  5. Shopping List Alexa
Shopping List Alexa
blockly
68 Beiträge 10 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 11 Beobachtet
  • ChrisNettC ChrisNett
    huhu,
    könntest du dir eine Alexa Anbindung vorstellen? Das würde es für mich Perfekt machen.
    Etwas hinzufügen würde mir schon reichen per Alexa... ich weiß schon... da steckt bestimmt viel dahinter.
    Christian
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    @christian-sandkaulen du meinst mich?
    Was möchtest du, das man per Alexa-Sprachbefehl die Einkaufsliste senden kann?
      huhu,
      Christian
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      Alexa, füge eier meiner Liste einkauf hinzu.
      • BananaJoeB BananaJoe
        @tiobb wenn du dir das Blockly ansiehst wirst du erkennen können das es dieses Skript ist was auf den Datenpunkt für das Senden reagiert. Und das Skript setzt ganz am Ende mit einer Verzögerung von 5 Sekunden den Datenpunkt wieder auf false.
        Das habe ich für meine VIS gemacht. Wenn ich den Button für Senden drücke schaltet dessen Ansicht um als Feedback das gesendet wird. Und Nach 5 Sekunden springt dieser wieder zurück.
        tiobbT Offline
        tiobbT Offline
        tiobb
        @bananajoe sagte in Shopping List Alexa:
        Guten Morgen,
        das mit der 5 Sekunden Verzögerung und dem Setzen auf "false" habe ich gesehen, aber wie realisiere ich denn, dass mir die Einkaufsliste bei Änderung automatisch zugesendet wird. Für mich sieht das Blockly so aus als würde die Einkaufliste versendet sobald eine Änderung in der Einkaufsliste passiert, aber leider wird nicht gesendet. Habe ich etwas übersehen?
        Raspberry Pi 4 8gb
        • tiobbT tiobb
          Guten Morgen,
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @tiobb also:
          1. Das willst du nicht .... dann würde er auch jedes mal senden wenn du einen Eintrag aus der Liste nimmst
          2. Falls doch: Ersetze im Blockly einfach den Datenpunkt von Falls Objekt mit dem Telegram Datenpunkt.
            Die Erstellung des true/false Datenpunktes kannst du dann löschen
          tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
          • ChrisNettC Offline
            ChrisNettC Offline
            ChrisNett
            @bananajoe
            Alexa, setze .... auf meine Einkaufsliste.
            das wäre cool
            BananaJoeB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
              @bananajoe
              das wäre cool
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @christian-sandkaulen Probier mal aus - das funktioniert schon.
              Mein Skript holt sich nur die Daten aus eben dieser Liste (vom Alexa2 Adapter).
              Ist die gleiche Liste die auch in der Alexa-App zu sehen ist.
                @bananajoe
                das wäre cool
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                bin ich unsichtbar ?
                Alexa, füge eier meiner Liste einkauf hinzu - oder ähnliche
                das ist standard und funktioniert schon längst bei alexa
                ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  ChrisNettC Offline
                  ChrisNettC Offline
                  ChrisNett
                  @liv-in-sky
                  danke, habe dich tatsächlich überlesen sorry :man-bowing:
                    @tiobb also:
                    tiobbT Offline
                    tiobbT Offline
                    tiobb
                    @tiobb also:
                    Das habe ich gemacht, bis auf das Löschen des Datenpunktes "true/false", aber die Liste wird einfach nicht gesendet. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich mal weiter bin, mir die Liste einmal oder alle 2 Tage schicken zu lassen.
                    Raspberry Pi 4 8gb
                    • tiobbT tiobb
                      @tiobb also:
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @tiobb kontrolliere noch mal. Wenn der Wert im Datenpunkt Telegram sich ändert müsste er eigentlich anspringen.
                      Sonst stell den Auslöser mal auf "Aktualisierung"
                        tiobbT Offline
                        tiobbT Offline
                        tiobb
                        @bananajoe
                        Du meinst in den Objekten schauen, ob sich nach einem Neueintrag in die Einkaufsliste, der Datenpunkt Telegram ändert? JA, er "Einkaufsliste" wird dann kurz grün.
