  4. JavaScript
  5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
    apollon77A
426 Beiträge 13 Kommentatoren 116.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • NegaleinN
    NegaleinN
    Negalein
    #172
    @dslraser
    Ich bekomme beim neuen Blockly Fehler.
    11:35:35.750	error	javascript.0 (24023) script.js.Feuerwehr.Alarm-Alexa: TypeError: Cannot read property 'length' of null
    11:35:35.750	error	javascript.0 (24023) at subsequenceFromStartLast (script.js.Feuerwehr.Alarm-Alexa:5:22)
    11:35:35.750	error	javascript.0 (24023) at script.js.Feuerwehr.Alarm-Alexa:18:23
    11:35:35.750	error	javascript.0 (24023) at script.js.Feuerwehr.Alarm-Alexa:35:3
    ° Fixer ---> iob fix
    sigi234S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      @dslraser
      sigi234S
      sigi234S
      #173
      @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
      @dslraser
      Denke weil keine Meldung da ist.
        @dslraser
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #174
        @negalein
        Das geht auch nicht...Das E-Mail Dinges ist ausserhalb vom Trigger.
        EDIT: und ändere die E-Mail in dem Blockly Export...
        EDITT2: und da ist meine Lampe noch drinn.
        NegaleinN sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
        • dslraserD dslraser
          @negalein
          NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          #175
          @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
          stimmt, war verrutscht.
          Jetzt passts wieder.
            sigi234S
            sigi234S
            #176
            @negalein
            Hast du einen Bezirk bei Wache eingetragen? Geht das bei Dir?
            • sigi234S sigi234
              @negalein
              NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              #177
              @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
              Ja, hab einfach Schärding eingetragen.
              Sborg hat gesagt, dass er die Description absucht. Und wenn da das Wort enthalten ist, kommt was.
              Hat gestern mit Schardenberg funktioniert.
              In der Description stans "Schärding - Schardenberg"
              • SBorgS
                SBorgS
                SBorg
                #178
                Das hieß auch Eingangs nicht "Wache" sondern "Filter", da wäre es wohl deutlicher geworden ;)
                btw:
                const Zeitplan = "*/10 * * * *";              //jede Minute bei 23 Sekunden
                Mit diesem Cron wird nur alle 10 Minuten abgefragt, also xx:10 Uhr, xx:20 Uhr ... xx:50 Uhr
                const Zeitplan = "*/10 * * * *";              //Abfrage alle 10 Minuten
                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                  @negalein
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #179
                  @dslraser
                  Hallo, bei mir kommt immer die Einsatz Ende Meldung sobald ein Einsatz neu ist?
                  • sigi234S sigi234
                    @dslraser
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #180
                    @dslraser
                    Ja, wann/wie soll die Meldung denn kommen ?
                    Die Einsatz Ende Meldung kommt sobald Der Datenpunkt auf false geht. Wahrscheinlich geht der Datenpunkt erst auf false, weil die Meldubg gelöscht / geleert wird, dann bei einer neuen Meldung wieder auf true.
                    Macht denn die Ende Meldung überhaupt Sinn ?
                    Ist dieser Einsatz dann überhaupt tatsächlich beendet ?
                      @dslraser
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #181
                      Werde ich raus nehmen. DANKE jetzt läuft es Super ! 👍
                      Das Skript wird ja bei mir alle 3 Minuten abgerufen, dadurch kommt dann jedes Mal die Alarmmeldung. Kann man das ändern?
                      Ev. geht es mit "Einsatz":"E210801649"
                      Diese Nummer wird nur einmal vergeben pro Einsatz.
                      • sigi234S sigi234
                        NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        #182
                        Ja, kommt bei mir auch gerade wiederholend! Ich bekomm es alle 23 Sekunden, da ich schnell Infos benötige.
                        Das hat auch nicht geholfen.
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #183
                          was kommt denn ? Neue Meldungen, oder wird immer die gleiche Meldung wiederholt ?
                            NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            #184
                            immer die gleiche Meldung.
                            Schätze liegt am Script, da es zB alle 23 Sekunden den RSS abfragt und bei einer Meldung den DP wieder neu beschreibt.
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #185
                              @negalein
                              Bau doch mal debug Bausteine unter die Trigger, dann siehst Du doch was passiert.
                                @negalein
                                NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                #186
                                so?
                                Oder auch noch an anderen Stellen?
                                  so?
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #187
                                  @negalein
                                  mach mal so und deaktiviere alles andere in dem Blockly und lasse das andere Script weiter laufen.
                                  <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="`/r^SRxSe(O3zzo7:;5l" x="262.96728515625" y="-62.891204833984375">
                                   <field name="OID">javascript.0.Feuerwehr.neuer_Alarm</field>
                                   <statement name="STATEMENT">
                                     <block type="debug" id="vJB4(4P@n;?BM*72vvsb">
                                       <value name="TEXT">
                                         <shadow type="text" id="4Xo~snX3TjyaeVa-7FLd">
                                         </shadow>
                                         <block type="on_source" id="sAyEE-%d97)On++Y|8$s">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                  </block>
                                    @negalein
                                         <value name="TEXT">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                    </block>
                                    NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    #188
                                    javascript.0 2021-08-10 10:07:46.173	info	script.js.Feuerwehr.Alarm-Alexa: true
                                    javascript.0 2021-08-10 10:07:46.003	info	script.js.Feuerwehr.Alarm-Alexa: false
                                    javascript.0 2021-08-10 10:07:23.431	info	script.js.Feuerwehr.Alarm-Alexa: true
                                    javascript.0 2021-08-10 10:07:23.005	info	script.js.Feuerwehr.Alarm-Alexa: false
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #189
                                      @negalein
                                      jo, hier steht es ja eigentlich auch (Zeile 21 und 22)
                                      https://forum.iobroker.net/post/661353
                                          setState(DP+'.neuer_Alarm', false);  //DP leeren
                                          setState(DP+'.RSS_Meldung', ''); //DP leeren
                                      Das wird dann immer neu geschrieben. (bei Dir dann alle 23 Sekunden, wie eingestellt) Dann kommt auch immer die Ansage. Keine Ahnung wie man das anders machen kann...JS kann ich nur wenig.
                                      NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @negalein
                                        NegaleinN
                                        NegaleinN
                                        Negalein
                                        #190
                                        @SBorg, kannst du da was machen?
                                          @negalein
                                          NegaleinN
                                          NegaleinN
                                          Negalein
                                          #191
                                          bei ist größer als letztes kommt nur true.
                                          10:15:23.172	info	javascript.0 (6878) script.js.Feuerwehr.Alarm-Alexa: true
                                          Leider ist gerade der Einsatz vorbei. Kann nicht sagen, wie es noch bei einem laufenden mit ist größer als letztes ist.
                                          Ach, doch. Hatte es ja vorher auf ist größer als letztes und da ist die Meldung immer gekommen.
                                          84.0k
