  5. Shopping List Alexa
Shopping List Alexa
blockly
68 Beiträge 10 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 11 Beobachtet
  • tiobbT tiobb
    @bananajoe
    Es tut sich jedenfalls etwas.
    Wenn ich jetzt in den Objekten "Telegram_Send" manuell auf "true" setze, bekomme ich die Liste per Telegram.
    @BananaJoe
    Nachtrag: Aber nur einmal, danach tut sich nichts mehr, erst wenn ich wieder manuell auf "true" setze bekomme ich die Liste, es fehlt noch etwas, dass diesen Datenpunkt automatisch kurz auf "true" setzt. DIe hinzugefügten Artikel in der Einkaufsliste werden in "JSON_all", JSON_completed und "JSON_uncompleted aktualisiert, nur "Telegram_Send" bleibt immer auf "false" stehen, wird auch nicht mal kurz grün oder so.
    tiobbT Offline
    tiobbT Offline
    tiobb
    @liv-in-sky
    Danke Dir, ich werde es mir mal anschauen.
    Gruß,
    tiobb
    Raspberry Pi 4 8gb
    • tiobbT tiobb
      @bananajoe
      @BananaJoe
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @tiobb wenn du dir das Blockly ansiehst wirst du erkennen können das es dieses Skript ist was auf den Datenpunkt für das Senden reagiert. Und das Skript setzt ganz am Ende mit einer Verzögerung von 5 Sekunden den Datenpunkt wieder auf false.
      Das habe ich für meine VIS gemacht. Wenn ich den Button für Senden drücke schaltet dessen Ansicht um als Feedback das gesendet wird. Und Nach 5 Sekunden springt dieser wieder zurück.
      tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
      • ChrisNettC ChrisNett
        huhu,
        könntest du dir eine Alexa Anbindung vorstellen? Das würde es für mich Perfekt machen.
        Etwas hinzufügen würde mir schon reichen per Alexa... ich weiß schon... da steckt bestimmt viel dahinter.
        Christian
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @christian-sandkaulen du meinst mich?
        Was möchtest du, das man per Alexa-Sprachbefehl die Einkaufsliste senden kann?
          huhu,
          Christian
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          Alexa, füge eier meiner Liste einkauf hinzu.
          • BananaJoeB BananaJoe
            tiobbT Offline
            tiobbT Offline
            tiobb
            @bananajoe sagte in Shopping List Alexa:
            Guten Morgen,
            das mit der 5 Sekunden Verzögerung und dem Setzen auf "false" habe ich gesehen, aber wie realisiere ich denn, dass mir die Einkaufsliste bei Änderung automatisch zugesendet wird. Für mich sieht das Blockly so aus als würde die Einkaufliste versendet sobald eine Änderung in der Einkaufsliste passiert, aber leider wird nicht gesendet. Habe ich etwas übersehen?
            Raspberry Pi 4 8gb
            • tiobbT tiobb
              Guten Morgen,
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @tiobb also:
              1. Das willst du nicht .... dann würde er auch jedes mal senden wenn du einen Eintrag aus der Liste nimmst
              2. Falls doch: Ersetze im Blockly einfach den Datenpunkt von Falls Objekt mit dem Telegram Datenpunkt.
                Die Erstellung des true/false Datenpunktes kannst du dann löschen
              • ChrisNettC Offline
                ChrisNettC Offline
                ChrisNett
                @bananajoe
                Alexa, setze .... auf meine Einkaufsliste.
                das wäre cool
                BananaJoeB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                  @bananajoe
                  das wäre cool
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @christian-sandkaulen Probier mal aus - das funktioniert schon.
                  Mein Skript holt sich nur die Daten aus eben dieser Liste (vom Alexa2 Adapter).
                  Ist die gleiche Liste die auch in der Alexa-App zu sehen ist.
                    @bananajoe
                    das wäre cool
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    bin ich unsichtbar ?
