  4. JavaScript
  5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
426 Beiträge 13 Kommentatoren 105.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @dslraser
    funktioniert soweit.
    Allerdings lässt er zB bei diesem JSON was aus.
    [{"Titel":"SD - BRANDMELDEALARM","Feuerwache":"Schärding - SCHARDENBERG","Einsatz":"E210800560","Alarmstufe":"1","Feuerwehren":"1","Zeit":"06.08.2021 14:02 Uhr06.08.2021 14:47","Bezirk":"FF Schardenberg"}]
    im Blockly bei 0.Feuerwache spricht er nur Schärding. Sollte aber Schärding - Schardenberg sein.
    Wenn ich den Titel SD - BRANDMELDEALARM noch möchte, reicht hier dann ein 0.Titel einzufügen?
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #153
    @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    Ich weiß gerade nicht wie sich Bindestriche bei speak auswirken...?
    Ja, wobei ich nicht weiß wie SD ausgesprochen wird ?
    (ich bin jetzt nur am Handy, habe den Rechner schon aus)
    • dslraserD dslraser
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #154
      @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
      hab gerade 40;SD - BRANDMELDEALARM direkt im Speak DP getestet. Da wird es als SD BRANDMELDEALARM vorgelesen.
      ° Fixer ---> iob fix
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #155
        Ja, man müsste 5(?) Zeichen abnehmen, weil SD braucht man nicht
        NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #156
          @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
          Ich würde eher den ganzen Text nehmen. Gestern beim Sturm ist mir aufgefallen, dass der Titel oft variiert.
          BR - Sturm, Braunau - Sturm, usw.
          • sigi234S sigi234
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #157
            Ok, ich hab jetzt nochmal die Titel der letzten 2 Tage kontrolliert.
            Da würde es mit den 5 Zeichen passen.
            http://cf-intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_2tage.xml
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #158
              @negalein
              Wenn kein Einsatz ist kommt ein Fehler, weil der DP leer ist.
              NegaleinN dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                @negalein
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #159
                bei mir passts
                • sigi234S sigi234
                  @negalein
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #160
                  @sigi234
                  Du musst unten für die E-Mail auch den prüfe Baustein einbauen, nur ohne die Lautstärke am Anfang.
                  Oben kann der Baustein mit dem Kreuz weg.
                  • NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #161
                    @dslraser
                    Hab gerade eine Einsatzmeldung.
                    Aber die Meldung wird jetzt solange wiederholt, bis der Einsatz beendet ist.
                    Kann man das Blockly so ändern, dass 1x die Einsatzmeldung kommt, dann Meldung bei Einsatz Ende (das passt schon so)?
                    Script fragt jede 23. Sekunde die Einsätze ab. Schreibt dadurch den DP jedes mal neu.
                    Und gerade ist mir aufgefallen, dass das Einsatzende auch wiederholt wird.
                    Müsste da @SBorg das Script anpassen?
                    dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #162
                      @negalein
                      Dann stelle mal den Trigger auf größer als letztes , vielleicht reicht das schon.
                        @dslraser
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #163
                        Ja, steht hier im Script
                        const Zeitplan = "*/10 * * * *";              //jede Minute bei 23 Sekunden
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #164
                          @negalein
                          @sigi234
                          versucht mal so
                           <variables>
                             <variable id="L7A9(g?`LW}R/bMuZJZ+">alarm</variable>
                             <variable id="LsczX0YIyn!68c?SjK*I">Ansage</variable>
                           </variables>
                           <block type="on" id="4Ag2o!M7(duPG[0Vl2Hd" x="238" y="-88">
                             <field name="OID">alias.0.Steckdosen.Kaminlampe</field>
                             <field name="CONDITION">gt</field>
                             <statement name="STATEMENT">
                               <block type="variables_set" id="%HtGMbM4;hXhq!W!Jl{p">
                                 <field name="VAR" id="L7A9(g?`LW}R/bMuZJZ+">alarm</field>
                                 <value name="VALUE">
                                   <block type="get_value" id=")4aT*cgU|]x#C}|MNW[[">
                                     <field name="OID">0_userdata.0.Test.Feuerwehr</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id="CMmMZwNmchG4F@fQN:C}">
                                     <field name="VAR" id="LsczX0YIyn!68c?SjK*I">Ansage</field>
                                       <block type="text_join" id="*h/@)bzlPIooxo1/j:Au">
                                         <mutation items="8"></mutation>
                                         <value name="ADD0">
                                           <block type="text" id="Xu8o?(43(vn;Cg!T-f[1">
                                             <field name="TEXT">30;Achtung </field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           <block type="get_attr" id="v~82#[cNH(ra2KPFbM4W">
                                             <value name="PATH">
                                               <shadow type="text" id="7;3ubSC@.Vh4B1@vTR%$">
                                                 <field name="TEXT">0.Titel</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <value name="OBJECT">
                                               <block type="variables_get" id="+ui2E?c,Vjd@r+{OJD%%">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD2">
                                           <block type="text" id="-mZ^h1(ueF^~78a{-,4z">
                                             <field name="TEXT">, </field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD3">
                                           <block type="text" id="0}0|gG|9{6D#6[fzo9qB">
                                             <field name="TEXT">Feuerwehreinsatz in </field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD4">
                                           <block type="get_attr" id="NH!)Y8=bLfRpPo2:WbjX">
                                             <value name="PATH">
                                               <shadow type="text" id="(Cy7yET/dEvN8A4b|-(w">
                                                 <field name="TEXT">0.Feuerwache</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                               <block type="variables_get" id="H6r!qQXG2k`,6ad^P8@L">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD5">
                                           <block type="text" id="a$[LcG?`YqUEJ88yB|Nk">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD6">
                                           <block type="text" id="H^eJylGZdDfB9@!`VW/M">
                                             <field name="TEXT"> Alarmstufe </field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD7">
