth
                                        name	"PrFuelSumHcLastMonth"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        PrFuelSumHcThisMonth
                                        name	"PrFuelSumHcThisMonth"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        PrFuelSumHwc
                                        name	"PrFuelSumHwc"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        PrFuelSumHwcLastMonth
                                        name	"PrFuelSumHwcLastMonth"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        PrFuelSumHwcThisMonth
                                        name	"PrFuelSumHwcThisMonth"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        PumpAdditionalTime
                                        name	"PumpAdditionalTime"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        SFMode
                                        name	"SFMode"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1706534052
                                        zz	21
                                        fields
                                        sfmode
                                        value	"auto"
                                        SolarYieldTotal
                                        name	"SolarYieldTotal"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        SystemFlowTemp
                                        name	"SystemFlowTemp"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1706534052
                                        zz	21
                                        fields
                                        tempv
                                        value	null
                                        tariffTimer.Friday
                                        name	"tariffTimer.Friday"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        tariffTimer.Monday
                                        name	"tariffTimer.Monday"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        tariffTimer.Saturday
                                        name	"tariffTimer.Saturday"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        tariffTimer.Sunday
                                        name	"tariffTimer.Sunday"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        tariffTimer.Thursday
                                        name	"tariffTimer.Thursday"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        tariffTimer.Tuesday
                                        name	"tariffTimer.Tuesday"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        tariffTimer.Wednesday
                                        name	"tariffTimer.Wednesday"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        Time
                                        name	"Time"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1706534049
                                        zz	21
                                        fields
                                        name	""
                                        value	"14:14:21"
                                        VentilationDay
                                        name	"VentilationDay"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1706534079
                                        zz	21
                                        fields
                                        name	""
                                        value	0
                                        VentilationNight
                                        name	"VentilationNight"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1706534080
                                        zz	21
                                        fields
                                        name	""
                                        value	0
                                        ventilationTimer.Friday
                                        name	"ventilationTimer.Friday"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        ventilationTimer.Monday
                                        name	"ventilationTimer.Monday"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        ventilationTimer.Saturday
                                        name	"ventilationTimer.Saturday"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        ventilationTimer.Sunday
                                        name	"ventilationTimer.Sunday"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        ventilationTimer.Thursday
                                        name	"ventilationTimer.Thursday"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        ventilationTimer.Tuesday
                                        name	"ventilationTimer.Tuesday"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        ventilationTimer.Wednesday
                                        name	"ventilationTimer.Wednesday"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        WaterPressure
                                        name	"WaterPressure"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1706534051
                                        zz	21
                                        fields
                                        pressv
                                        value	1.7
                                        YieldTotal
                                        name	"YieldTotal"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        z1ActualRoomTempDesired
                                        name	"z1ActualRoomTempDesired"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1706534062
                                        zz	21
                                        fields
                                        tempv
                                        value	22
                                        z1BankHolidayEndPeriod
                                        name	"z1BankHolidayEndPeriod"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        z1BankHolidayStartPeriod
                                        name	"z1BankHolidayStartPeriod"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        z1CoolingTemp
                                        name	"z1CoolingTemp"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1706534077
                                        zz	21
                                        fields
                                        tempv
                                        value	22.5
                                        z1CoolingTimer.Friday
                                        name	"z1CoolingTimer.Friday"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1706534079
                                        zz	21
                                        fields
                                        name	"from"
                                        value	"11:30"
                                        name	"to"
                                        value	"16:30"
                                        name	"from"
                                        value	"00:00"
                                        name	"to"
                                        value	"00:00"
                                        name	"from"
                                        value	"00:00"
                                        name	"to"
                                        value	"00:00"
                                        z1CoolingTimer.Monday
                                        name	"z1CoolingTimer.Monday"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1706534078
                                        zz	21
                                        fields
                                        name	"from"
                                        value	"11:30"
                                        name	"to"
                                        value	"16:30"
                                        name	"from"
                                        value	"00:00"
                                        name	"to"
                                        value	"00:00"
                                        name	"from"
                                        value	"00:00"
                                        name	"to"
                                        value	"00:00"
                                        z1CoolingTimer.Saturday
                                        name	"z1CoolingTimer.Saturday"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1706534079
                                        zz	21
                                        fields
                                        name	"from"
                                        value	"11:30"
                                        name	"to"
                                        value	"16:30"
                                        name	"from"
                                        value	"00:00"
                                        name	"to"
                                        value	"00:00"
                                        name	"from"
                                        value	"00:00"
                                        name	"to"
                                        value	"00:00"
                                        z1CoolingTimer.Sunday
                                        name	"z1CoolingTimer.Sunday"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1706534079
                                        zz	21
                                        fields
                                        name	"from"
                                        value	"11:30"
                                        name	"to"
                                        value	"17:00"
                                        name	"from"
                                        value	"00:00"
                                        name	"to"
                                        value	"00:00"
                                        name	"from"
                                        value	"00:00"
                                        name	"to"
                                        value	"00:00"
                                        z1CoolingTimer.Thursday
                                        name	"z1CoolingTimer.Thursday"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1706534078
                                        zz	21
                                        fields
                                        name	"from"
                                        value	"11:30"
                                        name	"to"
                                        value	"16:30"
                                        name	"from"
                                        value	"00:00"
                                        name	"to"
                                        value	"00:00"
                                        name	"from"
                                        value	"00:00"
                                        name	"to"
                                        value	"00:00"
                                        z1CoolingTimer.Tuesday
                                        name	"z1CoolingTimer.Tuesday"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1706534078
                                        zz	21
                                        fields
                                        name	"from"
                                        value	"11:30"
                                        name	"to"
                                        value	"16:30"
                                        name	"from"
                                        value	"00:00"
                                        name	"to"
                                        value	"00:00"
                                        name	"from"
                                        value	"00:00"
                                        name	"to"
                                        value	"00:00"
                                        z1CoolingTimer.Wednesday
                                        name	"z1CoolingTimer.Wednesday"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1706534078
                                        zz	21
                                        fields
                                        name	"from"
                                        value	"11:30"
                                        name	"to"
                                        value	"16:30"
                                        name	"from"
                                        value	"00:00"
                                        name	"to"
                                        value	"00:00"
                                        name	"from"
                                        value	"00:00"
                                        name	"to"
                                        value	"00:00"
                                        z1DayTemp
                                        name	"z1DayTemp"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1706534075
                                        zz	21
                                        fields
                                        tempv
                                        value	22
                                        z1HolidayEndPeriod
                                        name	"z1HolidayEndPeriod"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        z1HolidayStartPeriod
                                        name	"z1HolidayStartPeriod"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        z1HolidayTemp
                                        name	"z1HolidayTemp"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        z1Name1
                                        name	"z1Name1"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1706534077
                                        zz	21
                                        fields
                                        zname
                                        value	"Wohnu"
                                        z1Name2
                                        name	"z1Name2"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1706534077
                                        zz	21
                                        decodeerror	"ERR: invalid position"
                                        z1NightTemp
                                        name	"z1NightTemp"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1706534075
                                        zz	21
