  4. eBus Adapter Vaillant
    6.3k
ebusebus adapterproblemerrorerste schritte
395 Beiträge 50 Kommentatoren 166.4k Aufrufe 51 Beobachtet
    Dette
    #351
    nachdem ich nun den ebusd laufen haben als auch den ebus Adapter, der mir auch eine Vielzahl an werten meiner WP anzeigt, wollte ich mich nun mal daran wagen, per write Befehl die Konfiguration zu ändern.
    Als einfaches Bsp erscheint mir, die Zirkulationspumpe an/aus zu schalten.
    Diese sehe ich im Circuit "hmu" unter dem Namen "StatusCirPump".
    Leider gelingt es mir nicht über dem cmd Datenpunkt einen Write Befehl abzusetzen, da scheinbar meine Syntax falsch ist.
    Hier mal das, was die HTML Seite unter "hmu"ausgibt:
    "StatusCirPump": {
    "name": "StatusCirPump",
    "passive": true,
    "write": true,
    "lastup": 1691576026,
    "zz": 8,
    "fields": {
    "0": {"name": "", "value": "off"}
    Wie schaffe ich es nun, den Value von "off" auf "on" oder umgekehrt zu ändern?
    Nach meinem Verständnis wäre der Circuit "hmu" und der Name "StatusCirPump". Aber wie schreibe ich nun konkret den "value"?
    Gibt es irgendwo Beispiele zum write Befehl, an denen man sich mal orientieren kann?
    Besten Dank schonmal
    • icebearI Online
      icebearI Online
      icebear
      #352
      Hallo
      Nachdem ich jetzt auch meinen ebusd Adapter v5 bekommen hab und so wie ich meine erfolgreich auf einem Raspi installiert habe (GIPO Aufsteckvariante) tauchen doch einige Fragen auf.
      Meine Heizung:
      • aroTHERM plus VWL75/6 A
      • uniTOWER VIH Q 190/6
      • allSTOR VPS R 100/1
      • VRC720
      Mein /etc/default/ebusd
      # /etc/default/ebusd:
      # config file for ebusd service.
      # Options to pass to ebusd (run "ebusd -?" for more info):
      EBUSD_OPTS="--scanconfig=full -d ens:/dev/ttyAMA0 --latency=50 --configpath=/home/icemo/ebusd-config -p 8888 --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"
      ebusctl info
      icemo@raspi:~ $ ebusctl info
      version: ebusd 23.2.23.2
      update check: OK
      device: /dev/ttyAMA0, enhanced high speed, firmware 1.1[3903].1[3903]
      signal: acquired
      symbol rate: 62
      max symbol rate: 169
      min arbitration micros: 10
      max arbitration micros: 54
      min symbol latency: 0
      max symbol latency: 8
      scan: finished
      reconnects: 0
      masters: 5
      conditional: 0
      poll: 1
      update: 0
      address 03: master #11
      address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=HMU00;SW=0901;HW=5103"
      address 10: master #2
      address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=CTLV2;SW=0514;HW=1104"
      address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=VR_71;SW=0203;HW=5904"
      address 31: master #8, ebusd
      address 36: slave #8, ebusd, scanning
      address 71: master #9
      address 76: slave #9, scanned "MF=Vaillant;ID=VWZIO;SW=0902;HW=5103"
      address f1: master #10
      address f6: slave #10, scanned "MF=Vaillant;ID=NETX2;SW=4030;HW=5703"
      ebusctl find -d -v
      icemo@raspi:~ $ ebusctl find -d -v
      hmu00 State0 = field1=216;field2=3586;field3=0;field4=0;field5=0;field6=0
      hmu00 State = field1=0;field2=23;field3=128;field4=0;field5=42;field6=0
      hmu00 Statuscode = =100
      scan.08  = MF=Vaillant;ID=HMU00;SW=0901;HW=5103
      scan.15  = MF=Vaillant;ID=CTLV2;SW=0514;HW=1104
      scan.26  = MF=Vaillant;ID=VR_71;SW=0203;HW=5904
      scan.76  = MF=Vaillant;ID=VWZIO;SW=0902;HW=5103
      scan.f6  = MF=Vaillant;ID=NETX2;SW=4030;HW=5703
      Das sieht mir nach ein bischen wenig Daten aus.
      Hat vielleicht jemand der hier anwesenden ein halbwegs funktionierendes .csv File für die oben genannte Anlage , oder eine Idee?
      Ich habs auch mit dem --configpath=https://cfg.ebusd.eu/ probiert, da kam auch nich vielmehr rein.
      • H Offline
        Hump
        #353
        nachdem ich die Installation der ebus Geschichte auf der Synology verworfen und mir einen Raspi 4 gekauft habe verzweifle ich nun schon mehrere Abende an dem neuen Setup. Könnte mir bitte jemand helfen?!
        Den Ebus Adapter habe ich auf den Raspi aufgesteckt und über easi auf eBUS: enhanced RXTX konfiguriert:
        Laut Status gibt es auch eine Verbindung zu ebusd:
        Laut Putty startet aber mein ebusd nicht ... ?!
        sudo systemctl status ebusd
        Sep 18 21:24:25 iobroker77 systemd[1]: ebusd.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
        Sep 18 21:24:25 iobroker77 systemd[1]: Stopped ebusd - Daemon for interfacing with EBUS heating systems.
        Sep 18 21:24:25 iobroker77 systemd[1]: ebusd.service: Start request repeated too quickly.
        Sep 18 21:24:25 iobroker77 systemd[1]: ebusd.service: Failed with result 'exit-code'.
        Sep 18 21:24:25 iobroker77 systemd[1]: Failed to start ebusd - Daemon for interfacing with EBUS heating systems.
        Kann mir bitte jemand den kompletten Text für nano /etc/ebusd/ebusd.cfg
        geben, welchen ich hier nur reinkopieren muss? Alle Varianten aus dem Web funktionieren nicht und ich vermute einen grundlegenden Verständnisfehler.
        Danke!
        • H Offline
          Hump
          schrieb am zuletzt editiert von Hump
          #354
          Ein kleiner Fortschritt ...
          Der Ebus Adapter 5 ist auf den Raspi 4 aufgesteckt und der ebusd scheint zu laufen. e4ab790a-77fb-404c-9c66-f2c0c29f20b6-image.png
          Konfiguriert ist er mit:
          EBUSD_OPTS="-d /dev/ttyAMA0 --scanconfig --configpath=http://ebusd.eu/config/ --htmlpath=/var/ebusd/html"
          Leider bekomme ich hier kein Signal:
          update check: OK
          signal: no signal
          reconnects: 0
          masters: 1
          conditional: 0
          poll: 0
          update: 4
          Gleiches mit
          EBUSD_OPTS="-d /dev/ttyebus --scanconfig --configpath=http://ebusd.eu/config/ --htmlpath=/var/ebusd/html"
          device: /dev/ttyebus, invalid
          signal: no signal
          reconnects: 0
          masters: 1
          conditional: 0
          poll: 0
          update: 4
          Kann mir bitte jemand helfen ein Signal zu bekommen? Danke!
          E G 2 Antworten Letzte Antwort
          • H Hump
            update check: OK
            signal: no signal
            reconnects: 0
            masters: 1
            conditional: 0
            poll: 0
            update: 4
            Gleiches mit
            signal: no signal
            reconnects: 0
            masters: 1
            conditional: 0
            poll: 0
            update: 4
            ebusWo
            #355
            @hump Eine Lösung gefunden ?
            Bei mir sieht es so aus:
            2023-12-30 10:46:43.096 [bus notice] device status: transport opened
            2023-12-30 10:46:43.096 [bus error] device status: transport closed
            2023-12-30 10:46:43.096 [bus error] unable to open /dev/ttyAMA0: ERR: generic device error
            2023-12-30 10:46:43.097 [main notice] ebusd 23.3.23.3 started with broadcast scan on device: /dev/ttyAMA0, serial high speed, enhanced
            2023-12-30 10:46:43.625 [bus notice] bus started with own address 31/36
            2023-12-30 10:46:43.625 [bus notice] device invalid
            2023-12-30 10:46:48.626 [bus notice] device status: transport opened
            2023-12-30 10:46:48.626 [bus error] device status: transport closed
            2023-12-30 10:46:48.633 [bus error] unable to open /dev/ttyAMA0: ERR: generic device error
            2023-12-30 10:46:48.633 [bus notice] device invalid
            2023-12-30 10:46:53.633 [bus notice] device status: transport opened
            2023-12-30 10:46:53.633 [bus error] device status: transport closed
            2023-12-30 10:46:53.633 [bus error] unable to open /dev/ttyAMA0: ERR: generic device error
            2023-12-30 10:46:53.633 [bus notice] device invalid
            Nutze RPi4, GPIO und bekomme nur device invalid ?!?
            a200A 1 Antwort Letzte Antwort
            • H Hump
              update check: OK
              signal: no signal
              reconnects: 0
              masters: 1
              conditional: 0
              poll: 0
              update: 4
              Gleiches mit
              signal: no signal
              reconnects: 0
              masters: 1
              conditional: 0
              poll: 0
              update: 4
              gmx99
              schrieb am zuletzt editiert von gmx99
              #356
              @hump ich nutze den Adapter per USB aber meine Config sieht so aus, damit habe ich Verbindung bekommen und Adapter startet sauber.
              EBUSD_OPTS="--scanconfig=full -d ens:/dev/ttyACM0 --configpath=https://cfg.ebusd.eu -p 8888 --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html --accesslevel=*"
              Eigentlich musst du nur den Punkt -d abändern in deinen Port..
              • E ebusWo
                a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                schrieb am zuletzt editiert von a200
                #357
                @ebuswo sagte in eBus Adapter Vaillant:
                Offensichtlich wird dein Gerät nicht auf der erwarteten USB Schnittstelle gefunden. führe mal
                lsusb
                und
                usb-devices
                aus und poste mal die Ergebnisse
                IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                • a200A a200
                  lsusb
                  und
                  usb-devices
                  #358
                  @a200 @ebusWo
                  ls -lAh /dev/serial/by-id/
                  anschauen könnte auch helfen.
                    Thomas0807
                    #359
                    Hallo Gemeinde,
                    da das Update von Mulitmatic auf die MyVaillant app sehr ernüchternd ist, ich kann weder Druck noch Temperaturen auslesen. Hoffe ich das es vielleicht mit EBUS mehr Daten gibt. Wenigstens die, die es in der Multimatic auch gab. Aktuell ist ein VR921 Modul von Vaillant verbaut. So wie ich das hier gelesen habe brauch ich noch einen EBUS-Koppler?!. wird der dann parallel angeschlossen oder wird das VR921 entfernt?
