  4. eBus Adapter Vaillant
    6.3k
ebusebus adapterproblemerrorerste schritte
395 Beiträge 50 Kommentatoren 166.4k Aufrufe 51 Beobachtet
  • E ebusWo
    @hump Eine Lösung gefunden ?
    Bei mir sieht es so aus:
    2023-12-30 10:46:43.096 [bus notice] device status: transport opened
    2023-12-30 10:46:43.096 [bus error] device status: transport closed
    2023-12-30 10:46:43.096 [bus error] unable to open /dev/ttyAMA0: ERR: generic device error
    2023-12-30 10:46:43.097 [main notice] ebusd 23.3.23.3 started with broadcast scan on device: /dev/ttyAMA0, serial high speed, enhanced
    2023-12-30 10:46:43.625 [bus notice] bus started with own address 31/36
    2023-12-30 10:46:43.625 [bus notice] device invalid
    2023-12-30 10:46:48.626 [bus notice] device status: transport opened
    2023-12-30 10:46:48.626 [bus error] device status: transport closed
    2023-12-30 10:46:48.633 [bus error] unable to open /dev/ttyAMA0: ERR: generic device error
    2023-12-30 10:46:48.633 [bus notice] device invalid
    2023-12-30 10:46:53.633 [bus notice] device status: transport opened
    2023-12-30 10:46:53.633 [bus error] device status: transport closed
    2023-12-30 10:46:53.633 [bus error] unable to open /dev/ttyAMA0: ERR: generic device error
    2023-12-30 10:46:53.633 [bus notice] device invalid
    Nutze RPi4, GPIO und bekomme nur device invalid ?!?
    a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    schrieb am zuletzt editiert von a200
    #357
    @ebuswo sagte in eBus Adapter Vaillant:
    Offensichtlich wird dein Gerät nicht auf der erwarteten USB Schnittstelle gefunden. führe mal
    lsusb
    und
    usb-devices
    aus und poste mal die Ergebnisse
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
    • a200A a200
      lsusb
      und
      usb-devices
      #358
      @a200 @ebusWo
      ls -lAh /dev/serial/by-id/
      anschauen könnte auch helfen.
        Thomas0807
        #359
        Hallo Gemeinde,
        da das Update von Mulitmatic auf die MyVaillant app sehr ernüchternd ist, ich kann weder Druck noch Temperaturen auslesen. Hoffe ich das es vielleicht mit EBUS mehr Daten gibt. Wenigstens die, die es in der Multimatic auch gab. Aktuell ist ein VR921 Modul von Vaillant verbaut. So wie ich das hier gelesen habe brauch ich noch einen EBUS-Koppler?!. wird der dann parallel angeschlossen oder wird das VR921 entfernt?
        Thomas
        • T Thomas0807
          Hallo Gemeinde,
          Thomas
          #360
          @thomas0807
          Bei mir ;
          Parallel und VR 921 als letztes Gerät
          Heizung -> Koppler -> VR921
          Koppler Esera. Die Koppler von John funktionieren bei mir (!) alle nicht. Bin wohl zu doof.
          ebusd sendet Daten als MQTT JSON
            @thomas0807
            Bei mir ;
            Thomas0807
            #361
            @dreistein Ok, Danke für deine Antwort, dann werde ich mir mal so einen Koppler bestellen. habe gesehen, dass es die nicht als WLAN Variante gibt. werd ich wohl eine Kabel ziehen müssen, aber halb so wild. Bekomme ich dann mehr Daten ausgelesen als mit der myVaillant app? Damit bekomme ich ja nur die eingestellte Temperatur ausgelesen. Ich hätte aber gern so wie bei der Multimatic die Vorlauftemperatur, Wassertemperatur, den Druck und die dazugehörigen Aussentemperatur.
            Thomas
            • T Thomas0807
              Thomas
              Dan.Master
              #362
              @thomas0807
              Hi Thomas das kommt bei mir alles an:
              700
              messages
              AdaptHeatCurve
              name	"AdaptHeatCurve"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              BankHolidayEndPeriod
              name	"BankHolidayEndPeriod"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              BankHolidayStartPeriod
              name	"BankHolidayStartPeriod"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              ccTimer.Friday
              name	"ccTimer.Friday"
              passive	false
              write	false
              lastup	1706534086
              zz	21
              fields
              name	"from"
              value	"04:40"
              name	"to"
              value	"23:00"
              name	"from"
              value	"00:00"
              name	"to"
              value	"00:00"
              name	"from"
              value	"00:00"
              name	"to"
              value	"00:00"
              ccTimer.Monday
              name	"ccTimer.Monday"
              passive	false
              write	false
              lastup	1706534085
              zz	21
              fields
              name	"from"
              value	"04:40"
              name	"to"
              value	"23:00"
              name	"from"
              value	"00:00"
              name	"to"
              value	"00:00"
              name	"from"
              value	"00:00"
              name	"to"
              value	"00:00"
              ccTimer.Saturday
              name	"ccTimer.Saturday"
              passive	false
              write	false
              lastup	1706534086
              zz	21
              fields
              name	"from"
              value	"07:00"
              name	"to"
              value	"23:00"
              name	"from"
              value	"00:00"
              name	"to"
              value	"00:00"
              name	"from"
              value	"00:00"
              name	"to"
              value	"00:00"
              ccTimer.Sunday
              name	"ccTimer.Sunday"
              passive	false
              write	false
              lastup	1706534086
              zz	21
              fields
              name	"from"
              value	"07:00"
              name	"to"
              value	"23:00"
              name	"from"
              value	"00:00"
              name	"to"
              value	"00:00"
              name	"from"
              value	"00:00"
              name	"to"
              value	"00:00"
              ccTimer.Thursday
              name	"ccTimer.Thursday"
              passive	false
              write	false
              lastup	1706534086
              zz	21
              fields
              name	"from"
              value	"04:40"
              name	"to"
              value	"23:00"
              name	"from"
              value	"00:00"
              name	"to"
              value	"00:00"
              name	"from"
              value	"00:00"
              name	"to"
              value	"00:00"
              ccTimer.Tuesday
              name	"ccTimer.Tuesday"
              passive	false
              write	false
              lastup	1706534085
              zz	21
              fields
              name	"from"
              value	"04:40"
              name	"to"
              value	"23:00"
              name	"from"
              value	"00:00"
              name	"to"
              value	"00:00"
              name	"from"
              value	"00:00"
              name	"to"
              value	"00:00"
              ccTimer.Wednesday
              name	"ccTimer.Wednesday"
              passive	false
              write	false
              lastup	1706534086
              zz	21
              fields
              name	"from"
              value	"04:40"
              name	"to"
              value	"23:00"
              name	"from"
              value	"00:00"
              name	"to"
              value	"00:00"
              name	"from"
              value	"00:00"
              name	"to"
              value	"00:00"
              ContinuosHeating
              name	"ContinuosHeating"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              currenterror
              name	"currenterror"
              passive	false
              write	false
              lastup	1706533894
              zz	21
              fields
              name	"error"
              value	null
              name	"error"
              value	null
              name	"error"
              value	null
              name	"error"
              value	null
              name	"error"
              value	null
              CylinderChargeHyst
              name	"CylinderChargeHyst"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              CylinderChargeOffset
              name	"CylinderChargeOffset"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              Date
              name	"Date"
              passive	false
              write	false
              lastup	1706534050
              zz	21
              fields
              date
              value	"29.01.2024"
              DisplayedOutsideTemp
              name	"DisplayedOutsideTemp"
              passive	false
              write	false
              lastup	1706534051
              zz	21
              fields
              tempv
              value	8.5625
              errorhistory
              name	"errorhistory"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              FrostOverRideTime
              name	"FrostOverRideTime"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              GlobalSystemOff
              name	"GlobalSystemOff"
              passive	false
              write	false
              lastup	1706534049
              zz	21
              fields
              yesno
              value	"no"
              Hc1ActualFlowTempDesired
              name	"Hc1ActualFlowTempDesired"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              Hc1AutoOffMode
              name	"Hc1AutoOffMode"
              passive	false
              write	false
              lastup	1706534054
              zz	21
              fields
              offmode
              value	"eco"
              Hc1CircuitType
              name	"Hc1CircuitType"
              passive	false
              write	false
              lastup	1706534053
              zz	21
              fields
              mctype
              value	"mixer"
              Hc1ExcessTemp
              name	"Hc1ExcessTemp"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              Hc1FlowTemp
              name	"Hc1FlowTemp"
              passive	false
              write	false
              lastup	1706534053
              zz	21
              fields
              tempv
              value	29
              Hc1HeatCurve
              name	"Hc1HeatCurve"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              Hc1HeatCurveAdaption
              name	"Hc1HeatCurveAdaption"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              Hc1MaxFlowTempDesired
              name	"Hc1MaxFlowTempDesired"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              Hc1MinFlowTempDesired
              name	"Hc1MinFlowTempDesired"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              Hc1MixerMovement
              name	"Hc1MixerMovement"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              Hc1PumpStatus
              name	"Hc1PumpStatus"
              passive	false
              write	false
              lastup	1706534053
              zz	21
              fields
              name	""
              value	1
              Hc1RoomTempSwitchOn
              name	"Hc1RoomTempSwitchOn"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              Hc1Status
              name	"Hc1Status"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              Hc1SummerTempLimit
              name	"Hc1SummerTempLimit"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              Hc2ActualFlowTempDesired
              name	"Hc2ActualFlowTempDesired"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              Hc2AutoOffMode
              name	"Hc2AutoOffMode"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              Hc2CircuitType
              name	"Hc2CircuitType"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              Hc2ExcessTemp
              name	"Hc2ExcessTemp"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              Hc2FlowTemp
              name	"Hc2FlowTemp"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              Hc2HeatCurve
              name	"Hc2HeatCurve"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              Hc2HeatCurveAdaption
              name	"Hc2HeatCurveAdaption"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              Hc2MaxFlowTempDesired
              name	"Hc2MaxFlowTempDesired"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              Hc2MinFlowTempDesired
              name	"Hc2MinFlowTempDesired"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              Hc2MixerMovement
              name	"Hc2MixerMovement"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              Hc2PumpStatus
              name	"Hc2PumpStatus"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              Hc2RoomTempSwitchOn
              name	"Hc2RoomTempSwitchOn"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              Hc2Status
              name	"Hc2Status"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              Hc2SummerTempLimit
              name	"Hc2SummerTempLimit"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              Hc3ActualFlowTempDesired
              name	"Hc3ActualFlowTempDesired"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              Hc3AutoOffMode
