  4. JavaScript
  5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
426 Beiträge 13 Kommentatoren 105.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    dann müßte es ja quasi tatsächlich eine neue Meldung sein, oder ?
    Nein, war immer die gleiche Meldung.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #195
    @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    Du hast mich falsch verstanden....
    Wenn das Script es so machen würde, dann....
    eigentlich müssten/sollten die DP dann nicht in dem Zeitpan überschrieben werden, sondern nur wenn sich etwas zur vorherigen Meldung ändert, dann müßte es ja quasi tatsächlich eine neue Meldung sein, oder ?
    • dslraserD dslraser
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #196
      Ah ok, jetzt verstanden. :)
      Ja, für das Blockly ist es quasi immer eine neue Meldung, da der DP durch das Script immer neu beschrieben wird.
      Wäre cool, wenn @SBorg hier noch was ändern könnte. Falls es möglich ist.
      ° Fixer ---> iob fix
      • SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        schrieb am zuletzt editiert von SBorg
        #197
        Ungetestet aus dem Bauch heraus:
        // V0.1.0 10.08.2021 SBorg
        let Filter0 = /.*/ig;                        //RegEx (hier alle Meldungen
        let Filter1 = /DEINE WACHE*/ig;              //RegEx (zB. Brandwache, Bezirk...)
        let DP = "0_userdata.0.Feuerwehr";           //Datenpunkt
        const Zeitplan = "23 * * * * *";             //jede Minute bei 23 Sekunden (individuell abändern; es sollte nicht jeder minütlich bei genau 23 Sekunden abfragen!)
        //Datenpunkte anlegen
        createState(DP+'.RSS_Meldung', '', { name: "Feuerwehreinsatzmeldungen", type: "json", role: "state" });
        createState(DP+'.neuer_Alarm', '', { name: "neue Meldung",              type: "boolean", role: "state" });
        //scheduler
        schedule(Zeitplan, polldata);
        polldata();  //einmalig direkt beim Start Daten holen
        function polldata() {
            var FeedParser = require('feedparser');
            var request = require('request'); // for fetching the feed
            var req = request('http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml');
            var feedparser = new FeedParser();
            req.on('error', function (error) {
             // handle any request errors
            req.on('response', function (res) {
              var stream = this; // `this` is `req`, which is a stream
              if (res.statusCode !== 200) { this.emit('error', new Error('Bad status code')); }
              else { stream.pipe(feedparser); }
            feedparser.on('error', function (error) {
             // always handle errors
            feedparser.on('readable', function () {
             // This is where the action is!
            var stream = this;    // `this` is `feedparser`, which is a stream
            var meta = this.meta; // **NOTE** the "meta" is always available in the context of the feedparser instance
            var item;
            while (item = stream.read()) {
              if (item.description.search(Filter0) != -1 || item.description.search(Filter1) != -1) {
                    let tmp = (item.description.split("<br>"));
                    let tmp1= (tmp[1].split(", "));
                    let tmp2= (tmp[2].split("  "));
                    tmp1[1] = tmp1[1].replace(/[a-z,A-Z,:, ]/ig, "");
                    tmp2[0] = tmp2[0].replace(/[a-z,A-Z,:, ]/ig, "");
                    tmp2[1] = tmp2[1].replace("- ", "Uhr");
                    setState(DP+'.RSS_Meldung', JSON.stringify([{ 'Titel': item.title, 'Feuerwache': tmp[0], 'Einsatz': tmp1[0], 'Alarmstufe': tmp1[1], 'Feuerwehren': tmp2[0], 'Zeit': tmp2[1], 'Bezirk': tmp[3] }]));
                    console.log("Einsatzmeldung vorhanden...");
                    setState(DP+'.neuer_Alarm', true);
              } else {
                 if (getState(DP+'.RSS_Meldung').val) {
                  setState(DP+'.neuer_Alarm', false);  //DP leeren
                  setState(DP+'.RSS_Meldung', ''); //DP leeren
        } //end polldata
        "RSS_ Meldung" sollte nicht mehr aktualisiert werden, außer bei einem neuen Ereignis oder wenn das bestehende nicht mehr existiert.
