  4. Test Adapter TP-Link Tapo
891 Beiträge 124 Kommentatoren 507.4k Aufrufe 108 Beobachtet
  • T tombox
    @gabe also motionDetection wird auch immer korrekt gesetzt bei Bewegung und es gibt die states
    alert
    lensMask
    forceWhiteLamp
    ra juhaR
    ra juhaR
    ra juha
    #135
    @tombox: Wow. Sieht gut aus! Danke. Kann nun Alarm und Privatspäre toggeln. Super!!!
    • T tombox
      alert
      lensMask
      forceWhiteLamp
      G
      G
      Gabe
      #136
      @tombox
      also ich nutze hauptsächlich lensMask und AlertConfig und das funktioniert super.
      Aber auch motionEvent passt bei mir.
      Gruß und Danke!!!
      • T tombox
        @mrbungle64 Bitte auch den tapo.0 (479641) Scheduled restart rausnehmen
        mrbungle64M
        mrbungle64M
        mrbungle64
        #137
        @tombox sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
        Guter Hinweis - seitdem ich die raus genommen habe läuft es scheinbar fehlerfrei durch (bisher) 👍
        Aber warum wirken sich 3 Scheduled restarts am Tag so extrem negativ aus?
        • mrbungle64M mrbungle64
          T
          T
          tombox
          #138
          @mrbungle64 Er war nicht auf 3 mal eingestellt sondern jede Minute
          mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            mrbungle64M
            mrbungle64M
            mrbungle64
            schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
            #139
            Ich verstehe, dass das in dem Log Auszug so aussieht - aber das war nicht so eingestellt.
            Es war auf 9 Uhr und 21 Uhr eingestellt + dass ich zusätzlich Nachts die Instanz per Skript gestoppt hatte.
            Die Probleme fingen um 9 Uhr (nach dem 1. Scheduled restart) an und dann hat sich die Instanz jede Minute aus irgendwelchen Gründen neu gestartet.
            Hier noch mal ein Auszug aus dem Log um 9 Uhr inkl. den letzten Einträgen davor. Die waren von 8:45 - und ab 9 Uhr hat sich die tapo Instanz dann jede Minute neu gestartet
            2022-11-23 08:45:06.257  - info: vanmoof-webapi.0 (465342) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2022-11-23 08:45:06.830  - info: host.raspberrypi-3 instance system.adapter.vanmoof-webapi.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2022-11-23 09:00:00.119  - info: tapo.0 (464412) Scheduled restart.
            2022-11-23 09:00:00.244  - info: host.raspberrypi-3 instance system.adapter.vanmoof-webapi.0 started with pid 465595
            2022-11-23 09:00:00.433  - info: tapo.0 (464412) terminating
            2022-11-23 09:00:00.437  - info: tapo.0 (464412) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-11-23 09:00:00.955  - warn: tapo.0 (464412) get state error: Connection is closed.
            2022-11-23 09:00:00.965  - error: tapo.0 (464412) Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.14": DB closed
            2022-11-23 09:00:00.968  - warn: tapo.0 (464412) Could not perform strict object check of state tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.13: DB closed
            2022-11-23 09:00:00.970  - warn: tapo.0 (464412) get state error: Connection is closed.
            2022-11-23 09:00:00.972  - error: tapo.0 (464412) Error: Could not check object existence of tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.14: Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.14": DB closed
            2022-11-23 09:00:00.978  - error: tapo.0 (464412) Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.15": Connection is closed.
            2022-11-23 09:00:00.981  - warn: tapo.0 (464412) Could not perform strict object check of state tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.14: DB closed
            2022-11-23 09:00:00.982  - warn: tapo.0 (464412) get state error: Connection is closed.
            2022-11-23 09:00:00.983  - error: tapo.0 (464412) Error: Could not check object existence of tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.15: Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.15": Connection is closed.
