  4. JavaScript
  5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
426 Beiträge 13 Kommentatoren 117.6k Aufrufe 13 Beobachtet
  • dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #147
    @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    Auch mit dem Aufteilen des JSON?
    Als Text zB "Feuerwehreinsatz" (wie im obigen Blockly), "in Schärding - Schardenberg", "Alarmstufe 1" (wie Beispiel-JSON zB)
    so ungefähr ?
    Ergebnis im Log
    Feuerwehreinsatz in Schärding - SCHARDENBERG, Alarmstufe 1
    Der DP Feuerwehr ist selbst angelegt, da ist zum testen nur Dein Beispiel json drinn
    • dslraserD dslraser
      so ungefähr ?
      Ergebnis im Log
      NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
      #148
      @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
      so ungefähr ?
      Cool
      Das Beispiel von dir kommt dann hier anstatt des rot umrandetem rein?
      Nur statt dem debug output der Alexa Block?
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Negalein
        so ungefähr ?
        Cool
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #149
        @negalein
         <variables>
           <variable id="L7A9(g?`LW}R/bMuZJZ+">alarm</variable>
           <variable id="LsczX0YIyn!68c?SjK*I">Ansage</variable>
         </variables>
         <block type="on" id="+@7%D7W8?OQL#7sG9${H" x="62" y="12">
           <field name="OID">alias.0.Steckdosen.Kaminlampe</field>
           <statement name="STATEMENT">
             <block type="variables_set" id="%HtGMbM4;hXhq!W!Jl{p">
               <field name="VAR" id="L7A9(g?`LW}R/bMuZJZ+">alarm</field>
               <value name="VALUE">
                 <block type="get_value" id=")4aT*cgU|]x#C}|MNW[[">
                   <field name="OID">0_userdata.0.Test.Feuerwehr</field>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="variables_set" id="?;!h8=JjxBHUrvS?Y!;_">
                   <field name="VAR" id="LsczX0YIyn!68c?SjK*I">Ansage</field>
                     <block type="logic_ternary" id="L)4b8*{+md/}v?{/C9.:">
                       <value name="IF">
                         <block type="get_value" id="S;xg!`v.v]~mPQ:E%HgF">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="THEN">
                         <block type="text_join" id="*h/@)bzlPIooxo1/j:Au">
                           <mutation items="5"></mutation>
                           <value name="ADD0">
                             <block type="text" id="Xu8o?(43(vn;Cg!T-f[1">
                               <field name="TEXT">80;Feuerwehreinsatz in </field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD1">
                             <block type="get_attr" id="NH!)Y8=bLfRpPo2:WbjX">
                               <value name="PATH">
                                 <shadow type="text" id="(Cy7yET/dEvN8A4b|-(w">
                                   <field name="TEXT">0.Feuerwache</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                               <value name="OBJECT">
                                 <block type="variables_get" id="H6r!qQXG2k`,6ad^P8@L">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD2">
                             <block type="text" id="a$[LcG?`YqUEJ88yB|Nk">
                               <field name="TEXT">, </field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD3">
                             <block type="text" id="H^eJylGZdDfB9@!`VW/M">
                               <field name="TEXT"> Alarmstufe </field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD4">
                             <block type="get_attr" id="FgybMVKzEzhDO=?4Y9qZ">
                               <value name="PATH">
                                 <shadow type="text" id="_sE$+E3j.T_fm~J)o.x2">
                                   <field name="TEXT">0.Alarmstufe</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                                 <block type="variables_get" id="|!-j*yWA38543V2I-Yo2">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ELSE">
                         <block type="text" id="2CpPUD^;S4FApOa;J9fS">
                           <field name="TEXT">80;Feuerwehreinsatz beendet</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="control" id="qQ9[Z8iQklaMF+xh,a10">
                       <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592770T3W.Commands.speak</field>
                         <block type="variables_get" id="*0=u_Ai?c:6|1T8FKUV[">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
        </xml>
          @negalein
           <variables>
           </variables>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                         <value name="IF">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="THEN">
                             <value name="ADD0">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD1">
                                 <value name="PATH">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD2">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD3">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD4">
                                 <value name="PATH">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ELSE">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
          </xml>
          NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          #150
          @negalein
            @negalein
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #151
            @negalein
            bei Wert von Feuerwehr müßte dann Dein DP mit dem json hin
            Probiere mal aus
             <variables>
             </variables>
             <block type="on" id="4Ag2o!M7(duPG[0Vl2Hd" x="238" y="-88">
               <field name="OID">javascript.0.Feuerwehr.neuer_Alarm</field>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="variables_set" id="CMmMZwNmchG4F@fQN:C}">
                         <block type="text_join" id="Vyi+e2{];XoHNaU6g^V8">
                           <mutation items="1"></mutation>
                           <value name="ADD0">
                             <block type="logic_ternary" id="i5.8F@(VdWhDGf$#*z*/">
                               <value name="IF">
                                 <block type="get_value" id="JDX!Y$H%-r1]ZyBPgeHQ">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="THEN">
                                   <value name="ADD0">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD1">
                                       <value name="PATH">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD2">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD3">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD4">
                                       <value name="PATH">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ELSE">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="control" id="aB@ja!KyrC^SDNh,s[3Y">
                           <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1182231CD6.Commands.speak</field>
                             <block type="variables_get" id="[,fek++O]qRkKOl/UM1.">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
            • NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              #152
              @dslraser
              funktioniert soweit.
