  4. Test Adapter TP-Link Tapo
    6.7k
885 Beiträge 123 Kommentatoren 404.0k Aufrufe 107 Beobachtet
  • T tombox
    @mrbungle64 Er war nicht auf 3 mal eingestellt sondern jede Minute
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64
    schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
    #139
    @tombox sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
    Ich verstehe, dass das in dem Log Auszug so aussieht - aber das war nicht so eingestellt.
    Es war auf 9 Uhr und 21 Uhr eingestellt + dass ich zusätzlich Nachts die Instanz per Skript gestoppt hatte.
    Die Probleme fingen um 9 Uhr (nach dem 1. Scheduled restart) an und dann hat sich die Instanz jede Minute aus irgendwelchen Gründen neu gestartet.
    Hier noch mal ein Auszug aus dem Log um 9 Uhr inkl. den letzten Einträgen davor. Die waren von 8:45 - und ab 9 Uhr hat sich die tapo Instanz dann jede Minute neu gestartet
    2022-11-23 08:45:06.257  - info: vanmoof-webapi.0 (465342) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2022-11-23 08:45:06.830  - info: host.raspberrypi-3 instance system.adapter.vanmoof-webapi.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2022-11-23 09:00:00.119  - info: tapo.0 (464412) Scheduled restart.
    2022-11-23 09:00:00.244  - info: host.raspberrypi-3 instance system.adapter.vanmoof-webapi.0 started with pid 465595
    2022-11-23 09:00:00.433  - info: tapo.0 (464412) terminating
    2022-11-23 09:00:00.437  - info: tapo.0 (464412) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2022-11-23 09:00:00.955  - warn: tapo.0 (464412) get state error: Connection is closed.
    2022-11-23 09:00:00.965  - error: tapo.0 (464412) Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.14": DB closed
    2022-11-23 09:00:00.968  - warn: tapo.0 (464412) Could not perform strict object check of state tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.13: DB closed
    2022-11-23 09:00:00.970  - warn: tapo.0 (464412) get state error: Connection is closed.
    2022-11-23 09:00:00.972  - error: tapo.0 (464412) Error: Could not check object existence of tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.14: Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.14": DB closed
    2022-11-23 09:00:00.978  - error: tapo.0 (464412) Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.15": Connection is closed.
    2022-11-23 09:00:00.981  - warn: tapo.0 (464412) Could not perform strict object check of state tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.14: DB closed
    2022-11-23 09:00:00.982  - warn: tapo.0 (464412) get state error: Connection is closed.
    2022-11-23 09:00:00.983  - error: tapo.0 (464412) Error: Could not check object existence of tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.15: Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.15": Connection is closed.
    2022-11-23 09:00:00.988  - error: tapo.0 (464412) Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.16": Connection is closed.
    2022-11-23 09:00:00.990  - warn: tapo.0 (464412) Could not perform strict object check of state tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.15: DB closed
    2022-11-23 09:00:00.991  - warn: tapo.0 (464412) get state error: Connection is closed.
    2022-11-23 09:00:00.992  - error: tapo.0 (464412) Error: Could not check object existence of tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.16: Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.16": Connection is closed.
    2022-11-23 09:00:02.442  - info: host.raspberrypi-3 instance system.adapter.tapo.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
    2022-11-23 09:00:02.444  - info: host.raspberrypi-3 Restart adapter system.adapter.tapo.0 because enabled
    2022-11-23 09:00:04.337  - info: host.raspberrypi-3 instance system.adapter.tapo.0 started with pid 465623
    2022-11-23 09:00:05.659  - info: vanmoof-webapi.0 (465595) starting. Version 0.0.1 (non-npm: mrbungle64/ioBroker.vanmoof-webapi#7191e9a468c074a159c4e8468d731016437e2128) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vanmoof-webapi, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
    2022-11-23 09:00:06.620  - info: vanmoof-webapi.0 (465595) Processing data for account: 'Sascha Hölzel'
    2022-11-23 09:00:06.795  - info: vanmoof-webapi.0 (465595) Number of bikes: 1
    2022-11-23 09:00:06.798  - info: vanmoof-webapi.0 (465595) Processing data for Bike #1 (id: 160905):
    2022-11-23 09:00:09.456  - info: vanmoof-webapi.0 (465595) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2022-11-23 09:00:10.100  - info: host.raspberrypi-3 instance system.adapter.vanmoof-webapi.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2022-11-23 09:00:13.557  - info: tapo.0 (465623) starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
    2022-11-23 09:00:13.986  - info: tapo.0 (465623) Login tp TAPO App
    2022-11-23 09:00:14.614  - info: tapo.0 (465623) Login succesfull
    2022-11-23 09:00:14.836  - info: tapo.0 (465623) Found 3 devices
    2022-11-23 09:00:15.154  - info: tapo.0 (465623) Init device 8022xxxCF04 type P115 with ip 192.168.0.115
    2022-11-23 09:00:15.473  - info: tapo.0 (465623) Initialized 8022xxxCF04
    2022-11-23 09:00:15.716  - info: tapo.0 (465623) Init device 8022xxxxDD97 type P115 with ip 192.168.0.117
    2022-11-23 09:00:15.933  - info: tapo.0 (465623) Initialized 8022xxxxDD97
    2022-11-23 09:00:16.187  - info: tapo.0 (465623) Init device 8022xxxx4523 type P115 with ip 192.168.0.116
    2022-11-23 09:00:16.318  - info: tapo.0 (465623) Initialized 8022xxxx4523
    2022-11-23 09:00:16.433  - info: tapo.0 (465623) Wait for connections
    2022-11-23 09:01:00.026  - info: tapo.0 (465623) Scheduled restart.
