  5. Shopping List Alexa
Shopping List Alexa
blockly
68 Beiträge 10 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 11 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @christian-sandkaulen
    bin ich unsichtbar ?
    Alexa, füge eier meiner Liste einkauf hinzu - oder ähnliche
    das ist standard und funktioniert schon längst bei alexa
    ChrisNettC Offline
    ChrisNettC Offline
    ChrisNett
    @liv-in-sky
    danke, habe dich tatsächlich überlesen sorry :man-bowing:
    • BananaJoeB BananaJoe
      @tiobb also:
      1. Das willst du nicht .... dann würde er auch jedes mal senden wenn du einen Eintrag aus der Liste nimmst
      2. Falls doch: Ersetze im Blockly einfach den Datenpunkt von Falls Objekt mit dem Telegram Datenpunkt.
        Die Erstellung des true/false Datenpunktes kannst du dann löschen
      tiobbT Offline
      tiobbT Offline
      tiobb
      @bananajoe sagte in Shopping List Alexa:
      @tiobb also:
      Das habe ich gemacht, bis auf das Löschen des Datenpunktes "true/false", aber die Liste wird einfach nicht gesendet. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich mal weiter bin, mir die Liste einmal oder alle 2 Tage schicken zu lassen.
      Raspberry Pi 4 8gb
      • tiobbT tiobb
        @tiobb also:
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @tiobb kontrolliere noch mal. Wenn der Wert im Datenpunkt Telegram sich ändert müsste er eigentlich anspringen.
        Sonst stell den Auslöser mal auf "Aktualisierung"
        tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
          tiobbT Offline
          tiobbT Offline
          tiobb
          @bananajoe
          Du meinst in den Objekten schauen, ob sich nach einem Neueintrag in die Einkaufsliste, der Datenpunkt Telegram ändert? JA, er "Einkaufsliste" wird dann kurz grün.
          Raspberry Pi 4 8gb
          • tiobbT tiobb
            @bananajoe
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            @tiobb die Falls Prüfung darunter muss raus, da darf dann sofort der Telegram Block kommen.
              tiobbT Offline
              tiobbT Offline
              tiobb
              @bananajoe
              Den Eintrag "Telegram_Send" habe ich gelöscht, wird aber sofort wieder geschrieben sobald das Blockly neu startet, dann bekomme ich die Einkaufsliste gesendet, nach einem Neueintrag aber nicht mehr.
              Raspberry Pi 4 8gb
              • tiobbT tiobb
                @bananajoe
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @tiobb
                Entweder so:
                  <block type="on" id="STQgQd/_%KTr#@y8Yf_G" x="-562" y="-349">
                    <field name="OID">javascript.0.echos.Alexa_Einkaufsliste.Telegram</field>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="telegram" id="GE$#W-0gtdu%.fo|x^l-">
                        <field name="INSTANCE">.0</field>
                        <field name="LOG"></field>
                        <value name="MESSAGE">
                          <shadow type="text" id="My{v]B:XX^OLrAQyZ]k$">
                          </shadow>
                          <block type="get_value" id="NZItI|!GO#o;IUW3Vl?O">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                Oder so:
                          </shadow>
                          <block type="on_source" id="(vEVb6b9H.zJS8G[81w@">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                Das Name-Attribut des Datenopunktes für die Telegram Meldung ist eventuell etwas unglücklich ... oder das ich hier einfach meine Quick-und-Dirty Lösungen reinkopiere
                • tiobbT Offline
                  tiobbT Offline
                  tiobb
                  schrieb am zuletzt editiert von tiobb
                  @bananajoe
                  Merci Dir, das vorletzte Blockly von Dir hatte ich auch "schon" hinbekommen, leider wurde dann immer der letzte Listeneintrag nicht in die gesendete Einkaufliste übernommen, aber mit deinem letzten Blockly funktioniert es. Habe jetzt noch einen Zeitplan daran gehängt, so das ich die aktualisierung einmal am Tag die Liste per Telegram bekomme. Ich habe da aber noch einen Fehler drin, denn ich bekomme die Liste dann 2 mal geschickt 😄 aber das bekomme ich schon hin. Danke nochmals für Deine Geduld.
                  @bananaJoe
                  Läuft wieder, musste nur den Alexa Adapter neu starten.
