  4. Test Adapter TP-Link Tapo
    apollon77A
887 Beiträge 123 Kommentatoren 466.7k Aufrufe 107 Beobachtet
  • T tombox
    Hi ich habe ein neuen Adapter für TP-Link die mit der Tapo App überwacht werden können, geschrieben.
    Der Adapter loggt sich über die Cloud ein um alle Geräte mit IP zu finden
    Wenn das Gerät nicht als online erkannt wird kann manuell die IP gesetzt wird.
    tapo.0.id.ip
    Dann versucht er sich lokal mit username und Password auf die Geräte zu verbinden und zu steuern.
    Aktuelle Werte:
    tapo.0.id
    Motion Detection funktioniert mit Stream User und Password
    Minimum Node v14 muss installiert sein, sonst bekommt man exit code 25 beim installieren
    Zum Installieren:
    https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo
    Loginablauf:
    Die Tapo App Zugangsdaten eingeben
    Steuern
    tapo.0.id.remote auf true setzen steuert den jeweiligen Befehl
    Steckdose und Kamerasteuerung aktivieren
    App auf Handy aufrufen
    "ich" (rechts unten) aufrufen
    "Dienste"
    "Dienste von Drittanbietern"
    "Kompatibilität mit Drittanbietern" auf "ON"
    H
    H
    helfi9999
    schrieb am zuletzt editiert von helfi9999
    #148
    @tombox habe es endlich hinbekommen, das müsste auch gesagt werden das der Verifizierungscode raus genommen werden muss. 👍 😞 😊
    Gruss helfi
    Intel NUC mit Iobroker
    • L
      L
      Laudes
      #149
      Hallo Zusammen,
      @tombox vielen Dank für deine Arbeit. Adapter läuft bei mir 1A. Auch der Datenpunkt MotionEvent läuft zuverlässig.
      Meine Tapo C320WS Kamera hat zur normalen Bewegungserkennung noch eine Personenerkennung. Ist es möglich diese ebenfalls in einem Datenpunkt darzustellen?
      Der bisherige Datenpunkt "MotionEvent" ist ausschließlich für die allgemeine Bewegungserkennung zuständig.
      Vielen Dank für deine Antwort!
      T P 2 Antworten Letzte Antwort
      • L Laudes
        Hallo Zusammen,
        T
        T
        tombox
        #150
        @laudes Ich habe mal in der GitHub version ein debug log eingebaut bei allen events
        einfach via GitHub installieren
        log level auf debug
        und dann ein event provozieren und schauen ob der event im log ist wenn ja mir schicke
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          log level auf debug
          L
          L
          Laudes
          schrieb am zuletzt editiert von Laudes
          #151
          @tombox bei der normalen Bewegungserkennung gibt es extra Meldungen im Log. Schalte ich nur die Personenerkennung ein und löse ein Event aus, gibt es weder extra Meldungen, noch ändern sich im Status Debug irgendwelche Werte.
          Meine Tapo-App spuckt aber eine Meldung Personenerkennung aus.
          Kann es dann sein dass dieser ganze Prozess ausschließlich über App verarbeitet wird und deshalb im Log nichts zu sehen ist?
          • L Laudes
            T
            T
            tombox
            #152
            @laudes Ja dann gibt es erstmal keine Möglichkeit du könntest hier ein issue erstellen vielleicht schaffen dies umzusetzen dann könnte man es kopieren
            https://github.com/kopiro/homebridge-tapo-camera
            • T tombox
              L
              L
              Laudes
              #153
              @tombox ich werde mir das mal anschauen. Vielen Dank auf jeden Fall für deine schnelle Hilfe! LG
              Z 1 Antwort Letzte Antwort
              • L Laudes
                Z
                Z
                zisco
                schrieb am zuletzt editiert von zisco
                #154
                Bräuchte Hilfe bzgl. der error-logs - insbes. ECONNREFUSED:
                tapo.0 2022-12-14 15:43:28.061	info	Wait for connections
                tapo.0 2022-12-14 15:43:24.155	error	52 - Get Device Info failed
                tapo.0 2022-12-14 15:43:24.153	info	Initialized 8023A288A78A8DF57A8DB778D41E45D21E5143F4
                tapo.0 2022-12-14 15:43:24.149	error	111 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.5.157:80
                tapo.0 2022-12-14 15:43:23.828	info	Init device 8023A288A78A8DF57A8DB778D41E45D21E5143F4 type L510 Series with ip 192.168.5.157
                tapo.0 2022-12-14 15:43:23.448	info	Found 2 devices
                tapo.0 2022-12-14 15:43:23.163	info	Login succesfull
                tapo.0 2022-12-14 15:43:22.506	info	Login tp TAPO App
                Die IPs sind vom ioBroker aus tadellos pingbar!?
