  4. Test Adapter TP-Link Tapo
    6.7k
885 Beiträge 123 Kommentatoren 404.1k Aufrufe 107 Beobachtet
  • mrbungle64M mrbungle64
    @tombox sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
    @mrbungle64 Ja anscheinend wird der adapter jede minute neugestartet
    Ich habe diese Datenpunkte jetzt mal gelöscht. Mal schauen wie es morgen läuft.
    Muss ja jetzt erst mal mind. 30 Minuten warten ;)
    tombox
    #132
    @mrbungle64 Bitte auch den tapo.0 (479641) Scheduled restart rausnehmen
    mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Offline
      Gabe
      #133
      Mit den Änderung die Tombox vorgenommen hat, funktioniert bei mir jetzt alles gut. Danke dir
      • G Gabe
        tombox
        #134
        @gabe also motionDetection wird auch immer korrekt gesetzt bei Bewegung und es gibt die states
        alert
        lensMask
        forceWhiteLamp
        ra juhaR G 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tombox
          alert
          lensMask
          forceWhiteLamp
          ra juhaR Offline
          ra juhaR Offline
          ra juha
          #135
          @tombox: Wow. Sieht gut aus! Danke. Kann nun Alarm und Privatspäre toggeln. Super!!!
          • T tombox
            alert
            lensMask
            forceWhiteLamp
            Gabe
            #136
            @tombox
            also ich nutze hauptsächlich lensMask und AlertConfig und das funktioniert super.
            Aber auch motionEvent passt bei mir.
            Gruß und Danke!!!
            • T tombox
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64
              #137
              Guter Hinweis - seitdem ich die raus genommen habe läuft es scheinbar fehlerfrei durch (bisher) 👍
              Aber warum wirken sich 3 Scheduled restarts am Tag so extrem negativ aus?
                tombox
                #138
                @mrbungle64 Er war nicht auf 3 mal eingestellt sondern jede Minute
                • T tombox
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64
                  schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
                  #139
                  Ich verstehe, dass das in dem Log Auszug so aussieht - aber das war nicht so eingestellt.
                  Es war auf 9 Uhr und 21 Uhr eingestellt + dass ich zusätzlich Nachts die Instanz per Skript gestoppt hatte.
                  Die Probleme fingen um 9 Uhr (nach dem 1. Scheduled restart) an und dann hat sich die Instanz jede Minute aus irgendwelchen Gründen neu gestartet.
                  Hier noch mal ein Auszug aus dem Log um 9 Uhr inkl. den letzten Einträgen davor. Die waren von 8:45 - und ab 9 Uhr hat sich die tapo Instanz dann jede Minute neu gestartet
                  2022-11-23 08:45:06.257  - info: vanmoof-webapi.0 (465342) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2022-11-23 08:45:06.830  - info: host.raspberrypi-3 instance system.adapter.vanmoof-webapi.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2022-11-23 09:00:00.119  - info: tapo.0 (464412) Scheduled restart.
                  2022-11-23 09:00:00.244  - info: host.raspberrypi-3 instance system.adapter.vanmoof-webapi.0 started with pid 465595
                  2022-11-23 09:00:00.433  - info: tapo.0 (464412) terminating
                  2022-11-23 09:00:00.437  - info: tapo.0 (464412) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2022-11-23 09:00:00.955  - warn: tapo.0 (464412) get state error: Connection is closed.
                  2022-11-23 09:00:00.965  - error: tapo.0 (464412) Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.14": DB closed
                  2022-11-23 09:00:00.968  - warn: tapo.0 (464412) Could not perform strict object check of state tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.13: DB closed
                  2022-11-23 09:00:00.970  - warn: tapo.0 (464412) get state error: Connection is closed.
                  2022-11-23 09:00:00.972  - error: tapo.0 (464412) Error: Could not check object existence of tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.14: Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.14": DB closed
                  2022-11-23 09:00:00.978  - error: tapo.0 (464412) Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.15": Connection is closed.
                  2022-11-23 09:00:00.981  - warn: tapo.0 (464412) Could not perform strict object check of state tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.14: DB closed
                  2022-11-23 09:00:00.982  - warn: tapo.0 (464412) get state error: Connection is closed.
                  2022-11-23 09:00:00.983  - error: tapo.0 (464412) Error: Could not check object existence of tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.15: Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.15": Connection is closed.
                  2022-11-23 09:00:00.988  - error: tapo.0 (464412) Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.16": Connection is closed.
                  2022-11-23 09:00:00.990  - warn: tapo.0 (464412) Could not perform strict object check of state tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.15: DB closed
                  2022-11-23 09:00:00.991  - warn: tapo.0 (464412) get state error: Connection is closed.