                  Schönes Wochenende.
                  Raspberry Pi 4 8gb
                    @tiobb Ich habe es mit folgendem Skript gelöst:
                    // Setup
                    var s_target_JSON = "javascript.0.echos.Alexa_Einkaufsliste.";
                    var s_source_JSON = "alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json";
                    //var s_source_JSON = "javascript.0.echos.Alexa_Einkaufsliste.tester";
                    // Zielpunkte anlegen falls noch nicht vorhanden
                    // JSON_uncompleted
                    createState(s_target_JSON + "JSON_uncompleted", false, {
                      read: true,
                      write: true,
                      name: 'Only uncompleted entries',
                      type: 'string',
                      def: "empty"
                    createState(s_target_JSON + "JSON_completed", false, {
                      read: true,
                      write: true,
                      name: 'Only completed entries',
                      type: 'string',
                      def: "empty"
                    createState(s_target_JSON + "JSON_all", false, {
                      read: true,
                      write: true,
                      name: 'completed and uncompleted entries',
                      type: 'string',
                      def: "empty"
                    createState(s_target_JSON + "Telegram", false, {
                      read: true,
                      write: true,
                      name: 'Message for Telegram',
                      type: 'string',
                      def: "empty"
                    // Hilfsvariablen
                    var s_JSON_uncompleted;
                    var s_JSON_completed;
                    var s_JSON_all;
                    var s_Telegram;
                    // Funktionen
                    function ReWorkAlexaJSON(json) {
                        s_JSON_uncompleted = '[';
                        s_JSON_completed = '[';
                        s_JSON_all = '[';
                        s_Telegram = '**Einkaufsliste** \n';
                        try {
                            // JSON einlesen
                            var obj = JSON.parse(json);
                            //nur die wichtigen Felder holen
                            for (var item in obj) {
                                let b_completed = obj[item].completed;
                                let s_ItemName = obj[item].value;
                                // Anfangsbuchstaben in Großbuchstaben umwandeln
                                s_ItemName = s_ItemName.replace(/(^|\s)\S/g, l => l.toUpperCase());
                                // Änderungsdatum auslesen und als normales Datum und als "ist Stunden Minuten Sekunden her" speichern
                                let s_updatedDateTime = obj[item].updatedDateTime;
                                let s_CreatedTime = (new Date()).getTime();
                                var yy = (Math.round((new Date()).getTime() / 1000)) - Math.round(s_updatedDateTime/1000);
                                s_updatedDateTime=formatDate(getDateObject(s_updatedDateTime), "TT.MM(SS:mm)");
                                s_CreatedTime=(Math.floor( ((yy)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((yy)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((yy)/60) % 60 )+"m");
                                s_CreatedTime = s_CreatedTime.replace("0d ", "");
                                s_CreatedTime = s_CreatedTime.replace("0h ", "");
                                // Die 3 JSON befüllen
                                s_JSON_all = s_JSON_all + '{"Artikel":"' + s_ItemName + '","Erstellt vor":"' + s_CreatedTime + '"},';
                                if ( b_completed == false ) {
                                    s_JSON_uncompleted = s_JSON_uncompleted + '{"Artikel":"' + s_ItemName + '","Erstellt vor":"' + s_CreatedTime + '"},';
                                    s_Telegram = s_Telegram + s_ItemName + "\n";
                                } else {
                                    s_JSON_completed = s_JSON_completed + '{"Artikel":"' + s_ItemName + '","Erstellt vor":"' + s_CreatedTime + '"},';
                            // letztes Komma wieder abschneiden
                            s_JSON_all = s_JSON_all.slice(0, -1);
                            s_JSON_uncompleted = s_JSON_uncompleted.slice(0, -1);
                            s_JSON_completed = s_JSON_completed.slice(0, -1);
                            // Und JSON abschließen
                            s_JSON_all = s_JSON_all + ']';
                            s_JSON_uncompleted = s_JSON_uncompleted + ']';
                            s_JSON_completed = s_JSON_completed + ']';
                            //und wegschreiben
                            setState(s_target_JSON + "JSON_all", s_JSON_all);
                            setState(s_target_JSON + "JSON_uncompleted", s_JSON_uncompleted);
                            setState(s_target_JSON + "JSON_completed", s_JSON_completed);
                            setState(s_target_JSON + "Telegram", s_Telegram);
                        } catch (e) {
                            return;
                    // Beim Start einmal abarbeiten
                    ReWorkAlexaJSON(getState(s_source_JSON));
                    // Und an die Liste dranhängen und auf Änderungen warten
                    on(s_source_JSON, function(dp) { ReWorkAlexaJSON(dp.state.val);});
                    Das baut dir 4 Datenpunkte:
                    Die ersten 3 kann man sich in der VIS mit gängigen Widgets die JSON als Tabelle darstellen können darstellen
                    Der letzte hat die Liste schon mal aufbereitet für Telegram. Alles versuche mit Fettschrift etc. schlugen fehl.
