  4. JavaScript
  5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
426 Beiträge 13 Kommentatoren 105.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    wobei ich mit sendTo alexa2.0 noch nix gemacht habe...(was macht der Baustein ?)
    Wurde entfernt, aber wäre interessant zu wissen was der macht.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #142
    @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    habe ich schonmal nachgefragt, der macht "nix"
    • NegaleinN Negalein
      jedes Mal wenn das passiert:
      soll das gemacht werden:
      genau
      Das stimmt. Der macht eigentlich nichts. Hab das Blockly nur bekommen.
      EDIT: und die Lautstärke wird erst nach der Ansage auf 100 gestellt ?
      Die Lautstärke kann auch da rechts bei falls wahr oder falls falsch mit dem Text übergeben werden, wobei das erstelle Text aus (das links ist über )
      Lautstärke hab ich bereits mit 100;Text angepasst
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #143
      @negalein
      habe mal einen alias meiner Lampe genommen
        worum geht es denn ?
        Dieses Blockly gibt per Alexa einen Text aus, wenn ein FF-Einsatz ist.
        blockly_ansage_alexa_feuerwehreinsatz.txt
        Wäre es auch möglich, den Text des erstellten JSON auf Alexa auszugeben?
        So schaut das zB aus:
        [{"Titel":"SD - BRANDMELDEALARM","Feuerwache":"Schärding - SCHARDENBERG","Einsatz":"E210800560","Alarmstufe":"1","Feuerwehren":"1","Zeit":"06.08.2021 14:02 Uhr06.08.2021 14:47","Bezirk":"FF Schardenberg"}]
        Als Text zB "Feuerwehreinsatz" (wie im obigen Blockly), "in Schärding - Schardenberg", "Alarmstufe 1"
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #144
        @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
        ja, das geht auch.
        das ist ein eigener DP
        wann wird der denn auf wahr gestellt und durch was ?
        • dslraserD dslraser
          ja, das geht auch.
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #145
          @dslraser
          Durch dieses JS Skript:
          let   WACHE0   = /.*/ig;                        //RegEx
          let   WACHE1   = /DEINE WACHE*/ig;                        //RegEx
          let   DP       = "javascript.0.Feuerwehr";      //Datenpunkt
          const Zeitplan = "*/10 * * * *";              //jede Minute bei 23 Sekunden
          //Datenpunkt anlegen
          createState(DP+'.RSS_Meldung', '', { name: "Feuerwehreinsatzmeldungen", type: "json", role: "state" });
          createState(DP+'.neuer_Alarm', '', { name: "neue Meldung",              type: "boolean", role: "state" });
          //scheduler
          schedule(Zeitplan, polldata);
          polldata();  //einmalig direkt beim Start Daten holen
          function polldata() {
              var FeedParser = require('feedparser');
              var request = require('request'); // for fetching the feed
              var req = request('http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml');
              var feedparser = new FeedParser();
              setState(DP+'.neuer_Alarm', false);  //DP leeren
              setState(DP+'.RSS_Meldung', ''); //DP leeren
              req.on('error', function (error) {
               // handle any request errors
              req.on('response', function (res) {
                var stream = this; // `this` is `req`, which is a stream
                if (res.statusCode !== 200) { this.emit('error', new Error('Bad status code')); }
                else { stream.pipe(feedparser); }
              feedparser.on('error', function (error) {
               // always handle errors
              feedparser.on('readable', function () {
               // This is where the action is!
              var stream = this;    // `this` is `feedparser`, which is a stream
              var meta = this.meta; // **NOTE** the "meta" is always available in the context of the feedparser instance
              var item;
              while (item = stream.read()) {
                if (item.description.search(WACHE0) != -1 || item.description.search(WACHE1) != -1) {
                      let tmp = (item.description.split("<br>"));
                      let tmp1= (tmp[1].split(", "));
                      let tmp2= (tmp[2].split("  "));
                      tmp1[1] = tmp1[1].replace(/[a-z,A-Z,:, ]/ig, "");
                      tmp2[0] = tmp2[0].replace(/[a-z,A-Z,:, ]/ig, "");
                      tmp2[1] = tmp2[1].replace("- ", "Uhr");
                      setState(DP+'.RSS_Meldung', JSON.stringify([{ 'Titel': item.title, 'Feuerwache': tmp[0], 'Einsatz': tmp1[0], 'Alarmstufe': tmp1[1], 'Feuerwehren': tmp2[0], 'Zeit': tmp2[1], 'Bezirk': tmp[3] }]));
                      console.log("Einsatzmeldung vorhanden...");
                      setState(DP+'.neuer_Alarm', true);
          } //end polldata
            @negalein
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #146
            soweit hab ich es auch zugeschnitten. Das funktioniert.
            ja, das geht auch.
