Hilfe bei RSS-feed benötigt !
funktioniert soweit.
Allerdings lässt er zB bei diesem JSON was aus.
[{"Titel":"SD - BRANDMELDEALARM","Feuerwache":"Schärding - SCHARDENBERG","Einsatz":"E210800560","Alarmstufe":"1","Feuerwehren":"1","Zeit":"06.08.2021 14:02 Uhr06.08.2021 14:47","Bezirk":"FF Schardenberg"}]im Blockly bei 0.Feuerwache spricht er nur
Schärding. Sollte aberSchärding - Schardenbergsein.Wenn ich den Titel
SD - BRANDMELDEALARMnoch möchte, reicht hier dann ein 0.Titel einzufügen? -
SD - BRANDMELDEALARMnoch möchte, reicht hier dann ein 0.Titel einzufügen?@negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
im Blockly bei 0.Feuerwache spricht er nur Schärding. Sollte aber Schärding - Schardenberg sein.
Ich weiß gerade nicht wie sich Bindestriche bei speak auswirken...?
Wenn ich den Titel SD - BRANDMELDEALARM noch möchte, reicht hier dann ein 0.Titel einzufügen?
Ja, wobei ich nicht weiß wie SD ausgesprochen wird ?
(ich bin jetzt nur am Handy, habe den Rechner schon aus)
@dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
hab gerade
40;SD - BRANDMELDEALARMdirekt im Speak DP getestet. Da wird es alsSD BRANDMELDEALARMvorgelesen.@negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
Da wird es als SD BRANDMELDEALARM vorgelesen.
Ja, man müsste 5(?) Zeichen abnehmen, weil SD braucht man nicht
@sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
Ich würde eher den ganzen Text nehmen. Gestern beim Sturm ist mir aufgefallen, dass der Titel oft variiert.
BR - Sturm, Braunau - Sturm, usw. -
Ok, ich hab jetzt nochmal die Titel der letzten 2 Tage kontrolliert.
Da würde es mit den 5 Zeichen passen. -
@sigi234
Du musst unten für die E-Mail auch den prüfe Baustein einbauen, nur ohne die Lautstärke am Anfang.
Oben kann der Baustein mit dem Kreuz weg.
Hab gerade eine Einsatzmeldung.
Aber die Meldung wird jetzt solange wiederholt, bis der Einsatz beendet ist.Kann man das Blockly so ändern, dass 1x die Einsatzmeldung kommt, dann Meldung bei Einsatz Ende (das passt schon so)?
Script fragt jede 23. Sekunde die Einsätze ab. Schreibt dadurch den DP jedes mal neu.
Und gerade ist mir aufgefallen, dass das Einsatzende auch wiederholt wird.
Müsste da @SBorg das Script anpassen?
@negalein
Dann stelle mal den Trigger auf größer als letztes , vielleicht reicht das schon. -
Ja, steht hier im Script
const Zeitplan = "*/10 * * * *"; //jede Minute bei 23 Sekunden -
Hallo, kann man bei 0.Titel 5 Zeichen abnehmen?
sag mir bitte erstmal ob das jetzt so funktioniert, oder ob sich die Ansagen noch wiederholen ?
Teste gerade, Einsatz beendet kommt teilweise obwohl nicht beendet. Der letzte Einsatz wird nicht angesagt nur der 2.
Denke es liegt am Skript.
Dann baue mal einen debug Baustein unter den Trigger in dem Blockly und schau mal was passiert. Ich nutze ja das Script für den Trigger nicht....
Einsatz gerade reingekommen, das hat jetzt funktioniert.
