  4. JavaScript
  5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
426 Beiträge 13 Kommentatoren 105.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    dann müßte es ja quasi tatsächlich eine neue Meldung sein, oder ?
    Nein, war immer die gleiche Meldung.
    Du hast mich falsch verstanden....
    Wenn das Script es so machen würde, dann....
    eigentlich müssten/sollten die DP dann nicht in dem Zeitpan überschrieben werden, sondern nur wenn sich etwas zur vorherigen Meldung ändert, dann müßte es ja quasi tatsächlich eine neue Meldung sein, oder ?
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #196
    Ah ok, jetzt verstanden. :)
    Ja, für das Blockly ist es quasi immer eine neue Meldung, da der DP durch das Script immer neu beschrieben wird.
    Wäre cool, wenn @SBorg hier noch was ändern könnte. Falls es möglich ist.
    ° Fixer ---> iob fix
    • SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      schrieb am zuletzt editiert von SBorg
      #197
      Ungetestet aus dem Bauch heraus:
      // V0.1.0 10.08.2021 SBorg
      let Filter0 = /.*/ig;                        //RegEx (hier alle Meldungen
      let Filter1 = /DEINE WACHE*/ig;              //RegEx (zB. Brandwache, Bezirk...)
      let DP = "0_userdata.0.Feuerwehr";           //Datenpunkt
      const Zeitplan = "23 * * * * *";             //jede Minute bei 23 Sekunden (individuell abändern; es sollte nicht jeder minütlich bei genau 23 Sekunden abfragen!)
      //Datenpunkte anlegen
      createState(DP+'.RSS_Meldung', '', { name: "Feuerwehreinsatzmeldungen", type: "json", role: "state" });
      createState(DP+'.neuer_Alarm', '', { name: "neue Meldung",              type: "boolean", role: "state" });
      //scheduler
      schedule(Zeitplan, polldata);
      polldata();  //einmalig direkt beim Start Daten holen
      function polldata() {
          var FeedParser = require('feedparser');
          var request = require('request'); // for fetching the feed
          var req = request('http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml');
          var feedparser = new FeedParser();
          req.on('error', function (error) {
           // handle any request errors
          req.on('response', function (res) {
            var stream = this; // `this` is `req`, which is a stream
            if (res.statusCode !== 200) { this.emit('error', new Error('Bad status code')); }
            else { stream.pipe(feedparser); }
          feedparser.on('error', function (error) {
           // always handle errors
          feedparser.on('readable', function () {
           // This is where the action is!
          var stream = this;    // `this` is `feedparser`, which is a stream
          var meta = this.meta; // **NOTE** the "meta" is always available in the context of the feedparser instance
          var item;
          while (item = stream.read()) {
            if (item.description.search(Filter0) != -1 || item.description.search(Filter1) != -1) {
                  let tmp = (item.description.split("<br>"));
                  let tmp1= (tmp[1].split(", "));
                  let tmp2= (tmp[2].split("  "));
                  tmp1[1] = tmp1[1].replace(/[a-z,A-Z,:, ]/ig, "");
                  tmp2[0] = tmp2[0].replace(/[a-z,A-Z,:, ]/ig, "");
                  tmp2[1] = tmp2[1].replace("- ", "Uhr");
                  setState(DP+'.RSS_Meldung', JSON.stringify([{ 'Titel': item.title, 'Feuerwache': tmp[0], 'Einsatz': tmp1[0], 'Alarmstufe': tmp1[1], 'Feuerwehren': tmp2[0], 'Zeit': tmp2[1], 'Bezirk': tmp[3] }]));
                  console.log("Einsatzmeldung vorhanden...");
                  setState(DP+'.neuer_Alarm', true);
            } else {
               if (getState(DP+'.RSS_Meldung').val) {
                setState(DP+'.neuer_Alarm', false);  //DP leeren
                setState(DP+'.RSS_Meldung', ''); //DP leeren
      } //end polldata
      "RSS_ Meldung" sollte nicht mehr aktualisiert werden, außer bei einem neuen Ereignis oder wenn das bestehende nicht mehr existiert.