            Auch mit dem Aufteilen des JSON?
            Als Text zB "Feuerwehreinsatz" (wie im obigen Blockly), "in Schärding - Schardenberg", "Alarmstufe 1" (wie Beispiel-JSON zB)
            ° Fixer ---> iob fix
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #147
              so ungefähr ?
              Ergebnis im Log
              Feuerwehreinsatz in Schärding - SCHARDENBERG, Alarmstufe 1
              Der DP Feuerwehr ist selbst angelegt, da ist zum testen nur Dein Beispiel json drinn
                so ungefähr ?
                Ergebnis im Log
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #148
                so ungefähr ?
                Cool
                Das Beispiel von dir kommt dann hier anstatt des rot umrandetem rein?
                Nur statt dem debug output der Alexa Block?
                  so ungefähr ?
                  Cool
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #149
                  @negalein
                   <variables>
                     <variable id="L7A9(g?`LW}R/bMuZJZ+">alarm</variable>
                     <variable id="LsczX0YIyn!68c?SjK*I">Ansage</variable>
                   </variables>
                   <block type="on" id="+@7%D7W8?OQL#7sG9${H" x="62" y="12">
                     <field name="OID">alias.0.Steckdosen.Kaminlampe</field>
                     <statement name="STATEMENT">
                       <block type="variables_set" id="%HtGMbM4;hXhq!W!Jl{p">
                         <field name="VAR" id="L7A9(g?`LW}R/bMuZJZ+">alarm</field>
                         <value name="VALUE">
                           <block type="get_value" id=")4aT*cgU|]x#C}|MNW[[">
                             <field name="OID">0_userdata.0.Test.Feuerwehr</field>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="variables_set" id="?;!h8=JjxBHUrvS?Y!;_">
                             <field name="VAR" id="LsczX0YIyn!68c?SjK*I">Ansage</field>
                               <block type="logic_ternary" id="L)4b8*{+md/}v?{/C9.:">
                                 <value name="IF">
                                   <block type="get_value" id="S;xg!`v.v]~mPQ:E%HgF">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="THEN">
                                   <block type="text_join" id="*h/@)bzlPIooxo1/j:Au">
                                     <mutation items="5"></mutation>
                                     <value name="ADD0">
                                       <block type="text" id="Xu8o?(43(vn;Cg!T-f[1">
                                         <field name="TEXT">80;Feuerwehreinsatz in </field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                       <block type="get_attr" id="NH!)Y8=bLfRpPo2:WbjX">
                                         <value name="PATH">
                                           <shadow type="text" id="(Cy7yET/dEvN8A4b|-(w">
                                             <field name="TEXT">0.Feuerwache</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <value name="OBJECT">
                                           <block type="variables_get" id="H6r!qQXG2k`,6ad^P8@L">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD2">
                                       <block type="text" id="a$[LcG?`YqUEJ88yB|Nk">
                                         <field name="TEXT">, </field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD3">
                                       <block type="text" id="H^eJylGZdDfB9@!`VW/M">
                                         <field name="TEXT"> Alarmstufe </field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD4">
                                       <block type="get_attr" id="FgybMVKzEzhDO=?4Y9qZ">
                                         <value name="PATH">
                                           <shadow type="text" id="_sE$+E3j.T_fm~J)o.x2">
                                             <field name="TEXT">0.Alarmstufe</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           <block type="variables_get" id="|!-j*yWA38543V2I-Yo2">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ELSE">
                                   <block type="text" id="2CpPUD^;S4FApOa;J9fS">
                                     <field name="TEXT">80;Feuerwehreinsatz beendet</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="control" id="qQ9[Z8iQklaMF+xh,a10">
                                 <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592770T3W.Commands.speak</field>
                                   <block type="variables_get" id="*0=u_Ai?c:6|1T8FKUV[">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                  </xml>
                    @negalein
                     <variables>
                     </variables>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                   <value name="IF">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="THEN">
                                       <value name="ADD0">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                           <value name="PATH">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD2">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD3">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD4">
                                           <value name="PATH">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ELSE">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                    </xml>
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #150
                    @negalein
