  4. Test Adapter TP-Link Tapo
    apollon77A
887 Beiträge 123 Kommentatoren 468.4k Aufrufe 107 Beobachtet
  • C Christian 2
    @tombox Hallo,
    ich habe den Apater installiert und angemeldet. Meine vier P100 Stecker knn ich auch finden, aber wo kann ich diese ein- bzw. ausschalten?
    T
    T
    tombox
    #156
    @christian-2 unter remote solltest du Optionen haben wenn kein Fehler im log ist
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      C
      C
      Christian 2
      #157
      wenn ich setPowerState auf true / false änder, schaltet die Steckdose nicht.
      • C Christian 2
        T
        T
        tombox
        #158
        @christian-2 was sagt der log sollte eigentlich funktionieren wenn es unbestätigt gesendet wird
        • F
          F
          Faulesocke99
          #159
          Moin. Zunächst einmal vielen Dank für den Adapter!!
          Ich habe ihn seit einigen Tagen für meine 10 Steckdosen (Tapo P110) im Einsatz und war sehr begeistert. Gestern habe ich allerdings festgestellt, dass meine Scripte oft mit veralteten Daten arbeiten. Es werden leider oft offenbar keine aktellen Daten aus den Steckdosen in den ioBroker übergeleitet.
          Im Protokoll finde ich massenweise von diesen Fehlermeldungen:
          2023-01-01 07:53:59.596errorGet Device Info failed for xxxxxxxxxxx - TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'result')
          (bei xxxxxxxxxx steht im Protokoll die jeweilige"Steckdosennummer")
          In der Tapo App wird alles zu jeder Zeit richtig angezeigt. Den Adapter (und damit auch die zugehörige Instanz) habe ich im ioBroker auf meinem Raspberry 4 schon neu installiert. Leider ohne Erfolg.
          Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
          • F Faulesocke99
            T
            T
            tombox
            #160
            @faulesocke99
            Adapter neu installieren via github
            log level der Instanz auf debug setzen
            und dann nochmal log im Fehlerfall posten
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tombox
              @faulesocke99
              W
              W
              Wiesel 1
              #161
              @tombox
              Bin komplett Neu hier mit Raspi und iobroker.
              Bist du der Entwickler von dem Adapter? Kann man den Entwickler im iobroker sehen?
              Ich habe gestern Abend den Adapter TP-Link TAPO V0.0.8 installiert. Gab auch nur den einen...
              TP-Link Mailadresse und Passwort hinterlegt.
              Wobei ich mir mit der Mailadresse nicht sicher war bei dem HTTP.
              Der Adapter bringt mir jetzt auch Verbrauchswerte für die W-Lan Steckdose P110.
              Ich verwende die nur zur Verbrauchserfassung meiner Brauchwasserwärmepumpe.
              Heute Früh hatte ich eine Sicherheitsmail von TP-Link in meinem Postfach:
              wir haben eine Anmeldung von einem Gerät bemerkt, das Sie normalerweise nicht benutzen.
              iPhone (iOS 14.8)
              Sun Jan 08 19:53:52 GMT 2023
              Geräte-Informationen: ioBroker
              IP-Adresse: 92.208.85.157
              Standort: Thuringia-Bad Frankenhausen,Germany
              Browser: -
              Wie kommt ein Apple Gerät in den Ablauf bzw. an meine Zugangsdaten?
              Ich teste zur Zeit um ein Verständnis für die Abläufe zu entwickeln...
              Grüße Wiesel
              CodierknechtC T 2 Antworten Letzte Antwort
              • W Wiesel 1
                @tombox
                iPhone (iOS 14.8)
                Browser: -
                Grüße Wiesel
                CodierknechtC
                CodierknechtC
                Codierknecht
                #162
                @wiesel-1
                Im Adapter muss bei der Anmeldung ein Endgerät mitgegeben werden. Also hat der Entwickler der Einfachheit halber sein eigenes mitgegeben.
                Musst Dir also keine Sorgen machen … alles in bester Ordnung.
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • W Wiesel 1
                  @tombox
                  iPhone (iOS 14.8)
                  Browser: -
                  Grüße Wiesel
                  T
                  T
                  tombox
                  #163
                  @wiesel-1 Der iobroker adapter gibt sich als iPhone aus um sich einzuloggen. deswegen die email und auch die gerate information iobroker
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    @wiesel-1
                    W
                    W
                    Wiesel 1
                    #164
                    @codierknecht
                    @tombox
                    Danke Euch für die plausible Antwort!
                    Die Werte sind da... Dann kann ich mich mit dem Monitoring beschäftigen...
                    • S
                      S
                      schdief
                      #165
                      ist es möglich für eine Kamera auszulesen, ob sie im Nacht-Modus ist?