                    Thomas
                    • T Thomas0807
                      Hallo Gemeinde,
                      Thomas
                      #360
                      @thomas0807
                      Bei mir ;
                      Parallel und VR 921 als letztes Gerät
                      Heizung -> Koppler -> VR921
                      Koppler Esera. Die Koppler von John funktionieren bei mir (!) alle nicht. Bin wohl zu doof.
                      ebusd sendet Daten als MQTT JSON
                        @thomas0807
                        Bei mir ;
                        Thomas0807
                        #361
                        @dreistein Ok, Danke für deine Antwort, dann werde ich mir mal so einen Koppler bestellen. habe gesehen, dass es die nicht als WLAN Variante gibt. werd ich wohl eine Kabel ziehen müssen, aber halb so wild. Bekomme ich dann mehr Daten ausgelesen als mit der myVaillant app? Damit bekomme ich ja nur die eingestellte Temperatur ausgelesen. Ich hätte aber gern so wie bei der Multimatic die Vorlauftemperatur, Wassertemperatur, den Druck und die dazugehörigen Aussentemperatur.
                        Thomas
                        • T Thomas0807
                          Thomas
                          Dan.Master
                          #362
                          @thomas0807
                          Hi Thomas das kommt bei mir alles an:
                          700
                          messages
                          AdaptHeatCurve
                          name	"AdaptHeatCurve"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          BankHolidayEndPeriod
                          name	"BankHolidayEndPeriod"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          BankHolidayStartPeriod
                          name	"BankHolidayStartPeriod"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          ccTimer.Friday
                          name	"ccTimer.Friday"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1706534086
                          zz	21
                          fields
                          name	"from"
                          value	"04:40"
                          name	"to"
                          value	"23:00"
                          name	"from"
                          value	"00:00"
                          name	"to"
                          value	"00:00"
                          name	"from"
                          value	"00:00"
                          name	"to"
                          value	"00:00"
                          ccTimer.Monday
                          name	"ccTimer.Monday"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1706534085
                          zz	21
                          fields
                          name	"from"
                          value	"04:40"
                          name	"to"
                          value	"23:00"
                          name	"from"
                          value	"00:00"
                          name	"to"
                          value	"00:00"
                          name	"from"
                          value	"00:00"
                          name	"to"
                          value	"00:00"
                          ccTimer.Saturday
                          name	"ccTimer.Saturday"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1706534086
                          zz	21
                          fields
                          name	"from"
                          value	"07:00"
                          name	"to"
                          value	"23:00"
                          name	"from"
                          value	"00:00"
                          name	"to"
                          value	"00:00"
                          name	"from"
                          value	"00:00"
                          name	"to"
                          value	"00:00"
                          ccTimer.Sunday
                          name	"ccTimer.Sunday"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1706534086
                          zz	21
                          fields
                          name	"from"
                          value	"07:00"
                          name	"to"
                          value	"23:00"
                          name	"from"
                          value	"00:00"
                          name	"to"
                          value	"00:00"
                          name	"from"
                          value	"00:00"
                          name	"to"
                          value	"00:00"
                          ccTimer.Thursday
                          name	"ccTimer.Thursday"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1706534086
                          zz	21
                          fields
                          name	"from"
                          value	"04:40"
                          name	"to"
                          value	"23:00"
                          name	"from"
                          value	"00:00"
                          name	"to"
                          value	"00:00"
                          name	"from"
                          value	"00:00"
                          name	"to"
                          value	"00:00"
                          ccTimer.Tuesday
                          name	"ccTimer.Tuesday"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1706534085
                          zz	21
                          fields
                          name	"from"
                          value	"04:40"
                          name	"to"
                          value	"23:00"
                          name	"from"
                          value	"00:00"
                          name	"to"
                          value	"00:00"
                          name	"from"
                          value	"00:00"
                          name	"to"
                          value	"00:00"
                          ccTimer.Wednesday
                          name	"ccTimer.Wednesday"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1706534086
                          zz	21
                          fields
                          name	"from"
                          value	"04:40"
                          name	"to"
                          value	"23:00"
                          name	"from"
                          value	"00:00"
                          name	"to"
                          value	"00:00"
                          name	"from"
                          value	"00:00"
                          name	"to"
                          value	"00:00"
                          ContinuosHeating
                          name	"ContinuosHeating"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          currenterror
                          name	"currenterror"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1706533894
                          zz	21
                          fields
                          name	"error"
                          value	null
                          name	"error"
                          value	null
                          name	"error"
                          value	null
                          name	"error"
                          value	null
                          name	"error"
                          value	null
                          CylinderChargeHyst
                          name	"CylinderChargeHyst"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          CylinderChargeOffset
                          name	"CylinderChargeOffset"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          Date
                          name	"Date"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1706534050
                          zz	21
                          fields
                          date
                          value	"29.01.2024"
                          DisplayedOutsideTemp
                          name	"DisplayedOutsideTemp"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1706534051
                          zz	21
                          fields
                          tempv
                          value	8.5625
                          errorhistory
                          name	"errorhistory"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          FrostOverRideTime
                          name	"FrostOverRideTime"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          GlobalSystemOff
                          name	"GlobalSystemOff"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1706534049
                          zz	21
                          fields
                          yesno
                          value	"no"
                          Hc1ActualFlowTempDesired
                          name	"Hc1ActualFlowTempDesired"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          Hc1AutoOffMode
                          name	"Hc1AutoOffMode"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1706534054
                          zz	21
                          fields
                          offmode
                          value	"eco"
                          Hc1CircuitType
                          name	"Hc1CircuitType"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1706534053
                          zz	21
                          fields
                          mctype
                          value	"mixer"
                          Hc1ExcessTemp
                          name	"Hc1ExcessTemp"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          Hc1FlowTemp
                          name	"Hc1FlowTemp"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1706534053
                          zz	21
                          fields
                          tempv
                          value	29
                          Hc1HeatCurve
                          name	"Hc1HeatCurve"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          Hc1HeatCurveAdaption
                          name	"Hc1HeatCurveAdaption"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          Hc1MaxFlowTempDesired
                          name	"Hc1MaxFlowTempDesired"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          Hc1MinFlowTempDesired
                          name	"Hc1MinFlowTempDesired"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          Hc1MixerMovement
                          name	"Hc1MixerMovement"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          Hc1PumpStatus
                          name	"Hc1PumpStatus"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1706534053
                          zz	21
                          fields
                          name	""
                          value	1
                          Hc1RoomTempSwitchOn
                          name	"Hc1RoomTempSwitchOn"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          Hc1Status
                          name	"Hc1Status"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          Hc1SummerTempLimit
                          name	"Hc1SummerTempLimit"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          Hc2ActualFlowTempDesired
                          name	"Hc2ActualFlowTempDesired"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          Hc2AutoOffMode
                          name	"Hc2AutoOffMode"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          Hc2CircuitType
                          name	"Hc2CircuitType"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          Hc2ExcessTemp
                          name	"Hc2ExcessTemp"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          Hc2FlowTemp
                          name	"Hc2FlowTemp"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          Hc2HeatCurve
                          name	"Hc2HeatCurve"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          Hc2HeatCurveAdaption
                          name	"Hc2HeatCurveAdaption"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          Hc2MaxFlowTempDesired
                          name	"Hc2MaxFlowTempDesired"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          Hc2MinFlowTempDesired
                          name	"Hc2MinFlowTempDesired"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          Hc2MixerMovement
                          name	"Hc2MixerMovement"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          Hc2PumpStatus
                          name	"Hc2PumpStatus"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          Hc2RoomTempSwitchOn
                          name	"Hc2RoomTempSwitchOn"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          Hc2Status
                          name	"Hc2Status"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          Hc2SummerTempLimit
                          name	"Hc2SummerTempLimit"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          Hc3ActualFlowTempDesired
                          name	"Hc3ActualFlowTempDesired"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          Hc3AutoOffMode
                          name	"Hc3AutoOffMode"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          Hc3CircuitType
                          name	"Hc3CircuitType"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          Hc3ExcessTemp
                          name	"Hc3ExcessTemp"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          Hc3FlowTemp
                          name	"Hc3FlowTemp"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          Hc3HeatCurve
                          name	"Hc3HeatCurve"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          Hc3HeatCurveAdaption
                          name	"Hc3HeatCurveAdaption"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          Hc3MaxFlowTempDesired
                          name	"Hc3MaxFlowTempDesired"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          Hc3MinFlowTempDesired
                          name	"Hc3MinFlowTempDesired"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          Hc3MixerMovement
                          name	"Hc3MixerMovement"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          Hc3PumpStatus
                          name	"Hc3PumpStatus"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          Hc3RoomTempSwitchOn
                          name	"Hc3RoomTempSwitchOn"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          Hc3Status
                          name	"Hc3Status"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          Hc3SummerTempLimit
                          name	"Hc3SummerTempLimit"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          HcStorageTempBottom
                          name	"HcStorageTempBottom"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          HcStorageTempTop
                          name	"HcStorageTempTop"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          HolidayEndPeriod
                          name	"HolidayEndPeriod"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1706534049
                          zz	21
                          fields
                          hto
                          value	"01.01.2015"
                          HolidayStartPeriod
                          name	"HolidayStartPeriod"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1706534049
                          zz	21
                          fields
                          hfrom
                          value	"01.01.2015"
                          HolidayTemp
                          name	"HolidayTemp"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1706534050
                          zz	21
                          fields
                          tempv
                          value	15
                          HwcBankHolidayEndPeriod
                          name	"HwcBankHolidayEndPeriod"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          HwcBankHolidayStartPeriod
                          name	"HwcBankHolidayStartPeriod"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          HwcFlowTemp
                          name	"HwcFlowTemp"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          HwcHolidayEndPeriod
                          name	"HwcHolidayEndPeriod"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          HwcHolidayStartPeriod
                          name	"HwcHolidayStartPeriod"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          HwcLockTime
                          name	"HwcLockTime"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          HwcMaxFlowTempDesired
                          name	"HwcMaxFlowTempDesired"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          HwcOpMode
                          name	"HwcOpMode"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1706534056
                          zz	21
                          fields
                          opmode
                          value	"auto"
                          HwcParallelLoading
                          name	"HwcParallelLoading"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          HwcSFMode
                          name	"HwcSFMode"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1706534055
                          zz	21
                          fields
                          sfmode
                          value	"auto"
                          HwcStorageTemp
                          name	"HwcStorageTemp"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1706534055
                          zz	21
                          fields
                          tempv
                          value	47.5
                          HwcStorageTempBottom
                          name	"HwcStorageTempBottom"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          HwcStorageTempTop
                          name	"HwcStorageTempTop"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          HwcTempDesired
                          name	"HwcTempDesired"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1706534080
                          zz	21
                          fields
                          tempv
                          value	50
                          hwcTimer.Friday
                          name	"hwcTimer.Friday"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1706534082
                          zz	21
                          fields
                          name	"from"
                          value	"04:30"
                          name	"to"
                          value	"23:00"
                          name	"from"
                          value	"00:00"
                          name	"to"
                          value	"00:00"
                          name	"from"
                          value	"00:00"
                          name	"to"
                          value	"00:00"