        "neuer_Alarm" verbleibt solange "true", bis kein Einsatz mehr vorhanden. Dann wechselt er auf "false".
        *EDIT* "geändert" werden ;)
        *EDIT2* fehlende Klammer ergänzt
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #198
          @SBorg Ich war gerade auch dabei diesen Beitrag zu schreiben als Du Deine Änderung gepostet hast. Ich hatte Dein Script auch verändert, aber wenn es mehrere Meldungen gab, dann kamen im eingestellten Intervall auch immer abwechselnd die Meldungen.
          Dann werde ich mal Dein aktuelles Script probieren...
          Meinen schon geschriebenen Text lasse ich mal unten im Spoiler drinn
          javascript.0
          2021-08-10 12:55:12.898	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung TECHNISCHER EINSATZ KLEIN, Feuerwehreinsatz in Braunau - BRAUNAU AM INN, Alarmstufe 1
          javascript.0
          2021-08-10 12:55:12.897	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung WASSERSCHADEN, Feuerwehreinsatz in Schärding - SCHÄRDING, Alarmstufe 1
          javascript.0
          2021-08-10 12:55:12.895	info	script.js.99_Test.Feuerwehr: Einsatzmeldung vorhanden...
          javascript.0
          2021-08-10 12:55:12.894	info	script.js.99_Test.Feuerwehr: Einsatzmeldung vorhanden...
          javascript.0
          2021-08-10 12:54:42.562	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung TECHNISCHER EINSATZ KLEIN, Feuerwehreinsatz in Braunau - BRAUNAU AM INN, Alarmstufe 1
          javascript.0
          2021-08-10 12:54:42.561	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung WASSERSCHADEN, Feuerwehreinsatz in Schärding - SCHÄRDING, Alarmstufe 1
          javascript.0
          2021-08-10 12:54:42.552	info	script.js.99_Test.Feuerwehr: Einsatzmeldung vorhanden...
          javascript.0
          javascript.0
          2021-08-10 12:54:00.219	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung TECHNISCHER EINSATZ KLEIN, Feuerwehreinsatz in Braunau - BRAUNAU AM INN, Alarmstufe 1
          javascript.0
          2021-08-10 12:54:00.218	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung WASSERSCHADEN, Feuerwehreinsatz in Schärding - SCHÄRDING, Alarmstufe 1
          javascript.0
          2021-08-10 12:54:00.216	info	script.js.99_Test.Feuerwehr: Einsatzmeldung vorhanden...
          javascript.0
          2021-08-10 12:54:00.215	info	script.js.99_Test.Feuerwehr: Einsatzmeldung vorhanden...
          javascript.0
          2021-08-10 12:53:33.732	info	script.js.13_Uhr_und_Astro.Astrozeiten: nächte kommende Tagezeit: Nachmittag
          javascript.0
          2021-08-10 12:53:33.732	info	script.js.13_Uhr_und_Astro.Astrozeiten: neue Tagezeit: Mittag
          javascript.0
          2021-08-10 12:53:30.219	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung TECHNISCHER EINSATZ KLEIN, Feuerwehreinsatz in Braunau - BRAUNAU AM INN, Alarmstufe 1
          javascript.0
          2021-08-10 12:53:30.218	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung WASSERSCHADEN, Feuerwehreinsatz in Schärding - SCHÄRDING, Alarmstufe 1
          javascript.0
          2021-08-10 12:53:30.216	info	script.js.99_Test.Feuerwehr: Einsatzmeldung vorhanden...
          javascript.0
          2021-08-10 12:53:30.215	info	script.js.99_Test.Feuerwehr: Einsatzmeldung vorhanden...
          javascript.0
          2021-08-10 12:53:00.220	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung TECHNISCHER EINSATZ KLEIN, Feuerwehreinsatz in Braunau - BRAUNAU AM INN, Alarmstufe 1
          javascript.0
          2021-08-10 12:53:00.220	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung WASSERSCHADEN, Feuerwehreinsatz in Schärding - SCHÄRDING, Alarmstufe 1
          Ich habe mal das Script und das Blockly verändert. Jetzt wird der Datenpunkt mit der Meldung nicht mehr geleert. Der Datenpunkt mit true/false ist ganz raus.