              name	"Hc3AutoOffMode"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              Hc3CircuitType
              name	"Hc3CircuitType"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              Hc3ExcessTemp
              name	"Hc3ExcessTemp"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              Hc3FlowTemp
              name	"Hc3FlowTemp"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              Hc3HeatCurve
              name	"Hc3HeatCurve"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              Hc3HeatCurveAdaption
              name	"Hc3HeatCurveAdaption"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              Hc3MaxFlowTempDesired
              name	"Hc3MaxFlowTempDesired"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              Hc3MinFlowTempDesired
              name	"Hc3MinFlowTempDesired"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              Hc3MixerMovement
              name	"Hc3MixerMovement"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              Hc3PumpStatus
              name	"Hc3PumpStatus"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              Hc3RoomTempSwitchOn
              name	"Hc3RoomTempSwitchOn"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              Hc3Status
              name	"Hc3Status"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              Hc3SummerTempLimit
              name	"Hc3SummerTempLimit"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              HcStorageTempBottom
              name	"HcStorageTempBottom"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              HcStorageTempTop
              name	"HcStorageTempTop"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              HolidayEndPeriod
              name	"HolidayEndPeriod"
              passive	false
              write	false
              lastup	1706534049
              zz	21
              fields
              hto
              value	"01.01.2015"
              HolidayStartPeriod
              name	"HolidayStartPeriod"
              passive	false
              write	false
              lastup	1706534049
              zz	21
              fields
              hfrom
              value	"01.01.2015"
              HolidayTemp
              name	"HolidayTemp"
              passive	false
              write	false
              lastup	1706534050
              zz	21
              fields
              tempv
              value	15
              HwcBankHolidayEndPeriod
              name	"HwcBankHolidayEndPeriod"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              HwcBankHolidayStartPeriod
              name	"HwcBankHolidayStartPeriod"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              HwcFlowTemp
              name	"HwcFlowTemp"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              HwcHolidayEndPeriod
              name	"HwcHolidayEndPeriod"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              HwcHolidayStartPeriod
              name	"HwcHolidayStartPeriod"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              HwcLockTime
              name	"HwcLockTime"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              HwcMaxFlowTempDesired
              name	"HwcMaxFlowTempDesired"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              HwcOpMode
              name	"HwcOpMode"
              passive	false
              write	false
              lastup	1706534056
              zz	21
              fields
              opmode
              value	"auto"
              HwcParallelLoading
              name	"HwcParallelLoading"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              HwcSFMode
              name	"HwcSFMode"
              passive	false
              write	false
              lastup	1706534055
              zz	21
              fields
              sfmode
              value	"auto"
              HwcStorageTemp
              name	"HwcStorageTemp"
              passive	false
              write	false
              lastup	1706534055
              zz	21
              fields
              tempv
              value	47.5
              HwcStorageTempBottom
              name	"HwcStorageTempBottom"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              HwcStorageTempTop
              name	"HwcStorageTempTop"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              HwcTempDesired
              name	"HwcTempDesired"
              passive	false
              write	false
              lastup	1706534080
              zz	21
              fields
              tempv
              value	50
              hwcTimer.Friday
              name	"hwcTimer.Friday"
              passive	false
              write	false
              lastup	1706534082
              zz	21
              fields
              name	"from"
              value	"04:30"
              name	"to"
              value	"23:00"
              name	"from"
              value	"00:00"
              name	"to"
              value	"00:00"
              name	"from"
              value	"00:00"
              name	"to"
              value	"00:00"
              hwcTimer.Monday
              name	"hwcTimer.Monday"
              passive	false
              write	false
              lastup	1706534081
              zz	21
              fields
              name	"from"
              value	"04:30"
              name	"to"
              value	"23:00"
              name	"from"
              value	"00:00"
              name	"to"
              value	"00:00"
              name	"from"
              value	"00:00"
              name	"to"
              value	"00:00"
              hwcTimer.Saturday
              name	"hwcTimer.Saturday"
              passive	false
              write	false
              lastup	1706534082
              zz	21
              fields
              name	"from"
              value	"07:00"
              name	"to"
              value	"23:00"
              name	"from"
              value	"00:00"
              name	"to"
              value	"00:00"
              name	"from"
              value	"00:00"
              name	"to"
              value	"00:00"
              hwcTimer.Sunday
              name	"hwcTimer.Sunday"
              passive	false
              write	false
              lastup	1706534082
              zz	21
              fields
              name	"from"
              value	"06:00"
              name	"to"
              value	"23:00"
              name	"from"
              value	"00:00"
              name	"to"
              value	"00:00"
              name	"from"
              value	"00:00"
              name	"to"
              value	"00:00"
              hwcTimer.Thursday
              name	"hwcTimer.Thursday"
              passive	false
              write	false
              lastup	1706534082
              zz	21
              fields
              name	"from"
              value	"04:30"
              name	"to"
              value	"23:00"
              name	"from"
              value	"00:00"
              name	"to"
              value	"00:00"
              name	"from"
              value	"00:00"
              name	"to"
              value	"00:00"
              hwcTimer.Tuesday
              name	"hwcTimer.Tuesday"
              passive	false
              write	false
              lastup	1706534081
              zz	21
              fields
              name	"from"
              value	"04:30"
              name	"to"
              value	"23:00"
              name	"from"
              value	"00:00"
              name	"to"
              value	"00:00"
              name	"from"
              value	"00:00"
              name	"to"
              value	"00:00"
              hwcTimer.Wednesday
              name	"hwcTimer.Wednesday"
              passive	false
              write	false
              lastup	1706534081
              zz	21
              fields
              name	"from"
              value	"04:30"
              name	"to"
              value	"23:00"
              name	"from"
              value	"00:00"
              name	"to"
              value	"00:00"
              name	"from"
              value	"00:00"
              name	"to"
              value	"00:00"
              HydraulicScheme
              name	"HydraulicScheme"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              Installer1
              name	"Installer1"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              Installer2
              name	"Installer2"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              KeyCodeforConfigMenu
              name	"KeyCodeforConfigMenu"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              MaintenanceDate
              name	"MaintenanceDate"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              MaintenanceDue
              name	"MaintenanceDue"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              ManualCooling
              name	"ManualCooling"
              passive	false
              write	false
              lastup	1706534051
              zz	21
              fields
              name	""
              value	0
              MaxCylinderChargeTime
              name	"MaxCylinderChargeTime"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              MaxRoomHumidity
              name	"MaxRoomHumidity"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              MultiRelaySetting
              name	"MultiRelaySetting"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              noiseReductionTimer.Friday
              name	"noiseReductionTimer.Friday"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              noiseReductionTimer.Monday
              name	"noiseReductionTimer.Monday"
              passive	false
              write	false
              lastup	1706534080
              zz	21
              fields
              name	"from"
              value	"06:00"
              name	"to"
              value	"22:00"
              name	"from"
              value	"-:-"
              name	"to"
              value	"-:-"
              name	"from"
              value	"-:-"
              name	"to"
              value	"-:-"
              noiseReductionTimer.Saturday
              name	"noiseReductionTimer.Saturday"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              noiseReductionTimer.Sunday
              name	"noiseReductionTimer.Sunday"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              noiseReductionTimer.Thursday
              name	"noiseReductionTimer.Thursday"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              noiseReductionTimer.Tuesday
              name	"noiseReductionTimer.Tuesday"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              noiseReductionTimer.Wednesday
              name	"noiseReductionTimer.Wednesday"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              OpMode
              name	"OpMode"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              OpModeCooling
              name	"OpModeCooling"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              OpModeEffect
              name	"OpModeEffect"
              passive	false
              write	false
              lastup	1706534048
              zz	21
              fields
              zonesel
              value	"alle"
              OpModeVentilation
              name	"OpModeVentilation"
              passive	false
              write	false
              lastup	1706534048
              zz	21
              fields
              opmode
              value	"auto"
              OutsideTempAvg
              name	"OutsideTempAvg"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              PhoneNumber1
              name	"PhoneNumber1"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              PhoneNumber2
              name	"PhoneNumber2"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              PrEnergySum
              name	"PrEnergySum"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              PrEnergySumHc
              name	"PrEnergySumHc"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              PrEnergySumHcLastMonth
              name	"PrEnergySumHcLastMonth"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              PrEnergySumHcThisMonth
              name	"PrEnergySumHcThisMonth"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              PrEnergySumHwc
              name	"PrEnergySumHwc"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              PrEnergySumHwcLastMonth
              name	"PrEnergySumHwcLastMonth"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              PrEnergySumHwcThisMonth
              name	"PrEnergySumHwcThisMonth"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              PrFuelSum
              name	"PrFuelSum"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              PrFuelSumHc
              name	"PrFuelSumHc"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              PrFuelSumHcLastMonth
              name	"PrFuelSumHcLastMonth"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              PrFuelSumHcThisMonth
              name	"PrFuelSumHcThisMonth"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              PrFuelSumHwc
