  4. JavaScript
  5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
426 Beiträge 13 Kommentatoren 105.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    hat Ahnung von der Materie!
    von was denn ? (ich habe hier in dem Thread noch nichts gelesen, worum geht es denn ?)
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #137
    @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    Was etwas stört ist das Alexa-Blockly.
    Das gibt laufend die Meldung aus.
    Cool wäre noch, wenn es nicht nur Feuerwehreinsatz schreit, sondern auch die Meldung von javascript.0.Feuerwehr.RSS_Meldung ansagen könnte.
    Da kann ev. @dslraser helfen?
    Trigger in Trigger?
    • sigi234S sigi234
      Trigger in Trigger?
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #138
      Trigger in Trigger?
      wo denn ?
      jedes Mal wenn das passiert:
      soll das gemacht werden:
      wobei ich mit sendTo alexa2.0 noch nix gemacht habe...(was macht der Baustein ?)
      EDIT: und die Lautstärke wird erst nach der Ansage auf 100 gestellt ?
      Die Lautstärke kann auch da rechts bei falls wahr oder falls falsch mit dem Text übergeben werden, wobei das erstelle Text aus (das links ist über )
      NegaleinN sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #139
        Dieses Blockly gibt per Alexa einen Text aus, wenn ein FF-Einsatz ist.
        blockly_ansage_alexa_feuerwehreinsatz.txt
        Wäre es auch möglich, den Text des erstellten JSON auf Alexa auszugeben?
        So schaut das zB aus:
        [{"Titel":"SD - BRANDMELDEALARM","Feuerwache":"Schärding - SCHARDENBERG","Einsatz":"E210800560","Alarmstufe":"1","Feuerwehren":"1","Zeit":"06.08.2021 14:02 Uhr06.08.2021 14:47","Bezirk":"FF Schardenberg"}]
        Als Text zB "Feuerwehreinsatz" (wie im obigen Blockly), "in Schärding - Schardenberg", "Alarmstufe 1"
        ° Fixer ---> iob fix
          Trigger in Trigger?
          wo denn ?
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #140
          genau
          Das stimmt. Der macht eigentlich nichts. Hab das Blockly nur bekommen.
          Lautstärke hab ich bereits mit 100;Text angepasst
            Trigger in Trigger?
            wo denn ?
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #141
            Wurde entfernt, aber wäre interessant zu wissen was der macht.
            • sigi234S sigi234
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #142
              habe ich schonmal nachgefragt, der macht "nix"
              • NegaleinN Negalein
                genau
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #143
                @negalein
                habe mal einen alias meiner Lampe genommen
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #144
                  ja, das geht auch.
                  das ist ein eigener DP
                  wann wird der denn auf wahr gestellt und durch was ?
                    ja, das geht auch.
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #145
                    @dslraser
                    Durch dieses JS Skript:
                    let   WACHE0   = /.*/ig;                        //RegEx
                    let   WACHE1   = /DEINE WACHE*/ig;                        //RegEx
                    let   DP       = "javascript.0.Feuerwehr";      //Datenpunkt
                    const Zeitplan = "*/10 * * * *";              //jede Minute bei 23 Sekunden
                    //Datenpunkt anlegen
                    createState(DP+'.RSS_Meldung', '', { name: "Feuerwehreinsatzmeldungen", type: "json", role: "state" });
                    createState(DP+'.neuer_Alarm', '', { name: "neue Meldung",              type: "boolean", role: "state" });
                    //scheduler
                    schedule(Zeitplan, polldata);
                    polldata();  //einmalig direkt beim Start Daten holen
                    function polldata() {
                        var FeedParser = require('feedparser');
                        var request = require('request'); // for fetching the feed
                        var req = request('http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml');
                        var feedparser = new FeedParser();
                        setState(DP+'.neuer_Alarm', false);  //DP leeren
                        setState(DP+'.RSS_Meldung', ''); //DP leeren
                        req.on('error', function (error) {
                         // handle any request errors
                        req.on('response', function (res) {
                          var stream = this; // `this` is `req`, which is a stream
                          if (res.statusCode !== 200) { this.emit('error', new Error('Bad status code')); }
                          else { stream.pipe(feedparser); }
                        feedparser.on('error', function (error) {
                         // always handle errors
                        feedparser.on('readable', function () {
                         // This is where the action is!
