  5. Shopping List Alexa
Shopping List Alexa
blockly
68 Beiträge 10 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 11 Beobachtet
  • tiobbT tiobb
    @bananajoe
    Servus,
    das ging ja mal wieder fix hier, kenne ich so aus anderen Foren gar nicht. Aber scheinbar bin ich noch zu blöd für copy paste vom ersten Script. Ich bin nämlich absoluter newbie was iobroker und Programmierung angeht. ein paar kleine Scripts mit Blockly habe ich schon geschafft, auch wenn eher laienhaft, aber sie haben irgendwie funktioniert. Könntest Du mir da eventuell ein wenig unter die Arme greifen, das auch ein alter newbie wie ich das verstehe?
    Gruß,
    tiobb
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    @tiobb so, versuch noch mal
    tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      tiobbT Offline
      tiobbT Offline
      tiobb
      schrieb am zuletzt editiert von tiobb
      @bananajoe
      Datenpunkte sind jetzt da 👍 und Blockly hatte ich schon importiert. Nur wie bekomme ich jetzt die Einkaufsliste, die ja aus vielen Ordnern besteht, in das Blockly rein? Sorry für meine blöden Fragen. Ich sollte besser bei null anfangen anstatt mich an solche, für mich komplizierten, Dinge zu wagen. Raspberry und co habe ich erst seit 2 Wochen. Habe aber schon das eine oder andere mit Blockly automatisiert.
      Sieht bei mir jetzt so aus
      Raspberry Pi 4 8gb
      • tiobbT tiobb
        @bananajoe
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @tiobb Das Skript reagiert auf Änderung. Füge mal was neues hinzu oder aber starte das Skript noch mal.
        Schlecht programmiert, beim ersten mal werden die Datenpunkte erstellt, die Befüllung klappt aber nicht weil gerade erst erstellt.
        Also Skript einmal neu starten. Oder einen Eintrag hinzufügen/entfernen
        tiobbT 2 Antworten Letzte Antwort
          tiobbT Offline
          tiobbT Offline
          tiobb
          @bananajoe
          Habe beides probiert, Telegram schweigt noch.
          Raspberry Pi 4 8gb
          ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
          • tiobbT tiobb
            @bananajoe
            ChrisNettC Offline
            ChrisNettC Offline
            ChrisNett
            huhu,
            könntest du dir eine Alexa Anbindung vorstellen? Das würde es für mich Perfekt machen.
            Etwas hinzufügen würde mir schon reichen per Alexa... ich weiß schon... da steckt bestimmt viel dahinter.
            Christian
            BananaJoeB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
              tiobbT Offline
              tiobbT Offline
              tiobb
              @bananajoe
              Es tut sich jedenfalls etwas.
              Wenn ich jetzt in den Objekten "Telegram_Send" manuell auf "true" setze, bekomme ich die Liste per Telegram.
              @BananaJoe
              Nachtrag: Aber nur einmal, danach tut sich nichts mehr, erst wenn ich wieder manuell auf "true" setze bekomme ich die Liste, es fehlt noch etwas, dass diesen Datenpunkt automatisch kurz auf "true" setzt. DIe hinzugefügten Artikel in der Einkaufsliste werden in "JSON_all", JSON_completed und "JSON_uncompleted aktualisiert, nur "Telegram_Send" bleibt immer auf "false" stehen, wird auch nicht mal kurz grün oder so.
              Raspberry Pi 4 8gb
              tiobbT BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
              • tiobbT tiobb
                @bananajoe
                @BananaJoe
                tiobbT Offline
                tiobbT Offline
                tiobb
                @liv-in-sky
                Danke Dir, ich werde es mir mal anschauen.
                Gruß,
                tiobb
                Raspberry Pi 4 8gb
                • tiobbT tiobb
                  @bananajoe
                  @BananaJoe
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @tiobb wenn du dir das Blockly ansiehst wirst du erkennen können das es dieses Skript ist was auf den Datenpunkt für das Senden reagiert. Und das Skript setzt ganz am Ende mit einer Verzögerung von 5 Sekunden den Datenpunkt wieder auf false.