              name	"PrFuelSumHwc"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              PrFuelSumHwcLastMonth
              name	"PrFuelSumHwcLastMonth"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              PrFuelSumHwcThisMonth
              name	"PrFuelSumHwcThisMonth"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              PumpAdditionalTime
              name	"PumpAdditionalTime"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              SFMode
              name	"SFMode"
              passive	false
              write	false
              lastup	1706534052
              zz	21
              fields
              sfmode
              value	"auto"
              SolarYieldTotal
              name	"SolarYieldTotal"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              SystemFlowTemp
              name	"SystemFlowTemp"
              passive	false
              write	false
              lastup	1706534052
              zz	21
              fields
              tempv
              value	null
              tariffTimer.Friday
              name	"tariffTimer.Friday"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              tariffTimer.Monday
              name	"tariffTimer.Monday"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              tariffTimer.Saturday
              name	"tariffTimer.Saturday"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              tariffTimer.Sunday
              name	"tariffTimer.Sunday"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              tariffTimer.Thursday
              name	"tariffTimer.Thursday"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              tariffTimer.Tuesday
              name	"tariffTimer.Tuesday"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              tariffTimer.Wednesday
              name	"tariffTimer.Wednesday"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              Time
              name	"Time"
              passive	false
              write	false
              lastup	1706534049
              zz	21
              fields
              name	""
              value	"14:14:21"
              VentilationDay
              name	"VentilationDay"
              passive	false
              write	false
              lastup	1706534079
              zz	21
              fields
              name	""
              value	0
              VentilationNight
              name	"VentilationNight"
              passive	false
              write	false
              lastup	1706534080
              zz	21
              fields
              name	""
              value	0
              ventilationTimer.Friday
              name	"ventilationTimer.Friday"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              ventilationTimer.Monday
              name	"ventilationTimer.Monday"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              ventilationTimer.Saturday
              name	"ventilationTimer.Saturday"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              ventilationTimer.Sunday
              name	"ventilationTimer.Sunday"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              ventilationTimer.Thursday
              name	"ventilationTimer.Thursday"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              ventilationTimer.Tuesday
              name	"ventilationTimer.Tuesday"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              ventilationTimer.Wednesday
              name	"ventilationTimer.Wednesday"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              WaterPressure
              name	"WaterPressure"
              passive	false
              write	false
              lastup	1706534051
              zz	21
              fields
              pressv
              value	1.7
              YieldTotal
              name	"YieldTotal"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              z1ActualRoomTempDesired
              name	"z1ActualRoomTempDesired"
              passive	false
              write	false
              lastup	1706534062
              zz	21
              fields
              tempv
              value	22
              z1BankHolidayEndPeriod
              name	"z1BankHolidayEndPeriod"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              z1BankHolidayStartPeriod
              name	"z1BankHolidayStartPeriod"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              z1CoolingTemp
              name	"z1CoolingTemp"
              passive	false
              write	false
              lastup	1706534077
              zz	21
              fields
              tempv
              value	22.5
              z1CoolingTimer.Friday
              name	"z1CoolingTimer.Friday"
              passive	false
              write	false
              lastup	1706534079
              zz	21
              fields
              name	"from"
              value	"11:30"
              name	"to"
              value	"16:30"
              name	"from"
              value	"00:00"
              name	"to"
              value	"00:00"
              name	"from"
              value	"00:00"
              name	"to"
              value	"00:00"
              z1CoolingTimer.Monday
              name	"z1CoolingTimer.Monday"
              passive	false
              write	false
              lastup	1706534078
              zz	21
              fields
              name	"from"
              value	"11:30"
              name	"to"
              value	"16:30"
              name	"from"
              value	"00:00"
              name	"to"
              value	"00:00"
              name	"from"
              value	"00:00"
              name	"to"
              value	"00:00"
              z1CoolingTimer.Saturday
              name	"z1CoolingTimer.Saturday"
              passive	false
              write	false
              lastup	1706534079
              zz	21
              fields
              name	"from"
              value	"11:30"
              name	"to"
              value	"16:30"
              name	"from"
              value	"00:00"
              name	"to"
              value	"00:00"
              name	"from"
              value	"00:00"
              name	"to"
              value	"00:00"
              z1CoolingTimer.Sunday
              name	"z1CoolingTimer.Sunday"
              passive	false
              write	false
              lastup	1706534079
              zz	21
              fields
              name	"from"
              value	"11:30"
              name	"to"
              value	"17:00"
              name	"from"
              value	"00:00"
              name	"to"
              value	"00:00"
              name	"from"
              value	"00:00"
              name	"to"
              value	"00:00"
              z1CoolingTimer.Thursday
              name	"z1CoolingTimer.Thursday"
              passive	false
              write	false
              lastup	1706534078
              zz	21
              fields
              name	"from"
              value	"11:30"
              name	"to"
              value	"16:30"
              name	"from"
              value	"00:00"
              name	"to"
              value	"00:00"
              name	"from"
              value	"00:00"
              name	"to"
              value	"00:00"
              z1CoolingTimer.Tuesday
              name	"z1CoolingTimer.Tuesday"
              passive	false
              write	false
              lastup	1706534078
              zz	21
              fields
              name	"from"
              value	"11:30"
              name	"to"
              value	"16:30"
              name	"from"
              value	"00:00"
              name	"to"
              value	"00:00"
              name	"from"
              value	"00:00"
              name	"to"
              value	"00:00"
              z1CoolingTimer.Wednesday
              name	"z1CoolingTimer.Wednesday"
              passive	false
              write	false
              lastup	1706534078
              zz	21
              fields
              name	"from"
              value	"11:30"
              name	"to"
              value	"16:30"
              name	"from"
              value	"00:00"
              name	"to"
              value	"00:00"
              name	"from"
              value	"00:00"
              name	"to"
              value	"00:00"
              z1DayTemp
              name	"z1DayTemp"
              passive	false
              write	false
              lastup	1706534075
              zz	21
              fields
              tempv
              value	22
              z1HolidayEndPeriod
              name	"z1HolidayEndPeriod"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              z1HolidayStartPeriod
              name	"z1HolidayStartPeriod"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              z1HolidayTemp
              name	"z1HolidayTemp"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              z1Name1
              name	"z1Name1"
              passive	false
              write	false
              lastup	1706534077
              zz	21
              fields
              zname
              value	"Wohnu"
              z1Name2
              name	"z1Name2"
              passive	false
              write	false
              lastup	1706534077
              zz	21
              decodeerror	"ERR: invalid position"
              z1NightTemp
              name	"z1NightTemp"
              passive	false
              write	false
              lastup	1706534075
              zz	21
              fields
              tempv
              value	19.5
              z1OpMode
              name	"z1OpMode"
              passive	false
              write	false
              lastup	1706534057
              zz	21
              fields
              opmode
              value	"auto"
              z1OpModeCooling
              name	"z1OpModeCooling"
              passive	false
              write	false
              lastup	1706534058
              zz	21
              fields
              opmode
              value	"off"
              z1QuickVetoTemp
              name	"z1QuickVetoTemp"
              passive	false
              write	false
              lastup	1706534065
              zz	21
              fields
              tempv
              value	22
              z1RoomTemp
              name	"z1RoomTemp"
              passive	false
              write	false
              lastup	1706534066
              zz	21
              fields
              tempv
              value	20.75
              z1RoomZoneMapping
              name	"z1RoomZoneMapping"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              z1SFMode
              name	"z1SFMode"
              passive	false
              write	false
              lastup	1706534065
              zz	21
              fields
              sfmode
              value	"auto"
              z1Shortname
              name	"z1Shortname"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              z1Timer.Friday
              name	"z1Timer.Friday"
              passive	false
              write	false
              lastup	1706534076
              zz	21
              fields
              name	"from"
              value	"05:10"
              name	"to"
              value	"22:00"
              name	"from"
              value	"22:10"
              name	"to"
              value	"22:10"
              name	"from"
              value	"22:10"
              name	"to"
              value	"22:10"
              z1Timer.Monday
              name	"z1Timer.Monday"
              passive	false
              write	false
              lastup	1706534075
              zz	21
              fields
              name	"from"
              value	"05:10"
              name	"to"
              value	"22:00"
              name	"from"
              value	"22:10"
              name	"to"
              value	"22:10"
              name	"from"
              value	"22:10"
              name	"to"
              value	"22:10"
              z1Timer.Saturday
              name	"z1Timer.Saturday"
              passive	false
              write	false
              lastup	1706534076
              zz	21
              fields
              name	"from"
              value	"06:30"
              name	"to"
              value	"22:00"
              name	"from"
              value	"00:00"
              name	"to"
              value	"00:00"
              name	"from"
              value	"00:00"
              name	"to"
              value	"00:00"
              z1Timer.Sunday
              name	"z1Timer.Sunday"
              passive	false
              write	false
              lastup	1706534077
              zz	21
              fields
              name	"from"
              value	"06:30"
              name	"to"
              value	"22:00"
              name	"from"
              value	"00:00"
              name	"to"
              value	"00:00"
              name	"from"
              value	"00:00"
              name	"to"
              value	"00:00"
              z1Timer.Thursday
              name	"z1Timer.Thursday"
              passive	false
              write	false
              lastup	1706534076
              zz	21
              fields
              name	"from"
              value	"05:10"
              name	"to"
              value	"22:00"
              name	"from"