                          hwcTimer.Monday
                          name	"hwcTimer.Monday"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1706534081
                          zz	21
                          fields
                          name	"from"
                          value	"04:30"
                          name	"to"
                          value	"23:00"
                          name	"from"
                          value	"00:00"
                          name	"to"
                          value	"00:00"
                          name	"from"
                          value	"00:00"
                          name	"to"
                          value	"00:00"
                          hwcTimer.Saturday
                          name	"hwcTimer.Saturday"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1706534082
                          zz	21
                          fields
                          name	"from"
                          value	"07:00"
                          name	"to"
                          value	"23:00"
                          name	"from"
                          value	"00:00"
                          name	"to"
                          value	"00:00"
                          name	"from"
                          value	"00:00"
                          name	"to"
                          value	"00:00"
                          hwcTimer.Sunday
                          name	"hwcTimer.Sunday"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1706534082
                          zz	21
                          fields
                          name	"from"
                          value	"06:00"
                          name	"to"
                          value	"23:00"
                          name	"from"
                          value	"00:00"
                          name	"to"
                          value	"00:00"
                          name	"from"
                          value	"00:00"
                          name	"to"
                          value	"00:00"
                          hwcTimer.Thursday
                          name	"hwcTimer.Thursday"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1706534082
                          zz	21
                          fields
                          name	"from"
                          value	"04:30"
                          name	"to"
                          value	"23:00"
                          name	"from"
                          value	"00:00"
                          name	"to"
                          value	"00:00"
                          name	"from"
                          value	"00:00"
                          name	"to"
                          value	"00:00"
                          hwcTimer.Tuesday
                          name	"hwcTimer.Tuesday"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1706534081
                          zz	21
                          fields
                          name	"from"
                          value	"04:30"
                          name	"to"
                          value	"23:00"
                          name	"from"
                          value	"00:00"
                          name	"to"
                          value	"00:00"
                          name	"from"
                          value	"00:00"
                          name	"to"
                          value	"00:00"
                          hwcTimer.Wednesday
                          name	"hwcTimer.Wednesday"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1706534081
                          zz	21
                          fields
                          name	"from"
                          value	"04:30"
                          name	"to"
                          value	"23:00"
                          name	"from"
                          value	"00:00"
                          name	"to"
                          value	"00:00"
                          name	"from"
                          value	"00:00"
                          name	"to"
                          value	"00:00"
                          HydraulicScheme
                          name	"HydraulicScheme"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          Installer1
                          name	"Installer1"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          Installer2
                          name	"Installer2"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          KeyCodeforConfigMenu
                          name	"KeyCodeforConfigMenu"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          MaintenanceDate
                          name	"MaintenanceDate"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          MaintenanceDue
                          name	"MaintenanceDue"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          ManualCooling
                          name	"ManualCooling"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1706534051
                          zz	21
                          fields
                          name	""
                          value	0
                          MaxCylinderChargeTime
                          name	"MaxCylinderChargeTime"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          MaxRoomHumidity
                          name	"MaxRoomHumidity"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          MultiRelaySetting
                          name	"MultiRelaySetting"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          noiseReductionTimer.Friday
                          name	"noiseReductionTimer.Friday"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          noiseReductionTimer.Monday
                          name	"noiseReductionTimer.Monday"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1706534080
                          zz	21
                          fields
                          name	"from"
                          value	"06:00"
                          name	"to"
                          value	"22:00"
                          name	"from"
                          value	"-:-"
                          name	"to"
                          value	"-:-"
                          name	"from"
                          value	"-:-"
                          name	"to"
                          value	"-:-"
                          noiseReductionTimer.Saturday
                          name	"noiseReductionTimer.Saturday"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          noiseReductionTimer.Sunday
                          name	"noiseReductionTimer.Sunday"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          noiseReductionTimer.Thursday
                          name	"noiseReductionTimer.Thursday"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          noiseReductionTimer.Tuesday
                          name	"noiseReductionTimer.Tuesday"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          noiseReductionTimer.Wednesday
                          name	"noiseReductionTimer.Wednesday"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          OpMode
                          name	"OpMode"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          OpModeCooling
                          name	"OpModeCooling"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          OpModeEffect
                          name	"OpModeEffect"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1706534048
                          zz	21
                          fields
                          zonesel
                          value	"alle"
                          OpModeVentilation
                          name	"OpModeVentilation"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1706534048
                          zz	21
                          fields
                          opmode
                          value	"auto"
                          OutsideTempAvg
                          name	"OutsideTempAvg"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          PhoneNumber1
                          name	"PhoneNumber1"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          PhoneNumber2
                          name	"PhoneNumber2"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          PrEnergySum
                          name	"PrEnergySum"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          PrEnergySumHc
                          name	"PrEnergySumHc"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          PrEnergySumHcLastMonth
                          name	"PrEnergySumHcLastMonth"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          PrEnergySumHcThisMonth
                          name	"PrEnergySumHcThisMonth"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          PrEnergySumHwc
                          name	"PrEnergySumHwc"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          PrEnergySumHwcLastMonth
                          name	"PrEnergySumHwcLastMonth"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          PrEnergySumHwcThisMonth
                          name	"PrEnergySumHwcThisMonth"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          PrFuelSum
                          name	"PrFuelSum"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          PrFuelSumHc
                          name	"PrFuelSumHc"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          PrFuelSumHcLastMonth
                          name	"PrFuelSumHcLastMonth"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          PrFuelSumHcThisMonth
                          name	"PrFuelSumHcThisMonth"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          PrFuelSumHwc
                          name	"PrFuelSumHwc"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          PrFuelSumHwcLastMonth
                          name	"PrFuelSumHwcLastMonth"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          PrFuelSumHwcThisMonth
                          name	"PrFuelSumHwcThisMonth"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          PumpAdditionalTime
                          name	"PumpAdditionalTime"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          SFMode
                          name	"SFMode"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1706534052
                          zz	21
                          fields
                          sfmode
                          value	"auto"
                          SolarYieldTotal
                          name	"SolarYieldTotal"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          SystemFlowTemp
                          name	"SystemFlowTemp"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1706534052
                          zz	21
                          fields
                          tempv
                          value	null
                          tariffTimer.Friday
                          name	"tariffTimer.Friday"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          tariffTimer.Monday
                          name	"tariffTimer.Monday"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          tariffTimer.Saturday
                          name	"tariffTimer.Saturday"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          tariffTimer.Sunday
                          name	"tariffTimer.Sunday"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          tariffTimer.Thursday
                          name	"tariffTimer.Thursday"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          tariffTimer.Tuesday
                          name	"tariffTimer.Tuesday"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          tariffTimer.Wednesday
                          name	"tariffTimer.Wednesday"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          Time
                          name	"Time"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1706534049
                          zz	21
                          fields
                          name	""
                          value	"14:14:21"
                          VentilationDay
                          name	"VentilationDay"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1706534079
                          zz	21
                          fields
                          name	""
                          value	0
                          VentilationNight
                          name	"VentilationNight"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1706534080
                          zz	21
                          fields
                          name	""
                          value	0
                          ventilationTimer.Friday
                          name	"ventilationTimer.Friday"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          ventilationTimer.Monday
                          name	"ventilationTimer.Monday"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          ventilationTimer.Saturday
                          name	"ventilationTimer.Saturday"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          ventilationTimer.Sunday
                          name	"ventilationTimer.Sunday"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          ventilationTimer.Thursday
                          name	"ventilationTimer.Thursday"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          ventilationTimer.Tuesday
                          name	"ventilationTimer.Tuesday"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          ventilationTimer.Wednesday
                          name	"ventilationTimer.Wednesday"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          WaterPressure
                          name	"WaterPressure"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1706534051
                          zz	21
                          fields
                          pressv
                          value	1.7
                          YieldTotal
                          name	"YieldTotal"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          z1ActualRoomTempDesired
                          name	"z1ActualRoomTempDesired"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1706534062
                          zz	21
                          fields
                          tempv
                          value	22
                          z1BankHolidayEndPeriod
                          name	"z1BankHolidayEndPeriod"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          z1BankHolidayStartPeriod
                          name	"z1BankHolidayStartPeriod"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          z1CoolingTemp
                          name	"z1CoolingTemp"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1706534077
                          zz	21
                          fields
                          tempv
                          value	22.5
                          z1CoolingTimer.Friday
                          name	"z1CoolingTimer.Friday"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1706534079
                          zz	21
                          fields
                          name	"from"
                          value	"11:30"
                          name	"to"
                          value	"16:30"
                          name	"from"
                          value	"00:00"
                          name	"to"
                          value	"00:00"
                          name	"from"
                          value	"00:00"
                          name	"to"
                          value	"00:00"
                          z1CoolingTimer.Monday
                          name	"z1CoolingTimer.Monday"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1706534078
                          zz	21
                          fields
                          name	"from"
                          value	"11:30"
                          name	"to"
                          value	"16:30"
                          name	"from"
                          value	"00:00"
                          name	"to"
                          value	"00:00"
                          name	"from"
                          value	"00:00"
                          name	"to"
                          value	"00:00"
                          z1CoolingTimer.Saturday
                          name	"z1CoolingTimer.Saturday"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1706534079
                          zz	21
                          fields
                          name	"from"
                          value	"11:30"
                          name	"to"
                          value	"16:30"
                          name	"from"
                          value	"00:00"
                          name	"to"
                          value	"00:00"
                          name	"from"
                          value	"00:00"
                          name	"to"
                          value	"00:00"
                          z1CoolingTimer.Sunday
                          name	"z1CoolingTimer.Sunday"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1706534079
                          zz	21
                          fields
                          name	"from"
                          value	"11:30"
                          name	"to"
                          value	"17:00"
                          name	"from"
                          value	"00:00"
                          name	"to"
                          value	"00:00"
                          name	"from"
                          value	"00:00"
                          name	"to"
                          value	"00:00"
                          z1CoolingTimer.Thursday
                          name	"z1CoolingTimer.Thursday"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1706534078
                          zz	21
                          fields
                          name	"from"
                          value	"11:30"
                          name	"to"
                          value	"16:30"
                          name	"from"
                          value	"00:00"
                          name	"to"
                          value	"00:00"
                          name	"from"
                          value	"00:00"
                          name	"to"
                          value	"00:00"
                          z1CoolingTimer.Tuesday
                          name	"z1CoolingTimer.Tuesday"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1706534078
                          zz	21
                          fields
                          name	"from"
                          value	"11:30"
                          name	"to"
                          value	"16:30"
                          name	"from"
                          value	"00:00"
                          name	"to"
                          value	"00:00"
                          name	"from"