                        Raspberry Pi 4 8gb
                        • tiobbT tiobb
                          @bananajoe
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          @tiobb die Falls Prüfung darunter muss raus, da darf dann sofort der Telegram Block kommen.
                            tiobbT Offline
                            tiobbT Offline
                            tiobb
                            @bananajoe
                            Den Eintrag "Telegram_Send" habe ich gelöscht, wird aber sofort wieder geschrieben sobald das Blockly neu startet, dann bekomme ich die Einkaufsliste gesendet, nach einem Neueintrag aber nicht mehr.
                            Raspberry Pi 4 8gb
                            • tiobbT tiobb
                              @bananajoe
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              @tiobb
                              Entweder so:
                                <block type="on" id="STQgQd/_%KTr#@y8Yf_G" x="-562" y="-349">
                                  <field name="OID">javascript.0.echos.Alexa_Einkaufsliste.Telegram</field>
                                  <statement name="STATEMENT">
                                    <block type="telegram" id="GE$#W-0gtdu%.fo|x^l-">
                                      <field name="INSTANCE">.0</field>
                                      <field name="LOG"></field>
                                      <value name="MESSAGE">
                                        <shadow type="text" id="My{v]B:XX^OLrAQyZ]k$">
                                        </shadow>
                                        <block type="get_value" id="NZItI|!GO#o;IUW3Vl?O">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </xml>
                              Oder so:
                                        </shadow>
                                        <block type="on_source" id="(vEVb6b9H.zJS8G[81w@">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </xml>
                              Das Name-Attribut des Datenopunktes für die Telegram Meldung ist eventuell etwas unglücklich ... oder das ich hier einfach meine Quick-und-Dirty Lösungen reinkopiere
                              • tiobbT Offline
                                tiobbT Offline
                                tiobb
                                schrieb am zuletzt editiert von tiobb
                                @bananajoe
                                Merci Dir, das vorletzte Blockly von Dir hatte ich auch "schon" hinbekommen, leider wurde dann immer der letzte Listeneintrag nicht in die gesendete Einkaufliste übernommen, aber mit deinem letzten Blockly funktioniert es. Habe jetzt noch einen Zeitplan daran gehängt, so das ich die aktualisierung einmal am Tag die Liste per Telegram bekomme. Ich habe da aber noch einen Fehler drin, denn ich bekomme die Liste dann 2 mal geschickt 😄 aber das bekomme ich schon hin. Danke nochmals für Deine Geduld.
                                @bananaJoe
                                Läuft wieder, musste nur den Alexa Adapter neu starten.
                                Schönes Wochenende.
                                Raspberry Pi 4 8gb
                                  @tiobb Ich habe es mit folgendem Skript gelöst:
                                  // Setup
                                  var s_target_JSON = "javascript.0.echos.Alexa_Einkaufsliste.";
                                  var s_source_JSON = "alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json";
                                  //var s_source_JSON = "javascript.0.echos.Alexa_Einkaufsliste.tester";
                                  // Zielpunkte anlegen falls noch nicht vorhanden
                                  // JSON_uncompleted
                                  createState(s_target_JSON + "JSON_uncompleted", false, {
                                    read: true,
                                    write: true,
                                    name: 'Only uncompleted entries',
                                    type: 'string',
                                    def: "empty"
                                  createState(s_target_JSON + "JSON_completed", false, {
                                    read: true,
                                    write: true,
                                    name: 'Only completed entries',
                                    type: 'string',
                                    def: "empty"
                                  createState(s_target_JSON + "JSON_all", false, {
                                    read: true,
                                    write: true,
                                    name: 'completed and uncompleted entries',
                                    type: 'string',
                                    def: "empty"
                                  createState(s_target_JSON + "Telegram", false, {
                                    read: true,
                                    write: true,
                                    name: 'Message for Telegram',