                        var stream = this;    // `this` is `feedparser`, which is a stream
                        var meta = this.meta; // **NOTE** the "meta" is always available in the context of the feedparser instance
                        var item;
                        while (item = stream.read()) {
                          if (item.description.search(WACHE0) != -1 || item.description.search(WACHE1) != -1) {
                                let tmp = (item.description.split("<br>"));
                                let tmp1= (tmp[1].split(", "));
                                let tmp2= (tmp[2].split("  "));
                                tmp1[1] = tmp1[1].replace(/[a-z,A-Z,:, ]/ig, "");
                                tmp2[0] = tmp2[0].replace(/[a-z,A-Z,:, ]/ig, "");
                                tmp2[1] = tmp2[1].replace("- ", "Uhr");
                                setState(DP+'.RSS_Meldung', JSON.stringify([{ 'Titel': item.title, 'Feuerwache': tmp[0], 'Einsatz': tmp1[0], 'Alarmstufe': tmp1[1], 'Feuerwehren': tmp2[0], 'Zeit': tmp2[1], 'Bezirk': tmp[3] }]));
                                console.log("Einsatzmeldung vorhanden...");
                                setState(DP+'.neuer_Alarm', true);
                    } //end polldata
                      @negalein
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #146
                      soweit hab ich es auch zugeschnitten. Das funktioniert.
                      ja, das geht auch.
                      Auch mit dem Aufteilen des JSON?
                      Als Text zB "Feuerwehreinsatz" (wie im obigen Blockly), "in Schärding - Schardenberg", "Alarmstufe 1" (wie Beispiel-JSON zB)
                      • dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #147
                        so ungefähr ?
                        Ergebnis im Log
                        Feuerwehreinsatz in Schärding - SCHARDENBERG, Alarmstufe 1
                        Der DP Feuerwehr ist selbst angelegt, da ist zum testen nur Dein Beispiel json drinn
                          so ungefähr ?
                          Ergebnis im Log
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #148
                          so ungefähr ?
                          Cool
                          Das Beispiel von dir kommt dann hier anstatt des rot umrandetem rein?
                          Nur statt dem debug output der Alexa Block?
                            so ungefähr ?
                            Cool
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #149
                            @negalein
                             <variables>
                               <variable id="L7A9(g?`LW}R/bMuZJZ+">alarm</variable>
                               <variable id="LsczX0YIyn!68c?SjK*I">Ansage</variable>
                             </variables>
                             <block type="on" id="+@7%D7W8?OQL#7sG9${H" x="62" y="12">
                               <field name="OID">alias.0.Steckdosen.Kaminlampe</field>
                               <statement name="STATEMENT">
                                 <block type="variables_set" id="%HtGMbM4;hXhq!W!Jl{p">
                                   <field name="VAR" id="L7A9(g?`LW}R/bMuZJZ+">alarm</field>
                                   <value name="VALUE">
                                     <block type="get_value" id=")4aT*cgU|]x#C}|MNW[[">
                                       <field name="OID">0_userdata.0.Test.Feuerwehr</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="?;!h8=JjxBHUrvS?Y!;_">
                                       <field name="VAR" id="LsczX0YIyn!68c?SjK*I">Ansage</field>
                                         <block type="logic_ternary" id="L)4b8*{+md/}v?{/C9.:">
                                           <value name="IF">
                                             <block type="get_value" id="S;xg!`v.v]~mPQ:E%HgF">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="THEN">
                                             <block type="text_join" id="*h/@)bzlPIooxo1/j:Au">
                                               <mutation items="5"></mutation>
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="text" id="Xu8o?(43(vn;Cg!T-f[1">
                                                   <field name="TEXT">80;Feuerwehreinsatz in </field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="get_attr" id="NH!)Y8=bLfRpPo2:WbjX">
                                                   <value name="PATH">
                                                     <shadow type="text" id="(Cy7yET/dEvN8A4b|-(w">
                                                       <field name="TEXT">0.Feuerwache</field>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <value name="OBJECT">
                                                     <block type="variables_get" id="H6r!qQXG2k`,6ad^P8@L">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 <block type="text" id="a$[LcG?`YqUEJ88yB|Nk">
                                                   <field name="TEXT">, </field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD3">
                                                 <block type="text" id="H^eJylGZdDfB9@!`VW/M">
                                                   <field name="TEXT"> Alarmstufe </field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD4">
                                                 <block type="get_attr" id="FgybMVKzEzhDO=?4Y9qZ">
