  4. JavaScript
  5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
426 Beiträge 13 Kommentatoren 105.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    Ungetestet aus dem Bauch heraus:
    // V0.1.0 10.08.2021 SBorg
    let Filter0 = /.*/ig;                        //RegEx (hier alle Meldungen
    let Filter1 = /DEINE WACHE*/ig;              //RegEx (zB. Brandwache, Bezirk...)
    let DP = "0_userdata.0.Feuerwehr";           //Datenpunkt
    const Zeitplan = "23 * * * * *";             //jede Minute bei 23 Sekunden (individuell abändern; es sollte nicht jeder minütlich bei genau 23 Sekunden abfragen!)
    //Datenpunkte anlegen
    createState(DP+'.RSS_Meldung', '', { name: "Feuerwehreinsatzmeldungen", type: "json", role: "state" });
    createState(DP+'.neuer_Alarm', '', { name: "neue Meldung",              type: "boolean", role: "state" });
    //scheduler
    schedule(Zeitplan, polldata);
    polldata();  //einmalig direkt beim Start Daten holen
    function polldata() {
        var FeedParser = require('feedparser');
        var request = require('request'); // for fetching the feed
        var req = request('http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml');
        var feedparser = new FeedParser();
        req.on('error', function (error) {
         // handle any request errors
        req.on('response', function (res) {
          var stream = this; // `this` is `req`, which is a stream
          if (res.statusCode !== 200) { this.emit('error', new Error('Bad status code')); }
          else { stream.pipe(feedparser); }
        feedparser.on('error', function (error) {
         // always handle errors
        feedparser.on('readable', function () {
         // This is where the action is!
        var stream = this;    // `this` is `feedparser`, which is a stream
        var meta = this.meta; // **NOTE** the "meta" is always available in the context of the feedparser instance
        var item;
        while (item = stream.read()) {
          if (item.description.search(Filter0) != -1 || item.description.search(Filter1) != -1) {
                let tmp = (item.description.split("<br>"));
                let tmp1= (tmp[1].split(", "));
                let tmp2= (tmp[2].split("  "));
                tmp1[1] = tmp1[1].replace(/[a-z,A-Z,:, ]/ig, "");
                tmp2[0] = tmp2[0].replace(/[a-z,A-Z,:, ]/ig, "");
                tmp2[1] = tmp2[1].replace("- ", "Uhr");
                setState(DP+'.RSS_Meldung', JSON.stringify([{ 'Titel': item.title, 'Feuerwache': tmp[0], 'Einsatz': tmp1[0], 'Alarmstufe': tmp1[1], 'Feuerwehren': tmp2[0], 'Zeit': tmp2[1], 'Bezirk': tmp[3] }]));
                console.log("Einsatzmeldung vorhanden...");
                setState(DP+'.neuer_Alarm', true);
          } else {
             if (getState(DP+'.RSS_Meldung').val) {
              setState(DP+'.neuer_Alarm', false);  //DP leeren
              setState(DP+'.RSS_Meldung', ''); //DP leeren
    } //end polldata
    "RSS_ Meldung" sollte nicht mehr aktualisiert werden, außer bei einem neuen Ereignis oder wenn das bestehende nicht mehr existiert.
    "neuer_Alarm" verbleibt solange "true", bis kein Einsatz mehr vorhanden. Dann wechselt er auf "false".
    *EDIT* "geändert" werden ;)
    *EDIT2* fehlende Klammer ergänzt
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #203
    @sborg sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    kommt leider noch wiederholend
    Beobachtung:
    Script Start ---> DP wird befüllt ---> Alexa plappert
    00:21 ---> DP wird geleert ---> Alexa plappert
    00:42 ---> DP wird befüllt ---> Alexa plappert
    01:03 ---> DP wird geleert ---> Alexa plappert
    usw. bis der Einsatz beendet ist.