                                        fields
                                        tempv
                                        value	19.5
                                        z1OpMode
                                        name	"z1OpMode"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1706534057
                                        zz	21
                                        fields
                                        opmode
                                        value	"auto"
                                        z1OpModeCooling
                                        name	"z1OpModeCooling"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1706534058
                                        zz	21
                                        fields
                                        opmode
                                        value	"off"
                                        z1QuickVetoTemp
                                        name	"z1QuickVetoTemp"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1706534065
                                        zz	21
                                        fields
                                        tempv
                                        value	22
                                        z1RoomTemp
                                        name	"z1RoomTemp"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1706534066
                                        zz	21
                                        fields
                                        tempv
                                        value	20.75
                                        z1RoomZoneMapping
                                        name	"z1RoomZoneMapping"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        z1SFMode
                                        name	"z1SFMode"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1706534065
                                        zz	21
                                        fields
                                        sfmode
                                        value	"auto"
                                        z1Shortname
                                        name	"z1Shortname"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        z1Timer.Friday
                                        name	"z1Timer.Friday"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1706534076
                                        zz	21
                                        fields
                                        name	"from"
                                        value	"05:10"
                                        name	"to"
                                        value	"22:00"
                                        name	"from"
                                        value	"22:10"
                                        name	"to"
                                        value	"22:10"
                                        name	"from"
                                        value	"22:10"
                                        name	"to"
                                        value	"22:10"
                                        z1Timer.Monday
                                        name	"z1Timer.Monday"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1706534075
                                        zz	21
                                        fields
                                        name	"from"
                                        value	"05:10"
                                        name	"to"
                                        value	"22:00"
                                        name	"from"
                                        value	"22:10"
                                        name	"to"
                                        value	"22:10"
                                        name	"from"
                                        value	"22:10"
                                        name	"to"
                                        value	"22:10"
                                        z1Timer.Saturday
                                        name	"z1Timer.Saturday"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1706534076
                                        zz	21
                                        fields
                                        name	"from"
                                        value	"06:30"
                                        name	"to"
                                        value	"22:00"
                                        name	"from"
                                        value	"00:00"
                                        name	"to"
                                        value	"00:00"
                                        name	"from"
                                        value	"00:00"
                                        name	"to"
                                        value	"00:00"
                                        z1Timer.Sunday
                                        name	"z1Timer.Sunday"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1706534077
                                        zz	21
                                        fields
                                        name	"from"
                                        value	"06:30"
                                        name	"to"
                                        value	"22:00"
                                        name	"from"
                                        value	"00:00"
                                        name	"to"
                                        value	"00:00"
                                        name	"from"
                                        value	"00:00"
                                        name	"to"
                                        value	"00:00"
                                        z1Timer.Thursday
                                        name	"z1Timer.Thursday"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1706534076
                                        zz	21
                                        fields
                                        name	"from"
                                        value	"05:10"
                                        name	"to"
                                        value	"22:00"
                                        name	"from"
                                        value	"22:10"
                                        name	"to"
                                        value	"22:10"
                                        name	"from"
                                        value	"22:10"
                                        name	"to"
                                        value	"22:10"
                                        z1Timer.Tuesday
                                        name	"z1Timer.Tuesday"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1706534075
                                        zz	21
                                        fields
                                        name	"from"
                                        value	"05:10"
                                        name	"to"
                                        value	"22:00"
                                        name	"from"
                                        value	"22:10"
                                        name	"to"
                                        value	"22:10"
                                        name	"from"
                                        value	"22:10"
                                        name	"to"
                                        value	"22:10"
                                        z1Timer.Wednesday
                                        name	"z1Timer.Wednesday"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1706534076
                                        zz	21
                                        fields
                                        name	"from"
                                        value	"05:10"
                                        name	"to"
                                        value	"22:00"
                                        name	"from"
                                        value	"22:10"
                                        name	"to"
                                        value	"22:10"
                                        name	"from"
                                        value	"22:10"
                                        name	"to"
                                        value	"22:10"
                                        z1ValveStatus
                                        name	"z1ValveStatus"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        z2ActualRoomTempDesired
                                        name	"z2ActualRoomTempDesired"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        z2BankHolidayEndPeriod
                                        name	"z2BankHolidayEndPeriod"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        z2BankHolidayStartPeriod
                                        name	"z2BankHolidayStartPeriod"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        z2CoolingTemp
                                        name	"z2CoolingTemp"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        z2CoolingTimer.Friday
                                        name	"z2CoolingTimer.Friday"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        z2CoolingTimer.Monday
                                        name	"z2CoolingTimer.Monday"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        z2CoolingTimer.Saturday
                                        name	"z2CoolingTimer.Saturday"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        z2CoolingTimer.Sunday
                                        name	"z2CoolingTimer.Sunday"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        z2CoolingTimer.Thursday
                                        name	"z2CoolingTimer.Thursday"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        z2CoolingTimer.Tuesday
                                        name	"z2CoolingTimer.Tuesday"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        z2CoolingTimer.Wednesday
                                        name	"z2CoolingTimer.Wednesday"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        z2DayTemp
                                        name	"z2DayTemp"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        z2HolidayEndPeriod
                                        name	"z2HolidayEndPeriod"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        z2HolidayStartPeriod
                                        name	"z2HolidayStartPeriod"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        z2HolidayTemp
                                        name	"z2HolidayTemp"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        z2Name1
                                        name	"z2Name1"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        z2Name2
                                        name	"z2Name2"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        z2NightTemp
                                        name	"z2NightTemp"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        z2OpMode
                                        name	"z2OpMode"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        z2OpModeCooling
                                        name	"z2OpModeCooling"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        z2QuickVetoTemp
                                        name	"z2QuickVetoTemp"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        z2RoomTemp
                                        name	"z2RoomTemp"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        z2RoomZoneMapping
                                        name	"z2RoomZoneMapping"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        z2SFMode
                                        name	"z2SFMode"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        z2Shortname
                                        name	"z2Shortname"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        z2Timer.Friday
                                        name	"z2Timer.Friday"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        z2Timer.Monday
                                        name	"z2Timer.Monday"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        z2Timer.Saturday
                                        name	"z2Timer.Saturday"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        z2Timer.Sunday
                                        name	"z2Timer.Sunday"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        z2Timer.Thursday
                                        name	"z2Timer.Thursday"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        z2Timer.Tuesday
                                        name	"z2Timer.Tuesday"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        z2Timer.Wednesday
                                        name	"z2Timer.Wednesday"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        z2ValveStatus
                                        name	"z2ValveStatus"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        z3ActualRoomTempDesired
                                        name	"z3ActualRoomTempDesired"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        z3BankHolidayEndPeriod
                                        name	"z3BankHolidayEndPeriod"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        z3BankHolidayStartPeriod
                                        name	"z3BankHolidayStartPeriod"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        z3CoolingTemp
                                        name	"z3CoolingTemp"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        z3DayTemp
                                        name	"z3DayTemp"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        z3HolidayEndPeriod
                                        name	"z3HolidayEndPeriod"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        z3HolidayStartPeriod
                                        name	"z3HolidayStartPeriod"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        z3HolidayTemp
                                        name	"z3HolidayTemp"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        z3Name1
