  4. JavaScript
  5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
    apollon77A
426 Beiträge 13 Kommentatoren 116.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    Ja, kommt bei mir auch gerade wiederholend! Ich bekomm es alle 23 Sekunden, da ich schnell Infos benötige.
    Das hat auch nicht geholfen.
    was kommt denn ? Neue Meldungen, oder wird immer die gleiche Meldung wiederholt ?
    NegaleinN
    NegaleinN
    Negalein
    #184
    @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    immer die gleiche Meldung.
    Schätze liegt am Script, da es zB alle 23 Sekunden den RSS abfragt und bei einer Meldung den DP wieder neu beschreibt.
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #185
      @negalein
      Bau doch mal debug Bausteine unter die Trigger, dann siehst Du doch was passiert.
        @negalein
        NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        #186
        so?
        Oder auch noch an anderen Stellen?
          so?
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #187
          @negalein
          mach mal so und deaktiviere alles andere in dem Blockly und lasse das andere Script weiter laufen.
          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="`/r^SRxSe(O3zzo7:;5l" x="262.96728515625" y="-62.891204833984375">
           <field name="OID">javascript.0.Feuerwehr.neuer_Alarm</field>
           <statement name="STATEMENT">
             <block type="debug" id="vJB4(4P@n;?BM*72vvsb">
               <value name="TEXT">
                 <shadow type="text" id="4Xo~snX3TjyaeVa-7FLd">
                 </shadow>
                 <block type="on_source" id="sAyEE-%d97)On++Y|8$s">
                 </block>
               </value>
             </block>
           </statement>
          </block>
            @negalein
                 <value name="TEXT">
                   </shadow>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </statement>
            </block>
            NegaleinN
            NegaleinN
            Negalein
            #188
            javascript.0 2021-08-10 10:07:46.173	info	script.js.Feuerwehr.Alarm-Alexa: true
            javascript.0 2021-08-10 10:07:46.003	info	script.js.Feuerwehr.Alarm-Alexa: false
            javascript.0 2021-08-10 10:07:23.431	info	script.js.Feuerwehr.Alarm-Alexa: true
            javascript.0 2021-08-10 10:07:23.005	info	script.js.Feuerwehr.Alarm-Alexa: false
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #189
              @negalein
              jo, hier steht es ja eigentlich auch (Zeile 21 und 22)
              https://forum.iobroker.net/post/661353
                  setState(DP+'.neuer_Alarm', false);  //DP leeren
                  setState(DP+'.RSS_Meldung', ''); //DP leeren
              Das wird dann immer neu geschrieben. (bei Dir dann alle 23 Sekunden, wie eingestellt) Dann kommt auch immer die Ansage. Keine Ahnung wie man das anders machen kann...JS kann ich nur wenig.
              NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                @negalein
                NegaleinN
                NegaleinN
                Negalein
                #190
                @SBorg, kannst du da was machen?
                  @negalein
                  NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  #191
                  bei ist größer als letztes kommt nur true.
                  10:15:23.172	info	javascript.0 (6878) script.js.Feuerwehr.Alarm-Alexa: true
                  Leider ist gerade der Einsatz vorbei. Kann nicht sagen, wie es noch bei einem laufenden mit ist größer als letztes ist.
                  Ach, doch. Hatte es ja vorher auf ist größer als letztes und da ist die Meldung immer gekommen.
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #192
                    @negalein
                    eigentlich müssten/sollten die DP dann nicht in dem Zeitpan überschrieben werden, sondern nur wenn sich etwas zur vorherigen Meldung ändert, dann müßte es ja quasi tatsächlich eine neue Meldung sein, oder ?
                    NegaleinN sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                      @negalein
                      NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      #193
                      Nein, war immer die gleiche Meldung.
                        @negalein
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #194
                        @dslraser
                        @Negalein
                        @SBorg
                        Interessanter Link, die Daten gibt es auch als Json usw....
                        https://www.ooelfv.at/feuerwehr-intern/edv/alarmierungen-verfuegbare-publikationsformen/
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #195
                          Du hast mich falsch verstanden....
                          Wenn das Script es so machen würde, dann....
