  4. JavaScript
  5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
426 Beiträge 13 Kommentatoren 105.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    so ungefähr ?
    Cool
    Das Beispiel von dir kommt dann hier anstatt des rot umrandetem rein?
    Nur statt dem debug output der Alexa Block?
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #149
    @negalein
     <variables>
       <variable id="L7A9(g?`LW}R/bMuZJZ+">alarm</variable>
       <variable id="LsczX0YIyn!68c?SjK*I">Ansage</variable>
     </variables>
     <block type="on" id="+@7%D7W8?OQL#7sG9${H" x="62" y="12">
       <field name="OID">alias.0.Steckdosen.Kaminlampe</field>
       <statement name="STATEMENT">
         <block type="variables_set" id="%HtGMbM4;hXhq!W!Jl{p">
           <field name="VAR" id="L7A9(g?`LW}R/bMuZJZ+">alarm</field>
           <value name="VALUE">
             <block type="get_value" id=")4aT*cgU|]x#C}|MNW[[">
               <field name="OID">0_userdata.0.Test.Feuerwehr</field>
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="variables_set" id="?;!h8=JjxBHUrvS?Y!;_">
               <field name="VAR" id="LsczX0YIyn!68c?SjK*I">Ansage</field>
                 <block type="logic_ternary" id="L)4b8*{+md/}v?{/C9.:">
                   <value name="IF">
                     <block type="get_value" id="S;xg!`v.v]~mPQ:E%HgF">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="THEN">
                     <block type="text_join" id="*h/@)bzlPIooxo1/j:Au">
                       <mutation items="5"></mutation>
                       <value name="ADD0">
                         <block type="text" id="Xu8o?(43(vn;Cg!T-f[1">
                           <field name="TEXT">80;Feuerwehreinsatz in </field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD1">
                         <block type="get_attr" id="NH!)Y8=bLfRpPo2:WbjX">
                           <value name="PATH">
                             <shadow type="text" id="(Cy7yET/dEvN8A4b|-(w">
                               <field name="TEXT">0.Feuerwache</field>
                             </shadow>
                           </value>
                           <value name="OBJECT">
                             <block type="variables_get" id="H6r!qQXG2k`,6ad^P8@L">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD2">
                         <block type="text" id="a$[LcG?`YqUEJ88yB|Nk">
                           <field name="TEXT">, </field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD3">
                         <block type="text" id="H^eJylGZdDfB9@!`VW/M">
                           <field name="TEXT"> Alarmstufe </field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD4">
                         <block type="get_attr" id="FgybMVKzEzhDO=?4Y9qZ">
                           <value name="PATH">
                             <shadow type="text" id="_sE$+E3j.T_fm~J)o.x2">
                               <field name="TEXT">0.Alarmstufe</field>
                             </shadow>
                           </value>
                             <block type="variables_get" id="|!-j*yWA38543V2I-Yo2">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ELSE">
                     <block type="text" id="2CpPUD^;S4FApOa;J9fS">
                       <field name="TEXT">80;Feuerwehreinsatz beendet</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="control" id="qQ9[Z8iQklaMF+xh,a10">
                   <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592770T3W.Commands.speak</field>
                     <block type="variables_get" id="*0=u_Ai?c:6|1T8FKUV[">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
       </statement>
     </block>
    </xml>
    • dslraserD dslraser
      @negalein
       <variables>
       </variables>
               </block>
             </value>
             <next>
                     <value name="IF">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="THEN">
                         <value name="ADD0">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD1">
                             <value name="PATH">
                               </shadow>
                             </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD2">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD3">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD4">
                             <value name="PATH">
                               </shadow>
                             </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ELSE">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </statement>
       </block>
      </xml>
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #150
      @negalein
      ° Fixer ---> iob fix
        @negalein
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #151
        @negalein
        bei Wert von Feuerwehr müßte dann Dein DP mit dem json hin
        Probiere mal aus
         <variables>
         </variables>
         <block type="on" id="4Ag2o!M7(duPG[0Vl2Hd" x="238" y="-88">
           <field name="OID">javascript.0.Feuerwehr.neuer_Alarm</field>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="variables_set" id="CMmMZwNmchG4F@fQN:C}">
                     <block type="text_join" id="Vyi+e2{];XoHNaU6g^V8">
                       <mutation items="1"></mutation>
                       <value name="ADD0">
                         <block type="logic_ternary" id="i5.8F@(VdWhDGf$#*z*/">
                           <value name="IF">
                             <block type="get_value" id="JDX!Y$H%-r1]ZyBPgeHQ">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="THEN">
                               <value name="ADD0">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD1">
                                   <value name="PATH">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD2">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD3">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD4">
                                   <value name="PATH">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ELSE">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="control" id="aB@ja!KyrC^SDNh,s[3Y">
                       <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1182231CD6.Commands.speak</field>
                         <block type="variables_get" id="[,fek++O]qRkKOl/UM1.">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
        </xml>
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #152
          @dslraser
          funktioniert soweit.
