  4. Test Adapter TP-Link Tapo
891 Beiträge 124 Kommentatoren 493.7k Aufrufe 108 Beobachtet
  • T tombox
    @mrbungle64 Bitte auch den tapo.0 (479641) Scheduled restart rausnehmen
    mrbungle64M
    mrbungle64M
    mrbungle64
    #137
    @tombox sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
    Guter Hinweis - seitdem ich die raus genommen habe läuft es scheinbar fehlerfrei durch (bisher) 👍
    Aber warum wirken sich 3 Scheduled restarts am Tag so extrem negativ aus?
    • mrbungle64M mrbungle64
      T
      T
      tombox
      #138
      @mrbungle64 Er war nicht auf 3 mal eingestellt sondern jede Minute
      mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        mrbungle64M
        mrbungle64M
        mrbungle64
        schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
        #139
        Ich verstehe, dass das in dem Log Auszug so aussieht - aber das war nicht so eingestellt.
        Es war auf 9 Uhr und 21 Uhr eingestellt + dass ich zusätzlich Nachts die Instanz per Skript gestoppt hatte.
        Die Probleme fingen um 9 Uhr (nach dem 1. Scheduled restart) an und dann hat sich die Instanz jede Minute aus irgendwelchen Gründen neu gestartet.
        Hier noch mal ein Auszug aus dem Log um 9 Uhr inkl. den letzten Einträgen davor. Die waren von 8:45 - und ab 9 Uhr hat sich die tapo Instanz dann jede Minute neu gestartet
        2022-11-23 08:45:06.257  - info: vanmoof-webapi.0 (465342) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2022-11-23 08:45:06.830  - info: host.raspberrypi-3 instance system.adapter.vanmoof-webapi.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2022-11-23 09:00:00.119  - info: tapo.0 (464412) Scheduled restart.
        2022-11-23 09:00:00.244  - info: host.raspberrypi-3 instance system.adapter.vanmoof-webapi.0 started with pid 465595
        2022-11-23 09:00:00.433  - info: tapo.0 (464412) terminating
        2022-11-23 09:00:00.437  - info: tapo.0 (464412) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2022-11-23 09:00:00.955  - warn: tapo.0 (464412) get state error: Connection is closed.
        2022-11-23 09:00:00.965  - error: tapo.0 (464412) Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.14": DB closed
        2022-11-23 09:00:00.968  - warn: tapo.0 (464412) Could not perform strict object check of state tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.13: DB closed
        2022-11-23 09:00:00.970  - warn: tapo.0 (464412) get state error: Connection is closed.
        2022-11-23 09:00:00.972  - error: tapo.0 (464412) Error: Could not check object existence of tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.14: Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.14": DB closed
        2022-11-23 09:00:00.978  - error: tapo.0 (464412) Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.15": Connection is closed.
        2022-11-23 09:00:00.981  - warn: tapo.0 (464412) Could not perform strict object check of state tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.14: DB closed
        2022-11-23 09:00:00.982  - warn: tapo.0 (464412) get state error: Connection is closed.
        2022-11-23 09:00:00.983  - error: tapo.0 (464412) Error: Could not check object existence of tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.15: Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.15": Connection is closed.
        2022-11-23 09:00:00.988  - error: tapo.0 (464412) Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.16": Connection is closed.
        2022-11-23 09:00:00.990  - warn: tapo.0 (464412) Could not perform strict object check of state tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.15: DB closed
        2022-11-23 09:00:00.991  - warn: tapo.0 (464412) get state error: Connection is closed.
        2022-11-23 09:00:00.992  - error: tapo.0 (464412) Error: Could not check object existence of tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.16: Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.16": Connection is closed.