                            NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            #196
                            Ah ok, jetzt verstanden. :)
                            Ja, für das Blockly ist es quasi immer eine neue Meldung, da der DP durch das Script immer neu beschrieben wird.
                            Wäre cool, wenn @SBorg hier noch was ändern könnte. Falls es möglich ist.
                            • SBorgS
                              SBorgS
                              SBorg
                              schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                              #197
                              Ungetestet aus dem Bauch heraus:
                              // V0.1.0 10.08.2021 SBorg
                              let Filter0 = /.*/ig;                        //RegEx (hier alle Meldungen
                              let Filter1 = /DEINE WACHE*/ig;              //RegEx (zB. Brandwache, Bezirk...)
                              let DP = "0_userdata.0.Feuerwehr";           //Datenpunkt
                              const Zeitplan = "23 * * * * *";             //jede Minute bei 23 Sekunden (individuell abändern; es sollte nicht jeder minütlich bei genau 23 Sekunden abfragen!)
                              //Datenpunkte anlegen
                              createState(DP+'.RSS_Meldung', '', { name: "Feuerwehreinsatzmeldungen", type: "json", role: "state" });
                              createState(DP+'.neuer_Alarm', '', { name: "neue Meldung",              type: "boolean", role: "state" });
                              //scheduler
                              schedule(Zeitplan, polldata);
                              polldata();  //einmalig direkt beim Start Daten holen
                              function polldata() {
                                  var FeedParser = require('feedparser');
                                  var request = require('request'); // for fetching the feed
                                  var req = request('http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml');
                                  var feedparser = new FeedParser();
                                  req.on('error', function (error) {
                                   // handle any request errors
                                  req.on('response', function (res) {
                                    var stream = this; // `this` is `req`, which is a stream
                                    if (res.statusCode !== 200) { this.emit('error', new Error('Bad status code')); }
                                    else { stream.pipe(feedparser); }
                                  feedparser.on('error', function (error) {
                                   // always handle errors
                                  feedparser.on('readable', function () {
                                   // This is where the action is!
                                  var stream = this;    // `this` is `feedparser`, which is a stream
                                  var meta = this.meta; // **NOTE** the "meta" is always available in the context of the feedparser instance
                                  var item;
                                  while (item = stream.read()) {
                                    if (item.description.search(Filter0) != -1 || item.description.search(Filter1) != -1) {
                                          let tmp = (item.description.split("<br>"));
                                          let tmp1= (tmp[1].split(", "));
                                          let tmp2= (tmp[2].split("  "));
                                          tmp1[1] = tmp1[1].replace(/[a-z,A-Z,:, ]/ig, "");
                                          tmp2[0] = tmp2[0].replace(/[a-z,A-Z,:, ]/ig, "");
                                          tmp2[1] = tmp2[1].replace("- ", "Uhr");
                                          setState(DP+'.RSS_Meldung', JSON.stringify([{ 'Titel': item.title, 'Feuerwache': tmp[0], 'Einsatz': tmp1[0], 'Alarmstufe': tmp1[1], 'Feuerwehren': tmp2[0], 'Zeit': tmp2[1], 'Bezirk': tmp[3] }]));
                                          console.log("Einsatzmeldung vorhanden...");
                                          setState(DP+'.neuer_Alarm', true);
                                    } else {
                                       if (getState(DP+'.RSS_Meldung').val) {
                              } //end polldata
                              "RSS_ Meldung" sollte nicht mehr aktualisiert werden, außer bei einem neuen Ereignis oder wenn das bestehende nicht mehr existiert.
                              "neuer_Alarm" verbleibt solange "true", bis kein Einsatz mehr vorhanden. Dann wechselt er auf "false".
                              *EDIT* "geändert" werden ;)
                              *EDIT2* fehlende Klammer ergänzt
                              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #198
                                @SBorg Ich war gerade auch dabei diesen Beitrag zu schreiben als Du Deine Änderung gepostet hast. Ich hatte Dein Script auch verändert, aber wenn es mehrere Meldungen gab, dann kamen im eingestellten Intervall auch immer abwechselnd die Meldungen.
                                Dann werde ich mal Dein aktuelles Script probieren...