                    Alexa, füge eier meiner Liste einkauf hinzu - oder ähnliche
                    das ist standard und funktioniert schon längst bei alexa
                    ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      ChrisNettC Offline
                      ChrisNettC Offline
                      ChrisNett
                      @liv-in-sky
                      danke, habe dich tatsächlich überlesen sorry :man-bowing:
                        @tiobb also:
                        tiobbT Offline
                        tiobbT Offline
                        tiobb
                        @tiobb also:
                        Das habe ich gemacht, bis auf das Löschen des Datenpunktes "true/false", aber die Liste wird einfach nicht gesendet. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich mal weiter bin, mir die Liste einmal oder alle 2 Tage schicken zu lassen.
                        Raspberry Pi 4 8gb
                        • tiobbT tiobb
                          @tiobb also:
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          @tiobb kontrolliere noch mal. Wenn der Wert im Datenpunkt Telegram sich ändert müsste er eigentlich anspringen.
                          Sonst stell den Auslöser mal auf "Aktualisierung"
                            tiobbT Offline
                            tiobbT Offline
                            tiobb
                            @bananajoe
                            Du meinst in den Objekten schauen, ob sich nach einem Neueintrag in die Einkaufsliste, der Datenpunkt Telegram ändert? JA, er "Einkaufsliste" wird dann kurz grün.
                            Raspberry Pi 4 8gb
                            • tiobbT tiobb
                              @bananajoe
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              @tiobb die Falls Prüfung darunter muss raus, da darf dann sofort der Telegram Block kommen.
                                tiobbT Offline
                                tiobbT Offline
                                tiobb
                                @bananajoe
                                Den Eintrag "Telegram_Send" habe ich gelöscht, wird aber sofort wieder geschrieben sobald das Blockly neu startet, dann bekomme ich die Einkaufsliste gesendet, nach einem Neueintrag aber nicht mehr.
                                Raspberry Pi 4 8gb
                                • tiobbT tiobb
                                  @bananajoe
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  @tiobb
                                  Entweder so:
                                    <block type="on" id="STQgQd/_%KTr#@y8Yf_G" x="-562" y="-349">
                                      <field name="OID">javascript.0.echos.Alexa_Einkaufsliste.Telegram</field>
                                      <statement name="STATEMENT">
                                        <block type="telegram" id="GE$#W-0gtdu%.fo|x^l-">
                                          <field name="INSTANCE">.0</field>
                                          <field name="LOG"></field>
                                          <value name="MESSAGE">
                                            <shadow type="text" id="My{v]B:XX^OLrAQyZ]k$">
                                            </shadow>
                                            <block type="get_value" id="NZItI|!GO#o;IUW3Vl?O">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  Oder so:
                                            </shadow>
                                            <block type="on_source" id="(vEVb6b9H.zJS8G[81w@">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  Das Name-Attribut des Datenopunktes für die Telegram Meldung ist eventuell etwas unglücklich ... oder das ich hier einfach meine Quick-und-Dirty Lösungen reinkopiere
                                  • tiobbT Offline
                                    tiobbT Offline
                                    tiobb
                                    schrieb am zuletzt editiert von tiobb
                                    @bananajoe
                                    Merci Dir, das vorletzte Blockly von Dir hatte ich auch "schon" hinbekommen, leider wurde dann immer der letzte Listeneintrag nicht in die gesendete Einkaufliste übernommen, aber mit deinem letzten Blockly funktioniert es. Habe jetzt noch einen Zeitplan daran gehängt, so das ich die aktualisierung einmal am Tag die Liste per Telegram bekomme. Ich habe da aber noch einen Fehler drin, denn ich bekomme die Liste dann 2 mal geschickt 😄 aber das bekomme ich schon hin. Danke nochmals für Deine Geduld.
                                    @bananaJoe
                                    Läuft wieder, musste nur den Alexa Adapter neu starten.
                                    Schönes Wochenende.