    ° Fixer ---> iob fix
    • dslraserD dslraser
      @negalein
      ich glaube in Zeile 66 fehlt eine geschweifte schließende Klammer
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #204
      @dslraser
      10.8.2021, 14:03:23.504	[info ]: javascript.0 (16368) Stop script script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz
      10.8.2021, 14:03:24.193	[info ]: javascript.0 (16368) Start javascript script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz
      10.8.2021, 14:03:24.200	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: registered 1 subscription and 0 schedules
      10.8.2021, 14:03:24.624	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Trigger:
      10.8.2021, 14:03:24.625	[error]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Cannot parse ""SyntaxError: Unexpected end of JSON input
      10.8.2021, 14:03:24.626	[error]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: TypeError: Cannot read property 'length' of null
      10.8.2021, 14:03:24.627	[error]: javascript.0 (16368)     at subsequenceFromStartLast (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz:5:22)
      10.8.2021, 14:03:24.627	[error]: javascript.0 (16368)     at Object.<anonymous> (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz:22:140)
      10.8.2021, 14:03:42.854	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Trigger: [{"Titel":"VB - VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN","Feuerwache":"Vöcklabruck - UNGENACH","Einsatz":"E210801768","Alarmstufe":"1","Feuerwehren":"1","Zeit":"10.08.2021 13:57 Uhr","Bezirk":"FF Ungenach"}]
      10.8.2021, 14:03:42.854	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Ansage: 80;Achtung VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN, Feuerwehreinsatz in Vöcklabruck - UNGENACH,  Alarmstufe 1
      10.8.2021, 14:03:42.856	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Trigger: [{"Titel":"UU - BRANDMELDEALARM","Feuerwache":"Urfahr-Umgebung - GRAMASTETTEN","Einsatz":"E210801764","Alarmstufe":"1","Feuerwehren":"1","Zeit":"10.08.2021 13:51 Uhr","Bezirk":"FF Gramastetten"}]
      10.8.2021, 14:03:42.856	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Ansage: 80;Achtung BRANDMELDEALARM, Feuerwehreinsatz in Urfahr-Umgebung - GRAMASTETTEN,  Alarmstufe 1
      10.8.2021, 14:03:42.858	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Trigger: [{"Titel":"BR - TECHNISCHER EINSATZ KLEIN","Feuerwache":"Braunau - BRAUNAU AM INN","Einsatz":"E210801752","Alarmstufe":"1","Feuerwehren":"1","Zeit":"10.08.2021 11:51 Uhr","Bezirk":"FF Ranshofen"}]
      10.8.2021, 14:03:42.858	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Ansage: 80;Achtung TECHNISCHER EINSATZ KLEIN, Feuerwehreinsatz in Braunau - BRAUNAU AM INN,  Alarmstufe 1
      10.8.2021, 14:04:26.111	[info ]: javascript.0 (16368) Stop script script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz
      10.8.2021, 14:04:26.848	[info ]: javascript.0 (16368) Start javascript script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz
      10.8.2021, 14:04:26.880	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: registered 1 subscription and 0 schedules
      10.8.2021, 14:04:27.233	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Trigger:
      10.8.2021, 14:04:27.233	[error]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Cannot parse ""SyntaxError: Unexpected end of JSON input
      10.8.2021, 14:04:27.234	[error]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Cannot parse ""SyntaxError: Unexpected end of JSON input
      10.8.2021, 14:04:27.234	[error]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: TypeError: Cannot read property 'length' of null
      10.8.2021, 14:04:27.234	[error]: javascript.0 (16368)     at subsequenceFromStartLast (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz:5:22)
      10.8.2021, 14:04:27.234	[error]: javascript.0 (16368)     at Object.<anonymous> (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz:22:140)
        @negalein
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #205
        @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
        @negalein
        Kommt davon wenn man es mit einem Texteditor macht und sich dann verklammert, äh zählt...
        @Negalein hast du im Blockly von "aktualisiert" auf "geändert" umgestellt?
        Sieht IMHO nämlich gut aus:
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • NegaleinN Negalein
          Beobachtung:
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #206
          @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
          Beobachtung:
          ja, das habe ich auch, wenn es mehr als einen Einsatz Zeitgleich gibt, je nach dem welchen Trigger Du nun aktuell verwendest.
          Du hast gesehen das 0_userdata.0 eingestellt war im Script ?
          Trigger müßte im Blockly nun wieder der DP neue Meldung sein (true/false) dann sollte das nicht mehr passieren...
          sigi234S SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
            Beobachtung:
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #207
            Umgestellt, geht , teste weiter
              Beobachtung:
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #208
              Ich vergaß...🙃
              ...ich stelle alles (und neues) mittlerweile auf den Userspace um ;)
              • SBorgS SBorg
                @negalein
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #209
                Ja
                muss es später mit einem anderen Bezirk testen. Aktuell ist bei uns kein Einsatz.
                es gab da nur 1 Einsatz.
                Trigger hab ich den neuen verwendet.