                                           <block type="get_attr" id="FgybMVKzEzhDO=?4Y9qZ">
                                             <value name="PATH">
                                               <shadow type="text" id="_sE$+E3j.T_fm~J)o.x2">
                                                 <field name="TEXT">0.Alarmstufe</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                               <block type="variables_get" id="|!-j*yWA38543V2I-Yo2">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="control" id="aB@ja!KyrC^SDNh,s[3Y">
                                         <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592770T3W.Commands.speak</field>
                                           <block type="variables_get" id="[,fek++O]qRkKOl/UM1.">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="email" id="YM7NQxe=ea`Z6_6ny^5*">
                                             <field name="IS_HTML">TRUE</field>
                                             <field name="LOG"></field>
                                             <value name="TO">
                                               <shadow type="text" id="UJo2VuxhO4m1:PSA#Uo+">
                                                 <field name="TEXT">max.muster@freenet.de</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <value name="TEXT">
                                               <shadow type="text" id="mqy9$BPrKj)wQHn~@pQD">
                                                 <field name="TEXT"></field>
                                               </shadow>
                                               <block type="text_join" id="U9ogXL1RVR*KTGlUN%[8">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="text" id="u$+8h[#TvJNBlqO#DMNZ">
                                                     <field name="TEXT">Achtung </field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="get_attr" id="K|I(f`CPY6_et1P+Ec{V">
                                                     <value name="PATH">
                                                       <shadow type="text" id="7~:zoG$5o5~/5[*]|hz-">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       <block type="variables_get" id="bg?[_%0?+|Lz]c?|Bjea">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   <block type="text" id="iRW$8%(PQabo_TPC6pwT">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD3">
                                                   <block type="text" id="?-EkZF@.k~Zdiq,O#7;8">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD4">
                                                   <block type="get_attr" id="?+:bHdKlcpq61g|?zPmo">
                                                     <value name="PATH">
                                                       <shadow type="text" id="AM%5!JwtoKH/Kwm7#BRS">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       <block type="variables_get" id="f,~yx_lT.$!D7rtfIm3{">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD5">
                                                   <block type="text" id="U5s0[VLHA!HUN~Zb#2G*">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD6">
                                                   <block type="text" id="QyCi`-M$*N%b_2+Wa5u+">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD7">
                                                   <block type="get_attr" id="t=:=pQ}E)eKu}Cdo{R(3">
                                                     <value name="PATH">
                                                       <shadow type="text" id="cMvw=ASRyt0tBHK2J#Oq">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       <block type="variables_get" id="00u2P-C=I?PGEYe3[1P,">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="SUBJECT">
                                               <shadow type="text" id="LCFI}F_YAI2`#AS~*Guw">
                                                 <field name="TEXT">Einsatzmeldung</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                           <block type="on" id="YTUB}MoK,`c3}KE9L0UK" x="1087" y="38">
                             <field name="CONDITION">lt</field>
                               <block type="variables_set" id="Cc8.9pdG`HUph)@/}29Z">
                                   <block type="text" id="2CpPUD^;S4FApOa;J9fS">
                                     <field name="TEXT">30;Feuerwehreinsatz beendet</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="control" id="kz}]{anpK9e;0v$@D2:r">
                                       <block type="variables_get" id="i:=aoCY9Nn=K?in/(/q0">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="email" id="*B.v-4+VD8X0LrJ43RZ[">
                                         <value name="TO">
                                           <shadow type="text" id=",#yxKZ_Eohz^4`aIoz|-">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <value name="TEXT">
                                           <shadow type="text" id="Pb~lI+PPW?e0d~utS3L-">
                                             <field name="TEXT">Feuerwehreinsatz beendet</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           <shadow type="text" id="$mF~`]ectlcrGo}x8SH4">
                                             <field name="TEXT">Einsatz beendet</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                          </xml>
                            @negalein
                            @sigi234
                            versucht mal so
                             <variables>
                             </variables>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                           <value name="ADD0">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                               <value name="PATH">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD3">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD4">
                                               <value name="PATH">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD5">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD6">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD7">
                                               <value name="PATH">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="TO">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <value name="TEXT">
                                                 </shadow>
                                                   <value name="ADD0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                       <value name="PATH">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD3">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD4">
                                                       <value name="PATH">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD5">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD6">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD7">
                                                       <value name="PATH">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="TO">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <value name="TEXT">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                            </xml>
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #165
                            @dslraser
                            Hallo, kann man bei 0.Titel 5 Zeichen abnehmen?