      "neuer_Alarm" verbleibt solange "true", bis kein Einsatz mehr vorhanden. Dann wechselt er auf "false".
      *EDIT* "geändert" werden ;)
      *EDIT2* fehlende Klammer ergänzt
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #198
        @SBorg Ich war gerade auch dabei diesen Beitrag zu schreiben als Du Deine Änderung gepostet hast. Ich hatte Dein Script auch verändert, aber wenn es mehrere Meldungen gab, dann kamen im eingestellten Intervall auch immer abwechselnd die Meldungen.
        Dann werde ich mal Dein aktuelles Script probieren...
        Meinen schon geschriebenen Text lasse ich mal unten im Spoiler drinn
        javascript.0
        2021-08-10 12:55:12.898	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung TECHNISCHER EINSATZ KLEIN, Feuerwehreinsatz in Braunau - BRAUNAU AM INN, Alarmstufe 1
        javascript.0
        2021-08-10 12:55:12.897	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung WASSERSCHADEN, Feuerwehreinsatz in Schärding - SCHÄRDING, Alarmstufe 1
        javascript.0
        2021-08-10 12:55:12.895	info	script.js.99_Test.Feuerwehr: Einsatzmeldung vorhanden...
        javascript.0
        2021-08-10 12:55:12.894	info	script.js.99_Test.Feuerwehr: Einsatzmeldung vorhanden...
        javascript.0
        2021-08-10 12:54:42.562	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung TECHNISCHER EINSATZ KLEIN, Feuerwehreinsatz in Braunau - BRAUNAU AM INN, Alarmstufe 1
        javascript.0
        2021-08-10 12:54:42.561	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung WASSERSCHADEN, Feuerwehreinsatz in Schärding - SCHÄRDING, Alarmstufe 1
        javascript.0
        2021-08-10 12:54:42.552	info	script.js.99_Test.Feuerwehr: Einsatzmeldung vorhanden...
        javascript.0
        javascript.0
        2021-08-10 12:54:00.219	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung TECHNISCHER EINSATZ KLEIN, Feuerwehreinsatz in Braunau - BRAUNAU AM INN, Alarmstufe 1
        javascript.0
        2021-08-10 12:54:00.218	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung WASSERSCHADEN, Feuerwehreinsatz in Schärding - SCHÄRDING, Alarmstufe 1
        javascript.0
        2021-08-10 12:54:00.216	info	script.js.99_Test.Feuerwehr: Einsatzmeldung vorhanden...
        javascript.0
        2021-08-10 12:54:00.215	info	script.js.99_Test.Feuerwehr: Einsatzmeldung vorhanden...
        javascript.0
        2021-08-10 12:53:33.732	info	script.js.13_Uhr_und_Astro.Astrozeiten: nächte kommende Tagezeit: Nachmittag
        javascript.0
        2021-08-10 12:53:33.732	info	script.js.13_Uhr_und_Astro.Astrozeiten: neue Tagezeit: Mittag
        javascript.0
        2021-08-10 12:53:30.219	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung TECHNISCHER EINSATZ KLEIN, Feuerwehreinsatz in Braunau - BRAUNAU AM INN, Alarmstufe 1
        javascript.0
        2021-08-10 12:53:30.218	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung WASSERSCHADEN, Feuerwehreinsatz in Schärding - SCHÄRDING, Alarmstufe 1
        javascript.0
        2021-08-10 12:53:30.216	info	script.js.99_Test.Feuerwehr: Einsatzmeldung vorhanden...
        javascript.0
        2021-08-10 12:53:30.215	info	script.js.99_Test.Feuerwehr: Einsatzmeldung vorhanden...
        javascript.0
        2021-08-10 12:53:00.220	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung TECHNISCHER EINSATZ KLEIN, Feuerwehreinsatz in Braunau - BRAUNAU AM INN, Alarmstufe 1
        javascript.0
        2021-08-10 12:53:00.220	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung WASSERSCHADEN, Feuerwehreinsatz in Schärding - SCHÄRDING, Alarmstufe 1
        Ich habe mal das Script und das Blockly verändert. Jetzt wird der Datenpunkt mit der Meldung nicht mehr geleert. Der Datenpunkt mit true/false ist ganz raus.
