  4. Test Adapter TP-Link Tapo
891 Beiträge 124 Kommentatoren 520.6k Aufrufe 108 Beobachtet
  • mrbungle64M mrbungle64
    @tombox sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
    @mrbungle64 Bitte auch den tapo.0 (479641) Scheduled restart rausnehmen
    Guter Hinweis - seitdem ich die raus genommen habe läuft es scheinbar fehlerfrei durch (bisher) 👍
    Aber warum wirken sich 3 Scheduled restarts am Tag so extrem negativ aus?
    T
    T
    tombox
    #138
    @mrbungle64 Er war nicht auf 3 mal eingestellt sondern jede Minute
    mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      mrbungle64M
      mrbungle64M
      mrbungle64
      schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
      #139
      Ich verstehe, dass das in dem Log Auszug so aussieht - aber das war nicht so eingestellt.
      Es war auf 9 Uhr und 21 Uhr eingestellt + dass ich zusätzlich Nachts die Instanz per Skript gestoppt hatte.
      Die Probleme fingen um 9 Uhr (nach dem 1. Scheduled restart) an und dann hat sich die Instanz jede Minute aus irgendwelchen Gründen neu gestartet.
      Hier noch mal ein Auszug aus dem Log um 9 Uhr inkl. den letzten Einträgen davor. Die waren von 8:45 - und ab 9 Uhr hat sich die tapo Instanz dann jede Minute neu gestartet
      2022-11-23 08:45:06.257  - info: vanmoof-webapi.0 (465342) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2022-11-23 08:45:06.830  - info: host.raspberrypi-3 instance system.adapter.vanmoof-webapi.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2022-11-23 09:00:00.119  - info: tapo.0 (464412) Scheduled restart.
      2022-11-23 09:00:00.244  - info: host.raspberrypi-3 instance system.adapter.vanmoof-webapi.0 started with pid 465595
      2022-11-23 09:00:00.433  - info: tapo.0 (464412) terminating
      2022-11-23 09:00:00.437  - info: tapo.0 (464412) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2022-11-23 09:00:00.955  - warn: tapo.0 (464412) get state error: Connection is closed.
      2022-11-23 09:00:00.965  - error: tapo.0 (464412) Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.14": DB closed
      2022-11-23 09:00:00.968  - warn: tapo.0 (464412) Could not perform strict object check of state tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.13: DB closed
      2022-11-23 09:00:00.970  - warn: tapo.0 (464412) get state error: Connection is closed.
      2022-11-23 09:00:00.972  - error: tapo.0 (464412) Error: Could not check object existence of tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.14: Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.14": DB closed
      2022-11-23 09:00:00.978  - error: tapo.0 (464412) Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.15": Connection is closed.
      2022-11-23 09:00:00.981  - warn: tapo.0 (464412) Could not perform strict object check of state tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.14: DB closed
      2022-11-23 09:00:00.982  - warn: tapo.0 (464412) get state error: Connection is closed.
      2022-11-23 09:00:00.983  - error: tapo.0 (464412) Error: Could not check object existence of tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.15: Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.15": Connection is closed.
      2022-11-23 09:00:00.988  - error: tapo.0 (464412) Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.16": Connection is closed.
      2022-11-23 09:00:00.990  - warn: tapo.0 (464412) Could not perform strict object check of state tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.15: DB closed
      2022-11-23 09:00:00.991  - warn: tapo.0 (464412) get state error: Connection is closed.
      2022-11-23 09:00:00.992  - error: tapo.0 (464412) Error: Could not check object existence of tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.16: Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.16": Connection is closed.
