  5. Shopping List Alexa
Shopping List Alexa
blockly
68 Beiträge 10 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 11 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @tiobb also:
    1. Das willst du nicht .... dann würde er auch jedes mal senden wenn du einen Eintrag aus der Liste nimmst
    2. Falls doch: Ersetze im Blockly einfach den Datenpunkt von Falls Objekt mit dem Telegram Datenpunkt.
      Die Erstellung des true/false Datenpunktes kannst du dann löschen
    tiobbT Offline
    tiobbT Offline
    tiobb
    @bananajoe sagte in Shopping List Alexa:
    @tiobb also:
    Das habe ich gemacht, bis auf das Löschen des Datenpunktes "true/false", aber die Liste wird einfach nicht gesendet. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich mal weiter bin, mir die Liste einmal oder alle 2 Tage schicken zu lassen.
    Raspberry Pi 4 8gb
    • tiobbT tiobb
      @tiobb also:
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @tiobb kontrolliere noch mal. Wenn der Wert im Datenpunkt Telegram sich ändert müsste er eigentlich anspringen.
      Sonst stell den Auslöser mal auf "Aktualisierung"
      tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
        tiobbT Offline
        tiobbT Offline
        tiobb
        @bananajoe
        Du meinst in den Objekten schauen, ob sich nach einem Neueintrag in die Einkaufsliste, der Datenpunkt Telegram ändert? JA, er "Einkaufsliste" wird dann kurz grün.
        Raspberry Pi 4 8gb
        • tiobbT tiobb
          @bananajoe
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @tiobb die Falls Prüfung darunter muss raus, da darf dann sofort der Telegram Block kommen.
            tiobbT Offline
            tiobbT Offline
            tiobb
            @bananajoe
            Den Eintrag "Telegram_Send" habe ich gelöscht, wird aber sofort wieder geschrieben sobald das Blockly neu startet, dann bekomme ich die Einkaufsliste gesendet, nach einem Neueintrag aber nicht mehr.
            Raspberry Pi 4 8gb
            • tiobbT tiobb
              @bananajoe
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @tiobb
              Entweder so:
                <block type="on" id="STQgQd/_%KTr#@y8Yf_G" x="-562" y="-349">
                  <field name="OID">javascript.0.echos.Alexa_Einkaufsliste.Telegram</field>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="telegram" id="GE$#W-0gtdu%.fo|x^l-">
                      <field name="INSTANCE">.0</field>
                      <field name="LOG"></field>
                      <value name="MESSAGE">
                        <shadow type="text" id="My{v]B:XX^OLrAQyZ]k$">
                        </shadow>
                        <block type="get_value" id="NZItI|!GO#o;IUW3Vl?O">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              Oder so:
                        </shadow>
                        <block type="on_source" id="(vEVb6b9H.zJS8G[81w@">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              Das Name-Attribut des Datenopunktes für die Telegram Meldung ist eventuell etwas unglücklich ... oder das ich hier einfach meine Quick-und-Dirty Lösungen reinkopiere
              • tiobbT Offline
                tiobbT Offline
                tiobb
                schrieb am zuletzt editiert von tiobb
                @bananajoe
                Merci Dir, das vorletzte Blockly von Dir hatte ich auch "schon" hinbekommen, leider wurde dann immer der letzte Listeneintrag nicht in die gesendete Einkaufliste übernommen, aber mit deinem letzten Blockly funktioniert es. Habe jetzt noch einen Zeitplan daran gehängt, so das ich die aktualisierung einmal am Tag die Liste per Telegram bekomme. Ich habe da aber noch einen Fehler drin, denn ich bekomme die Liste dann 2 mal geschickt 😄 aber das bekomme ich schon hin. Danke nochmals für Deine Geduld.
                @bananaJoe
                Läuft wieder, musste nur den Alexa Adapter neu starten.
                Schönes Wochenende.