        2022-11-23 09:00:02.442  - info: host.raspberrypi-3 instance system.adapter.tapo.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
        2022-11-23 09:00:02.444  - info: host.raspberrypi-3 Restart adapter system.adapter.tapo.0 because enabled
        2022-11-23 09:00:04.337  - info: host.raspberrypi-3 instance system.adapter.tapo.0 started with pid 465623
        2022-11-23 09:00:05.659  - info: vanmoof-webapi.0 (465595) starting. Version 0.0.1 (non-npm: mrbungle64/ioBroker.vanmoof-webapi#7191e9a468c074a159c4e8468d731016437e2128) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vanmoof-webapi, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
        2022-11-23 09:00:06.620  - info: vanmoof-webapi.0 (465595) Processing data for account: 'Sascha Hölzel'
        2022-11-23 09:00:06.795  - info: vanmoof-webapi.0 (465595) Number of bikes: 1
        2022-11-23 09:00:06.798  - info: vanmoof-webapi.0 (465595) Processing data for Bike #1 (id: 160905):
        2022-11-23 09:00:09.456  - info: vanmoof-webapi.0 (465595) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2022-11-23 09:00:10.100  - info: host.raspberrypi-3 instance system.adapter.vanmoof-webapi.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2022-11-23 09:00:13.557  - info: tapo.0 (465623) starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
        2022-11-23 09:00:13.986  - info: tapo.0 (465623) Login tp TAPO App
        2022-11-23 09:00:14.614  - info: tapo.0 (465623) Login succesfull
        2022-11-23 09:00:14.836  - info: tapo.0 (465623) Found 3 devices
        2022-11-23 09:00:15.154  - info: tapo.0 (465623) Init device 8022xxxCF04 type P115 with ip 192.168.0.115
        2022-11-23 09:00:15.473  - info: tapo.0 (465623) Initialized 8022xxxCF04
        2022-11-23 09:00:15.716  - info: tapo.0 (465623) Init device 8022xxxxDD97 type P115 with ip 192.168.0.117
        2022-11-23 09:00:15.933  - info: tapo.0 (465623) Initialized 8022xxxxDD97
        2022-11-23 09:00:16.187  - info: tapo.0 (465623) Init device 8022xxxx4523 type P115 with ip 192.168.0.116
        2022-11-23 09:00:16.318  - info: tapo.0 (465623) Initialized 8022xxxx4523
        2022-11-23 09:00:16.433  - info: tapo.0 (465623) Wait for connections
        2022-11-23 09:01:00.026  - info: tapo.0 (465623) Scheduled restart.
        Ergänzung:
        Ich vermute mal, dass der Scheduled Restart jede Minute nachgeholt wird, weil der Restart ja jeweils nicht erfolgreich ausgeführt werden konnte. Ist aber nur ein Gedanke was der Hintergrund von den minütlichen Neustarts sein könnte...
        • T tombox
          Hi ich habe ein neuen Adapter für TP-Link die mit der Tapo App überwacht werden können, geschrieben.
          Der Adapter loggt sich über die Cloud ein um alle Geräte mit IP zu finden
          Wenn das Gerät nicht als online erkannt wird kann manuell die IP gesetzt wird.
          tapo.0.id.ip
          Dann versucht er sich lokal mit username und Password auf die Geräte zu verbinden und zu steuern.