              value	"22:10"
              name	"to"
              value	"22:10"
              name	"from"
              value	"22:10"
              name	"to"
              value	"22:10"
              z1Timer.Tuesday
              name	"z1Timer.Tuesday"
              passive	false
              write	false
              lastup	1706534075
              zz	21
              fields
              name	"from"
              value	"05:10"
              name	"to"
              value	"22:00"
              name	"from"
              value	"22:10"
              name	"to"
              value	"22:10"
              name	"from"
              value	"22:10"
              name	"to"
              value	"22:10"
              z1Timer.Wednesday
              name	"z1Timer.Wednesday"
              passive	false
              write	false
              lastup	1706534076
              zz	21
              fields
              name	"from"
              value	"05:10"
              name	"to"
              value	"22:00"
              name	"from"
              value	"22:10"
              name	"to"
              value	"22:10"
              name	"from"
              value	"22:10"
              name	"to"
              value	"22:10"
              z1ValveStatus
              name	"z1ValveStatus"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              z2ActualRoomTempDesired
              name	"z2ActualRoomTempDesired"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              z2BankHolidayEndPeriod
              name	"z2BankHolidayEndPeriod"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              z2BankHolidayStartPeriod
              name	"z2BankHolidayStartPeriod"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              z2CoolingTemp
              name	"z2CoolingTemp"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              z2CoolingTimer.Friday
              name	"z2CoolingTimer.Friday"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              z2CoolingTimer.Monday
              name	"z2CoolingTimer.Monday"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              z2CoolingTimer.Saturday
              name	"z2CoolingTimer.Saturday"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              z2CoolingTimer.Sunday
              name	"z2CoolingTimer.Sunday"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              z2CoolingTimer.Thursday
              name	"z2CoolingTimer.Thursday"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              z2CoolingTimer.Tuesday
              name	"z2CoolingTimer.Tuesday"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              z2CoolingTimer.Wednesday
              name	"z2CoolingTimer.Wednesday"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              z2DayTemp
              name	"z2DayTemp"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              z2HolidayEndPeriod
              name	"z2HolidayEndPeriod"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              z2HolidayStartPeriod
              name	"z2HolidayStartPeriod"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              z2HolidayTemp
              name	"z2HolidayTemp"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              z2Name1
              name	"z2Name1"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              z2Name2
              name	"z2Name2"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              z2NightTemp
              name	"z2NightTemp"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              z2OpMode
              name	"z2OpMode"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              z2OpModeCooling
              name	"z2OpModeCooling"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              z2QuickVetoTemp
              name	"z2QuickVetoTemp"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              z2RoomTemp
              name	"z2RoomTemp"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              z2RoomZoneMapping
              name	"z2RoomZoneMapping"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              z2SFMode
              name	"z2SFMode"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              z2Shortname
              name	"z2Shortname"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              z2Timer.Friday
              name	"z2Timer.Friday"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              z2Timer.Monday
              name	"z2Timer.Monday"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              z2Timer.Saturday
              name	"z2Timer.Saturday"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              z2Timer.Sunday
              name	"z2Timer.Sunday"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              z2Timer.Thursday
              name	"z2Timer.Thursday"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              z2Timer.Tuesday
              name	"z2Timer.Tuesday"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              z2Timer.Wednesday
              name	"z2Timer.Wednesday"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              z2ValveStatus
              name	"z2ValveStatus"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              z3ActualRoomTempDesired
              name	"z3ActualRoomTempDesired"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              z3BankHolidayEndPeriod
              name	"z3BankHolidayEndPeriod"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              z3BankHolidayStartPeriod
              name	"z3BankHolidayStartPeriod"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              z3CoolingTemp
              name	"z3CoolingTemp"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              z3DayTemp
              name	"z3DayTemp"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              z3HolidayEndPeriod
              name	"z3HolidayEndPeriod"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              z3HolidayStartPeriod
              name	"z3HolidayStartPeriod"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              z3HolidayTemp
              name	"z3HolidayTemp"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              z3Name1
              name	"z3Name1"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              z3Name2
              name	"z3Name2"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              z3NightTemp
              name	"z3NightTemp"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              z3OpMode
              name	"z3OpMode"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              z3OpModeCooling
              name	"z3OpModeCooling"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              z3QuickVetoTemp
              name	"z3QuickVetoTemp"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              z3RoomTemp
              name	"z3RoomTemp"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              z3RoomZoneMapping
              name	"z3RoomZoneMapping"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              z3SFMode
              name	"z3SFMode"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              z3Shortname
              name	"z3Shortname"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              z3ValveStatus
              name	"z3ValveStatus"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              broadcast
              messages
              datetime
              name	"datetime"
              passive	true
              write	false
              lastup	0
              error
              name	"error"
              passive	true
              write	false
              lastup	0
              hwcStatus
              name	"hwcStatus"
              passive	true
              write	false
              lastup	0
              id-u
              name	"id"
              passive	true
              write	false
              lastup	0
              load
              name	"load"
              passive	true
              write	false
              lastup	0
              outsidetemp
              name	"outsidetemp"
              passive	true
              write	false
              lastup	1706534057
              zz	254
              fields
              temp2
              value	8.562
              signoflife
              name	"signoflife"
              passive	true
              write	false
              lastup	0
              vdatetime
              name	"vdatetime"
              passive	true
              write	false
              lastup	1706534056
              zz	254
              fields
              time
              value	"14:14:26"
              date
              value	"29.01.2024"
              hmu
              messages
              ConsumptionThisYear10
              name	"ConsumptionThisYear10"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              ConsumptionThisYear11
              name	"ConsumptionThisYear11"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              ConsumptionThisYear12
              name	"ConsumptionThisYear12"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              name	"ConsumptionThisYear1"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              ConsumptionThisYear2
              name	"ConsumptionThisYear2"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              ConsumptionThisYear3
              name	"ConsumptionThisYear3"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              ConsumptionThisYear4
              name	"ConsumptionThisYear4"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              ConsumptionThisYear5
              name	"ConsumptionThisYear5"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              ConsumptionThisYear6
              name	"ConsumptionThisYear6"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              ConsumptionThisYear7
              name	"ConsumptionThisYear7"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              ConsumptionThisYear8
              name	"ConsumptionThisYear8"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              ConsumptionThisYear9
              name	"ConsumptionThisYear9"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              ConsumptionTotal
              name	"ConsumptionTotal"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              CurrentCompressorUtil
              name	"CurrentCompressorUtil"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              CurrentConsumedPower
              name	"CurrentConsumedPower"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              currenterror
              name	"currenterror"
              passive	false
              write	false
              lastup	1706533889
              zz	8
              fields
              name	"error"
              value	null
              name	"error"
              value	null
              name	"error"
              value	null
              name	"error"
              value	null
              name	"error"
              value	null
              CurrentYieldPower
              name	"CurrentYieldPower"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              DateTime
              name	"DateTime"
              passive	false
              write	false
              lastup	1706534056
              zz	8
              fields
              dcfstate
              value	"nosignal"
              btime
              value	"-:-:-"
              bdate
              value	"-.-.-"
              temp2
              value	8.812
              EnergyCool
              name	"EnergyCool"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              EnergyHc
              name	"EnergyHc"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              EnergyIntegral
              name	"EnergyIntegral"
              passive	false
              write	false
              lastup	1706533833
              zz	8
              fields
              integral
              value	-222
              errorhistory
              name	"errorhistory"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              Hours
              name	"Hours"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              HoursCool
              name	"HoursCool"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              HoursHc
              name	"HoursHc"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              SetMode
              name	"SetMode"
              passive	true
              write	true
              lastup	1706534097
              zz	8
              fields
              hcmode
              value	"auto"
              flowtempdesired
              value	25.5
              hwctempdesired
              value	null
              hwcflowtempdesired
              value	null
              disablehc
              value	0
              disablehwctapping
              value	1
              disablehwcload
              value	1
              remoteControlHcPump
              value	0
              releaseBackup
              value	0
              releaseCooling
              value	0
              State
              name	"State"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              Status01