                Raspberry Pi 4 8gb
                  @tiobb Ich habe es mit folgendem Skript gelöst:
                  // Setup
                  var s_target_JSON = "javascript.0.echos.Alexa_Einkaufsliste.";
                  var s_source_JSON = "alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json";
                  //var s_source_JSON = "javascript.0.echos.Alexa_Einkaufsliste.tester";
                  // Zielpunkte anlegen falls noch nicht vorhanden
                  // JSON_uncompleted
                  createState(s_target_JSON + "JSON_uncompleted", false, {
                    read: true,
                    write: true,
                    name: 'Only uncompleted entries',
                    type: 'string',
                    def: "empty"
                  createState(s_target_JSON + "JSON_completed", false, {
                    read: true,
                    write: true,
                    name: 'Only completed entries',
                    type: 'string',
                    def: "empty"
                  createState(s_target_JSON + "JSON_all", false, {
                    read: true,
                    write: true,
                    name: 'completed and uncompleted entries',
                    type: 'string',
                    def: "empty"
                  createState(s_target_JSON + "Telegram", false, {
                    read: true,
                    write: true,
                    name: 'Message for Telegram',
                    type: 'string',
                    def: "empty"
                  // Hilfsvariablen
                  var s_JSON_uncompleted;
                  var s_JSON_completed;
                  var s_JSON_all;
                  var s_Telegram;
                  // Funktionen
                  function ReWorkAlexaJSON(json) {
                      s_JSON_uncompleted = '[';
                      s_JSON_completed = '[';
                      s_JSON_all = '[';
                      s_Telegram = '**Einkaufsliste** \n';
                      try {
                          // JSON einlesen
                          var obj = JSON.parse(json);
                          //nur die wichtigen Felder holen
                          for (var item in obj) {
                              let b_completed = obj[item].completed;
                              let s_ItemName = obj[item].value;
                              // Anfangsbuchstaben in Großbuchstaben umwandeln
                              s_ItemName = s_ItemName.replace(/(^|\s)\S/g, l => l.toUpperCase());
                              // Änderungsdatum auslesen und als normales Datum und als "ist Stunden Minuten Sekunden her" speichern
                              let s_updatedDateTime = obj[item].updatedDateTime;
                              let s_CreatedTime = (new Date()).getTime();
                              var yy = (Math.round((new Date()).getTime() / 1000)) - Math.round(s_updatedDateTime/1000);
                              s_updatedDateTime=formatDate(getDateObject(s_updatedDateTime), "TT.MM(SS:mm)");
                              s_CreatedTime=(Math.floor( ((yy)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((yy)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((yy)/60) % 60 )+"m");
                              s_CreatedTime = s_CreatedTime.replace("0d ", "");
                              s_CreatedTime = s_CreatedTime.replace("0h ", "");
                              // Die 3 JSON befüllen
                              s_JSON_all = s_JSON_all + '{"Artikel":"' + s_ItemName + '","Erstellt vor":"' + s_CreatedTime + '"},';
                              if ( b_completed == false ) {
                                  s_JSON_uncompleted = s_JSON_uncompleted + '{"Artikel":"' + s_ItemName + '","Erstellt vor":"' + s_CreatedTime + '"},';
                                  s_Telegram = s_Telegram + s_ItemName + "\n";
                              } else {
                                  s_JSON_completed = s_JSON_completed + '{"Artikel":"' + s_ItemName + '","Erstellt vor":"' + s_CreatedTime + '"},';
                          // letztes Komma wieder abschneiden
                          s_JSON_all = s_JSON_all.slice(0, -1);
                          s_JSON_uncompleted = s_JSON_uncompleted.slice(0, -1);
                          s_JSON_completed = s_JSON_completed.slice(0, -1);
                          // Und JSON abschließen
                          s_JSON_all = s_JSON_all + ']';
                          s_JSON_uncompleted = s_JSON_uncompleted + ']';
                          s_JSON_completed = s_JSON_completed + ']';
                          //und wegschreiben
                          setState(s_target_JSON + "JSON_all", s_JSON_all);
                          setState(s_target_JSON + "JSON_uncompleted", s_JSON_uncompleted);
                          setState(s_target_JSON + "JSON_completed", s_JSON_completed);
                          setState(s_target_JSON + "Telegram", s_Telegram);
                      } catch (e) {
                          return;
                  // Beim Start einmal abarbeiten
                  ReWorkAlexaJSON(getState(s_source_JSON));
                  // Und an die Liste dranhängen und auf Änderungen warten
                  on(s_source_JSON, function(dp) { ReWorkAlexaJSON(dp.state.val);});
                  Das baut dir 4 Datenpunkte:
                  Die ersten 3 kann man sich in der VIS mit gängigen Widgets die JSON als Tabelle darstellen können darstellen
                  Der letzte hat die Liste schon mal aufbereitet für Telegram. Alles versuche mit Fettschrift etc. schlugen fehl.