          Aktuelle Werte:
          tapo.0.id
          Motion Detection funktioniert mit Stream User und Password
          Minimum Node v14 muss installiert sein, sonst bekommt man exit code 25 beim installieren
          Zum Installieren:
          https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo
          Loginablauf:
          Die Tapo App Zugangsdaten eingeben
          Steuern
          tapo.0.id.remote auf true setzen steuert den jeweiligen Befehl
          Steckdose und Kamerasteuerung aktivieren
          App auf Handy aufrufen
          "ich" (rechts unten) aufrufen
          "Dienste"
          "Dienste von Drittanbietern"
          "Kompatibilität mit Drittanbietern" auf "ON"
          H
          H
          helfi9999
          #140
          tapo.0.id.ip
          Aktuelle Werte:
          tapo.0.id
          Zum Installieren:
          Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
          Unter Adapter das Github Icon klicken:
          Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
          Dann unter Adapter den tapo Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
          Loginablauf:
          Steuern
          Hallo habe es so wie deine Anleitung gemacht. Adapter wird nicht grün und folgende Log Meldung bekomme ich :
          tapo.0
          2022-11-26 14:42:53.750	info	Wait for connections
          tapo.0
          2022-11-26 14:42:53.736	warn	Login failed using cached device list
          tapo.0
          2022-11-26 14:42:53.735	error	Please set mfa in the instance settings
          tapo.0
          2022-11-26 14:42:53.723	info	Login tp TAPO App
          tapo.0
          2022-11-26 14:42:53.622	info	starting. Version 0.0.6 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#8bb2e108a00246ade916287de7d71947043d3482) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
          host.Iobroker
          2022-11-26 14:42:49.574	info	instance system.adapter.tapo.0 started with pid 40464
          host.Iobroker
          2022-11-26 14:42:47.060	info	instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          host.Iobroker
          2022-11-26 14:42:46.425	info	stopInstance system.adapter.tapo.0 send kill signal
          tapo.0
          2022-11-26 14:42:46.268	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          tapo.0
          2022-11-26 14:42:46.265	info	terminating
          tapo.0
          2022-11-26 14:42:46.262	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          Könntest du mir bitte sagen was ich verkehrt mache??
          Gruss helfi
          Intel NUC mit Iobroker
          • T
            T
            tombox
            #141
            @helfi9999 Du hast sicher MFA aktiv. Ich habe das nur blind eingebaut und ist bisher ungerüstet und geht anscheinend nicht
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tombox
              H
              H
              helfi9999
              #142
              hi, wo stelle ich den MFA ein, und ohne läuft der Adapter nicht.
              • H helfi9999
                T
                T
                tombox
                #143
                @helfi9999 Der Adapter läuft nicht MIT MFA man müsste es also ausstellen
                • T tombox
                  H
                  H
                  helfi9999
                  schrieb am zuletzt editiert von helfi9999
                  #144
                  Sorry wenn ich so blöd frage wo mache ich das im Adapter??
                  CodierknechtC T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H helfi9999
                    CodierknechtC
                    CodierknechtC
                    Codierknecht
                    #145
                    @helfi9999 sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                    Nicht im Adapter, sondern in der Tapo-App.
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    • H helfi9999
                      T
                      T
                      tombox
                      #146
                      @helfi9999 im Adapter gar nicht in deine tplink Profil Einstellungen
                      • T tombox
                        H
                        H
                        helfi9999
                        #147
                        Hi könntest du mir genau sagen wo in der app ???
                        • T tombox
                          tapo.0.id.ip
                          Aktuelle Werte:
                          tapo.0.id
                          Zum Installieren:
                          Loginablauf:
                          Steuern
                          "Dienste"
                          H
                          H
                          helfi9999
                          #148
                          @tombox habe es endlich hinbekommen, das müsste auch gesagt werden das der Verifizierungscode raus genommen werden muss. 👍 😞 😊
                          Gruss helfi
                          • L
                            L
                            Laudes
                            #149
                            Hallo Zusammen,
                            @tombox vielen Dank für deine Arbeit. Adapter läuft bei mir 1A. Auch der Datenpunkt MotionEvent läuft zuverlässig.
                            Meine Tapo C320WS Kamera hat zur normalen Bewegungserkennung noch eine Personenerkennung. Ist es möglich diese ebenfalls in einem Datenpunkt darzustellen?
                            Der bisherige Datenpunkt "MotionEvent" ist ausschließlich für die allgemeine Bewegungserkennung zuständig.
                            Vielen Dank für deine Antwort!