                            • sigi234S sigi234
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #166
                              @dslraser
                              sag mir bitte erstmal ob das jetzt so funktioniert, oder ob sich die Ansagen noch wiederholen ?
                                @dslraser
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #167
                                @dslraser
                                Teste gerade, Einsatz beendet kommt teilweise obwohl nicht beendet. Der letzte Einsatz wird nicht angesagt nur der 2.
                                Denke es liegt am Skript.
                                • sigi234S sigi234
                                  @dslraser
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #168
                                  @sigi234
                                  Dann baue mal einen debug Baustein unter den Trigger in dem Blockly und schau mal was passiert. Ich nutze ja das Script für den Trigger nicht....
                                    @sigi234
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #169
                                    @sigi234
                                    Einsatz gerade reingekommen, das hat jetzt funktioniert.
                                    • sigi234S sigi234
                                      @dslraser
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #170
                                      @dslraser
                                       <variables>
                                       </variables>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                     <value name="ADD0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       <block type="text_getSubstring" id="}IpIsHTiUy+8B#?K/B%5">
                                                         <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                                         <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                         <field name="WHERE2">LAST</field>
                                                         <value name="STRING">
                                                             <value name="PATH">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="AT1">
                                                           <block type="math_number" id="uTA06l]H..Y:0_w;K7O7">
                                                             <field name="NUM">6</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD3">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD4">
                                                         <value name="PATH">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD5">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD6">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD7">
                                                         <value name="PATH">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="TO">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                         <value name="TEXT">
                                                           </shadow>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               <block type="text_getSubstring" id="zs%iN@J`LLFKDe[jGF%:">
        <block type="get_attr" id="t6|IbW_JAURBISg~m6?a">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="8W0+?rt=ODl:HWyh*1X.">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="V_g-q,=8v),Fn=bVEJN(">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="jXZ4Kbou^wBbJnph#njt">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD3">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD4">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD5">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD6">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD7">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                           <block type="on" id="YTUB}MoK,`c3}KE9L0UK">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="TO">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                         <value name="TEXT">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                      </xml>
                                        @dslraser
                                         <variables>
                                         </variables>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                               <value name="PATH">
        </shadow>
                                                               </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="AT1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD3">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD4">
                                                           <value name="PATH">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD5">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD6">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD7">
                                                           <value name="PATH">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           <value name="TO">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                           <value name="TEXT">
                                                             </shadow>
                                                               <value name="ADD0">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD2">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD3">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD4">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD5">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD6">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD7">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           <value name="TO">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                           <value name="TEXT">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #171
                                        @dslraser
                                        Danke, derzeit läuft kein Einsatz mehr. Kann es bei einen neuen testen.
                                        • NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #172
                                          @dslraser
                                          Ich bekomme beim neuen Blockly Fehler.
                                          11:35:35.750	error	javascript.0 (24023) script.js.Feuerwehr.Alarm-Alexa: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                                          11:35:35.750	error	javascript.0 (24023) at subsequenceFromStartLast (script.js.Feuerwehr.Alarm-Alexa:5:22)
                                          11:35:35.750	error	javascript.0 (24023) at script.js.Feuerwehr.Alarm-Alexa:18:23
                                          11:35:35.750	error	javascript.0 (24023) at script.js.Feuerwehr.Alarm-Alexa:35:3
                                          sigi234S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