                piadmin@raspberrypi:~ $ ping 192.168.5.157
                PING 192.168.5.157 (192.168.5.157) 56(84) bytes of data.
                64 bytes from 192.168.5.157: icmp_seq=1 ttl=255 time=21.9 ms
                Zusatzfrage: Ist diese Zeile korrekt um die Lampe einzuschalten?
                setState("tapo.0.8023A288A78A8DF57A8DB778D41E45D21E5143F4.remote.setPowerState", true);
                Weil sie sich nämlich nicht einschaltet...
                • T tombox
                  tapo.0.id.ip
                  Aktuelle Werte:
                  tapo.0.id
                  Zum Installieren:
                  Loginablauf:
                  Steuern
                  "Dienste"
                  C
                  C
                  Christian 2
                  #155
                  @tombox Hallo,
                  ich habe den Apater installiert und angemeldet. Meine vier P100 Stecker knn ich auch finden, aber wo kann ich diese ein- bzw. ausschalten?
                  • C Christian 2
                    @tombox Hallo,
                    T
                    T
                    tombox
                    #156
                    @christian-2 unter remote solltest du Optionen haben wenn kein Fehler im log ist
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tombox
                      C
                      C
                      Christian 2
                      #157
                      wenn ich setPowerState auf true / false änder, schaltet die Steckdose nicht.
                      • C Christian 2
                        T
                        T
                        tombox
                        #158
                        @christian-2 was sagt der log sollte eigentlich funktionieren wenn es unbestätigt gesendet wird
                        • F
                          F
                          Faulesocke99
                          #159
                          Moin. Zunächst einmal vielen Dank für den Adapter!!
                          Ich habe ihn seit einigen Tagen für meine 10 Steckdosen (Tapo P110) im Einsatz und war sehr begeistert. Gestern habe ich allerdings festgestellt, dass meine Scripte oft mit veralteten Daten arbeiten. Es werden leider oft offenbar keine aktellen Daten aus den Steckdosen in den ioBroker übergeleitet.
                          Im Protokoll finde ich massenweise von diesen Fehlermeldungen:
                          2023-01-01 07:53:59.596errorGet Device Info failed for xxxxxxxxxxx - TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'result')
                          (bei xxxxxxxxxx steht im Protokoll die jeweilige"Steckdosennummer")
                          In der Tapo App wird alles zu jeder Zeit richtig angezeigt. Den Adapter (und damit auch die zugehörige Instanz) habe ich im ioBroker auf meinem Raspberry 4 schon neu installiert. Leider ohne Erfolg.
                          Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
                          • F Faulesocke99
                            T
                            T
                            tombox
                            #160
                            @faulesocke99
                            Adapter neu installieren via github
                            log level der Instanz auf debug setzen
                            und dann nochmal log im Fehlerfall posten
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T tombox
                              @faulesocke99
                              W
                              W
                              Wiesel 1
                              #161
                              @tombox
                              Bin komplett Neu hier mit Raspi und iobroker.
                              Bist du der Entwickler von dem Adapter? Kann man den Entwickler im iobroker sehen?
                              Ich habe gestern Abend den Adapter TP-Link TAPO V0.0.8 installiert. Gab auch nur den einen...
