  4. JavaScript
  5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
426 Beiträge 13 Kommentatoren 105.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    @sborg sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    Ungetestet aus dem Bauch heraus:
    kommt leider noch wiederholend
    Beobachtung:
    Script Start ---> DP wird befüllt ---> Alexa plappert
    00:21 ---> DP wird geleert ---> Alexa plappert
    00:42 ---> DP wird befüllt ---> Alexa plappert
    01:03 ---> DP wird geleert ---> Alexa plappert
    usw. bis der Einsatz beendet ist.
    ja, das habe ich auch, wenn es mehr als einen Einsatz Zeitgleich gibt, je nach dem welchen Trigger Du nun aktuell verwendest.
    Du hast gesehen das 0_userdata.0 eingestellt war im Script ?
    Trigger müßte im Blockly nun wieder der DP neue Meldung sein (true/false) dann sollte das nicht mehr passieren...
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #207
    @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    Umgestellt, geht , teste weiter
      Beobachtung:
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #208
      Ich vergaß...🙃
      ...ich stelle alles (und neues) mittlerweile auf den Userspace um ;)
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        @negalein
        ich glaube in Zeile 66 fehlt eine geschweifte schließende Klammer
        Kommt davon wenn man es mit einem Texteditor macht und sich dann verklammert, äh zählt...
        @Negalein hast du im Blockly von "aktualisiert" auf "geändert" umgestellt?
        Sieht IMHO nämlich gut aus:
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #209
        Ja
        muss es später mit einem anderen Bezirk testen. Aktuell ist bei uns kein Einsatz.
        es gab da nur 1 Einsatz.
        Trigger hab ich den neuen verwendet.
        ° Fixer ---> iob fix
        • NegaleinN Negalein
          Ja
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #210
          @negalein
          @SBorg
          ich teste gerade zwei verschiedene Sachen. Ich habe mal Schardenberg im Script eingestellt. Da passiert gerade folgendes beim Trigger auf die Ereignisse:
          14:14:23.208	info	javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: wurde geändert: 30;Achtung VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON, Feuerwehreinsatz in Urfahr-Umgebung - ST. GOTTHARD IM MÜHLKREIS, Alarmstufe 2
          14:14:23.209	info	javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: wurde geändert: 30;Achtung VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN, Feuerwehreinsatz in Vöcklabruck - UNGENACH, Alarmstufe 1
          14:14:23.210	info	javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: wurde geändert: 30;Achtung BRANDMELDEALARM, Feuerwehreinsatz in Urfahr-Umgebung - GRAMASTETTEN, Alarmstufe 1
          14:14:23.210	info	javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: wurde geändert: 30;Achtung TECHNISCHER EINSATZ KLEIN, Feuerwehreinsatz in Braunau - BRAUNAU AM INN, Alarmstufe 1
          Der andere DP (neue Meldung) steht von Beginn an auf true, aber da kommt dann nichts, weil der ja true bleibt, also würde man wahrscheinlich nur die erste Ansage mit dem ersten Einsatz (wenn vorher nichts war) mitbekommen. Wenn dann weitere Einsätze dazu kommen und der DP noch true ist, weil die Einsätze noch nicht beendet sind, dann käme keine Ansage....denke ich. (und im DP mit den json/Ereignissen steht dann nur das zuletzt eingelesene, von den aktuell vier Einsätzen) Geht also so auch nicht.
          @SBorg
          kann man alle aktuell laufenden Einsätze in den DP einlesen ? (im Moment steht da immer nur einer drinn obwohl es aktuell mehrere gibt)
          sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
            @negalein
            @SBorg
            @SBorg
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #211
            @dslraser
            Jetzt kommen keine Ansagen mehr.
              @negalein
              @SBorg
              @SBorg
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #212
              jetzt hast mich erschreckt. Dachte, Schardenberg, und bei mir kommt nichts?
              Dann seh ich im Log von dir, dass Schardenberg garnicht dabei ist.
              Puhh, dachte schon das Script geht nicht. ;)
              sigi234S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #213
                @negalein
                Wie schaut dein Blockly aus? Bekomme keine
                Ansage mehr?
                dslraserD NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #214
                  Habe ich das vielleicht falsch eingestellt ?
                  Zeig mal wie das Script bei Dir aussieht.
                  • sigi234S sigi234
                    @negalein
                    Ansage mehr?
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #215
                    @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                    @negalein
                    Ansage mehr?
                    Fall Wert (das ungleich leerer Text ist aus dem anderen Blockly, da kommt dann auch nix, das muß weg)
                    • sigi234S sigi234
                      @negalein
                      Ansage mehr?
