  4. JavaScript
  5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
426 Beiträge 13 Kommentatoren 105.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    Wäre es auch möglich, den Text des erstellten JSON auf Alexa auszugeben?
    ja, das geht auch.
    das ist ein eigener DP
    wann wird der denn auf wahr gestellt und durch was ?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #145
    @dslraser
    Durch dieses JS Skript:
    let   WACHE0   = /.*/ig;                        //RegEx
    let   WACHE1   = /DEINE WACHE*/ig;                        //RegEx
    let   DP       = "javascript.0.Feuerwehr";      //Datenpunkt
    const Zeitplan = "*/10 * * * *";              //jede Minute bei 23 Sekunden
    //Datenpunkt anlegen
    createState(DP+'.RSS_Meldung', '', { name: "Feuerwehreinsatzmeldungen", type: "json", role: "state" });
    createState(DP+'.neuer_Alarm', '', { name: "neue Meldung",              type: "boolean", role: "state" });
    //scheduler
    schedule(Zeitplan, polldata);
    polldata();  //einmalig direkt beim Start Daten holen
    function polldata() {
        var FeedParser = require('feedparser');
        var request = require('request'); // for fetching the feed
        var req = request('http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml');
        var feedparser = new FeedParser();
        setState(DP+'.neuer_Alarm', false);  //DP leeren
        setState(DP+'.RSS_Meldung', ''); //DP leeren
        req.on('error', function (error) {
         // handle any request errors
        req.on('response', function (res) {
          var stream = this; // `this` is `req`, which is a stream
          if (res.statusCode !== 200) { this.emit('error', new Error('Bad status code')); }
          else { stream.pipe(feedparser); }
        feedparser.on('error', function (error) {
         // always handle errors
        feedparser.on('readable', function () {
         // This is where the action is!
        var stream = this;    // `this` is `feedparser`, which is a stream
        var meta = this.meta; // **NOTE** the "meta" is always available in the context of the feedparser instance
        var item;
        while (item = stream.read()) {
          if (item.description.search(WACHE0) != -1 || item.description.search(WACHE1) != -1) {
                let tmp = (item.description.split("<br>"));
                let tmp1= (tmp[1].split(", "));
                let tmp2= (tmp[2].split("  "));
                tmp1[1] = tmp1[1].replace(/[a-z,A-Z,:, ]/ig, "");
                tmp2[0] = tmp2[0].replace(/[a-z,A-Z,:, ]/ig, "");
                tmp2[1] = tmp2[1].replace("- ", "Uhr");
                setState(DP+'.RSS_Meldung', JSON.stringify([{ 'Titel': item.title, 'Feuerwache': tmp[0], 'Einsatz': tmp1[0], 'Alarmstufe': tmp1[1], 'Feuerwehren': tmp2[0], 'Zeit': tmp2[1], 'Bezirk': tmp[3] }]));
                console.log("Einsatzmeldung vorhanden...");
                setState(DP+'.neuer_Alarm', true);
    } //end polldata
      @negalein
      habe mal einen alias meiner Lampe genommen
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #146
      @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
      soweit hab ich es auch zugeschnitten. Das funktioniert.
      ja, das geht auch.
      Auch mit dem Aufteilen des JSON?
      Als Text zB "Feuerwehreinsatz" (wie im obigen Blockly), "in Schärding - Schardenberg", "Alarmstufe 1" (wie Beispiel-JSON zB)
      ° Fixer ---> iob fix
      • dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #147
        so ungefähr ?
        Ergebnis im Log
        Feuerwehreinsatz in Schärding - SCHARDENBERG, Alarmstufe 1
        Der DP Feuerwehr ist selbst angelegt, da ist zum testen nur Dein Beispiel json drinn
          so ungefähr ?
          Ergebnis im Log
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #148
          so ungefähr ?
          Cool
          Das Beispiel von dir kommt dann hier anstatt des rot umrandetem rein?
          Nur statt dem debug output der Alexa Block?
          • NegaleinN Negalein
            so ungefähr ?