                              TP-Link Mailadresse und Passwort hinterlegt.
                              Wobei ich mir mit der Mailadresse nicht sicher war bei dem HTTP.
                              Der Adapter bringt mir jetzt auch Verbrauchswerte für die W-Lan Steckdose P110.
                              Ich verwende die nur zur Verbrauchserfassung meiner Brauchwasserwärmepumpe.
                              Heute Früh hatte ich eine Sicherheitsmail von TP-Link in meinem Postfach:
                              wir haben eine Anmeldung von einem Gerät bemerkt, das Sie normalerweise nicht benutzen.
                              iPhone (iOS 14.8)
                              Sun Jan 08 19:53:52 GMT 2023
                              Geräte-Informationen: ioBroker
                              IP-Adresse: 92.208.85.157
                              Standort: Thuringia-Bad Frankenhausen,Germany
                              Browser: -
                              Wie kommt ein Apple Gerät in den Ablauf bzw. an meine Zugangsdaten?
                              Ich teste zur Zeit um ein Verständnis für die Abläufe zu entwickeln...
                              Grüße Wiesel
                              CodierknechtC T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • W Wiesel 1
                                @tombox
                                iPhone (iOS 14.8)
                                Browser: -
                                Grüße Wiesel
                                CodierknechtC
                                CodierknechtC
                                Codierknecht
                                #162
                                @wiesel-1
                                Im Adapter muss bei der Anmeldung ein Endgerät mitgegeben werden. Also hat der Entwickler der Einfachheit halber sein eigenes mitgegeben.
                                Musst Dir also keine Sorgen machen … alles in bester Ordnung.
                                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                Zabbix Certified Specialist
                                • W Wiesel 1
                                  @tombox
                                  iPhone (iOS 14.8)
                                  Browser: -
                                  Grüße Wiesel
                                  T
                                  T
                                  tombox
                                  #163
                                  @wiesel-1 Der iobroker adapter gibt sich als iPhone aus um sich einzuloggen. deswegen die email und auch die gerate information iobroker
                                  • CodierknechtC Codierknecht
                                    @wiesel-1
                                    W
                                    W
                                    Wiesel 1
                                    #164
                                    @codierknecht
                                    @tombox
                                    Danke Euch für die plausible Antwort!
                                    Die Werte sind da... Dann kann ich mich mit dem Monitoring beschäftigen...
                                    • S
                                      S
                                      schdief
                                      #165
                                      ist es möglich für eine Kamera auszulesen, ob sie im Nacht-Modus ist?
                                      • L Laudes
                                        Hallo Zusammen,
                                        P
                                        P
                                        PBlau
                                        #166
                                        erstmal Danke für die Arbeit. Ich hatte ein Paar Fragen.
                                        Ich habe auch eine Camera von Tapo (C225). Leider habe ich nur wenige steuerbare Datenpunkte und auch wenige Rückmeldungen.
                                        Ich kann Alarm an/aus, den Privatmodus ein/aus und das wars mehr oder weniger. Mit Rückmeldungen über "Personenerkennung", "Haustiererkannung" oder "Glasbruch", "hundegellen" könnte man Aktionen triggern, abhängig von der Anwesenheit der Bewohner usw. Konkret: Wenn Bewohner anwesend, dann nichts, wenn abwesend dann Alarm aber nur bei Personenerkennung und Nachricht wenn Hunde bellen usw...
                                        Gibt es inzwischen updates/arbeiten zu diesen Datenpunkten? Ich teste auch gerne und gebe Rückmeldung
                                        @laudes Habe gesehen, dass du mit der Kapo Camera einen Datenpunkt "MotionEvent" hast. Ich habe diesen nicht. Hast du etwas "besonderes" einstellen müssen? das wäre ja schon ein Anfang.
                                        • P PBlau
                                          T
                                          T
                                          tombox
                                          #167
                                          @pblau Hast du das Stream Username und Passwort eingegeben
                                          84.0k