            2022-11-23 09:00:00.988  - error: tapo.0 (464412) Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.16": Connection is closed.
            2022-11-23 09:00:00.990  - warn: tapo.0 (464412) Could not perform strict object check of state tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.15: DB closed
            2022-11-23 09:00:00.991  - warn: tapo.0 (464412) get state error: Connection is closed.
            2022-11-23 09:00:00.992  - error: tapo.0 (464412) Error: Could not check object existence of tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.16: Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.16": Connection is closed.
            2022-11-23 09:00:02.442  - info: host.raspberrypi-3 instance system.adapter.tapo.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
            2022-11-23 09:00:02.444  - info: host.raspberrypi-3 Restart adapter system.adapter.tapo.0 because enabled
            2022-11-23 09:00:04.337  - info: host.raspberrypi-3 instance system.adapter.tapo.0 started with pid 465623
            2022-11-23 09:00:05.659  - info: vanmoof-webapi.0 (465595) starting. Version 0.0.1 (non-npm: mrbungle64/ioBroker.vanmoof-webapi#7191e9a468c074a159c4e8468d731016437e2128) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vanmoof-webapi, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
            2022-11-23 09:00:06.620  - info: vanmoof-webapi.0 (465595) Processing data for account: 'Sascha Hölzel'
            2022-11-23 09:00:06.795  - info: vanmoof-webapi.0 (465595) Number of bikes: 1
            2022-11-23 09:00:06.798  - info: vanmoof-webapi.0 (465595) Processing data for Bike #1 (id: 160905):
            2022-11-23 09:00:09.456  - info: vanmoof-webapi.0 (465595) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2022-11-23 09:00:10.100  - info: host.raspberrypi-3 instance system.adapter.vanmoof-webapi.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2022-11-23 09:00:13.557  - info: tapo.0 (465623) starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
            2022-11-23 09:00:13.986  - info: tapo.0 (465623) Login tp TAPO App
            2022-11-23 09:00:14.614  - info: tapo.0 (465623) Login succesfull
            2022-11-23 09:00:14.836  - info: tapo.0 (465623) Found 3 devices
            2022-11-23 09:00:15.154  - info: tapo.0 (465623) Init device 8022xxxCF04 type P115 with ip 192.168.0.115
            2022-11-23 09:00:15.473  - info: tapo.0 (465623) Initialized 8022xxxCF04
            2022-11-23 09:00:15.716  - info: tapo.0 (465623) Init device 8022xxxxDD97 type P115 with ip 192.168.0.117
            2022-11-23 09:00:15.933  - info: tapo.0 (465623) Initialized 8022xxxxDD97
            2022-11-23 09:00:16.187  - info: tapo.0 (465623) Init device 8022xxxx4523 type P115 with ip 192.168.0.116
            2022-11-23 09:00:16.318  - info: tapo.0 (465623) Initialized 8022xxxx4523
            2022-11-23 09:00:16.433  - info: tapo.0 (465623) Wait for connections
            2022-11-23 09:01:00.026  - info: tapo.0 (465623) Scheduled restart.
            Ergänzung:
            Ich vermute mal, dass der Scheduled Restart jede Minute nachgeholt wird, weil der Restart ja jeweils nicht erfolgreich ausgeführt werden konnte. Ist aber nur ein Gedanke was der Hintergrund von den minütlichen Neustarts sein könnte...
            • T tombox
              Hi ich habe ein neuen Adapter für TP-Link die mit der Tapo App überwacht werden können, geschrieben.
              Der Adapter loggt sich über die Cloud ein um alle Geräte mit IP zu finden
              Wenn das Gerät nicht als online erkannt wird kann manuell die IP gesetzt wird.
              tapo.0.id.ip
              Dann versucht er sich lokal mit username und Password auf die Geräte zu verbinden und zu steuern.