        Im Blockly schaue ich jetzt eigentlich nur ob sich der Datenpunkt mit der Meldung geändert hat und lasse dann die Ansage machen. Beim Scriptstart wird der Datenpunkt einmalig geleert.
        Der Zeitplan steht zum testen auf 30 Sekunden.
        Probier mal...:
        let   WACHE0   = /.*/ig;                        //RegEx
        let   WACHE1   = /Schardenberg*/ig;             //RegEx
        let   DP       = "javascript.0.Feuerwehr";      //Datenpunkt
        const Zeitplan = "*/30 * * * * *";              //Intervall
        //Datenpunkt anlegen
        //scheduler
           //setState(DP+'.RSS_Meldung', ''); //DP leeren
           var item;
             if (item.description.search(WACHE0) != -1 || item.description.search(WACHE1) != -1) {
        } //end polldata
         <variables>
           <variable id="L7A9(g?`LW}R/bMuZJZ+">alarm</variable>
           <variable id="LsczX0YIyn!68c?SjK*I">Ansage</variable>
         </variables>
         <block type="update" id="]Rq*KdtvY3{/U}jfts0r" x="262" y="112">
           <field name="OID">javascript.0.Feuerwehr.RSS_Meldung</field>
           <value name="VALUE">
             <block type="text" id="Xc0!UR;yaa*OC;WI^~aM">
               <field name="TEXT"></field>
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="on" id="4Ag2o!M7(duPG[0Vl2Hd">
               <statement name="STATEMENT">
                 <block type="variables_set" id="%HtGMbM4;hXhq!W!Jl{p">
                   <field name="VAR" id="L7A9(g?`LW}R/bMuZJZ+">alarm</field>
                     <block type="on_source" id="jdhj}_X/5kH1zQ5o*8C^">
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="debug" id="2V~2-(yaB)LH2@eNpWBR" disabled="true">
                       <value name="TEXT">
                         <shadow type="text" id="d%$x30Q;kC;=Vt{B]6|t">
                         </shadow>
                         <block type="text_join" id="~iS=1zY?23LhChk$.@ER">
                           <value name="ADD0">
                             <block type="text" id="XbTnG~[ZSi/:1jq~rw^t">
                               <field name="TEXT">Trigger: </field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD1">
                             <block type="on_source" id="tBL#1AF%0UrQql557:kl">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="controls_if" id="^tIyFsUxjFqH^5KM]Cd@">
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_compare" id="]zMvXTEIU,.V1C4;K,~:">
                               <field name="OP">NEQ</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="on_source" id="1|*|+,f61)[zG*HC3q|8">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="text" id="!zh?%SplHiDFi-b/Nak_">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="DO0">
                             <block type="variables_set" id="CMmMZwNmchG4F@fQN:C}">
                               <field name="VAR" id="LsczX0YIyn!68c?SjK*I">Ansage</field>
                                 <block type="text_join" id="*h/@)bzlPIooxo1/j:Au">
                                   <mutation items="8"></mutation>
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="text" id="Xu8o?(43(vn;Cg!T-f[1">
                                       <field name="TEXT">30;Achtung </field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="text_getSubstring" id="}IpIsHTiUy+8B#?K/B%5">
                                       <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                       <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                       <field name="WHERE2">LAST</field>
                                       <value name="STRING">
                                         <block type="get_attr" id="v~82#[cNH(ra2KPFbM4W">
                                           <value name="PATH">
                                             <shadow type="text" id="7;3ubSC@.Vh4B1@vTR%$">
                                               <field name="TEXT">0.Titel</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <value name="OBJECT">
                                             <block type="variables_get" id="+ui2E?c,Vjd@r+{OJD%%">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="AT1">
                                         <block type="math_number" id="uTA06l]H..Y:0_w;K7O7">
                                           <field name="NUM">6</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD2">
                                     <block type="text" id="-mZ^h1(ueF^~78a{-,4z">
                                       <field name="TEXT">, </field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD3">
                                     <block type="text" id="0}0|gG|9{6D#6[fzo9qB">
                                       <field name="TEXT">Feuerwehreinsatz in </field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD4">
                                     <block type="get_attr" id="NH!)Y8=bLfRpPo2:WbjX">
                                       <value name="PATH">
