  4. JavaScript
  5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
426 Beiträge 13 Kommentatoren 105.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @dslraser
    Hab gerade eine Einsatzmeldung.
    Aber die Meldung wird jetzt solange wiederholt, bis der Einsatz beendet ist.
    Kann man das Blockly so ändern, dass 1x die Einsatzmeldung kommt, dann Meldung bei Einsatz Ende (das passt schon so)?
    Script fragt jede 23. Sekunde die Einsätze ab. Schreibt dadurch den DP jedes mal neu.
    Und gerade ist mir aufgefallen, dass das Einsatzende auch wiederholt wird.
    Müsste da @SBorg das Script anpassen?
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #163
    @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    Ja, steht hier im Script
    const Zeitplan = "*/10 * * * *";              //jede Minute bei 23 Sekunden
      @dslraser
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #164
      @negalein
      @sigi234
      versucht mal so
       <variables>
         <variable id="L7A9(g?`LW}R/bMuZJZ+">alarm</variable>
         <variable id="LsczX0YIyn!68c?SjK*I">Ansage</variable>
       </variables>
       <block type="on" id="4Ag2o!M7(duPG[0Vl2Hd" x="238" y="-88">
         <field name="OID">alias.0.Steckdosen.Kaminlampe</field>
         <field name="CONDITION">gt</field>
         <statement name="STATEMENT">
           <block type="variables_set" id="%HtGMbM4;hXhq!W!Jl{p">
             <field name="VAR" id="L7A9(g?`LW}R/bMuZJZ+">alarm</field>
             <value name="VALUE">
               <block type="get_value" id=")4aT*cgU|]x#C}|MNW[[">
                 <field name="OID">0_userdata.0.Test.Feuerwehr</field>
               </block>
             </value>
             <next>
               <block type="variables_set" id="CMmMZwNmchG4F@fQN:C}">
                 <field name="VAR" id="LsczX0YIyn!68c?SjK*I">Ansage</field>
                   <block type="text_join" id="*h/@)bzlPIooxo1/j:Au">
                     <mutation items="8"></mutation>
                     <value name="ADD0">
                       <block type="text" id="Xu8o?(43(vn;Cg!T-f[1">
                         <field name="TEXT">30;Achtung </field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ADD1">
                       <block type="get_attr" id="v~82#[cNH(ra2KPFbM4W">
                         <value name="PATH">
                           <shadow type="text" id="7;3ubSC@.Vh4B1@vTR%$">
                             <field name="TEXT">0.Titel</field>
                           </shadow>
                         </value>
                         <value name="OBJECT">
                           <block type="variables_get" id="+ui2E?c,Vjd@r+{OJD%%">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ADD2">
                       <block type="text" id="-mZ^h1(ueF^~78a{-,4z">
                         <field name="TEXT">, </field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ADD3">
                       <block type="text" id="0}0|gG|9{6D#6[fzo9qB">
                         <field name="TEXT">Feuerwehreinsatz in </field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ADD4">
                       <block type="get_attr" id="NH!)Y8=bLfRpPo2:WbjX">
                         <value name="PATH">
                           <shadow type="text" id="(Cy7yET/dEvN8A4b|-(w">
                             <field name="TEXT">0.Feuerwache</field>
                           </shadow>
                         </value>
                           <block type="variables_get" id="H6r!qQXG2k`,6ad^P8@L">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ADD5">
                       <block type="text" id="a$[LcG?`YqUEJ88yB|Nk">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ADD6">
                       <block type="text" id="H^eJylGZdDfB9@!`VW/M">
                         <field name="TEXT"> Alarmstufe </field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ADD7">
                       <block type="get_attr" id="FgybMVKzEzhDO=?4Y9qZ">
                         <value name="PATH">
                           <shadow type="text" id="_sE$+E3j.T_fm~J)o.x2">
                             <field name="TEXT">0.Alarmstufe</field>
                           </shadow>
                         </value>
                           <block type="variables_get" id="|!-j*yWA38543V2I-Yo2">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="control" id="aB@ja!KyrC^SDNh,s[3Y">
                     <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592770T3W.Commands.speak</field>
                       <block type="variables_get" id="[,fek++O]qRkKOl/UM1.">
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="email" id="YM7NQxe=ea`Z6_6ny^5*">
                         <field name="IS_HTML">TRUE</field>
                         <field name="LOG"></field>
                         <value name="TO">
                           <shadow type="text" id="UJo2VuxhO4m1:PSA#Uo+">
                             <field name="TEXT">max.muster@freenet.de</field>
                           </shadow>
                         </value>
                         <value name="TEXT">
                           <shadow type="text" id="mqy9$BPrKj)wQHn~@pQD">
                             <field name="TEXT"></field>
                           </shadow>
                           <block type="text_join" id="U9ogXL1RVR*KTGlUN%[8">
                             <value name="ADD0">
                               <block type="text" id="u$+8h[#TvJNBlqO#DMNZ">
                                 <field name="TEXT">Achtung </field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD1">
                               <block type="get_attr" id="K|I(f`CPY6_et1P+Ec{V">
                                 <value name="PATH">
                                   <shadow type="text" id="7~:zoG$5o5~/5[*]|hz-">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                   <block type="variables_get" id="bg?[_%0?+|Lz]c?|Bjea">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD2">
                               <block type="text" id="iRW$8%(PQabo_TPC6pwT">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD3">
                               <block type="text" id="?-EkZF@.k~Zdiq,O#7;8">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD4">