                          value	"00:00"
                          name	"to"
                          value	"00:00"
                          z1CoolingTimer.Wednesday
                          name	"z1CoolingTimer.Wednesday"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1706534078
                          zz	21
                          fields
                          name	"from"
                          value	"11:30"
                          name	"to"
                          value	"16:30"
                          name	"from"
                          value	"00:00"
                          name	"to"
                          value	"00:00"
                          name	"from"
                          value	"00:00"
                          name	"to"
                          value	"00:00"
                          z1DayTemp
                          name	"z1DayTemp"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1706534075
                          zz	21
                          fields
                          tempv
                          value	22
                          z1HolidayEndPeriod
                          name	"z1HolidayEndPeriod"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          z1HolidayStartPeriod
                          name	"z1HolidayStartPeriod"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          z1HolidayTemp
                          name	"z1HolidayTemp"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          z1Name1
                          name	"z1Name1"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1706534077
                          zz	21
                          fields
                          zname
                          value	"Wohnu"
                          z1Name2
                          name	"z1Name2"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1706534077
                          zz	21
                          decodeerror	"ERR: invalid position"
                          z1NightTemp
                          name	"z1NightTemp"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1706534075
                          zz	21
                          fields
                          tempv
                          value	19.5
                          z1OpMode
                          name	"z1OpMode"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1706534057
                          zz	21
                          fields
                          opmode
                          value	"auto"
                          z1OpModeCooling
                          name	"z1OpModeCooling"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1706534058
                          zz	21
                          fields
                          opmode
                          value	"off"
                          z1QuickVetoTemp
                          name	"z1QuickVetoTemp"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1706534065
                          zz	21
                          fields
                          tempv
                          value	22
                          z1RoomTemp
                          name	"z1RoomTemp"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1706534066
                          zz	21
                          fields
                          tempv
                          value	20.75
                          z1RoomZoneMapping
                          name	"z1RoomZoneMapping"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          z1SFMode
                          name	"z1SFMode"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1706534065
                          zz	21
                          fields
                          sfmode
                          value	"auto"
                          z1Shortname
                          name	"z1Shortname"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          z1Timer.Friday
                          name	"z1Timer.Friday"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1706534076
                          zz	21
                          fields
                          name	"from"
                          value	"05:10"
                          name	"to"
                          value	"22:00"
                          name	"from"
                          value	"22:10"
                          name	"to"
                          value	"22:10"
                          name	"from"
                          value	"22:10"
                          name	"to"
                          value	"22:10"
                          z1Timer.Monday
                          name	"z1Timer.Monday"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1706534075
                          zz	21
                          fields
                          name	"from"
                          value	"05:10"
                          name	"to"
                          value	"22:00"
                          name	"from"
                          value	"22:10"
                          name	"to"
                          value	"22:10"
                          name	"from"
                          value	"22:10"
                          name	"to"
                          value	"22:10"
                          z1Timer.Saturday
                          name	"z1Timer.Saturday"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1706534076
                          zz	21
                          fields
                          name	"from"
                          value	"06:30"
                          name	"to"
                          value	"22:00"
                          name	"from"
                          value	"00:00"
                          name	"to"
                          value	"00:00"
                          name	"from"
                          value	"00:00"
                          name	"to"
                          value	"00:00"
                          z1Timer.Sunday
                          name	"z1Timer.Sunday"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1706534077
                          zz	21
                          fields
                          name	"from"
                          value	"06:30"
                          name	"to"
                          value	"22:00"
                          name	"from"
                          value	"00:00"
                          name	"to"
                          value	"00:00"
                          name	"from"
                          value	"00:00"
                          name	"to"
                          value	"00:00"
                          z1Timer.Thursday
                          name	"z1Timer.Thursday"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1706534076
                          zz	21
                          fields
                          name	"from"
                          value	"05:10"
                          name	"to"
                          value	"22:00"
                          name	"from"
                          value	"22:10"
                          name	"to"
                          value	"22:10"
                          name	"from"
                          value	"22:10"
                          name	"to"
                          value	"22:10"
                          z1Timer.Tuesday
                          name	"z1Timer.Tuesday"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1706534075
                          zz	21
                          fields
                          name	"from"
                          value	"05:10"
                          name	"to"
                          value	"22:00"
                          name	"from"
                          value	"22:10"
                          name	"to"
                          value	"22:10"
                          name	"from"
                          value	"22:10"
                          name	"to"
                          value	"22:10"
                          z1Timer.Wednesday
                          name	"z1Timer.Wednesday"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1706534076
                          zz	21
                          fields
                          name	"from"
                          value	"05:10"
                          name	"to"
                          value	"22:00"
                          name	"from"
                          value	"22:10"
                          name	"to"
                          value	"22:10"
                          name	"from"
                          value	"22:10"
                          name	"to"
                          value	"22:10"
                          z1ValveStatus
                          name	"z1ValveStatus"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          z2ActualRoomTempDesired
                          name	"z2ActualRoomTempDesired"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          z2BankHolidayEndPeriod
                          name	"z2BankHolidayEndPeriod"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          z2BankHolidayStartPeriod
                          name	"z2BankHolidayStartPeriod"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          z2CoolingTemp
                          name	"z2CoolingTemp"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          z2CoolingTimer.Friday
                          name	"z2CoolingTimer.Friday"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          z2CoolingTimer.Monday
                          name	"z2CoolingTimer.Monday"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          z2CoolingTimer.Saturday
                          name	"z2CoolingTimer.Saturday"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          z2CoolingTimer.Sunday
                          name	"z2CoolingTimer.Sunday"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          z2CoolingTimer.Thursday
                          name	"z2CoolingTimer.Thursday"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          z2CoolingTimer.Tuesday
                          name	"z2CoolingTimer.Tuesday"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          z2CoolingTimer.Wednesday
                          name	"z2CoolingTimer.Wednesday"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          z2DayTemp
                          name	"z2DayTemp"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          z2HolidayEndPeriod
                          name	"z2HolidayEndPeriod"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          z2HolidayStartPeriod
                          name	"z2HolidayStartPeriod"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          z2HolidayTemp
                          name	"z2HolidayTemp"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          z2Name1
                          name	"z2Name1"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          z2Name2
                          name	"z2Name2"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          z2NightTemp
                          name	"z2NightTemp"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          z2OpMode
                          name	"z2OpMode"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          z2OpModeCooling
                          name	"z2OpModeCooling"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          z2QuickVetoTemp
                          name	"z2QuickVetoTemp"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          z2RoomTemp
                          name	"z2RoomTemp"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          z2RoomZoneMapping
                          name	"z2RoomZoneMapping"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          z2SFMode
                          name	"z2SFMode"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          z2Shortname
                          name	"z2Shortname"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          z2Timer.Friday
                          name	"z2Timer.Friday"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          z2Timer.Monday
                          name	"z2Timer.Monday"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          z2Timer.Saturday
                          name	"z2Timer.Saturday"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          z2Timer.Sunday
                          name	"z2Timer.Sunday"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          z2Timer.Thursday
                          name	"z2Timer.Thursday"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          z2Timer.Tuesday
                          name	"z2Timer.Tuesday"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          z2Timer.Wednesday
                          name	"z2Timer.Wednesday"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          z2ValveStatus
                          name	"z2ValveStatus"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          z3ActualRoomTempDesired
                          name	"z3ActualRoomTempDesired"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          z3BankHolidayEndPeriod
                          name	"z3BankHolidayEndPeriod"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          z3BankHolidayStartPeriod
                          name	"z3BankHolidayStartPeriod"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          z3CoolingTemp
                          name	"z3CoolingTemp"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          z3DayTemp
                          name	"z3DayTemp"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          z3HolidayEndPeriod
                          name	"z3HolidayEndPeriod"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          z3HolidayStartPeriod
                          name	"z3HolidayStartPeriod"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          z3HolidayTemp
                          name	"z3HolidayTemp"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          z3Name1
                          name	"z3Name1"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          z3Name2
                          name	"z3Name2"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          z3NightTemp
                          name	"z3NightTemp"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          z3OpMode
                          name	"z3OpMode"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          z3OpModeCooling
                          name	"z3OpModeCooling"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          z3QuickVetoTemp
                          name	"z3QuickVetoTemp"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          z3RoomTemp
                          name	"z3RoomTemp"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          z3RoomZoneMapping
                          name	"z3RoomZoneMapping"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          z3SFMode
                          name	"z3SFMode"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          z3Shortname
                          name	"z3Shortname"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          z3ValveStatus
                          name	"z3ValveStatus"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          broadcast
                          messages
                          datetime
                          name	"datetime"
                          passive	true
                          write	false
                          lastup	0
                          error
                          name	"error"
                          passive	true
                          write	false
                          lastup	0
                          hwcStatus
                          name	"hwcStatus"
                          passive	true
                          write	false
                          lastup	0
                          id-u
                          name	"id"
                          passive	true
                          write	false
                          lastup	0
                          load
                          name	"load"
                          passive	true
                          write	false
                          lastup	0
                          outsidetemp
                          name	"outsidetemp"
                          passive	true
                          write	false
                          lastup	1706534057
                          zz	254
                          fields
                          temp2
                          value	8.562
                          signoflife
                          name	"signoflife"
                          passive	true
                          write	false
                          lastup	0
                          vdatetime
                          name	"vdatetime"
                          passive	true
                          write	false
                          lastup	1706534056
                          zz	254
                          fields
                          time
                          value	"14:14:26"
                          date
                          value	"29.01.2024"
                          hmu
                          messages
                          ConsumptionThisYear10
                          name	"ConsumptionThisYear10"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          ConsumptionThisYear11
                          name	"ConsumptionThisYear11"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          ConsumptionThisYear12
                          name	"ConsumptionThisYear12"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          name	"ConsumptionThisYear1"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          ConsumptionThisYear2
                          name	"ConsumptionThisYear2"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          ConsumptionThisYear3
                          name	"ConsumptionThisYear3"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          ConsumptionThisYear4
                          name	"ConsumptionThisYear4"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          ConsumptionThisYear5
                          name	"ConsumptionThisYear5"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          ConsumptionThisYear6
                          name	"ConsumptionThisYear6"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          ConsumptionThisYear7
                          name	"ConsumptionThisYear7"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          ConsumptionThisYear8
                          name	"ConsumptionThisYear8"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          ConsumptionThisYear9
                          name	"ConsumptionThisYear9"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          ConsumptionTotal