                                         <shadow type="text" id="(Cy7yET/dEvN8A4b|-(w">
                                           <field name="TEXT">0.Feuerwache</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         <block type="variables_get" id="H6r!qQXG2k`,6ad^P8@L">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD5">
                                     <block type="text" id="a$[LcG?`YqUEJ88yB|Nk">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD6">
                                     <block type="text" id="H^eJylGZdDfB9@!`VW/M">
                                       <field name="TEXT"> Alarmstufe </field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD7">
                                     <block type="get_attr" id="FgybMVKzEzhDO=?4Y9qZ">
                                       <value name="PATH">
                                         <shadow type="text" id="_sE$+E3j.T_fm~J)o.x2">
                                           <field name="TEXT">0.Alarmstufe</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         <block type="variables_get" id="|!-j*yWA38543V2I-Yo2">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="debug" id="alm4P!?kI2P%{?tmA?!Q" disabled="true">
                                   <value name="TEXT">
                                     <shadow type="text">
                                     </shadow>
                                     <block type="text_join" id="q1M=D|,|=n?#hG[j{)jF">
                                       <value name="ADD0">
                                         <block type="text" id="/%EeV3[QI[gYyYnZRHXW">
                                           <field name="TEXT">Ansage: </field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         <block type="variables_get" id="AVlBEj-{:5rgRgUfV;_l">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="control" id="aB@ja!KyrC^SDNh,s[3Y">
                                       <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592770T3W.Commands.speak</field>
                                         <block type="variables_get" id="[,fek++O]qRkKOl/UM1.">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
        var alarm, Ansage;
        function subsequenceFromStartLast(sequence, at1) {
         var start = at1;
         var end = sequence.length - 1 + 1;
         return sequence.slice(start, end);
        setState("javascript.0.Feuerwehr.RSS_Meldung"/*Feuerwehreinsatzmeldungen*/, '', true);
        on({id: "javascript.0.Feuerwehr.RSS_Meldung"/*Feuerwehreinsatzmeldungen*/, change: "ne"}, async function (obj) {
         var value = obj.state.val;
         alarm = (obj.state ? obj.state.val : "");
         if ((obj.state ? obj.state.val : "") != '') {
           Ansage = ['30;Achtung ',subsequenceFromStartLast(getAttr(alarm, '0.Titel'), 5),', ','Feuerwehreinsatz in ',getAttr(alarm, '0.Feuerwache'),', ',' Alarmstufe ',getAttr(alarm, '0.Alarmstufe')].join('');
           console.log(('Ansage: ' + String(Ansage)));
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          Probier mal...:
          //scheduler
             var item;
          } //end polldata
           <variables>
           </variables>
               </block>
             </value>
             <next>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                         <value name="TEXT">
                           </shadow>
                             <value name="ADD0">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD1">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                             <value name="IF0">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                     <value name="ADD0">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                             <value name="PATH">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="AT1">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD2">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD3">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD4">
                                         <value name="PATH">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD5">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD6">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD7">
                                         <value name="PATH">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="TEXT">
                                       </shadow>
                                         <value name="ADD0">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </next>
           </block>
          </xml>
          var alarm, Ansage;
           var start = at1;
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #199
          @dslraser :)
          Die Meldung wird zwar noch immer jedes mal geschrieben, da aber das auch jedes mal erfolgte löschen weg fällt, fällt auch das "aktualisieren" aus, außer es passiert wirklich was neues.
          * EDIT * natürlich "ändern", aktualisiert wird ja...