              Allerdings lässt er zB bei diesem JSON was aus.
              [{"Titel":"SD - BRANDMELDEALARM","Feuerwache":"Schärding - SCHARDENBERG","Einsatz":"E210800560","Alarmstufe":"1","Feuerwehren":"1","Zeit":"06.08.2021 14:02 Uhr06.08.2021 14:47","Bezirk":"FF Schardenberg"}]
              im Blockly bei 0.Feuerwache spricht er nur Schärding. Sollte aber Schärding - Schardenberg sein.
              Wenn ich den Titel SD - BRANDMELDEALARM noch möchte, reicht hier dann ein 0.Titel einzufügen?
                @dslraser
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #153
                Ich weiß gerade nicht wie sich Bindestriche bei speak auswirken...?
                Ja, wobei ich nicht weiß wie SD ausgesprochen wird ?
                (ich bin jetzt nur am Handy, habe den Rechner schon aus)
                  NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  #154
                  hab gerade 40;SD - BRANDMELDEALARM direkt im Speak DP getestet. Da wird es als SD BRANDMELDEALARM vorgelesen.
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #155
                    Ja, man müsste 5(?) Zeichen abnehmen, weil SD braucht man nicht
                    NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      #156
                      @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                      Ich würde eher den ganzen Text nehmen. Gestern beim Sturm ist mir aufgefallen, dass der Titel oft variiert.
                      BR - Sturm, Braunau - Sturm, usw.
                      • sigi234S sigi234
                        NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        #157
                        Ok, ich hab jetzt nochmal die Titel der letzten 2 Tage kontrolliert.
                        Da würde es mit den 5 Zeichen passen.
                        http://cf-intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_2tage.xml
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #158
                          @negalein
                          Wenn kein Einsatz ist kommt ein Fehler, weil der DP leer ist.
                          NegaleinN dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            @negalein
                            NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            #159
                            bei mir passts
                            • sigi234S sigi234
                              @negalein
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #160
                              @sigi234
                              Du musst unten für die E-Mail auch den prüfe Baustein einbauen, nur ohne die Lautstärke am Anfang.
                              Oben kann der Baustein mit dem Kreuz weg.
                              • NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                #161
                                @dslraser
                                Hab gerade eine Einsatzmeldung.
                                Aber die Meldung wird jetzt solange wiederholt, bis der Einsatz beendet ist.
                                Kann man das Blockly so ändern, dass 1x die Einsatzmeldung kommt, dann Meldung bei Einsatz Ende (das passt schon so)?
                                Script fragt jede 23. Sekunde die Einsätze ab. Schreibt dadurch den DP jedes mal neu.
                                Und gerade ist mir aufgefallen, dass das Einsatzende auch wiederholt wird.
                                Müsste da @SBorg das Script anpassen?
                                dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                                  @dslraser
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #162
                                  @negalein
                                  Dann stelle mal den Trigger auf größer als letztes , vielleicht reicht das schon.