                          name	"ConsumptionTotal"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          CurrentCompressorUtil
                          name	"CurrentCompressorUtil"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          CurrentConsumedPower
                          name	"CurrentConsumedPower"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          currenterror
                          name	"currenterror"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1706533889
                          zz	8
                          fields
                          name	"error"
                          value	null
                          name	"error"
                          value	null
                          name	"error"
                          value	null
                          name	"error"
                          value	null
                          name	"error"
                          value	null
                          CurrentYieldPower
                          name	"CurrentYieldPower"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          DateTime
                          name	"DateTime"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1706534056
                          zz	8
                          fields
                          dcfstate
                          value	"nosignal"
                          btime
                          value	"-:-:-"
                          bdate
                          value	"-.-.-"
                          temp2
                          value	8.812
                          EnergyCool
                          name	"EnergyCool"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          EnergyHc
                          name	"EnergyHc"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          EnergyIntegral
                          name	"EnergyIntegral"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1706533833
                          zz	8
                          fields
                          integral
                          value	-222
                          errorhistory
                          name	"errorhistory"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          Hours
                          name	"Hours"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          HoursCool
                          name	"HoursCool"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          HoursHc
                          name	"HoursHc"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          SetMode
                          name	"SetMode"
                          passive	true
                          write	true
                          lastup	1706534097
                          zz	8
                          fields
                          hcmode
                          value	"auto"
                          flowtempdesired
                          value	25.5
                          hwctempdesired
                          value	null
                          hwcflowtempdesired
                          value	null
                          disablehc
                          value	0
                          disablehwctapping
                          value	1
                          disablehwcload
                          value	1
                          remoteControlHcPump
                          value	0
                          releaseBackup
                          value	0
                          releaseCooling
                          value	0
                          State
                          name	"State"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          Status01
                          name	"Status01"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1706534094
                          zz	8
                          fields
                          name	"temp1"
                          value	29
                          name	"temp1"
                          value	24
                          name	"temp2"
                          value	8.812
                          name	"temp1"
                          value	null
                          name	"temp1"
                          value	47.5
                          name	"pumpstate"
                          value	"on"
                          Status02
                          name	"Status02"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          Status16
                          name	"Status16"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          Status
                          name	"Status"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          StatusCirPump
                          name	"StatusCirPump"
                          passive	true
                          write	true
                          lastup	1706533877
                          zz	8
                          fields
                          name	""
                          value	"on"
                          WaterThroughput
                          name	"WaterThroughput"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          YieldThisYear10
                          name	"YieldThisYear10"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          YieldThisYear11
                          name	"YieldThisYear11"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          YieldThisYear12
                          name	"YieldThisYear12"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          YieldThisYear1
                          name	"YieldThisYear1"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          YieldThisYear2
                          name	"YieldThisYear2"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          YieldThisYear3
                          name	"YieldThisYear3"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          YieldThisYear4
                          name	"YieldThisYear4"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          YieldThisYear5
                          name	"YieldThisYear5"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          YieldThisYear6
                          name	"YieldThisYear6"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          YieldThisYear7
                          name	"YieldThisYear7"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          YieldThisYear8
                          name	"YieldThisYear8"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          YieldThisYear9
                          name	"YieldThisYear9"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          YieldTotal
                          name	"YieldTotal"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          sc
                          messages
                          Col
                          name	"Col"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          ColKickPumpTime
                          name	"ColKickPumpTime"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          ColKickTempDelta
                          name	"ColKickTempDelta"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          CollPump
                          name	"CollPump"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          currenterror
                          name	"currenterror"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          D1Temp
                          name	"D1Temp"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          D2Temp
                          name	"D2Temp"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          Date
                          name	"Date"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          EDFunction
                          name	"EDFunction"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          EnableScProtection
                          name	"EnableScProtection"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          errorhistory
                          name	"errorhistory"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          FlowRate
                          name	"FlowRate"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          FrostProtectionEnabled
                          name	"FrostProtectionEnabled"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          FrostProtectionLimit
                          name	"FrostProtectionLimit"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          Hc1PumpKol1PP1Port
                          name	"Hc1PumpKol1PP1Port"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          Hc2aLegPumpP2Port
                          name	"Hc2aLegPumpP2Port"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          Hc2zPort
                          name	"Hc2zPort"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          HydraulicScheme
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          InitCircuit
                          name	"InitCircuit"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          IsInBoostMode
                          name	"IsInBoostMode"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          KickFunction
                          name	"KickFunction"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          LpZpMaPort
                          name	"LpZpMaPort"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          MAPreferredStorage
                          name	"MAPreferredStorage"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          MaximalTemp2
                          name	"MaximalTemp2"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          MaximalTemp
                          name	"MaximalTemp"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          MultifunctionOutput
                          name	"MultifunctionOutput"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          OMultifunction
                          name	"OMultifunction"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          PumpAntiLockingFlags
                          name	"PumpAntiLockingFlags"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          QuickVetoStart
                          name	"QuickVetoStart"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          ResetSolGain
                          name	"ResetSolGain"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          RuntimeCollPump
                          name	"RuntimeCollPump"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          RuntimeCollPumpSeconds
                          name	"RuntimeCollPumpSeconds"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          ScProtectionHysteresis
                          name	"ScProtectionHysteresis"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          ScProtectionLimit
                          name	"ScProtectionLimit"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          ScProtectionTime
                          name	"ScProtectionTime"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          SolCollPumpDcIntegrator
                          name	"SolCollPumpDcIntegrator"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          SolCollPumpED
                          name	"SolCollPumpED"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          SolGain
                          name	"SolGain"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          SolOperationMode
                          name	"SolOperationMode"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          SP1
                          name	"SP1"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          SP2
                          name	"SP2"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          SumSolGain
                          name	"SumSolGain"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          SumSolGainDayBefore
                          name	"SumSolGainDayBefore"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          SystemMode
                          name	"SystemMode"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          TempDifferenceOff2
                          name	"TempDifferenceOff2"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          TempDifferenceOff
                          name	"TempDifferenceOff"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          TempDifferenceOffTD12
                          name	"TempDifferenceOffTD12"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          TempDifferenceOn2
                          name	"TempDifferenceOn2"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          TempDifferenceOn
                          name	"TempDifferenceOn"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          TempDifferenceOnTD12
                          name	"TempDifferenceOnTD12"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          Time
                          name	"Time"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          Weekday
                          name	"Weekday"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          YieldLastYear
                          name	"YieldLastYear"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	0
                          YieldThisYear
                          name	"YieldThisYear"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1706534096
                          zz	236
                          scan.05
                          messages
                          name	""
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1704089059
                          zz	5
                          fields
                          MF
                          value	"Vaillant"
                          ID
                          value	"VR921"
                          SW
                          value	"2801"
                          HW
                          value	"5703"
                          scan.08
                          messages
                          name	""
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1704088873
                          zz	8
                          fields
                          MF
                          value	"Vaillant"
                          ID
                          value	"HMU00"
                          SW
                          value	"0308"
                          HW
                          value	"0403"
                          id
                          name	"id"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1706486462
                          zz	8
                          fields
                          prefix
                          value	"21"
                          year
                          value	"20"
                          week
                          value	"29"
                          product
                          value	"0010016422"
                          supplier
                          value	"0001"
                          counter
                          value	"005547"
                          suffix
                          value	"N6"
                          scan.15
                          messages
                          name	""
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1706486429
                          zz	21
                          fields
                          MF
                          value	"Vaillant"
                          ID
                          value	"70000"
                          SW
                          value	"0614"
                          HW
                          value	"6903"
                          id
                          name	"id"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1706486430
                          zz	21
                          fields
                          prefix
                          value	"21"
                          year
                          value	"20"
                          week
                          value	"43"
                          product
                          value	"0020266797"
                          supplier
                          value	"0082"
                          counter
                          value	"070010"
                          suffix
                          value	"N2"
                          scan.76
                          messages
                          name	""
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1704088952
                          zz	118
                          fields
                          MF
                          value	"Vaillant"
                          ID
                          value	"VWZ00"
                          SW
                          value	"0308"
                          HW
                          value	"0403"
                          id
                          name	"id"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1704094964
                          zz	118
                          scan.ec
                          messages
                          name	""
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1704089051
                          zz	236
                          fields
                          MF
                          value	"Vaillant"
                          ID
                          value	"SOL00"
                          SW
                          value	"0614"
                          HW
                          value	"6903"
                          id
                          name	"id"
                          passive	false
                          write	false
                          lastup	1704089066
                          zz	236
                          fields
                          prefix
                          value	"21"
                          year
                          value	"20"
                          week
                          value	"43"
                          product
                          value	"0020266797"
                          supplier
                          value	"0082"
                          counter
                          value	"070010"
                          suffix
                          value	"N2"
                          global
                          version	"23.3.23.3"
                          signal	true
                          symbolrate	23
                          maxsymbolrate	318
                          minarbitrationmicros	2
                          maxarbitrationmicros	2214
                          minsymbollatency	0
                          maxsymbollatency	584
                          qq	49
                          reconnects	0
                          masters	5
                          messages	584
                          lastup	1706534097
                          Das ist eine ganze Menge aber es wird halt nicht jeder datenpunkt von jeder Heizung übertragen.
