Test Adapter TP-Link Tapo
Hallo Zusammen,
@tombox vielen Dank für deine Arbeit. Adapter läuft bei mir 1A. Auch der Datenpunkt MotionEvent läuft zuverlässig.
Meine Tapo C320WS Kamera hat zur normalen Bewegungserkennung noch eine Personenerkennung. Ist es möglich diese ebenfalls in einem Datenpunkt darzustellen?
Der bisherige Datenpunkt "MotionEvent" ist ausschließlich für die allgemeine Bewegungserkennung zuständig.Vielen Dank für deine Antwort!
Hallo Zusammen,
@laudes Ich habe mal in der GitHub version ein debug log eingebaut bei allen events
einfach via GitHub installieren
log level auf debug
und dann ein event provozieren und schauen ob der event im log ist wenn ja mir schicke@tombox bei der normalen Bewegungserkennung gibt es extra Meldungen im Log. Schalte ich nur die Personenerkennung ein und löse ein Event aus, gibt es weder extra Meldungen, noch ändern sich im Status Debug irgendwelche Werte.
Meine Tapo-App spuckt aber eine Meldung Personenerkennung aus.
Kann es dann sein dass dieser ganze Prozess ausschließlich über App verarbeitet wird und deshalb im Log nichts zu sehen ist? -
@laudes Ja dann gibt es erstmal keine Möglichkeit du könntest hier ein issue erstellen vielleicht schaffen dies umzusetzen dann könnte man es kopieren
https://github.com/kopiro/homebridge-tapo-camera -
@tombox ich werde mir das mal anschauen. Vielen Dank auf jeden Fall für deine schnelle Hilfe! LG
Bräuchte Hilfe bzgl. der error-logs - insbes. ECONNREFUSED:
tapo.0 2022-12-14 15:43:28.061 info Wait for connections tapo.0 2022-12-14 15:43:24.155 error 52 - Get Device Info failed tapo.0 2022-12-14 15:43:24.153 info Initialized 8023A288A78A8DF57A8DB778D41E45D21E5143F4 tapo.0 2022-12-14 15:43:24.149 error 111 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.5.157:80 tapo.0 2022-12-14 15:43:23.828 info Init device 8023A288A78A8DF57A8DB778D41E45D21E5143F4 type L510 Series with ip 192.168.5.157 tapo.0 2022-12-14 15:43:23.448 info Found 2 devices tapo.0 2022-12-14 15:43:23.163 info Login succesfull tapo.0 2022-12-14 15:43:22.506 info Login tp TAPO AppDie IPs sind vom ioBroker aus tadellos pingbar!?
piadmin@raspberrypi:~ $ ping 192.168.5.157 PING 192.168.5.157 (192.168.5.157) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 192.168.5.157: icmp_seq=1 ttl=255 time=21.9 msZusatzfrage: Ist diese Zeile korrekt um die Lampe einzuschalten?
setState("tapo.0.8023A288A78A8DF57A8DB778D41E45D21E5143F4.remote.setPowerState", true);Weil sie sich nämlich nicht einschaltet...
Hi ich habe ein neuen Adapter für TP-Link die mit der Tapo App überwacht werden können, geschrieben.
Der Adapter loggt sich über die Cloud ein um alle Geräte mit IP zu finden
Wenn das Gerät nicht als online erkannt wird kann manuell die IP gesetzt wird.
tapo.0.id.ipDann versucht er sich lokal mit username und Password auf die Geräte zu verbinden und zu steuern.
Aktuelle Werte:
tapo.0.idMotion Detection funktioniert mit Stream User und Password
Minimum Node v14 muss installiert sein, sonst bekommt man exit code 25 beim installierenZum Installieren:
https://github.com/TA2k/ioBroker.tapoFür die aktuelle Version
bitte das latest Repo auswählen:
Loginablauf:
Die Tapo App Zugangsdaten eingebenSteuern
tapo.0.id.remote auf true setzen steuert den jeweiligen BefehlSteckdose und Kamerasteuerung aktivieren
App auf Handy aufrufen
"ich" (rechts unten) aufrufen
"Dienste"
"Dienste von Drittanbietern"
"Kompatibilität mit Drittanbietern" auf "ON"@tombox Hallo,
ich habe den Apater installiert und angemeldet. Meine vier P100 Stecker knn ich auch finden, aber wo kann ich diese ein- bzw. ausschalten?