                                        name	"z3Name1"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        z3Name2
                                        name	"z3Name2"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        z3NightTemp
                                        name	"z3NightTemp"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        z3OpMode
                                        name	"z3OpMode"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        z3OpModeCooling
                                        name	"z3OpModeCooling"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        z3QuickVetoTemp
                                        name	"z3QuickVetoTemp"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        z3RoomTemp
                                        name	"z3RoomTemp"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        z3RoomZoneMapping
                                        name	"z3RoomZoneMapping"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        z3SFMode
                                        name	"z3SFMode"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        z3Shortname
                                        name	"z3Shortname"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        z3ValveStatus
                                        name	"z3ValveStatus"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        broadcast
                                        messages
                                        datetime
                                        name	"datetime"
                                        passive	true
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        error
                                        name	"error"
                                        passive	true
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        hwcStatus
                                        name	"hwcStatus"
                                        passive	true
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        id-u
                                        name	"id"
                                        passive	true
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        load
                                        name	"load"
                                        passive	true
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        outsidetemp
                                        name	"outsidetemp"
                                        passive	true
                                        write	false
                                        lastup	1706534057
                                        zz	254
                                        fields
                                        temp2
                                        value	8.562
                                        signoflife
                                        name	"signoflife"
                                        passive	true
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        vdatetime
                                        name	"vdatetime"
                                        passive	true
                                        write	false
                                        lastup	1706534056
                                        zz	254
                                        fields
                                        time
                                        value	"14:14:26"
                                        date
                                        value	"29.01.2024"
                                        hmu
                                        messages
                                        ConsumptionThisYear10
                                        name	"ConsumptionThisYear10"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        ConsumptionThisYear11
                                        name	"ConsumptionThisYear11"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        ConsumptionThisYear12
                                        name	"ConsumptionThisYear12"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        name	"ConsumptionThisYear1"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        ConsumptionThisYear2
                                        name	"ConsumptionThisYear2"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        ConsumptionThisYear3
                                        name	"ConsumptionThisYear3"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        ConsumptionThisYear4
                                        name	"ConsumptionThisYear4"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        ConsumptionThisYear5
                                        name	"ConsumptionThisYear5"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        ConsumptionThisYear6
                                        name	"ConsumptionThisYear6"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        ConsumptionThisYear7
                                        name	"ConsumptionThisYear7"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        ConsumptionThisYear8
                                        name	"ConsumptionThisYear8"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        ConsumptionThisYear9
                                        name	"ConsumptionThisYear9"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        ConsumptionTotal
                                        name	"ConsumptionTotal"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        CurrentCompressorUtil
                                        name	"CurrentCompressorUtil"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        CurrentConsumedPower
                                        name	"CurrentConsumedPower"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        currenterror
                                        name	"currenterror"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1706533889
                                        zz	8
                                        fields
                                        name	"error"
                                        value	null
                                        name	"error"
                                        value	null
                                        name	"error"
                                        value	null
                                        name	"error"
                                        value	null
                                        name	"error"
                                        value	null
                                        CurrentYieldPower
                                        name	"CurrentYieldPower"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        DateTime
                                        name	"DateTime"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1706534056
                                        zz	8
                                        fields
                                        dcfstate
                                        value	"nosignal"
                                        btime
                                        value	"-:-:-"
                                        bdate
                                        value	"-.-.-"
                                        temp2
                                        value	8.812
                                        EnergyCool
                                        name	"EnergyCool"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        EnergyHc
                                        name	"EnergyHc"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        EnergyIntegral
                                        name	"EnergyIntegral"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1706533833
                                        zz	8
                                        fields
                                        integral
                                        value	-222
                                        errorhistory
                                        name	"errorhistory"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        Hours
                                        name	"Hours"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        HoursCool
                                        name	"HoursCool"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        HoursHc
                                        name	"HoursHc"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        SetMode
                                        name	"SetMode"
                                        passive	true
                                        write	true
                                        lastup	1706534097
                                        zz	8
                                        fields
                                        hcmode
                                        value	"auto"
                                        flowtempdesired
                                        value	25.5
                                        hwctempdesired
                                        value	null
                                        hwcflowtempdesired
                                        value	null
                                        disablehc
                                        value	0
                                        disablehwctapping
                                        value	1
                                        disablehwcload
                                        value	1
                                        remoteControlHcPump
                                        value	0
                                        releaseBackup
                                        value	0
                                        releaseCooling
                                        value	0
                                        State
                                        name	"State"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        Status01
                                        name	"Status01"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1706534094
                                        zz	8
                                        fields
                                        name	"temp1"
                                        value	29
                                        name	"temp1"
                                        value	24
                                        name	"temp2"
                                        value	8.812
                                        name	"temp1"
                                        value	null
                                        name	"temp1"
                                        value	47.5
                                        name	"pumpstate"
                                        value	"on"
                                        Status02
                                        name	"Status02"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        Status16
                                        name	"Status16"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        Status
                                        name	"Status"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        StatusCirPump
                                        name	"StatusCirPump"
                                        passive	true
                                        write	true
                                        lastup	1706533877
                                        zz	8
                                        fields
                                        name	""
                                        value	"on"
                                        WaterThroughput
                                        name	"WaterThroughput"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        YieldThisYear10
                                        name	"YieldThisYear10"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        YieldThisYear11
                                        name	"YieldThisYear11"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        YieldThisYear12
                                        name	"YieldThisYear12"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        YieldThisYear1
                                        name	"YieldThisYear1"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        YieldThisYear2
                                        name	"YieldThisYear2"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        YieldThisYear3
                                        name	"YieldThisYear3"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        YieldThisYear4
                                        name	"YieldThisYear4"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        YieldThisYear5
                                        name	"YieldThisYear5"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        YieldThisYear6
                                        name	"YieldThisYear6"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        YieldThisYear7
                                        name	"YieldThisYear7"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        YieldThisYear8
                                        name	"YieldThisYear8"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        YieldThisYear9
                                        name	"YieldThisYear9"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        YieldTotal
                                        name	"YieldTotal"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        sc
                                        messages
                                        Col
                                        name	"Col"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        ColKickPumpTime
                                        name	"ColKickPumpTime"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        ColKickTempDelta
                                        name	"ColKickTempDelta"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        CollPump
                                        name	"CollPump"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        currenterror
                                        name	"currenterror"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        D1Temp