    Ergänzung:
    Ich vermute mal, dass der Scheduled Restart jede Minute nachgeholt wird, weil der Restart ja jeweils nicht erfolgreich ausgeführt werden konnte. Ist aber nur ein Gedanke was der Hintergrund von den minütlichen Neustarts sein könnte...
    • T tombox
      Hi ich habe ein neuen Adapter für TP-Link die mit der Tapo App überwacht werden können, geschrieben.
      Der Adapter loggt sich über die Cloud ein um alle Geräte mit IP zu finden
      Wenn das Gerät nicht als online erkannt wird kann manuell die IP gesetzt wird.
      tapo.0.id.ip
      Dann versucht er sich lokal mit username und Password auf die Geräte zu verbinden und zu steuern.
      Aktuelle Werte:
      tapo.0.id
      Motion Detection funktioniert mit Stream User und Password
      Minimum Node v14 muss installiert sein, sonst bekommt man exit code 25 beim installieren
      Zum Installieren:
      https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo
      Loginablauf:
      Die Tapo App Zugangsdaten eingeben
      Steuern
      tapo.0.id.remote auf true setzen steuert den jeweiligen Befehl
      Steckdose und Kamerasteuerung aktivieren
      App auf Handy aufrufen
      "ich" (rechts unten) aufrufen
      "Dienste"
      "Dienste von Drittanbietern"
      "Kompatibilität mit Drittanbietern" auf "ON"
      helfi9999
      #140
      tapo.0.id.ip
      Aktuelle Werte:
      tapo.0.id
      Zum Installieren:
      Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
      Unter Adapter das Github Icon klicken:
      Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
      Dann unter Adapter den tapo Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
      Loginablauf:
      Steuern
      Hallo habe es so wie deine Anleitung gemacht. Adapter wird nicht grün und folgende Log Meldung bekomme ich :
      tapo.0
      2022-11-26 14:42:53.750	info	Wait for connections
      tapo.0
      2022-11-26 14:42:53.736	warn	Login failed using cached device list
      tapo.0
      2022-11-26 14:42:53.735	error	Please set mfa in the instance settings
      tapo.0
      2022-11-26 14:42:53.723	info	Login tp TAPO App
      tapo.0
      2022-11-26 14:42:53.622	info	starting. Version 0.0.6 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#8bb2e108a00246ade916287de7d71947043d3482) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
      host.Iobroker
      2022-11-26 14:42:49.574	info	instance system.adapter.tapo.0 started with pid 40464
      host.Iobroker
      2022-11-26 14:42:47.060	info	instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      host.Iobroker
      2022-11-26 14:42:46.425	info	stopInstance system.adapter.tapo.0 send kill signal
      tapo.0
      2022-11-26 14:42:46.268	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      tapo.0
      2022-11-26 14:42:46.265	info	terminating
      tapo.0
      2022-11-26 14:42:46.262	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      Könntest du mir bitte sagen was ich verkehrt mache??
      Gruss helfi
      Intel NUC mit Iobroker
        tombox
        #141
        @helfi9999 Du hast sicher MFA aktiv. Ich habe das nur blind eingebaut und ist bisher ungerüstet und geht anscheinend nicht
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          helfi9999
          #142
          hi, wo stelle ich den MFA ein, und ohne läuft der Adapter nicht.
          • H helfi9999
            tombox
            #143
            @helfi9999 Der Adapter läuft nicht MIT MFA man müsste es also ausstellen
            • T tombox
              helfi9999
              schrieb am zuletzt editiert von helfi9999
              #144
              Sorry wenn ich so blöd frage wo mache ich das im Adapter??
              CodierknechtC T 2 Antworten Letzte Antwort
              • H helfi9999
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                #145
                @helfi9999 sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                Nicht im Adapter, sondern in der Tapo-App.
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • H helfi9999
                  tombox
                  #146
                  @helfi9999 im Adapter gar nicht in deine tplink Profil Einstellungen
                  • T tombox
                    helfi9999
                    #147
                    Hi könntest du mir genau sagen wo in der app ???