                      • L Laudes
                        Hallo Zusammen,
                        @tombox vielen Dank für deine Arbeit. Adapter läuft bei mir 1A. Auch der Datenpunkt MotionEvent läuft zuverlässig.
                        Meine Tapo C320WS Kamera hat zur normalen Bewegungserkennung noch eine Personenerkennung. Ist es möglich diese ebenfalls in einem Datenpunkt darzustellen?
                        Der bisherige Datenpunkt "MotionEvent" ist ausschließlich für die allgemeine Bewegungserkennung zuständig.
                        Vielen Dank für deine Antwort!
                        P
                        P
                        PBlau
                        #166
                        erstmal Danke für die Arbeit. Ich hatte ein Paar Fragen.
                        Ich habe auch eine Camera von Tapo (C225). Leider habe ich nur wenige steuerbare Datenpunkte und auch wenige Rückmeldungen.
                        Ich kann Alarm an/aus, den Privatmodus ein/aus und das wars mehr oder weniger. Mit Rückmeldungen über "Personenerkennung", "Haustiererkannung" oder "Glasbruch", "hundegellen" könnte man Aktionen triggern, abhängig von der Anwesenheit der Bewohner usw. Konkret: Wenn Bewohner anwesend, dann nichts, wenn abwesend dann Alarm aber nur bei Personenerkennung und Nachricht wenn Hunde bellen usw...
                        Gibt es inzwischen updates/arbeiten zu diesen Datenpunkten? Ich teste auch gerne und gebe Rückmeldung
                        @laudes Habe gesehen, dass du mit der Kapo Camera einen Datenpunkt "MotionEvent" hast. Ich habe diesen nicht. Hast du etwas "besonderes" einstellen müssen? das wäre ja schon ein Anfang.
                        • P PBlau
                          T
                          T
                          tombox
                          #167
                          @pblau Hast du das Stream Username und Passwort eingegeben
                          • Arno Josef AblerA
                            Arno Josef AblerA
                            Arno Josef Abler
                            #168
                            Hallo Zusammen!
                            Ich habe heute einige TP110 Steckdosen in Betrieb genommen und wollte diese in ioBroker einbinden - Aber ich bekomme immer nur Fehler (wie einige hier auch):
                            2023-02-04 18:27:18.269 - debug: tapo.0 (6328) Trying to reconnect...
                            2023-02-04 18:27:18.270 - debug: tapo.0 (6328) Handshake P100 on host: 192.168.178.103
                            2023-02-04 18:27:18.276 - debug: tapo.0 (6328) "
                            200 OK
                            2023-02-04 18:27:18.276 - debug: tapo.0 (6328) 371 Error: Cannot read properties of undefined (reading 'response')
                            2023-02-04 18:27:18.277 - debug: tapo.0 (6328) {}
                            2023-02-04 18:27:18.277 - debug: tapo.0 (6328) 146 Error Code: 9999, Session Timeout 192.168.178.95
                            2023-02-04 18:27:18.281 - debug: tapo.0 (6328) Receive energy usage
                            2023-02-04 18:27:18.308 - debug: tapo.0 (6328) Received Handshake P100 on host response: 192.168.178.103
                            2023-02-04 18:27:18.314 - error: tapo.0 (6328) Error Code: 9999, Session Timeout
                            2023-02-04 18:27:18.314 - debug: tapo.0 (6328) Trying to reconnect...
                            2023-02-04 18:27:18.314 - debug: tapo.0 (6328) Handshake P100 on host: 192.168.178.95
                            2023-02-04 18:27:18.340 - debug: tapo.0 (6328) 152 Error Code: 0, Success 192.168.178.103
                            2023-02-04 18:27:18.343 - debug: tapo.0 (6328) {"error_code":9999}
                            2023-02-04 18:27:18.343 - debug: tapo.0 (6328) Error Code: 9999, Session Timeout
                            2023-02-04 18:27:18.344 - debug: tapo.0 (6328) Trying to reconnect...