      2022-11-23 09:00:02.442  - info: host.raspberrypi-3 instance system.adapter.tapo.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
      2022-11-23 09:00:02.444  - info: host.raspberrypi-3 Restart adapter system.adapter.tapo.0 because enabled
      2022-11-23 09:00:04.337  - info: host.raspberrypi-3 instance system.adapter.tapo.0 started with pid 465623
      2022-11-23 09:00:05.659  - info: vanmoof-webapi.0 (465595) starting. Version 0.0.1 (non-npm: mrbungle64/ioBroker.vanmoof-webapi#7191e9a468c074a159c4e8468d731016437e2128) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vanmoof-webapi, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
      2022-11-23 09:00:06.620  - info: vanmoof-webapi.0 (465595) Processing data for account: 'Sascha Hölzel'
      2022-11-23 09:00:06.795  - info: vanmoof-webapi.0 (465595) Number of bikes: 1
      2022-11-23 09:00:06.798  - info: vanmoof-webapi.0 (465595) Processing data for Bike #1 (id: 160905):
      2022-11-23 09:00:09.456  - info: vanmoof-webapi.0 (465595) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2022-11-23 09:00:10.100  - info: host.raspberrypi-3 instance system.adapter.vanmoof-webapi.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2022-11-23 09:00:13.557  - info: tapo.0 (465623) starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
      2022-11-23 09:00:13.986  - info: tapo.0 (465623) Login tp TAPO App
      2022-11-23 09:00:14.614  - info: tapo.0 (465623) Login succesfull
      2022-11-23 09:00:14.836  - info: tapo.0 (465623) Found 3 devices
      2022-11-23 09:00:15.154  - info: tapo.0 (465623) Init device 8022xxxCF04 type P115 with ip 192.168.0.115
      2022-11-23 09:00:15.473  - info: tapo.0 (465623) Initialized 8022xxxCF04
      2022-11-23 09:00:15.716  - info: tapo.0 (465623) Init device 8022xxxxDD97 type P115 with ip 192.168.0.117
      2022-11-23 09:00:15.933  - info: tapo.0 (465623) Initialized 8022xxxxDD97
      2022-11-23 09:00:16.187  - info: tapo.0 (465623) Init device 8022xxxx4523 type P115 with ip 192.168.0.116
      2022-11-23 09:00:16.318  - info: tapo.0 (465623) Initialized 8022xxxx4523
      2022-11-23 09:00:16.433  - info: tapo.0 (465623) Wait for connections
      2022-11-23 09:01:00.026  - info: tapo.0 (465623) Scheduled restart.
      Ergänzung:
      Ich vermute mal, dass der Scheduled Restart jede Minute nachgeholt wird, weil der Restart ja jeweils nicht erfolgreich ausgeführt werden konnte. Ist aber nur ein Gedanke was der Hintergrund von den minütlichen Neustarts sein könnte...
      • T tombox
        Hi ich habe ein neuen Adapter für TP-Link die mit der Tapo App überwacht werden können, geschrieben.
        Der Adapter loggt sich über die Cloud ein um alle Geräte mit IP zu finden
        Wenn das Gerät nicht als online erkannt wird kann manuell die IP gesetzt wird.
        tapo.0.id.ip
        Dann versucht er sich lokal mit username und Password auf die Geräte zu verbinden und zu steuern.