          Allerdings lässt er zB bei diesem JSON was aus.
          [{"Titel":"SD - BRANDMELDEALARM","Feuerwache":"Schärding - SCHARDENBERG","Einsatz":"E210800560","Alarmstufe":"1","Feuerwehren":"1","Zeit":"06.08.2021 14:02 Uhr06.08.2021 14:47","Bezirk":"FF Schardenberg"}]
          im Blockly bei 0.Feuerwache spricht er nur Schärding. Sollte aber Schärding - Schardenberg sein.
          Wenn ich den Titel SD - BRANDMELDEALARM noch möchte, reicht hier dann ein 0.Titel einzufügen?
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #153
            @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
            Ich weiß gerade nicht wie sich Bindestriche bei speak auswirken...?
            Ja, wobei ich nicht weiß wie SD ausgesprochen wird ?
            (ich bin jetzt nur am Handy, habe den Rechner schon aus)
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #154
              hab gerade 40;SD - BRANDMELDEALARM direkt im Speak DP getestet. Da wird es als SD BRANDMELDEALARM vorgelesen.
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #155
                Ja, man müsste 5(?) Zeichen abnehmen, weil SD braucht man nicht
                NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #156
                  @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                  Ich würde eher den ganzen Text nehmen. Gestern beim Sturm ist mir aufgefallen, dass der Titel oft variiert.
                  BR - Sturm, Braunau - Sturm, usw.
                  • sigi234S sigi234
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #157
                    Ok, ich hab jetzt nochmal die Titel der letzten 2 Tage kontrolliert.
                    Da würde es mit den 5 Zeichen passen.
                    http://cf-intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_2tage.xml
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #158
                      @negalein
                      Wenn kein Einsatz ist kommt ein Fehler, weil der DP leer ist.
                      NegaleinN dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        @negalein
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #159
                        bei mir passts
                        • sigi234S sigi234
                          @negalein
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #160
                          @sigi234
                          Du musst unten für die E-Mail auch den prüfe Baustein einbauen, nur ohne die Lautstärke am Anfang.
                          Oben kann der Baustein mit dem Kreuz weg.
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #161
                            @dslraser
                            Hab gerade eine Einsatzmeldung.
                            Aber die Meldung wird jetzt solange wiederholt, bis der Einsatz beendet ist.
                            Kann man das Blockly so ändern, dass 1x die Einsatzmeldung kommt, dann Meldung bei Einsatz Ende (das passt schon so)?
                            Script fragt jede 23. Sekunde die Einsätze ab. Schreibt dadurch den DP jedes mal neu.
                            Und gerade ist mir aufgefallen, dass das Einsatzende auch wiederholt wird.
                            Müsste da @SBorg das Script anpassen?
                            dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #162
                              @negalein
                              Dann stelle mal den Trigger auf größer als letztes , vielleicht reicht das schon.
