  4. JavaScript
  5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
426 Beiträge 13 Kommentatoren 105.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @negalein
    jo, hier steht es ja eigentlich auch (Zeile 21 und 22)
    https://forum.iobroker.net/post/661353
        setState(DP+'.neuer_Alarm', false);  //DP leeren
        setState(DP+'.RSS_Meldung', ''); //DP leeren
    Das wird dann immer neu geschrieben. (bei Dir dann alle 23 Sekunden, wie eingestellt) Dann kommt auch immer die Ansage. Keine Ahnung wie man das anders machen kann...JS kann ich nur wenig.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #190
    @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    @SBorg, kannst du da was machen?
    ° Fixer ---> iob fix
      @negalein
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #191
      bei ist größer als letztes kommt nur true.
      10:15:23.172	info	javascript.0 (6878) script.js.Feuerwehr.Alarm-Alexa: true
      Leider ist gerade der Einsatz vorbei. Kann nicht sagen, wie es noch bei einem laufenden mit ist größer als letztes ist.
      Ach, doch. Hatte es ja vorher auf ist größer als letztes und da ist die Meldung immer gekommen.
      • NegaleinN Negalein
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #192
        @negalein
        eigentlich müssten/sollten die DP dann nicht in dem Zeitpan überschrieben werden, sondern nur wenn sich etwas zur vorherigen Meldung ändert, dann müßte es ja quasi tatsächlich eine neue Meldung sein, oder ?
        NegaleinN sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
          @negalein
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #193
          Nein, war immer die gleiche Meldung.
            @negalein
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #194
            @dslraser
            @Negalein
            @SBorg
            Interessanter Link, die Daten gibt es auch als Json usw....
            https://www.ooelfv.at/feuerwehr-intern/edv/alarmierungen-verfuegbare-publikationsformen/
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #195
              @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
              Du hast mich falsch verstanden....
              Wenn das Script es so machen würde, dann....
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #196
                Ah ok, jetzt verstanden. :)
                Ja, für das Blockly ist es quasi immer eine neue Meldung, da der DP durch das Script immer neu beschrieben wird.
                Wäre cool, wenn @SBorg hier noch was ändern könnte. Falls es möglich ist.
                • SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                  #197
                  Ungetestet aus dem Bauch heraus:
                  // V0.1.0 10.08.2021 SBorg
                  let Filter0 = /.*/ig;                        //RegEx (hier alle Meldungen
                  let Filter1 = /DEINE WACHE*/ig;              //RegEx (zB. Brandwache, Bezirk...)
                  let DP = "0_userdata.0.Feuerwehr";           //Datenpunkt
                  const Zeitplan = "23 * * * * *";             //jede Minute bei 23 Sekunden (individuell abändern; es sollte nicht jeder minütlich bei genau 23 Sekunden abfragen!)
                  //Datenpunkte anlegen
                  createState(DP+'.RSS_Meldung', '', { name: "Feuerwehreinsatzmeldungen", type: "json", role: "state" });
                  createState(DP+'.neuer_Alarm', '', { name: "neue Meldung",              type: "boolean", role: "state" });
                  //scheduler
                  schedule(Zeitplan, polldata);
                  polldata();  //einmalig direkt beim Start Daten holen
                  function polldata() {
                      var FeedParser = require('feedparser');
                      var request = require('request'); // for fetching the feed
                      var req = request('http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml');
                      var feedparser = new FeedParser();
                      req.on('error', function (error) {
                       // handle any request errors
                      req.on('response', function (res) {
                        var stream = this; // `this` is `req`, which is a stream
                        if (res.statusCode !== 200) { this.emit('error', new Error('Bad status code')); }
                        else { stream.pipe(feedparser); }
                      feedparser.on('error', function (error) {
                       // always handle errors
                      feedparser.on('readable', function () {
                       // This is where the action is!
                      var stream = this;    // `this` is `feedparser`, which is a stream
                      var meta = this.meta; // **NOTE** the "meta" is always available in the context of the feedparser instance
                      var item;
                      while (item = stream.read()) {
                        if (item.description.search(Filter0) != -1 || item.description.search(Filter1) != -1) {
                              let tmp = (item.description.split("<br>"));
                              let tmp1= (tmp[1].split(", "));
                              let tmp2= (tmp[2].split("  "));
                              tmp1[1] = tmp1[1].replace(/[a-z,A-Z,:, ]/ig, "");
                              tmp2[0] = tmp2[0].replace(/[a-z,A-Z,:, ]/ig, "");
                              tmp2[1] = tmp2[1].replace("- ", "Uhr");
                              setState(DP+'.RSS_Meldung', JSON.stringify([{ 'Titel': item.title, 'Feuerwache': tmp[0], 'Einsatz': tmp1[0], 'Alarmstufe': tmp1[1], 'Feuerwehren': tmp2[0], 'Zeit': tmp2[1], 'Bezirk': tmp[3] }]));
                              console.log("Einsatzmeldung vorhanden...");
                              setState(DP+'.neuer_Alarm', true);
                        } else {
                           if (getState(DP+'.RSS_Meldung').val) {
                  } //end polldata
                  "RSS_ Meldung" sollte nicht mehr aktualisiert werden, außer bei einem neuen Ereignis oder wenn das bestehende nicht mehr existiert.