        Aktuelle Werte:
        tapo.0.id
        Motion Detection funktioniert mit Stream User und Password
        Minimum Node v14 muss installiert sein, sonst bekommt man exit code 25 beim installieren
        Zum Installieren:
        https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo
        Loginablauf:
        Die Tapo App Zugangsdaten eingeben
        Steuern
        tapo.0.id.remote auf true setzen steuert den jeweiligen Befehl
        Steckdose und Kamerasteuerung aktivieren
        App auf Handy aufrufen
        "ich" (rechts unten) aufrufen
        "Dienste"
        "Dienste von Drittanbietern"
        "Kompatibilität mit Drittanbietern" auf "ON"
        H
        H
        helfi9999
        #140
        tapo.0.id.ip
        Aktuelle Werte:
        tapo.0.id
        Zum Installieren:
        Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
        Unter Adapter das Github Icon klicken:
        Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
        Dann unter Adapter den tapo Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
        Loginablauf:
        Steuern
        Hallo habe es so wie deine Anleitung gemacht. Adapter wird nicht grün und folgende Log Meldung bekomme ich :
        tapo.0
        2022-11-26 14:42:53.750	info	Wait for connections
        tapo.0
        2022-11-26 14:42:53.736	warn	Login failed using cached device list
        tapo.0
        2022-11-26 14:42:53.735	error	Please set mfa in the instance settings
        tapo.0
        2022-11-26 14:42:53.723	info	Login tp TAPO App
        tapo.0
        2022-11-26 14:42:53.622	info	starting. Version 0.0.6 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#8bb2e108a00246ade916287de7d71947043d3482) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
        host.Iobroker
        2022-11-26 14:42:49.574	info	instance system.adapter.tapo.0 started with pid 40464
        host.Iobroker
        2022-11-26 14:42:47.060	info	instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        host.Iobroker
        2022-11-26 14:42:46.425	info	stopInstance system.adapter.tapo.0 send kill signal
        tapo.0
        2022-11-26 14:42:46.268	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        tapo.0
        2022-11-26 14:42:46.265	info	terminating
        tapo.0
        2022-11-26 14:42:46.262	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        Könntest du mir bitte sagen was ich verkehrt mache??
        Gruss helfi
        Intel NUC mit Iobroker
        • T
          T
          tombox
          #141
          @helfi9999 Du hast sicher MFA aktiv. Ich habe das nur blind eingebaut und ist bisher ungerüstet und geht anscheinend nicht
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            H
            H
            helfi9999
            #142
            hi, wo stelle ich den MFA ein, und ohne läuft der Adapter nicht.
            • H helfi9999
              T
              T
              tombox
              #143
              @helfi9999 Der Adapter läuft nicht MIT MFA man müsste es also ausstellen
              • T tombox
                H
                H
                helfi9999
                schrieb am zuletzt editiert von helfi9999
                #144
                Sorry wenn ich so blöd frage wo mache ich das im Adapter??
                CodierknechtC T 2 Antworten Letzte Antwort
                • H helfi9999
                  CodierknechtC
                  CodierknechtC
                  Codierknecht
                  #145
                  @helfi9999 sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                  Nicht im Adapter, sondern in der Tapo-App.
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  • H helfi9999
                    T
                    T
                    tombox
                    #146
                    @helfi9999 im Adapter gar nicht in deine tplink Profil Einstellungen
                    • T tombox
                      H
                      H
                      helfi9999
                      #147
                      Hi könntest du mir genau sagen wo in der app ???
                      • T tombox
                        tapo.0.id.ip
                        Aktuelle Werte:
                        tapo.0.id
                        Zum Installieren:
                        Loginablauf:
                        Steuern
                        "Dienste"
                        H
                        H
                        helfi9999
                        #148
                        @tombox habe es endlich hinbekommen, das müsste auch gesagt werden das der Verifizierungscode raus genommen werden muss. 👍 😞 😊
                        Gruss helfi
                        • L
                          L
                          Laudes
                          #149
                          Hallo Zusammen,
                          @tombox vielen Dank für deine Arbeit. Adapter läuft bei mir 1A. Auch der Datenpunkt MotionEvent läuft zuverlässig.
                          Meine Tapo C320WS Kamera hat zur normalen Bewegungserkennung noch eine Personenerkennung. Ist es möglich diese ebenfalls in einem Datenpunkt darzustellen?
                          Der bisherige Datenpunkt "MotionEvent" ist ausschließlich für die allgemeine Bewegungserkennung zuständig.
                          Vielen Dank für deine Antwort!