              name	"Status01"
              passive	false
              write	false
              lastup	1706534094
              zz	8
              fields
              name	"temp1"
              value	29
              name	"temp1"
              value	24
              name	"temp2"
              value	8.812
              name	"temp1"
              value	null
              name	"temp1"
              value	47.5
              name	"pumpstate"
              value	"on"
              Status02
              name	"Status02"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              Status16
              name	"Status16"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              Status
              name	"Status"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              StatusCirPump
              name	"StatusCirPump"
              passive	true
              write	true
              lastup	1706533877
              zz	8
              fields
              name	""
              value	"on"
              WaterThroughput
              name	"WaterThroughput"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              YieldThisYear10
              name	"YieldThisYear10"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              YieldThisYear11
              name	"YieldThisYear11"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              YieldThisYear12
              name	"YieldThisYear12"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              YieldThisYear1
              name	"YieldThisYear1"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              YieldThisYear2
              name	"YieldThisYear2"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              YieldThisYear3
              name	"YieldThisYear3"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              YieldThisYear4
              name	"YieldThisYear4"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              YieldThisYear5
              name	"YieldThisYear5"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              YieldThisYear6
              name	"YieldThisYear6"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              YieldThisYear7
              name	"YieldThisYear7"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              YieldThisYear8
              name	"YieldThisYear8"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              YieldThisYear9
              name	"YieldThisYear9"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              YieldTotal
              name	"YieldTotal"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              sc
              messages
              Col
              name	"Col"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              ColKickPumpTime
              name	"ColKickPumpTime"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              ColKickTempDelta
              name	"ColKickTempDelta"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              CollPump
              name	"CollPump"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              currenterror
              name	"currenterror"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              D1Temp
              name	"D1Temp"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              D2Temp
              name	"D2Temp"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              Date
              name	"Date"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              EDFunction
              name	"EDFunction"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              EnableScProtection
              name	"EnableScProtection"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              errorhistory
              name	"errorhistory"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              FlowRate
              name	"FlowRate"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              FrostProtectionEnabled
              name	"FrostProtectionEnabled"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              FrostProtectionLimit
              name	"FrostProtectionLimit"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              Hc1PumpKol1PP1Port
              name	"Hc1PumpKol1PP1Port"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              Hc2aLegPumpP2Port
              name	"Hc2aLegPumpP2Port"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              Hc2zPort
              name	"Hc2zPort"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              HydraulicScheme
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              InitCircuit
              name	"InitCircuit"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              IsInBoostMode
              name	"IsInBoostMode"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              KickFunction
              name	"KickFunction"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              LpZpMaPort
              name	"LpZpMaPort"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              MAPreferredStorage
              name	"MAPreferredStorage"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              MaximalTemp2
              name	"MaximalTemp2"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              MaximalTemp
              name	"MaximalTemp"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              MultifunctionOutput
              name	"MultifunctionOutput"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              OMultifunction
              name	"OMultifunction"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              PumpAntiLockingFlags
              name	"PumpAntiLockingFlags"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              QuickVetoStart
              name	"QuickVetoStart"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              ResetSolGain
              name	"ResetSolGain"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              RuntimeCollPump
              name	"RuntimeCollPump"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              RuntimeCollPumpSeconds
              name	"RuntimeCollPumpSeconds"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              ScProtectionHysteresis
              name	"ScProtectionHysteresis"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              ScProtectionLimit
              name	"ScProtectionLimit"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              ScProtectionTime
              name	"ScProtectionTime"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              SolCollPumpDcIntegrator
              name	"SolCollPumpDcIntegrator"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              SolCollPumpED
              name	"SolCollPumpED"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              SolGain
              name	"SolGain"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              SolOperationMode
              name	"SolOperationMode"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              SP1
              name	"SP1"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              SP2
              name	"SP2"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              SumSolGain
              name	"SumSolGain"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              SumSolGainDayBefore
              name	"SumSolGainDayBefore"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              SystemMode
              name	"SystemMode"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              TempDifferenceOff2
              name	"TempDifferenceOff2"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              TempDifferenceOff
              name	"TempDifferenceOff"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              TempDifferenceOffTD12
              name	"TempDifferenceOffTD12"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              TempDifferenceOn2
              name	"TempDifferenceOn2"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              TempDifferenceOn
              name	"TempDifferenceOn"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              TempDifferenceOnTD12
              name	"TempDifferenceOnTD12"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              Time
              name	"Time"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              Weekday
              name	"Weekday"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              YieldLastYear
              name	"YieldLastYear"
              passive	false
              write	false
              lastup	0
              YieldThisYear
              name	"YieldThisYear"
              passive	false
              write	false
              lastup	1706534096
              zz	236
              scan.05
              messages
              name	""
              passive	false
              write	false
              lastup	1704089059
              zz	5
              fields
              MF
              value	"Vaillant"
              ID
              value	"VR921"
              SW
              value	"2801"
              HW
              value	"5703"
              scan.08
              messages
              name	""
              passive	false
              write	false
              lastup	1704088873
              zz	8
              fields
              MF
              value	"Vaillant"
              ID
              value	"HMU00"
              SW
              value	"0308"
              HW
              value	"0403"
              id
              name	"id"
              passive	false
              write	false
              lastup	1706486462
              zz	8
              fields
              prefix
              value	"21"
              year
              value	"20"
              week
              value	"29"
              product
              value	"0010016422"
              supplier
              value	"0001"
              counter
              value	"005547"
              suffix
              value	"N6"
              scan.15
              messages
              name	""
              passive	false
              write	false
              lastup	1706486429
              zz	21
              fields
              MF
              value	"Vaillant"
              ID
              value	"70000"
              SW
              value	"0614"
              HW
              value	"6903"
              id
              name	"id"
              passive	false
              write	false
              lastup	1706486430
              zz	21
              fields
              prefix
              value	"21"
              year
              value	"20"
              week
              value	"43"
              product
              value	"0020266797"
              supplier
              value	"0082"
              counter
              value	"070010"
              suffix
              value	"N2"
              scan.76
              messages
              name	""
              passive	false
              write	false
              lastup	1704088952
              zz	118
              fields
              MF
              value	"Vaillant"
              ID
              value	"VWZ00"
              SW
              value	"0308"
              HW
              value	"0403"
              id
              name	"id"
              passive	false
              write	false
              lastup	1704094964
              zz	118
              scan.ec
              messages
              name	""
              passive	false
              write	false
              lastup	1704089051
              zz	236
              fields
              MF
              value	"Vaillant"
              ID
              value	"SOL00"
              SW
              value	"0614"
              HW
              value	"6903"
              id
              name	"id"
              passive	false
              write	false
              lastup	1704089066
              zz	236
              fields
              prefix
              value	"21"
              year
              value	"20"
              week
              value	"43"
              product
              value	"0020266797"
              supplier
              value	"0082"
              counter
              value	"070010"
              suffix
              value	"N2"
              global
              version	"23.3.23.3"
              signal	true
              symbolrate	23
              maxsymbolrate	318
              minarbitrationmicros	2
              maxarbitrationmicros	2214
              minsymbollatency	0
              maxsymbollatency	584
              qq	49
              reconnects	0
              masters	5
              messages	584
              lastup	1706534097
              Das ist eine ganze Menge aber es wird halt nicht jeder datenpunkt von jeder Heizung übertragen.
              Ich nutze das System mit IOBroker um die Heizung Wetter/Sonnenscheinabhänig die Heizkruve anzupassen was insgesamt Mega funktioniert. Daten werden auch angezeigt.
              Man kann sogar ncoh mehr Daten bekommen wenn man dezidiert die Datenpunkte im Adapter abfragt.