                                        name	"D1Temp"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        D2Temp
                                        name	"D2Temp"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        Date
                                        name	"Date"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        EDFunction
                                        name	"EDFunction"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        EnableScProtection
                                        name	"EnableScProtection"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        errorhistory
                                        name	"errorhistory"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        FlowRate
                                        name	"FlowRate"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        FrostProtectionEnabled
                                        name	"FrostProtectionEnabled"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        FrostProtectionLimit
                                        name	"FrostProtectionLimit"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        Hc1PumpKol1PP1Port
                                        name	"Hc1PumpKol1PP1Port"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        Hc2aLegPumpP2Port
                                        name	"Hc2aLegPumpP2Port"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        Hc2zPort
                                        name	"Hc2zPort"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        HydraulicScheme
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        InitCircuit
                                        name	"InitCircuit"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        IsInBoostMode
                                        name	"IsInBoostMode"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        KickFunction
                                        name	"KickFunction"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        LpZpMaPort
                                        name	"LpZpMaPort"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        MAPreferredStorage
                                        name	"MAPreferredStorage"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        MaximalTemp2
                                        name	"MaximalTemp2"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        MaximalTemp
                                        name	"MaximalTemp"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        MultifunctionOutput
                                        name	"MultifunctionOutput"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        OMultifunction
                                        name	"OMultifunction"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        PumpAntiLockingFlags
                                        name	"PumpAntiLockingFlags"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        QuickVetoStart
                                        name	"QuickVetoStart"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        ResetSolGain
                                        name	"ResetSolGain"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        RuntimeCollPump
                                        name	"RuntimeCollPump"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        RuntimeCollPumpSeconds
                                        name	"RuntimeCollPumpSeconds"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        ScProtectionHysteresis
                                        name	"ScProtectionHysteresis"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        ScProtectionLimit
                                        name	"ScProtectionLimit"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        ScProtectionTime
                                        name	"ScProtectionTime"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        SolCollPumpDcIntegrator
                                        name	"SolCollPumpDcIntegrator"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        SolCollPumpED
                                        name	"SolCollPumpED"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        SolGain
                                        name	"SolGain"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        SolOperationMode
                                        name	"SolOperationMode"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        SP1
                                        name	"SP1"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        SP2
                                        name	"SP2"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        SumSolGain
                                        name	"SumSolGain"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        SumSolGainDayBefore
                                        name	"SumSolGainDayBefore"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        SystemMode
                                        name	"SystemMode"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        TempDifferenceOff2
                                        name	"TempDifferenceOff2"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        TempDifferenceOff
                                        name	"TempDifferenceOff"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        TempDifferenceOffTD12
                                        name	"TempDifferenceOffTD12"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        TempDifferenceOn2
                                        name	"TempDifferenceOn2"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        TempDifferenceOn
                                        name	"TempDifferenceOn"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        TempDifferenceOnTD12
                                        name	"TempDifferenceOnTD12"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        Time
                                        name	"Time"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        Weekday
                                        name	"Weekday"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        YieldLastYear
                                        name	"YieldLastYear"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	0
                                        YieldThisYear
                                        name	"YieldThisYear"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1706534096
                                        zz	236
                                        scan.05
                                        messages
                                        name	""
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1704089059
                                        zz	5
                                        fields
                                        MF
                                        value	"Vaillant"
                                        ID
                                        value	"VR921"
                                        SW
                                        value	"2801"
                                        HW
                                        value	"5703"
                                        scan.08
                                        messages
                                        name	""
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1704088873
                                        zz	8
                                        fields
                                        MF
                                        value	"Vaillant"
                                        ID
                                        value	"HMU00"
                                        SW
                                        value	"0308"
                                        HW
                                        value	"0403"
                                        id
                                        name	"id"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1706486462
                                        zz	8
                                        fields
                                        prefix
                                        value	"21"
                                        year
                                        value	"20"
                                        week
                                        value	"29"
                                        product
                                        value	"0010016422"
                                        supplier
                                        value	"0001"
                                        counter
                                        value	"005547"
                                        suffix
                                        value	"N6"
                                        scan.15
                                        messages
                                        name	""
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1706486429
                                        zz	21
                                        fields
                                        MF
                                        value	"Vaillant"
                                        ID
                                        value	"70000"
                                        SW
                                        value	"0614"
                                        HW
                                        value	"6903"
                                        id
                                        name	"id"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1706486430
                                        zz	21
                                        fields
                                        prefix
                                        value	"21"
                                        year
                                        value	"20"
                                        week
                                        value	"43"
                                        product
                                        value	"0020266797"
                                        supplier
                                        value	"0082"
                                        counter
                                        value	"070010"
                                        suffix
                                        value	"N2"
                                        scan.76
                                        messages
                                        name	""
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1704088952
                                        zz	118
                                        fields
                                        MF
                                        value	"Vaillant"
                                        ID
                                        value	"VWZ00"
                                        SW
                                        value	"0308"
                                        HW
                                        value	"0403"
                                        id
                                        name	"id"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1704094964
                                        zz	118
                                        scan.ec
                                        messages
                                        name	""
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1704089051
                                        zz	236
                                        fields
                                        MF
                                        value	"Vaillant"
                                        ID
                                        value	"SOL00"
                                        SW
                                        value	"0614"
                                        HW
                                        value	"6903"
                                        id
                                        name	"id"
                                        passive	false
                                        write	false
                                        lastup	1704089066
                                        zz	236
                                        fields
                                        prefix
                                        value	"21"
                                        year
                                        value	"20"
                                        week
                                        value	"43"
                                        product
                                        value	"0020266797"
                                        supplier
                                        value	"0082"
                                        counter
                                        value	"070010"
                                        suffix
                                        value	"N2"
                                        global
                                        version	"23.3.23.3"
                                        signal	true
                                        symbolrate	23
                                        maxsymbolrate	318
                                        minarbitrationmicros	2
                                        maxarbitrationmicros	2214
                                        minsymbollatency	0
                                        maxsymbollatency	584
                                        qq	49
                                        reconnects	0
                                        masters	5
                                        messages	584
                                        lastup	1706534097
                                        Das ist eine ganze Menge aber es wird halt nicht jeder datenpunkt von jeder Heizung übertragen.
                                        Ich nutze das System mit IOBroker um die Heizung Wetter/Sonnenscheinabhänig die Heizkruve anzupassen was insgesamt Mega funktioniert. Daten werden auch angezeigt.
                                        Man kann sogar ncoh mehr Daten bekommen wenn man dezidiert die Datenpunkte im Adapter abfragt.