              Aktuelle Werte:
              tapo.0.id
              Motion Detection funktioniert mit Stream User und Password
              Minimum Node v14 muss installiert sein, sonst bekommt man exit code 25 beim installieren
              Zum Installieren:
              https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo
              Loginablauf:
              Die Tapo App Zugangsdaten eingeben
              Steuern
              tapo.0.id.remote auf true setzen steuert den jeweiligen Befehl
              Steckdose und Kamerasteuerung aktivieren
              App auf Handy aufrufen
              "ich" (rechts unten) aufrufen
              "Dienste"
              "Dienste von Drittanbietern"
              "Kompatibilität mit Drittanbietern" auf "ON"
              H
              H
              helfi9999
              #140
              tapo.0.id.ip
              Aktuelle Werte:
              tapo.0.id
              Zum Installieren:
              Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
              Unter Adapter das Github Icon klicken:
              Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
              Dann unter Adapter den tapo Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
              Loginablauf:
              Steuern
              Hallo habe es so wie deine Anleitung gemacht. Adapter wird nicht grün und folgende Log Meldung bekomme ich :
              tapo.0
              2022-11-26 14:42:53.750	info	Wait for connections
              tapo.0
              2022-11-26 14:42:53.736	warn	Login failed using cached device list
              tapo.0
              2022-11-26 14:42:53.735	error	Please set mfa in the instance settings
              tapo.0
              2022-11-26 14:42:53.723	info	Login tp TAPO App
              tapo.0
              2022-11-26 14:42:53.622	info	starting. Version 0.0.6 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#8bb2e108a00246ade916287de7d71947043d3482) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
              host.Iobroker
              2022-11-26 14:42:49.574	info	instance system.adapter.tapo.0 started with pid 40464
              host.Iobroker
              2022-11-26 14:42:47.060	info	instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              host.Iobroker
              2022-11-26 14:42:46.425	info	stopInstance system.adapter.tapo.0 send kill signal
              tapo.0
              2022-11-26 14:42:46.268	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              tapo.0
              2022-11-26 14:42:46.265	info	terminating
              tapo.0
              2022-11-26 14:42:46.262	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              Könntest du mir bitte sagen was ich verkehrt mache??
              Gruss helfi
              Intel NUC mit Iobroker
              • T
                T
                tombox
                #141
                @helfi9999 Du hast sicher MFA aktiv. Ich habe das nur blind eingebaut und ist bisher ungerüstet und geht anscheinend nicht
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • T tombox
                  H
                  H
                  helfi9999
                  #142
                  hi, wo stelle ich den MFA ein, und ohne läuft der Adapter nicht.
                  • H helfi9999
                    T
                    T
                    tombox
                    #143
                    @helfi9999 Der Adapter läuft nicht MIT MFA man müsste es also ausstellen
                    • T tombox
                      H
                      H
                      helfi9999
                      schrieb am zuletzt editiert von helfi9999
                      #144
                      Sorry wenn ich so blöd frage wo mache ich das im Adapter??
                      CodierknechtC T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H helfi9999
                        CodierknechtC
                        CodierknechtC
                        Codierknecht
                        #145
                        @helfi9999 sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                        Nicht im Adapter, sondern in der Tapo-App.
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                        • H helfi9999
                          T
                          T
                          tombox
                          #146
                          @helfi9999 im Adapter gar nicht in deine tplink Profil Einstellungen
                          • T tombox
                            H
                            H
                            helfi9999
                            #147
                            Hi könntest du mir genau sagen wo in der app ???
                            • T tombox
                              tapo.0.id.ip
                              Aktuelle Werte:
                              tapo.0.id
                              Zum Installieren:
                              Loginablauf:
                              Steuern
                              "Dienste"
                              H
                              H
                              helfi9999
                              #148
                              @tombox habe es endlich hinbekommen, das müsste auch gesagt werden das der Verifizierungscode raus genommen werden muss. 👍 😞 😊
                              Gruss helfi
                              • L
                                L
                                Laudes
                                #149
                                Hallo Zusammen,
                                @tombox vielen Dank für deine Arbeit. Adapter läuft bei mir 1A. Auch der Datenpunkt MotionEvent läuft zuverlässig.
