  4. JavaScript
  5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
426 Beiträge 13 Kommentatoren 105.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    Ich weiß gerade nicht wie sich Bindestriche bei speak auswirken...?
    hab gerade 40;SD - BRANDMELDEALARM direkt im Speak DP getestet. Da wird es als SD BRANDMELDEALARM vorgelesen.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #155
    @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    Ja, man müsste 5(?) Zeichen abnehmen, weil SD braucht man nicht
    NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #156
      @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
      Ich würde eher den ganzen Text nehmen. Gestern beim Sturm ist mir aufgefallen, dass der Titel oft variiert.
      BR - Sturm, Braunau - Sturm, usw.
      ° Fixer ---> iob fix
      • sigi234S sigi234
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #157
        Ok, ich hab jetzt nochmal die Titel der letzten 2 Tage kontrolliert.
        Da würde es mit den 5 Zeichen passen.
        http://cf-intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_2tage.xml
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #158
          @negalein
          Wenn kein Einsatz ist kommt ein Fehler, weil der DP leer ist.
          NegaleinN dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            @negalein
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #159
            bei mir passts
            • sigi234S sigi234
              @negalein
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #160
              @sigi234
              Du musst unten für die E-Mail auch den prüfe Baustein einbauen, nur ohne die Lautstärke am Anfang.
              Oben kann der Baustein mit dem Kreuz weg.
              • NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #161
                @dslraser
                Hab gerade eine Einsatzmeldung.
                Aber die Meldung wird jetzt solange wiederholt, bis der Einsatz beendet ist.
                Kann man das Blockly so ändern, dass 1x die Einsatzmeldung kommt, dann Meldung bei Einsatz Ende (das passt schon so)?
                Script fragt jede 23. Sekunde die Einsätze ab. Schreibt dadurch den DP jedes mal neu.
                Und gerade ist mir aufgefallen, dass das Einsatzende auch wiederholt wird.
                Müsste da @SBorg das Script anpassen?
                dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #162
                  @negalein
                  Dann stelle mal den Trigger auf größer als letztes , vielleicht reicht das schon.
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #163
                    Ja, steht hier im Script
                    const Zeitplan = "*/10 * * * *";              //jede Minute bei 23 Sekunden
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #164
                      @negalein
                      @sigi234
                      versucht mal so
                       <variables>
                         <variable id="L7A9(g?`LW}R/bMuZJZ+">alarm</variable>
                         <variable id="LsczX0YIyn!68c?SjK*I">Ansage</variable>
                       </variables>
                       <block type="on" id="4Ag2o!M7(duPG[0Vl2Hd" x="238" y="-88">
                         <field name="OID">alias.0.Steckdosen.Kaminlampe</field>
                         <field name="CONDITION">gt</field>
                         <statement name="STATEMENT">
                           <block type="variables_set" id="%HtGMbM4;hXhq!W!Jl{p">
                             <field name="VAR" id="L7A9(g?`LW}R/bMuZJZ+">alarm</field>
                             <value name="VALUE">
                               <block type="get_value" id=")4aT*cgU|]x#C}|MNW[[">
                                 <field name="OID">0_userdata.0.Test.Feuerwehr</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="variables_set" id="CMmMZwNmchG4F@fQN:C}">
                                 <field name="VAR" id="LsczX0YIyn!68c?SjK*I">Ansage</field>
                                   <block type="text_join" id="*h/@)bzlPIooxo1/j:Au">
                                     <mutation items="8"></mutation>
                                     <value name="ADD0">
                                       <block type="text" id="Xu8o?(43(vn;Cg!T-f[1">
                                         <field name="TEXT">30;Achtung </field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                       <block type="get_attr" id="v~82#[cNH(ra2KPFbM4W">
                                         <value name="PATH">
                                           <shadow type="text" id="7;3ubSC@.Vh4B1@vTR%$">
                                             <field name="TEXT">0.Titel</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <value name="OBJECT">
                                           <block type="variables_get" id="+ui2E?c,Vjd@r+{OJD%%">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD2">
                                       <block type="text" id="-mZ^h1(ueF^~78a{-,4z">
                                         <field name="TEXT">, </field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD3">
                                       <block type="text" id="0}0|gG|9{6D#6[fzo9qB">
                                         <field name="TEXT">Feuerwehreinsatz in </field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD4">
                                       <block type="get_attr" id="NH!)Y8=bLfRpPo2:WbjX">
                                         <value name="PATH">
                                           <shadow type="text" id="(Cy7yET/dEvN8A4b|-(w">
                                             <field name="TEXT">0.Feuerwache</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           <block type="variables_get" id="H6r!qQXG2k`,6ad^P8@L">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD5">
                                       <block type="text" id="a$[LcG?`YqUEJ88yB|Nk">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD6">
                                       <block type="text" id="H^eJylGZdDfB9@!`VW/M">
                                         <field name="TEXT"> Alarmstufe </field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD7">
                                       <block type="get_attr" id="FgybMVKzEzhDO=?4Y9qZ">
                                         <value name="PATH">
                                           <shadow type="text" id="_sE$+E3j.T_fm~J)o.x2">
                                             <field name="TEXT">0.Alarmstufe</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           <block type="variables_get" id="|!-j*yWA38543V2I-Yo2">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="control" id="aB@ja!KyrC^SDNh,s[3Y">