                                    Raspberry Pi 4 8gb
                                      @tiobb Ich habe es mit folgendem Skript gelöst:
                                      // Setup
                                      var s_target_JSON = "javascript.0.echos.Alexa_Einkaufsliste.";
                                      var s_source_JSON = "alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json";
                                      //var s_source_JSON = "javascript.0.echos.Alexa_Einkaufsliste.tester";
                                      // Zielpunkte anlegen falls noch nicht vorhanden
                                      // JSON_uncompleted
                                      createState(s_target_JSON + "JSON_uncompleted", false, {
                                        read: true,
                                        write: true,
                                        name: 'Only uncompleted entries',
                                        type: 'string',
                                        def: "empty"
                                      createState(s_target_JSON + "JSON_completed", false, {
                                        read: true,
                                        write: true,
                                        name: 'Only completed entries',
                                        type: 'string',
                                        def: "empty"
                                      createState(s_target_JSON + "JSON_all", false, {
                                        read: true,
                                        write: true,
                                        name: 'completed and uncompleted entries',
                                        type: 'string',
                                        def: "empty"
                                      createState(s_target_JSON + "Telegram", false, {
                                        read: true,
                                        write: true,
                                        name: 'Message for Telegram',
                                        type: 'string',
                                        def: "empty"
                                      // Hilfsvariablen
                                      var s_JSON_uncompleted;
                                      var s_JSON_completed;
                                      var s_JSON_all;
                                      var s_Telegram;
                                      // Funktionen
                                      function ReWorkAlexaJSON(json) {
                                          s_JSON_uncompleted = '[';
                                          s_JSON_completed = '[';
                                          s_JSON_all = '[';
                                          s_Telegram = '**Einkaufsliste** \n';
                                          try {
                                              // JSON einlesen
                                              var obj = JSON.parse(json);
                                              //nur die wichtigen Felder holen
                                              for (var item in obj) {
                                                  let b_completed = obj[item].completed;
                                                  let s_ItemName = obj[item].value;
                                                  // Anfangsbuchstaben in Großbuchstaben umwandeln
                                                  s_ItemName = s_ItemName.replace(/(^|\s)\S/g, l => l.toUpperCase());
                                                  // Änderungsdatum auslesen und als normales Datum und als "ist Stunden Minuten Sekunden her" speichern
                                                  let s_updatedDateTime = obj[item].updatedDateTime;
                                                  let s_CreatedTime = (new Date()).getTime();
                                                  var yy = (Math.round((new Date()).getTime() / 1000)) - Math.round(s_updatedDateTime/1000);
                                                  s_updatedDateTime=formatDate(getDateObject(s_updatedDateTime), "TT.MM(SS:mm)");
                                                  s_CreatedTime=(Math.floor( ((yy)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((yy)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((yy)/60) % 60 )+"m");
                                                  s_CreatedTime = s_CreatedTime.replace("0d ", "");
                                                  s_CreatedTime = s_CreatedTime.replace("0h ", "");
                                                  // Die 3 JSON befüllen
                                                  s_JSON_all = s_JSON_all + '{"Artikel":"' + s_ItemName + '","Erstellt vor":"' + s_CreatedTime + '"},';
                                                  if ( b_completed == false ) {
                                                      s_JSON_uncompleted = s_JSON_uncompleted + '{"Artikel":"' + s_ItemName + '","Erstellt vor":"' + s_CreatedTime + '"},';
                                                      s_Telegram = s_Telegram + s_ItemName + "\n";
                                                  } else {
                                                      s_JSON_completed = s_JSON_completed + '{"Artikel":"' + s_ItemName + '","Erstellt vor":"' + s_CreatedTime + '"},';
                                              // letztes Komma wieder abschneiden
                                              s_JSON_all = s_JSON_all.slice(0, -1);
                                              s_JSON_uncompleted = s_JSON_uncompleted.slice(0, -1);
                                              s_JSON_completed = s_JSON_completed.slice(0, -1);
                                              // Und JSON abschließen
                                              s_JSON_all = s_JSON_all + ']';
                                              s_JSON_uncompleted = s_JSON_uncompleted + ']';
                                              s_JSON_completed = s_JSON_completed + ']';
                                              //und wegschreiben
                                              setState(s_target_JSON + "JSON_all", s_JSON_all);
                                              setState(s_target_JSON + "JSON_uncompleted", s_JSON_uncompleted);
                                              setState(s_target_JSON + "JSON_completed", s_JSON_completed);
                                              setState(s_target_JSON + "Telegram", s_Telegram);
                                          } catch (e) {
                                              return;
                                      // Beim Start einmal abarbeiten
                                      ReWorkAlexaJSON(getState(s_source_JSON));
                                      // Und an die Liste dranhängen und auf Änderungen warten
                                      on(s_source_JSON, function(dp) { ReWorkAlexaJSON(dp.state.val);});
                                      Das baut dir 4 Datenpunkte:
                                      Die ersten 3 kann man sich in der VIS mit gängigen Widgets die JSON als Tabelle darstellen können darstellen
                                      Der letzte hat die Liste schon mal aufbereitet für Telegram. Alles versuche mit Fettschrift etc. schlugen fehl.