                                        DerDani
                                        • D Dan.Master
                                          @thomas0807
                                          700
                                          messages
                                          AdaptHeatCurve
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          ccTimer.Friday
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1706534086
                                          zz	21
                                          fields
                                          name	"from"
                                          value	"04:40"
                                          name	"to"
                                          value	"23:00"
                                          name	"from"
                                          value	"00:00"
                                          name	"to"
                                          value	"00:00"
                                          name	"from"
                                          value	"00:00"
                                          name	"to"
                                          value	"00:00"
                                          ccTimer.Monday
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1706534085
                                          zz	21
                                          fields
                                          name	"from"
                                          value	"04:40"
                                          name	"to"
                                          value	"23:00"
                                          name	"from"
                                          value	"00:00"
                                          name	"to"
                                          value	"00:00"
                                          name	"from"
                                          value	"00:00"
                                          name	"to"
                                          value	"00:00"
                                          ccTimer.Saturday
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1706534086
                                          zz	21
                                          fields
                                          name	"from"
                                          value	"07:00"
                                          name	"to"
                                          value	"23:00"
                                          name	"from"
                                          value	"00:00"
                                          name	"to"
                                          value	"00:00"
                                          name	"from"
                                          value	"00:00"
                                          name	"to"
                                          value	"00:00"
                                          ccTimer.Sunday
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1706534086
                                          zz	21
                                          fields
                                          name	"from"
                                          value	"07:00"
                                          name	"to"
                                          value	"23:00"
                                          name	"from"
                                          value	"00:00"
                                          name	"to"
                                          value	"00:00"
                                          name	"from"
                                          value	"00:00"
                                          name	"to"
                                          value	"00:00"
                                          ccTimer.Thursday
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1706534086
                                          zz	21
                                          fields
                                          name	"from"
                                          value	"04:40"
                                          name	"to"
                                          value	"23:00"
                                          name	"from"
                                          value	"00:00"
                                          name	"to"
                                          value	"00:00"
                                          name	"from"
                                          value	"00:00"
                                          name	"to"
                                          value	"00:00"
                                          ccTimer.Tuesday
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1706534085
                                          zz	21
                                          fields
                                          name	"from"
                                          value	"04:40"
                                          name	"to"
                                          value	"23:00"
                                          name	"from"
                                          value	"00:00"
                                          name	"to"
                                          value	"00:00"
                                          name	"from"
                                          value	"00:00"
                                          name	"to"
                                          value	"00:00"
                                          ccTimer.Wednesday
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1706534086
                                          zz	21
                                          fields
                                          name	"from"
                                          value	"04:40"
                                          name	"to"
                                          value	"23:00"
                                          name	"from"
                                          value	"00:00"
                                          name	"to"
                                          value	"00:00"
                                          name	"from"
                                          value	"00:00"
                                          name	"to"
                                          value	"00:00"
                                          ContinuosHeating
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          currenterror
                                          name	"currenterror"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1706533894
                                          zz	21
                                          fields
                                          name	"error"
                                          value	null
                                          name	"error"
                                          value	null
                                          name	"error"
                                          value	null
                                          name	"error"
                                          value	null
                                          name	"error"
                                          value	null
                                          CylinderChargeHyst
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          Date
                                          name	"Date"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1706534050
                                          zz	21
                                          fields
                                          date
                                          value	"29.01.2024"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1706534051
                                          zz	21
                                          fields
                                          tempv
                                          value	8.5625
                                          errorhistory
                                          name	"errorhistory"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          FrostOverRideTime
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          GlobalSystemOff
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1706534049
                                          zz	21
                                          fields
                                          yesno
                                          value	"no"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          Hc1AutoOffMode
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1706534054
                                          zz	21
                                          fields
                                          offmode
                                          value	"eco"
                                          Hc1CircuitType
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1706534053
                                          zz	21
                                          fields
                                          mctype
                                          value	"mixer"
                                          Hc1ExcessTemp
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          Hc1FlowTemp
                                          name	"Hc1FlowTemp"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1706534053
                                          zz	21
                                          fields
                                          tempv
                                          value	29
                                          Hc1HeatCurve
                                          name	"Hc1HeatCurve"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          Hc1MixerMovement
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          Hc1PumpStatus
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1706534053
                                          zz	21
                                          fields
                                          name	""
                                          value	1
                                          Hc1RoomTempSwitchOn
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          Hc1Status
                                          name	"Hc1Status"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          Hc1SummerTempLimit
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          Hc2AutoOffMode
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          Hc2CircuitType
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          Hc2ExcessTemp
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          Hc2FlowTemp
                                          name	"Hc2FlowTemp"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          Hc2HeatCurve
                                          name	"Hc2HeatCurve"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          Hc2MixerMovement
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          Hc2PumpStatus
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          Hc2RoomTempSwitchOn
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          Hc2Status
                                          name	"Hc2Status"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          Hc2SummerTempLimit
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          Hc3AutoOffMode
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          Hc3CircuitType
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          Hc3ExcessTemp
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          Hc3FlowTemp
                                          name	"Hc3FlowTemp"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          Hc3HeatCurve
                                          name	"Hc3HeatCurve"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          Hc3MixerMovement
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          Hc3PumpStatus
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          Hc3RoomTempSwitchOn
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          Hc3Status
                                          name	"Hc3Status"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          Hc3SummerTempLimit
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          HcStorageTempBottom
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          HcStorageTempTop
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          HolidayEndPeriod
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1706534049
                                          zz	21
                                          fields
                                          hto
                                          value	"01.01.2015"
                                          HolidayStartPeriod
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1706534049
                                          zz	21
                                          fields
                                          hfrom
                                          value	"01.01.2015"
                                          HolidayTemp
                                          name	"HolidayTemp"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1706534050
                                          zz	21
                                          fields
                                          tempv
                                          value	15
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          HwcFlowTemp
                                          name	"HwcFlowTemp"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          HwcHolidayEndPeriod
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          HwcLockTime
                                          name	"HwcLockTime"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          HwcOpMode
                                          name	"HwcOpMode"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1706534056
                                          zz	21
                                          fields
                                          opmode
                                          value	"auto"
                                          HwcParallelLoading
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          HwcSFMode
                                          name	"HwcSFMode"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1706534055
                                          zz	21
                                          fields
                                          sfmode
                                          value	"auto"
                                          HwcStorageTemp
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1706534055
                                          zz	21
                                          fields
                                          tempv
                                          value	47.5
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          HwcStorageTempTop
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          HwcTempDesired
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1706534080
                                          zz	21
                                          fields
                                          tempv
                                          value	50
                                          hwcTimer.Friday
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1706534082
                                          zz	21
                                          fields
                                          name	"from"
                                          value	"04:30"
                                          name	"to"
                                          value	"23:00"
                                          name	"from"
                                          value	"00:00"
                                          name	"to"
                                          value	"00:00"
                                          name	"from"
                                          value	"00:00"
                                          name	"to"
                                          value	"00:00"
                                          hwcTimer.Monday
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1706534081
                                          zz	21
                                          fields
                                          name	"from"
                                          value	"04:30"
                                          name	"to"
                                          value	"23:00"
                                          name	"from"
                                          value	"00:00"
                                          name	"to"
                                          value	"00:00"
                                          name	"from"
                                          value	"00:00"
                                          name	"to"
                                          value	"00:00"
                                          hwcTimer.Saturday
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1706534082
                                          zz	21
                                          fields
                                          name	"from"