          Im Blockly schaue ich jetzt eigentlich nur ob sich der Datenpunkt mit der Meldung geändert hat und lasse dann die Ansage machen. Beim Scriptstart wird der Datenpunkt einmalig geleert.
          Der Zeitplan steht zum testen auf 30 Sekunden.
          Probier mal...:
          let   WACHE0   = /.*/ig;                        //RegEx
          let   WACHE1   = /Schardenberg*/ig;             //RegEx
          let   DP       = "javascript.0.Feuerwehr";      //Datenpunkt
          const Zeitplan = "*/30 * * * * *";              //Intervall
          //Datenpunkt anlegen
          //scheduler
             //setState(DP+'.RSS_Meldung', ''); //DP leeren
             var item;
               if (item.description.search(WACHE0) != -1 || item.description.search(WACHE1) != -1) {
          } //end polldata
           <variables>
             <variable id="L7A9(g?`LW}R/bMuZJZ+">alarm</variable>
             <variable id="LsczX0YIyn!68c?SjK*I">Ansage</variable>
           </variables>
           <block type="update" id="]Rq*KdtvY3{/U}jfts0r" x="262" y="112">
             <field name="OID">javascript.0.Feuerwehr.RSS_Meldung</field>
             <value name="VALUE">
               <block type="text" id="Xc0!UR;yaa*OC;WI^~aM">
                 <field name="TEXT"></field>
               </block>
             </value>
             <next>
               <block type="on" id="4Ag2o!M7(duPG[0Vl2Hd">
                 <statement name="STATEMENT">
                   <block type="variables_set" id="%HtGMbM4;hXhq!W!Jl{p">
                     <field name="VAR" id="L7A9(g?`LW}R/bMuZJZ+">alarm</field>
                       <block type="on_source" id="jdhj}_X/5kH1zQ5o*8C^">
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="debug" id="2V~2-(yaB)LH2@eNpWBR" disabled="true">
                         <value name="TEXT">
                           <shadow type="text" id="d%$x30Q;kC;=Vt{B]6|t">
                           </shadow>
                           <block type="text_join" id="~iS=1zY?23LhChk$.@ER">
                             <value name="ADD0">
                               <block type="text" id="XbTnG~[ZSi/:1jq~rw^t">
                                 <field name="TEXT">Trigger: </field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD1">
                               <block type="on_source" id="tBL#1AF%0UrQql557:kl">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="controls_if" id="^tIyFsUxjFqH^5KM]Cd@">
                             <value name="IF0">
                               <block type="logic_compare" id="]zMvXTEIU,.V1C4;K,~:">
                                 <field name="OP">NEQ</field>
                                 <value name="A">
                                   <block type="on_source" id="1|*|+,f61)[zG*HC3q|8">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="text" id="!zh?%SplHiDFi-b/Nak_">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <statement name="DO0">
                               <block type="variables_set" id="CMmMZwNmchG4F@fQN:C}">
                                 <field name="VAR" id="LsczX0YIyn!68c?SjK*I">Ansage</field>
                                   <block type="text_join" id="*h/@)bzlPIooxo1/j:Au">
                                     <mutation items="8"></mutation>
                                     <value name="ADD0">
                                       <block type="text" id="Xu8o?(43(vn;Cg!T-f[1">
                                         <field name="TEXT">30;Achtung </field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                       <block type="text_getSubstring" id="}IpIsHTiUy+8B#?K/B%5">
                                         <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                         <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                         <field name="WHERE2">LAST</field>
                                         <value name="STRING">
                                           <block type="get_attr" id="v~82#[cNH(ra2KPFbM4W">
                                             <value name="PATH">
                                               <shadow type="text" id="7;3ubSC@.Vh4B1@vTR%$">
                                                 <field name="TEXT">0.Titel</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <value name="OBJECT">
                                               <block type="variables_get" id="+ui2E?c,Vjd@r+{OJD%%">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="AT1">
                                           <block type="math_number" id="uTA06l]H..Y:0_w;K7O7">
                                             <field name="NUM">6</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD2">
                                       <block type="text" id="-mZ^h1(ueF^~78a{-,4z">
                                         <field name="TEXT">, </field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD3">
                                       <block type="text" id="0}0|gG|9{6D#6[fzo9qB">
                                         <field name="TEXT">Feuerwehreinsatz in </field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD4">
                                       <block type="get_attr" id="NH!)Y8=bLfRpPo2:WbjX">