          • SBorgS SBorg
            //scheduler
                var item;
                  } else {
            } //end polldata
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #200
            @sborg sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
            Er meckert bei mir was an.
            javascript.0 (6878) script.js.Feuerwehr.Einsaetze compile failed: at script.js.Feuerwehr.Einsaetze:66
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #201
              @negalein
              ich glaube in Zeile 66 fehlt eine geschweifte schließende Klammer
              NegaleinN sigi234S SBorgS 3 Antworten Letzte Antwort
                @negalein
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #202
                das wars :)
                • SBorgS SBorg
                  //scheduler
                      var item;
                        } else {
                  } //end polldata
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #203
                  kommt leider noch wiederholend
                  Beobachtung:
                  Script Start ---> DP wird befüllt ---> Alexa plappert
                  00:21 ---> DP wird geleert ---> Alexa plappert
                  00:42 ---> DP wird befüllt ---> Alexa plappert
                  01:03 ---> DP wird geleert ---> Alexa plappert
                  usw. bis der Einsatz beendet ist.
                    @negalein
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #204
                    @dslraser
                    10.8.2021, 14:03:23.504	[info ]: javascript.0 (16368) Stop script script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz
                    10.8.2021, 14:03:24.193	[info ]: javascript.0 (16368) Start javascript script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz
                    10.8.2021, 14:03:24.200	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: registered 1 subscription and 0 schedules
                    10.8.2021, 14:03:24.624	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Trigger:
                    10.8.2021, 14:03:24.625	[error]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Cannot parse ""SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                    10.8.2021, 14:03:24.626	[error]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                    10.8.2021, 14:03:24.627	[error]: javascript.0 (16368)     at subsequenceFromStartLast (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz:5:22)
                    10.8.2021, 14:03:24.627	[error]: javascript.0 (16368)     at Object.<anonymous> (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz:22:140)
                    10.8.2021, 14:03:42.854	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Trigger: [{"Titel":"VB - VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN","Feuerwache":"Vöcklabruck - UNGENACH","Einsatz":"E210801768","Alarmstufe":"1","Feuerwehren":"1","Zeit":"10.08.2021 13:57 Uhr","Bezirk":"FF Ungenach"}]
                    10.8.2021, 14:03:42.854	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Ansage: 80;Achtung VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN, Feuerwehreinsatz in Vöcklabruck - UNGENACH,  Alarmstufe 1
                    10.8.2021, 14:03:42.856	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Trigger: [{"Titel":"UU - BRANDMELDEALARM","Feuerwache":"Urfahr-Umgebung - GRAMASTETTEN","Einsatz":"E210801764","Alarmstufe":"1","Feuerwehren":"1","Zeit":"10.08.2021 13:51 Uhr","Bezirk":"FF Gramastetten"}]
                    10.8.2021, 14:03:42.856	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Ansage: 80;Achtung BRANDMELDEALARM, Feuerwehreinsatz in Urfahr-Umgebung - GRAMASTETTEN,  Alarmstufe 1
                    10.8.2021, 14:03:42.858	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Trigger: [{"Titel":"BR - TECHNISCHER EINSATZ KLEIN","Feuerwache":"Braunau - BRAUNAU AM INN","Einsatz":"E210801752","Alarmstufe":"1","Feuerwehren":"1","Zeit":"10.08.2021 11:51 Uhr","Bezirk":"FF Ranshofen"}]
                    10.8.2021, 14:03:42.858	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Ansage: 80;Achtung TECHNISCHER EINSATZ KLEIN, Feuerwehreinsatz in Braunau - BRAUNAU AM INN,  Alarmstufe 1
                    10.8.2021, 14:04:26.111	[info ]: javascript.0 (16368) Stop script script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz
                    10.8.2021, 14:04:26.848	[info ]: javascript.0 (16368) Start javascript script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz
                    10.8.2021, 14:04:26.880	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: registered 1 subscription and 0 schedules
                    10.8.2021, 14:04:27.233	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Trigger:
                    10.8.2021, 14:04:27.233	[error]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Cannot parse ""SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                    10.8.2021, 14:04:27.234	[error]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Cannot parse ""SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                    10.8.2021, 14:04:27.234	[error]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                    10.8.2021, 14:04:27.234	[error]: javascript.0 (16368)     at subsequenceFromStartLast (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz:5:22)
                    10.8.2021, 14:04:27.234	[error]: javascript.0 (16368)     at Object.<anonymous> (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz:22:140)
                      @negalein
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #205
                      @negalein
                      Kommt davon wenn man es mit einem Texteditor macht und sich dann verklammert, äh zählt...