              DerDani
              • D Dan.Master
                @thomas0807
                700
                messages
                AdaptHeatCurve
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                ccTimer.Friday
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534086
                zz	21
                fields
                name	"from"
                value	"04:40"
                name	"to"
                value	"23:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                ccTimer.Monday
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534085
                zz	21
                fields
                name	"from"
                value	"04:40"
                name	"to"
                value	"23:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                ccTimer.Saturday
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534086
                zz	21
                fields
                name	"from"
                value	"07:00"
                name	"to"
                value	"23:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                ccTimer.Sunday
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534086
                zz	21
                fields
                name	"from"
                value	"07:00"
                name	"to"
                value	"23:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                ccTimer.Thursday
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534086
                zz	21
                fields
                name	"from"
                value	"04:40"
                name	"to"
                value	"23:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                ccTimer.Tuesday
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534085
                zz	21
                fields
                name	"from"
                value	"04:40"
                name	"to"
                value	"23:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                ccTimer.Wednesday
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534086
                zz	21
                fields
                name	"from"
                value	"04:40"
                name	"to"
                value	"23:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                ContinuosHeating
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                currenterror
                name	"currenterror"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706533894
                zz	21
                fields
                name	"error"
                value	null
                name	"error"
                value	null
                name	"error"
                value	null
                name	"error"
                value	null
                name	"error"
                value	null
                CylinderChargeHyst
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Date
                name	"Date"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534050
                zz	21
                fields
                date
                value	"29.01.2024"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534051
                zz	21
                fields
                tempv
                value	8.5625
                errorhistory
                name	"errorhistory"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                FrostOverRideTime
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                GlobalSystemOff
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534049
                zz	21
                fields
                yesno
                value	"no"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Hc1AutoOffMode
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534054
                zz	21
                fields
                offmode
                value	"eco"
                Hc1CircuitType
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534053
                zz	21
                fields
                mctype
                value	"mixer"
                Hc1ExcessTemp
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Hc1FlowTemp
                name	"Hc1FlowTemp"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534053
                zz	21
                fields
                tempv
                value	29
                Hc1HeatCurve
                name	"Hc1HeatCurve"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Hc1MixerMovement
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Hc1PumpStatus
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534053
                zz	21
                fields
                name	""
                value	1
                Hc1RoomTempSwitchOn
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Hc1Status
                name	"Hc1Status"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Hc1SummerTempLimit
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Hc2AutoOffMode
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Hc2CircuitType
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Hc2ExcessTemp
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Hc2FlowTemp
                name	"Hc2FlowTemp"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Hc2HeatCurve
                name	"Hc2HeatCurve"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Hc2MixerMovement
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Hc2PumpStatus
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Hc2RoomTempSwitchOn
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Hc2Status
                name	"Hc2Status"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Hc2SummerTempLimit
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Hc3AutoOffMode
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Hc3CircuitType
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Hc3ExcessTemp
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Hc3FlowTemp
                name	"Hc3FlowTemp"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Hc3HeatCurve
                name	"Hc3HeatCurve"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Hc3MixerMovement
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Hc3PumpStatus
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Hc3RoomTempSwitchOn
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Hc3Status
                name	"Hc3Status"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Hc3SummerTempLimit
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                HcStorageTempBottom
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                HcStorageTempTop
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                HolidayEndPeriod
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534049
                zz	21
                fields
                hto
                value	"01.01.2015"
                HolidayStartPeriod
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534049
                zz	21
                fields
                hfrom
                value	"01.01.2015"
                HolidayTemp
                name	"HolidayTemp"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534050
                zz	21
                fields
                tempv
                value	15
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                HwcFlowTemp
                name	"HwcFlowTemp"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                HwcHolidayEndPeriod
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                HwcLockTime
                name	"HwcLockTime"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                HwcOpMode
                name	"HwcOpMode"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534056
                zz	21
                fields
                opmode
                value	"auto"
                HwcParallelLoading
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                HwcSFMode
                name	"HwcSFMode"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534055
                zz	21
                fields
                sfmode
                value	"auto"
                HwcStorageTemp
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534055
                zz	21
                fields
                tempv
                value	47.5
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                HwcStorageTempTop
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                HwcTempDesired
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534080
                zz	21
                fields
                tempv
                value	50
                hwcTimer.Friday
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534082
                zz	21
                fields
                name	"from"
                value	"04:30"
                name	"to"
                value	"23:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                hwcTimer.Monday
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534081
                zz	21
                fields
                name	"from"
                value	"04:30"
                name	"to"
                value	"23:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                hwcTimer.Saturday
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534082
                zz	21
                fields
                name	"from"
                value	"07:00"
                name	"to"
                value	"23:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                hwcTimer.Sunday
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534082
                zz	21
                fields
                name	"from"
                value	"06:00"
                name	"to"
                value	"23:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                hwcTimer.Thursday
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534082
                zz	21
                fields
                name	"from"
                value	"04:30"
                name	"to"
                value	"23:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                hwcTimer.Tuesday
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534081
                zz	21
                fields
                name	"from"
                value	"04:30"
                name	"to"
                value	"23:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                hwcTimer.Wednesday
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534081
                zz	21
                fields
                name	"from"
                value	"04:30"
                name	"to"
                value	"23:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                HydraulicScheme
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Installer1
                name	"Installer1"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Installer2
                name	"Installer2"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                MaintenanceDate
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                MaintenanceDue
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                ManualCooling
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534051
                zz	21
                fields
                name	""
                value	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                MaxRoomHumidity
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                MultiRelaySetting
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534080
                zz	21
                fields
                name	"from"
                value	"06:00"
                name	"to"
                value	"22:00"
                name	"from"
                value	"-:-"
                name	"to"
                value	"-:-"
                name	"from"
                value	"-:-"
                name	"to"
                value	"-:-"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                OpMode
                name	"OpMode"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                OpModeCooling
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                OpModeEffect
                name	"OpModeEffect"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534048
                zz	21
                fields
                zonesel
                value	"alle"
                OpModeVentilation
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534048
                zz	21
                fields
                opmode
                value	"auto"
                OutsideTempAvg
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                PhoneNumber1
                name	"PhoneNumber1"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                PhoneNumber2
                name	"PhoneNumber2"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                PrEnergySum
                name	"PrEnergySum"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                PrEnergySumHc
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                PrEnergySumHwc
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                PrFuelSum
                name	"PrFuelSum"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                PrFuelSumHc
                name	"PrFuelSumHc"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                PrFuelSumHwc
                name	"PrFuelSumHwc"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                PumpAdditionalTime
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                SFMode
                name	"SFMode"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534052
                zz	21
                fields
                sfmode
                value	"auto"
                SolarYieldTotal
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                SystemFlowTemp
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534052
                zz	21
                fields
                tempv
                value	null
                tariffTimer.Friday
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                tariffTimer.Monday
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                tariffTimer.Sunday
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                tariffTimer.Tuesday
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Time
                name	"Time"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534049
                zz	21
                fields
                name	""
                value	"14:14:21"
                VentilationDay
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534079
                zz	21
                fields
                name	""
                value	0
                VentilationNight
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534080
                zz	21
                fields
                name	""
                value	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                WaterPressure
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534051
                zz	21
                fields
                pressv
                value	1.7
                YieldTotal
                name	"YieldTotal"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534062
                zz	21
                fields
                tempv
                value	22
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z1CoolingTemp
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534077
                zz	21
                fields
                tempv
                value	22.5
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534079
                zz	21
                fields
                name	"from"
                value	"11:30"
                name	"to"
                value	"16:30"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534078
                zz	21
                fields
                name	"from"
                value	"11:30"
                name	"to"
                value	"16:30"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534079
                zz	21
                fields
                name	"from"
                value	"11:30"
                name	"to"
                value	"16:30"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534079
                zz	21
                fields
                name	"from"
                value	"11:30"
                name	"to"
                value	"17:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534078
                zz	21
                fields
                name	"from"
                value	"11:30"
                name	"to"
                value	"16:30"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534078
                zz	21
                fields
                name	"from"
                value	"11:30"
                name	"to"
                value	"16:30"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534078
                zz	21
                fields
                name	"from"
                value	"11:30"
                name	"to"
                value	"16:30"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                z1DayTemp
                name	"z1DayTemp"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534075
                zz	21
                fields
                tempv
                value	22
                z1HolidayEndPeriod
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z1HolidayTemp
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z1Name1
                name	"z1Name1"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534077
                zz	21
                fields
                zname
                value	"Wohnu"
                z1Name2
                name	"z1Name2"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534077
                zz	21
                z1NightTemp
                name	"z1NightTemp"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534075
                zz	21
                fields
                tempv
                value	19.5
                z1OpMode
                name	"z1OpMode"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534057
                zz	21
                fields
                opmode
                value	"auto"
                z1OpModeCooling
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534058
                zz	21
                fields
                opmode
                value	"off"
                z1QuickVetoTemp
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534065
                zz	21
                fields
                tempv
                value	22
                z1RoomTemp
                name	"z1RoomTemp"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534066
                zz	21
                fields
                tempv
                value	20.75
                z1RoomZoneMapping
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z1SFMode
                name	"z1SFMode"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534065
                zz	21
                fields
                sfmode
                value	"auto"
                z1Shortname
                name	"z1Shortname"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z1Timer.Friday
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534076
                zz	21
                fields
                name	"from"
                value	"05:10"
                name	"to"
                value	"22:00"
                name	"from"
                value	"22:10"
                name	"to"
                value	"22:10"
                name	"from"
                value	"22:10"
                name	"to"
                value	"22:10"
                z1Timer.Monday
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534075
                zz	21
                fields
                name	"from"
                value	"05:10"
                name	"to"
                value	"22:00"
                name	"from"
                value	"22:10"
                name	"to"
                value	"22:10"
                name	"from"
                value	"22:10"
                name	"to"