                                         <value name="PATH">
                                           <shadow type="text" id="(Cy7yET/dEvN8A4b|-(w">
                                             <field name="TEXT">0.Feuerwache</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           <block type="variables_get" id="H6r!qQXG2k`,6ad^P8@L">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD5">
                                       <block type="text" id="a$[LcG?`YqUEJ88yB|Nk">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD6">
                                       <block type="text" id="H^eJylGZdDfB9@!`VW/M">
                                         <field name="TEXT"> Alarmstufe </field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD7">
                                       <block type="get_attr" id="FgybMVKzEzhDO=?4Y9qZ">
                                         <value name="PATH">
                                           <shadow type="text" id="_sE$+E3j.T_fm~J)o.x2">
                                             <field name="TEXT">0.Alarmstufe</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           <block type="variables_get" id="|!-j*yWA38543V2I-Yo2">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="debug" id="alm4P!?kI2P%{?tmA?!Q" disabled="true">
                                     <value name="TEXT">
                                       <shadow type="text">
                                       </shadow>
                                       <block type="text_join" id="q1M=D|,|=n?#hG[j{)jF">
                                         <value name="ADD0">
                                           <block type="text" id="/%EeV3[QI[gYyYnZRHXW">
                                             <field name="TEXT">Ansage: </field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           <block type="variables_get" id="AVlBEj-{:5rgRgUfV;_l">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="control" id="aB@ja!KyrC^SDNh,s[3Y">
                                         <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592770T3W.Commands.speak</field>
                                           <block type="variables_get" id="[,fek++O]qRkKOl/UM1.">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </next>
           </block>
          </xml>
          var alarm, Ansage;
          function subsequenceFromStartLast(sequence, at1) {
           var start = at1;
           var end = sequence.length - 1 + 1;
           return sequence.slice(start, end);
          setState("javascript.0.Feuerwehr.RSS_Meldung"/*Feuerwehreinsatzmeldungen*/, '', true);
          on({id: "javascript.0.Feuerwehr.RSS_Meldung"/*Feuerwehreinsatzmeldungen*/, change: "ne"}, async function (obj) {
           var value = obj.state.val;
           alarm = (obj.state ? obj.state.val : "");
           if ((obj.state ? obj.state.val : "") != '') {
             Ansage = ['30;Achtung ',subsequenceFromStartLast(getAttr(alarm, '0.Titel'), 5),', ','Feuerwehreinsatz in ',getAttr(alarm, '0.Feuerwache'),', ',' Alarmstufe ',getAttr(alarm, '0.Alarmstufe')].join('');
             console.log(('Ansage: ' + String(Ansage)));
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            Probier mal...:
            //scheduler
               var item;
            } //end polldata
             <variables>
             </variables>
                 </block>
               </value>
               <next>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                           <value name="TEXT">
                             </shadow>
                               <value name="ADD0">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD1">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                               <value name="IF0">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                       <value name="ADD0">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                               <value name="PATH">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="AT1">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD2">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD3">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD4">
                                           <value name="PATH">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD5">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD6">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD7">
                                           <value name="PATH">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="TEXT">
                                         </shadow>
                                           <value name="ADD0">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
            var alarm, Ansage;
             var start = at1;
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #199
            @dslraser :)
            Die Meldung wird zwar noch immer jedes mal geschrieben, da aber das auch jedes mal erfolgte löschen weg fällt, fällt auch das "aktualisieren" aus, außer es passiert wirklich was neues.
            * EDIT * natürlich "ändern", aktualisiert wird ja...