                      @negalein
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #151
                      @negalein
                      bei Wert von Feuerwehr müßte dann Dein DP mit dem json hin
                      Probiere mal aus
                       <variables>
                       </variables>
                       <block type="on" id="4Ag2o!M7(duPG[0Vl2Hd" x="238" y="-88">
                         <field name="OID">javascript.0.Feuerwehr.neuer_Alarm</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="variables_set" id="CMmMZwNmchG4F@fQN:C}">
                                   <block type="text_join" id="Vyi+e2{];XoHNaU6g^V8">
                                     <mutation items="1"></mutation>
                                     <value name="ADD0">
                                       <block type="logic_ternary" id="i5.8F@(VdWhDGf$#*z*/">
                                         <value name="IF">
                                           <block type="get_value" id="JDX!Y$H%-r1]ZyBPgeHQ">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="THEN">
                                             <value name="ADD0">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                                 <value name="PATH">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD2">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD3">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD4">
                                                 <value name="PATH">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ELSE">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="control" id="aB@ja!KyrC^SDNh,s[3Y">
                                     <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1182231CD6.Commands.speak</field>
                                       <block type="variables_get" id="[,fek++O]qRkKOl/UM1.">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                      </xml>
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #152
                        @dslraser
                        funktioniert soweit.
                        Allerdings lässt er zB bei diesem JSON was aus.
                        im Blockly bei 0.Feuerwache spricht er nur Schärding. Sollte aber Schärding - Schardenberg sein.
                        Wenn ich den Titel SD - BRANDMELDEALARM noch möchte, reicht hier dann ein 0.Titel einzufügen?
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #153
                          Ich weiß gerade nicht wie sich Bindestriche bei speak auswirken...?
                          Ja, wobei ich nicht weiß wie SD ausgesprochen wird ?
                          (ich bin jetzt nur am Handy, habe den Rechner schon aus)
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #154
                            hab gerade 40;SD - BRANDMELDEALARM direkt im Speak DP getestet. Da wird es als SD BRANDMELDEALARM vorgelesen.
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #155
                              Ja, man müsste 5(?) Zeichen abnehmen, weil SD braucht man nicht
                              NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #156
                                Ich würde eher den ganzen Text nehmen. Gestern beim Sturm ist mir aufgefallen, dass der Titel oft variiert.
                                BR - Sturm, Braunau - Sturm, usw.
                                • sigi234S sigi234
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #157
                                  Ok, ich hab jetzt nochmal die Titel der letzten 2 Tage kontrolliert.
                                  Da würde es mit den 5 Zeichen passen.
                                  http://cf-intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_2tage.xml
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #158
                                    @negalein
                                    Wenn kein Einsatz ist kommt ein Fehler, weil der DP leer ist.
                                    NegaleinN dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      @negalein
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #159
                                      bei mir passts
                                      • sigi234S sigi234
                                        @negalein
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #160
                                        @sigi234
                                        Du musst unten für die E-Mail auch den prüfe Baustein einbauen, nur ohne die Lautstärke am Anfang.
                                        Oben kann der Baustein mit dem Kreuz weg.
                                        • NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #161
                                          @dslraser
                                          Hab gerade eine Einsatzmeldung.
                                          Aber die Meldung wird jetzt solange wiederholt, bis der Einsatz beendet ist.
                                          Kann man das Blockly so ändern, dass 1x die Einsatzmeldung kommt, dann Meldung bei Einsatz Ende (das passt schon so)?
                                          Script fragt jede 23. Sekunde die Einsätze ab. Schreibt dadurch den DP jedes mal neu.
                                          Und gerade ist mir aufgefallen, dass das Einsatzende auch wiederholt wird.
                                          Müsste da @SBorg das Script anpassen?
                                          dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