                  2022-11-23 09:00:00.992  - error: tapo.0 (464412) Error: Could not check object existence of tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.16: Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.16": Connection is closed.
                  2022-11-23 09:00:02.442  - info: host.raspberrypi-3 instance system.adapter.tapo.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                  2022-11-23 09:00:02.444  - info: host.raspberrypi-3 Restart adapter system.adapter.tapo.0 because enabled
                  2022-11-23 09:00:04.337  - info: host.raspberrypi-3 instance system.adapter.tapo.0 started with pid 465623
                  2022-11-23 09:00:05.659  - info: vanmoof-webapi.0 (465595) starting. Version 0.0.1 (non-npm: mrbungle64/ioBroker.vanmoof-webapi#7191e9a468c074a159c4e8468d731016437e2128) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vanmoof-webapi, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                  2022-11-23 09:00:06.620  - info: vanmoof-webapi.0 (465595) Processing data for account: 'Sascha Hölzel'
                  2022-11-23 09:00:06.795  - info: vanmoof-webapi.0 (465595) Number of bikes: 1
                  2022-11-23 09:00:06.798  - info: vanmoof-webapi.0 (465595) Processing data for Bike #1 (id: 160905):
                  2022-11-23 09:00:09.456  - info: vanmoof-webapi.0 (465595) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2022-11-23 09:00:10.100  - info: host.raspberrypi-3 instance system.adapter.vanmoof-webapi.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2022-11-23 09:00:13.557  - info: tapo.0 (465623) starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                  2022-11-23 09:00:13.986  - info: tapo.0 (465623) Login tp TAPO App
                  2022-11-23 09:00:14.614  - info: tapo.0 (465623) Login succesfull
                  2022-11-23 09:00:14.836  - info: tapo.0 (465623) Found 3 devices
                  2022-11-23 09:00:15.154  - info: tapo.0 (465623) Init device 8022xxxCF04 type P115 with ip 192.168.0.115
                  2022-11-23 09:00:15.473  - info: tapo.0 (465623) Initialized 8022xxxCF04
                  2022-11-23 09:00:15.716  - info: tapo.0 (465623) Init device 8022xxxxDD97 type P115 with ip 192.168.0.117
                  2022-11-23 09:00:15.933  - info: tapo.0 (465623) Initialized 8022xxxxDD97
                  2022-11-23 09:00:16.187  - info: tapo.0 (465623) Init device 8022xxxx4523 type P115 with ip 192.168.0.116
                  2022-11-23 09:00:16.318  - info: tapo.0 (465623) Initialized 8022xxxx4523
                  2022-11-23 09:00:16.433  - info: tapo.0 (465623) Wait for connections
                  2022-11-23 09:01:00.026  - info: tapo.0 (465623) Scheduled restart.
                  Ergänzung:
                  Ich vermute mal, dass der Scheduled Restart jede Minute nachgeholt wird, weil der Restart ja jeweils nicht erfolgreich ausgeführt werden konnte. Ist aber nur ein Gedanke was der Hintergrund von den minütlichen Neustarts sein könnte...
                  • T tombox
                    Hi ich habe ein neuen Adapter für TP-Link die mit der Tapo App überwacht werden können, geschrieben.
                    Der Adapter loggt sich über die Cloud ein um alle Geräte mit IP zu finden
                    Wenn das Gerät nicht als online erkannt wird kann manuell die IP gesetzt wird.
                    tapo.0.id.ip
                    Dann versucht er sich lokal mit username und Password auf die Geräte zu verbinden und zu steuern.