            • SBorgS SBorg
              //scheduler
                  var item;
                    } else {
              } //end polldata
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #200
              @sborg sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
              Er meckert bei mir was an.
              javascript.0 (6878) script.js.Feuerwehr.Einsaetze compile failed: at script.js.Feuerwehr.Einsaetze:66
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #201
                @negalein
                ich glaube in Zeile 66 fehlt eine geschweifte schließende Klammer
                NegaleinN sigi234S SBorgS 3 Antworten Letzte Antwort
                  @negalein
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #202
                  das wars :)
                  • SBorgS SBorg
                    //scheduler
                        var item;
                          } else {
                    } //end polldata
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #203
                    kommt leider noch wiederholend
                    Beobachtung:
                    Script Start ---> DP wird befüllt ---> Alexa plappert
                    00:21 ---> DP wird geleert ---> Alexa plappert
                    00:42 ---> DP wird befüllt ---> Alexa plappert
                    01:03 ---> DP wird geleert ---> Alexa plappert
                    usw. bis der Einsatz beendet ist.
                      @negalein
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #204
                      @dslraser
                      10.8.2021, 14:03:23.504	[info ]: javascript.0 (16368) Stop script script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz
                      10.8.2021, 14:03:24.193	[info ]: javascript.0 (16368) Start javascript script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz
                      10.8.2021, 14:03:24.200	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: registered 1 subscription and 0 schedules
                      10.8.2021, 14:03:24.624	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Trigger:
                      10.8.2021, 14:03:24.625	[error]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Cannot parse ""SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                      10.8.2021, 14:03:24.626	[error]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                      10.8.2021, 14:03:24.627	[error]: javascript.0 (16368)     at subsequenceFromStartLast (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz:5:22)
                      10.8.2021, 14:03:24.627	[error]: javascript.0 (16368)     at Object.<anonymous> (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz:22:140)
                      10.8.2021, 14:03:42.854	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Trigger: [{"Titel":"VB - VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN","Feuerwache":"Vöcklabruck - UNGENACH","Einsatz":"E210801768","Alarmstufe":"1","Feuerwehren":"1","Zeit":"10.08.2021 13:57 Uhr","Bezirk":"FF Ungenach"}]
                      10.8.2021, 14:03:42.854	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Ansage: 80;Achtung VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN, Feuerwehreinsatz in Vöcklabruck - UNGENACH,  Alarmstufe 1
                      10.8.2021, 14:03:42.856	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Trigger: [{"Titel":"UU - BRANDMELDEALARM","Feuerwache":"Urfahr-Umgebung - GRAMASTETTEN","Einsatz":"E210801764","Alarmstufe":"1","Feuerwehren":"1","Zeit":"10.08.2021 13:51 Uhr","Bezirk":"FF Gramastetten"}]
                      10.8.2021, 14:03:42.856	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Ansage: 80;Achtung BRANDMELDEALARM, Feuerwehreinsatz in Urfahr-Umgebung - GRAMASTETTEN,  Alarmstufe 1
                      10.8.2021, 14:03:42.858	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Trigger: [{"Titel":"BR - TECHNISCHER EINSATZ KLEIN","Feuerwache":"Braunau - BRAUNAU AM INN","Einsatz":"E210801752","Alarmstufe":"1","Feuerwehren":"1","Zeit":"10.08.2021 11:51 Uhr","Bezirk":"FF Ranshofen"}]
                      10.8.2021, 14:03:42.858	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Ansage: 80;Achtung TECHNISCHER EINSATZ KLEIN, Feuerwehreinsatz in Braunau - BRAUNAU AM INN,  Alarmstufe 1
                      10.8.2021, 14:04:26.111	[info ]: javascript.0 (16368) Stop script script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz
                      10.8.2021, 14:04:26.848	[info ]: javascript.0 (16368) Start javascript script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz
                      10.8.2021, 14:04:26.880	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: registered 1 subscription and 0 schedules
                      10.8.2021, 14:04:27.233	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Trigger:
                      10.8.2021, 14:04:27.233	[error]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Cannot parse ""SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                      10.8.2021, 14:04:27.234	[error]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Cannot parse ""SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                      10.8.2021, 14:04:27.234	[error]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                      10.8.2021, 14:04:27.234	[error]: javascript.0 (16368)     at subsequenceFromStartLast (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz:5:22)
                      10.8.2021, 14:04:27.234	[error]: javascript.0 (16368)     at Object.<anonymous> (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz:22:140)
                        @negalein
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #205
                        @negalein
                        Kommt davon wenn man es mit einem Texteditor macht und sich dann verklammert, äh zählt...