                                Meinen schon geschriebenen Text lasse ich mal unten im Spoiler drinn
                                javascript.0
                                2021-08-10 12:55:12.898	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung TECHNISCHER EINSATZ KLEIN, Feuerwehreinsatz in Braunau - BRAUNAU AM INN, Alarmstufe 1
                                javascript.0
                                2021-08-10 12:55:12.897	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung WASSERSCHADEN, Feuerwehreinsatz in Schärding - SCHÄRDING, Alarmstufe 1
                                javascript.0
                                2021-08-10 12:55:12.895	info	script.js.99_Test.Feuerwehr: Einsatzmeldung vorhanden...
                                javascript.0
                                2021-08-10 12:55:12.894	info	script.js.99_Test.Feuerwehr: Einsatzmeldung vorhanden...
                                javascript.0
                                2021-08-10 12:54:42.562	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung TECHNISCHER EINSATZ KLEIN, Feuerwehreinsatz in Braunau - BRAUNAU AM INN, Alarmstufe 1
                                javascript.0
                                2021-08-10 12:54:42.561	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung WASSERSCHADEN, Feuerwehreinsatz in Schärding - SCHÄRDING, Alarmstufe 1
                                javascript.0
                                2021-08-10 12:54:42.552	info	script.js.99_Test.Feuerwehr: Einsatzmeldung vorhanden...
                                javascript.0
                                javascript.0
                                2021-08-10 12:54:00.219	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung TECHNISCHER EINSATZ KLEIN, Feuerwehreinsatz in Braunau - BRAUNAU AM INN, Alarmstufe 1
                                javascript.0
                                2021-08-10 12:54:00.218	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung WASSERSCHADEN, Feuerwehreinsatz in Schärding - SCHÄRDING, Alarmstufe 1
                                javascript.0
                                2021-08-10 12:54:00.216	info	script.js.99_Test.Feuerwehr: Einsatzmeldung vorhanden...
                                javascript.0
                                2021-08-10 12:54:00.215	info	script.js.99_Test.Feuerwehr: Einsatzmeldung vorhanden...
                                javascript.0
                                2021-08-10 12:53:33.732	info	script.js.13_Uhr_und_Astro.Astrozeiten: nächte kommende Tagezeit: Nachmittag
                                javascript.0
                                2021-08-10 12:53:33.732	info	script.js.13_Uhr_und_Astro.Astrozeiten: neue Tagezeit: Mittag
                                javascript.0
                                2021-08-10 12:53:30.219	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung TECHNISCHER EINSATZ KLEIN, Feuerwehreinsatz in Braunau - BRAUNAU AM INN, Alarmstufe 1
                                javascript.0
                                2021-08-10 12:53:30.218	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung WASSERSCHADEN, Feuerwehreinsatz in Schärding - SCHÄRDING, Alarmstufe 1
                                javascript.0
                                2021-08-10 12:53:30.216	info	script.js.99_Test.Feuerwehr: Einsatzmeldung vorhanden...
                                javascript.0
                                2021-08-10 12:53:30.215	info	script.js.99_Test.Feuerwehr: Einsatzmeldung vorhanden...
                                javascript.0
                                2021-08-10 12:53:00.220	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung TECHNISCHER EINSATZ KLEIN, Feuerwehreinsatz in Braunau - BRAUNAU AM INN, Alarmstufe 1
                                javascript.0
                                2021-08-10 12:53:00.220	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung WASSERSCHADEN, Feuerwehreinsatz in Schärding - SCHÄRDING, Alarmstufe 1
                                Ich habe mal das Script und das Blockly verändert. Jetzt wird der Datenpunkt mit der Meldung nicht mehr geleert. Der Datenpunkt mit true/false ist ganz raus.
                                Im Blockly schaue ich jetzt eigentlich nur ob sich der Datenpunkt mit der Meldung geändert hat und lasse dann die Ansage machen. Beim Scriptstart wird der Datenpunkt einmalig geleert.
                                Der Zeitplan steht zum testen auf 30 Sekunden.