            Cool
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #149
            @negalein
             <variables>
               <variable id="L7A9(g?`LW}R/bMuZJZ+">alarm</variable>
               <variable id="LsczX0YIyn!68c?SjK*I">Ansage</variable>
             </variables>
             <block type="on" id="+@7%D7W8?OQL#7sG9${H" x="62" y="12">
               <field name="OID">alias.0.Steckdosen.Kaminlampe</field>
               <statement name="STATEMENT">
                 <block type="variables_set" id="%HtGMbM4;hXhq!W!Jl{p">
                   <field name="VAR" id="L7A9(g?`LW}R/bMuZJZ+">alarm</field>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="get_value" id=")4aT*cgU|]x#C}|MNW[[">
                       <field name="OID">0_userdata.0.Test.Feuerwehr</field>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="variables_set" id="?;!h8=JjxBHUrvS?Y!;_">
                       <field name="VAR" id="LsczX0YIyn!68c?SjK*I">Ansage</field>
                         <block type="logic_ternary" id="L)4b8*{+md/}v?{/C9.:">
                           <value name="IF">
                             <block type="get_value" id="S;xg!`v.v]~mPQ:E%HgF">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="THEN">
                             <block type="text_join" id="*h/@)bzlPIooxo1/j:Au">
                               <mutation items="5"></mutation>
                               <value name="ADD0">
                                 <block type="text" id="Xu8o?(43(vn;Cg!T-f[1">
                                   <field name="TEXT">80;Feuerwehreinsatz in </field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD1">
                                 <block type="get_attr" id="NH!)Y8=bLfRpPo2:WbjX">
                                   <value name="PATH">
                                     <shadow type="text" id="(Cy7yET/dEvN8A4b|-(w">
                                       <field name="TEXT">0.Feuerwache</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <value name="OBJECT">
                                     <block type="variables_get" id="H6r!qQXG2k`,6ad^P8@L">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD2">
                                 <block type="text" id="a$[LcG?`YqUEJ88yB|Nk">
                                   <field name="TEXT">, </field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD3">
                                 <block type="text" id="H^eJylGZdDfB9@!`VW/M">
                                   <field name="TEXT"> Alarmstufe </field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD4">
                                 <block type="get_attr" id="FgybMVKzEzhDO=?4Y9qZ">
                                   <value name="PATH">
                                     <shadow type="text" id="_sE$+E3j.T_fm~J)o.x2">
                                       <field name="TEXT">0.Alarmstufe</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     <block type="variables_get" id="|!-j*yWA38543V2I-Yo2">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ELSE">
                             <block type="text" id="2CpPUD^;S4FApOa;J9fS">
                               <field name="TEXT">80;Feuerwehreinsatz beendet</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="control" id="qQ9[Z8iQklaMF+xh,a10">
                           <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592770T3W.Commands.speak</field>
                             <block type="variables_get" id="*0=u_Ai?c:6|1T8FKUV[">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
              @negalein
               <variables>
               </variables>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                             <value name="IF">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="THEN">
                                 <value name="ADD0">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                     <value name="PATH">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD2">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD3">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD4">
                                     <value name="PATH">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ELSE">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
              </xml>
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #150
              @negalein
                @negalein
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #151
                @negalein
                bei Wert von Feuerwehr müßte dann Dein DP mit dem json hin
                Probiere mal aus
                 <variables>
                 </variables>
                 <block type="on" id="4Ag2o!M7(duPG[0Vl2Hd" x="238" y="-88">
                   <field name="OID">javascript.0.Feuerwehr.neuer_Alarm</field>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="CMmMZwNmchG4F@fQN:C}">
                             <block type="text_join" id="Vyi+e2{];XoHNaU6g^V8">
                               <mutation items="1"></mutation>
                               <value name="ADD0">
                                 <block type="logic_ternary" id="i5.8F@(VdWhDGf$#*z*/">
                                   <value name="IF">
                                     <block type="get_value" id="JDX!Y$H%-r1]ZyBPgeHQ">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="THEN">
                                       <value name="ADD0">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                           <value name="PATH">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD2">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD3">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD4">
                                           <value name="PATH">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ELSE">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="control" id="aB@ja!KyrC^SDNh,s[3Y">
                               <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1182231CD6.Commands.speak</field>
                                 <block type="variables_get" id="[,fek++O]qRkKOl/UM1.">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                </xml>
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #152
                  @dslraser
                  funktioniert soweit.
                  Allerdings lässt er zB bei diesem JSON was aus.
                  [{"Titel":"SD - BRANDMELDEALARM","Feuerwache":"Schärding - SCHARDENBERG","Einsatz":"E210800560","Alarmstufe":"1","Feuerwehren":"1","Zeit":"06.08.2021 14:02 Uhr06.08.2021 14:47","Bezirk":"FF Schardenberg"}]
                  im Blockly bei 0.Feuerwache spricht er nur Schärding. Sollte aber Schärding - Schardenberg sein.
                  Wenn ich den Titel SD - BRANDMELDEALARM noch möchte, reicht hier dann ein 0.Titel einzufügen?
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #153
                    Ich weiß gerade nicht wie sich Bindestriche bei speak auswirken...?
                    Ja, wobei ich nicht weiß wie SD ausgesprochen wird ?
                    (ich bin jetzt nur am Handy, habe den Rechner schon aus)
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #154
                      hab gerade 40;SD - BRANDMELDEALARM direkt im Speak DP getestet. Da wird es als SD BRANDMELDEALARM vorgelesen.
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #155
                        Ja, man müsste 5(?) Zeichen abnehmen, weil SD braucht man nicht
                        NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #156
                          @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                          Ich würde eher den ganzen Text nehmen. Gestern beim Sturm ist mir aufgefallen, dass der Titel oft variiert.
                          BR - Sturm, Braunau - Sturm, usw.
                          • sigi234S sigi234
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #157
                            Ok, ich hab jetzt nochmal die Titel der letzten 2 Tage kontrolliert.
                            Da würde es mit den 5 Zeichen passen.