                                     <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592770T3W.Commands.speak</field>
                                       <block type="variables_get" id="[,fek++O]qRkKOl/UM1.">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="email" id="YM7NQxe=ea`Z6_6ny^5*">
                                         <field name="IS_HTML">TRUE</field>
                                         <field name="LOG"></field>
                                         <value name="TO">
                                           <shadow type="text" id="UJo2VuxhO4m1:PSA#Uo+">
                                             <field name="TEXT">max.muster@freenet.de</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <value name="TEXT">
                                           <shadow type="text" id="mqy9$BPrKj)wQHn~@pQD">
                                             <field name="TEXT"></field>
                                           </shadow>
                                           <block type="text_join" id="U9ogXL1RVR*KTGlUN%[8">
                                             <value name="ADD0">
                                               <block type="text" id="u$+8h[#TvJNBlqO#DMNZ">
                                                 <field name="TEXT">Achtung </field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               <block type="get_attr" id="K|I(f`CPY6_et1P+Ec{V">
                                                 <value name="PATH">
                                                   <shadow type="text" id="7~:zoG$5o5~/5[*]|hz-">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   <block type="variables_get" id="bg?[_%0?+|Lz]c?|Bjea">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD2">
                                               <block type="text" id="iRW$8%(PQabo_TPC6pwT">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD3">
                                               <block type="text" id="?-EkZF@.k~Zdiq,O#7;8">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD4">
                                               <block type="get_attr" id="?+:bHdKlcpq61g|?zPmo">
                                                 <value name="PATH">
                                                   <shadow type="text" id="AM%5!JwtoKH/Kwm7#BRS">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   <block type="variables_get" id="f,~yx_lT.$!D7rtfIm3{">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD5">
                                               <block type="text" id="U5s0[VLHA!HUN~Zb#2G*">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD6">
                                               <block type="text" id="QyCi`-M$*N%b_2+Wa5u+">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD7">
                                               <block type="get_attr" id="t=:=pQ}E)eKu}Cdo{R(3">
                                                 <value name="PATH">
                                                   <shadow type="text" id="cMvw=ASRyt0tBHK2J#Oq">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   <block type="variables_get" id="00u2P-C=I?PGEYe3[1P,">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="SUBJECT">
                                           <shadow type="text" id="LCFI}F_YAI2`#AS~*Guw">
                                             <field name="TEXT">Einsatzmeldung</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                       <block type="on" id="YTUB}MoK,`c3}KE9L0UK" x="1087" y="38">
                         <field name="CONDITION">lt</field>
                           <block type="variables_set" id="Cc8.9pdG`HUph)@/}29Z">
                               <block type="text" id="2CpPUD^;S4FApOa;J9fS">
                                 <field name="TEXT">30;Feuerwehreinsatz beendet</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="control" id="kz}]{anpK9e;0v$@D2:r">
                                   <block type="variables_get" id="i:=aoCY9Nn=K?in/(/q0">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="email" id="*B.v-4+VD8X0LrJ43RZ[">
                                     <value name="TO">
                                       <shadow type="text" id=",#yxKZ_Eohz^4`aIoz|-">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <value name="TEXT">
                                       <shadow type="text" id="Pb~lI+PPW?e0d~utS3L-">
                                         <field name="TEXT">Feuerwehreinsatz beendet</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       <shadow type="text" id="$mF~`]ectlcrGo}x8SH4">
                                         <field name="TEXT">Einsatz beendet</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                      </xml>
                      • dslraserD dslraser
                        @negalein
                        @sigi234
                        versucht mal so
                         <variables>
                         </variables>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                       <value name="ADD0">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                           <value name="PATH">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD2">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD3">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD4">
                                           <value name="PATH">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD5">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD6">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD7">
                                           <value name="PATH">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="TO">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <value name="TEXT">
                                             </shadow>
                                               <value name="ADD0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                   <value name="PATH">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD3">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD4">
                                                   <value name="PATH">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD5">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD6">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD7">
                                                   <value name="PATH">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="TO">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <value name="TEXT">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                        </xml>
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #165
                        @dslraser
                        Hallo, kann man bei 0.Titel 5 Zeichen abnehmen?