                               <block type="get_attr" id="?+:bHdKlcpq61g|?zPmo">
                                 <value name="PATH">
                                   <shadow type="text" id="AM%5!JwtoKH/Kwm7#BRS">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                   <block type="variables_get" id="f,~yx_lT.$!D7rtfIm3{">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD5">
                               <block type="text" id="U5s0[VLHA!HUN~Zb#2G*">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD6">
                               <block type="text" id="QyCi`-M$*N%b_2+Wa5u+">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD7">
                               <block type="get_attr" id="t=:=pQ}E)eKu}Cdo{R(3">
                                 <value name="PATH">
                                   <shadow type="text" id="cMvw=ASRyt0tBHK2J#Oq">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                   <block type="variables_get" id="00u2P-C=I?PGEYe3[1P,">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="SUBJECT">
                           <shadow type="text" id="LCFI}F_YAI2`#AS~*Guw">
                             <field name="TEXT">Einsatzmeldung</field>
                           </shadow>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </statement>
       </block>
       <block type="on" id="YTUB}MoK,`c3}KE9L0UK" x="1087" y="38">
         <field name="CONDITION">lt</field>
           <block type="variables_set" id="Cc8.9pdG`HUph)@/}29Z">
               <block type="text" id="2CpPUD^;S4FApOa;J9fS">
                 <field name="TEXT">30;Feuerwehreinsatz beendet</field>
               </block>
             </value>
             <next>
               <block type="control" id="kz}]{anpK9e;0v$@D2:r">
                   <block type="variables_get" id="i:=aoCY9Nn=K?in/(/q0">
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="email" id="*B.v-4+VD8X0LrJ43RZ[">
                     <value name="TO">
                       <shadow type="text" id=",#yxKZ_Eohz^4`aIoz|-">
                       </shadow>
                     </value>
                     <value name="TEXT">
                       <shadow type="text" id="Pb~lI+PPW?e0d~utS3L-">
                         <field name="TEXT">Feuerwehreinsatz beendet</field>
                       </shadow>
                     </value>
                       <shadow type="text" id="$mF~`]ectlcrGo}x8SH4">
                         <field name="TEXT">Einsatz beendet</field>
                       </shadow>
                     </value>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </statement>
       </block>
      </xml>
      • dslraserD dslraser
        @negalein
        @sigi234
        versucht mal so
         <variables>
         </variables>
                 </block>
               </value>
               <next>
                       <value name="ADD0">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD1">
                           <value name="PATH">
                             </shadow>
                           </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD2">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD3">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD4">
                           <value name="PATH">
                             </shadow>
                           </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD5">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD6">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD7">
                           <value name="PATH">
                             </shadow>
                           </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                           <value name="TO">
                             </shadow>
                           </value>
                           <value name="TEXT">
                             </shadow>
                               <value name="ADD0">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD1">
                                   <value name="PATH">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD2">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD3">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD4">
                                   <value name="PATH">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD5">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD6">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD7">
                                   <value name="PATH">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
                 </block>
               </value>
               <next>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                       <value name="TO">
                         </shadow>
                       </value>
                       <value name="TEXT">
                         </shadow>
                       </value>
                         </shadow>
                       </value>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
        </xml>
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #165
        @dslraser
        Hallo, kann man bei 0.Titel 5 Zeichen abnehmen?
        • sigi234S sigi234
          @dslraser
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #166
          @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
          @dslraser
          sag mir bitte erstmal ob das jetzt so funktioniert, oder ob sich die Ansagen noch wiederholen ?
            @dslraser
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #167
            @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
            @dslraser
            Teste gerade, Einsatz beendet kommt teilweise obwohl nicht beendet. Der letzte Einsatz wird nicht angesagt nur der 2.
            Denke es liegt am Skript.
            • sigi234S sigi234
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #168
              @sigi234
              Dann baue mal einen debug Baustein unter den Trigger in dem Blockly und schau mal was passiert. Ich nutze ja das Script für den Trigger nicht....
                @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #169
                @sigi234
                Einsatz gerade reingekommen, das hat jetzt funktioniert.