                          Ich nutze das System mit IOBroker um die Heizung Wetter/Sonnenscheinabhänig die Heizkruve anzupassen was insgesamt Mega funktioniert. Daten werden auch angezeigt.
                          Man kann sogar ncoh mehr Daten bekommen wenn man dezidiert die Datenpunkte im Adapter abfragt.
                          DerDani
                          • D Dan.Master
                            @thomas0807
                            700
                            messages
                            AdaptHeatCurve
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            ccTimer.Friday
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1706534086
                            zz	21
                            fields
                            name	"from"
                            value	"04:40"
                            name	"to"
                            value	"23:00"
                            name	"from"
                            value	"00:00"
                            name	"to"
                            value	"00:00"
                            name	"from"
                            value	"00:00"
                            name	"to"
                            value	"00:00"
                            ccTimer.Monday
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1706534085
                            zz	21
                            fields
                            name	"from"
                            value	"04:40"
                            name	"to"
                            value	"23:00"
                            name	"from"
                            value	"00:00"
                            name	"to"
                            value	"00:00"
                            name	"from"
                            value	"00:00"
                            name	"to"
                            value	"00:00"
                            ccTimer.Saturday
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1706534086
                            zz	21
                            fields
                            name	"from"
                            value	"07:00"
                            name	"to"
                            value	"23:00"
                            name	"from"
                            value	"00:00"
                            name	"to"
                            value	"00:00"
                            name	"from"
                            value	"00:00"
                            name	"to"
                            value	"00:00"
                            ccTimer.Sunday
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1706534086
                            zz	21
                            fields
                            name	"from"
                            value	"07:00"
                            name	"to"
                            value	"23:00"
                            name	"from"
                            value	"00:00"
                            name	"to"
                            value	"00:00"
                            name	"from"
                            value	"00:00"
                            name	"to"
                            value	"00:00"
                            ccTimer.Thursday
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1706534086
                            zz	21
                            fields
                            name	"from"
                            value	"04:40"
                            name	"to"
                            value	"23:00"
                            name	"from"
                            value	"00:00"
                            name	"to"
                            value	"00:00"
                            name	"from"
                            value	"00:00"
                            name	"to"
                            value	"00:00"
                            ccTimer.Tuesday
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1706534085
                            zz	21
                            fields
                            name	"from"
                            value	"04:40"
                            name	"to"
                            value	"23:00"
                            name	"from"
                            value	"00:00"
                            name	"to"
                            value	"00:00"
                            name	"from"
                            value	"00:00"
                            name	"to"
                            value	"00:00"
                            ccTimer.Wednesday
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1706534086
                            zz	21
                            fields
                            name	"from"
                            value	"04:40"
                            name	"to"
                            value	"23:00"
                            name	"from"
                            value	"00:00"
                            name	"to"
                            value	"00:00"
                            name	"from"
                            value	"00:00"
                            name	"to"
                            value	"00:00"
                            ContinuosHeating
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            currenterror
                            name	"currenterror"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1706533894
                            zz	21
                            fields
                            name	"error"
                            value	null
                            name	"error"
                            value	null
                            name	"error"
                            value	null
                            name	"error"
                            value	null
                            name	"error"
                            value	null
                            CylinderChargeHyst
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            Date
                            name	"Date"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1706534050
                            zz	21
                            fields
                            date
                            value	"29.01.2024"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1706534051
                            zz	21
                            fields
                            tempv
                            value	8.5625
                            errorhistory
                            name	"errorhistory"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            FrostOverRideTime
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            GlobalSystemOff
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1706534049
                            zz	21
                            fields
                            yesno
                            value	"no"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            Hc1AutoOffMode
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1706534054
                            zz	21
                            fields
                            offmode
                            value	"eco"
                            Hc1CircuitType
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1706534053
                            zz	21
                            fields
                            mctype
                            value	"mixer"
                            Hc1ExcessTemp
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            Hc1FlowTemp
                            name	"Hc1FlowTemp"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1706534053
                            zz	21
                            fields
                            tempv
                            value	29
                            Hc1HeatCurve
                            name	"Hc1HeatCurve"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            Hc1MixerMovement
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            Hc1PumpStatus
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1706534053
                            zz	21
                            fields
                            name	""
                            value	1
                            Hc1RoomTempSwitchOn
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            Hc1Status
                            name	"Hc1Status"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            Hc1SummerTempLimit
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            Hc2AutoOffMode
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            Hc2CircuitType
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            Hc2ExcessTemp
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            Hc2FlowTemp
                            name	"Hc2FlowTemp"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            Hc2HeatCurve
                            name	"Hc2HeatCurve"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            Hc2MixerMovement
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            Hc2PumpStatus
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            Hc2RoomTempSwitchOn
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            Hc2Status
                            name	"Hc2Status"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            Hc2SummerTempLimit
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            Hc3AutoOffMode
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            Hc3CircuitType
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            Hc3ExcessTemp
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            Hc3FlowTemp
                            name	"Hc3FlowTemp"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            Hc3HeatCurve
                            name	"Hc3HeatCurve"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            Hc3MixerMovement
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            Hc3PumpStatus
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            Hc3RoomTempSwitchOn
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            Hc3Status
                            name	"Hc3Status"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            Hc3SummerTempLimit
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            HcStorageTempBottom
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            HcStorageTempTop
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            HolidayEndPeriod
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1706534049
                            zz	21
                            fields
                            hto
                            value	"01.01.2015"
                            HolidayStartPeriod
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1706534049
                            zz	21
                            fields
                            hfrom
                            value	"01.01.2015"
                            HolidayTemp
                            name	"HolidayTemp"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1706534050
                            zz	21
                            fields
                            tempv
                            value	15
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            HwcFlowTemp
                            name	"HwcFlowTemp"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            HwcHolidayEndPeriod
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            HwcLockTime
                            name	"HwcLockTime"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            HwcOpMode
                            name	"HwcOpMode"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1706534056
                            zz	21
                            fields
                            opmode
                            value	"auto"
                            HwcParallelLoading
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            HwcSFMode
                            name	"HwcSFMode"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1706534055
                            zz	21
                            fields
                            sfmode
                            value	"auto"
                            HwcStorageTemp
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1706534055
                            zz	21
                            fields
                            tempv
                            value	47.5
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            HwcStorageTempTop
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            HwcTempDesired
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1706534080
                            zz	21
                            fields
                            tempv
                            value	50
                            hwcTimer.Friday
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1706534082
                            zz	21
                            fields
                            name	"from"
                            value	"04:30"
                            name	"to"
                            value	"23:00"
                            name	"from"
                            value	"00:00"
                            name	"to"
                            value	"00:00"
                            name	"from"
                            value	"00:00"
                            name	"to"
                            value	"00:00"
                            hwcTimer.Monday
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1706534081
                            zz	21
                            fields
                            name	"from"
                            value	"04:30"
                            name	"to"
                            value	"23:00"
                            name	"from"
                            value	"00:00"
                            name	"to"
                            value	"00:00"
                            name	"from"
                            value	"00:00"
                            name	"to"
                            value	"00:00"
                            hwcTimer.Saturday
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1706534082
                            zz	21
                            fields
                            name	"from"
                            value	"07:00"
                            name	"to"
                            value	"23:00"
                            name	"from"
                            value	"00:00"
                            name	"to"
                            value	"00:00"
                            name	"from"
                            value	"00:00"
                            name	"to"
                            value	"00:00"
                            hwcTimer.Sunday
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1706534082
                            zz	21
                            fields
                            name	"from"
                            value	"06:00"
                            name	"to"
                            value	"23:00"
                            name	"from"
                            value	"00:00"
                            name	"to"
                            value	"00:00"
                            name	"from"
                            value	"00:00"
                            name	"to"
                            value	"00:00"
                            hwcTimer.Thursday
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1706534082
                            zz	21
                            fields
                            name	"from"
                            value	"04:30"
                            name	"to"
                            value	"23:00"
                            name	"from"
                            value	"00:00"
                            name	"to"
                            value	"00:00"
                            name	"from"
                            value	"00:00"
                            name	"to"
                            value	"00:00"
                            hwcTimer.Tuesday
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1706534081
                            zz	21
                            fields
                            name	"from"
                            value	"04:30"
                            name	"to"
                            value	"23:00"
                            name	"from"
                            value	"00:00"
                            name	"to"
                            value	"00:00"
                            name	"from"
                            value	"00:00"
                            name	"to"
                            value	"00:00"
                            hwcTimer.Wednesday
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1706534081
                            zz	21
                            fields
                            name	"from"
                            value	"04:30"
                            name	"to"
                            value	"23:00"
                            name	"from"
                            value	"00:00"
                            name	"to"
                            value	"00:00"
                            name	"from"
                            value	"00:00"
                            name	"to"
                            value	"00:00"
                            HydraulicScheme
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            Installer1
                            name	"Installer1"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            Installer2
                            name	"Installer2"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            MaintenanceDate
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            MaintenanceDue
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            ManualCooling
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1706534051
                            zz	21
                            fields
                            name	""
                            value	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            MaxRoomHumidity
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            MultiRelaySetting
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1706534080
                            zz	21
                            fields
                            name	"from"
                            value	"06:00"
                            name	"to"
                            value	"22:00"
                            name	"from"
                            value	"-:-"
                            name	"to"
                            value	"-:-"
                            name	"from"
                            value	"-:-"
                            name	"to"
                            value	"-:-"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            OpMode
                            name	"OpMode"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            OpModeCooling
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            OpModeEffect
                            name	"OpModeEffect"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1706534048
                            zz	21
                            fields
                            zonesel
                            value	"alle"
                            OpModeVentilation
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1706534048
                            zz	21
                            fields
                            opmode
                            value	"auto"
                            OutsideTempAvg
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            PhoneNumber1
                            name	"PhoneNumber1"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            PhoneNumber2
                            name	"PhoneNumber2"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            PrEnergySum
                            name	"PrEnergySum"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            PrEnergySumHc
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            PrEnergySumHwc
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            PrFuelSum
                            name	"PrFuelSum"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            PrFuelSumHc
                            name	"PrFuelSumHc"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            PrFuelSumHwc
                            name	"PrFuelSumHwc"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            PumpAdditionalTime
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            SFMode
                            name	"SFMode"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1706534052