                                Probier mal...:
                                let   WACHE0   = /.*/ig;                        //RegEx
                                let   WACHE1   = /Schardenberg*/ig;             //RegEx
                                let   DP       = "javascript.0.Feuerwehr";      //Datenpunkt
                                const Zeitplan = "*/30 * * * * *";              //Intervall
                                //Datenpunkt anlegen
                                //scheduler
                                   //setState(DP+'.RSS_Meldung', ''); //DP leeren
                                   var item;
                                     if (item.description.search(WACHE0) != -1 || item.description.search(WACHE1) != -1) {
                                } //end polldata
                                 <variables>
                                   <variable id="L7A9(g?`LW}R/bMuZJZ+">alarm</variable>
                                   <variable id="LsczX0YIyn!68c?SjK*I">Ansage</variable>
                                 </variables>
                                 <block type="update" id="]Rq*KdtvY3{/U}jfts0r" x="262" y="112">
                                   <field name="OID">javascript.0.Feuerwehr.RSS_Meldung</field>
                                   <value name="VALUE">
                                     <block type="text" id="Xc0!UR;yaa*OC;WI^~aM">
                                       <field name="TEXT"></field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="on" id="4Ag2o!M7(duPG[0Vl2Hd">
                                         <block type="variables_set" id="%HtGMbM4;hXhq!W!Jl{p">
                                           <field name="VAR" id="L7A9(g?`LW}R/bMuZJZ+">alarm</field>
                                             <block type="on_source" id="jdhj}_X/5kH1zQ5o*8C^">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="debug" id="2V~2-(yaB)LH2@eNpWBR" disabled="true">
                                               <value name="TEXT">
                                                 <shadow type="text" id="d%$x30Q;kC;=Vt{B]6|t">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="text_join" id="~iS=1zY?23LhChk$.@ER">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="text" id="XbTnG~[ZSi/:1jq~rw^t">
                                                       <field name="TEXT">Trigger: </field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="on_source" id="tBL#1AF%0UrQql557:kl">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="controls_if" id="^tIyFsUxjFqH^5KM]Cd@">
                                                   <value name="IF0">
                                                     <block type="logic_compare" id="]zMvXTEIU,.V1C4;K,~:">
                                                       <field name="OP">NEQ</field>
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="on_source" id="1|*|+,f61)[zG*HC3q|8">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="text" id="!zh?%SplHiDFi-b/Nak_">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <statement name="DO0">
                                                     <block type="variables_set" id="CMmMZwNmchG4F@fQN:C}">
                                                       <field name="VAR" id="LsczX0YIyn!68c?SjK*I">Ansage</field>
                                                         <block type="text_join" id="*h/@)bzlPIooxo1/j:Au">
                                                           <mutation items="8"></mutation>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="text" id="Xu8o?(43(vn;Cg!T-f[1">
                                                               <field name="TEXT">30;Achtung </field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="text_getSubstring" id="}IpIsHTiUy+8B#?K/B%5">
                                                               <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                                               <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                               <field name="WHERE2">LAST</field>
                                                               <value name="STRING">
        <block type="get_attr" id="v~82#[cNH(ra2KPFbM4W">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="7;3ubSC@.Vh4B1@vTR%$">
        <field name="TEXT">0.Titel</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="OBJECT">
        <block type="variables_get" id="+ui2E?c,Vjd@r+{OJD%%">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="uTA06l]H..Y:0_w;K7O7">
        <field name="NUM">6</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             <block type="text" id="-mZ^h1(ueF^~78a{-,4z">
                                                               <field name="TEXT">, </field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD3">
                                                             <block type="text" id="0}0|gG|9{6D#6[fzo9qB">
                                                               <field name="TEXT">Feuerwehreinsatz in </field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD4">
                                                             <block type="get_attr" id="NH!)Y8=bLfRpPo2:WbjX">
                                                               <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="(Cy7yET/dEvN8A4b|-(w">
        <field name="TEXT">0.Feuerwache</field>
        </shadow>
                                                               </value>
        <block type="variables_get" id="H6r!qQXG2k`,6ad^P8@L">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD5">
                                                             <block type="text" id="a$[LcG?`YqUEJ88yB|Nk">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD6">
                                                             <block type="text" id="H^eJylGZdDfB9@!`VW/M">
                                                               <field name="TEXT"> Alarmstufe </field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD7">
                                                             <block type="get_attr" id="FgybMVKzEzhDO=?4Y9qZ">
                                                               <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="_sE$+E3j.T_fm~J)o.x2">