                                    @dslraser
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #163
                                    Ja, steht hier im Script
                                    const Zeitplan = "*/10 * * * *";              //jede Minute bei 23 Sekunden
                                      @dslraser
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #164
                                      @negalein
                                      @sigi234
                                      versucht mal so
                                       <variables>
                                       </variables>
                                         <field name="CONDITION">gt</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                     <mutation items="8"></mutation>
                                                     <value name="ADD0">
                                                         <field name="TEXT">30;Achtung </field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       <block type="get_attr" id="v~82#[cNH(ra2KPFbM4W">
                                                         <value name="PATH">
                                                           <shadow type="text" id="7;3ubSC@.Vh4B1@vTR%$">
                                                             <field name="TEXT">0.Titel</field>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                           <block type="variables_get" id="+ui2E?c,Vjd@r+{OJD%%">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       <block type="text" id="-mZ^h1(ueF^~78a{-,4z">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD3">
                                                       <block type="text" id="0}0|gG|9{6D#6[fzo9qB">
                                                         <field name="TEXT">Feuerwehreinsatz in </field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD4">
                                                         <value name="PATH">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD5">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD6">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD7">
                                                         <value name="PATH">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="email" id="YM7NQxe=ea`Z6_6ny^5*">
                                                         <field name="IS_HTML">TRUE</field>
                                                         <field name="LOG"></field>
                                                         <value name="TO">
                                                           <shadow type="text" id="UJo2VuxhO4m1:PSA#Uo+">
                                                             <field name="TEXT">max.muster@freenet.de</field>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                         <value name="TEXT">
                                                           <shadow type="text" id="mqy9$BPrKj)wQHn~@pQD">
                                                             <field name="TEXT"></field>
                                                           </shadow>
                                                           <block type="text_join" id="U9ogXL1RVR*KTGlUN%[8">
                                                             <value name="ADD0">
                                                               <block type="text" id="u$+8h[#TvJNBlqO#DMNZ">
        <field name="TEXT">Achtung </field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               <block type="get_attr" id="K|I(f`CPY6_et1P+Ec{V">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="7~:zoG$5o5~/5[*]|hz-">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="bg?[_%0?+|Lz]c?|Bjea">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
                                                               <block type="text" id="iRW$8%(PQabo_TPC6pwT">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD3">
                                                               <block type="text" id="?-EkZF@.k~Zdiq,O#7;8">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD4">
                                                               <block type="get_attr" id="?+:bHdKlcpq61g|?zPmo">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="AM%5!JwtoKH/Kwm7#BRS">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="f,~yx_lT.$!D7rtfIm3{">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD5">
                                                               <block type="text" id="U5s0[VLHA!HUN~Zb#2G*">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD6">
                                                               <block type="text" id="QyCi`-M$*N%b_2+Wa5u+">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD7">
                                                               <block type="get_attr" id="t=:=pQ}E)eKu}Cdo{R(3">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="cMvw=ASRyt0tBHK2J#Oq">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="00u2P-C=I?PGEYe3[1P,">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="SUBJECT">
                                                           <shadow type="text" id="LCFI}F_YAI2`#AS~*Guw">
                                                             <field name="TEXT">Einsatzmeldung</field>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                       <block type="on" id="YTUB}MoK,`c3}KE9L0UK" x="1087" y="38">
                                         <field name="CONDITION">lt</field>
                                           <block type="variables_set" id="Cc8.9pdG`HUph)@/}29Z">
                                                 <field name="TEXT">30;Feuerwehreinsatz beendet</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="control" id="kz}]{anpK9e;0v$@D2:r">
                                                   <block type="variables_get" id="i:=aoCY9Nn=K?in/(/q0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="email" id="*B.v-4+VD8X0LrJ43RZ[">
                                                     <value name="TO">
                                                       <shadow type="text" id=",#yxKZ_Eohz^4`aIoz|-">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <value name="TEXT">
                                                       <shadow type="text" id="Pb~lI+PPW?e0d~utS3L-">
                                                         <field name="TEXT">Feuerwehreinsatz beendet</field>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       <shadow type="text" id="$mF~`]ectlcrGo}x8SH4">
                                                         <field name="TEXT">Einsatz beendet</field>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                      </xml>
                                        @negalein
                                        @sigi234
                                        versucht mal so
                                         <variables>
                                         </variables>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                           <value name="PATH">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD3">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD4">
                                                           <value name="PATH">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD5">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD6">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD7">
                                                           <value name="PATH">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           <value name="TO">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                           <value name="TEXT">
                                                             </shadow>
                                                               <value name="ADD0">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD2">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD3">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD4">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD5">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD6">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD7">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="TO">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <value name="TEXT">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #165
                                        @dslraser
                                        Hallo, kann man bei 0.Titel 5 Zeichen abnehmen?
                                        • sigi234S sigi234
                                          @dslraser
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #166
                                          @dslraser
                                          sag mir bitte erstmal ob das jetzt so funktioniert, oder ob sich die Ansagen noch wiederholen ?
                                          84.1k