@tombox Hallo,
@christian-2 unter remote solltest du Optionen haben wenn kein Fehler im log ist
@tombox
wenn ich setPowerState auf true / false änder, schaltet die Steckdose nicht. -
@tombox
wenn ich setPowerState auf true / false änder, schaltet die Steckdose nicht.@christian-2 was sagt der log sollte eigentlich funktionieren wenn es unbestätigt gesendet wird
Moin. Zunächst einmal vielen Dank für den Adapter!!
Ich habe ihn seit einigen Tagen für meine 10 Steckdosen (Tapo P110) im Einsatz und war sehr begeistert. Gestern habe ich allerdings festgestellt, dass meine Scripte oft mit veralteten Daten arbeiten. Es werden leider oft offenbar keine aktellen Daten aus den Steckdosen in den ioBroker übergeleitet.
Im Protokoll finde ich massenweise von diesen Fehlermeldungen:
2023-01-01 07:53:59.596errorGet Device Info failed for xxxxxxxxxxx - TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'result')
(bei xxxxxxxxxx steht im Protokoll die jeweilige"Steckdosennummer")
In der Tapo App wird alles zu jeder Zeit richtig angezeigt. Den Adapter (und damit auch die zugehörige Instanz) habe ich im ioBroker auf meinem Raspberry 4 schon neu installiert. Leider ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
@faulesocke99
Adapter neu installieren via github
log level der Instanz auf debug setzen
und dann nochmal log im Fehlerfall posten -
@faulesocke99
und dann nochmal log im Fehlerfall posten@tombox
Bin komplett Neu hier mit Raspi und iobroker.
Bist du der Entwickler von dem Adapter? Kann man den Entwickler im iobroker sehen?Ich habe gestern Abend den Adapter TP-Link TAPO V0.0.8 installiert. Gab auch nur den einen...
TP-Link Mailadresse und Passwort hinterlegt.
Wobei ich mir mit der Mailadresse nicht sicher war bei dem HTTP.
Der Adapter bringt mir jetzt auch Verbrauchswerte für die W-Lan Steckdose P110.
Ich verwende die nur zur Verbrauchserfassung meiner Brauchwasserwärmepumpe.Heute Früh hatte ich eine Sicherheitsmail von TP-Link in meinem Postfach:
wir haben eine Anmeldung von einem Gerät bemerkt, das Sie normalerweise nicht benutzen.iPhone (iOS 14.8)
Sun Jan 08 19:53:52 GMT 2023Geräte-Informationen: ioBroker
IP-Adresse: 92.208.85.157
Standort: Thuringia-Bad Frankenhausen,Germany
Browser: -Wie kommt ein Apple Gerät in den Ablauf bzw. an meine Zugangsdaten?
Ich teste zur Zeit um ein Verständnis für die Abläufe zu entwickeln...Grüße Wiesel
@tombox
@wiesel-1
Im Adapter muss bei der Anmeldung ein Endgerät mitgegeben werden. Also hat der Entwickler der Einfachheit halber sein eigenes mitgegeben.
Musst Dir also keine Sorgen machen … alles in bester Ordnung. -
@tombox
@wiesel-1
Hallo Zusammen,
erstmal Danke für die Arbeit. Ich hatte ein Paar Fragen.
Ich habe auch eine Camera von Tapo (C225). Leider habe ich nur wenige steuerbare Datenpunkte und auch wenige Rückmeldungen.
Ich kann Alarm an/aus, den Privatmodus ein/aus und das wars mehr oder weniger. Mit Rückmeldungen über "Personenerkennung", "Haustiererkannung" oder "Glasbruch", "hundegellen" könnte man Aktionen triggern, abhängig von der Anwesenheit der Bewohner usw. Konkret: Wenn Bewohner anwesend, dann nichts, wenn abwesend dann Alarm aber nur bei Personenerkennung und Nachricht wenn Hunde bellen usw...
Gibt es inzwischen updates/arbeiten zu diesen Datenpunkten? Ich teste auch gerne und gebe Rückmeldung@laudes Habe gesehen, dass du mit der Kapo Camera einen Datenpunkt "MotionEvent" hast. Ich habe diesen nicht. Hast du etwas "besonderes" einstellen müssen? das wäre ja schon ein Anfang.