                    Aktuelle Werte:
                    tapo.0.id
                    Motion Detection funktioniert mit Stream User und Password
                    Minimum Node v14 muss installiert sein, sonst bekommt man exit code 25 beim installieren
                    Zum Installieren:
                    https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo
                    Loginablauf:
                    Die Tapo App Zugangsdaten eingeben
                    Steuern
                    tapo.0.id.remote auf true setzen steuert den jeweiligen Befehl
                    Steckdose und Kamerasteuerung aktivieren
                    App auf Handy aufrufen
                    "ich" (rechts unten) aufrufen
                    "Dienste"
                    "Dienste von Drittanbietern"
                    "Kompatibilität mit Drittanbietern" auf "ON"
                    helfi9999
                    #140
                    tapo.0.id.ip
                    Aktuelle Werte:
                    tapo.0.id
                    Zum Installieren:
                    Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
                    Unter Adapter das Github Icon klicken:
                    Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                    Dann unter Adapter den tapo Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                    Loginablauf:
                    Steuern
                    Hallo habe es so wie deine Anleitung gemacht. Adapter wird nicht grün und folgende Log Meldung bekomme ich :
                    tapo.0
                    2022-11-26 14:42:53.750	info	Wait for connections
                    tapo.0
                    2022-11-26 14:42:53.736	warn	Login failed using cached device list
                    tapo.0
                    2022-11-26 14:42:53.735	error	Please set mfa in the instance settings
                    tapo.0
                    2022-11-26 14:42:53.723	info	Login tp TAPO App
                    tapo.0
                    2022-11-26 14:42:53.622	info	starting. Version 0.0.6 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#8bb2e108a00246ade916287de7d71947043d3482) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                    host.Iobroker
                    2022-11-26 14:42:49.574	info	instance system.adapter.tapo.0 started with pid 40464
                    host.Iobroker
                    2022-11-26 14:42:47.060	info	instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    host.Iobroker
                    2022-11-26 14:42:46.425	info	stopInstance system.adapter.tapo.0 send kill signal
                    tapo.0
                    2022-11-26 14:42:46.268	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    tapo.0
                    2022-11-26 14:42:46.265	info	terminating
                    tapo.0
                    2022-11-26 14:42:46.262	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    Könntest du mir bitte sagen was ich verkehrt mache??
                    Gruss helfi
                    Intel NUC mit Iobroker
                      tombox
                      #141
                      @helfi9999 Du hast sicher MFA aktiv. Ich habe das nur blind eingebaut und ist bisher ungerüstet und geht anscheinend nicht
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T tombox
                        helfi9999
                        #142
                        hi, wo stelle ich den MFA ein, und ohne läuft der Adapter nicht.
                        • H helfi9999
                          tombox
                          #143
                          @helfi9999 Der Adapter läuft nicht MIT MFA man müsste es also ausstellen
                          • T tombox
                            helfi9999
                            schrieb am zuletzt editiert von helfi9999
                            #144
                            Sorry wenn ich so blöd frage wo mache ich das im Adapter??
                            CodierknechtC T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H helfi9999
                              CodierknechtC Offline
                              Codierknecht
                              #145
                              @helfi9999 sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                              Nicht im Adapter, sondern in der Tapo-App.
                              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                              Zabbix Certified Specialist
                              • H helfi9999
                                tombox
                                #146
                                @helfi9999 im Adapter gar nicht in deine tplink Profil Einstellungen
                                • T tombox
                                  helfi9999
                                  #147
                                  Hi könntest du mir genau sagen wo in der app ???
                                  • T tombox
                                    tapo.0.id.ip
                                    Aktuelle Werte:
                                    tapo.0.id
                                    Zum Installieren:
                                    Loginablauf:
                                    Steuern
                                    "Dienste"
                                    helfi9999
                                    #148
                                    @tombox habe es endlich hinbekommen, das müsste auch gesagt werden das der Verifizierungscode raus genommen werden muss. 👍 😞 😊
                                    Gruss helfi
                                    • L Offline
                                      Laudes
                                      #149
                                      Hallo Zusammen,
                                      @tombox vielen Dank für deine Arbeit. Adapter läuft bei mir 1A. Auch der Datenpunkt MotionEvent läuft zuverlässig.
                                      Meine Tapo C320WS Kamera hat zur normalen Bewegungserkennung noch eine Personenerkennung. Ist es möglich diese ebenfalls in einem Datenpunkt darzustellen?
                                      Der bisherige Datenpunkt "MotionEvent" ist ausschließlich für die allgemeine Bewegungserkennung zuständig.
                                      Vielen Dank für deine Antwort!
                                      T P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L Laudes
                                        Hallo Zusammen,
                                        tombox
                                        #150
                                        @laudes Ich habe mal in der GitHub version ein debug log eingebaut bei allen events
                                        einfach via GitHub installieren
                                        log level auf debug
                                        und dann ein event provozieren und schauen ob der event im log ist wenn ja mir schicke
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          log level auf debug
                                          Laudes
                                          schrieb am zuletzt editiert von Laudes
                                          #151
                                          @tombox bei der normalen Bewegungserkennung gibt es extra Meldungen im Log. Schalte ich nur die Personenerkennung ein und löse ein Event aus, gibt es weder extra Meldungen, noch ändern sich im Status Debug irgendwelche Werte.
                                          Meine Tapo-App spuckt aber eine Meldung Personenerkennung aus.
                                          Kann es dann sein dass dieser ganze Prozess ausschließlich über App verarbeitet wird und deshalb im Log nichts zu sehen ist?