                                          value	"07:00"
                                          name	"to"
                                          value	"23:00"
                                          name	"from"
                                          value	"00:00"
                                          name	"to"
                                          value	"00:00"
                                          name	"from"
                                          value	"00:00"
                                          name	"to"
                                          value	"00:00"
                                          hwcTimer.Sunday
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1706534082
                                          zz	21
                                          fields
                                          name	"from"
                                          value	"06:00"
                                          name	"to"
                                          value	"23:00"
                                          name	"from"
                                          value	"00:00"
                                          name	"to"
                                          value	"00:00"
                                          name	"from"
                                          value	"00:00"
                                          name	"to"
                                          value	"00:00"
                                          hwcTimer.Thursday
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1706534082
                                          zz	21
                                          fields
                                          name	"from"
                                          value	"04:30"
                                          name	"to"
                                          value	"23:00"
                                          name	"from"
                                          value	"00:00"
                                          name	"to"
                                          value	"00:00"
                                          name	"from"
                                          value	"00:00"
                                          name	"to"
                                          value	"00:00"
                                          hwcTimer.Tuesday
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1706534081
                                          zz	21
                                          fields
                                          name	"from"
                                          value	"04:30"
                                          name	"to"
                                          value	"23:00"
                                          name	"from"
                                          value	"00:00"
                                          name	"to"
                                          value	"00:00"
                                          name	"from"
                                          value	"00:00"
                                          name	"to"
                                          value	"00:00"
                                          hwcTimer.Wednesday
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1706534081
                                          zz	21
                                          fields
                                          name	"from"
                                          value	"04:30"
                                          name	"to"
                                          value	"23:00"
                                          name	"from"
                                          value	"00:00"
                                          name	"to"
                                          value	"00:00"
                                          name	"from"
                                          value	"00:00"
                                          name	"to"
                                          value	"00:00"
                                          HydraulicScheme
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          Installer1
                                          name	"Installer1"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          Installer2
                                          name	"Installer2"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          MaintenanceDate
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          MaintenanceDue
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          ManualCooling
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1706534051
                                          zz	21
                                          fields
                                          name	""
                                          value	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          MaxRoomHumidity
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          MultiRelaySetting
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1706534080
                                          zz	21
                                          fields
                                          name	"from"
                                          value	"06:00"
                                          name	"to"
                                          value	"22:00"
                                          name	"from"
                                          value	"-:-"
                                          name	"to"
                                          value	"-:-"
                                          name	"from"
                                          value	"-:-"
                                          name	"to"
                                          value	"-:-"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          OpMode
                                          name	"OpMode"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          OpModeCooling
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          OpModeEffect
                                          name	"OpModeEffect"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1706534048
                                          zz	21
                                          fields
                                          zonesel
                                          value	"alle"
                                          OpModeVentilation
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1706534048
                                          zz	21
                                          fields
                                          opmode
                                          value	"auto"
                                          OutsideTempAvg
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          PhoneNumber1
                                          name	"PhoneNumber1"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          PhoneNumber2
                                          name	"PhoneNumber2"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          PrEnergySum
                                          name	"PrEnergySum"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          PrEnergySumHc
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          PrEnergySumHwc
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          PrFuelSum
                                          name	"PrFuelSum"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          PrFuelSumHc
                                          name	"PrFuelSumHc"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          PrFuelSumHwc
                                          name	"PrFuelSumHwc"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          PumpAdditionalTime
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          SFMode
                                          name	"SFMode"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1706534052
                                          zz	21
                                          fields
                                          sfmode
                                          value	"auto"
                                          SolarYieldTotal
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          SystemFlowTemp
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1706534052
                                          zz	21
                                          fields
                                          tempv
                                          value	null
                                          tariffTimer.Friday
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          tariffTimer.Monday
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          tariffTimer.Sunday
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          tariffTimer.Tuesday
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          Time
                                          name	"Time"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1706534049
                                          zz	21
                                          fields
                                          name	""
                                          value	"14:14:21"
                                          VentilationDay
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1706534079
                                          zz	21
                                          fields
                                          name	""
                                          value	0
                                          VentilationNight
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1706534080
                                          zz	21
                                          fields
                                          name	""
                                          value	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          WaterPressure
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1706534051
                                          zz	21
                                          fields
                                          pressv
                                          value	1.7
                                          YieldTotal
                                          name	"YieldTotal"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1706534062
                                          zz	21
                                          fields
                                          tempv
                                          value	22
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          z1CoolingTemp
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1706534077
                                          zz	21
                                          fields
                                          tempv
                                          value	22.5
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1706534079
                                          zz	21
                                          fields
                                          name	"from"
                                          value	"11:30"
                                          name	"to"
                                          value	"16:30"
                                          name	"from"
                                          value	"00:00"
                                          name	"to"
                                          value	"00:00"
                                          name	"from"
                                          value	"00:00"
                                          name	"to"
                                          value	"00:00"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1706534078
                                          zz	21
                                          fields
                                          name	"from"
                                          value	"11:30"
                                          name	"to"
                                          value	"16:30"
                                          name	"from"
                                          value	"00:00"
                                          name	"to"
                                          value	"00:00"
                                          name	"from"
                                          value	"00:00"
                                          name	"to"
                                          value	"00:00"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1706534079
                                          zz	21
                                          fields
                                          name	"from"
                                          value	"11:30"
                                          name	"to"
                                          value	"16:30"
                                          name	"from"
                                          value	"00:00"
                                          name	"to"
                                          value	"00:00"
                                          name	"from"
                                          value	"00:00"
                                          name	"to"
                                          value	"00:00"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1706534079
                                          zz	21
                                          fields
                                          name	"from"
                                          value	"11:30"
                                          name	"to"
                                          value	"17:00"
                                          name	"from"
                                          value	"00:00"
                                          name	"to"
                                          value	"00:00"
                                          name	"from"
                                          value	"00:00"
                                          name	"to"
                                          value	"00:00"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1706534078
                                          zz	21
                                          fields
                                          name	"from"
                                          value	"11:30"
                                          name	"to"
                                          value	"16:30"
                                          name	"from"
                                          value	"00:00"
                                          name	"to"
                                          value	"00:00"
                                          name	"from"
                                          value	"00:00"
                                          name	"to"
                                          value	"00:00"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1706534078
                                          zz	21
                                          fields
                                          name	"from"
                                          value	"11:30"
                                          name	"to"
                                          value	"16:30"
                                          name	"from"
                                          value	"00:00"
                                          name	"to"
                                          value	"00:00"
                                          name	"from"
                                          value	"00:00"
                                          name	"to"
                                          value	"00:00"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1706534078
                                          zz	21
                                          fields
                                          name	"from"
                                          value	"11:30"
                                          name	"to"
                                          value	"16:30"
                                          name	"from"
                                          value	"00:00"
                                          name	"to"
                                          value	"00:00"
                                          name	"from"
                                          value	"00:00"
                                          name	"to"
                                          value	"00:00"
                                          z1DayTemp
                                          name	"z1DayTemp"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1706534075
                                          zz	21
                                          fields
                                          tempv
                                          value	22
                                          z1HolidayEndPeriod
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          z1HolidayTemp
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          z1Name1
                                          name	"z1Name1"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1706534077
                                          zz	21
                                          fields