        <field name="TEXT">0.Alarmstufe</field>
        </shadow>
                                                               </value>
        <block type="variables_get" id="|!-j*yWA38543V2I-Yo2">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="debug" id="alm4P!?kI2P%{?tmA?!Q" disabled="true">
                                                           <value name="TEXT">
                                                             <shadow type="text">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="text_join" id="q1M=D|,|=n?#hG[j{)jF">
                                                               <value name="ADD0">
        <block type="text" id="/%EeV3[QI[gYyYnZRHXW">
        <field name="TEXT">Ansage: </field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="AVlBEj-{:5rgRgUfV;_l">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="control" id="aB@ja!KyrC^SDNh,s[3Y">
                                                               <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592770T3W.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id="[,fek++O]qRkKOl/UM1.">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                </xml>
                                var alarm, Ansage;
                                function subsequenceFromStartLast(sequence, at1) {
                                 var start = at1;
                                 var end = sequence.length - 1 + 1;
                                 return sequence.slice(start, end);
                                setState("javascript.0.Feuerwehr.RSS_Meldung"/*Feuerwehreinsatzmeldungen*/, '', true);
                                on({id: "javascript.0.Feuerwehr.RSS_Meldung"/*Feuerwehreinsatzmeldungen*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                                 var value = obj.state.val;
                                 alarm = (obj.state ? obj.state.val : "");
                                 if ((obj.state ? obj.state.val : "") != '') {
                                   Ansage = ['30;Achtung ',subsequenceFromStartLast(getAttr(alarm, '0.Titel'), 5),', ','Feuerwehreinsatz in ',getAttr(alarm, '0.Feuerwache'),', ',' Alarmstufe ',getAttr(alarm, '0.Alarmstufe')].join('');
                                   console.log(('Ansage: ' + String(Ansage)));
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  Probier mal...:
                                  //scheduler
                                     var item;
                                  } //end polldata
                                   <variables>
                                   </variables>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="TEXT">
                                                   </shadow>
                                                     <value name="ADD0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD3">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD4">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD5">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD6">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD7">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                             <value name="TEXT">
                                                               </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  var alarm, Ansage;
                                   var start = at1;
                                  SBorgS
                                  SBorgS
                                  SBorg
                                  #199
                                  @dslraser :)
                                  Die Meldung wird zwar noch immer jedes mal geschrieben, da aber das auch jedes mal erfolgte löschen weg fällt, fällt auch das "aktualisieren" aus, außer es passiert wirklich was neues.
                                  * EDIT * natürlich "ändern", aktualisiert wird ja...
                                  • SBorgS SBorg
                                    //scheduler
                                        var item;
                                          } else {
                                    } //end polldata
                                    NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    #200
                                    @sborg sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                                    Er meckert bei mir was an.
                                    javascript.0 (6878) script.js.Feuerwehr.Einsaetze compile failed: at script.js.Feuerwehr.Einsaetze:66
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #201
                                      @negalein
                                      ich glaube in Zeile 66 fehlt eine geschweifte schließende Klammer
                                      NegaleinN sigi234S SBorgS 3 Antworten Letzte Antwort
                                        @negalein
                                        NegaleinN
                                        NegaleinN
                                        Negalein
                                        #202
                                        das wars :)
                                        • SBorgS SBorg
                                          //scheduler
                                              var item;
                                                } else {
                                          } //end polldata
                                          NegaleinN
                                          NegaleinN
                                          Negalein
                                          #203
                                          kommt leider noch wiederholend
                                          Beobachtung:
                                          Script Start ---> DP wird befüllt ---> Alexa plappert
                                          00:21 ---> DP wird geleert ---> Alexa plappert
                                          00:42 ---> DP wird befüllt ---> Alexa plappert
                                          01:03 ---> DP wird geleert ---> Alexa plappert
                                          usw. bis der Einsatz beendet ist.
                                          84.0k
