  4. JavaScript
  5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
426 Beiträge 13 Kommentatoren 105.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @negalein
    habe mal einen alias meiner Lampe genommen
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #146
    @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    soweit hab ich es auch zugeschnitten. Das funktioniert.
    @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    Wäre es auch möglich, den Text des erstellten JSON auf Alexa auszugeben?
    ja, das geht auch.
    Auch mit dem Aufteilen des JSON?
    Als Text zB "Feuerwehreinsatz" (wie im obigen Blockly), "in Schärding - Schardenberg", "Alarmstufe 1" (wie Beispiel-JSON zB)
    ° Fixer ---> iob fix
    • dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #147
      so ungefähr ?
      Ergebnis im Log
      Feuerwehreinsatz in Schärding - SCHARDENBERG, Alarmstufe 1
      Der DP Feuerwehr ist selbst angelegt, da ist zum testen nur Dein Beispiel json drinn
        so ungefähr ?
        Ergebnis im Log
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #148
        so ungefähr ?
        Cool
        Das Beispiel von dir kommt dann hier anstatt des rot umrandetem rein?
        Nur statt dem debug output der Alexa Block?
        • NegaleinN Negalein
          so ungefähr ?
          Cool
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #149
          @negalein
           <variables>
             <variable id="L7A9(g?`LW}R/bMuZJZ+">alarm</variable>
             <variable id="LsczX0YIyn!68c?SjK*I">Ansage</variable>
           </variables>
           <block type="on" id="+@7%D7W8?OQL#7sG9${H" x="62" y="12">
             <field name="OID">alias.0.Steckdosen.Kaminlampe</field>
             <statement name="STATEMENT">
               <block type="variables_set" id="%HtGMbM4;hXhq!W!Jl{p">
                 <field name="VAR" id="L7A9(g?`LW}R/bMuZJZ+">alarm</field>
                 <value name="VALUE">
                   <block type="get_value" id=")4aT*cgU|]x#C}|MNW[[">
                     <field name="OID">0_userdata.0.Test.Feuerwehr</field>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="variables_set" id="?;!h8=JjxBHUrvS?Y!;_">
                     <field name="VAR" id="LsczX0YIyn!68c?SjK*I">Ansage</field>
                       <block type="logic_ternary" id="L)4b8*{+md/}v?{/C9.:">
                         <value name="IF">
                           <block type="get_value" id="S;xg!`v.v]~mPQ:E%HgF">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="THEN">
                           <block type="text_join" id="*h/@)bzlPIooxo1/j:Au">
                             <mutation items="5"></mutation>
                             <value name="ADD0">
                               <block type="text" id="Xu8o?(43(vn;Cg!T-f[1">
                                 <field name="TEXT">80;Feuerwehreinsatz in </field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD1">
                               <block type="get_attr" id="NH!)Y8=bLfRpPo2:WbjX">
                                 <value name="PATH">
                                   <shadow type="text" id="(Cy7yET/dEvN8A4b|-(w">
                                     <field name="TEXT">0.Feuerwache</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <value name="OBJECT">
                                   <block type="variables_get" id="H6r!qQXG2k`,6ad^P8@L">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD2">
                               <block type="text" id="a$[LcG?`YqUEJ88yB|Nk">
                                 <field name="TEXT">, </field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD3">
                               <block type="text" id="H^eJylGZdDfB9@!`VW/M">
                                 <field name="TEXT"> Alarmstufe </field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD4">
                               <block type="get_attr" id="FgybMVKzEzhDO=?4Y9qZ">
                                 <value name="PATH">
                                   <shadow type="text" id="_sE$+E3j.T_fm~J)o.x2">
                                     <field name="TEXT">0.Alarmstufe</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                   <block type="variables_get" id="|!-j*yWA38543V2I-Yo2">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ELSE">
                           <block type="text" id="2CpPUD^;S4FApOa;J9fS">
                             <field name="TEXT">80;Feuerwehreinsatz beendet</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="control" id="qQ9[Z8iQklaMF+xh,a10">
                         <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592770T3W.Commands.speak</field>
                           <block type="variables_get" id="*0=u_Ai?c:6|1T8FKUV[">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
          </xml>
            @negalein
             <variables>
             </variables>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                           <value name="IF">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="THEN">
                               <value name="ADD0">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD1">
                                   <value name="PATH">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD2">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD3">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD4">
                                   <value name="PATH">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ELSE">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #150
            @negalein
              @negalein
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #151
              @negalein
              bei Wert von Feuerwehr müßte dann Dein DP mit dem json hin
              Probiere mal aus
               <variables>
               </variables>
               <block type="on" id="4Ag2o!M7(duPG[0Vl2Hd" x="238" y="-88">
                 <field name="OID">javascript.0.Feuerwehr.neuer_Alarm</field>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="variables_set" id="CMmMZwNmchG4F@fQN:C}">
                           <block type="text_join" id="Vyi+e2{];XoHNaU6g^V8">
                             <mutation items="1"></mutation>
                             <value name="ADD0">
                               <block type="logic_ternary" id="i5.8F@(VdWhDGf$#*z*/">
                                 <value name="IF">
                                   <block type="get_value" id="JDX!Y$H%-r1]ZyBPgeHQ">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="THEN">
                                     <value name="ADD0">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                         <value name="PATH">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD2">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD3">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD4">
                                         <value name="PATH">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ELSE">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="control" id="aB@ja!KyrC^SDNh,s[3Y">
                             <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1182231CD6.Commands.speak</field>
                               <block type="variables_get" id="[,fek++O]qRkKOl/UM1.">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
              </xml>
              • NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #152
                @dslraser
                funktioniert soweit.
