  5. Shopping List Alexa
Shopping List Alexa
blockly
68 Beiträge 10 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 11 Beobachtet
  • tiobbT tiobb
    @bananajoe
    Servus,
    das ging ja mal wieder fix hier, kenne ich so aus anderen Foren gar nicht. Aber scheinbar bin ich noch zu blöd für copy paste vom ersten Script. Ich bin nämlich absoluter newbie was iobroker und Programmierung angeht. ein paar kleine Scripts mit Blockly habe ich schon geschafft, auch wenn eher laienhaft, aber sie haben irgendwie funktioniert. Könntest Du mir da eventuell ein wenig unter die Arme greifen, das auch ein alter newbie wie ich das verstehe?
    Gruß,
    tiobb
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    @tiobb genau genommen sehe ich da ganz viele {1} ....
    ich versuche das mal zu fixen
    • tiobbT tiobb
      @bananajoe
      Servus,
      Gruß,
      tiobb
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @tiobb so, versuch noch mal
      tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        tiobbT Offline
        tiobbT Offline
        tiobb
        schrieb am zuletzt editiert von tiobb
        @bananajoe
        Datenpunkte sind jetzt da 👍 und Blockly hatte ich schon importiert. Nur wie bekomme ich jetzt die Einkaufsliste, die ja aus vielen Ordnern besteht, in das Blockly rein? Sorry für meine blöden Fragen. Ich sollte besser bei null anfangen anstatt mich an solche, für mich komplizierten, Dinge zu wagen. Raspberry und co habe ich erst seit 2 Wochen. Habe aber schon das eine oder andere mit Blockly automatisiert.
        Sieht bei mir jetzt so aus
        Raspberry Pi 4 8gb
        • tiobbT tiobb
          @bananajoe
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @tiobb Das Skript reagiert auf Änderung. Füge mal was neues hinzu oder aber starte das Skript noch mal.
          Schlecht programmiert, beim ersten mal werden die Datenpunkte erstellt, die Befüllung klappt aber nicht weil gerade erst erstellt.
          Also Skript einmal neu starten. Oder einen Eintrag hinzufügen/entfernen
          tiobbT 2 Antworten Letzte Antwort
            tiobbT Offline
            tiobbT Offline
            tiobb
            @bananajoe
            Habe beides probiert, Telegram schweigt noch.
            Raspberry Pi 4 8gb
            ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
            • tiobbT tiobb
              @bananajoe
              ChrisNettC Offline
              ChrisNettC Offline
              ChrisNett
              huhu,
              könntest du dir eine Alexa Anbindung vorstellen? Das würde es für mich Perfekt machen.
              Etwas hinzufügen würde mir schon reichen per Alexa... ich weiß schon... da steckt bestimmt viel dahinter.
              Christian
              BananaJoeB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                tiobbT Offline
                tiobbT Offline
                tiobb
                @bananajoe
                Es tut sich jedenfalls etwas.
                Wenn ich jetzt in den Objekten "Telegram_Send" manuell auf "true" setze, bekomme ich die Liste per Telegram.
                @BananaJoe
                Nachtrag: Aber nur einmal, danach tut sich nichts mehr, erst wenn ich wieder manuell auf "true" setze bekomme ich die Liste, es fehlt noch etwas, dass diesen Datenpunkt automatisch kurz auf "true" setzt. DIe hinzugefügten Artikel in der Einkaufsliste werden in "JSON_all", JSON_completed und "JSON_uncompleted aktualisiert, nur "Telegram_Send" bleibt immer auf "false" stehen, wird auch nicht mal kurz grün oder so.
                Raspberry Pi 4 8gb
                tiobbT BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                • tiobbT tiobb
                  @bananajoe
                  @BananaJoe
                  tiobbT Offline
                  tiobbT Offline
                  tiobb
                  @liv-in-sky
                  Danke Dir, ich werde es mir mal anschauen.