Hallo Zusammen!
Ich habe heute einige TP110 Steckdosen in Betrieb genommen und wollte diese in ioBroker einbinden - Aber ich bekomme immer nur Fehler (wie einige hier auch):
2023-02-04 18:27:18.269 - debug: tapo.0 (6328) Trying to reconnect... 2023-02-04 18:27:18.270 - debug: tapo.0 (6328) Handshake P100 on host: 192.168.178.103 2023-02-04 18:27:18.276 - debug: tapo.0 (6328) " 200 OK " 2023-02-04 18:27:18.276 - debug: tapo.0 (6328) 371 Error: Cannot read properties of undefined (reading 'response') 2023-02-04 18:27:18.277 - debug: tapo.0 (6328) {} 2023-02-04 18:27:18.277 - debug: tapo.0 (6328) 146 Error Code: 9999, Session Timeout 192.168.178.95 2023-02-04 18:27:18.281 - debug: tapo.0 (6328) Receive energy usage 2023-02-04 18:27:18.308 - debug: tapo.0 (6328) Received Handshake P100 on host response: 192.168.178.103 2023-02-04 18:27:18.314 - error: tapo.0 (6328) Error Code: 9999, Session Timeout 2023-02-04 18:27:18.314 - debug: tapo.0 (6328) Trying to reconnect... 2023-02-04 18:27:18.314 - debug: tapo.0 (6328) Handshake P100 on host: 192.168.178.95 2023-02-04 18:27:18.340 - debug: tapo.0 (6328) 152 Error Code: 0, Success 192.168.178.103 2023-02-04 18:27:18.343 - debug: tapo.0 (6328) {"error_code":9999} 2023-02-04 18:27:18.343 - debug: tapo.0 (6328) Error Code: 9999, Session Timeout 2023-02-04 18:27:18.344 - debug: tapo.0 (6328) Trying to reconnect... 2023-02-04 18:27:18.344 - debug: tapo.0 (6328) Handshake P100 on host: 192.168.178.103 2023-02-04 18:27:18.352 - debug: tapo.0 (6328) Received Handshake P100 on host response: 192.168.178.95 2023-02-04 18:27:18.370 - debug: tapo.0 (6328) " 200 OK " 2023-02-04 18:27:18.371 - debug: tapo.0 (6328) 371 Error: Cannot read properties of undefined (reading 'response') 2023-02-04 18:27:18.371 - debug: tapo.0 (6328) undefined 2023-02-04 18:27:18.371 - error: tapo.0 (6328) Get Device Info failed for 8022147AFE1CA2FAD38B3386EC9F42302063F128 - TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'request') 2023-02-04 18:27:18.377 - debug: tapo.0 (6328) Received Handshake P100 on host response: 192.168.178.103 2023-02-04 18:27:18.381 - debug: tapo.0 (6328) 146 Error Code: 9999, Session Timeout 192.168.178.95 2023-02-04 18:27:18.394 - debug: tapo.0 (6328) " 200 OK " 2023-02-04 18:27:18.395 - debug: tapo.0 (6328) 371 Error: Cannot read properties of undefined (reading 'response') 2023-02-04 18:27:18.395 - debug: tapo.0 (6328) {} 2023-02-04 18:27:18.400 - debug: tapo.0 (6328) 146 Error Code: 9999, Session Timeout 192.168.178.103 2023-02-04 18:27:18.402 - debug: tapo.0 (6328) Receive energy usage 2023-02-04 18:27:18.416 - debug: tapo.0 (6328) 357 Error Code: 9999, Session Timeout 192.168.178.103 2023-02-04 18:27:18.417 - debug: tapo.0 (6328) undefined 2023-02-04 18:27:18.417 - error: tapo.0 (6328) Get Device Info failed for 80220C69DA7EAF4C46D90B4C711304EB20997FEA - TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'request')Hier hatten einige den gleichen Fehler, aber ich konnte keine Lösung erkennen - ich habe die aktuellste Version 0.0.8 - einmal über die Weboberfläche installiert und dann nochmal über Github, wie hier empfohlen - keine Änderung.
Gibt es hier eine Lösung? - danke!