                Allerdings lässt er zB bei diesem JSON was aus.
                [{"Titel":"SD - BRANDMELDEALARM","Feuerwache":"Schärding - SCHARDENBERG","Einsatz":"E210800560","Alarmstufe":"1","Feuerwehren":"1","Zeit":"06.08.2021 14:02 Uhr06.08.2021 14:47","Bezirk":"FF Schardenberg"}]
                im Blockly bei 0.Feuerwache spricht er nur Schärding. Sollte aber Schärding - Schardenberg sein.
                Wenn ich den Titel SD - BRANDMELDEALARM noch möchte, reicht hier dann ein 0.Titel einzufügen?
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #153
                  Ich weiß gerade nicht wie sich Bindestriche bei speak auswirken...?
                  Ja, wobei ich nicht weiß wie SD ausgesprochen wird ?
                  (ich bin jetzt nur am Handy, habe den Rechner schon aus)
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #154
                    hab gerade 40;SD - BRANDMELDEALARM direkt im Speak DP getestet. Da wird es als SD BRANDMELDEALARM vorgelesen.
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #155
                      Ja, man müsste 5(?) Zeichen abnehmen, weil SD braucht man nicht
                      NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #156
                        @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                        Ich würde eher den ganzen Text nehmen. Gestern beim Sturm ist mir aufgefallen, dass der Titel oft variiert.
                        BR - Sturm, Braunau - Sturm, usw.
                        • sigi234S sigi234
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #157
                          Ok, ich hab jetzt nochmal die Titel der letzten 2 Tage kontrolliert.
                          Da würde es mit den 5 Zeichen passen.
                          http://cf-intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_2tage.xml
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #158
                            @negalein
                            Wenn kein Einsatz ist kommt ein Fehler, weil der DP leer ist.
                            NegaleinN dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              @negalein
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #159
                              bei mir passts
                              • sigi234S sigi234
                                @negalein
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #160
                                @sigi234
                                Du musst unten für die E-Mail auch den prüfe Baustein einbauen, nur ohne die Lautstärke am Anfang.
                                Oben kann der Baustein mit dem Kreuz weg.
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #161
                                  @dslraser
                                  Hab gerade eine Einsatzmeldung.
                                  Aber die Meldung wird jetzt solange wiederholt, bis der Einsatz beendet ist.
                                  Kann man das Blockly so ändern, dass 1x die Einsatzmeldung kommt, dann Meldung bei Einsatz Ende (das passt schon so)?
                                  Script fragt jede 23. Sekunde die Einsätze ab. Schreibt dadurch den DP jedes mal neu.
                                  Und gerade ist mir aufgefallen, dass das Einsatzende auch wiederholt wird.
                                  Müsste da @SBorg das Script anpassen?
                                  dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                                    @dslraser
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #162
                                    @negalein
                                    Dann stelle mal den Trigger auf größer als letztes , vielleicht reicht das schon.