                                Meine Tapo C320WS Kamera hat zur normalen Bewegungserkennung noch eine Personenerkennung. Ist es möglich diese ebenfalls in einem Datenpunkt darzustellen?
                                Der bisherige Datenpunkt "MotionEvent" ist ausschließlich für die allgemeine Bewegungserkennung zuständig.
                                Vielen Dank für deine Antwort!
                                T P 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L Laudes
                                  Hallo Zusammen,
                                  T
                                  T
                                  tombox
                                  #150
                                  @laudes Ich habe mal in der GitHub version ein debug log eingebaut bei allen events
                                  einfach via GitHub installieren
                                  log level auf debug
                                  und dann ein event provozieren und schauen ob der event im log ist wenn ja mir schicke
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    log level auf debug
                                    L
                                    L
                                    Laudes
                                    schrieb am zuletzt editiert von Laudes
                                    #151
                                    @tombox bei der normalen Bewegungserkennung gibt es extra Meldungen im Log. Schalte ich nur die Personenerkennung ein und löse ein Event aus, gibt es weder extra Meldungen, noch ändern sich im Status Debug irgendwelche Werte.
                                    Meine Tapo-App spuckt aber eine Meldung Personenerkennung aus.
                                    Kann es dann sein dass dieser ganze Prozess ausschließlich über App verarbeitet wird und deshalb im Log nichts zu sehen ist?
                                    • L Laudes
                                      T
                                      T
                                      tombox
                                      #152
                                      @laudes Ja dann gibt es erstmal keine Möglichkeit du könntest hier ein issue erstellen vielleicht schaffen dies umzusetzen dann könnte man es kopieren
                                      https://github.com/kopiro/homebridge-tapo-camera
                                      • T tombox
                                        L
                                        L
                                        Laudes
                                        #153
                                        @tombox ich werde mir das mal anschauen. Vielen Dank auf jeden Fall für deine schnelle Hilfe! LG
                                        Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • L Laudes
                                          Z
                                          Z
                                          zisco
                                          schrieb am zuletzt editiert von zisco
                                          #154
                                          Bräuchte Hilfe bzgl. der error-logs - insbes. ECONNREFUSED:
                                          tapo.0 2022-12-14 15:43:28.061	info	Wait for connections
                                          tapo.0 2022-12-14 15:43:24.155	error	52 - Get Device Info failed
                                          tapo.0 2022-12-14 15:43:24.153	info	Initialized 8023A288A78A8DF57A8DB778D41E45D21E5143F4
                                          tapo.0 2022-12-14 15:43:24.149	error	111 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.5.157:80
                                          tapo.0 2022-12-14 15:43:23.828	info	Init device 8023A288A78A8DF57A8DB778D41E45D21E5143F4 type L510 Series with ip 192.168.5.157
                                          tapo.0 2022-12-14 15:43:23.448	info	Found 2 devices
                                          tapo.0 2022-12-14 15:43:23.163	info	Login succesfull
                                          tapo.0 2022-12-14 15:43:22.506	info	Login tp TAPO App
                                          Die IPs sind vom ioBroker aus tadellos pingbar!?
                                          piadmin@raspberrypi:~ $ ping 192.168.5.157
                                          PING 192.168.5.157 (192.168.5.157) 56(84) bytes of data.
                                          64 bytes from 192.168.5.157: icmp_seq=1 ttl=255 time=21.9 ms
                                          Zusatzfrage: Ist diese Zeile korrekt um die Lampe einzuschalten?
                                          setState("tapo.0.8023A288A78A8DF57A8DB778D41E45D21E5143F4.remote.setPowerState", true);
                                          Weil sie sich nämlich nicht einschaltet...
                                          84.2k