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #216
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #217
                        // V0.1.0 10.08.2021 SBorg
                        let Filter0 = /Schärding.*/ig;                        //RegEx (hier alle Meldungen
                        let Filter1 = /Wernstein*/ig;              //RegEx (zB. Brandwache, Bezirk...)
                        let DP = "0_userdata.0.Feuerwehr";           //Datenpunkt
                        const Zeitplan = "21 * * * * *";             //jede Minute bei 23 Sekunden (individuell abändern; es sollte nicht jeder minütlich bei genau 23 Sekunden abfragen!)
                        //Datenpunkte anlegen
                        createState(DP+'.RSS_Meldung', '', { name: "Feuerwehreinsatzmeldungen", type: "json", role: "state" });
                        createState(DP+'.neuer_Alarm', '', { name: "neue Meldung",              type: "boolean", role: "state" });
                        //scheduler
                        schedule(Zeitplan, polldata);
                        polldata();  //einmalig direkt beim Start Daten holen
                        function polldata() {
                            var FeedParser = require('feedparser');
                            var request = require('request'); // for fetching the feed
                            var req = request('http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml');
                            var feedparser = new FeedParser();
                            req.on('error', function (error) {
                             // handle any request errors
                            req.on('response', function (res) {
                              var stream = this; // `this` is `req`, which is a stream
                              if (res.statusCode !== 200) { this.emit('error', new Error('Bad status code')); }
                              else { stream.pipe(feedparser); }
                            feedparser.on('error', function (error) {
                             // always handle errors
                            feedparser.on('readable', function () {
                             // This is where the action is!
                            var stream = this;    // `this` is `feedparser`, which is a stream
                            var meta = this.meta; // **NOTE** the "meta" is always available in the context of the feedparser instance
                            var item;
                            while (item = stream.read()) {
                              if (item.description.search(Filter0) != -1 || item.description.search(Filter1) != -1) {
                                    let tmp = (item.description.split("<br>"));
                                    let tmp1= (tmp[1].split(", "));
                                    let tmp2= (tmp[2].split("  "));
                                    tmp1[1] = tmp1[1].replace(/[a-z,A-Z,:, ]/ig, "");
                                    tmp2[0] = tmp2[0].replace(/[a-z,A-Z,:, ]/ig, "");
                                    tmp2[1] = tmp2[1].replace("- ", "Uhr");
                                    setState(DP+'.RSS_Meldung', JSON.stringify([{ 'Titel': item.title, 'Feuerwache': tmp[0], 'Einsatz': tmp1[0], 'Alarmstufe': tmp1[1], 'Feuerwehren': tmp2[0], 'Zeit': tmp2[1], 'Bezirk': tmp[3] }]));
                                    console.log("Einsatzmeldung vorhanden...");
                                    setState(DP+'.neuer_Alarm', true);
                              } else {
                                 if (getState(DP+'.RSS_Meldung').val) {
                                  setState(DP+'.neuer_Alarm', false);  //DP leeren
                                  setState(DP+'.RSS_Meldung', ''); //DP leeren
                        } //end polldata
                        So kommt alles vom Bezirk Schärding
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #218
                          @negalein
                          Da fehlt auch der Vergleich auf true...
                          https://forum.iobroker.net/post/662449
                          bzw. umstellen auf größer als letztes..
                          (wenn Du nur true auswerten willst)
                            @negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #219
                            dachte das war das letzte aktuelle von dir?
                            Muss ich übersehn haben.
                            Kannst du es nochmal verlinken?
                            Oder ist es das hier unter "Beitrag schon geschrieben"?
                            https://forum.iobroker.net/topic/29148/hilfe-bei-rss-feed-benötigt/198
                              @negalein
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #220
                              hab ich jetzt mal Umgestellt.
                              Was wäre der Vorteil von Vergleich auf true?
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #221
                                @negalein
                                Wo ist jetzt das aktuelle Blockly?
                                • sigi234S sigi234
                                  @negalein
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #222
                                  i dont know.
                                  Ich schätze das von deinem Screenshot.
                                    @negalein
                                    Ansage mehr?
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #223
                                      i dont know.
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #224
                                      i dont know.
                                      Eigentlich egal welches Blockly, weil das Ergebnis nicht das ist was Ihr haben wollt. Deshalb habe ich hier gefragt ob man alle laufenden Meldungen einlesen kann. Es kann ja sein, das es auch bei Euch mehrere Meldungen gibt.