                  Gruß,
                  tiobb
                  Raspberry Pi 4 8gb
                  • tiobbT tiobb
                    @bananajoe
                    @BananaJoe
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @tiobb wenn du dir das Blockly ansiehst wirst du erkennen können das es dieses Skript ist was auf den Datenpunkt für das Senden reagiert. Und das Skript setzt ganz am Ende mit einer Verzögerung von 5 Sekunden den Datenpunkt wieder auf false.
                    Das habe ich für meine VIS gemacht. Wenn ich den Button für Senden drücke schaltet dessen Ansicht um als Feedback das gesendet wird. Und Nach 5 Sekunden springt dieser wieder zurück.
                    • ChrisNettC ChrisNett
                      huhu,
                      Christian
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @christian-sandkaulen du meinst mich?
                      Was möchtest du, das man per Alexa-Sprachbefehl die Einkaufsliste senden kann?
                        huhu,
                        Christian
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        Alexa, füge eier meiner Liste einkauf hinzu.
                          tiobbT Offline
                          tiobbT Offline
                          tiobb
                          @bananajoe sagte in Shopping List Alexa:
                          Guten Morgen,
                          das mit der 5 Sekunden Verzögerung und dem Setzen auf "false" habe ich gesehen, aber wie realisiere ich denn, dass mir die Einkaufsliste bei Änderung automatisch zugesendet wird. Für mich sieht das Blockly so aus als würde die Einkaufliste versendet sobald eine Änderung in der Einkaufsliste passiert, aber leider wird nicht gesendet. Habe ich etwas übersehen?
                          Raspberry Pi 4 8gb
                          • tiobbT tiobb
                            Guten Morgen,
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            @tiobb also:
                            1. Das willst du nicht .... dann würde er auch jedes mal senden wenn du einen Eintrag aus der Liste nimmst
                            2. Falls doch: Ersetze im Blockly einfach den Datenpunkt von Falls Objekt mit dem Telegram Datenpunkt.
                              Die Erstellung des true/false Datenpunktes kannst du dann löschen
                            • ChrisNettC Offline
                              ChrisNettC Offline
                              ChrisNett
                              @bananajoe
                              Alexa, setze .... auf meine Einkaufsliste.
                              das wäre cool
                                @bananajoe
                                das wäre cool
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                @christian-sandkaulen Probier mal aus - das funktioniert schon.
                                Mein Skript holt sich nur die Daten aus eben dieser Liste (vom Alexa2 Adapter).
                                Ist die gleiche Liste die auch in der Alexa-App zu sehen ist.
                                  @bananajoe
                                  das wäre cool
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  bin ich unsichtbar ?
                                  Alexa, füge eier meiner Liste einkauf hinzu - oder ähnliche
                                  das ist standard und funktioniert schon längst bei alexa
                                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                                    ChrisNettC Offline
                                    ChrisNettC Offline
                                    ChrisNett
                                    @liv-in-sky
                                    danke, habe dich tatsächlich überlesen sorry :man-bowing:
                                      @tiobb also:
                                      tiobbT Offline
                                      tiobbT Offline
                                      tiobb
                                      @tiobb also:
                                      Das habe ich gemacht, bis auf das Löschen des Datenpunktes "true/false", aber die Liste wird einfach nicht gesendet. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich mal weiter bin, mir die Liste einmal oder alle 2 Tage schicken zu lassen.
                                      Raspberry Pi 4 8gb
                                      • tiobbT tiobb
                                        @tiobb also:
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        @tiobb kontrolliere noch mal. Wenn der Wert im Datenpunkt Telegram sich ändert müsste er eigentlich anspringen.
                                        Sonst stell den Auslöser mal auf "Aktualisierung"
                                          tiobbT Offline
                                          tiobbT Offline
                                          tiobb
                                          @bananajoe
                                          Du meinst in den Objekten schauen, ob sich nach einem Neueintrag in die Einkaufsliste, der Datenpunkt Telegram ändert? JA, er "Einkaufsliste" wird dann kurz grün.
                                          Raspberry Pi 4 8gb
