Hilfe bei RSS-feed benötigt !
@dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
worum geht es denn ?
Dieses Blockly gibt per Alexa einen Text aus, wenn ein FF-Einsatz ist.
blockly_ansage_alexa_feuerwehreinsatz.txtWäre es auch möglich, den Text des erstellten JSON auf Alexa auszugeben?
So schaut das zB aus:[{"Titel":"SD - BRANDMELDEALARM","Feuerwache":"Schärding - SCHARDENBERG","Einsatz":"E210800560","Alarmstufe":"1","Feuerwehren":"1","Zeit":"06.08.2021 14:02 Uhr06.08.2021 14:47","Bezirk":"FF Schardenberg"}]Als Text zB "Feuerwehreinsatz" (wie im obigen Blockly), "in Schärding - Schardenberg", "Alarmstufe 1"
@negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
ja, das geht auch.
das ist ein eigener DP
wann wird der denn auf wahr gestellt und durch was ?
ja, das geht auch.
Durch dieses JS Skript:
let WACHE0 = /.*/ig; //RegEx let WACHE1 = /DEINE WACHE*/ig; //RegEx let DP = "javascript.0.Feuerwehr"; //Datenpunkt const Zeitplan = "*/10 * * * *"; //jede Minute bei 23 Sekunden //Datenpunkt anlegen createState(DP+'.RSS_Meldung', '', { name: "Feuerwehreinsatzmeldungen", type: "json", role: "state" }); createState(DP+'.neuer_Alarm', '', { name: "neue Meldung", type: "boolean", role: "state" }); //scheduler schedule(Zeitplan, polldata); polldata(); //einmalig direkt beim Start Daten holen function polldata() { var FeedParser = require('feedparser'); var request = require('request'); // for fetching the feed var req = request('http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml'); var feedparser = new FeedParser(); setState(DP+'.neuer_Alarm', false); //DP leeren setState(DP+'.RSS_Meldung', ''); //DP leeren req.on('error', function (error) { // handle any request errors }); req.on('response', function (res) { var stream = this; // `this` is `req`, which is a stream if (res.statusCode !== 200) { this.emit('error', new Error('Bad status code')); } else { stream.pipe(feedparser); } }); feedparser.on('error', function (error) { // always handle errors }); feedparser.on('readable', function () { // This is where the action is! var stream = this; // `this` is `feedparser`, which is a stream var meta = this.meta; // **NOTE** the "meta" is always available in the context of the feedparser instance var item; while (item = stream.read()) { if (item.description.search(WACHE0) != -1 || item.description.search(WACHE1) != -1) { let tmp = (item.description.split("<br>")); let tmp1= (tmp[1].split(", ")); let tmp2= (tmp[2].split(" ")); tmp1[1] = tmp1[1].replace(/[a-z,A-Z,:, ]/ig, ""); tmp2[0] = tmp2[0].replace(/[a-z,A-Z,:, ]/ig, ""); tmp2[1] = tmp2[1].replace("- ", "Uhr"); setState(DP+'.RSS_Meldung', JSON.stringify([{ 'Titel': item.title, 'Feuerwache': tmp[0], 'Einsatz': tmp1[0], 'Alarmstufe': tmp1[1], 'Feuerwehren': tmp2[0], 'Zeit': tmp2[1], 'Bezirk': tmp[3] }])); console.log("Einsatzmeldung vorhanden..."); setState(DP+'.neuer_Alarm', true); } } }); } //end polldata -
habe mal einen alias meiner Lampe genommen
soweit hab ich es auch zugeschnitten. Das funktioniert.
Wäre es auch möglich, den Text des erstellten JSON auf Alexa auszugeben?ja, das geht auch.
Auch mit dem Aufteilen des JSON?
Als Text zB "Feuerwehreinsatz" (wie im obigen Blockly), "in Schärding - Schardenberg", "Alarmstufe 1" (wie Beispiel-JSON zB) -
Als Text zB "Feuerwehreinsatz" (wie im obigen Blockly), "in Schärding - Schardenberg", "Alarmstufe 1" (wie Beispiel-JSON zB)so ungefähr ?
Ergebnis im Log
Feuerwehreinsatz in Schärding - SCHARDENBERG, Alarmstufe 1Der DP Feuerwehr ist selbst angelegt, da ist zum testen nur Dein Beispiel json drinn
Ergebnis im Log
so ungefähr ?
Cool
Das Beispiel von dir kommt dann hier anstatt des rot umrandetem rein?
Nur statt dem debug output der Alexa Block?
funktioniert soweit.
Allerdings lässt er zB bei diesem JSON was aus.
[{"Titel":"SD - BRANDMELDEALARM","Feuerwache":"Schärding - SCHARDENBERG","Einsatz":"E210800560","Alarmstufe":"1","Feuerwehren":"1","Zeit":"06.08.2021 14:02 Uhr06.08.2021 14:47","Bezirk":"FF Schardenberg"}]im Blockly bei 0.Feuerwache spricht er nur
Schärding. Sollte aberSchärding - Schardenbergsein.Wenn ich den Titel
SD - BRANDMELDEALARMnoch möchte, reicht hier dann ein 0.Titel einzufügen? -
SD - BRANDMELDEALARMnoch möchte, reicht hier dann ein 0.Titel einzufügen?@negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
im Blockly bei 0.Feuerwache spricht er nur Schärding. Sollte aber Schärding - Schardenberg sein.
Ich weiß gerade nicht wie sich Bindestriche bei speak auswirken...?
Wenn ich den Titel SD - BRANDMELDEALARM noch möchte, reicht hier dann ein 0.Titel einzufügen?
Ja, wobei ich nicht weiß wie SD ausgesprochen wird ?
(ich bin jetzt nur am Handy, habe den Rechner schon aus)
hab gerade
40;SD - BRANDMELDEALARMdirekt im Speak DP getestet. Da wird es alsSD BRANDMELDEALARMvorgelesen.@negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
Da wird es als SD BRANDMELDEALARM vorgelesen.
Ja, man müsste 5(?) Zeichen abnehmen, weil SD braucht man nicht
@sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
Ich würde eher den ganzen Text nehmen. Gestern beim Sturm ist mir aufgefallen, dass der Titel oft variiert.
BR - Sturm, Braunau - Sturm, usw. -
Ok, ich hab jetzt nochmal die Titel der letzten 2 Tage kontrolliert.
Da würde es mit den 5 Zeichen passen. -
@sigi234
Du musst unten für die E-Mail auch den prüfe Baustein einbauen, nur ohne die Lautstärke am Anfang.
Oben kann der Baustein mit dem Kreuz weg.
Hab gerade eine Einsatzmeldung.
Aber die Meldung wird jetzt solange wiederholt, bis der Einsatz beendet ist.Kann man das Blockly so ändern, dass 1x die Einsatzmeldung kommt, dann Meldung bei Einsatz Ende (das passt schon so)?
Script fragt jede 23. Sekunde die Einsätze ab. Schreibt dadurch den DP jedes mal neu.
Und gerade ist mir aufgefallen, dass das Einsatzende auch wiederholt wird.
Müsste da @SBorg das Script anpassen?
@negalein
Dann stelle mal den Trigger auf größer als letztes , vielleicht reicht das schon. -
Ja, steht hier im Script