                                      @SBorg
                                      Also ein Beispiel:
                                      Trigger auf Datenpunkt neue Meldung (true/false)
                                      aktuell gibt es keine Meldung, DP ist dann false. Jetzt kommt eine Meldung rein, DP geht auf true, die Ansage erfolgt. Der Einsatz läuft noch, also bleibt der DP true. Nun kommt ein zweiter Einsatz dazu, der DP ist immer noch true, es erfolgt keine neue Ansage.
                                      Beispiel 2
                                      Trigger auf Datenpunkt Feuerwehreinsatzmeldung
                                      aktuell gibt es keine Meldung, DP ist dann leer. Jetzt kommt eine Meldung rein, DP wird gefüllt und die Ansage erfolgt. Der Einsatz läuft noch, also bleibt der DP gefüllt und ändert sich nicht und es kommt keine neue Ansage durch das Polling. Nun kommt ein zweiter Einsatz dazu, der DP wird neu geschrieben, erkannt werden laut Log beide Einsätze. Beim nächsten polling steht der zu letzt geschriebene Einstz im DP. Nun wird erst der erste noch laufende Einsatz in den DP geschrieben und eine Millisekunde später der zweite Einsatz und nur der steht dann im DP. Da sich der Datenpunkt im Millisekundenbereich geändert hat, erfolgt dann bei dieser Variante im eingestellten Pollingintervall eine Ansage.
                                      Hier noch was zum Log beobachten. Test mit beiden Datenpunkten und unterschiedlichen Triggermethoden.
                                       <variables>
                                         <variable id="L7A9(g?`LW}R/bMuZJZ+">alarm</variable>
                                         <variable id="LsczX0YIyn!68c?SjK*I">Ansage</variable>
                                       </variables>
                                       <block type="on" id="tsD9IQ5Z5k^4WRUS70gn" x="787" y="-162">
                                         <field name="OID">0_userdata.0.Feuerwehr.neuer_Alarm</field>
                                         <field name="CONDITION">true</field>
                                         <statement name="STATEMENT">
                                           <block type="comment" id="^H`FH1y)Qs,wU[n@W:Sl">
                                             <field name="COMMENT">löst  bei true aus, aber auch wenn es true bleibt</field>
                                             <next>
                                               <block type="comment" id="I!vS!!a7Tayv-{t8dIsV">
                                                 <field name="COMMENT">und sich nur der Zeitstempel bei true ändert</field>
                                                 <next>
                                                   <block type="variables_set" id="frM77E)H)vZWpU`H9YG=" collapsed="true">
                                                     <field name="VAR" id="L7A9(g?`LW}R/bMuZJZ+">alarm</field>
                                                     <value name="VALUE">
                                                       <block type="get_value" id="GQ@AJ`Sv}j+/HOz:hM=9">
                                                         <field name="OID">0_userdata.0.Feuerwehr.RSS_Meldung</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="variables_set" id="6p9pCx3K]=e;r33Y0NH`" collapsed="true">
                                                         <field name="VAR" id="LsczX0YIyn!68c?SjK*I">Ansage</field>
                                                           <block type="text_join" id="4uf@7W631tf5zuae*og^" collapsed="true">
                                                             <mutation items="8"></mutation>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               <block type="text" id="JDe$3c*@2jCjA_abA)Rj">
        <field name="TEXT">30;Achtung </field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               <block type="text_getSubstring" id="}3-_zY`4Aow@PEjLX.tL">
        <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
        <field name="WHERE1">FROM_START</field>
        <field name="WHERE2">LAST</field>
        <value name="STRING">
        <block type="get_attr" id="EN`):vo#*SHE*ZtK3QY$">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="g3kFcI#sbS:u+tBS/Yyy">
        <field name="TEXT">0.Titel</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="OBJECT">
        <block type="variables_get" id="_hm1~/v#)y!?=9G(f(E$">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="E?XcQlIe?.$_F8dc=~`e">
        <field name="NUM">6</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
                                                               <block type="text" id="gQlkK-4^n9#uWC)`hs~a">
        <field name="TEXT">, </field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD3">
                                                               <block type="text" id="-BrQ(!:!LT*YxpPfHM)*">
        <field name="TEXT">Feuerwehreinsatz in </field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD4">
                                                               <block type="get_attr" id=".7GK.F~n;z=5@J!Vo//N">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="?jH_yWw~$UHYu.#H;^Tw">
        <field name="TEXT">0.Feuerwache</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="_YBv,zPR@ZmWswgOEJ0j">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD5">
                                                               <block type="text" id="D`6Bc$X5s[6{Pnt;aZZc">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD6">
                                                               <block type="text" id="*81^Fi(7Jm%(fjup#D0l">
        <field name="TEXT"> Alarmstufe </field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD7">
                                                               <block type="get_attr" id="#79O*ux6-dt/:jb^ny(*">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="5Z4!Cw!Boq@[LlS_2~1V">