                  Für das Senden habe ich diese Block im Einsatz:
                    <block type="create" id="V2-39mm:6haG3hdXJh4C" x="-562" y="-487">
                      <field name="NAME">javascript.0.echos.Alexa_Einkaufsliste.Telegram_Send</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="logic_boolean" id="XY0{f!Gh$;GmolUM-HC$">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="COMMON">
                        <block type="text" id="!x$cT)VV(u[.%oS+#?[t">
                          <field name="TEXT">{"type":"boolean", "read":"true", "write":"true", "desc":"Sendet Einkaufsliste per Telegram"}</field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="on" id="STQgQd/_%KTr#@y8Yf_G">
                          <field name="OID">javascript.0.echos.Alexa_Einkaufsliste.Telegram_Send</field>
                            <block type="controls_if" id="g{S+cv8fSPNeCoxUV3/j">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="$M$a|:D2p2EBusCcp-4[">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="cauUX[NC5?Ixwk}ox]jn">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="*cxxrDDurr]cmty4%VQ$">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO0">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="update" id="@mrv6@vN4]=qx56Va`h0">
                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                      <field name="DELAY_MS">5</field>
                                        <block type="logic_boolean" id=";LmD#uLt=}#E,^gOIuu#">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>
                  Es erzeugt einen True/False Datenpunkt auf den man in der VIS einen Switch legen kann, so sendet er per Button-Druck.
                  Alternativ ginge natürlich auch ein Zeitplan.
                  Nachtrag: Ich bin mir nicht sicher ob ich das Skript für die Listen ganz selbst geschrieben habe oder ob es hier aus dem Forum stammt. Ich hab es zumindest an meine Bedürfnisse anpasst
                  stema
                  @bananajoe Hallo miteinander,
                  Ich bin absoluter Anfänger was das Iobroker usw angeht.
                  Jetzt habe ich das obere Script kopiert und in den JS eingefügt und es funktionieret alles soweit.
                  Ich würde aber gerne nur die Artikel angezeigt bekommen, also nur eine Spalte, weis aber nicht was ich löschen oder ändern muss.
                  Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
                  Grüße Stefan
                  • S stema
                    Grüße Stefan
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @stema Ohne das ich noch mal lese was ich vorher alles geschrieben habe:
                    Es werden ja Datenpunkte mit JSONs erzeugt.
                    Diese kann man in der VIS per JSON Table Widget darstellen. Es gibt mindestens 2, ich verwende das von Inventwo.
                    In diesem kannst du die Reihenfolge der Spalten ändern, aber auch welche weglassen und so z.B. nur eine bzw. die erste anzeigen lassen.
                      Steinmetz_4
                      @stema
                      Installier mal die Inventwo Design Widgets und auch das inventwo Icon Set (wirst Du bestimmt noch brauchen).
                      Danach in Deiner Vis in den Widgets nach "json " suchen, dann taucht ein schwarzes JSON Table auf.
                      Das kannst Du dann über die Eigenschaften formatieren. (Zellenlimit und Spaltenzahl werden vorerst für Dich interessant sein)
                      Mfg
                      TS
                      Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Master (The Brain)
                      Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Slave und DS18b20 für Warmwasser und Pufferspeicher
                      Raspi 4 mit aktuellem Motioneye
                      3 x Heizstab zur PV-Eigenverbrauchsoptimierung
                      ETS 5 Professionel - 5.7.5
                      Samsung Tab 2 - 10.1
                      Buskomponenten von MDT
                      • K Online
                        K Online
                        Kellerkind-86
                        Ich klinke mich nochmal hier ein..
                        auch wenn es vielleicht nicht ganz Topicmäßig ist..
                        Wie kann ich einfacherweise per Button meine Shoppingliste per Telegram versenden in der VIS
                        Einfach nur ein einfacher Button.