                      @Negalein hast du im Blockly von "aktualisiert" auf "geändert" umgestellt?
                      Sieht IMHO nämlich gut aus:
                        Beobachtung:
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #206
                        Beobachtung:
                        ja, das habe ich auch, wenn es mehr als einen Einsatz Zeitgleich gibt, je nach dem welchen Trigger Du nun aktuell verwendest.
                        Du hast gesehen das 0_userdata.0 eingestellt war im Script ?
                        Trigger müßte im Blockly nun wieder der DP neue Meldung sein (true/false) dann sollte das nicht mehr passieren...
                        sigi234S SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                          Beobachtung:
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #207
                          Umgestellt, geht , teste weiter
                            Beobachtung:
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #208
                            Ich vergaß...🙃
                            ...ich stelle alles (und neues) mittlerweile auf den Userspace um ;)
                            • SBorgS SBorg
                              @negalein
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #209
                              Ja
                              muss es später mit einem anderen Bezirk testen. Aktuell ist bei uns kein Einsatz.
                              es gab da nur 1 Einsatz.
                              Trigger hab ich den neuen verwendet.
                                Ja
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #210
                                @negalein
                                @SBorg
                                ich teste gerade zwei verschiedene Sachen. Ich habe mal Schardenberg im Script eingestellt. Da passiert gerade folgendes beim Trigger auf die Ereignisse:
                                14:14:23.208	info	javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: wurde geändert: 30;Achtung VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON, Feuerwehreinsatz in Urfahr-Umgebung - ST. GOTTHARD IM MÜHLKREIS, Alarmstufe 2
                                14:14:23.209	info	javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: wurde geändert: 30;Achtung VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN, Feuerwehreinsatz in Vöcklabruck - UNGENACH, Alarmstufe 1
                                14:14:23.210	info	javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: wurde geändert: 30;Achtung BRANDMELDEALARM, Feuerwehreinsatz in Urfahr-Umgebung - GRAMASTETTEN, Alarmstufe 1
                                14:14:23.210	info	javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: wurde geändert: 30;Achtung TECHNISCHER EINSATZ KLEIN, Feuerwehreinsatz in Braunau - BRAUNAU AM INN, Alarmstufe 1
                                Der andere DP (neue Meldung) steht von Beginn an auf true, aber da kommt dann nichts, weil der ja true bleibt, also würde man wahrscheinlich nur die erste Ansage mit dem ersten Einsatz (wenn vorher nichts war) mitbekommen. Wenn dann weitere Einsätze dazu kommen und der DP noch true ist, weil die Einsätze noch nicht beendet sind, dann käme keine Ansage....denke ich. (und im DP mit den json/Ereignissen steht dann nur das zuletzt eingelesene, von den aktuell vier Einsätzen) Geht also so auch nicht.
                                @SBorg
                                kann man alle aktuell laufenden Einsätze in den DP einlesen ? (im Moment steht da immer nur einer drinn obwohl es aktuell mehrere gibt)
                                sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @negalein
                                  @SBorg
                                  @SBorg
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #211
                                  @dslraser
                                  Jetzt kommen keine Ansagen mehr.
                                    @negalein
                                    @SBorg
                                    @SBorg
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #212
                                    jetzt hast mich erschreckt. Dachte, Schardenberg, und bei mir kommt nichts?
                                    Dann seh ich im Log von dir, dass Schardenberg garnicht dabei ist.
                                    Puhh, dachte schon das Script geht nicht. ;)
                                    sigi234S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #213
                                      @negalein
                                      Wie schaut dein Blockly aus? Bekomme keine
                                      Ansage mehr?
                                      dslraserD NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #214
                                        Habe ich das vielleicht falsch eingestellt ?
                                        Zeig mal wie das Script bei Dir aussieht.
                                        • sigi234S sigi234
                                          @negalein
                                          Ansage mehr?
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #215
                                          @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                                          @negalein
                                          Ansage mehr?
                                          Fall Wert (das ungleich leerer Text ist aus dem anderen Blockly, da kommt dann auch nix, das muß weg)