                    Für das Senden habe ich diese Block im Einsatz:
                      <block type="create" id="V2-39mm:6haG3hdXJh4C" x="-562" y="-487">
                        <field name="NAME">javascript.0.echos.Alexa_Einkaufsliste.Telegram_Send</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="logic_boolean" id="XY0{f!Gh$;GmolUM-HC$">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="COMMON">
                          <block type="text" id="!x$cT)VV(u[.%oS+#?[t">
                            <field name="TEXT">{"type":"boolean", "read":"true", "write":"true", "desc":"Sendet Einkaufsliste per Telegram"}</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="on" id="STQgQd/_%KTr#@y8Yf_G">
                            <field name="OID">javascript.0.echos.Alexa_Einkaufsliste.Telegram_Send</field>
                              <block type="controls_if" id="g{S+cv8fSPNeCoxUV3/j">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id="$M$a|:D2p2EBusCcp-4[">
                                    <field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="cauUX[NC5?Ixwk}ox]jn">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_boolean" id="*cxxrDDurr]cmty4%VQ$">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO0">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="update" id="@mrv6@vN4]=qx56Va`h0">
                                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                        <field name="DELAY_MS">5</field>
                                          <block type="logic_boolean" id=";LmD#uLt=}#E,^gOIuu#">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </xml>
                    Es erzeugt einen True/False Datenpunkt auf den man in der VIS einen Switch legen kann, so sendet er per Button-Druck.
                    Alternativ ginge natürlich auch ein Zeitplan.
                    Nachtrag: Ich bin mir nicht sicher ob ich das Skript für die Listen ganz selbst geschrieben habe oder ob es hier aus dem Forum stammt. Ich hab es zumindest an meine Bedürfnisse anpasst
                    stema
                    @bananajoe Hallo miteinander,
                    Ich bin absoluter Anfänger was das Iobroker usw angeht.
                    Jetzt habe ich das obere Script kopiert und in den JS eingefügt und es funktionieret alles soweit.
                    Ich würde aber gerne nur die Artikel angezeigt bekommen, also nur eine Spalte, weis aber nicht was ich löschen oder ändern muss.
                    Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
                    Grüße Stefan
                    • S stema
                      Grüße Stefan
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @stema Ohne das ich noch mal lese was ich vorher alles geschrieben habe:
                      Es werden ja Datenpunkte mit JSONs erzeugt.
                      Diese kann man in der VIS per JSON Table Widget darstellen. Es gibt mindestens 2, ich verwende das von Inventwo.
                      In diesem kannst du die Reihenfolge der Spalten ändern, aber auch welche weglassen und so z.B. nur eine bzw. die erste anzeigen lassen.
                        Steinmetz_4
                        @stema
                        Installier mal die Inventwo Design Widgets und auch das inventwo Icon Set (wirst Du bestimmt noch brauchen).
                        Danach in Deiner Vis in den Widgets nach "json " suchen, dann taucht ein schwarzes JSON Table auf.
                        Das kannst Du dann über die Eigenschaften formatieren. (Zellenlimit und Spaltenzahl werden vorerst für Dich interessant sein)
                        Mfg
                        TS
                        Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Master (The Brain)
                        Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Slave und DS18b20 für Warmwasser und Pufferspeicher
                        Raspi 4 mit aktuellem Motioneye
                        3 x Heizstab zur PV-Eigenverbrauchsoptimierung
                        ETS 5 Professionel - 5.7.5
                        Samsung Tab 2 - 10.1
                        Buskomponenten von MDT
                        • K Online
                          K Online
                          Kellerkind-86
                          Ich klinke mich nochmal hier ein..