                  Das habe ich für meine VIS gemacht. Wenn ich den Button für Senden drücke schaltet dessen Ansicht um als Feedback das gesendet wird. Und Nach 5 Sekunden springt dieser wieder zurück.
                  • ChrisNettC ChrisNett
                    huhu,
                    Christian
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @christian-sandkaulen du meinst mich?
                    Was möchtest du, das man per Alexa-Sprachbefehl die Einkaufsliste senden kann?
                      huhu,
                      Christian
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      Alexa, füge eier meiner Liste einkauf hinzu.
                        tiobbT Offline
                        tiobbT Offline
                        tiobb
                        @bananajoe sagte in Shopping List Alexa:
                        Guten Morgen,
                        das mit der 5 Sekunden Verzögerung und dem Setzen auf "false" habe ich gesehen, aber wie realisiere ich denn, dass mir die Einkaufsliste bei Änderung automatisch zugesendet wird. Für mich sieht das Blockly so aus als würde die Einkaufliste versendet sobald eine Änderung in der Einkaufsliste passiert, aber leider wird nicht gesendet. Habe ich etwas übersehen?
                        Raspberry Pi 4 8gb
                        • tiobbT tiobb
                          Guten Morgen,
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          @tiobb also:
                          1. Das willst du nicht .... dann würde er auch jedes mal senden wenn du einen Eintrag aus der Liste nimmst
                          2. Falls doch: Ersetze im Blockly einfach den Datenpunkt von Falls Objekt mit dem Telegram Datenpunkt.
                            Die Erstellung des true/false Datenpunktes kannst du dann löschen
                          • ChrisNettC Offline
                            ChrisNettC Offline
                            ChrisNett
                            @bananajoe
                            Alexa, setze .... auf meine Einkaufsliste.
                            das wäre cool
                              @bananajoe
                              das wäre cool
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              @christian-sandkaulen Probier mal aus - das funktioniert schon.
                              Mein Skript holt sich nur die Daten aus eben dieser Liste (vom Alexa2 Adapter).
                              Ist die gleiche Liste die auch in der Alexa-App zu sehen ist.
                                @bananajoe
                                das wäre cool
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                bin ich unsichtbar ?
                                Alexa, füge eier meiner Liste einkauf hinzu - oder ähnliche
                                das ist standard und funktioniert schon längst bei alexa
                                • liv-in-skyL liv-in-sky
                                  ChrisNettC Offline
                                  ChrisNettC Offline
                                  ChrisNett
                                  @liv-in-sky
                                  danke, habe dich tatsächlich überlesen sorry :man-bowing:
                                    @tiobb also:
                                    tiobbT Offline
                                    tiobbT Offline
                                    tiobb
                                    @tiobb also:
                                    Das habe ich gemacht, bis auf das Löschen des Datenpunktes "true/false", aber die Liste wird einfach nicht gesendet. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich mal weiter bin, mir die Liste einmal oder alle 2 Tage schicken zu lassen.
                                    Raspberry Pi 4 8gb
                                    • tiobbT tiobb
                                      @tiobb also:
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      @tiobb kontrolliere noch mal. Wenn der Wert im Datenpunkt Telegram sich ändert müsste er eigentlich anspringen.
                                      Sonst stell den Auslöser mal auf "Aktualisierung"
                                        tiobbT Offline
                                        tiobbT Offline
                                        tiobb
                                        @bananajoe
                                        Du meinst in den Objekten schauen, ob sich nach einem Neueintrag in die Einkaufsliste, der Datenpunkt Telegram ändert? JA, er "Einkaufsliste" wird dann kurz grün.
                                        Raspberry Pi 4 8gb
                                        • tiobbT tiobb
                                          @bananajoe
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          @tiobb die Falls Prüfung darunter muss raus, da darf dann sofort der Telegram Block kommen.