        <field name="TEXT">0.Alarmstufe</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="jf23{,gIb19D$k|=9N,V">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="debug" id="Z2:hqaY_7-dBV3(hw)2u">
                                                             <value name="TEXT">
                                                               <shadow type="text">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="text_join" id="vR.KEFz=PY7WF_)f^f[{">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="QM`{:vrWcWmewm2^1^jW">
        <field name="TEXT">Trigger 3 auf DP neue Meldung ist wahr: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="4.~VSoF#{Vt39.GpSe-n">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="control" id="`13|^Y(3_j_j/)kE%$kn" collapsed="true" disabled="true">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592770T3W.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id="#myZL[{FdG=#mN6ZB;Bc">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="email" id="48[RjzUeqXJW5A)NA)=V" collapsed="true" disabled="true">
        <field name="IS_HTML">TRUE</field>
        <field name="LOG"></field>
        <value name="TO">
        <shadow type="text" id="Sf1Dj}x$[vYu.`vPm5]V">
        <field name="TEXT">max.muster@freenet.de</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="TEXT">
        <field name="TEXT"></field>
        </shadow>
        <block type="text_join" id="YDc^dfg1(K%@5VS*`9..">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="@T/M1}EhlElWcTMn:@$_">
        <field name="TEXT">Achtung </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_getSubstring" id="o.nj?v~Fy1),4n0!UWqJ">
        <block type="get_attr" id="+z4h[1AOFPbIw}okmo~[">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="+yuP`[1,o~ZQlGx[@Dj6">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="@TU?D6_NJ2tK#CV5*eJE">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="vH(}|e`RthFzg7tF8$=|">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="bMX8u!op]+fBcmBS_K5(">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="5a%=TtqQ5Xy~:5g~o*I5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="get_attr" id="RK]Bb]jRI[|B=W{]?;De">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="nX`:otq5hEs,/1a[SyA(">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="Qt$0JdYl}pet#Dv%lFDb">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="jSaOTl6WheZhuE7:b~05">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="Ku6);mM4^(.ow5JF((b)">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="get_attr" id="w7Fw}rn_7g2@LtQEA^3O">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="kHaC7{I7OSw`,1ut.dbv">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="fP}g^_9;W;W=yH@~,B`T">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="SUBJECT">
        <shadow type="text" id="sl/f~cTA.easL?mKuYGR">
        <field name="TEXT">Einsatzmeldung</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                       <block type="on" id="7{KWx{[7,R)L2A@WAuDc" x="437" y="62">
                                         <field name="CONDITION">gt</field>
                                           <block type="comment" id="?Kkv$l[S!$8BO;8bp4PZ">
                                             <field name="COMMENT">löst nur bei Änderung von false auf true aus</field>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id=";AKAbi)07m%J7?y,dnI1" collapsed="true">
                                                   <block type="get_value" id=")4aT*cgU|]x#C}|MNW[[">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="variables_set" id="9fQR#R^P`vY,H+aATKAI" collapsed="true">
                                                       <block type="text_join" id="{LN(SLo|+2#[9~D?7-ng" collapsed="true">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="text" id="]UOz[6r-Zc41ES00~rDC">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="text_getSubstring" id="t!s7sL:$Txy/j[F=|;UH">
                                                               <block type="get_attr" id="sJu0978|Z!B*mW{IP:,G">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="D+j_0HokF?f_iO*;rsJL">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="$|!(az,1^Qt^-wIQqlJr">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="AT1">
                                                               <block type="math_number" id="MV5^qbx+9LwGf-`tY6B:">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           <block type="text" id="|6iZMxHkBQlbt/|f5dTw">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD3">
                                                           <block type="text" id="Bnwi5D?+S=4XyRLWtZOi">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD4">
                                                           <block type="get_attr" id="5jqO#+4gO59=CkZKVyq2">
                                                             <value name="PATH">
                                                               <shadow type="text" id="`Xyeq(l!_8[?P(aO0qe]">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                               <block type="variables_get" id="ivv$H;MD8q0Ze#RWepPc">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD5">
                                                           <block type="text" id="zx`mb^@[]$QT1+%GVToW">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD6">
                                                           <block type="text" id="h08TCu/96k(hR!HFY%w}">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD7">
                                                           <block type="get_attr" id="Z_}a#YdQv:27XCUTcZ]|">
                                                             <value name="PATH">
                                                               <shadow type="text" id=":`9r`t;7XNsbrT*HatT=">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                               <block type="variables_get" id="sBAD}VVy7A:Rm8kutRyi">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="debug" id="n[jE?Xlr2s//|dm-V|FO">