                                    type: 'string',
                                    def: "empty"
                                  // Hilfsvariablen
                                  var s_JSON_uncompleted;
                                  var s_JSON_completed;
                                  var s_JSON_all;
                                  var s_Telegram;
                                  // Funktionen
                                  function ReWorkAlexaJSON(json) {
                                      s_JSON_uncompleted = '[';
                                      s_JSON_completed = '[';
                                      s_JSON_all = '[';
                                      s_Telegram = '**Einkaufsliste** \n';
                                      try {
                                          // JSON einlesen
                                          var obj = JSON.parse(json);
                                          //nur die wichtigen Felder holen
                                          for (var item in obj) {
                                              let b_completed = obj[item].completed;
                                              let s_ItemName = obj[item].value;
                                              // Anfangsbuchstaben in Großbuchstaben umwandeln
                                              s_ItemName = s_ItemName.replace(/(^|\s)\S/g, l => l.toUpperCase());
                                              // Änderungsdatum auslesen und als normales Datum und als "ist Stunden Minuten Sekunden her" speichern
                                              let s_updatedDateTime = obj[item].updatedDateTime;
                                              let s_CreatedTime = (new Date()).getTime();
                                              var yy = (Math.round((new Date()).getTime() / 1000)) - Math.round(s_updatedDateTime/1000);
                                              s_updatedDateTime=formatDate(getDateObject(s_updatedDateTime), "TT.MM(SS:mm)");
                                              s_CreatedTime=(Math.floor( ((yy)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((yy)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((yy)/60) % 60 )+"m");
                                              s_CreatedTime = s_CreatedTime.replace("0d ", "");
                                              s_CreatedTime = s_CreatedTime.replace("0h ", "");
                                              // Die 3 JSON befüllen
                                              s_JSON_all = s_JSON_all + '{"Artikel":"' + s_ItemName + '","Erstellt vor":"' + s_CreatedTime + '"},';
                                              if ( b_completed == false ) {
                                                  s_JSON_uncompleted = s_JSON_uncompleted + '{"Artikel":"' + s_ItemName + '","Erstellt vor":"' + s_CreatedTime + '"},';
                                                  s_Telegram = s_Telegram + s_ItemName + "\n";
                                              } else {
                                                  s_JSON_completed = s_JSON_completed + '{"Artikel":"' + s_ItemName + '","Erstellt vor":"' + s_CreatedTime + '"},';
                                          // letztes Komma wieder abschneiden
                                          s_JSON_all = s_JSON_all.slice(0, -1);
                                          s_JSON_uncompleted = s_JSON_uncompleted.slice(0, -1);
                                          s_JSON_completed = s_JSON_completed.slice(0, -1);
                                          // Und JSON abschließen
                                          s_JSON_all = s_JSON_all + ']';
                                          s_JSON_uncompleted = s_JSON_uncompleted + ']';
                                          s_JSON_completed = s_JSON_completed + ']';
                                          //und wegschreiben
                                          setState(s_target_JSON + "JSON_all", s_JSON_all);
                                          setState(s_target_JSON + "JSON_uncompleted", s_JSON_uncompleted);
                                          setState(s_target_JSON + "JSON_completed", s_JSON_completed);
                                          setState(s_target_JSON + "Telegram", s_Telegram);
                                      } catch (e) {
                                          return;
                                  // Beim Start einmal abarbeiten
                                  ReWorkAlexaJSON(getState(s_source_JSON));
                                  // Und an die Liste dranhängen und auf Änderungen warten
                                  on(s_source_JSON, function(dp) { ReWorkAlexaJSON(dp.state.val);});
                                  Das baut dir 4 Datenpunkte:
                                  Die ersten 3 kann man sich in der VIS mit gängigen Widgets die JSON als Tabelle darstellen können darstellen
                                  Der letzte hat die Liste schon mal aufbereitet für Telegram. Alles versuche mit Fettschrift etc. schlugen fehl.