                          T P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L Laudes
                            Hallo Zusammen,
                            T
                            T
                            tombox
                            #150
                            @laudes Ich habe mal in der GitHub version ein debug log eingebaut bei allen events
                            einfach via GitHub installieren
                            log level auf debug
                            und dann ein event provozieren und schauen ob der event im log ist wenn ja mir schicke
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T tombox
                              log level auf debug
                              L
                              L
                              Laudes
                              schrieb am zuletzt editiert von Laudes
                              #151
                              @tombox bei der normalen Bewegungserkennung gibt es extra Meldungen im Log. Schalte ich nur die Personenerkennung ein und löse ein Event aus, gibt es weder extra Meldungen, noch ändern sich im Status Debug irgendwelche Werte.
                              Meine Tapo-App spuckt aber eine Meldung Personenerkennung aus.
                              Kann es dann sein dass dieser ganze Prozess ausschließlich über App verarbeitet wird und deshalb im Log nichts zu sehen ist?
                              • L Laudes
                                T
                                T
                                tombox
                                #152
                                @laudes Ja dann gibt es erstmal keine Möglichkeit du könntest hier ein issue erstellen vielleicht schaffen dies umzusetzen dann könnte man es kopieren
                                https://github.com/kopiro/homebridge-tapo-camera
                                • T tombox
                                  L
                                  L
                                  Laudes
                                  #153
                                  @tombox ich werde mir das mal anschauen. Vielen Dank auf jeden Fall für deine schnelle Hilfe! LG
                                  Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • L Laudes
                                    Z
                                    Z
                                    zisco
                                    schrieb am zuletzt editiert von zisco
                                    #154
                                    Bräuchte Hilfe bzgl. der error-logs - insbes. ECONNREFUSED:
                                    tapo.0 2022-12-14 15:43:28.061	info	Wait for connections
                                    tapo.0 2022-12-14 15:43:24.155	error	52 - Get Device Info failed
                                    tapo.0 2022-12-14 15:43:24.153	info	Initialized 8023A288A78A8DF57A8DB778D41E45D21E5143F4
                                    tapo.0 2022-12-14 15:43:24.149	error	111 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.5.157:80
                                    tapo.0 2022-12-14 15:43:23.828	info	Init device 8023A288A78A8DF57A8DB778D41E45D21E5143F4 type L510 Series with ip 192.168.5.157
                                    tapo.0 2022-12-14 15:43:23.448	info	Found 2 devices
                                    tapo.0 2022-12-14 15:43:23.163	info	Login succesfull
                                    tapo.0 2022-12-14 15:43:22.506	info	Login tp TAPO App
                                    Die IPs sind vom ioBroker aus tadellos pingbar!?
                                    piadmin@raspberrypi:~ $ ping 192.168.5.157
                                    PING 192.168.5.157 (192.168.5.157) 56(84) bytes of data.
                                    64 bytes from 192.168.5.157: icmp_seq=1 ttl=255 time=21.9 ms
                                    Zusatzfrage: Ist diese Zeile korrekt um die Lampe einzuschalten?
                                    setState("tapo.0.8023A288A78A8DF57A8DB778D41E45D21E5143F4.remote.setPowerState", true);
                                    Weil sie sich nämlich nicht einschaltet...
                                    • T tombox
                                      tapo.0.id.ip
                                      Aktuelle Werte:
                                      tapo.0.id
                                      Zum Installieren:
                                      Loginablauf:
                                      Steuern
                                      "Dienste"
                                      C
                                      C
                                      Christian 2
                                      #155
                                      @tombox Hallo,
                                      ich habe den Apater installiert und angemeldet. Meine vier P100 Stecker knn ich auch finden, aber wo kann ich diese ein- bzw. ausschalten?
                                      • C Christian 2
                                        @tombox Hallo,
                                        T
                                        T
                                        tombox
                                        #156
                                        @christian-2 unter remote solltest du Optionen haben wenn kein Fehler im log ist
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          C
                                          C
                                          Christian 2
                                          #157
                                          wenn ich setPowerState auf true / false änder, schaltet die Steckdose nicht.
                                          84.2k