                                          zname
                                          value	"Wohnu"
                                          z1Name2
                                          name	"z1Name2"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1706534077
                                          zz	21
                                          z1NightTemp
                                          name	"z1NightTemp"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1706534075
                                          zz	21
                                          fields
                                          tempv
                                          value	19.5
                                          z1OpMode
                                          name	"z1OpMode"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1706534057
                                          zz	21
                                          fields
                                          opmode
                                          value	"auto"
                                          z1OpModeCooling
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1706534058
                                          zz	21
                                          fields
                                          opmode
                                          value	"off"
                                          z1QuickVetoTemp
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1706534065
                                          zz	21
                                          fields
                                          tempv
                                          value	22
                                          z1RoomTemp
                                          name	"z1RoomTemp"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1706534066
                                          zz	21
                                          fields
                                          tempv
                                          value	20.75
                                          z1RoomZoneMapping
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          z1SFMode
                                          name	"z1SFMode"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1706534065
                                          zz	21
                                          fields
                                          sfmode
                                          value	"auto"
                                          z1Shortname
                                          name	"z1Shortname"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          z1Timer.Friday
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1706534076
                                          zz	21
                                          fields
                                          name	"from"
                                          value	"05:10"
                                          name	"to"
                                          value	"22:00"
                                          name	"from"
                                          value	"22:10"
                                          name	"to"
                                          value	"22:10"
                                          name	"from"
                                          value	"22:10"
                                          name	"to"
                                          value	"22:10"
                                          z1Timer.Monday
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1706534075
                                          zz	21
                                          fields
                                          name	"from"
                                          value	"05:10"
                                          name	"to"
                                          value	"22:00"
                                          name	"from"
                                          value	"22:10"
                                          name	"to"
                                          value	"22:10"
                                          name	"from"
                                          value	"22:10"
                                          name	"to"
                                          value	"22:10"
                                          z1Timer.Saturday
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1706534076
                                          zz	21
                                          fields
                                          name	"from"
                                          value	"06:30"
                                          name	"to"
                                          value	"22:00"
                                          name	"from"
                                          value	"00:00"
                                          name	"to"
                                          value	"00:00"
                                          name	"from"
                                          value	"00:00"
                                          name	"to"
                                          value	"00:00"
                                          z1Timer.Sunday
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1706534077
                                          zz	21
                                          fields
                                          name	"from"
                                          value	"06:30"
                                          name	"to"
                                          value	"22:00"
                                          name	"from"
                                          value	"00:00"
                                          name	"to"
                                          value	"00:00"
                                          name	"from"
                                          value	"00:00"
                                          name	"to"
                                          value	"00:00"
                                          z1Timer.Thursday
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1706534076
                                          zz	21
                                          fields
                                          name	"from"
                                          value	"05:10"
                                          name	"to"
                                          value	"22:00"
                                          name	"from"
                                          value	"22:10"
                                          name	"to"
                                          value	"22:10"
                                          name	"from"
                                          value	"22:10"
                                          name	"to"
                                          value	"22:10"
                                          z1Timer.Tuesday
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1706534075
                                          zz	21
                                          fields
                                          name	"from"
                                          value	"05:10"
                                          name	"to"
                                          value	"22:00"
                                          name	"from"
                                          value	"22:10"
                                          name	"to"
                                          value	"22:10"
                                          name	"from"
                                          value	"22:10"
                                          name	"to"
                                          value	"22:10"
                                          z1Timer.Wednesday
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1706534076
                                          zz	21
                                          fields
                                          name	"from"
                                          value	"05:10"
                                          name	"to"
                                          value	"22:00"
                                          name	"from"
                                          value	"22:10"
                                          name	"to"
                                          value	"22:10"
                                          name	"from"
                                          value	"22:10"
                                          name	"to"
                                          value	"22:10"
                                          z1ValveStatus
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          z2CoolingTemp
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          z2DayTemp
                                          name	"z2DayTemp"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          z2HolidayEndPeriod
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          z2HolidayTemp
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          z2Name1
                                          name	"z2Name1"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          z2Name2
                                          name	"z2Name2"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          z2NightTemp
                                          name	"z2NightTemp"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          z2OpMode
                                          name	"z2OpMode"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          z2OpModeCooling
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          z2QuickVetoTemp
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          z2RoomTemp
                                          name	"z2RoomTemp"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          z2RoomZoneMapping
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          z2SFMode
                                          name	"z2SFMode"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          z2Shortname
                                          name	"z2Shortname"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          z2Timer.Friday
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          z2Timer.Monday
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          z2Timer.Saturday
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          z2Timer.Sunday
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          z2Timer.Thursday
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          z2Timer.Tuesday
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          z2Timer.Wednesday
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          z2ValveStatus
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          z3CoolingTemp
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          z3DayTemp
                                          name	"z3DayTemp"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          z3HolidayEndPeriod
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          z3HolidayTemp
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          z3Name1
                                          name	"z3Name1"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          z3Name2
                                          name	"z3Name2"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          z3NightTemp
                                          name	"z3NightTemp"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          z3OpMode
                                          name	"z3OpMode"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          z3OpModeCooling
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          z3QuickVetoTemp
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          z3RoomTemp
                                          name	"z3RoomTemp"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          z3RoomZoneMapping
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          z3SFMode
                                          name	"z3SFMode"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          z3Shortname
                                          name	"z3Shortname"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          z3ValveStatus
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          broadcast
                                          messages
                                          datetime
                                          name	"datetime"
                                          passive	true
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          error
                                          name	"error"
                                          passive	true
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          hwcStatus
                                          name	"hwcStatus"
                                          passive	true
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          id-u
                                          name	"id"
                                          passive	true
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          load
                                          name	"load"
                                          passive	true
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          outsidetemp
                                          name	"outsidetemp"
                                          passive	true
                                          write	false
                                          lastup	1706534057
                                          zz	254
                                          fields
                                          temp2
                                          value	8.562
                                          signoflife
                                          name	"signoflife"
                                          passive	true
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          vdatetime
                                          name	"vdatetime"
                                          passive	true
                                          write	false
                                          lastup	1706534056
                                          zz	254
                                          fields
                                          time
                                          value	"14:14:26"
                                          date
                                          value	"29.01.2024"
                                          hmu
                                          messages
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          ConsumptionTotal
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          currenterror
                                          name	"currenterror"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1706533889
                                          zz	8
                                          fields
                                          name	"error"
                                          value	null
                                          name	"error"
                                          value	null
                                          name	"error"
                                          value	null
                                          name	"error"
                                          value	null
                                          name	"error"
                                          value	null
                                          CurrentYieldPower
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          DateTime
                                          name	"DateTime"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1706534056
                                          zz	8
                                          fields
                                          dcfstate
                                          value	"nosignal"
                                          btime
                                          value	"-:-:-"
                                          bdate
                                          value	"-.-.-"
                                          temp2
                                          value	8.812
                                          EnergyCool
                                          name	"EnergyCool"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          EnergyHc
                                          name	"EnergyHc"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          EnergyIntegral
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1706533833
                                          zz	8
                                          fields
                                          integral
                                          value	-222
                                          errorhistory
                                          name	"errorhistory"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          Hours
                                          name	"Hours"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          HoursCool