                  "neuer_Alarm" verbleibt solange "true", bis kein Einsatz mehr vorhanden. Dann wechselt er auf "false".
                  *EDIT* "geändert" werden ;)
                  *EDIT2* fehlende Klammer ergänzt
                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                  NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #198
                    @SBorg Ich war gerade auch dabei diesen Beitrag zu schreiben als Du Deine Änderung gepostet hast. Ich hatte Dein Script auch verändert, aber wenn es mehrere Meldungen gab, dann kamen im eingestellten Intervall auch immer abwechselnd die Meldungen.
                    Dann werde ich mal Dein aktuelles Script probieren...
                    Meinen schon geschriebenen Text lasse ich mal unten im Spoiler drinn
                    javascript.0
                    2021-08-10 12:55:12.898	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung TECHNISCHER EINSATZ KLEIN, Feuerwehreinsatz in Braunau - BRAUNAU AM INN, Alarmstufe 1
                    javascript.0
                    2021-08-10 12:55:12.897	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung WASSERSCHADEN, Feuerwehreinsatz in Schärding - SCHÄRDING, Alarmstufe 1
                    javascript.0
                    2021-08-10 12:55:12.895	info	script.js.99_Test.Feuerwehr: Einsatzmeldung vorhanden...
                    javascript.0
                    2021-08-10 12:55:12.894	info	script.js.99_Test.Feuerwehr: Einsatzmeldung vorhanden...
                    javascript.0
                    2021-08-10 12:54:42.562	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung TECHNISCHER EINSATZ KLEIN, Feuerwehreinsatz in Braunau - BRAUNAU AM INN, Alarmstufe 1
                    javascript.0
                    2021-08-10 12:54:42.561	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung WASSERSCHADEN, Feuerwehreinsatz in Schärding - SCHÄRDING, Alarmstufe 1
                    javascript.0
                    2021-08-10 12:54:42.552	info	script.js.99_Test.Feuerwehr: Einsatzmeldung vorhanden...
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2021-08-10 12:54:00.219	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung TECHNISCHER EINSATZ KLEIN, Feuerwehreinsatz in Braunau - BRAUNAU AM INN, Alarmstufe 1
                    javascript.0
                    2021-08-10 12:54:00.218	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung WASSERSCHADEN, Feuerwehreinsatz in Schärding - SCHÄRDING, Alarmstufe 1
                    javascript.0
                    2021-08-10 12:54:00.216	info	script.js.99_Test.Feuerwehr: Einsatzmeldung vorhanden...
                    javascript.0
                    2021-08-10 12:54:00.215	info	script.js.99_Test.Feuerwehr: Einsatzmeldung vorhanden...
                    javascript.0
                    2021-08-10 12:53:33.732	info	script.js.13_Uhr_und_Astro.Astrozeiten: nächte kommende Tagezeit: Nachmittag
                    javascript.0
                    2021-08-10 12:53:33.732	info	script.js.13_Uhr_und_Astro.Astrozeiten: neue Tagezeit: Mittag
                    javascript.0
                    2021-08-10 12:53:30.219	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung TECHNISCHER EINSATZ KLEIN, Feuerwehreinsatz in Braunau - BRAUNAU AM INN, Alarmstufe 1
                    javascript.0
                    2021-08-10 12:53:30.218	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung WASSERSCHADEN, Feuerwehreinsatz in Schärding - SCHÄRDING, Alarmstufe 1
                    javascript.0
                    2021-08-10 12:53:30.216	info	script.js.99_Test.Feuerwehr: Einsatzmeldung vorhanden...
                    javascript.0
                    2021-08-10 12:53:30.215	info	script.js.99_Test.Feuerwehr: Einsatzmeldung vorhanden...
                    javascript.0
                    2021-08-10 12:53:00.220	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung TECHNISCHER EINSATZ KLEIN, Feuerwehreinsatz in Braunau - BRAUNAU AM INN, Alarmstufe 1
                    javascript.0
                    2021-08-10 12:53:00.220	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung WASSERSCHADEN, Feuerwehreinsatz in Schärding - SCHÄRDING, Alarmstufe 1
                    Ich habe mal das Script und das Blockly verändert. Jetzt wird der Datenpunkt mit der Meldung nicht mehr geleert. Der Datenpunkt mit true/false ist ganz raus.