                        • sigi234S sigi234
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #166
                          @dslraser
                          sag mir bitte erstmal ob das jetzt so funktioniert, oder ob sich die Ansagen noch wiederholen ?
                            @dslraser
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #167
                            @dslraser
                            Teste gerade, Einsatz beendet kommt teilweise obwohl nicht beendet. Der letzte Einsatz wird nicht angesagt nur der 2.
                            Denke es liegt am Skript.
                            • sigi234S sigi234
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #168
                              @sigi234
                              Dann baue mal einen debug Baustein unter den Trigger in dem Blockly und schau mal was passiert. Ich nutze ja das Script für den Trigger nicht....
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #169
                                @sigi234
                                Einsatz gerade reingekommen, das hat jetzt funktioniert.
                                • sigi234S sigi234
                                  @dslraser
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #170
                                  @dslraser
                                   <variables>
                                   </variables>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                                 <value name="ADD0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="text_getSubstring" id="}IpIsHTiUy+8B#?K/B%5">
                                                     <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                                     <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                     <field name="WHERE2">LAST</field>
                                                     <value name="STRING">
                                                         <value name="PATH">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="AT1">
                                                       <block type="math_number" id="uTA06l]H..Y:0_w;K7O7">
                                                         <field name="NUM">6</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD3">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD4">
                                                     <value name="PATH">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD5">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD6">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD7">
                                                     <value name="PATH">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="TO">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <value name="TEXT">
                                                       </shadow>
                                                         <value name="ADD0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="text_getSubstring" id="zs%iN@J`LLFKDe[jGF%:">
                                                               <block type="get_attr" id="t6|IbW_JAURBISg~m6?a">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="8W0+?rt=ODl:HWyh*1X.">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="V_g-q,=8v),Fn=bVEJN(">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="AT1">
                                                               <block type="math_number" id="jXZ4Kbou^wBbJnph#njt">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD3">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD4">
                                                             <value name="PATH">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD5">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD6">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD7">
                                                             <value name="PATH">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                       <block type="on" id="YTUB}MoK,`c3}KE9L0UK">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="TO">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <value name="TEXT">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                  </xml>
                                    @dslraser
                                     <variables>
                                     </variables>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                   <value name="ADD0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                           <value name="PATH">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="AT1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD3">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD4">
                                                       <value name="PATH">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD5">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD6">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD7">
                                                       <value name="PATH">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="TO">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <value name="TEXT">
                                                         </shadow>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="AT1">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD3">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD4">
                                                               <value name="PATH">
        </shadow>
                                                               </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD5">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD6">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD7">
                                                               <value name="PATH">
        </shadow>
                                                               </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="TO">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <value name="TEXT">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #171
                                    @dslraser
                                    Danke, derzeit läuft kein Einsatz mehr. Kann es bei einen neuen testen.
                                    • NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #172
                                      @dslraser
                                      Ich bekomme beim neuen Blockly Fehler.
                                      11:35:35.750	error	javascript.0 (24023) script.js.Feuerwehr.Alarm-Alexa: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                                      11:35:35.750	error	javascript.0 (24023) at subsequenceFromStartLast (script.js.Feuerwehr.Alarm-Alexa:5:22)
                                      11:35:35.750	error	javascript.0 (24023) at script.js.Feuerwehr.Alarm-Alexa:18:23
                                      11:35:35.750	error	javascript.0 (24023) at script.js.Feuerwehr.Alarm-Alexa:35:3
                                      sigi234S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @dslraser
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #173
                                        @dslraser
                                        Denke weil keine Meldung da ist.
                                          @dslraser
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #174
                                          @negalein
                                          Das geht auch nicht...Das E-Mail Dinges ist ausserhalb vom Trigger.
                                          EDIT: und ändere die E-Mail in dem Blockly Export...
                                          EDITT2: und da ist meine Lampe noch drinn.
                                          NegaleinN sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