                                                   <value name="PATH">
                                                     <shadow type="text" id="_sE$+E3j.T_fm~J)o.x2">
                                                       <field name="TEXT">0.Alarmstufe</field>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     <block type="variables_get" id="|!-j*yWA38543V2I-Yo2">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ELSE">
                                             <block type="text" id="2CpPUD^;S4FApOa;J9fS">
                                               <field name="TEXT">80;Feuerwehreinsatz beendet</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="control" id="qQ9[Z8iQklaMF+xh,a10">
                                           <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592770T3W.Commands.speak</field>
                                             <block type="variables_get" id="*0=u_Ai?c:6|1T8FKUV[">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                            </xml>
                              @negalein
                               <variables>
                               </variables>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                             <value name="IF">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="THEN">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                     <value name="PATH">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD3">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD4">
                                                     <value name="PATH">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ELSE">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                              </xml>
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #150
                              @negalein
                                @negalein
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #151
                                @negalein
                                bei Wert von Feuerwehr müßte dann Dein DP mit dem json hin
                                Probiere mal aus
                                 <variables>
                                 </variables>
                                 <block type="on" id="4Ag2o!M7(duPG[0Vl2Hd" x="238" y="-88">
                                   <field name="OID">javascript.0.Feuerwehr.neuer_Alarm</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="CMmMZwNmchG4F@fQN:C}">
                                             <block type="text_join" id="Vyi+e2{];XoHNaU6g^V8">
                                               <mutation items="1"></mutation>
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="logic_ternary" id="i5.8F@(VdWhDGf$#*z*/">
                                                   <value name="IF">
                                                     <block type="get_value" id="JDX!Y$H%-r1]ZyBPgeHQ">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="THEN">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                           <value name="PATH">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD3">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD4">
                                                           <value name="PATH">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ELSE">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="control" id="aB@ja!KyrC^SDNh,s[3Y">
                                               <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1182231CD6.Commands.speak</field>
                                                 <block type="variables_get" id="[,fek++O]qRkKOl/UM1.">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                                </xml>
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #152
                                  @dslraser
                                  funktioniert soweit.
                                  Allerdings lässt er zB bei diesem JSON was aus.
                                  im Blockly bei 0.Feuerwache spricht er nur Schärding. Sollte aber Schärding - Schardenberg sein.
                                  Wenn ich den Titel SD - BRANDMELDEALARM noch möchte, reicht hier dann ein 0.Titel einzufügen?
                                    @dslraser
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #153
                                    Ich weiß gerade nicht wie sich Bindestriche bei speak auswirken...?
                                    Ja, wobei ich nicht weiß wie SD ausgesprochen wird ?
                                    (ich bin jetzt nur am Handy, habe den Rechner schon aus)
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #154
                                      hab gerade 40;SD - BRANDMELDEALARM direkt im Speak DP getestet. Da wird es als SD BRANDMELDEALARM vorgelesen.
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #155
                                        Ja, man müsste 5(?) Zeichen abnehmen, weil SD braucht man nicht
                                        NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • sigi234S sigi234
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #156
                                          Ich würde eher den ganzen Text nehmen. Gestern beim Sturm ist mir aufgefallen, dass der Titel oft variiert.
                                          BR - Sturm, Braunau - Sturm, usw.