                            2023-02-04 18:27:18.344 - debug: tapo.0 (6328) Handshake P100 on host: 192.168.178.103
                            2023-02-04 18:27:18.352 - debug: tapo.0 (6328) Received Handshake P100 on host response: 192.168.178.95
                            2023-02-04 18:27:18.370 - debug: tapo.0 (6328) "
                            200 OK
                            2023-02-04 18:27:18.371 - debug: tapo.0 (6328) 371 Error: Cannot read properties of undefined (reading 'response')
                            2023-02-04 18:27:18.371 - debug: tapo.0 (6328) undefined
                            2023-02-04 18:27:18.371 - error: tapo.0 (6328) Get Device Info failed for 8022147AFE1CA2FAD38B3386EC9F42302063F128 - TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'request')
                            2023-02-04 18:27:18.377 - debug: tapo.0 (6328) Received Handshake P100 on host response: 192.168.178.103
                            2023-02-04 18:27:18.381 - debug: tapo.0 (6328) 146 Error Code: 9999, Session Timeout 192.168.178.95
                            2023-02-04 18:27:18.394 - debug: tapo.0 (6328) "
                            200 OK
                            2023-02-04 18:27:18.395 - debug: tapo.0 (6328) 371 Error: Cannot read properties of undefined (reading 'response')
                            2023-02-04 18:27:18.395 - debug: tapo.0 (6328) {}
                            2023-02-04 18:27:18.400 - debug: tapo.0 (6328) 146 Error Code: 9999, Session Timeout 192.168.178.103
                            2023-02-04 18:27:18.402 - debug: tapo.0 (6328) Receive energy usage
                            2023-02-04 18:27:18.416 - debug: tapo.0 (6328) 357 Error Code: 9999, Session Timeout 192.168.178.103
                            2023-02-04 18:27:18.417 - debug: tapo.0 (6328) undefined
                            2023-02-04 18:27:18.417 - error: tapo.0 (6328) Get Device Info failed for 80220C69DA7EAF4C46D90B4C711304EB20997FEA - TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'request')
                            Hier hatten einige den gleichen Fehler, aber ich konnte keine Lösung erkennen - ich habe die aktuellste Version 0.0.8 - einmal über die Weboberfläche installiert und dann nochmal über Github, wie hier empfohlen - keine Änderung.
                            Gibt es hier eine Lösung? - danke!
                            • Arno Josef AblerA Arno Josef Abler
                              Hallo Zusammen!
                              200 OK
                              200 OK
                              200 OK
                              T
                              T
                              tombox
                              #169
                              @arno-josef-abler Die P110 verhalten sich komisch sicher das sie eine stabile WLAN Verbindung haben.
                              Verhalten sich alle P110 gleich?
                              Arno Josef AblerA 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T tombox
                                Arno Josef AblerA
                                Arno Josef AblerA
                                Arno Josef Abler
                                #170
                                @tombox Ja, WLAN ist stabil und ja, alle P110 erzeugen (zeitlich versetzt) die gleichen Fehler
                                  T
                                  T
                                  tombox
                                  #171
                                  @arno-josef-abler Liefern die Geräte auch plausible Daten oder nur diese Fehler
                                  • Arno Josef AblerA
                                    Arno Josef AblerA
                                    Arno Josef Abler
                                    #172
                                    @tombox Nein - die Steckdosen liefern nach meinem Verständnis keine validen Daten (nur jene, die wohl aus dem Account selbst stammen, also zB Name oder Mac Adresse). Ich habe aber im gleichen Account noch 4 Kameras - die scheinen zumindest grsdtzl. keine Fehler aufzuweisen und liefern Daten (zB MotionDetection)
                                    • Arno Josef AblerA
                                      Arno Josef AblerA
                                      Arno Josef Abler
                                      schrieb am zuletzt editiert von Arno Josef Abler
                                      #173
                                      @tombox Ich habe jetzt ioBroker neu deployed und zugleich zum Test eine der Steckdosen neu in der App eingebunden - leider kein Erfolg. immer noch die gleichen Fehler und keine Möglichkeit zum Auslesen. Liegt das vllt. an der aktuellen Firmware? (die Steckdosen sind ja ganz neu)
                                      PS: Ich glaub ich spinn - jetzt habe ich die Lösung: Der "Benutzername" ist - zumindest bei den p110 - "case sensitive" - ich habe mich wohl bei Tapo mit einem Großbuchstaben am Beginn der Email-Adresse angemeldet. Das ist Bei Tapo "online" (also zum Abruf der Gerät) offenbar egal - aber am lokalen Gerät gelten scheinbar die gleichen Daten als "Login" - dort jedoch "case sensitive"
                                      Die Lösung war also, die Email Adresse im Adapter mit großem Anfangsbuchstaben einzutragen...
                                      Vielleicht macht es Sinn, dort in der Config einen Hinweis dazuzuschreiben beim Eingeben der Email-Adresse "Achtung - groß/Kleinschreibung ist relevant" oder so
                                      • astuermerA
                                        astuermerA
                                        astuermer
                                        schrieb am zuletzt editiert von astuermer
                                        #174
                                        Hat zufällig jemand den Adapter mit den C400S2 oder C420S2 Cams von Tapo getestet? Einbindung in Yahka als Stream wäre ideal ☺️
                                        • T
                                          T
                                          tombox
                                          #175
                                          @astuermer
                                          Wenn du es in HomeKit haben möchtest wäre es besser den rtsp stream der Kamera direkt bei yahka einzutragen.
                                          wenn du hksv haben willst geht das nur über scrypted als docker aufsetzt und dort das onvif und HomeKit plugin installieren.
                                          astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.0k