                            zz	21
                            fields
                            sfmode
                            value	"auto"
                            SolarYieldTotal
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            SystemFlowTemp
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1706534052
                            zz	21
                            fields
                            tempv
                            value	null
                            tariffTimer.Friday
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            tariffTimer.Monday
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            tariffTimer.Sunday
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            tariffTimer.Tuesday
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            Time
                            name	"Time"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1706534049
                            zz	21
                            fields
                            name	""
                            value	"14:14:21"
                            VentilationDay
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1706534079
                            zz	21
                            fields
                            name	""
                            value	0
                            VentilationNight
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1706534080
                            zz	21
                            fields
                            name	""
                            value	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            WaterPressure
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1706534051
                            zz	21
                            fields
                            pressv
                            value	1.7
                            YieldTotal
                            name	"YieldTotal"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1706534062
                            zz	21
                            fields
                            tempv
                            value	22
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            z1CoolingTemp
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1706534077
                            zz	21
                            fields
                            tempv
                            value	22.5
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1706534079
                            zz	21
                            fields
                            name	"from"
                            value	"11:30"
                            name	"to"
                            value	"16:30"
                            name	"from"
                            value	"00:00"
                            name	"to"
                            value	"00:00"
                            name	"from"
                            value	"00:00"
                            name	"to"
                            value	"00:00"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1706534078
                            zz	21
                            fields
                            name	"from"
                            value	"11:30"
                            name	"to"
                            value	"16:30"
                            name	"from"
                            value	"00:00"
                            name	"to"
                            value	"00:00"
                            name	"from"
                            value	"00:00"
                            name	"to"
                            value	"00:00"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1706534079
                            zz	21
                            fields
                            name	"from"
                            value	"11:30"
                            name	"to"
                            value	"16:30"
                            name	"from"
                            value	"00:00"
                            name	"to"
                            value	"00:00"
                            name	"from"
                            value	"00:00"
                            name	"to"
                            value	"00:00"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1706534079
                            zz	21
                            fields
                            name	"from"
                            value	"11:30"
                            name	"to"
                            value	"17:00"
                            name	"from"
                            value	"00:00"
                            name	"to"
                            value	"00:00"
                            name	"from"
                            value	"00:00"
                            name	"to"
                            value	"00:00"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1706534078
                            zz	21
                            fields
                            name	"from"
                            value	"11:30"
                            name	"to"
                            value	"16:30"
                            name	"from"
                            value	"00:00"
                            name	"to"
                            value	"00:00"
                            name	"from"
                            value	"00:00"
                            name	"to"
                            value	"00:00"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1706534078
                            zz	21
                            fields
                            name	"from"
                            value	"11:30"
                            name	"to"
                            value	"16:30"
                            name	"from"
                            value	"00:00"
                            name	"to"
                            value	"00:00"
                            name	"from"
                            value	"00:00"
                            name	"to"
                            value	"00:00"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1706534078
                            zz	21
                            fields
                            name	"from"
                            value	"11:30"
                            name	"to"
                            value	"16:30"
                            name	"from"
                            value	"00:00"
                            name	"to"
                            value	"00:00"
                            name	"from"
                            value	"00:00"
                            name	"to"
                            value	"00:00"
                            z1DayTemp
                            name	"z1DayTemp"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1706534075
                            zz	21
                            fields
                            tempv
                            value	22
                            z1HolidayEndPeriod
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            z1HolidayTemp
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            z1Name1
                            name	"z1Name1"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1706534077
                            zz	21
                            fields
                            zname
                            value	"Wohnu"
                            z1Name2
                            name	"z1Name2"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1706534077
                            zz	21
                            z1NightTemp
                            name	"z1NightTemp"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1706534075
                            zz	21
                            fields
                            tempv
                            value	19.5
                            z1OpMode
                            name	"z1OpMode"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1706534057
                            zz	21
                            fields
                            opmode
                            value	"auto"
                            z1OpModeCooling
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1706534058
                            zz	21
                            fields
                            opmode
                            value	"off"
                            z1QuickVetoTemp
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1706534065
                            zz	21
                            fields
                            tempv
                            value	22
                            z1RoomTemp
                            name	"z1RoomTemp"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1706534066
                            zz	21
                            fields
                            tempv
                            value	20.75
                            z1RoomZoneMapping
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            z1SFMode
                            name	"z1SFMode"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1706534065
                            zz	21
                            fields
                            sfmode
                            value	"auto"
                            z1Shortname
                            name	"z1Shortname"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            z1Timer.Friday
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1706534076
                            zz	21
                            fields
                            name	"from"
                            value	"05:10"
                            name	"to"
                            value	"22:00"
                            name	"from"
                            value	"22:10"
                            name	"to"
                            value	"22:10"
                            name	"from"
                            value	"22:10"
                            name	"to"
                            value	"22:10"
                            z1Timer.Monday
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1706534075
                            zz	21
                            fields
                            name	"from"
                            value	"05:10"
                            name	"to"
                            value	"22:00"
                            name	"from"
                            value	"22:10"
                            name	"to"
                            value	"22:10"
                            name	"from"
                            value	"22:10"
                            name	"to"
                            value	"22:10"
                            z1Timer.Saturday
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1706534076
                            zz	21
                            fields
                            name	"from"
                            value	"06:30"
                            name	"to"
                            value	"22:00"
                            name	"from"
                            value	"00:00"
                            name	"to"
                            value	"00:00"
                            name	"from"
                            value	"00:00"
                            name	"to"
                            value	"00:00"
                            z1Timer.Sunday
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1706534077
                            zz	21
                            fields
                            name	"from"
                            value	"06:30"
                            name	"to"
                            value	"22:00"
                            name	"from"
                            value	"00:00"
                            name	"to"
                            value	"00:00"
                            name	"from"
                            value	"00:00"
                            name	"to"
                            value	"00:00"
                            z1Timer.Thursday
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1706534076
                            zz	21
                            fields
                            name	"from"
                            value	"05:10"
                            name	"to"
                            value	"22:00"
                            name	"from"
                            value	"22:10"
                            name	"to"
                            value	"22:10"
                            name	"from"
                            value	"22:10"
                            name	"to"
                            value	"22:10"
                            z1Timer.Tuesday
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1706534075
                            zz	21
                            fields
                            name	"from"
                            value	"05:10"
                            name	"to"
                            value	"22:00"
                            name	"from"
                            value	"22:10"
                            name	"to"
                            value	"22:10"
                            name	"from"
                            value	"22:10"
                            name	"to"
                            value	"22:10"
                            z1Timer.Wednesday
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1706534076
                            zz	21
                            fields
                            name	"from"
                            value	"05:10"
                            name	"to"
                            value	"22:00"
                            name	"from"
                            value	"22:10"
                            name	"to"
                            value	"22:10"
                            name	"from"
                            value	"22:10"
                            name	"to"
                            value	"22:10"
                            z1ValveStatus
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            z2CoolingTemp
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            z2DayTemp
                            name	"z2DayTemp"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            z2HolidayEndPeriod
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            z2HolidayTemp
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            z2Name1
                            name	"z2Name1"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            z2Name2
                            name	"z2Name2"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            z2NightTemp
                            name	"z2NightTemp"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            z2OpMode
                            name	"z2OpMode"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            z2OpModeCooling
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            z2QuickVetoTemp
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            z2RoomTemp
                            name	"z2RoomTemp"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            z2RoomZoneMapping
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            z2SFMode
                            name	"z2SFMode"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            z2Shortname
                            name	"z2Shortname"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            z2Timer.Friday
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            z2Timer.Monday
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            z2Timer.Saturday
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            z2Timer.Sunday
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            z2Timer.Thursday
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            z2Timer.Tuesday
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            z2Timer.Wednesday
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            z2ValveStatus
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            z3CoolingTemp
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            z3DayTemp
                            name	"z3DayTemp"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            z3HolidayEndPeriod
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            z3HolidayTemp
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            z3Name1
                            name	"z3Name1"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            z3Name2
                            name	"z3Name2"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            z3NightTemp
                            name	"z3NightTemp"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            z3OpMode
                            name	"z3OpMode"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            z3OpModeCooling
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            z3QuickVetoTemp
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            z3RoomTemp
                            name	"z3RoomTemp"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            z3RoomZoneMapping
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            z3SFMode
                            name	"z3SFMode"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            z3Shortname
                            name	"z3Shortname"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            z3ValveStatus
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            broadcast
                            messages
                            datetime
                            name	"datetime"
                            passive	true
                            write	false
                            lastup	0
                            error
                            name	"error"
                            passive	true
                            write	false
                            lastup	0
                            hwcStatus
                            name	"hwcStatus"
                            passive	true
                            write	false
                            lastup	0
                            id-u
                            name	"id"
                            passive	true
                            write	false
                            lastup	0
                            load
                            name	"load"
                            passive	true
                            write	false
                            lastup	0
                            outsidetemp
                            name	"outsidetemp"
                            passive	true
                            write	false
                            lastup	1706534057
                            zz	254
                            fields
                            temp2
                            value	8.562
                            signoflife
                            name	"signoflife"
                            passive	true
                            write	false
                            lastup	0
                            vdatetime
                            name	"vdatetime"
                            passive	true
                            write	false
                            lastup	1706534056
                            zz	254
                            fields
                            time
                            value	"14:14:26"
                            date
                            value	"29.01.2024"
                            hmu
                            messages
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            ConsumptionTotal
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            currenterror
                            name	"currenterror"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1706533889
                            zz	8
                            fields
                            name	"error"
                            value	null
                            name	"error"
                            value	null
                            name	"error"
                            value	null
                            name	"error"
                            value	null
                            name	"error"
                            value	null
                            CurrentYieldPower
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            DateTime
                            name	"DateTime"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1706534056
                            zz	8
                            fields
                            dcfstate
                            value	"nosignal"
                            btime
                            value	"-:-:-"