                        @Negalein hast du im Blockly von "aktualisiert" auf "geändert" umgestellt?
                        Sieht IMHO nämlich gut aus:
                          Beobachtung:
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #206
                          Beobachtung:
                          ja, das habe ich auch, wenn es mehr als einen Einsatz Zeitgleich gibt, je nach dem welchen Trigger Du nun aktuell verwendest.
                          Du hast gesehen das 0_userdata.0 eingestellt war im Script ?
                          Trigger müßte im Blockly nun wieder der DP neue Meldung sein (true/false) dann sollte das nicht mehr passieren...
                          sigi234S SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                            Beobachtung:
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #207
                            Umgestellt, geht , teste weiter
                              Beobachtung:
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #208
                              Ich vergaß...🙃
                              ...ich stelle alles (und neues) mittlerweile auf den Userspace um ;)
                              • SBorgS SBorg
                                @negalein
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #209
                                Ja
                                muss es später mit einem anderen Bezirk testen. Aktuell ist bei uns kein Einsatz.
                                es gab da nur 1 Einsatz.
                                Trigger hab ich den neuen verwendet.
                                  Ja
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #210
                                  @negalein
                                  @SBorg
                                  ich teste gerade zwei verschiedene Sachen. Ich habe mal Schardenberg im Script eingestellt. Da passiert gerade folgendes beim Trigger auf die Ereignisse:
                                  14:14:23.208	info	javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: wurde geändert: 30;Achtung VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON, Feuerwehreinsatz in Urfahr-Umgebung - ST. GOTTHARD IM MÜHLKREIS, Alarmstufe 2
                                  14:14:23.209	info	javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: wurde geändert: 30;Achtung VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN, Feuerwehreinsatz in Vöcklabruck - UNGENACH, Alarmstufe 1
                                  14:14:23.210	info	javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: wurde geändert: 30;Achtung BRANDMELDEALARM, Feuerwehreinsatz in Urfahr-Umgebung - GRAMASTETTEN, Alarmstufe 1
                                  14:14:23.210	info	javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: wurde geändert: 30;Achtung TECHNISCHER EINSATZ KLEIN, Feuerwehreinsatz in Braunau - BRAUNAU AM INN, Alarmstufe 1
                                  Der andere DP (neue Meldung) steht von Beginn an auf true, aber da kommt dann nichts, weil der ja true bleibt, also würde man wahrscheinlich nur die erste Ansage mit dem ersten Einsatz (wenn vorher nichts war) mitbekommen. Wenn dann weitere Einsätze dazu kommen und der DP noch true ist, weil die Einsätze noch nicht beendet sind, dann käme keine Ansage....denke ich. (und im DP mit den json/Ereignissen steht dann nur das zuletzt eingelesene, von den aktuell vier Einsätzen) Geht also so auch nicht.
                                  @SBorg
                                  kann man alle aktuell laufenden Einsätze in den DP einlesen ? (im Moment steht da immer nur einer drinn obwohl es aktuell mehrere gibt)
                                  sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @negalein
                                    @SBorg
                                    @SBorg
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #211
                                    @dslraser
                                    Jetzt kommen keine Ansagen mehr.
                                      @negalein
                                      @SBorg
                                      @SBorg
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #212
                                      jetzt hast mich erschreckt. Dachte, Schardenberg, und bei mir kommt nichts?
                                      Dann seh ich im Log von dir, dass Schardenberg garnicht dabei ist.
                                      Puhh, dachte schon das Script geht nicht. ;)
                                      sigi234S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #213
                                        @negalein
                                        Wie schaut dein Blockly aus? Bekomme keine
                                        Ansage mehr?
                                        dslraserD NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #214
                                          Habe ich das vielleicht falsch eingestellt ?
                                          Zeig mal wie das Script bei Dir aussieht.