                                                         <value name="TEXT">
                                                           <shadow type="text" id="H/!ZV:}_J,8PM}q6BH/V">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="text_join" id="o.eTJ_uN{TXz;@F:Ioz0">
                                                             <value name="ADD0">
                                                               <block type="text" id="vB/UG1ivM3~/o2NP_O_]">
        <field name="TEXT">Trigger 2 auf DP neue Meldung: </field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               <block type="variables_get" id="fAA%`M!Ca6#CI#Q@T9rm">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="control" id="~_+Z=]xSmA;aPtf+Cho3" collapsed="true" disabled="true">
                                                               <block type="variables_get" id="4D!}_OTIQmlU8~;o549V">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="email" id="YM7NQxe=ea`Z6_6ny^5*" collapsed="true" disabled="true">
        <value name="TO">
        <shadow type="text" id="UJo2VuxhO4m1:PSA#Uo+">
        </shadow>
        </value>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="mqy9$BPrKj)wQHn~@pQD">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="U9ogXL1RVR*KTGlUN%[8">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="u$+8h[#TvJNBlqO#DMNZ">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_getSubstring" id="zs%iN@J`LLFKDe[jGF%:">
        <block type="get_attr" id="t6|IbW_JAURBISg~m6?a">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="8W0+?rt=ODl:HWyh*1X.">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="V_g-q,=8v),Fn=bVEJN(">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="jXZ4Kbou^wBbJnph#njt">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="iRW$8%(PQabo_TPC6pwT">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="?-EkZF@.k~Zdiq,O#7;8">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="get_attr" id="?+:bHdKlcpq61g|?zPmo">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="AM%5!JwtoKH/Kwm7#BRS">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="f,~yx_lT.$!D7rtfIm3{">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="U5s0[VLHA!HUN~Zb#2G*">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="QyCi`-M$*N%b_2+Wa5u+">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="get_attr" id="t=:=pQ}E)eKu}Cdo{R(3">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="cMvw=ASRyt0tBHK2J#Oq">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="00u2P-C=I?PGEYe3[1P,">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="text" id="LCFI}F_YAI2`#AS~*Guw">
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                       <block type="update" id="vRs[(Ph8Kj},op4Mn]*F" collapsed="true" x="62" y="88">
                                           <block type="logic_boolean" id="[c126HPSD^^TM/[5s-Sx">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="update" id="]Rq*KdtvY3{/U}jfts0r" collapsed="true">
                                               <block type="text" id="Xc0!UR;yaa*OC;WI^~aM">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="on" id="4Ag2o!M7(duPG[0Vl2Hd">
                                                   <block type="comment" id="QY0;|1!rVJUN9BkY*WaV">
                                                     <field name="COMMENT">löst bei Änderung der Einstzmeldung aus</field>
                                                     <next>
                                                       <block type="comment" id="2aUgpD+dWmRn30B}l^5)">
                                                         <field name="COMMENT">bei mehreren laufenden Meldungen steht nur die</field>
                                                         <next>
                                                           <block type="comment" id="lM5=|IAAbpG*bki}lL==">
                                                             <field name="COMMENT">letzte Meldung im DP und wird angesagt</field>
                                                             <next>
                                                               <block type="variables_set" id="%HtGMbM4;hXhq!W!Jl{p">
        <block type="on_source" id="jdhj}_X/5kH1zQ5o*8C^">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="^tIyFsUxjFqH^5KM]Cd@">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="]zMvXTEIU,.V1C4;K,~:">
        <field name="OP">NEQ</field>
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="1|*|+,f61)[zG*HC3q|8">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="!zh?%SplHiDFi-b/Nak_">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="variables_set" id="CMmMZwNmchG4F@fQN:C}" collapsed="true">
        <block type="text_join" id="*h/@)bzlPIooxo1/j:Au">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Xu8o?(43(vn;Cg!T-f[1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_getSubstring" id="}IpIsHTiUy+8B#?K/B%5">
        <block type="get_attr" id="v~82#[cNH(ra2KPFbM4W">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="7;3ubSC@.Vh4B1@vTR%$">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="+ui2E?c,Vjd@r+{OJD%%">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="uTA06l]H..Y:0_w;K7O7">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="-mZ^h1(ueF^~78a{-,4z">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="0}0|gG|9{6D#6[fzo9qB">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="get_attr" id="NH!)Y8=bLfRpPo2:WbjX">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="(Cy7yET/dEvN8A4b|-(w">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="H6r!qQXG2k`,6ad^P8@L">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="a$[LcG?`YqUEJ88yB|Nk">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="H^eJylGZdDfB9@!`VW/M">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="get_attr" id="FgybMVKzEzhDO=?4Y9qZ">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="_sE$+E3j.T_fm~J)o.x2">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="|!-j*yWA38543V2I-Yo2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="alm4P!?kI2P%{?tmA?!Q">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="q1M=D|,|=n?#hG[j{)jF">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="/%EeV3[QI[gYyYnZRHXW">
