  4. JavaScript
  5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
    apollon77A
426 Beiträge 13 Kommentatoren 116.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • SBorgS
    SBorgS
    SBorg
    #178
    Das hieß auch Eingangs nicht "Wache" sondern "Filter", da wäre es wohl deutlicher geworden ;)
    btw:
    const Zeitplan = "*/10 * * * *";              //jede Minute bei 23 Sekunden
    Mit diesem Cron wird nur alle 10 Minuten abgefragt, also xx:10 Uhr, xx:20 Uhr ... xx:50 Uhr
    const Zeitplan = "*/10 * * * *";              //Abfrage alle 10 Minuten
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • dslraserD dslraser
      @negalein
      Das geht auch nicht...Das E-Mail Dinges ist ausserhalb vom Trigger.
      EDIT: und ändere die E-Mail in dem Blockly Export...
      EDITT2: und da ist meine Lampe noch drinn.
      sigi234S
      sigi234S
      #179
      @dslraser
      Hallo, bei mir kommt immer die Einsatz Ende Meldung sobald ein Einsatz neu ist?
      • sigi234S sigi234
        @dslraser
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #180
        @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
        @dslraser
        Ja, wann/wie soll die Meldung denn kommen ?
        Die Einsatz Ende Meldung kommt sobald Der Datenpunkt auf false geht. Wahrscheinlich geht der Datenpunkt erst auf false, weil die Meldubg gelöscht / geleert wird, dann bei einer neuen Meldung wieder auf true.
        Macht denn die Ende Meldung überhaupt Sinn ?
        Ist dieser Einsatz dann überhaupt tatsächlich beendet ?
          @dslraser
          sigi234S
          sigi234S
          #181
          @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
          Werde ich raus nehmen. DANKE jetzt läuft es Super ! 👍
          Das Skript wird ja bei mir alle 3 Minuten abgerufen, dadurch kommt dann jedes Mal die Alarmmeldung. Kann man das ändern?
          Ev. geht es mit "Einsatz":"E210801649"
          Diese Nummer wird nur einmal vergeben pro Einsatz.
          • sigi234S sigi234
            NegaleinN
            NegaleinN
            Negalein
            #182
            Ja, kommt bei mir auch gerade wiederholend! Ich bekomm es alle 23 Sekunden, da ich schnell Infos benötige.
            Das hat auch nicht geholfen.
            ° Fixer ---> iob fix
            • NegaleinN Negalein
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #183
              @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
              was kommt denn ? Neue Meldungen, oder wird immer die gleiche Meldung wiederholt ?
                NegaleinN
                NegaleinN
                Negalein
                #184
                immer die gleiche Meldung.
                Schätze liegt am Script, da es zB alle 23 Sekunden den RSS abfragt und bei einer Meldung den DP wieder neu beschreibt.
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #185
                  @negalein
                  Bau doch mal debug Bausteine unter die Trigger, dann siehst Du doch was passiert.
                    @negalein
                    NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    #186
                    so?
                    Oder auch noch an anderen Stellen?
                      so?
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #187
                      @negalein
                      mach mal so und deaktiviere alles andere in dem Blockly und lasse das andere Script weiter laufen.
                      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="`/r^SRxSe(O3zzo7:;5l" x="262.96728515625" y="-62.891204833984375">
                       <field name="OID">javascript.0.Feuerwehr.neuer_Alarm</field>
                       <statement name="STATEMENT">
                         <block type="debug" id="vJB4(4P@n;?BM*72vvsb">
                           <value name="TEXT">
                             <shadow type="text" id="4Xo~snX3TjyaeVa-7FLd">
                             </shadow>
                             <block type="on_source" id="sAyEE-%d97)On++Y|8$s">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                      </block>
                        @negalein
                             <value name="TEXT">
                               </shadow>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                        </block>
                        NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        #188
                        javascript.0 2021-08-10 10:07:46.173	info	script.js.Feuerwehr.Alarm-Alexa: true
                        javascript.0 2021-08-10 10:07:46.003	info	script.js.Feuerwehr.Alarm-Alexa: false
                        javascript.0 2021-08-10 10:07:23.431	info	script.js.Feuerwehr.Alarm-Alexa: true
                        javascript.0 2021-08-10 10:07:23.005	info	script.js.Feuerwehr.Alarm-Alexa: false
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #189
                          @negalein
                          jo, hier steht es ja eigentlich auch (Zeile 21 und 22)
                          https://forum.iobroker.net/post/661353
                              setState(DP+'.neuer_Alarm', false);  //DP leeren
                              setState(DP+'.RSS_Meldung', ''); //DP leeren
                          Das wird dann immer neu geschrieben. (bei Dir dann alle 23 Sekunden, wie eingestellt) Dann kommt auch immer die Ansage. Keine Ahnung wie man das anders machen kann...JS kann ich nur wenig.
                          NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                            @negalein
                            NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            #190
                            @SBorg, kannst du da was machen?
                              @negalein
                              NegaleinN
                              NegaleinN
                              Negalein
                              #191
                              bei ist größer als letztes kommt nur true.
