  5. Shopping List Alexa
Shopping List Alexa
blockly
68 Beiträge 10 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 11 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @tiobb so, versuch noch mal
    tiobbT Offline
    tiobbT Offline
    tiobb
    schrieb am zuletzt editiert von tiobb
    @bananajoe
    Datenpunkte sind jetzt da 👍 und Blockly hatte ich schon importiert. Nur wie bekomme ich jetzt die Einkaufsliste, die ja aus vielen Ordnern besteht, in das Blockly rein? Sorry für meine blöden Fragen. Ich sollte besser bei null anfangen anstatt mich an solche, für mich komplizierten, Dinge zu wagen. Raspberry und co habe ich erst seit 2 Wochen. Habe aber schon das eine oder andere mit Blockly automatisiert.
    Sieht bei mir jetzt so aus
    Raspberry Pi 4 8gb
    • tiobbT tiobb
      @bananajoe
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @tiobb Das Skript reagiert auf Änderung. Füge mal was neues hinzu oder aber starte das Skript noch mal.
      Schlecht programmiert, beim ersten mal werden die Datenpunkte erstellt, die Befüllung klappt aber nicht weil gerade erst erstellt.
      Also Skript einmal neu starten. Oder einen Eintrag hinzufügen/entfernen
      tiobbT 2 Antworten Letzte Antwort
        tiobbT Offline
        tiobbT Offline
        tiobb
        @bananajoe
        Habe beides probiert, Telegram schweigt noch.
        Raspberry Pi 4 8gb
        ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
        • tiobbT tiobb
          @bananajoe
          ChrisNettC Offline
          ChrisNettC Offline
          ChrisNett
          huhu,
          könntest du dir eine Alexa Anbindung vorstellen? Das würde es für mich Perfekt machen.
          Etwas hinzufügen würde mir schon reichen per Alexa... ich weiß schon... da steckt bestimmt viel dahinter.
          Christian
          BananaJoeB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
            tiobbT Offline
            tiobbT Offline
            tiobb
            @bananajoe
            Es tut sich jedenfalls etwas.
            Wenn ich jetzt in den Objekten "Telegram_Send" manuell auf "true" setze, bekomme ich die Liste per Telegram.
            @BananaJoe
            Nachtrag: Aber nur einmal, danach tut sich nichts mehr, erst wenn ich wieder manuell auf "true" setze bekomme ich die Liste, es fehlt noch etwas, dass diesen Datenpunkt automatisch kurz auf "true" setzt. DIe hinzugefügten Artikel in der Einkaufsliste werden in "JSON_all", JSON_completed und "JSON_uncompleted aktualisiert, nur "Telegram_Send" bleibt immer auf "false" stehen, wird auch nicht mal kurz grün oder so.
            Raspberry Pi 4 8gb
            tiobbT BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
            • tiobbT tiobb
              @bananajoe
              @BananaJoe
              tiobbT Offline
              tiobbT Offline
              tiobb
              @liv-in-sky
              Danke Dir, ich werde es mir mal anschauen.
              Gruß,
              tiobb
              Raspberry Pi 4 8gb
              • tiobbT tiobb
                @bananajoe
                @BananaJoe
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @tiobb wenn du dir das Blockly ansiehst wirst du erkennen können das es dieses Skript ist was auf den Datenpunkt für das Senden reagiert. Und das Skript setzt ganz am Ende mit einer Verzögerung von 5 Sekunden den Datenpunkt wieder auf false.
                Das habe ich für meine VIS gemacht. Wenn ich den Button für Senden drücke schaltet dessen Ansicht um als Feedback das gesendet wird. Und Nach 5 Sekunden springt dieser wieder zurück.
                tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
                • ChrisNettC ChrisNett
                  huhu,
                  Christian
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @christian-sandkaulen du meinst mich?
                  Was möchtest du, das man per Alexa-Sprachbefehl die Einkaufsliste senden kann?
                    huhu,
                    Christian
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    Alexa, füge eier meiner Liste einkauf hinzu.
                      tiobbT Offline
                      tiobbT Offline
                      tiobb
                      @bananajoe sagte in Shopping List Alexa:
                      Guten Morgen,
                      das mit der 5 Sekunden Verzögerung und dem Setzen auf "false" habe ich gesehen, aber wie realisiere ich denn, dass mir die Einkaufsliste bei Änderung automatisch zugesendet wird. Für mich sieht das Blockly so aus als würde die Einkaufliste versendet sobald eine Änderung in der Einkaufsliste passiert, aber leider wird nicht gesendet. Habe ich etwas übersehen?
                      Raspberry Pi 4 8gb
                      • tiobbT tiobb
                        Guten Morgen,
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        @tiobb also:
                        1. Das willst du nicht .... dann würde er auch jedes mal senden wenn du einen Eintrag aus der Liste nimmst
                        2. Falls doch: Ersetze im Blockly einfach den Datenpunkt von Falls Objekt mit dem Telegram Datenpunkt.
                          Die Erstellung des true/false Datenpunktes kannst du dann löschen
                        • ChrisNettC Offline
                          ChrisNettC Offline
                          ChrisNett
                          @bananajoe
                          Alexa, setze .... auf meine Einkaufsliste.
                          das wäre cool
                            @bananajoe
                            das wäre cool
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            @christian-sandkaulen Probier mal aus - das funktioniert schon.
                            Mein Skript holt sich nur die Daten aus eben dieser Liste (vom Alexa2 Adapter).
                            Ist die gleiche Liste die auch in der Alexa-App zu sehen ist.
                              @bananajoe
                              das wäre cool
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              bin ich unsichtbar ?
                              Alexa, füge eier meiner Liste einkauf hinzu - oder ähnliche
                              das ist standard und funktioniert schon längst bei alexa
                              • liv-in-skyL liv-in-sky
                                ChrisNettC Offline
                                ChrisNettC Offline
                                ChrisNett
                                @liv-in-sky
                                danke, habe dich tatsächlich überlesen sorry :man-bowing:
                                  @tiobb also:
                                  tiobbT Offline
                                  tiobbT Offline
                                  tiobb
                                  @tiobb also:
                                  Das habe ich gemacht, bis auf das Löschen des Datenpunktes "true/false", aber die Liste wird einfach nicht gesendet. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich mal weiter bin, mir die Liste einmal oder alle 2 Tage schicken zu lassen.
                                  Raspberry Pi 4 8gb
                                  • tiobbT tiobb
                                    @tiobb also:
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    @tiobb kontrolliere noch mal. Wenn der Wert im Datenpunkt Telegram sich ändert müsste er eigentlich anspringen.
                                    Sonst stell den Auslöser mal auf "Aktualisierung"
                                      tiobbT Offline
                                      tiobbT Offline
                                      tiobb
                                      @bananajoe
                                      Du meinst in den Objekten schauen, ob sich nach einem Neueintrag in die Einkaufsliste, der Datenpunkt Telegram ändert? JA, er "Einkaufsliste" wird dann kurz grün.
                                      Raspberry Pi 4 8gb
                                      • tiobbT tiobb
                                        @bananajoe
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        @tiobb die Falls Prüfung darunter muss raus, da darf dann sofort der Telegram Block kommen.
                                          tiobbT Offline
                                          tiobbT Offline
                                          tiobb
                                          @bananajoe
                                          Den Eintrag "Telegram_Send" habe ich gelöscht, wird aber sofort wieder geschrieben sobald das Blockly neu startet, dann bekomme ich die Einkaufsliste gesendet, nach einem Neueintrag aber nicht mehr.
                                          Raspberry Pi 4 8gb