        <field name="TEXT">Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="AVlBEj-{:5rgRgUfV;_l">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="aB@ja!KyrC^SDNh,s[3Y" disabled="true">
        <block type="variables_get" id="[,fek++O]qRkKOl/UM1.">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                       <block type="on" id="SKQ/V}+t=WP[{ruxVdl@" x="1063" y="162">
                                           <block type="comment" id="1:s/pR+du0ITQi]^TFi4">
                                             <field name="COMMENT">löst  bei true aus</field>
                                             <next>
                                               <block type="controls_if" id="G5L0gKtz5nhg:v,gPRzs">
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="on_source" id="O9+9M+5[@i[Nvl;73eEk">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="variables_set" id="us9GxL*eEwi(Wd)J6aBe" collapsed="true">
                                                       <block type="get_value" id="JM]17nh90]WYIh.lPMsm">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="variables_set" id="l7DYzbV~}dqFQ7;C`QlT" collapsed="true">
                                                           <block type="text_join" id="s!6iJv~),AUK}oOw7^5|" collapsed="true">
                                                             <value name="ADD0">
                                                               <block type="text" id="a;9/L2;%``sq?YaKW}V(">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               <block type="text_getSubstring" id="lo2OnkJ:`F#1SUT30`_H">
        <block type="get_attr" id="t15OHxSG{+M!GXugYd01">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="?h*~gYhD~K5f-TN1OE1a">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="Rhk/`K@:viJORT][S:gH">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="fjt_jYX)l{/$_DYQmiP?">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
                                                               <block type="text" id="igZZ-OJS7`dQFN]3;B6%">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD3">
                                                               <block type="text" id="T:4mfjB~k0B[ZU2B-.|}">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD4">
                                                               <block type="get_attr" id="kYB%WY^-h}Na`{p43_|;">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="C_A5W/^r,80g?bPU.OMn">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="KmP:=QKyIhv5O%+`/=(f">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD5">
                                                               <block type="text" id="j)[I)]3Z^|q9+wT(cq]9">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD6">
                                                               <block type="text" id="!+LmdhV!Y!+63apK[qxz">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD7">
                                                               <block type="get_attr" id=";qba~]d*T0,4squ{t[/u">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="@];0ZFj8xVNhaY|1a{KH">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="MQ,Ws(x--,9o^Zpb~i,y">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="debug" id="Y!=~Yz(;|@6N.KadQ=6u">
                                                             <value name="TEXT">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="text_join" id="@~tqO{a5`t~Rjb|]0hhf">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="4Ha6$/nuBPJSSp{.$cvc">
        <field name="TEXT">Trigger 4 auf DP neue Meldung ist wahr: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="H1(W}hX,*iz-A#!D;TuZ">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="control" id="M_5g45oF:!iJFlkT#H1d" collapsed="true" disabled="true">
        <block type="variables_get" id="2HfufTt9wo8uv@u34t$T">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="email" id="mYj$Pr$g}N;psIu%5~^^" collapsed="true" disabled="true">
        <value name="TO">
        <shadow type="text" id="p{UpzrQprgzYzh;JYH1C">
        </shadow>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="QGN^Fyc~7^]h]vW*zzcK">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="=T%R3-UZi$5:^_~dT0JW">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_getSubstring" id=":mp~9_^pR}4u?p}^x}I*">
        <block type="get_attr" id="sF1a$f+_+89Rz%+85R4N">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="dy2?=Hb{Q1RDMH+OE{]x">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="8QQRC5Af.][8FayW_2;I">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="(s|LYV(jRu+jFa0c?]*?">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="}Z$2~`FT7wH(++/#g6}q">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="e.#fy(rtVTM47R#C]:Py">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="get_attr" id="7{9WmvPltk`9c/o?e.NR">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="-yai5,Juq^8?,z3i^ai_">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="5*?fu57oQsRPxfRxl}Zc">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="AO-+2f_!~d;@(e:vFR(|">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="AmruC`k_pVKsYVKuqwOA">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="get_attr" id="Q596.F.lMCYne.RMuHFo">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="OtDHQ]y:%#ma6xH[J7X_">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="GUsi=.9)eB~BuSJNW-=(">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="text" id="bP{c=:dE@z_2=5x1U=bn">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      Einstellung im Script
                                      let Filter0 = /.*/ig;                        //RegEx (hier alle Meldungen
                                      let Filter1 = /Schärding/ig;              //RegEx (zB. Brandwache, Bezirk...)