                          auch wenn es vielleicht nicht ganz Topicmäßig ist..
                          Wie kann ich einfacherweise per Button meine Shoppingliste per Telegram versenden in der VIS
                          Einfach nur ein einfacher Button.
                          danke fuer die Hilfe
                          Gruß Marcell
                          • K Kellerkind-86
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @kellerkind-86
                            grob gesagt:
                            du machst ein script, welches durch einen trigger (bool-dp im widget gesteuert) eine schleife durch das json macht und damit eine liste, die telegram zeigen kann - dann sendest du das an telegram
                            hier beisspiel ohne trigger
                            code_text
                              @kellerkind-86
                              grob gesagt:
                              code_text
                              K Online
                              K Online
                              Kellerkind-86
                              @liv-in-sky
                              okay, ich muss mal sehen wie ich da hintersteige..
                              die lernkurve ist zwar schon sehr hoch momentan aber so ganz..
                              also im ‚‚ ‘‘kommt dann welcher trigger ? sorry.
                              ich baue dafuer ein datenpunkt ? sorry. fuer das dumme anstellen.
                              danke im voaus.
                              Gruss Marcell
                              Gruß Marcell
                              • K Kellerkind-86
                                @liv-in-sky
                                danke im voaus.
                                Gruss Marcell
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @kellerkind-86
                                wo hängt es ?
                                beim anlegen des datenpunktes ?
                                oder beim widget, welches diesen dp ansteuert
                                oder einen trigger einzurichten, der dann das script startet ?
                                K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @kellerkind-86
                                  wo hängt es ?
                                  K Online
                                  K Online
                                  Kellerkind-86
                                  @liv-in-sky
                                  Ich poste gleich mal wenn ich zuhause bin
                                  Gruß Marcell
                                    @kellerkind-86
                                    wo hängt es ?
                                    K Online
                                    K Online
                                    Kellerkind-86
                                    @liv-in-sky
                                    so..sorry..etwas spät..
                                    so..hatte ich das blockly..
                                    hab einen db erzeugt.. ( zusenden_shoppinglist)
                                    objekt id List activ wird wohl der richtige sein, nehme ich mal an.
                                    hab zumind. keinen andere dp gefunden mit listasjson
                                    jetzt würde ich ja einen button nehmen und dann welchen dp da hinterlegen ?
                                    sorry..
                                    Gruß Marcell
                                    • K Kellerkind-86
                                      @liv-in-sky
                                      sorry..
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @kellerkind-86 nee - nicht ganz
                                      schwarzer pfeil:
                                      das ist unser neuer logic (boolean) datenpunkt (zusenden_shoppinglist) - wenn der auf wahr/true geht, soll das script losrennen (trigger (=auslöser))
                                      und ganz unten wird er nach 3 sekunden wieder auf falsch/false gesetzt - wird dadurch zu einem taster
                                      roter pfeil:
                                      das ist der dp, in der die shopping list liegt - die wird ausgelesen - alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json - iegt hier:
                                      bevor wir das in die vis bringen , wird getestet - du gehst im admin unter die objecte und veränderst von hand den neuen datenpunkt (auf true) - dann sollte es in telegram ankommen
                                        schwarzer pfeil:
                                        roter pfeil:
                                        K Online
                                        K Online
                                        Kellerkind-86
                                        @liv-in-sky
                                        ahh..okay, damit sollte ich klar kommen.
                                        werde ich heute Abend umstellen. Danke.
                                        Gruß Marcell
                                          schwarzer pfeil:
                                          roter pfeil:
                                          K Online
                                          K Online
                                          Kellerkind-86
                                          @liv-in-sky
                                          also das klappt schonmal prima..
                                          aber leider bekomme ich eine ganz lange liste ,sogar die abgehakten Artikel wurden mit hinzugefügt..
                                          besteht nicht die Möglichkeit die liste vom adapter alexa shoppinglist zu nehmen ? das was ich auch in der vis habe ?
                                          und wenn das die aktuellen artikel sind,wäre cool, wenn man da noch was vorher mit anhängen könnte...
                                          wie z.b
                                          (bitte mitbringen oder so)
                                          aber erst mal wäre ich schon froh wenn ich nur die aktuellen daten bekomme.
                                          danke vielmals
                                          Gruß Marcell