                                @dslraser
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #163
                                Ja, steht hier im Script
                                const Zeitplan = "*/10 * * * *";              //jede Minute bei 23 Sekunden
                                  @dslraser
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #164
                                  @negalein
                                  @sigi234
                                  versucht mal so
                                   <variables>
                                   </variables>
                                     <field name="CONDITION">gt</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                                 <mutation items="8"></mutation>
                                                 <value name="ADD0">
                                                     <field name="TEXT">30;Achtung </field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="get_attr" id="v~82#[cNH(ra2KPFbM4W">
                                                     <value name="PATH">
                                                       <shadow type="text" id="7;3ubSC@.Vh4B1@vTR%$">
                                                         <field name="TEXT">0.Titel</field>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       <block type="variables_get" id="+ui2E?c,Vjd@r+{OJD%%">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   <block type="text" id="-mZ^h1(ueF^~78a{-,4z">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD3">
                                                   <block type="text" id="0}0|gG|9{6D#6[fzo9qB">
                                                     <field name="TEXT">Feuerwehreinsatz in </field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD4">
                                                     <value name="PATH">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD5">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD6">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD7">
                                                     <value name="PATH">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="email" id="YM7NQxe=ea`Z6_6ny^5*">
                                                     <field name="IS_HTML">TRUE</field>
                                                     <field name="LOG"></field>
                                                     <value name="TO">
                                                       <shadow type="text" id="UJo2VuxhO4m1:PSA#Uo+">
                                                         <field name="TEXT">max.muster@freenet.de</field>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <value name="TEXT">
                                                       <shadow type="text" id="mqy9$BPrKj)wQHn~@pQD">
                                                         <field name="TEXT"></field>
                                                       </shadow>
                                                       <block type="text_join" id="U9ogXL1RVR*KTGlUN%[8">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="text" id="u$+8h[#TvJNBlqO#DMNZ">
                                                             <field name="TEXT">Achtung </field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="get_attr" id="K|I(f`CPY6_et1P+Ec{V">
                                                             <value name="PATH">
                                                               <shadow type="text" id="7~:zoG$5o5~/5[*]|hz-">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                               <block type="variables_get" id="bg?[_%0?+|Lz]c?|Bjea">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           <block type="text" id="iRW$8%(PQabo_TPC6pwT">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD3">
                                                           <block type="text" id="?-EkZF@.k~Zdiq,O#7;8">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD4">
                                                           <block type="get_attr" id="?+:bHdKlcpq61g|?zPmo">
                                                             <value name="PATH">
                                                               <shadow type="text" id="AM%5!JwtoKH/Kwm7#BRS">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                               <block type="variables_get" id="f,~yx_lT.$!D7rtfIm3{">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD5">
                                                           <block type="text" id="U5s0[VLHA!HUN~Zb#2G*">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD6">
                                                           <block type="text" id="QyCi`-M$*N%b_2+Wa5u+">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD7">
                                                           <block type="get_attr" id="t=:=pQ}E)eKu}Cdo{R(3">
                                                             <value name="PATH">
                                                               <shadow type="text" id="cMvw=ASRyt0tBHK2J#Oq">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                               <block type="variables_get" id="00u2P-C=I?PGEYe3[1P,">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="SUBJECT">
                                                       <shadow type="text" id="LCFI}F_YAI2`#AS~*Guw">
                                                         <field name="TEXT">Einsatzmeldung</field>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                   <block type="on" id="YTUB}MoK,`c3}KE9L0UK" x="1087" y="38">
                                     <field name="CONDITION">lt</field>
                                       <block type="variables_set" id="Cc8.9pdG`HUph)@/}29Z">
                                             <field name="TEXT">30;Feuerwehreinsatz beendet</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="control" id="kz}]{anpK9e;0v$@D2:r">
                                               <block type="variables_get" id="i:=aoCY9Nn=K?in/(/q0">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="email" id="*B.v-4+VD8X0LrJ43RZ[">
                                                 <value name="TO">
                                                   <shadow type="text" id=",#yxKZ_Eohz^4`aIoz|-">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <value name="TEXT">
                                                   <shadow type="text" id="Pb~lI+PPW?e0d~utS3L-">
                                                     <field name="TEXT">Feuerwehreinsatz beendet</field>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   <shadow type="text" id="$mF~`]ectlcrGo}x8SH4">
                                                     <field name="TEXT">Einsatz beendet</field>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                  </xml>
                                    @negalein
                                    @sigi234
                                    versucht mal so
                                     <variables>
                                     </variables>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                   <value name="ADD0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                       <value name="PATH">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD3">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD4">
                                                       <value name="PATH">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD5">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD6">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD7">
                                                       <value name="PATH">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="TO">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <value name="TEXT">
                                                         </shadow>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                               <value name="PATH">
        </shadow>
                                                               </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD3">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD4">
                                                               <value name="PATH">
        </shadow>
                                                               </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD5">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD6">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD7">
                                                               <value name="PATH">
        </shadow>
                                                               </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="TO">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <value name="TEXT">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #165
                                    @dslraser
                                    Hallo, kann man bei 0.Titel 5 Zeichen abnehmen?
                                    • sigi234S sigi234
                                      @dslraser
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #166
                                      @dslraser
                                      sag mir bitte erstmal ob das jetzt so funktioniert, oder ob sich die Ansagen noch wiederholen ?
                                        @dslraser
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #167
                                        @dslraser
                                        Teste gerade, Einsatz beendet kommt teilweise obwohl nicht beendet. Der letzte Einsatz wird nicht angesagt nur der 2.
                                        Denke es liegt am Skript.
                                        • sigi234S sigi234
                                          @dslraser
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #168
                                          @sigi234
                                          Dann baue mal einen debug Baustein unter den Trigger in dem Blockly und schau mal was passiert. Ich nutze ja das Script für den Trigger nicht....