                            http://cf-intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_2tage.xml
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #158
                              @negalein
                              Wenn kein Einsatz ist kommt ein Fehler, weil der DP leer ist.
                              NegaleinN dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                @negalein
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #159
                                bei mir passts
                                • sigi234S sigi234
                                  @negalein
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #160
                                  @sigi234
                                  Du musst unten für die E-Mail auch den prüfe Baustein einbauen, nur ohne die Lautstärke am Anfang.
                                  Oben kann der Baustein mit dem Kreuz weg.
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #161
                                    @dslraser
                                    Hab gerade eine Einsatzmeldung.
                                    Aber die Meldung wird jetzt solange wiederholt, bis der Einsatz beendet ist.
                                    Kann man das Blockly so ändern, dass 1x die Einsatzmeldung kommt, dann Meldung bei Einsatz Ende (das passt schon so)?
                                    Script fragt jede 23. Sekunde die Einsätze ab. Schreibt dadurch den DP jedes mal neu.
                                    Und gerade ist mir aufgefallen, dass das Einsatzende auch wiederholt wird.
                                    Müsste da @SBorg das Script anpassen?
                                    dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                                      @dslraser
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #162
                                      @negalein
                                      Dann stelle mal den Trigger auf größer als letztes , vielleicht reicht das schon.
                                        @dslraser
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #163
                                        Ja, steht hier im Script
                                          @dslraser
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #164
                                          @negalein
                                          @sigi234
                                          versucht mal so
                                           <variables>
                                           </variables>
                                             <field name="CONDITION">gt</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                         <mutation items="8"></mutation>
                                                         <value name="ADD0">
                                                             <field name="TEXT">30;Achtung </field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="get_attr" id="v~82#[cNH(ra2KPFbM4W">
                                                             <value name="PATH">
                                                               <shadow type="text" id="7;3ubSC@.Vh4B1@vTR%$">
        <field name="TEXT">0.Titel</field>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                               <block type="variables_get" id="+ui2E?c,Vjd@r+{OJD%%">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           <block type="text" id="-mZ^h1(ueF^~78a{-,4z">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD3">
                                                           <block type="text" id="0}0|gG|9{6D#6[fzo9qB">
                                                             <field name="TEXT">Feuerwehreinsatz in </field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD4">
                                                             <value name="PATH">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD5">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD6">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD7">
                                                             <value name="PATH">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="email" id="YM7NQxe=ea`Z6_6ny^5*">
                                                             <field name="IS_HTML">TRUE</field>
                                                             <field name="LOG"></field>
                                                             <value name="TO">
                                                               <shadow type="text" id="UJo2VuxhO4m1:PSA#Uo+">
        <field name="TEXT">max.muster@freenet.de</field>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                             <value name="TEXT">
                                                               <shadow type="text" id="mqy9$BPrKj)wQHn~@pQD">
        <field name="TEXT"></field>
                                                               </shadow>
                                                               <block type="text_join" id="U9ogXL1RVR*KTGlUN%[8">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="u$+8h[#TvJNBlqO#DMNZ">
        <field name="TEXT">Achtung </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_attr" id="K|I(f`CPY6_et1P+Ec{V">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="7~:zoG$5o5~/5[*]|hz-">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="bg?[_%0?+|Lz]c?|Bjea">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="iRW$8%(PQabo_TPC6pwT">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="?-EkZF@.k~Zdiq,O#7;8">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="get_attr" id="?+:bHdKlcpq61g|?zPmo">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="AM%5!JwtoKH/Kwm7#BRS">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="f,~yx_lT.$!D7rtfIm3{">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="U5s0[VLHA!HUN~Zb#2G*">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="QyCi`-M$*N%b_2+Wa5u+">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="get_attr" id="t=:=pQ}E)eKu}Cdo{R(3">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="cMvw=ASRyt0tBHK2J#Oq">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="00u2P-C=I?PGEYe3[1P,">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="SUBJECT">
                                                               <shadow type="text" id="LCFI}F_YAI2`#AS~*Guw">
        <field name="TEXT">Einsatzmeldung</field>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                           <block type="on" id="YTUB}MoK,`c3}KE9L0UK" x="1087" y="38">
                                             <field name="CONDITION">lt</field>
                                               <block type="variables_set" id="Cc8.9pdG`HUph)@/}29Z">
                                                     <field name="TEXT">30;Feuerwehreinsatz beendet</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="control" id="kz}]{anpK9e;0v$@D2:r">
                                                       <block type="variables_get" id="i:=aoCY9Nn=K?in/(/q0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="email" id="*B.v-4+VD8X0LrJ43RZ[">
                                                         <value name="TO">
                                                           <shadow type="text" id=",#yxKZ_Eohz^4`aIoz|-">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                         <value name="TEXT">
                                                           <shadow type="text" id="Pb~lI+PPW?e0d~utS3L-">
                                                             <field name="TEXT">Feuerwehreinsatz beendet</field>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                           <shadow type="text" id="$mF~`]ectlcrGo}x8SH4">
                                                             <field name="TEXT">Einsatz beendet</field>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                          </xml>