                                      Für das Senden habe ich diese Block im Einsatz:
                                        <block type="create" id="V2-39mm:6haG3hdXJh4C" x="-562" y="-487">
                                          <field name="NAME">javascript.0.echos.Alexa_Einkaufsliste.Telegram_Send</field>
                                          <value name="VALUE">
                                            <block type="logic_boolean" id="XY0{f!Gh$;GmolUM-HC$">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="COMMON">
                                            <block type="text" id="!x$cT)VV(u[.%oS+#?[t">
                                              <field name="TEXT">{"type":"boolean", "read":"true", "write":"true", "desc":"Sendet Einkaufsliste per Telegram"}</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="on" id="STQgQd/_%KTr#@y8Yf_G">
                                              <field name="OID">javascript.0.echos.Alexa_Einkaufsliste.Telegram_Send</field>
                                                <block type="controls_if" id="g{S+cv8fSPNeCoxUV3/j">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="$M$a|:D2p2EBusCcp-4[">
                                                      <field name="OP">EQ</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="cauUX[NC5?Ixwk}ox]jn">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_boolean" id="*cxxrDDurr]cmty4%VQ$">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <statement name="DO0">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="update" id="@mrv6@vN4]=qx56Va`h0">
                                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                                          <field name="DELAY_MS">5</field>
                                                            <block type="logic_boolean" id=";LmD#uLt=}#E,^gOIuu#">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      Es erzeugt einen True/False Datenpunkt auf den man in der VIS einen Switch legen kann, so sendet er per Button-Druck.
                                      Alternativ ginge natürlich auch ein Zeitplan.
                                      Nachtrag: Ich bin mir nicht sicher ob ich das Skript für die Listen ganz selbst geschrieben habe oder ob es hier aus dem Forum stammt. Ich hab es zumindest an meine Bedürfnisse anpasst
                                      stema
                                      @bananajoe Hallo miteinander,
                                      Ich bin absoluter Anfänger was das Iobroker usw angeht.
                                      Jetzt habe ich das obere Script kopiert und in den JS eingefügt und es funktionieret alles soweit.
                                      Ich würde aber gerne nur die Artikel angezeigt bekommen, also nur eine Spalte, weis aber nicht was ich löschen oder ändern muss.
                                      Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
                                      Grüße Stefan
                                      • S stema
                                        Grüße Stefan
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        @stema Ohne das ich noch mal lese was ich vorher alles geschrieben habe:
                                        Es werden ja Datenpunkte mit JSONs erzeugt.
                                        Diese kann man in der VIS per JSON Table Widget darstellen. Es gibt mindestens 2, ich verwende das von Inventwo.
                                        In diesem kannst du die Reihenfolge der Spalten ändern, aber auch welche weglassen und so z.B. nur eine bzw. die erste anzeigen lassen.
                                          Steinmetz_4
                                          @stema
                                          Installier mal die Inventwo Design Widgets und auch das inventwo Icon Set (wirst Du bestimmt noch brauchen).
                                          Danach in Deiner Vis in den Widgets nach "json " suchen, dann taucht ein schwarzes JSON Table auf.
                                          Das kannst Du dann über die Eigenschaften formatieren. (Zellenlimit und Spaltenzahl werden vorerst für Dich interessant sein)
                                          Mfg
                                          TS
                                          Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Master (The Brain)
                                          Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Slave und DS18b20 für Warmwasser und Pufferspeicher
                                          Raspi 4 mit aktuellem Motioneye
                                          3 x Heizstab zur PV-Eigenverbrauchsoptimierung
                                          ETS 5 Professionel - 5.7.5
                                          Samsung Tab 2 - 10.1
                                          Buskomponenten von MDT