                    Im Blockly schaue ich jetzt eigentlich nur ob sich der Datenpunkt mit der Meldung geändert hat und lasse dann die Ansage machen. Beim Scriptstart wird der Datenpunkt einmalig geleert.
                    Der Zeitplan steht zum testen auf 30 Sekunden.
                    Probier mal...:
                    let   WACHE0   = /.*/ig;                        //RegEx
                    let   WACHE1   = /Schardenberg*/ig;             //RegEx
                    let   DP       = "javascript.0.Feuerwehr";      //Datenpunkt
                    const Zeitplan = "*/30 * * * * *";              //Intervall
                    //Datenpunkt anlegen
                    //scheduler
                       //setState(DP+'.RSS_Meldung', ''); //DP leeren
                       var item;
                         if (item.description.search(WACHE0) != -1 || item.description.search(WACHE1) != -1) {
                    } //end polldata
                     <variables>
                       <variable id="L7A9(g?`LW}R/bMuZJZ+">alarm</variable>
                       <variable id="LsczX0YIyn!68c?SjK*I">Ansage</variable>
                     </variables>
                     <block type="update" id="]Rq*KdtvY3{/U}jfts0r" x="262" y="112">
                       <field name="OID">javascript.0.Feuerwehr.RSS_Meldung</field>
                       <value name="VALUE">
                         <block type="text" id="Xc0!UR;yaa*OC;WI^~aM">
                           <field name="TEXT"></field>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="on" id="4Ag2o!M7(duPG[0Vl2Hd">
                           <statement name="STATEMENT">
                             <block type="variables_set" id="%HtGMbM4;hXhq!W!Jl{p">
                               <field name="VAR" id="L7A9(g?`LW}R/bMuZJZ+">alarm</field>
                                 <block type="on_source" id="jdhj}_X/5kH1zQ5o*8C^">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="debug" id="2V~2-(yaB)LH2@eNpWBR" disabled="true">
                                   <value name="TEXT">
                                     <shadow type="text" id="d%$x30Q;kC;=Vt{B]6|t">
                                     </shadow>
                                     <block type="text_join" id="~iS=1zY?23LhChk$.@ER">
                                       <value name="ADD0">
                                         <block type="text" id="XbTnG~[ZSi/:1jq~rw^t">
                                           <field name="TEXT">Trigger: </field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         <block type="on_source" id="tBL#1AF%0UrQql557:kl">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="controls_if" id="^tIyFsUxjFqH^5KM]Cd@">
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="logic_compare" id="]zMvXTEIU,.V1C4;K,~:">
                                           <field name="OP">NEQ</field>
                                           <value name="A">
                                             <block type="on_source" id="1|*|+,f61)[zG*HC3q|8">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="text" id="!zh?%SplHiDFi-b/Nak_">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <statement name="DO0">
                                         <block type="variables_set" id="CMmMZwNmchG4F@fQN:C}">
                                           <field name="VAR" id="LsczX0YIyn!68c?SjK*I">Ansage</field>
                                             <block type="text_join" id="*h/@)bzlPIooxo1/j:Au">
                                               <mutation items="8"></mutation>
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="text" id="Xu8o?(43(vn;Cg!T-f[1">
                                                   <field name="TEXT">30;Achtung </field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="text_getSubstring" id="}IpIsHTiUy+8B#?K/B%5">
                                                   <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                                   <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                   <field name="WHERE2">LAST</field>
                                                   <value name="STRING">
                                                     <block type="get_attr" id="v~82#[cNH(ra2KPFbM4W">
                                                       <value name="PATH">
                                                         <shadow type="text" id="7;3ubSC@.Vh4B1@vTR%$">
                                                           <field name="TEXT">0.Titel</field>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <value name="OBJECT">
                                                         <block type="variables_get" id="+ui2E?c,Vjd@r+{OJD%%">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="AT1">
                                                     <block type="math_number" id="uTA06l]H..Y:0_w;K7O7">
                                                       <field name="NUM">6</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 <block type="text" id="-mZ^h1(ueF^~78a{-,4z">
                                                   <field name="TEXT">, </field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD3">
                                                 <block type="text" id="0}0|gG|9{6D#6[fzo9qB">
                                                   <field name="TEXT">Feuerwehreinsatz in </field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD4">
                                                 <block type="get_attr" id="NH!)Y8=bLfRpPo2:WbjX">
                                                   <value name="PATH">
                                                     <shadow type="text" id="(Cy7yET/dEvN8A4b|-(w">
                                                       <field name="TEXT">0.Feuerwache</field>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     <block type="variables_get" id="H6r!qQXG2k`,6ad^P8@L">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD5">
                                                 <block type="text" id="a$[LcG?`YqUEJ88yB|Nk">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD6">