                    • T tombox
                      tapo.0.id.ip
                      Aktuelle Werte:
                      tapo.0.id
                      Zum Installieren:
                      Loginablauf:
                      Steuern
                      "Dienste"
                      helfi9999
                      #148
                      @tombox habe es endlich hinbekommen, das müsste auch gesagt werden das der Verifizierungscode raus genommen werden muss. 👍 😞 😊
                      Gruss helfi
                      • L Offline
                        Laudes
                        #149
                        Hallo Zusammen,
                        @tombox vielen Dank für deine Arbeit. Adapter läuft bei mir 1A. Auch der Datenpunkt MotionEvent läuft zuverlässig.
                        Meine Tapo C320WS Kamera hat zur normalen Bewegungserkennung noch eine Personenerkennung. Ist es möglich diese ebenfalls in einem Datenpunkt darzustellen?
                        Der bisherige Datenpunkt "MotionEvent" ist ausschließlich für die allgemeine Bewegungserkennung zuständig.
                        Vielen Dank für deine Antwort!
                        T P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L Laudes
                          Hallo Zusammen,
                          tombox
                          #150
                          @laudes Ich habe mal in der GitHub version ein debug log eingebaut bei allen events
                          einfach via GitHub installieren
                          log level auf debug
                          und dann ein event provozieren und schauen ob der event im log ist wenn ja mir schicke
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T tombox
                            log level auf debug
                            Laudes
                            schrieb am zuletzt editiert von Laudes
                            #151
                            @tombox bei der normalen Bewegungserkennung gibt es extra Meldungen im Log. Schalte ich nur die Personenerkennung ein und löse ein Event aus, gibt es weder extra Meldungen, noch ändern sich im Status Debug irgendwelche Werte.
                            Meine Tapo-App spuckt aber eine Meldung Personenerkennung aus.
                            Kann es dann sein dass dieser ganze Prozess ausschließlich über App verarbeitet wird und deshalb im Log nichts zu sehen ist?
                            • L Laudes
                              tombox
                              #152
                              @laudes Ja dann gibt es erstmal keine Möglichkeit du könntest hier ein issue erstellen vielleicht schaffen dies umzusetzen dann könnte man es kopieren
                              https://github.com/kopiro/homebridge-tapo-camera
                              • T tombox
                                Laudes
                                #153
                                @tombox ich werde mir das mal anschauen. Vielen Dank auf jeden Fall für deine schnelle Hilfe! LG
                                Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                • L Laudes
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zisco
                                  schrieb am zuletzt editiert von zisco
                                  #154
                                  Bräuchte Hilfe bzgl. der error-logs - insbes. ECONNREFUSED:
                                  tapo.0 2022-12-14 15:43:28.061	info	Wait for connections
                                  tapo.0 2022-12-14 15:43:24.155	error	52 - Get Device Info failed
                                  tapo.0 2022-12-14 15:43:24.153	info	Initialized 8023A288A78A8DF57A8DB778D41E45D21E5143F4
                                  tapo.0 2022-12-14 15:43:24.149	error	111 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.5.157:80
                                  tapo.0 2022-12-14 15:43:23.828	info	Init device 8023A288A78A8DF57A8DB778D41E45D21E5143F4 type L510 Series with ip 192.168.5.157
                                  tapo.0 2022-12-14 15:43:23.448	info	Found 2 devices
                                  tapo.0 2022-12-14 15:43:23.163	info	Login succesfull
                                  tapo.0 2022-12-14 15:43:22.506	info	Login tp TAPO App
                                  Die IPs sind vom ioBroker aus tadellos pingbar!?
                                  piadmin@raspberrypi:~ $ ping 192.168.5.157
                                  PING 192.168.5.157 (192.168.5.157) 56(84) bytes of data.
                                  64 bytes from 192.168.5.157: icmp_seq=1 ttl=255 time=21.9 ms
                                  Zusatzfrage: Ist diese Zeile korrekt um die Lampe einzuschalten?
                                  setState("tapo.0.8023A288A78A8DF57A8DB778D41E45D21E5143F4.remote.setPowerState", true);
                                  Weil sie sich nämlich nicht einschaltet...
                                  • T tombox
                                    tapo.0.id.ip
                                    Aktuelle Werte:
                                    tapo.0.id
                                    Zum Installieren:
                                    Loginablauf:
                                    Steuern
                                    "Dienste"
                                    Christian 2
                                    #155
                                    @tombox Hallo,
                                    ich habe den Apater installiert und angemeldet. Meine vier P100 Stecker knn ich auch finden, aber wo kann ich diese ein- bzw. ausschalten?
                                    • C Christian 2
                                      @tombox Hallo,
                                      tombox
                                      #156
                                      @christian-2 unter remote solltest du Optionen haben wenn kein Fehler im log ist
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        Christian 2
                                        #157
                                        wenn ich setPowerState auf true / false änder, schaltet die Steckdose nicht.
                                        • C Christian 2
                                          tombox
                                          #158
                                          @christian-2 was sagt der log sollte eigentlich funktionieren wenn es unbestätigt gesendet wird
