  4. Test Adapter TP-Link Tapo
887 Beiträge 123 Kommentatoren 451.9k Aufrufe 107 Beobachtet
  • T tombox
    @helfi9999 Der Adapter läuft nicht MIT MFA man müsste es also ausstellen
    H
    H
    helfi9999
    schrieb am zuletzt editiert von helfi9999
    #144
    @tombox sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
    Sorry wenn ich so blöd frage wo mache ich das im Adapter??
    Intel NUC mit Iobroker
    CodierknechtC T 2 Antworten Letzte Antwort
    • H helfi9999
      CodierknechtC
      CodierknechtC
      Codierknecht
      #145
      @helfi9999 sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
      Nicht im Adapter, sondern in der Tapo-App.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • H helfi9999
        T
        T
        tombox
        #146
        @helfi9999 im Adapter gar nicht in deine tplink Profil Einstellungen
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          H
          H
          helfi9999
          #147
          Hi könntest du mir genau sagen wo in der app ???
          • T tombox
            Hi ich habe ein neuen Adapter für TP-Link die mit der Tapo App überwacht werden können, geschrieben.
            Der Adapter loggt sich über die Cloud ein um alle Geräte mit IP zu finden
            Wenn das Gerät nicht als online erkannt wird kann manuell die IP gesetzt wird.
            tapo.0.id.ip
            Dann versucht er sich lokal mit username und Password auf die Geräte zu verbinden und zu steuern.
            Aktuelle Werte:
            tapo.0.id
            Motion Detection funktioniert mit Stream User und Password
            Minimum Node v14 muss installiert sein, sonst bekommt man exit code 25 beim installieren
            Zum Installieren:
            https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo
            Loginablauf:
            Die Tapo App Zugangsdaten eingeben
            Steuern
            tapo.0.id.remote auf true setzen steuert den jeweiligen Befehl
            Steckdose und Kamerasteuerung aktivieren
            App auf Handy aufrufen
            "ich" (rechts unten) aufrufen
            "Dienste"
            "Dienste von Drittanbietern"
            "Kompatibilität mit Drittanbietern" auf "ON"
            H
            H
            helfi9999
            #148
            @tombox habe es endlich hinbekommen, das müsste auch gesagt werden das der Verifizierungscode raus genommen werden muss. 👍 😞 😊
            Gruss helfi
            • L
              L
              Laudes
              #149
              Hallo Zusammen,
              @tombox vielen Dank für deine Arbeit. Adapter läuft bei mir 1A. Auch der Datenpunkt MotionEvent läuft zuverlässig.
              Meine Tapo C320WS Kamera hat zur normalen Bewegungserkennung noch eine Personenerkennung. Ist es möglich diese ebenfalls in einem Datenpunkt darzustellen?
              Der bisherige Datenpunkt "MotionEvent" ist ausschließlich für die allgemeine Bewegungserkennung zuständig.
              Vielen Dank für deine Antwort!
              T P 2 Antworten Letzte Antwort
              • L Laudes
                Hallo Zusammen,
                T
                T
                tombox
                #150
                @laudes Ich habe mal in der GitHub version ein debug log eingebaut bei allen events
                einfach via GitHub installieren
                log level auf debug
                und dann ein event provozieren und schauen ob der event im log ist wenn ja mir schicke
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • T tombox
                  log level auf debug
                  L
                  L
                  Laudes
                  schrieb am zuletzt editiert von Laudes
                  #151
                  @tombox bei der normalen Bewegungserkennung gibt es extra Meldungen im Log. Schalte ich nur die Personenerkennung ein und löse ein Event aus, gibt es weder extra Meldungen, noch ändern sich im Status Debug irgendwelche Werte.
                  Meine Tapo-App spuckt aber eine Meldung Personenerkennung aus.
                  Kann es dann sein dass dieser ganze Prozess ausschließlich über App verarbeitet wird und deshalb im Log nichts zu sehen ist?
                  • L Laudes
                    T
                    T
                    tombox
                    #152
                    @laudes Ja dann gibt es erstmal keine Möglichkeit du könntest hier ein issue erstellen vielleicht schaffen dies umzusetzen dann könnte man es kopieren
                    https://github.com/kopiro/homebridge-tapo-camera
                    • T tombox
                      L
                      L
                      Laudes
                      #153
                      @tombox ich werde mir das mal anschauen. Vielen Dank auf jeden Fall für deine schnelle Hilfe! LG
                      Z 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L Laudes
                        Z
                        Z
                        zisco
                        schrieb am zuletzt editiert von zisco
                        #154
                        Bräuchte Hilfe bzgl. der error-logs - insbes. ECONNREFUSED:
                        tapo.0 2022-12-14 15:43:28.061	info	Wait for connections
                        tapo.0 2022-12-14 15:43:24.155	error	52 - Get Device Info failed
                        tapo.0 2022-12-14 15:43:24.153	info	Initialized 8023A288A78A8DF57A8DB778D41E45D21E5143F4
                        tapo.0 2022-12-14 15:43:24.149	error	111 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.5.157:80
                        tapo.0 2022-12-14 15:43:23.828	info	Init device 8023A288A78A8DF57A8DB778D41E45D21E5143F4 type L510 Series with ip 192.168.5.157
                        tapo.0 2022-12-14 15:43:23.448	info	Found 2 devices
                        tapo.0 2022-12-14 15:43:23.163	info	Login succesfull
                        tapo.0 2022-12-14 15:43:22.506	info	Login tp TAPO App
                        Die IPs sind vom ioBroker aus tadellos pingbar!?