                                                 <block type="text" id="H^eJylGZdDfB9@!`VW/M">
                                                   <field name="TEXT"> Alarmstufe </field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD7">
                                                 <block type="get_attr" id="FgybMVKzEzhDO=?4Y9qZ">
                                                   <value name="PATH">
                                                     <shadow type="text" id="_sE$+E3j.T_fm~J)o.x2">
                                                       <field name="TEXT">0.Alarmstufe</field>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     <block type="variables_get" id="|!-j*yWA38543V2I-Yo2">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="debug" id="alm4P!?kI2P%{?tmA?!Q" disabled="true">
                                               <value name="TEXT">
                                                 <shadow type="text">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="text_join" id="q1M=D|,|=n?#hG[j{)jF">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="text" id="/%EeV3[QI[gYyYnZRHXW">
                                                       <field name="TEXT">Ansage: </field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="variables_get" id="AVlBEj-{:5rgRgUfV;_l">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="control" id="aB@ja!KyrC^SDNh,s[3Y">
                                                   <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592770T3W.Commands.speak</field>
                                                     <block type="variables_get" id="[,fek++O]qRkKOl/UM1.">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                    </xml>
                    var alarm, Ansage;
                    function subsequenceFromStartLast(sequence, at1) {
                     var start = at1;
                     var end = sequence.length - 1 + 1;
                     return sequence.slice(start, end);
                    setState("javascript.0.Feuerwehr.RSS_Meldung"/*Feuerwehreinsatzmeldungen*/, '', true);
                    on({id: "javascript.0.Feuerwehr.RSS_Meldung"/*Feuerwehreinsatzmeldungen*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                     var value = obj.state.val;
                     alarm = (obj.state ? obj.state.val : "");
                     if ((obj.state ? obj.state.val : "") != '') {
                       Ansage = ['30;Achtung ',subsequenceFromStartLast(getAttr(alarm, '0.Titel'), 5),', ','Feuerwehreinsatz in ',getAttr(alarm, '0.Feuerwache'),', ',' Alarmstufe ',getAttr(alarm, '0.Alarmstufe')].join('');
                       console.log(('Ansage: ' + String(Ansage)));
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      Probier mal...:
                      //scheduler
                         var item;
                      } //end polldata
                       <variables>
                       </variables>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="TEXT">
                                       </shadow>
                                         <value name="ADD0">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                                 <value name="ADD0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                         <value name="PATH">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="AT1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD3">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD4">
                                                     <value name="PATH">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD5">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD6">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD7">
                                                     <value name="PATH">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="TEXT">
                                                   </shadow>
                                                     <value name="ADD0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                      var alarm, Ansage;
                       var start = at1;
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #199
                      @dslraser :)
                      Die Meldung wird zwar noch immer jedes mal geschrieben, da aber das auch jedes mal erfolgte löschen weg fällt, fällt auch das "aktualisieren" aus, außer es passiert wirklich was neues.
                      * EDIT * natürlich "ändern", aktualisiert wird ja...
                      • SBorgS SBorg
                        //scheduler
                            var item;
                              } else {
                        } //end polldata
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #200
                        @sborg sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                        Er meckert bei mir was an.
                        javascript.0 (6878) script.js.Feuerwehr.Einsaetze compile failed: at script.js.Feuerwehr.Einsaetze:66
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #201
                          @negalein
                          ich glaube in Zeile 66 fehlt eine geschweifte schließende Klammer
                          NegaleinN sigi234S SBorgS 3 Antworten Letzte Antwort
                            @negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #202
                            das wars :)
                            • SBorgS SBorg
                              //scheduler
                                  var item;
                                    } else {
                              } //end polldata
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #203
                              kommt leider noch wiederholend
                              Beobachtung:
                              Script Start ---> DP wird befüllt ---> Alexa plappert
                              00:21 ---> DP wird geleert ---> Alexa plappert
                              00:42 ---> DP wird befüllt ---> Alexa plappert
                              01:03 ---> DP wird geleert ---> Alexa plappert
                              usw. bis der Einsatz beendet ist.