                                  Für das Senden habe ich diese Block im Einsatz:
                                    <block type="create" id="V2-39mm:6haG3hdXJh4C" x="-562" y="-487">
                                      <field name="NAME">javascript.0.echos.Alexa_Einkaufsliste.Telegram_Send</field>
                                      <value name="VALUE">
                                        <block type="logic_boolean" id="XY0{f!Gh$;GmolUM-HC$">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="COMMON">
                                        <block type="text" id="!x$cT)VV(u[.%oS+#?[t">
                                          <field name="TEXT">{"type":"boolean", "read":"true", "write":"true", "desc":"Sendet Einkaufsliste per Telegram"}</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="on" id="STQgQd/_%KTr#@y8Yf_G">
                                          <field name="OID">javascript.0.echos.Alexa_Einkaufsliste.Telegram_Send</field>
                                            <block type="controls_if" id="g{S+cv8fSPNeCoxUV3/j">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="$M$a|:D2p2EBusCcp-4[">
                                                  <field name="OP">EQ</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="cauUX[NC5?Ixwk}ox]jn">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_boolean" id="*cxxrDDurr]cmty4%VQ$">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO0">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="update" id="@mrv6@vN4]=qx56Va`h0">
                                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                                      <field name="DELAY_MS">5</field>
                                                        <block type="logic_boolean" id=";LmD#uLt=}#E,^gOIuu#">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  Es erzeugt einen True/False Datenpunkt auf den man in der VIS einen Switch legen kann, so sendet er per Button-Druck.
                                  Alternativ ginge natürlich auch ein Zeitplan.
                                  Nachtrag: Ich bin mir nicht sicher ob ich das Skript für die Listen ganz selbst geschrieben habe oder ob es hier aus dem Forum stammt. Ich hab es zumindest an meine Bedürfnisse anpasst
                                  stema
                                  @bananajoe Hallo miteinander,
                                  Ich bin absoluter Anfänger was das Iobroker usw angeht.
                                  Jetzt habe ich das obere Script kopiert und in den JS eingefügt und es funktionieret alles soweit.
                                  Ich würde aber gerne nur die Artikel angezeigt bekommen, also nur eine Spalte, weis aber nicht was ich löschen oder ändern muss.
                                  Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
                                  Grüße Stefan
                                  • S stema
                                    Grüße Stefan
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    @stema Ohne das ich noch mal lese was ich vorher alles geschrieben habe:
                                    Es werden ja Datenpunkte mit JSONs erzeugt.
                                    Diese kann man in der VIS per JSON Table Widget darstellen. Es gibt mindestens 2, ich verwende das von Inventwo.
                                    In diesem kannst du die Reihenfolge der Spalten ändern, aber auch welche weglassen und so z.B. nur eine bzw. die erste anzeigen lassen.
                                      Steinmetz_4
                                      @stema
                                      Installier mal die Inventwo Design Widgets und auch das inventwo Icon Set (wirst Du bestimmt noch brauchen).
                                      Danach in Deiner Vis in den Widgets nach "json " suchen, dann taucht ein schwarzes JSON Table auf.
                                      Das kannst Du dann über die Eigenschaften formatieren. (Zellenlimit und Spaltenzahl werden vorerst für Dich interessant sein)
                                      Mfg
                                      TS
                                      Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Master (The Brain)
                                      Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Slave und DS18b20 für Warmwasser und Pufferspeicher
                                      Raspi 4 mit aktuellem Motioneye
                                      3 x Heizstab zur PV-Eigenverbrauchsoptimierung
                                      ETS 5 Professionel - 5.7.5
                                      Samsung Tab 2 - 10.1
                                      Buskomponenten von MDT
                                      • K Online
                                        K Online
                                        Kellerkind-86
                                        Ich klinke mich nochmal hier ein..
                                        auch wenn es vielleicht nicht ganz Topicmäßig ist..
                                        Wie kann ich einfacherweise per Button meine Shoppingliste per Telegram versenden in der VIS
                                        Einfach nur ein einfacher Button.
                                        danke fuer die Hilfe
                                        Gruß Marcell
                                        • K Kellerkind-86
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @kellerkind-86
                                          grob gesagt:
                                          du machst ein script, welches durch einen trigger (bool-dp im widget gesteuert) eine schleife durch das json macht und damit eine liste, die telegram zeigen kann - dann sendest du das an telegram
                                          hier beisspiel ohne trigger
                                          code_text