                              10:15:23.172	info	javascript.0 (6878) script.js.Feuerwehr.Alarm-Alexa: true
                              Leider ist gerade der Einsatz vorbei. Kann nicht sagen, wie es noch bei einem laufenden mit ist größer als letztes ist.
                              Ach, doch. Hatte es ja vorher auf ist größer als letztes und da ist die Meldung immer gekommen.
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #192
                                @negalein
                                eigentlich müssten/sollten die DP dann nicht in dem Zeitpan überschrieben werden, sondern nur wenn sich etwas zur vorherigen Meldung ändert, dann müßte es ja quasi tatsächlich eine neue Meldung sein, oder ?
                                NegaleinN sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @negalein
                                  NegaleinN
                                  NegaleinN
                                  Negalein
                                  #193
                                  Nein, war immer die gleiche Meldung.
                                    @negalein
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #194
                                    @dslraser
                                    @Negalein
                                    @SBorg
                                    Interessanter Link, die Daten gibt es auch als Json usw....
                                    https://www.ooelfv.at/feuerwehr-intern/edv/alarmierungen-verfuegbare-publikationsformen/
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #195
                                      Du hast mich falsch verstanden....
                                      Wenn das Script es so machen würde, dann....
                                        NegaleinN
                                        NegaleinN
                                        Negalein
                                        #196
                                        Ah ok, jetzt verstanden. :)
                                        Ja, für das Blockly ist es quasi immer eine neue Meldung, da der DP durch das Script immer neu beschrieben wird.
                                        Wäre cool, wenn @SBorg hier noch was ändern könnte. Falls es möglich ist.
                                        • SBorgS
                                          SBorgS
                                          SBorg
                                          schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                                          #197
                                          Ungetestet aus dem Bauch heraus:
                                          // V0.1.0 10.08.2021 SBorg
                                          let Filter0 = /.*/ig;                        //RegEx (hier alle Meldungen
                                          let Filter1 = /DEINE WACHE*/ig;              //RegEx (zB. Brandwache, Bezirk...)
                                          let DP = "0_userdata.0.Feuerwehr";           //Datenpunkt
                                          const Zeitplan = "23 * * * * *";             //jede Minute bei 23 Sekunden (individuell abändern; es sollte nicht jeder minütlich bei genau 23 Sekunden abfragen!)
                                          //Datenpunkte anlegen
                                          createState(DP+'.RSS_Meldung', '', { name: "Feuerwehreinsatzmeldungen", type: "json", role: "state" });
                                          createState(DP+'.neuer_Alarm', '', { name: "neue Meldung",              type: "boolean", role: "state" });
                                          //scheduler
                                          schedule(Zeitplan, polldata);
                                          polldata();  //einmalig direkt beim Start Daten holen
                                          function polldata() {
                                              var FeedParser = require('feedparser');
                                              var request = require('request'); // for fetching the feed
                                              var req = request('http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml');
                                              var feedparser = new FeedParser();
                                              req.on('error', function (error) {
                                               // handle any request errors
                                              req.on('response', function (res) {
                                                var stream = this; // `this` is `req`, which is a stream
                                                if (res.statusCode !== 200) { this.emit('error', new Error('Bad status code')); }
                                                else { stream.pipe(feedparser); }
                                              feedparser.on('error', function (error) {
                                               // always handle errors
                                              feedparser.on('readable', function () {
                                               // This is where the action is!
                                              var stream = this;    // `this` is `feedparser`, which is a stream
                                              var meta = this.meta; // **NOTE** the "meta" is always available in the context of the feedparser instance
                                              var item;
                                              while (item = stream.read()) {
                                                if (item.description.search(Filter0) != -1 || item.description.search(Filter1) != -1) {
                                                      let tmp = (item.description.split("<br>"));
                                                      let tmp1= (tmp[1].split(", "));
                                                      let tmp2= (tmp[2].split("  "));
                                                      tmp1[1] = tmp1[1].replace(/[a-z,A-Z,:, ]/ig, "");
                                                      tmp2[0] = tmp2[0].replace(/[a-z,A-Z,:, ]/ig, "");
                                                      tmp2[1] = tmp2[1].replace("- ", "Uhr");
                                                      setState(DP+'.RSS_Meldung', JSON.stringify([{ 'Titel': item.title, 'Feuerwache': tmp[0], 'Einsatz': tmp1[0], 'Alarmstufe': tmp1[1], 'Feuerwehren': tmp2[0], 'Zeit': tmp2[1], 'Bezirk': tmp[3] }]));
                                                      console.log("Einsatzmeldung vorhanden...");
                                                      setState(DP+'.neuer_Alarm', true);
                                                } else {
                                                   if (getState(DP+'.RSS_Meldung').val) {
                                          } //end polldata
                                          "RSS_ Meldung" sollte nicht mehr aktualisiert werden, außer bei einem neuen Ereignis oder wenn das bestehende nicht mehr existiert.
                                          "neuer_Alarm" verbleibt solange "true", bis kein Einsatz mehr vorhanden. Dann wechselt er auf "false".
                                          *EDIT* "geändert" werden ;)
                                          *EDIT2* fehlende Klammer ergänzt
                                          84.0k