                            bdate
                            value	"-.-.-"
                            temp2
                            value	8.812
                            EnergyCool
                            name	"EnergyCool"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            EnergyHc
                            name	"EnergyHc"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            EnergyIntegral
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1706533833
                            zz	8
                            fields
                            integral
                            value	-222
                            errorhistory
                            name	"errorhistory"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            Hours
                            name	"Hours"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            HoursCool
                            name	"HoursCool"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            HoursHc
                            name	"HoursHc"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            SetMode
                            name	"SetMode"
                            passive	true
                            write	true
                            lastup	1706534097
                            zz	8
                            fields
                            hcmode
                            value	"auto"
                            flowtempdesired
                            value	25.5
                            hwctempdesired
                            value	null
                            hwcflowtempdesired
                            value	null
                            disablehc
                            value	0
                            disablehwctapping
                            value	1
                            disablehwcload
                            value	1
                            remoteControlHcPump
                            value	0
                            releaseBackup
                            value	0
                            releaseCooling
                            value	0
                            State
                            name	"State"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            Status01
                            name	"Status01"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1706534094
                            zz	8
                            fields
                            name	"temp1"
                            value	29
                            name	"temp1"
                            value	24
                            name	"temp2"
                            value	8.812
                            name	"temp1"
                            value	null
                            name	"temp1"
                            value	47.5
                            name	"pumpstate"
                            value	"on"
                            Status02
                            name	"Status02"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            Status16
                            name	"Status16"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            Status
                            name	"Status"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            StatusCirPump
                            passive	true
                            write	true
                            lastup	1706533877
                            zz	8
                            fields
                            name	""
                            value	"on"
                            WaterThroughput
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            YieldThisYear10
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            YieldThisYear11
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            YieldThisYear12
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            YieldThisYear1
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            YieldThisYear2
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            YieldThisYear3
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            YieldThisYear4
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            YieldThisYear5
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            YieldThisYear6
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            YieldThisYear7
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            YieldThisYear8
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            YieldThisYear9
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            YieldTotal
                            name	"YieldTotal"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            sc
                            messages
                            Col
                            name	"Col"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            ColKickPumpTime
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            ColKickTempDelta
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            CollPump
                            name	"CollPump"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            currenterror
                            name	"currenterror"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            D1Temp
                            name	"D1Temp"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            D2Temp
                            name	"D2Temp"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            Date
                            name	"Date"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            EDFunction
                            name	"EDFunction"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            EnableScProtection
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            errorhistory
                            name	"errorhistory"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            FlowRate
                            name	"FlowRate"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            Hc1PumpKol1PP1Port
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            Hc2aLegPumpP2Port
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            Hc2zPort
                            name	"Hc2zPort"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            HydraulicScheme
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            InitCircuit
                            name	"InitCircuit"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            IsInBoostMode
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            KickFunction
                            name	"KickFunction"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            LpZpMaPort
                            name	"LpZpMaPort"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            MAPreferredStorage
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            MaximalTemp2
                            name	"MaximalTemp2"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            MaximalTemp
                            name	"MaximalTemp"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            MultifunctionOutput
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            OMultifunction
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            QuickVetoStart
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            ResetSolGain
                            name	"ResetSolGain"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            RuntimeCollPump
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            ScProtectionLimit
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            ScProtectionTime
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            SolCollPumpED
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            SolGain
                            name	"SolGain"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            SolOperationMode
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            SP1
                            name	"SP1"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            SP2
                            name	"SP2"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            SumSolGain
                            name	"SumSolGain"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            SumSolGainDayBefore
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            SystemMode
                            name	"SystemMode"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            TempDifferenceOff2
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            TempDifferenceOff
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            TempDifferenceOn2
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            TempDifferenceOn
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            Time
                            name	"Time"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            Weekday
                            name	"Weekday"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            YieldLastYear
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	0
                            YieldThisYear
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1706534096
                            zz	236
                            scan.05
                            messages
                            name	""
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1704089059
                            zz	5
                            fields
                            MF
                            value	"Vaillant"
                            ID
                            value	"VR921"
                            SW
                            value	"2801"
                            HW
                            value	"5703"
                            scan.08
                            messages
                            name	""
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1704088873
                            zz	8
                            fields
                            MF
                            value	"Vaillant"
                            ID
                            value	"HMU00"
                            SW
                            value	"0308"
                            HW
                            value	"0403"
                            id
                            name	"id"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1706486462
                            zz	8
                            fields
                            prefix
                            value	"21"
                            year
                            value	"20"
                            week
                            value	"29"
                            product
                            value	"0010016422"
                            supplier
                            value	"0001"
                            counter
                            value	"005547"
                            suffix
                            value	"N6"
                            scan.15
                            messages
                            name	""
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1706486429
                            zz	21
                            fields
                            MF
                            value	"Vaillant"
                            ID
                            value	"70000"
                            SW
                            value	"0614"
                            HW
                            value	"6903"
                            id
                            name	"id"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1706486430
                            zz	21
                            fields
                            prefix
                            value	"21"
                            year
                            value	"20"
                            week
                            value	"43"
                            product
                            value	"0020266797"
                            supplier
                            value	"0082"
                            counter
                            value	"070010"
                            suffix
                            value	"N2"
                            scan.76
                            messages
                            name	""
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1704088952
                            zz	118
                            fields
                            MF
                            value	"Vaillant"
                            ID
                            value	"VWZ00"
                            SW
                            value	"0308"
                            HW
                            value	"0403"
                            id
                            name	"id"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1704094964
                            zz	118
                            scan.ec
                            messages
                            name	""
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1704089051
                            zz	236
                            fields
                            MF
                            value	"Vaillant"
                            ID
                            value	"SOL00"
                            SW
                            value	"0614"
                            HW
                            value	"6903"
                            id
                            name	"id"
                            passive	false
                            write	false
                            lastup	1704089066
                            zz	236
                            fields
                            prefix
                            value	"21"
                            year
                            value	"20"
                            week
                            value	"43"
                            product
                            value	"0020266797"
                            supplier
                            value	"0082"
                            counter
                            value	"070010"
                            suffix
                            value	"N2"
                            global
                            version	"23.3.23.3"
                            signal	true
                            symbolrate	23
                            maxsymbolrate	318
                            minsymbollatency	0
                            qq	49
                            reconnects	0
                            masters	5
                            messages	584
                            lastup	1706534097
                            DerDani
                            Thomas0807
                            #363
                            @dan-master
                            Ja das hört sich doch schonma super an. Vorallem die Heizkurve anpassen. Dazu werde ich mich bestimmt noch bei dir melden wie du das gemacht hast. Hast du auch den esera als koppler?
                            Thomas
                              Dan.Master
                              schrieb am zuletzt editiert von Dan.Master
                              #364
                              @thomas0807
                              Ich arbeite mit dem ESERA Koppler mit einer USB Anbindung an einen Raspberry der direkt an der Heizung ist der IOBrober läuft im Docker Conatiner auf einem NUC11. Ich habe aber auch schon von Problematischen Installationen gehört incl der Abgleich mit dem Poti. Bei mir lief zum Glück alles out of the BOX.
                              Bin mit dem EBUS in ein eigene "Unterverteilung" mit 6 Plätzen gegangen da ist der Pi3 mit dem ESERA USB dort habe ich ein paar Phoenix Klemmen um den EBUS zu Verteilen. Eine Leitung geht an der VR921 und die andere an die Multimatic 700.
                              DerDani
                              T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D Dan.Master
                                @thomas0807
                                DerDani
                                Thomas0807
                                #365
                                @dan-master das hört sich an als wärst du vom Fach? An die multimatic kann man auch ran? Die ist bei mir in der Heizung eingebaut. Kommt kann da ran? Vielleicht kannst du mir ja mal deinen Aufbau schicken?!.
                                Thomas
                                • D Dan.Master
                                  @thomas0807
                                  DerDani
                                  Thomas0807
                                  #366
                                  @dan-master Habe mir gerade mal deinen Aufbau in einem anderen Post gelesen, klingt spannend. Das Blocky würde mich auch interessieren.
                                  Thomas
                                  • T Thomas0807
                                    Thomas
                                    Dan.Master
                                    #367
                                    @thomas0807
                                    Hallo Thomas,
                                    vom Fach würde ich nicht sagen aber schon seit 25 Jahre Wärmepumpen Besitzer. Beruflich als SPS Techniker gearbeitet viel mit Steuer und Regelungstechnik zu tun gehabt.
                                    Durch die Trägheit in unserem System einiges Überlegt und dann umgesetzt.
                                    Man kann überreall ran wo der EBUS liegt. Das Bussystem ist quasi eine Spannungserversorgung mit "drauf" liegenden Daten. (Extrem vereinfacht gesagt).
                                    Welche Heizung hast du denn in den Vaillaint Systemen gibt es extra Klemmen für den EBus und die Heizung erkennt dann automatisch ob du "intern" in der Heizung bist oder "Extern" ausserhalb. Dann sind auch ein paar Sachen mehr in der Multimatic aktiv.
                                    Meine Blocklys bzw ein Javascript kannst du bekommen ich exportiere die nacher mal und schaue wo ich das ablege.
                                    Daniel
                                    • T Thomas0807
                                      Thomas
                                      Dan.Master
                                      #368
                                      @thomas0807 02_Interpol_Korrekturwert.json 00_Wolkenauswertung.json 03_SteuerungWP.json
                                      Hallo Thomas,
                                      das sind die drei Skripte dazu.
                                      Hier mal kleine Erklärung mit dem Adater dasWetter hole ich die Daten ab. Es ist immer der heutige Tag unter Tag1.
                                      Und über den Tag den Wolken Wert um 8/11/14/17 Uhr.
                                      Daraus bilden des Mittelwerts für den Tag.
                                      Im JS Interpol weise ich dem Wolkenwert einen "Abzug" der normalen HeatCurve mit einerm Wert von 0.0 bei 100% Wolken und 0.11 bei 0% Wolken zu. (Eingabe im Skript von Ymin/Ymax) Die Formel sieht man im Script.
                                      Das wird dann morgens um 5:10 und 8:10 an die Pumpe gesendet und über den EBUSD.
                                      Jeden Abend wird dann der Ursprungswert und HCBackup um 19 Uhr geschrieben.
                                      Nichts wildes funktioniert und hat Nachweißlich 5-8% Energie gespart.
                                      Daniel
                                      Die JSON oben sind die Skipte aus nem aktuellen IOBroker exportiert.
                                      • D Dan.Master
                                        @thomas0807
                                        Hallo Thomas,
                                        Daniel
                                        Thomas0807
                                        #369
                                        @dan-master ok, bei uns ist eine ecotec verbaut, also keine WP sondern eine Gasheizung. Aber ich denke das sollte keinen Unterschied machen. Ich gucke am Wochenende mal wo der Ebus an der multimatic zu finden ist.
                                        Ach und super großes danke für die Exporte.
                                        Thomas
                                        • T Thomas0807
                                          Thomas
                                          Dan.Master
                                          #370
                                          @thomas0807
                                          Hier zwei Bilder von der Lokalen umstetzung.
                                          Daniel
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