                            T P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L Laudes
                              Hallo Zusammen,
                              T
                              T
                              tombox
                              #150
                              @laudes Ich habe mal in der GitHub version ein debug log eingebaut bei allen events
                              einfach via GitHub installieren
                              log level auf debug
                              und dann ein event provozieren und schauen ob der event im log ist wenn ja mir schicke
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T tombox
                                log level auf debug
                                L
                                L
                                Laudes
                                schrieb am zuletzt editiert von Laudes
                                #151
                                @tombox bei der normalen Bewegungserkennung gibt es extra Meldungen im Log. Schalte ich nur die Personenerkennung ein und löse ein Event aus, gibt es weder extra Meldungen, noch ändern sich im Status Debug irgendwelche Werte.
                                Meine Tapo-App spuckt aber eine Meldung Personenerkennung aus.
                                Kann es dann sein dass dieser ganze Prozess ausschließlich über App verarbeitet wird und deshalb im Log nichts zu sehen ist?
                                • L Laudes
                                  T
                                  T
                                  tombox
                                  #152
                                  @laudes Ja dann gibt es erstmal keine Möglichkeit du könntest hier ein issue erstellen vielleicht schaffen dies umzusetzen dann könnte man es kopieren
                                  https://github.com/kopiro/homebridge-tapo-camera
                                  • T tombox
                                    L
                                    L
                                    Laudes
                                    #153
                                    @tombox ich werde mir das mal anschauen. Vielen Dank auf jeden Fall für deine schnelle Hilfe! LG
                                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • L Laudes
                                      Z
                                      Z
                                      zisco
                                      schrieb am zuletzt editiert von zisco
                                      #154
                                      Bräuchte Hilfe bzgl. der error-logs - insbes. ECONNREFUSED:
                                      tapo.0 2022-12-14 15:43:28.061	info	Wait for connections
                                      tapo.0 2022-12-14 15:43:24.155	error	52 - Get Device Info failed
                                      tapo.0 2022-12-14 15:43:24.153	info	Initialized 8023A288A78A8DF57A8DB778D41E45D21E5143F4
                                      tapo.0 2022-12-14 15:43:24.149	error	111 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.5.157:80
                                      tapo.0 2022-12-14 15:43:23.828	info	Init device 8023A288A78A8DF57A8DB778D41E45D21E5143F4 type L510 Series with ip 192.168.5.157
                                      tapo.0 2022-12-14 15:43:23.448	info	Found 2 devices
                                      tapo.0 2022-12-14 15:43:23.163	info	Login succesfull
                                      tapo.0 2022-12-14 15:43:22.506	info	Login tp TAPO App
                                      Die IPs sind vom ioBroker aus tadellos pingbar!?
                                      piadmin@raspberrypi:~ $ ping 192.168.5.157
                                      PING 192.168.5.157 (192.168.5.157) 56(84) bytes of data.
                                      64 bytes from 192.168.5.157: icmp_seq=1 ttl=255 time=21.9 ms
                                      Zusatzfrage: Ist diese Zeile korrekt um die Lampe einzuschalten?
                                      setState("tapo.0.8023A288A78A8DF57A8DB778D41E45D21E5143F4.remote.setPowerState", true);
                                      Weil sie sich nämlich nicht einschaltet...
                                      • T tombox
                                        tapo.0.id.ip
                                        Aktuelle Werte:
                                        tapo.0.id
                                        Zum Installieren:
                                        Loginablauf:
                                        Steuern
                                        "Dienste"
                                        C
                                        C
                                        Christian 2
                                        #155
                                        @tombox Hallo,
                                        ich habe den Apater installiert und angemeldet. Meine vier P100 Stecker knn ich auch finden, aber wo kann ich diese ein- bzw. ausschalten?
                                        • C Christian 2
                                          @tombox Hallo,
                                          T
                                          T
                                          tombox
                                          #156
                                          @christian-2 unter remote solltest du Optionen haben wenn kein Fehler im log ist
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.1k