                • sigi234S sigi234
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #170
                  @dslraser
                   <variables>
                   </variables>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                                 <value name="ADD0">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                   <block type="text_getSubstring" id="}IpIsHTiUy+8B#?K/B%5">
                                     <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                     <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                     <field name="WHERE2">LAST</field>
                                     <value name="STRING">
                                         <value name="PATH">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="AT1">
                                       <block type="math_number" id="uTA06l]H..Y:0_w;K7O7">
                                         <field name="NUM">6</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD2">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD3">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD4">
                                     <value name="PATH">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD5">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD6">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD7">
                                     <value name="PATH">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="TO">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <value name="TEXT">
                                       </shadow>
                                         <value name="ADD0">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           <block type="text_getSubstring" id="zs%iN@J`LLFKDe[jGF%:">
                                               <block type="get_attr" id="t6|IbW_JAURBISg~m6?a">
                                                 <value name="PATH">
                                                   <shadow type="text" id="8W0+?rt=ODl:HWyh*1X.">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   <block type="variables_get" id="V_g-q,=8v),Fn=bVEJN(">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="AT1">
                                               <block type="math_number" id="jXZ4Kbou^wBbJnph#njt">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD2">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD3">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD4">
                                             <value name="PATH">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD5">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD6">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD7">
                                             <value name="PATH">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                       <block type="on" id="YTUB}MoK,`c3}KE9L0UK">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="TO">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <value name="TEXT">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                  </xml>
                    @dslraser
                     <variables>
                     </variables>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                   <value name="ADD0">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD1">
                                           <value name="PATH">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="AT1">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD2">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD3">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD4">
                                       <value name="PATH">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD5">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD6">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD7">
                                       <value name="PATH">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="TO">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <value name="TEXT">
                                         </shadow>
                                           <value name="ADD0">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                                   <value name="PATH">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="AT1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD3">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD4">
                                               <value name="PATH">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD5">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD6">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD7">
                                               <value name="PATH">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="TO">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <value name="TEXT">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                    </xml>
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #171
                    @dslraser
                    Danke, derzeit läuft kein Einsatz mehr. Kann es bei einen neuen testen.
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #172
                      @dslraser
                      Ich bekomme beim neuen Blockly Fehler.
                      11:35:35.750	error	javascript.0 (24023) script.js.Feuerwehr.Alarm-Alexa: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                      11:35:35.750	error	javascript.0 (24023) at subsequenceFromStartLast (script.js.Feuerwehr.Alarm-Alexa:5:22)
                      11:35:35.750	error	javascript.0 (24023) at script.js.Feuerwehr.Alarm-Alexa:18:23
                      11:35:35.750	error	javascript.0 (24023) at script.js.Feuerwehr.Alarm-Alexa:35:3
                      ° Fixer ---> iob fix
                      sigi234S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                        @dslraser
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #173
                        @dslraser
                        Denke weil keine Meldung da ist.
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #174
                          @negalein
                          Das geht auch nicht...Das E-Mail Dinges ist ausserhalb vom Trigger.
                          EDIT: und ändere die E-Mail in dem Blockly Export...
                          EDITT2: und da ist meine Lampe noch drinn.
                          NegaleinN sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            @negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #175
                            stimmt, war verrutscht.
                            Jetzt passts wieder.
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #176
                              @negalein
                              Hast du einen Bezirk bei Wache eingetragen? Geht das bei Dir?
                              • sigi234S sigi234
                                @negalein
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #177
                                Ja, hab einfach Schärding eingetragen.
                                Sborg hat gesagt, dass er die Description absucht. Und wenn da das Wort enthalten ist, kommt was.
                                Hat gestern mit Schardenberg funktioniert.
                                In der Description stans "Schärding - Schardenberg"
                                • SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #178
                                  Das hieß auch Eingangs nicht "Wache" sondern "Filter", da wäre es wohl deutlicher geworden ;)
                                  btw:
                                  Mit diesem Cron wird nur alle 10 Minuten abgefragt, also xx:10 Uhr, xx:20 Uhr ... xx:50 Uhr
                                  const Zeitplan = "*/10 * * * *";              //Abfrage alle 10 Minuten
                                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                    @negalein
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #179
                                    @dslraser
                                    Hallo, bei mir kommt immer die Einsatz Ende Meldung sobald ein Einsatz neu ist?
                                    • sigi234S sigi234
                                      @dslraser
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #180
                                      @dslraser
                                      Ja, wann/wie soll die Meldung denn kommen ?
                                      Die Einsatz Ende Meldung kommt sobald Der Datenpunkt auf false geht. Wahrscheinlich geht der Datenpunkt erst auf false, weil die Meldubg gelöscht / geleert wird, dann bei einer neuen Meldung wieder auf true.
                                      Macht denn die Ende Meldung überhaupt Sinn ?
                                      Ist dieser Einsatz dann überhaupt tatsächlich beendet ?
                                        @dslraser
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #181
                                        Werde ich raus nehmen. DANKE jetzt läuft es Super ! 👍
                                        Das Skript wird ja bei mir alle 3 Minuten abgerufen, dadurch kommt dann jedes Mal die Alarmmeldung. Kann man das ändern?
                                        Ev. geht es mit "Einsatz":"E210801649"
                                        Diese Nummer wird nur einmal vergeben pro Einsatz.
                                        • sigi234S sigi234
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #182
                                          Ja, kommt bei mir auch gerade wiederholend! Ich bekomm es alle 23 Sekunden, da ich schnell Infos benötige.
                                          Das hat auch nicht geholfen.