                                      @dslraser
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #163
                                      Ja, steht hier im Script
                                      const Zeitplan = "*/10 * * * *";              //jede Minute bei 23 Sekunden
                                        @dslraser
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #164
                                        @negalein
                                        @sigi234
                                        versucht mal so
                                         <variables>
                                         </variables>
                                           <field name="CONDITION">gt</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                       <mutation items="8"></mutation>
                                                       <value name="ADD0">
                                                           <field name="TEXT">30;Achtung </field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="get_attr" id="v~82#[cNH(ra2KPFbM4W">
                                                           <value name="PATH">
                                                             <shadow type="text" id="7;3ubSC@.Vh4B1@vTR%$">
                                                               <field name="TEXT">0.Titel</field>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             <block type="variables_get" id="+ui2E?c,Vjd@r+{OJD%%">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         <block type="text" id="-mZ^h1(ueF^~78a{-,4z">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD3">
                                                         <block type="text" id="0}0|gG|9{6D#6[fzo9qB">
                                                           <field name="TEXT">Feuerwehreinsatz in </field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD4">
                                                           <value name="PATH">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD5">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD6">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD7">
                                                           <value name="PATH">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="email" id="YM7NQxe=ea`Z6_6ny^5*">
                                                           <field name="IS_HTML">TRUE</field>
                                                           <field name="LOG"></field>
                                                           <value name="TO">
                                                             <shadow type="text" id="UJo2VuxhO4m1:PSA#Uo+">
                                                               <field name="TEXT">max.muster@freenet.de</field>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                           <value name="TEXT">
                                                             <shadow type="text" id="mqy9$BPrKj)wQHn~@pQD">
                                                               <field name="TEXT"></field>
                                                             </shadow>
                                                             <block type="text_join" id="U9ogXL1RVR*KTGlUN%[8">
                                                               <value name="ADD0">
        <block type="text" id="u$+8h[#TvJNBlqO#DMNZ">
        <field name="TEXT">Achtung </field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        <block type="get_attr" id="K|I(f`CPY6_et1P+Ec{V">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="7~:zoG$5o5~/5[*]|hz-">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="bg?[_%0?+|Lz]c?|Bjea">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD2">
        <block type="text" id="iRW$8%(PQabo_TPC6pwT">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD3">
        <block type="text" id="?-EkZF@.k~Zdiq,O#7;8">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD4">
        <block type="get_attr" id="?+:bHdKlcpq61g|?zPmo">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="AM%5!JwtoKH/Kwm7#BRS">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="f,~yx_lT.$!D7rtfIm3{">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD5">
        <block type="text" id="U5s0[VLHA!HUN~Zb#2G*">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD6">
        <block type="text" id="QyCi`-M$*N%b_2+Wa5u+">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD7">
        <block type="get_attr" id="t=:=pQ}E)eKu}Cdo{R(3">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="cMvw=ASRyt0tBHK2J#Oq">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="00u2P-C=I?PGEYe3[1P,">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="SUBJECT">
                                                             <shadow type="text" id="LCFI}F_YAI2`#AS~*Guw">
                                                               <field name="TEXT">Einsatzmeldung</field>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                         <block type="on" id="YTUB}MoK,`c3}KE9L0UK" x="1087" y="38">
                                           <field name="CONDITION">lt</field>
                                             <block type="variables_set" id="Cc8.9pdG`HUph)@/}29Z">
                                                   <field name="TEXT">30;Feuerwehreinsatz beendet</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="control" id="kz}]{anpK9e;0v$@D2:r">
                                                     <block type="variables_get" id="i:=aoCY9Nn=K?in/(/q0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="email" id="*B.v-4+VD8X0LrJ43RZ[">
                                                       <value name="TO">
                                                         <shadow type="text" id=",#yxKZ_Eohz^4`aIoz|-">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <value name="TEXT">
                                                         <shadow type="text" id="Pb~lI+PPW?e0d~utS3L-">
                                                           <field name="TEXT">Feuerwehreinsatz beendet</field>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         <shadow type="text" id="$mF~`]ectlcrGo}x8SH4">
                                                           <field name="TEXT">Einsatz beendet</field>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                        </xml>
                                          @negalein
                                          @sigi234
                                          versucht mal so
                                           <variables>
                                           </variables>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                         <value name="ADD0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                             <value name="PATH">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD3">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD4">
                                                             <value name="PATH">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD5">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD6">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD7">
                                                             <value name="PATH">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                             <value name="TO">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                             <value name="TEXT">
                                                               </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="TO">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                         <value name="TEXT">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                          </xml>
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #165
                                          @dslraser
                                          Hallo, kann man bei 0.Titel 5 Zeichen abnehmen?