                        piadmin@raspberrypi:~ $ ping 192.168.5.157
                        PING 192.168.5.157 (192.168.5.157) 56(84) bytes of data.
                        64 bytes from 192.168.5.157: icmp_seq=1 ttl=255 time=21.9 ms
                        Zusatzfrage: Ist diese Zeile korrekt um die Lampe einzuschalten?
                        setState("tapo.0.8023A288A78A8DF57A8DB778D41E45D21E5143F4.remote.setPowerState", true);
                        Weil sie sich nämlich nicht einschaltet...
                        • T tombox
                          tapo.0.id.ip
                          Aktuelle Werte:
                          tapo.0.id
                          Zum Installieren:
                          Loginablauf:
                          Steuern
                          "Dienste"
                          C
                          C
                          Christian 2
                          #155
                          @tombox Hallo,
                          ich habe den Apater installiert und angemeldet. Meine vier P100 Stecker knn ich auch finden, aber wo kann ich diese ein- bzw. ausschalten?
                          • C Christian 2
                            @tombox Hallo,
                            T
                            T
                            tombox
                            #156
                            @christian-2 unter remote solltest du Optionen haben wenn kein Fehler im log ist
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T tombox
                              C
                              C
                              Christian 2
                              #157
                              wenn ich setPowerState auf true / false änder, schaltet die Steckdose nicht.
                              • C Christian 2
                                T
                                T
                                tombox
                                #158
                                @christian-2 was sagt der log sollte eigentlich funktionieren wenn es unbestätigt gesendet wird
                                • F
                                  F
                                  Faulesocke99
                                  #159
                                  Moin. Zunächst einmal vielen Dank für den Adapter!!
                                  Ich habe ihn seit einigen Tagen für meine 10 Steckdosen (Tapo P110) im Einsatz und war sehr begeistert. Gestern habe ich allerdings festgestellt, dass meine Scripte oft mit veralteten Daten arbeiten. Es werden leider oft offenbar keine aktellen Daten aus den Steckdosen in den ioBroker übergeleitet.
                                  Im Protokoll finde ich massenweise von diesen Fehlermeldungen:
                                  2023-01-01 07:53:59.596errorGet Device Info failed for xxxxxxxxxxx - TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'result')
                                  (bei xxxxxxxxxx steht im Protokoll die jeweilige"Steckdosennummer")
                                  In der Tapo App wird alles zu jeder Zeit richtig angezeigt. Den Adapter (und damit auch die zugehörige Instanz) habe ich im ioBroker auf meinem Raspberry 4 schon neu installiert. Leider ohne Erfolg.
                                  Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
                                  • F Faulesocke99
                                    T
                                    T
                                    tombox
                                    #160
                                    @faulesocke99
                                    Adapter neu installieren via github
                                    log level der Instanz auf debug setzen
                                    und dann nochmal log im Fehlerfall posten
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      @faulesocke99
                                      W
                                      W
                                      Wiesel 1
                                      #161
                                      @tombox
                                      Bin komplett Neu hier mit Raspi und iobroker.
                                      Bist du der Entwickler von dem Adapter? Kann man den Entwickler im iobroker sehen?
                                      Ich habe gestern Abend den Adapter TP-Link TAPO V0.0.8 installiert. Gab auch nur den einen...
                                      TP-Link Mailadresse und Passwort hinterlegt.
                                      Wobei ich mir mit der Mailadresse nicht sicher war bei dem HTTP.
                                      Der Adapter bringt mir jetzt auch Verbrauchswerte für die W-Lan Steckdose P110.
                                      Ich verwende die nur zur Verbrauchserfassung meiner Brauchwasserwärmepumpe.
                                      Heute Früh hatte ich eine Sicherheitsmail von TP-Link in meinem Postfach:
                                      wir haben eine Anmeldung von einem Gerät bemerkt, das Sie normalerweise nicht benutzen.
                                      iPhone (iOS 14.8)
                                      Sun Jan 08 19:53:52 GMT 2023
                                      Geräte-Informationen: ioBroker
                                      IP-Adresse: 92.208.85.157
                                      Standort: Thuringia-Bad Frankenhausen,Germany
                                      Browser: -
                                      Wie kommt ein Apple Gerät in den Ablauf bzw. an meine Zugangsdaten?
                                      Ich teste zur Zeit um ein Verständnis für die Abläufe zu entwickeln...
                                      Grüße Wiesel
                                      • W Wiesel 1
                                        @tombox
                                        iPhone (iOS 14.8)
                                        Browser: -
                                        Grüße Wiesel
                                        CodierknechtC
                                        CodierknechtC
                                        Codierknecht
                                        #162
                                        @wiesel-1
                                        Im Adapter muss bei der Anmeldung ein Endgerät mitgegeben werden. Also hat der Entwickler der Einfachheit halber sein eigenes mitgegeben.
                                        Musst Dir also keine Sorgen machen … alles in bester Ordnung.
                                        • W Wiesel 1
                                          @tombox
                                          iPhone (iOS 14.8)
                                          Browser: -
                                          Grüße Wiesel
                                          T
                                          T
                                          tombox
                                          #163
                                          @wiesel-1 Der iobroker adapter gibt sich als iPhone aus um sich einzuloggen. deswegen die email und auch die gerate information iobroker
                                          83.9k