                                          name	"HoursCool"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          HoursHc
                                          name	"HoursHc"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          SetMode
                                          name	"SetMode"
                                          passive	true
                                          write	true
                                          lastup	1706534097
                                          zz	8
                                          fields
                                          hcmode
                                          value	"auto"
                                          flowtempdesired
                                          value	25.5
                                          hwctempdesired
                                          value	null
                                          hwcflowtempdesired
                                          value	null
                                          disablehc
                                          value	0
                                          disablehwctapping
                                          value	1
                                          disablehwcload
                                          value	1
                                          remoteControlHcPump
                                          value	0
                                          releaseBackup
                                          value	0
                                          releaseCooling
                                          value	0
                                          State
                                          name	"State"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          Status01
                                          name	"Status01"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1706534094
                                          zz	8
                                          fields
                                          name	"temp1"
                                          value	29
                                          name	"temp1"
                                          value	24
                                          name	"temp2"
                                          value	8.812
                                          name	"temp1"
                                          value	null
                                          name	"temp1"
                                          value	47.5
                                          name	"pumpstate"
                                          value	"on"
                                          Status02
                                          name	"Status02"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          Status16
                                          name	"Status16"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          Status
                                          name	"Status"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          StatusCirPump
                                          passive	true
                                          write	true
                                          lastup	1706533877
                                          zz	8
                                          fields
                                          name	""
                                          value	"on"
                                          WaterThroughput
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          YieldThisYear10
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          YieldThisYear11
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          YieldThisYear12
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          YieldThisYear1
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          YieldThisYear2
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          YieldThisYear3
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          YieldThisYear4
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          YieldThisYear5
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          YieldThisYear6
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          YieldThisYear7
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          YieldThisYear8
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          YieldThisYear9
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          YieldTotal
                                          name	"YieldTotal"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          sc
                                          messages
                                          Col
                                          name	"Col"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          ColKickPumpTime
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          ColKickTempDelta
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          CollPump
                                          name	"CollPump"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          currenterror
                                          name	"currenterror"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          D1Temp
                                          name	"D1Temp"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          D2Temp
                                          name	"D2Temp"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          Date
                                          name	"Date"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          EDFunction
                                          name	"EDFunction"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          EnableScProtection
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          errorhistory
                                          name	"errorhistory"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          FlowRate
                                          name	"FlowRate"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          Hc1PumpKol1PP1Port
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          Hc2aLegPumpP2Port
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          Hc2zPort
                                          name	"Hc2zPort"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          HydraulicScheme
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          InitCircuit
                                          name	"InitCircuit"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          IsInBoostMode
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          KickFunction
                                          name	"KickFunction"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          LpZpMaPort
                                          name	"LpZpMaPort"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          MAPreferredStorage
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          MaximalTemp2
                                          name	"MaximalTemp2"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          MaximalTemp
                                          name	"MaximalTemp"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          MultifunctionOutput
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          OMultifunction
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          QuickVetoStart
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          ResetSolGain
                                          name	"ResetSolGain"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          RuntimeCollPump
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          ScProtectionLimit
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          ScProtectionTime
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          SolCollPumpED
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          SolGain
                                          name	"SolGain"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          SolOperationMode
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          SP1
                                          name	"SP1"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          SP2
                                          name	"SP2"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          SumSolGain
                                          name	"SumSolGain"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          SumSolGainDayBefore
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          SystemMode
                                          name	"SystemMode"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          TempDifferenceOff2
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          TempDifferenceOff
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          TempDifferenceOn2
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          TempDifferenceOn
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          Time
                                          name	"Time"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          Weekday
                                          name	"Weekday"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          YieldLastYear
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	0
                                          YieldThisYear
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1706534096
                                          zz	236
                                          scan.05
                                          messages
                                          name	""
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1704089059
                                          zz	5
                                          fields
                                          MF
                                          value	"Vaillant"
                                          ID
                                          value	"VR921"
                                          SW
                                          value	"2801"
                                          HW
                                          value	"5703"
                                          scan.08
                                          messages
                                          name	""
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1704088873
                                          zz	8
                                          fields
                                          MF
                                          value	"Vaillant"
                                          ID
                                          value	"HMU00"
                                          SW
                                          value	"0308"
                                          HW
                                          value	"0403"
                                          id
                                          name	"id"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1706486462
                                          zz	8
                                          fields
                                          prefix
                                          value	"21"
                                          year
                                          value	"20"
                                          week
                                          value	"29"
                                          product
                                          value	"0010016422"
                                          supplier
                                          value	"0001"
                                          counter
                                          value	"005547"
                                          suffix
                                          value	"N6"
                                          scan.15
                                          messages
                                          name	""
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1706486429
                                          zz	21
                                          fields
                                          MF
                                          value	"Vaillant"
                                          ID
                                          value	"70000"
                                          SW
                                          value	"0614"
                                          HW
                                          value	"6903"
                                          id
                                          name	"id"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1706486430
                                          zz	21
                                          fields
                                          prefix
                                          value	"21"
                                          year
                                          value	"20"
                                          week
                                          value	"43"
                                          product
                                          value	"0020266797"
                                          supplier
                                          value	"0082"
                                          counter
                                          value	"070010"
                                          suffix
                                          value	"N2"
                                          scan.76
                                          messages
                                          name	""
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1704088952
                                          zz	118
                                          fields
                                          MF
                                          value	"Vaillant"
                                          ID
                                          value	"VWZ00"
                                          SW
                                          value	"0308"
                                          HW
                                          value	"0403"
                                          id
                                          name	"id"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1704094964
                                          zz	118
                                          scan.ec
                                          messages
                                          name	""
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1704089051
                                          zz	236
                                          fields
                                          MF
                                          value	"Vaillant"
                                          ID
                                          value	"SOL00"
                                          SW
                                          value	"0614"
                                          HW
                                          value	"6903"
                                          id
                                          name	"id"
                                          passive	false
                                          write	false
                                          lastup	1704089066
                                          zz	236
                                          fields
                                          prefix
                                          value	"21"
                                          year
                                          value	"20"
                                          week
                                          value	"43"
                                          product
                                          value	"0020266797"
                                          supplier
                                          value	"0082"
                                          counter
                                          value	"070010"
                                          suffix
                                          value	"N2"
                                          global
                                          version	"23.3.23.3"
                                          signal	true
                                          symbolrate	23
                                          maxsymbolrate	318
                                          minsymbollatency	0
                                          qq	49
                                          reconnects	0
                                          masters	5
                                          messages	584
                                          lastup	1706534097
                                          DerDani
                                          Thomas0807
                                          #363
                                          @dan-master
                                          Ja das hört sich doch schonma super an. Vorallem die Heizkurve anpassen. Dazu werde ich mich bestimmt noch bei dir melden wie du das gemacht hast. Hast du auch den esera als koppler?
                                          Thomas