                  Ja
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #210
                  @negalein
                  @SBorg
                  ich teste gerade zwei verschiedene Sachen. Ich habe mal Schardenberg im Script eingestellt. Da passiert gerade folgendes beim Trigger auf die Ereignisse:
                  14:14:23.208	info	javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: wurde geändert: 30;Achtung VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON, Feuerwehreinsatz in Urfahr-Umgebung - ST. GOTTHARD IM MÜHLKREIS, Alarmstufe 2
                  14:14:23.209	info	javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: wurde geändert: 30;Achtung VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN, Feuerwehreinsatz in Vöcklabruck - UNGENACH, Alarmstufe 1
                  14:14:23.210	info	javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: wurde geändert: 30;Achtung BRANDMELDEALARM, Feuerwehreinsatz in Urfahr-Umgebung - GRAMASTETTEN, Alarmstufe 1
                  14:14:23.210	info	javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: wurde geändert: 30;Achtung TECHNISCHER EINSATZ KLEIN, Feuerwehreinsatz in Braunau - BRAUNAU AM INN, Alarmstufe 1
                  Der andere DP (neue Meldung) steht von Beginn an auf true, aber da kommt dann nichts, weil der ja true bleibt, also würde man wahrscheinlich nur die erste Ansage mit dem ersten Einsatz (wenn vorher nichts war) mitbekommen. Wenn dann weitere Einsätze dazu kommen und der DP noch true ist, weil die Einsätze noch nicht beendet sind, dann käme keine Ansage....denke ich. (und im DP mit den json/Ereignissen steht dann nur das zuletzt eingelesene, von den aktuell vier Einsätzen) Geht also so auch nicht.
                  @SBorg
                  kann man alle aktuell laufenden Einsätze in den DP einlesen ? (im Moment steht da immer nur einer drinn obwohl es aktuell mehrere gibt)
                  sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                    @negalein
                    @SBorg
                    @SBorg
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #211
                    @dslraser
                    Jetzt kommen keine Ansagen mehr.
                      @negalein
                      @SBorg
                      @SBorg
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #212
                      jetzt hast mich erschreckt. Dachte, Schardenberg, und bei mir kommt nichts?
                      Dann seh ich im Log von dir, dass Schardenberg garnicht dabei ist.
                      Puhh, dachte schon das Script geht nicht. ;)
                      sigi234S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #213
                        @negalein
                        Wie schaut dein Blockly aus? Bekomme keine
                        Ansage mehr?
                        dslraserD NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #214
                          Habe ich das vielleicht falsch eingestellt ?
                          Zeig mal wie das Script bei Dir aussieht.
                          • sigi234S sigi234
                            @negalein
                            Ansage mehr?
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #215
                            @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                            @negalein
                            Ansage mehr?
                            Fall Wert (das ungleich leerer Text ist aus dem anderen Blockly, da kommt dann auch nix, das muß weg)
                            • sigi234S sigi234
                              @negalein
                              Ansage mehr?
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #216
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #217
                                let Filter0 = /Schärding.*/ig;                        //RegEx (hier alle Meldungen
                                let Filter1 = /Wernstein*/ig;              //RegEx (zB. Brandwache, Bezirk...)
                                const Zeitplan = "21 * * * * *";             //jede Minute bei 23 Sekunden (individuell abändern; es sollte nicht jeder minütlich bei genau 23 Sekunden abfragen!)
                                //scheduler
                                    var item;
                                      } else {
                                } //end polldata
                                So kommt alles vom Bezirk Schärding
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #218
                                  @negalein
                                  Da fehlt auch der Vergleich auf true...
                                  https://forum.iobroker.net/post/662449
                                  bzw. umstellen auf größer als letztes..
                                  (wenn Du nur true auswerten willst)
                                    @negalein
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #219
                                    dachte das war das letzte aktuelle von dir?
                                    Muss ich übersehn haben.
                                    Kannst du es nochmal verlinken?
                                    Oder ist es das hier unter "Beitrag schon geschrieben"?
                                    https://forum.iobroker.net/topic/29148/hilfe-bei-rss-feed-benötigt/198
                                      @negalein
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #220
                                      hab ich jetzt mal Umgestellt.
                                      Was wäre der Vorteil von Vergleich auf true?
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #221
                                        @negalein
                                        Wo ist jetzt das aktuelle Blockly?
                                        • sigi234S sigi234
                                          @negalein
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #222
                                          i dont know.
                                          Ich schätze das von deinem Screenshot.