                value	"22:10"
                z1Timer.Saturday
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534076
                zz	21
                fields
                name	"from"
                value	"06:30"
                name	"to"
                value	"22:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                z1Timer.Sunday
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534077
                zz	21
                fields
                name	"from"
                value	"06:30"
                name	"to"
                value	"22:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                z1Timer.Thursday
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534076
                zz	21
                fields
                name	"from"
                value	"05:10"
                name	"to"
                value	"22:00"
                name	"from"
                value	"22:10"
                name	"to"
                value	"22:10"
                name	"from"
                value	"22:10"
                name	"to"
                value	"22:10"
                z1Timer.Tuesday
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534075
                zz	21
                fields
                name	"from"
                value	"05:10"
                name	"to"
                value	"22:00"
                name	"from"
                value	"22:10"
                name	"to"
                value	"22:10"
                name	"from"
                value	"22:10"
                name	"to"
                value	"22:10"
                z1Timer.Wednesday
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534076
                zz	21
                fields
                name	"from"
                value	"05:10"
                name	"to"
                value	"22:00"
                name	"from"
                value	"22:10"
                name	"to"
                value	"22:10"
                name	"from"
                value	"22:10"
                name	"to"
                value	"22:10"
                z1ValveStatus
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z2CoolingTemp
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z2DayTemp
                name	"z2DayTemp"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z2HolidayEndPeriod
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z2HolidayTemp
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z2Name1
                name	"z2Name1"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z2Name2
                name	"z2Name2"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z2NightTemp
                name	"z2NightTemp"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z2OpMode
                name	"z2OpMode"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z2OpModeCooling
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z2QuickVetoTemp
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z2RoomTemp
                name	"z2RoomTemp"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z2RoomZoneMapping
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z2SFMode
                name	"z2SFMode"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z2Shortname
                name	"z2Shortname"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z2Timer.Friday
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z2Timer.Monday
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z2Timer.Saturday
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z2Timer.Sunday
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z2Timer.Thursday
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z2Timer.Tuesday
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z2Timer.Wednesday
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z2ValveStatus
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z3CoolingTemp
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z3DayTemp
                name	"z3DayTemp"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z3HolidayEndPeriod
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z3HolidayTemp
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z3Name1
                name	"z3Name1"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z3Name2
                name	"z3Name2"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z3NightTemp
                name	"z3NightTemp"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z3OpMode
                name	"z3OpMode"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z3OpModeCooling
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z3QuickVetoTemp
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z3RoomTemp
                name	"z3RoomTemp"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z3RoomZoneMapping
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z3SFMode
                name	"z3SFMode"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z3Shortname
                name	"z3Shortname"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z3ValveStatus
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                broadcast
                messages
                datetime
                name	"datetime"
                passive	true
                write	false
                lastup	0
                error
                name	"error"
                passive	true
                write	false
                lastup	0
                hwcStatus
                name	"hwcStatus"
                passive	true
                write	false
                lastup	0
                id-u
                name	"id"
                passive	true
                write	false
                lastup	0
                load
                name	"load"
                passive	true
                write	false
                lastup	0
                outsidetemp
                name	"outsidetemp"
                passive	true
                write	false
                lastup	1706534057
                zz	254
                fields
                temp2
                value	8.562
                signoflife
                name	"signoflife"
                passive	true
                write	false
                lastup	0
                vdatetime
                name	"vdatetime"
                passive	true
                write	false
                lastup	1706534056
                zz	254
                fields
                time
                value	"14:14:26"
                date
                value	"29.01.2024"
                hmu
                messages
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                ConsumptionTotal
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                currenterror
                name	"currenterror"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706533889
                zz	8
                fields
                name	"error"
                value	null
                name	"error"
                value	null
                name	"error"
                value	null
                name	"error"
                value	null
                name	"error"
                value	null
                CurrentYieldPower
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                DateTime
                name	"DateTime"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534056
                zz	8
                fields
                dcfstate
                value	"nosignal"
                btime
                value	"-:-:-"
                bdate
                value	"-.-.-"
                temp2
                value	8.812
                EnergyCool
                name	"EnergyCool"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                EnergyHc
                name	"EnergyHc"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                EnergyIntegral
                passive	false
                write	false
                lastup	1706533833
                zz	8
                fields
                integral
                value	-222
                errorhistory
                name	"errorhistory"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Hours
                name	"Hours"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                HoursCool
                name	"HoursCool"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                HoursHc
                name	"HoursHc"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                SetMode
                name	"SetMode"
                passive	true
                write	true
                lastup	1706534097
                zz	8
                fields
                hcmode
                value	"auto"
                flowtempdesired
                value	25.5
                hwctempdesired
                value	null
                hwcflowtempdesired
                value	null
                disablehc
                value	0
                disablehwctapping
                value	1
                disablehwcload
                value	1
                remoteControlHcPump
                value	0
                releaseBackup
                value	0
                releaseCooling
                value	0
                State
                name	"State"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Status01
                name	"Status01"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534094
                zz	8
                fields
                name	"temp1"
                value	29
                name	"temp1"
                value	24
                name	"temp2"
                value	8.812
                name	"temp1"
                value	null
                name	"temp1"
                value	47.5
                name	"pumpstate"
                value	"on"
                Status02
                name	"Status02"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Status16
                name	"Status16"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Status
                name	"Status"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                StatusCirPump
                passive	true
                write	true
                lastup	1706533877
                zz	8
                fields
                name	""
                value	"on"
                WaterThroughput
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                YieldThisYear10
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                YieldThisYear11
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                YieldThisYear12
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                YieldThisYear1
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                YieldThisYear2
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                YieldThisYear3
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                YieldThisYear4
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                YieldThisYear5
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                YieldThisYear6
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                YieldThisYear7
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                YieldThisYear8
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                YieldThisYear9
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                YieldTotal
                name	"YieldTotal"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                sc
                messages
                Col
                name	"Col"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                ColKickPumpTime
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                ColKickTempDelta
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                CollPump
                name	"CollPump"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                currenterror
                name	"currenterror"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                D1Temp
                name	"D1Temp"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                D2Temp
                name	"D2Temp"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Date
                name	"Date"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                EDFunction
                name	"EDFunction"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                EnableScProtection
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                errorhistory
                name	"errorhistory"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                FlowRate
                name	"FlowRate"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Hc1PumpKol1PP1Port
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Hc2aLegPumpP2Port
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Hc2zPort
                name	"Hc2zPort"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                HydraulicScheme
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                InitCircuit
                name	"InitCircuit"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                IsInBoostMode
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                KickFunction
                name	"KickFunction"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                LpZpMaPort
                name	"LpZpMaPort"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                MAPreferredStorage
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                MaximalTemp2
                name	"MaximalTemp2"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                MaximalTemp
                name	"MaximalTemp"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                MultifunctionOutput
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                OMultifunction
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                QuickVetoStart
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                ResetSolGain
                name	"ResetSolGain"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                RuntimeCollPump
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                ScProtectionLimit
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                ScProtectionTime
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                SolCollPumpED
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                SolGain
                name	"SolGain"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                SolOperationMode
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                SP1
                name	"SP1"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                SP2
                name	"SP2"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                SumSolGain
                name	"SumSolGain"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                SumSolGainDayBefore
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                SystemMode
                name	"SystemMode"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                TempDifferenceOff2
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                TempDifferenceOff
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                TempDifferenceOn2
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                TempDifferenceOn
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Time
                name	"Time"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Weekday
                name	"Weekday"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                YieldLastYear
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                YieldThisYear
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534096
                zz	236
                scan.05
                messages
                name	""
                passive	false
                write	false
                lastup	1704089059
                zz	5
                fields
                MF
                value	"Vaillant"
                ID
                value	"VR921"
                SW
                value	"2801"
                HW
                value	"5703"
                scan.08
                messages
                name	""
                passive	false
                write	false
                lastup	1704088873
                zz	8
                fields
                MF
                value	"Vaillant"
                ID
                value	"HMU00"
                SW
                value	"0308"
                HW
                value	"0403"
                id
                name	"id"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706486462
                zz	8
                fields
                prefix
                value	"21"
                year
                value	"20"
                week
                value	"29"
                product
                value	"0010016422"
                supplier
                value	"0001"
                counter
                value	"005547"
                suffix
                value	"N6"
                scan.15
                messages
                name	""
                passive	false
                write	false
                lastup	1706486429
                zz	21
                fields
                MF
                value	"Vaillant"
                ID
                value	"70000"
                SW
                value	"0614"
                HW
                value	"6903"
                id
                name	"id"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706486430
                zz	21
                fields
                prefix
                value	"21"
                year
                value	"20"
                week
                value	"43"
                product
                value	"0020266797"
                supplier
                value	"0082"
                counter
                value	"070010"
                suffix
                value	"N2"
                scan.76
                messages
                name	""
                passive	false
                write	false
                lastup	1704088952
                zz	118
                fields
                MF
                value	"Vaillant"
                ID
                value	"VWZ00"
                SW
                value	"0308"
                HW
                value	"0403"
                id
                name	"id"
                passive	false
                write	false
                lastup	1704094964
                zz	118
                scan.ec
                messages
                name	""
                passive	false
                write	false
                lastup	1704089051
                zz	236
                fields
                MF
                value	"Vaillant"
                ID
                value	"SOL00"
                SW
                value	"0614"
                HW
                value	"6903"
                id
                name	"id"
                passive	false
                write	false
                lastup	1704089066
                zz	236
                fields
                prefix
                value	"21"
                year
                value	"20"
                week
                value	"43"
                product
                value	"0020266797"
                supplier
                value	"0082"
                counter
                value	"070010"
                suffix
                value	"N2"
                global
                version	"23.3.23.3"
                signal	true
                symbolrate	23
                maxsymbolrate	318
                minsymbollatency	0
                qq	49
                reconnects	0
                masters	5
                messages	584
                lastup	1706534097
                DerDani
                Thomas0807
                #363
                @dan-master
                Ja das hört sich doch schonma super an. Vorallem die Heizkurve anpassen. Dazu werde ich mich bestimmt noch bei dir melden wie du das gemacht hast. Hast du auch den esera als koppler?