                        danke fuer die Hilfe
                        Gruß Marcell
                        • K Kellerkind-86
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @kellerkind-86
                          grob gesagt:
                          du machst ein script, welches durch einen trigger (bool-dp im widget gesteuert) eine schleife durch das json macht und damit eine liste, die telegram zeigen kann - dann sendest du das an telegram
                          hier beisspiel ohne trigger
                          code_text
                          • liv-in-skyL liv-in-sky
                            @kellerkind-86
                            grob gesagt:
                            code_text
                            K Online
                            K Online
                            Kellerkind-86
                            @liv-in-sky
                            okay, ich muss mal sehen wie ich da hintersteige..
                            die lernkurve ist zwar schon sehr hoch momentan aber so ganz..
                            also im ‚‚ ‘‘kommt dann welcher trigger ? sorry.
                            ich baue dafuer ein datenpunkt ? sorry. fuer das dumme anstellen.
                            danke im voaus.
                            Gruss Marcell
                            Gruß Marcell
                            • K Kellerkind-86
                              @liv-in-sky
                              danke im voaus.
                              Gruss Marcell
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @kellerkind-86
                              wo hängt es ?
                              beim anlegen des datenpunktes ?
                              oder beim widget, welches diesen dp ansteuert
                              oder einen trigger einzurichten, der dann das script startet ?
                              K 2 Antworten Letzte Antwort
                                @kellerkind-86
                                wo hängt es ?
                                K Online
                                K Online
                                Kellerkind-86
                                @liv-in-sky
                                Ich poste gleich mal wenn ich zuhause bin
                                Gruß Marcell
                                  @kellerkind-86
                                  wo hängt es ?
                                  K Online
                                  K Online
                                  Kellerkind-86
                                  @liv-in-sky
                                  so..sorry..etwas spät..
                                  so..hatte ich das blockly..
                                  hab einen db erzeugt.. ( zusenden_shoppinglist)
                                  objekt id List activ wird wohl der richtige sein, nehme ich mal an.
                                  hab zumind. keinen andere dp gefunden mit listasjson
                                  jetzt würde ich ja einen button nehmen und dann welchen dp da hinterlegen ?
                                  sorry..
                                  Gruß Marcell
                                  • K Kellerkind-86
                                    @liv-in-sky
                                    sorry..
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @kellerkind-86 nee - nicht ganz
                                    schwarzer pfeil:
                                    das ist unser neuer logic (boolean) datenpunkt (zusenden_shoppinglist) - wenn der auf wahr/true geht, soll das script losrennen (trigger (=auslöser))
                                    und ganz unten wird er nach 3 sekunden wieder auf falsch/false gesetzt - wird dadurch zu einem taster
                                    roter pfeil:
                                    das ist der dp, in der die shopping list liegt - die wird ausgelesen - alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json - iegt hier:
                                    bevor wir das in die vis bringen , wird getestet - du gehst im admin unter die objecte und veränderst von hand den neuen datenpunkt (auf true) - dann sollte es in telegram ankommen
                                      schwarzer pfeil:
                                      roter pfeil:
                                      K Online
                                      K Online
                                      Kellerkind-86
                                      @liv-in-sky
                                      ahh..okay, damit sollte ich klar kommen.
                                      werde ich heute Abend umstellen. Danke.
                                      Gruß Marcell
                                        schwarzer pfeil:
                                        roter pfeil:
                                        K Online
                                        K Online
                                        Kellerkind-86
                                        @liv-in-sky
                                        also das klappt schonmal prima..
                                        aber leider bekomme ich eine ganz lange liste ,sogar die abgehakten Artikel wurden mit hinzugefügt..
                                        besteht nicht die Möglichkeit die liste vom adapter alexa shoppinglist zu nehmen ? das was ich auch in der vis habe ?
                                        und wenn das die aktuellen artikel sind,wäre cool, wenn man da noch was vorher mit anhängen könnte...
                                        wie z.b
                                        (bitte mitbringen oder so)
                                        aber erst mal wäre ich schon froh wenn ich nur die aktuellen daten bekomme.
                                        danke vielmals
                                        Gruß Marcell
                                        • K Kellerkind-86
                                          @liv-in-sky
                                          wie z.b
                                          danke vielmals
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @kellerkind-86
                                          ich lösche die artikel immer vollständig, daher ist mir das entgangen - ich glaube da kann ich noch was machen.
                                          einen einleitenden text kann sehr leicht einfügen
                                          ich weiß nicht, was du in der vis für eine liste hast :-)
                                          wenn ich es heute nicht mehr schaffe, mache ich es morgen