                                      const Zeitplan = "*/15 * * * * *";             //alle 15 Sekunden!)
                                      Website
                                      Beispiel Log bei Blockly Neustart
                                      10.8.2021, 22:46:51.177	[info ]: javascript.0 (4461) Stop script script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein
                                      10.8.2021, 22:46:51.232	[info ]: javascript.0 (4461) Start javascript script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein
                                      10.8.2021, 22:46:51.233	[info ]: javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: registered 4 subscriptions and 0 schedules
                                      10.8.2021, 22:47:00.199	[info ]: javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
                                      10.8.2021, 22:47:00.199	[info ]: javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Trigger 3 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
                                      10.8.2021, 22:47:00.199	[info ]: javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Trigger 2 auf DP neue Meldung: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
                                      10.8.2021, 22:47:00.199	[info ]: javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Trigger 4 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
                                      10.8.2021, 22:47:00.200	[info ]: javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung SIRENENPROGRAMM FEUER VON FW AUSGELÖST, Feuerwehreinsatz in Eferding - ASCHACH AN DER DONAU,  Alarmstufe 1
                                      10.8.2021, 22:47:00.200	[info ]: javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Trigger 3 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung SIRENENPROGRAMM FEUER VON FW AUSGELÖST, Feuerwehreinsatz in Eferding - ASCHACH AN DER DONAU,  Alarmstufe 1
                                      10.8.2021, 22:47:00.201	[info ]: javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT, Feuerwehreinsatz in Gmunden - LAAKIRCHEN,  Alarmstufe 1
                                      10.8.2021, 22:47:00.202	[info ]: javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Trigger 3 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT, Feuerwehreinsatz in Gmunden - LAAKIRCHEN,  Alarmstufe 1
                                      10.8.2021, 22:47:15.189	[info ]: javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
                                      10.8.2021, 22:47:15.189	[info ]: javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Trigger 3 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
                                      10.8.2021, 22:47:15.190	[info ]: javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung SIRENENPROGRAMM FEUER VON FW AUSGELÖST, Feuerwehreinsatz in Eferding - ASCHACH AN DER DONAU,  Alarmstufe 1
                                      10.8.2021, 22:47:15.190	[info ]: javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Trigger 3 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung SIRENENPROGRAMM FEUER VON FW AUSGELÖST, Feuerwehreinsatz in Eferding - ASCHACH AN DER DONAU,  Alarmstufe 1
                                      10.8.2021, 22:47:15.191	[info ]: javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT, Feuerwehreinsatz in Gmunden - LAAKIRCHEN,  Alarmstufe 1
                                      10.8.2021, 22:47:15.191	[info ]: javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Trigger 3 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT, Feuerwehreinsatz in Gmunden - LAAKIRCHEN,  Alarmstufe 1
                                      Edit: Was mir noch einfällt, in dem Bild von der Website steht in diesem Beispiel:
                                      laufende Einsätze 3
                                      Wird das mit ausgelesen ? Bzw. kann man das in einen zusätzlichen DP schreiben ?
                                      sigi234S NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
                                        i dont know.