                                @negalein
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #204
                                @dslraser
                                10.8.2021, 14:03:23.504	[info ]: javascript.0 (16368) Stop script script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz
                                10.8.2021, 14:03:24.193	[info ]: javascript.0 (16368) Start javascript script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz
                                10.8.2021, 14:03:24.200	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: registered 1 subscription and 0 schedules
                                10.8.2021, 14:03:24.624	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Trigger:
                                10.8.2021, 14:03:24.625	[error]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Cannot parse ""SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                10.8.2021, 14:03:24.626	[error]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                                10.8.2021, 14:03:24.627	[error]: javascript.0 (16368)     at subsequenceFromStartLast (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz:5:22)
                                10.8.2021, 14:03:24.627	[error]: javascript.0 (16368)     at Object.<anonymous> (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz:22:140)
                                10.8.2021, 14:03:42.854	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Trigger: [{"Titel":"VB - VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN","Feuerwache":"Vöcklabruck - UNGENACH","Einsatz":"E210801768","Alarmstufe":"1","Feuerwehren":"1","Zeit":"10.08.2021 13:57 Uhr","Bezirk":"FF Ungenach"}]
                                10.8.2021, 14:03:42.854	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Ansage: 80;Achtung VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN, Feuerwehreinsatz in Vöcklabruck - UNGENACH,  Alarmstufe 1
                                10.8.2021, 14:03:42.856	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Trigger: [{"Titel":"UU - BRANDMELDEALARM","Feuerwache":"Urfahr-Umgebung - GRAMASTETTEN","Einsatz":"E210801764","Alarmstufe":"1","Feuerwehren":"1","Zeit":"10.08.2021 13:51 Uhr","Bezirk":"FF Gramastetten"}]
                                10.8.2021, 14:03:42.856	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Ansage: 80;Achtung BRANDMELDEALARM, Feuerwehreinsatz in Urfahr-Umgebung - GRAMASTETTEN,  Alarmstufe 1
                                10.8.2021, 14:03:42.858	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Trigger: [{"Titel":"BR - TECHNISCHER EINSATZ KLEIN","Feuerwache":"Braunau - BRAUNAU AM INN","Einsatz":"E210801752","Alarmstufe":"1","Feuerwehren":"1","Zeit":"10.08.2021 11:51 Uhr","Bezirk":"FF Ranshofen"}]
                                10.8.2021, 14:03:42.858	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Ansage: 80;Achtung TECHNISCHER EINSATZ KLEIN, Feuerwehreinsatz in Braunau - BRAUNAU AM INN,  Alarmstufe 1
                                10.8.2021, 14:04:26.111	[info ]: javascript.0 (16368) Stop script script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz
                                10.8.2021, 14:04:26.848	[info ]: javascript.0 (16368) Start javascript script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz
                                10.8.2021, 14:04:26.880	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: registered 1 subscription and 0 schedules
                                10.8.2021, 14:04:27.233	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Trigger:
                                10.8.2021, 14:04:27.233	[error]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Cannot parse ""SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                10.8.2021, 14:04:27.234	[error]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Cannot parse ""SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                10.8.2021, 14:04:27.234	[error]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                                10.8.2021, 14:04:27.234	[error]: javascript.0 (16368)     at subsequenceFromStartLast (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz:5:22)
                                10.8.2021, 14:04:27.234	[error]: javascript.0 (16368)     at Object.<anonymous> (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz:22:140)
                                  @negalein
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #205
                                  @negalein
                                  Kommt davon wenn man es mit einem Texteditor macht und sich dann verklammert, äh zählt...
                                  @Negalein hast du im Blockly von "aktualisiert" auf "geändert" umgestellt?
                                  Sieht IMHO nämlich gut aus:
                                    Beobachtung:
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #206
                                    Beobachtung:
                                    ja, das habe ich auch, wenn es mehr als einen Einsatz Zeitgleich gibt, je nach dem welchen Trigger Du nun aktuell verwendest.
                                    Du hast gesehen das 0_userdata.0 eingestellt war im Script ?
                                    Trigger müßte im Blockly nun wieder der DP neue Meldung sein (true/false) dann sollte das nicht mehr passieren...
                                    sigi234S SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Beobachtung:
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #207
                                      Umgestellt, geht , teste weiter
                                        Beobachtung:
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #208
                                        Ich vergaß...🙃
                                        ...ich stelle alles (und neues) mittlerweile auf den Userspace um ;)
                                        • SBorgS SBorg
                                          @negalein
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #209
                                          Ja
                                          muss es später mit einem anderen Bezirk testen. Aktuell ist bei uns kein Einsatz.
                                          es gab da nur 1 Einsatz.
                                          Trigger hab ich den neuen verwendet.