                Thomas
                  Dan.Master
                  schrieb am zuletzt editiert von Dan.Master
                  #364
                  @thomas0807
                  Ich arbeite mit dem ESERA Koppler mit einer USB Anbindung an einen Raspberry der direkt an der Heizung ist der IOBrober läuft im Docker Conatiner auf einem NUC11. Ich habe aber auch schon von Problematischen Installationen gehört incl der Abgleich mit dem Poti. Bei mir lief zum Glück alles out of the BOX.
                  Bin mit dem EBUS in ein eigene "Unterverteilung" mit 6 Plätzen gegangen da ist der Pi3 mit dem ESERA USB dort habe ich ein paar Phoenix Klemmen um den EBUS zu Verteilen. Eine Leitung geht an der VR921 und die andere an die Multimatic 700.
                  DerDani
                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D Dan.Master
                    @thomas0807
                    DerDani
                    Thomas0807
                    #365
                    @dan-master das hört sich an als wärst du vom Fach? An die multimatic kann man auch ran? Die ist bei mir in der Heizung eingebaut. Kommt kann da ran? Vielleicht kannst du mir ja mal deinen Aufbau schicken?!.
                    Thomas
                    • D Dan.Master
                      @thomas0807
                      DerDani
                      Thomas0807
                      #366
                      @dan-master Habe mir gerade mal deinen Aufbau in einem anderen Post gelesen, klingt spannend. Das Blocky würde mich auch interessieren.
                      Thomas
                      • T Thomas0807
                        Thomas
                        Dan.Master
                        #367
                        @thomas0807
                        Hallo Thomas,
                        vom Fach würde ich nicht sagen aber schon seit 25 Jahre Wärmepumpen Besitzer. Beruflich als SPS Techniker gearbeitet viel mit Steuer und Regelungstechnik zu tun gehabt.
                        Durch die Trägheit in unserem System einiges Überlegt und dann umgesetzt.
                        Man kann überreall ran wo der EBUS liegt. Das Bussystem ist quasi eine Spannungserversorgung mit "drauf" liegenden Daten. (Extrem vereinfacht gesagt).
                        Welche Heizung hast du denn in den Vaillaint Systemen gibt es extra Klemmen für den EBus und die Heizung erkennt dann automatisch ob du "intern" in der Heizung bist oder "Extern" ausserhalb. Dann sind auch ein paar Sachen mehr in der Multimatic aktiv.
                        Meine Blocklys bzw ein Javascript kannst du bekommen ich exportiere die nacher mal und schaue wo ich das ablege.
                        Daniel
                        • T Thomas0807
                          Thomas
                          Dan.Master
                          #368
                          @thomas0807 02_Interpol_Korrekturwert.json 00_Wolkenauswertung.json 03_SteuerungWP.json
                          Hallo Thomas,
                          das sind die drei Skripte dazu.
                          Hier mal kleine Erklärung mit dem Adater dasWetter hole ich die Daten ab. Es ist immer der heutige Tag unter Tag1.
                          Und über den Tag den Wolken Wert um 8/11/14/17 Uhr.
                          Daraus bilden des Mittelwerts für den Tag.
                          Im JS Interpol weise ich dem Wolkenwert einen "Abzug" der normalen HeatCurve mit einerm Wert von 0.0 bei 100% Wolken und 0.11 bei 0% Wolken zu. (Eingabe im Skript von Ymin/Ymax) Die Formel sieht man im Script.
                          Das wird dann morgens um 5:10 und 8:10 an die Pumpe gesendet und über den EBUSD.
                          Jeden Abend wird dann der Ursprungswert und HCBackup um 19 Uhr geschrieben.
                          Nichts wildes funktioniert und hat Nachweißlich 5-8% Energie gespart.
                          Daniel
                          Die JSON oben sind die Skipte aus nem aktuellen IOBroker exportiert.
                          • D Dan.Master
                            @thomas0807
                            Hallo Thomas,
                            Daniel
                            Thomas0807
                            #369
                            @dan-master ok, bei uns ist eine ecotec verbaut, also keine WP sondern eine Gasheizung. Aber ich denke das sollte keinen Unterschied machen. Ich gucke am Wochenende mal wo der Ebus an der multimatic zu finden ist.
                            Ach und super großes danke für die Exporte.
                            Thomas
                            • T Thomas0807
                              Thomas
                              Dan.Master
                              #370
                              @thomas0807
                              Hier zwei Bilder von der Lokalen umstetzung.
                              Daniel
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D Dan.Master
                                @thomas0807
                                Daniel
                                peterfido
                                #371
                                Ich würde jetzt nicht mehrmals täglich die Sollwerte wie Heizkurve ändern. Flashspeicher hat eine begrenzte Anzahl an Schreibzyklen, welche man bei der Lebenserwartung einer Heizung dann durchaus erreichen kann.
                                Evtl. kann man die Heizkurve an sich etwas optimieren.
                                Peterfido
                                • P peterfido
                                  Dan.Master
                                  #372
                                  @peterfido
                                  Also moderne Flash Speicher lassen sich 30 -100.000 beschreiben.
                                  Hier wird im "schlechtesten Fall" 2 mal am Tag beschrieben das sind bei 30k/2= 15000 Tage das sind dann 41 Jahre im schlechten Fall bei 100k Zyklen wären es 120 Jahre. Also wird das länger als das Leben der Heizung halten.
                                  Daniel
                                    akloud
                                    #373
                                    Hallo!
                                    Ich kann vom iobroker aus meine VWS steuern, z.B. durch das Setzen von cmd auf "write -c mc TempDesired 22.0":
                                    Um PV-Überschuss allerdings sinnvoll verwenden zu können, würde ich gerne die Speicherladung des Warmwasserspeichers anstoßen. In der ebusd.log sehe ich auch folgende Meldung, wenn ich dies über das Bedienteil anstoße:
                                    2024-06-01 14:07:08.321 [update notice] received update-read broadcast load QQ=10: on
                                    Nach einger Zeit dann auch
                                    2024-06-01 14:37:27.525 [update notice] received update-read broadcast load QQ=10: off
                                    Wie kann ich diesen Befehl nun per iobroker oder ebusctl absetzen? Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht einmal, wie ich den aktuellen Wert auslese:
                                    In meinem Objektbaum sehe ich diese Nachricht jedenfalls:
                                    Ich hoffe, dass mir einer der Experten hier weiterhelfen kann! Falls mein Ziel, PV-Überschuss möglichst sinnvoll selber zu nutzen besser anders erreicht werden kann, freue ich mich ebenfalls über eine Rückmeldung!
                                    Vielen Dank!
                                    LG
                                    Andreas
                                    • A akloud
                                      Hallo!
                                      Vielen Dank!
                                      LG
                                      Andreas
                                      Dan.Master
                                      #374
                                      @akloud
                                      Hallo Andreas,
                                      mit :
                                      ebusctl find -F circuit,name,comment
                                      Kannst du alle Elemente auflisten die im EBUS so rumflirren. Dort müsstest du den genauen Bezeichner finden unter broadcast.
                                      Dann damit mal versuchen.
                                      Daniel
                                      • D Dan.Master
                                        @akloud
                                        Hallo Andreas,
                                        mit :
                                        Daniel
                                        akloud
                                        #375
                                        @dan-master, vielen Dank für deine Rückmeldung! Habe ich leider gerade erst gesehen...
                                        Also , wenn ich nach load suche wie in dem Bild oben im iobroker sichtbar, dann finde ich:
                                        broadcast,load,Quick - WW Speicherladung
                                        Beim ersten mal habe ich nach einem "ebusctl read -c broadcast load" noch ein "ERR: no data stored" bekommen. Nachdem ich dann die Speicherladung an der Heizung angestoßen habe, bekomme ich jetzt tatsächlich keinen Fehler mehr, sondern "on"!
                                        Nach einem "ebusctl write -c broadcast load off" bekomme ich aber leider wieder nur ein "ERR: element not found".
                                        HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • A akloud
                                          HiltexH Offline
                                          HiltexH Offline
                                          Hiltex
                                          #376
                                          @akloud
                                          Man kann Broadcast-Meldungen nicht überschreiben. Das würde auch überhaupt keinen Sinn ergeben, denn mit Broadcast werden aktuelle Informationen/Zustände ungefragt an alle Busteilnehmer verteilt.
                                          Wenn du etwas steuern willst dann musst du das in einem anderen Datenpunkt suchen.
                                          Blog: indibit.de