                                        @SBorg
                                        Also ein Beispiel:
                                        Beispiel 2
                                         <variables>
                                         </variables>
                                               <next>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                               <value name="ADD0">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD2">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD3">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD4">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD5">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD6">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD7">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                               <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TO">
        </shadow>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="AT1">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD3">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD4">
                                                               <value name="PATH">
        </shadow>
                                                               </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD5">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD6">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD7">
                                                               <value name="PATH">
        </shadow>
                                                               </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           <value name="TEXT">
                                                             </shadow>
                                                               <value name="ADD0">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <value name="TO">
        </shadow>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                       <next>
                                                           <next>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                               <next>
                                                   <value name="IF0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                               <value name="ADD0">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD2">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD3">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD4">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD5">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD6">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD7">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                               <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TO">
        </shadow>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        Website
                                        laufende Einsätze 3
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #225
                                        @dslraser
                                        Test 1 Block:
                                        10.8.2021, 23:01:23.291	[info ]: javascript.0 (13944) Stop script script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1
                                        10.8.2021, 23:01:23.301	[info ]: javascript.0 (13944) Start javascript script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1
                                        10.8.2021, 23:01:23.308	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: registered 1 subscription and 0 schedules
                                        10.8.2021, 23:01:50.214	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
                                        10.8.2021, 23:02:20.329	[error]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: Cannot parse ""SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                        10.8.2021, 23:02:20.330	[error]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: Cannot parse ""SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                        10.8.2021, 23:02:20.331	[error]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                                        10.8.2021, 23:02:20.331	[error]: javascript.0 (13944)     at subsequenceFromStartLast (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1:5:22)
                                        10.8.2021, 23:02:20.331	[error]: javascript.0 (13944)     at Object.<anonymous> (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1:25:140)
                                        10.8.2021, 23:02:20.337	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
                                        10.8.2021, 23:02:20.346	[error]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: Cannot parse ""SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                        10.8.2021, 23:02:20.347	[error]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                                        10.8.2021, 23:02:20.347	[error]: javascript.0 (13944)     at subsequenceFromStartLast (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1:5:22)
                                        10.8.2021, 23:02:20.347	[error]: javascript.0 (13944)     at Object.<anonymous> (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1:25:140)
                                        10.8.2021, 23:03:00.532	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
                                        10.8.2021, 23:04:00.631	[error]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: Cannot parse ""SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                        10.8.2021, 23:04:00.632	[error]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                                        10.8.2021, 23:04:00.632	[error]: javascript.0 (13944)     at subsequenceFromStartLast (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1:5:22)
                                        10.8.2021, 23:04:00.632	[error]: javascript.0 (13944)     at Object.<anonymous> (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1:25:140)
                                        10.8.2021, 23:05:00.521	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
                                        10.8.2021, 23:06:20.019	[error]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: Cannot parse ""SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                        10.8.2021, 23:06:20.020	[error]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: Cannot parse ""SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                        10.8.2021, 23:06:20.020	[error]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                                        10.8.2021, 23:06:20.021	[error]: javascript.0 (13944)     at subsequenceFromStartLast (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1:5:22)
                                        10.8.2021, 23:06:20.021	[error]: javascript.0 (13944)     at Object.<anonymous> (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1:25:140)
                                        10.8.2021, 23:07:00.587	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
                                        10.8.2021, 23:08:00.792	[error]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: Cannot parse ""SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                        10.8.2021, 23:08:00.793	[error]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                                        10.8.2021, 23:08:00.793	[error]: javascript.0 (13944)     at subsequenceFromStartLast (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1:5:22)
                                        10.8.2021, 23:08:00.793	[error]: javascript.0 (13944)     at Object.<anonymous> (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1:25:140)
                                        10.8.2021, 23:08:28.938	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
                                        10.8.2021, 23:09:00.578	[error]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: Cannot parse ""SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                        10.8.2021, 23:09:00.579	[error]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                                        10.8.2021, 23:09:00.579	[error]: javascript.0 (13944)     at subsequenceFromStartLast (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1:5:22)
                                        10.8.2021, 23:09:00.579	[error]: javascript.0 (13944)     at Object.<anonymous> (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1:25:140)
                                        10.8.2021, 23:10:00.797	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
                                        10.8.2021, 23:11:08.393	[error]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: Cannot parse ""SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                        10.8.2021, 23:11:08.394	[error]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                                        10.8.2021, 23:11:08.394	[error]: javascript.0 (13944)     at subsequenceFromStartLast (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1:5:22)
                                        10.8.2021, 23:11:08.394	[error]: javascript.0 (13944)     at Object.<anonymous> (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1:25:140)
                                        Ansage kommt jede Minute ( im Skript so eingestellt)
                                        • sigi234S sigi234
                                          @dslraser
                                          Test 1 Block:
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #226
                                          ja, sage ich doch.....
                                          und warum hast Du Fehlermeldungen. (hast Du mein Testblockly importiert ? Da habe ich diese Fehlermeldungen nicht)
                                          Edit: lasse alle Blöcke an und nicht irgendwas ändern, dann sollten keine Fehler kommen.
